电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>降低PCB互连设计RF效应小技巧分享
降低PCB互连设计RF效应小技巧分享
收藏
查看更多
如何降低PCB互连设计中的RF效应呢?
电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连
2023-03-08 17:01:27980
RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧
RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧 一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计技
2009-03-25 11:56:14557
如何降低RF电路寄生信号?
RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2016-03-14 13:53:581496
如何降低PCB互连设计中RF效应
2018-12-29 10:27:286709
一文知晓RF电路PCB技巧运用
对于射频工作者来说,射频电路中有许多技巧需要掌握,,掌握这些技巧可以在电路设计中更加得心应手。因为射频(RF)电路是分布参数电路,电路实际工作中容易出现集肤效应和耦合效应,所以在实际PCB
2022-10-25 09:10:531249
BGA封装与PCB差分互连结构的设计与优化
摘要:随着电子系统通信速率的不断提升,BGA封装与PCB互连区域的信号完整性问题越来越突出。
2023-04-06 11:14:551127
PCB互连的电磁兼容问题
缆把几个小的 PCB 连到一起组成的系统更可取。在已经决定采用互连的产品系统中,互连连接器中信号之间的串扰和互连地(“0V”)阻抗,将是电磁兼容设计的重点。(1)如果地针较少,那么信号的 RF 回路较大
2015-08-19 14:49:47
PCB互连设计有什么技巧?
本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师最大程度降低PCB互连设计中的RF效应
2019-08-14 07:37:46
PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法
  电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB 板内互连以及PCB 与外部器件之间的三类互连。在RF 设计中,互连点处的电磁特性工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容
2018-11-26 10:54:27
PCB中的RF辐射是什么东西啊?
PCB中的RF辐射是什么东西啊?带状线什么屏蔽RF辐射,还有带状线和微带线有什么区别呢?
2023-04-06 17:18:53
PCB线路板的互连方式
电子元器件和机电部件都有电接点,两个分立接点之间的电气连通称为互连。电子设备必须按照电路原理图互连,才能实现预定的功能。一块印制板作为整机的一个组成部分,一般不能构成一个电子产品,必然存在对外连接
2017-08-24 17:25:18
PCB设计中降低RF效应的基本方法
PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法      电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内
2009-03-25 11:49:47
PCB设计技巧30篇——建议进阶者看
技术PCB设计技巧Tips19:PowerPCB在印制电路板设计中的应用技术PCB设计技巧Tips20:PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应PCB设计技巧Tips21:混合信号电路板的设计准则
2014-11-26 15:19:20
PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法  电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要
2014-11-19 14:17:50
PCB设计技巧Tips23:RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线
地说,就是让高功率RF发射电路远离低功率RF接收电路。如果你的PCB板上有很多物理空间,那么你可以很容易地做到这一点,但通常元器件很多,PCB空间较小,因而这通常是不可能的。你可以把他们放在PCB
2014-11-19 14:35:03
PCB设计技巧Tips30篇——建议进阶者看
2014-11-19 15:43:00
PCB设计技术的三种效应
  PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响:   1. 静电放电之前静电场的效应  2. 放电产生的电荷注入效应  3. 静电放电电流产生的场效应   但是,主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论
2018-08-29 10:28:15
PCB设计规范2010最新版
最大程度降低 RF效应的基本方法第二十一篇混合信号电路板的设计准则第二十二篇分区设计第二十三篇RF 产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧第二十四篇PCB 基本概念 第二十五篇避免混合讯号系统
2011-04-29 17:50:10
PCB连接方法分析
PCB是电子产品的基本元器件,PCB在电子产品之中必须要与其他器件相互连接在一起,这就是PCB互连。总的来说,PCB的连接有三个方面:芯片与PCBPCB内部、PCB与外部器件。 PCB连接方法
2019-06-28 16:12:14
RF PCB的9条标准(转)
限制,插拔过于频繁可能永久损坏连接器,所以在调试RF电路的时候就不要把RF连接器当螺丝拧着玩了。由于SMB的PCB座的部分是针式结构(公),所以频繁插拔对焊在PCB一端的连接器损耗相对较小,降低了维修
2014-10-28 15:01:32
RF与数模电路怎么设计在一个PCB上?
随着手持无线通信设备和遥控设备的普及,对模拟、数字和RF混合设计需求也显著增长。传统PCBRF部分由RF专业人员在独立环境下设计好后,再与混合技术PCB的其余部分合并在一起,这一过程效率很低,本文将介绍一种将RF与数模电路设计在同一PCB上的新方法。
2019-08-13 07:45:33
RF产品电路布局的寄生信号降低规则
降低RF电路寄生信号的八个设计规则.pdf(176.67 KB)
2019-10-12 06:43:10
RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧   新一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计
2009-05-31 11:12:12
RF电路设计中如何降低寄生信号?
