失效分析是指研究产品潜在的或显在的失效机理,失效概率及失效的影响等,为确定产品的改进措施进行系统的调查研究工作,是可靠性设计的重要组成部分。失效
2009-07-03 14:33:233510 案例背景 Case background 某产品的端子在PCBA组装完成后约24小时,端子轻微受力后发生掉落,经分析,判断该种失效问题与端子镀层合金化存在关联。 分析过程 Analysis
2022-09-13 11:13:151822 失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051331 及PCBA的失效现象进行失效分析,通过一系列分析验证,找出失效原因,挖掘失效机理,对提高产品质量,改进生产工艺,仲裁失效事故有重要意义。2、服务对象印制电路板及组件(PCB&PCBA)生产商:确认
2020-02-25 16:04:42
程中出现了大量的失效问题。对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。1.外观检查外观检查就是目测
2018-11-28 11:34:31
在生产和应用过程中出现了大量的失效问题。对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。1.外观检查
2020-04-03 15:03:39
PCB失效原因与案例分析
2013-08-16 16:11:43
。 失效分析技术 光学显微镜 光学显微镜主要用于PCB的外观检查,寻找失效的部位和相关的物证,初步判断PCB的失效模式。外观检查主要检查PCB的污染、腐蚀、爆板的位置、电路布线以及失效的规律性、如是
2018-09-20 10:55:57
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。 1、外观检查
2019-10-23 08:00:00
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,为此,作为PCB打样行业的资深企业,深圳捷多邦科技有限公司
2018-09-12 15:26:29
及环境试验分析利用冷热冲击,气体腐蚀,HAST试验,PCT试验,CAF试验、回流焊测试等老化测试设备,PCB线路板可靠性不过失效分析:主要利用机械研磨,氩离子抛光,FIB离子束等制样手段,扫描电镜
2021-08-05 11:52:41
`失效分析与检测技术 随着人们对半导体产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也越来越凸显其重要的地位,通过对产品进行失效分析,我们可以找出失效机理进而策划提高产品成品率和可靠性的方案。 而采取
2017-12-01 09:17:03
的在于找出引起产品失效的直接原因。 (2)广义的失效分析 不仅要找出引起产品失效的直接原因,而且要找出技术管理方面的薄弱环节。 (3)新品研制阶段的失效分析 对失效的研制品进行失效分析。 (4
2011-11-29 16:46:42
失效分析是芯片测试重要环节,无论对于量产样品还是设计环节亦或是客退品,失效分析可以帮助降低成本,缩短周期。常见的失效分析方法有Decap,X-RAY,IV,EMMI,FIB,SEM,EDX
2019-12-16 10:16:21
三极管开启,导致器件失效。 要能精确的分析到器件内在的失效机理,就必须有一定的技术手段和设备手段。掌握了必要的设备分析手段,才能为开展失效分析打下良好的基础。一般失效分析的设备及其功能主要有如下几类,详见图表2.
2020-08-07 15:34:07
失效分析方法---PCB失效分析该方法主要分为三个部分,将三个部分的方法融汇贯通,不仅能帮助我们在实际案例分析过程中能够快速地解决失效问题,定位根因;还能根据我们建立的框架对新进工程师进行培训,方便
2020-03-10 10:42:44
内容包含失效分析方法,失效分析步骤,失效分析案例,失效分析实验室
2020-04-02 15:08:20
`失效分析方法累积1.OM 显微镜观测,外观分析2.C-SAM(超声波扫描显微镜)(1)材料内部的晶格结构,杂质颗粒,夹杂物,沉淀物,(2) 内部裂纹。(3)分层缺陷。(4)空洞,气泡,空隙等。3.
