连接的一种软钎焊工艺。 2.4 再流焊 再流焊(Reflow soldering):通过熔化预先分配到 PCB 焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与 PCB 焊盘之间机械和电气连接
2023-04-14 16:17:59
4.根据SMT工艺,制作激光钢网5.进行锡膏印刷,确保印刷后的锡膏均匀、厚度良好、保持一致性6.通过SMT贴片机,将元器件贴装到电路板上,必要时进行在线AOI自动光学检测7.设置完美的回流焊炉温曲线,让
2017-09-09 08:30:45
` PCBA分板机是将拼在一起PCBA板进行分离,是PCBA加工厂中必备的设备。一、PCBA分板机的特点 1、稳固操作机构,预防不当外力造成PCB锡道面、电子零件焊点、等电气 回路因折板过程中
2018-01-12 10:26:35
接 波峰焊接(Wave Soldering)是一种用于大规模生产的自动化焊接工艺,适用于插件式电子元器件的焊接。其工艺原理是将印刷电路板(PCB)通过预热区后,送入焊锡波峰区,使插件元器件的引脚与焊盘进行
2023-04-11 15:40:07
在当今高度发展的电子科技产业中,PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)作为一种核心技术,已经广泛应用于众多电子产品的制造过程中。本文将详细介绍
2023-04-11 15:49:35
一、PCBA检测工艺流程PCBA检测工艺总流程如图所示:PCBA检测工艺总流程注:各种检测方法对应的检测设备及安装布局一般分为在线(串联在流水线中)和离线(独立于流水线外)两种。在以下条件前提下应
2021-02-05 15:20:13
加工制程中,有PCBA检测工序,也有PCBA测试工序,很多人会把PCBA检测和PCBA测试混为一谈,但是实际上两者的工艺过程和所使用到的设备都是完全不相关的,其作用也是不同的,那么PCBA检测
2022-11-21 20:28:12
Probe的简称,即飞针检测。 6、FT:Functional Tester的简称,即功能检测。 7、比对卡:一种检查PCB插件或焊接结束后缺件、错件、极性相反等组装缺陷的简易工装,在薄片
2023-04-07 14:41:37
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
一、典型的PCBA清洗工艺 溶剂清晰:ODS类、碳氢类、醇类、酮类、含氟溶剂、共沸共溶等混合剂。 溶剂特效有易燃、易爆、破环环境、对人体有危害。 半水基清洗:邮寄溶剂+水漂洗 多数
2021-02-05 15:37:50
一系列工艺。其中PCBA电路板防水防潮防腐蚀是核心,毕竟电子产品中相对脆弱的部分就是PCBA,一旦水汽或者腐蚀性流体渗入到PCBA上,则会造成元器件管脚短路或者被腐蚀,就会使电子产品的功能受影响甚至损毁
2020-12-28 07:06:46
1、全自动化的在线式清洗机 一种全自动化的在线式清洗机,该清洗机针对SMT/THT的PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗性助焊剂/焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗
2021-02-05 15:27:50
一种简易高精度频率信号发生器的设计
2012-05-08 17:45:03
、成本与可靠性等问题的矛盾就凸显出来。为了解决这些问题,我们开发了一种简易的用于手工去除PCBA板工艺边的工装,很好的兼顾了这几方面问题,在一定程度上解决了以上矛盾。 2 工装设计 本工装通过简单
2018-09-12 15:35:13
、成本与可靠性等问题的矛盾就凸显出来。为了解决这些问题,我们开发了一种简易的用于手工去除PCBA板工艺边的工装,很好的兼顾了这几方面问题,在一定程度上解决了以上矛盾。 2 工装设计方案 本工装通过
2018-09-12 14:47:30