2020-03-28 12:15:30
失效分析案例案例1:大电流导致器件金属融化 某产品在用户现场频频出现损坏,经过对返修单板进行分析,发现大部分返修单板均是某接口器件失效,对器件进行解剖后,在金相显微镜下观察,发现器件是由于EOS导致
2009-12-01 16:31:42
`一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数
2016-05-04 15:39:25
`v失效:产品失去规定的功能。v失效分析:为确定和分析失效器件的失效模式,失效机理,失效原因和失效性质而对产品所做的分析和检查。v失效模式:失效的表现形式。v失效机理:导致器件失效的物理,化学变化
2011-11-29 17:13:46
不当使用都可能会损伤芯片,使得芯片在使用过程中出现失效。芯片失效涉及的分析非常复杂、需要的技术方法较多。 金鉴实验室拥有一支经验丰富的LED失效分析技术团队,针对LED芯片失效分析,金鉴实验室首先会明确
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
以往经验,一个较完善的自有实验室完全可以解决掉大约95%的案子。那么什么样的失效分析实验室才是合格的呢?光有好设备是不够的,还要有像样的技术和配套的管理,也就是失效分析实验室的三要素。对于失效分析来说,设备
2016-07-18 22:29:06
“电子产品失效分析与可靠性案例”技术研讨会 在IPFA2009(集成电路物理与失效分析国际会议,简称IPFA)即将在苏州举行之际,IPFA2009苏州组委会特
2008-11-05 11:31:32
2008-11-05 11:41:54
“电子产品失效分析与可靠性案例”技术研讨会邀请函 在IPFA2009(集成电路物理与失效分析国际会议,简称IPFA)即将在苏州举行之际,IPFA2009苏州
2008-10-31 10:48:05
OBIRCH作为一种新型的高分辨率微观缺陷定位技术,能够在大范围内迅速准确地进行器件失效缺陷定位,基本上,只要有LED芯片异常的漏电,它都可以产生亮点出来。 原理:用激光束在通电恒压下的LED芯片
2021-02-26 15:09:51
了广泛的技术合作与业务联系,具备面向电子元器件设计、制造、销售、使用企业开展电子元器件失效分析服务的能力。 服务对象: 为元器件生产商、组装厂、器件代理商、整机用户提供集成电路、场效应管、二极管
2017-06-01 10:42:29
科技名词定义中文名称:失效分析 英文名称:failure analysis 其他名称:损坏分析 定义:对运行中丧失原有功能的金属构件或设备进行损坏原因分析研究的技术。 所属学科:简介 失效分析
2011-11-29 16:39:42
设计形成点间连接及印制元件的印制板。PCB应用广泛,但由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多质量纠纷。为了弄清楚失效的原因以便找到解决问题的办法和分清责任
2016-12-15 17:47:53
。功能失效和电参数失效的根源时常可归结于连接性失效。在缺乏复杂功能测试设备和测试程序的情况下,有可能用简单的连接性测试和参数测试方法进行电测,结合物理失效分析技术的应用仍然可获得令人满意的失效分析结果
2016-12-09 16:07:04
的失效。功能失效和电参数失效的根源时常可归结于连接性失效。在缺乏复杂功能测试设备和测试程序的情况下,有可能用简单的连接性测试和参数测试方法进行电测,结合物理失效分析技术的应用仍然可获得令人满意的失效
2016-10-26 16:26:27
`失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术
2020-05-15 10:49:58
应用分析仪J6790A技术概述
2019-08-23 14:34:51
2011-11-29 11:34:20
2013-01-07 17:20:41
元器件失效分析的几个关键点
2021-06-08 06:12:14
(解剖)分析;先调查了解与失效有关的情况(应用条件、失效现象等),后分析失效器件。三、失效分析常用技术在开展失效分析时,一定是和相应的技术手段和设备手段密不可分的。常用技术手段分为以下几类:1、电气测试
2019-10-11 09:50:49
发生爆板或分层失效现象。 2 典型的失效案例 由于PCB 失效的类型和原因众多,且本文篇幅有限,下面将选择几个典型爆板的案例进行介绍,重点介绍上述热分析技术的运用以及解决问题的基本思路,分析的过程
2012-07-27 21:05:38
2008-11-05 11:43:40
﹐通过分析确定失效机理﹐找出失效原因﹐反馈给元器件的设计﹑制造和使用者﹐共同研究实施纠正措施﹐提高电子元器件的可靠性。[size=17.1429px]电子元器件失效的目的是借助各种测试分析技朮和分析程序
2019-07-16 02:03:44
;nbsp; 失效分析技术线路 Technique approach of failure analysis·&
2010-10-19 12:30:10
(一千万亿分之一秒)的振动、能级跃迁,开展分析工作。失效分析工作很大程度上依赖于仪器分析,仪器性能、可靠性尤为重要,当然定期的校验也是必不可少的,为了让更多优质的闲置仪器得到合理的利用,杭州柘大飞秒检测技术
2017-12-07 16:28:00
目前,随着现代生活中的人们对产品质量和可靠性要求不断提高,芯片的失效分析、可靠性分析也越来越得到关注和重视,失效分析是通过对现场使用失效样品、可靠性试验失效样品或筛选失效样品的检测与解剖分析,得出
2013-06-24 17:04:20
2020-04-07 10:11:36
标题:芯片失效分析方法及步骤目录:失效分析方法失效分析步骤失效分析案例失效分析实验室介绍
2020-04-14 15:08:52
`芯片失效分析步骤1. 开封前检查,外观检查,X光检查,扫描声学显微镜检查。2. 开封显微镜检查。3. 电性能分析,缺陷定位技术、电路分析及微探针分析。4. 物理分析,剥层、聚焦离子束(FIB
2020-05-18 14:25:44
失效分析就是要分析损坏的产品从而为改进设计或明确责任提供素材的工作。但是从行业来看,目前很多公司特别是中小型公司的失效分析做的并不好。 中国有句俗话叫:“吃一堑,长一智”,《论语》中也有“不贰过
2011-12-01 10:10:25
失效分析属于芯片反向工程开发范畴。芯片失效分析主要提供封装去除、层次去除、芯片染色、芯片拍照、大图彩印、电路修改等技术服务项目 失效分析流程: 1、外观检查,识别crack,burnt
2012-09-20 17:39:49
2020-04-24 15:26:46
);镀层膜层全方位分析 (镀层膜层分析方案的制定与实施,包括厚度分析、元素组成分析、膜层剖面元素分析); GRGT团队技术能力•集成电路失效分析、芯片良率提升、封装工艺管控•集成电路竞品分析、工艺分析
2020-04-26 17:03:32
PCB产品通常有以下失效情况分析:板面起泡、分层,阻焊膜脱落板面发黑迁移、氧化腐蚀(含验证试验,168h/596h)开路、短路(导通孔质量~电路设计)pcb线路板盲孔截面抛光PCB线路板盲孔截面抛光
2019-10-30 16:11:47
。 失效分析技术 光学显微镜 光学显微镜主要用于PCB的外观检查,寻找失效的部位和相关的物证,初步判断PCB的失效模式。外观检查主要检查PCB的污染、腐蚀、爆板的位置、电路布线以及失效的规律性、如是批次
2018-09-20 10:59:15
概述了滚动轴承失效分析的基本概念及意义;着重论述了失效的基本模式、影响轴承失效的因素、轴承失效分析的工作思路及方法;对轴承失效预测预防的前景也做了一些探讨。
2009-12-18 11:21:4550 失效分析中的模式思维方法:对事故模式和失效模式的归纳总结,从中引伸出预防事故或失效的新认识或新概念.关健词:失效模式;失效分析;安全性工程
2009-12-18 11:28:1034 故障树分析技术概述
故障树分析技术(FTA-Fault Tree Analysis)故障树分析技术是用来确定潜在故障的方法,它是一种自上而下的图形演绎方,其分
2009-11-21 14:59:263925 判断失效的模式, 查找失效原因和机理, 提出预防再失效的对策的技术活动和管理活动称为失效分析。
2012-03-15 14:21:36121 通过实例综述了目前国内集成电路失效分析技术的现状和发展方向, 包括: 无损失效分析技术、信号寻迹技术、二次效应技术、样品制备技术和背面失效定位技术, 为进一步开展这方面的
2012-03-15 14:35:47113 傅立叶红外光谱分析等。然后结合军用电子组件的典型的失效分析案例,介绍这些分析技术在实际的案例中的应用。PCBA失效机理与原因的获得将有利于将来对PCBA的质量控制以避免类似问题的再度发生。
2016-05-06 17:25:210 电子元器件失效分析技术
2017-01-24 16:15:38139 热分析技术在PCB失效分析的应用介绍
2017-04-13 08:38:041 程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。 1.外观检查 外观检查就是目测或利用一些简单仪
2017-09-21 15:45:264 对电子元器件的失效分析技术进行研究并加以总结。方法 通过对电信器类、电阻器类等电子元器件的失效原因、失效机理等故障现象进行分析。
2018-01-30 11:33:4110911 随着电子信息产品的小型化以及无铅无卤化的环保要求,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多的质量纠纷。为了弄清楚失效的原因以便找到解决问题的办法和分清责任,必须对所发生的失效案例进行失效分析。
2018-02-03 09:24:513557 对于PCB失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,为此笔者为大家重点总结了十项用于PCB失效分析的技术,包括: 1、外观检查
2018-08-31 09:28:056176 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2019-05-16 16:24:546374 光学显微镜主要用于PCB的外观检查,寻找失效的部位和相关的物证,初步判断PCB的失效模式。外观检查主要检查PCB的污染、腐蚀、爆板的位置、电路布线以及失效的规律性、如是批次的或是个别,是不是总是集中在某个区域等等。
2019-06-04 17:11:323026 ,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多的质量纠纷。 为了弄清楚失效的原因以便找到解决问题的办法和分清责任,必须对所发生的失效案例进行失效分析。
2019-07-20 09:47:142980 要获得PCB失效或不良的准确原因或者机理,必须遵守基本的原则及分析流程,否则可能会漏掉宝贵的失效信息,造成分析不能继续或可能得到错误的结论。一般的基本流程是,首先必须基于失效现象,通过信息收集、功能测试、电性能测试以及简单的外观检查,确定失效部位与失效模式,即失效定位或故障定位。
2019-10-04 17:19:00716 介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2019-11-01 15:01:351884 外观检查就是目测或利用一些简单仪器,如立体显微镜、金相显微镜甚至放大镜等工具检查PCB的外观,寻找失效的部位和相关的物证,主要的作用就是失效定位和初步判断PCB的失效模式。
2020-03-06 14:30:351913 工作。失效分析在静电放电损伤方面的应用技术发展迅速,除了常规的外观、电测、内部形貌观察等常规手段外,一些电路模拟技术、热点侦测、微光显微镜等技术对微电子器件进行失效定位,研究的对象也覆盖了普通的 CMOS 集成电路