起,并透过电子测量仪器确认哪两条引线的电压最高,去除掉另一条引线,将风扇装回。之后将锗二极管与电路板组成的电桥,连接风扇,并透过焦耳小偷(Joule Thief)迴路连接升压模组和锂电池,就完成
2016-07-20 15:43:31
及PCBA的失效现象进行失效分析,通过一系列分析验证,找出失效原因,挖掘失效机理,对提高产品质量,改进生产工艺,仲裁失效事故有重要意义。2、服务对象印制电路板及组件(PCB&PCBA)生产商:确认
2020-02-25 16:04:42
Assembly,电路板的生产方式一般有两种,一种是SMT贴片组装工艺,一种是DIP插件组装工艺,两种生产方式也可以结合使用。昆山精鼎电子有限公司是一家专注上海苏州昆山PCB电路板制作、苏州SMT贴片
2022-11-21 17:42:29
PCB裸板经过SMT贴片之后,再经过DIP插件的整个制程最后就形成了PCBA。PCB裸板进行锡膏印刷---在进行SMT贴片---回流焊---在经过DIP插件环节---波峰焊---PCBA功能测试
2022-03-22 11:41:41
的设计 04工艺边 当板子比较器件密集,板边空间有限时,需要增加工艺边,用来SMT时进行PCB板的传送边,一般3-5mm。工艺边上一般4个角各添加一个定位孔,并三个角添加光学定位点,加强机器的定位,如图3-35。 图3-35 工艺边的设计
2021-01-15 16:27:16
市场变化的能力,从而提高企业在全球化大生产中的竞争力。 结束语 在PCB装配行业,人们一直在努力寻求一种办法,即以最低的成本和最小的缺陷,在最短的时间内,获得最大的产出。实现此目标的方法
2012-10-17 16:39:09
是一种常用的加工方法,因此在PCB布局时,尽可能将元器件都布于同一面,减少加工环节,提高生产效率。
加工工艺为:锡膏涂布――元器件贴装――回流焊接――插件――波峰焊接
双面SMT+THT混装
2018-08-27 16:14:34
如何使用STM32单片机去制作一种低频信号发生器呢?如何使用STM32单片机去制作一种简易示波器呢?
2021-11-05 06:09:34
如何去实现一种简易加湿器的PCB设计呢?其程序代码该怎样去实现呢?
2022-03-01 07:18:27
如何去实现一种基于STM32F103ZET6设计的简易示波器呢?基于STM32F103ZET6的简易示波器是由哪些部分组成的?
2021-11-15 08:06:33
基于STM32f103c8t6的简易示波器具有哪些功能?如何去实现一种基于STM32f103c8t6的简易示波器呢?
2022-01-25 07:55:02
如何去实现一种基于STM32单片机的简易交通灯设计呢?如何对基于STM32单片机的简易交通灯进行仿真呢?
2021-11-17 06:14:17
如何去实现一种基于单片机的简易电饭煲电饭锅仿真系统设计呢?
2022-01-20 07:03:26
本文介绍了一种去除传输线的方法。
2021-05-21 07:10:45
进入个人中心的时候左右两边总是有广告,有的信息靠滚动条看不了,怎么才能去除
2014-05-08 23:12:37
室内风机风速的控制方法是什么?怎样去设计一种简易实用的家用空调室内风机控制电路?
2021-07-20 07:12:05
怎样去设计一种CAN总线通信板?如何对CAN总线通信板进行仿真?
2021-06-03 06:33:09
基于51单片机的简易呼吸灯的设计原理是什么?怎样去设计一种基于51单片机的简易呼吸灯?
2021-10-18 08:37:27
怎样去设计一种基于51单片机的简易计算器?简易计算器上的矩阵按键分别代表什么意思?
2021-09-07 07:01:35
怎样去设计一种简易数字万用表的硬件电路?怎样去设计一种简易数字万用表的软件部分?如何对简易数字万用表进行仿真?
2021-07-19 08:57:08
简易自动气象站具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于STM32F103C8T6的简易自动气象站呢?
2021-11-15 06:02:31
串口设置的一般步骤分为哪几步?怎样去设计一种基于STM32的简易示波器呢?
2022-02-18 06:01:47
简易电路特性测试仪具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢?
2022-01-20 06:31:54
自2013年USB-IF机构发布USB Type-C规范,2014年乐视发布第一款USB Type-C接口的手机,USB Tpye-C接口的普及化变为一种不可逆转的发展趋势。可是,手机沒有耳机接口了
2021-09-14 08:41:07
有没有一种很好的方法可以记录测试程序,其中包括Vee在测试期间所做的工作?假设您使用Vee控制Agilent 34980A以及7014B Ocope和Keithley 2100 DMM。我应该在纸上
2019-07-05 06:22:46
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有何不同?柔性电路板的PCBA组装焊接流程又是如何?
2021-03-07 06:48:05
求助各位帮忙解决一个问题 上图的手机pcba中有4个屏蔽框,如果在装配成为手机,看不到电路板的情况下,如果有一个屏蔽框漏焊了(屏蔽框为铁质),怎么设计一种电路来检测有没有屏蔽框漏焊。谢谢大家。邮箱:chenmin_81_81@163.com
2011-04-16 09:30:14
共享充电宝PCBA是指企业提供的充电租赁设备,用户只需扫描设备屏幕上的二维码,凭借芝麻信用分600分以上即可“免押金”借用一个充电宝,信用分不足600亦可支付100元押金,充电宝成功归还后,押金可随
2021-07-19 09:10:47
具有寻线功能的简易自动入库小车具有哪些主要功能呢?怎样去设计一种基于ATM89S52单片机的简易自动入库小车呢?
2022-03-01 07:33:27
求一种基于STM32F407ZGT6的简易电路特性测试仪设计方案
2022-01-26 06:11:00
怎样去设计一种基于STM32F4开发板的简易照相机?对基于STM32F4开发板的简易照相机设计有哪些要求?
2021-07-26 09:53:13
求一种基于单片机的简易洗衣机系统仿真设计方案
2022-01-17 08:09:52
本文基于某车型门窗控制器(DCM:Door Control Module)的PCBA提出一种有限元分析中PCBA的简化建模方法,并进行有限元仿真模态分析。通过仿真模态分析结果与试验模态分析结果对比,验证所提出的简化建模方法计算结果的准确性。
2021-04-19 06:20:44
急需解决的实际难题。 PMSM总装配的难点在于定转子合装时如何有效克服定、转子由于不同心而产生的偏心磁拉力,避免定、转子相吸造成绕组绝缘、轴承擦伤等质量问题。为此,本文提出了一种PMSM定转子合装工艺
2023-03-01 09:50:32
求大佬分享一种非辐射边馈电的宽带双层微带贴片天线
2021-05-21 06:45:47
优于沉铜工艺,如选择性图形电镀。如上所述,大家可能会觉得沉铜工艺会比黑孔、黑影工艺更好,如果笼统地来看,业内一般也是这么认为的,但如果涉及到实际的应用层面,则不尽然,每一种 PCB 工艺,都会有它
2022-06-10 16:05:21
**生产完成后可以去除掉。 由于工艺边会消耗更多的PCB板材,会增加PCB的整体成本,因此在设计PCB工艺边时,需要平衡经济和可**性。针对一些特殊形状的PCB板,可以巧妙地通过拼板方式,将原本留2
2018-11-28 16:59:29
萌新求助,求大神分享一种简易的直流电机正反转限位电路
2021-10-14 12:04:41
怎样去设计一种基于51单片机的简易交通灯?怎样使用Proteus去设计电路图连接电路图?如何使用keil进行C语言代码编程?
2021-07-14 07:58:51
怎样去设计一种基于C51的简易流水灯?如何对基于C51的简易流水灯进行仿真?如何改变延时时间常数,使发光二极管闪亮时间改变?如何修改程序,使发光二极管移动方向改变?