2021-01-12 21:04:0035 电子发烧友网为你提供PCB的15个失效分析案例资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:40:5736 ,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对PCB的质量控制,从而避免类似问题的再度发生。
2021-10-13 15:11:38832 PCB的失效分析服务介绍
2021-10-18 17:13:17850 PCB失效原因越来越多,在以前看起来难以发现的问题,现在可以用扫描电子显微镜与能谱(SEM&EDS)分析出来。本文介绍了在PCB生产过程中利用SEM&EDS发现的三个较为经典的案例,介绍了该技术在实际解决问题过程中的关键作用。
2021-10-20 15:26:524795 ,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。失效分析对提高LED产品的可靠性具有非常重要的意义,在产品的研发、生产、使用中都需要引入失效分析工作。LED失效分析步骤必须遵循先进行非破坏性、可逆、可重
2021-11-04 10:13:37571 不当使用都可能会损伤芯片,使得芯片在使用过程中出现失效。芯片失效涉及的分析非常复杂、需要的技术方法较多。 金鉴实验室拥有一支经验丰富的LED失效分析技术团队,针对LED芯片失效分析,金鉴实验室首先会明确分析对象的背景,确认
2021-11-01 11:14:411725 ,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对PCB的质量控制,从而避免类似问题的再度发生。 金鉴LED品质实验室专门提供PCB失效分析服务,致力于改善LED品质,服务LED产业链中各
2021-11-01 10:58:301177 ,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。失效分析对提高LED产品的可靠性具有非常重要的意义,在产品的研发、生产、使用中都需要引入失效分析工作。LED失效分析步骤必须遵循先进行非破坏性、可逆、可重
2021-11-06 09:35:14538 ,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多的质量纠纷。为了弄清楚失效的原因以便找到解决问题的办法和分清责任,...
2022-02-10 12:09:0315 PCB在实际可靠性问题失效分析中,同一种失效模式,其失效机理可能是复杂多样的,因此就如同查案一样,需要正确的分析思路、缜密的逻辑思维和多样化的分析手段,方能找到真正的失效原因。在此过程中,任何
2022-02-11 15:19:0126 PCB在实际可靠性问题失效分析中,同一种失效模式,其失效机理可能是复杂多样的,因此就如同查案一样,需要正确的分析思路、缜密的逻辑思维和多样化的分析手段,方能找到真正的失效原因。避免造成“冤假错案”发生。
2022-07-19 09:27:482072 整平(喷锡)。 2.EDS分析 说明:失效焊点PAD上无明显锡膏(Sn)附着,未发现异常元素, C元素约占30%(助焊剂主要成分之一)。 3.断面金相分析 说明:断面分析显示,未润湿位置具有表面合金化的典型特征,即IMC层裸露。 4.断面SEM分析 说明:PCB的镀层分析Sn的厚度,
2022-08-10 14:25:251804 一起贴片陶瓷电容失效事件,失效模式为短路,电容表面有裂纹,对于这颗电容进行分析失效,经过梳理,造成器件(MLCC)的失效各种可能性。
2022-09-08 15:17:193985 失效分析是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。失效分析
2022-10-12 11:08:484174 电子元器件失效分析技术和案例-附件
2022-10-17 14:25:0515 作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽,PCB已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定了整机设备的质量与可靠性。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题。
2022-11-02 17:18:481306 PCB失效的机理,必须遵守基本的原则及分析流程。一般的基本流程是,首先必须基于失效现象,通过信息收集、功能测试、电性能测试以及简单的外观检查,确定失效部位与失效模式,即失效定位或故障定位。
2022-11-09 14:35:48691 三种失效有一定的相关性,即一种失效可能引起其它种类的失效。功能失效和电参数失效的根源时常可归结于连接性失效。在缺乏复杂功能测试设备和测试程序的情况下,有可能用简单的连接性测试和参数测试方法进行电测,结合物理失效分析技术的应用仍然可获得令人满意的失效分析结果。
2022-11-15 11:47:231334 SMT PCBA失效分析
2023-01-05 14:18:42914 程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22749 失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术
2023-04-18 09:11:211361 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112802 切片分析切片分析就是通过取样、镶嵌、切片、抛磨、腐蚀、观察等一系列手段和步骤获得 PCB 横截面结构的过程。
2023-11-16 16:31:56156 PCB上的光电元器件为什么总失效?
2023-11-23 09:08:29252 1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188 ▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04530
查看更多