2021-07-15 07:48:53
一般异型pcb工艺边是如何处理?最近设计的异型工艺边,生产的时候非常麻烦,虽然有邮票空槽,但是拆除还是容易折弯板子!
2019-04-19 07:56:49
数控车削的工艺与工装
数控车床加工的工艺与普通车床的加工工艺类似,但由于数控车床是一次装夹,连续自动加工完成所
2010-02-25 08:35:12
897 等等。PCBA制程涉及载板、印刷、贴片、回流焊、插件、波峰焊、测试及品检等过程,详见如下PCBA工艺流程图。
2019-04-17 14:29:11
29389 PCBA(印制板组件)是指已经完成元器件组装的印制电路板,广泛应用于航空、数控、计算机、自动化仪器等各个领域。
2019-09-02 09:25:15
1859
PCBA(印制板组件)是指已经完成元器件组装的印制电路板,广泛应用于航空、数控、计算机、自动化仪器等各个领域。因制造及物流等因素的要求,在PCBA板卡边缘需预留工艺边以实现周转目的,对于产品来说此工艺边是不需要的。因此在元器件组装完成后需要将PCBA板工艺边去除掉。
2020-03-16 14:42:35
3522 一种检查PCB插件或焊接结束后缺件、错件、极性相反等组装缺陷的简易工装,在薄片状防静电材料上对应于PCB通孔插装器件的位置打上相应形状的孔,将其放在插装完成的PCB板上便可以简易地目测插装器件的正确与否。
2021-03-27 11:35:54
7233 本发明涉及一种感光膜去除方法,通过使半导体制造工艺中浇口蚀刻后生成的聚合物去除顺畅,可以简化后处理序列,从而缩短前工艺处理时间,上述感光膜去除方法是:在工艺室内晶片被抬起的情况下,用CF4+O2等离子体去除聚合物的步骤; 将晶片安放在板上,然后用O2等离子体去除感光膜的步骤; 和RCA清洗步骤。
2022-04-12 16:30:26
356
PCBA的可制造性设计决定PCBA的焊接直通率水平,它对焊接良率的影响是先天性的,较难通过现场工艺的优化进行补偿。
2022-08-12 14:29:15
1015
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工过程有哪些生产环节?PCBA加工工艺的四大环节。电路板要想实现功能运行,光靠一块PCB裸板是无法完成的,需要将裸板进行元器件的贴装、插件并实现
2023-05-30 09:03:58
1994 PCBA、SMT加工一般有两种工艺,一种是无铅工艺, 一种是有铅工艺,大家都知道铅对人是有害的,因此无铅工艺符合环保的要求,是大势所趋,历史必然的选择。
2023-06-09 09:55:39
707 PCBA的可制造性设计决定PCBA的焊接直通率水平,它对焊接良率的影响是先天性的,较难通过现场工艺的优化进行补偿。
可制造性设计决定生产效率与生产成本。如果PCBA的工艺设计不合理,可能就需要额外的试制时间和工装,如果还不能解决,就必须通过返修来完成。这些都降低了生产效率,提高了成本。
2022-08-03 11:47:37
490
再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点缺陷,从而获得合格的pcba焊点。
2023-07-18 10:00:43
251 电子发烧友网站提供《PCBA工艺流程.ppt》资料免费下载
2023-09-27 14:42:07
23 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样流程有哪些步骤?PCBA打样的详细工艺流程解析。PCBA是电子制造业中的一个关键过程,它涉及到将电路设计转换成实际的电路板。打样是PCBA制造的重要
2023-12-26 09:34:54
294 一种锂电池内水去除工艺方法
2024-01-04 10:23:47
174
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:52
90 PCBA设计师们在设计线路板的时候,往往会预留工艺边。这么做得到原因大家知道是为什么吗?设计工艺边有什么好处吗?今天给大家讲解一下PCBA为什么要设计工艺边?
2024-03-22 11:45:19
234
正在加载...