RF电路设计中降低寄生信号的八大途径
2021-04-06 07:08:47
RF电路设计中怎么降低寄生信号
的寄生信号也会阻碍产品的发布。宽带器件支持软件定义无线电(SDR)的这一当前趋势将进一步强调降低寄生信号的重要性。由于可部署统一信号平台设计来满足多种频带需求,因此插入式RF模块可替代其中较多信号可能会
2019-06-21 06:06:13
RF设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧
(LNA)隔离开来,简单地说,就是让高功率RF发射电路远离低功率RF接收电路。如果你的PCB板上有很多物理空间,那么你可以很容易地做到这一点,但通常元器件很多,PCB空间较小,因而这通常是不可能的。你
2018-08-28 15:28:46
互连测试的原理是什么?互连测试的基本算法有哪些?
互连测试的原理是什么?互连测试的主要功能有哪些?互连测试的基本算法有哪些?
2021-05-17 06:43:00
降低PCB互连设计RF效应的技巧和方法
设计中的RF效应。  电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种
2018-09-13 15:53:21
降低RF效应的重要方法
工程师进行培养,这将会是一项长期工作。此外,还可以采用其他解决方案,如改进计算机型,使之具备RF效应处理能力。二、PCB与外部装置互连现在可以认为我们解决了板上以及各个分立组件互连上的所有信号管理
2015-05-20 09:41:22
AT86RF231 PCB天线分集的参考设计
AT86RF231 PCB天线分集参考设计。该参考设计演示了具有AT86RF231无线电收发器的全功能网络节点,该节点能够承载MAC层实现。两个陶瓷芯片天线在具有多径衰落效应的典型室内场景中增加了链路预算
2020-05-27 09:47:40
[原创]PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法
培养,这将会是一项长期工作。 此外,还可以采用其他解决方案,如改进计算机型,使之具备RF效应处理能力。 PCB与外部装置互连 现在可以认为我们解决了板上以及各个分立组件互连上的所有信号管理问题。那么
2010-02-01 12:37:43
电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容涉及器件
2010-02-04 12:21:46
【设计技巧】PCB板的互连方式
焊接  此方式不需要任何接插件,只要用导线将PCB印制板上的对外连接点与板外的元器件或其他部件直接焊牢即可。例如收音机中的喇叭、电池盒等。  线路板的互连焊接时应注意:  (1)焊接导线的焊盘应尽
2019-08-27 08:00:00
【转】PCB线路板的互连方式详细解析
。线路板的互连方式一、焊接方式该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。1、PCB导线焊接 此方式
2018-12-06 22:36:37
制作用于RF部件的快周转PCB
CPWG(接地共面波导)结构,可以在PCB上制作出50Ω的RF走线。CPWG结构可以制作出所需要的走线,其宽度小于微带结构的走线。  将顶层板上的一块接地铜箔靠近一个微带线,就增加了微带结构的电容。为做到
2018-09-12 14:57:49
功放记忆效应是什么?如何降低功放记忆效应
2021-04-07 06:05:10
RF电路布局中如何去降低寄生信号?
RF电路布局中如何去降低寄生信号?有哪几条规则需要去遵循?
2021-07-22 09:00:22
如何降低PCB互连设计RF效应
2019-09-24 06:25:39
如何降低汽车用PCB缺陷率
六大方法降低汽车用PCB缺陷率
2021-01-28 07:57:56
如何去降低W-CDMA手机的RF功率?
如何去降低W-CDMA手机的RF功率?
2021-06-01 06:49:20
常见RF PCB设计缺陷
°和90°,这将有利于降低彼此之间的互感。如图所示为两种不同的PCB布局,其中一种布局的元件排列方向不合理(L1和L3),另一种的方向排列则更为合适。应遵循原则:1.电感间距应尽可能远;2.电感排列方向成
2019-09-19 09:05:08
手机PCB板的RF布局设计
  随着手机功能的增加,对PCB板的设计要求日益曾高,伴随着一轮蓝牙设备、蜂窝电话和3G时代来临,使得工程师越来越关注RF电路的设计技巧。射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被
2018-09-10 16:49:59
手机PCB板的RF布局设计
手机功能的增加对PCB板的设计要求更高,伴随着一轮蓝牙设备、蜂窝电话和3G时代来临,使得工程师越来越关注RF电路的设计技巧。射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种
2019-07-08 06:09:15
手机PCB板设计RF怎么布局?
手机PCB板设计RF布局时要满足哪些条件?射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
2019-09-18 06:58:04
手机PCB设计的RF布局技巧分享
2018-11-09 09:20:37
请问PCB互连的方式有哪些?
电子元器件和机电部件都有电接点,两个分立接点之间的电气连通称为互连。电子设备必须按照电路原理图互连,才能实现预定的功能。那么PCB互连的方式有哪些呢?
2021-03-18 08:19:23
请问使用片上网络来互连DSP48A会降低性能吗?
与FPGA中的普通路由相比,使用片上网络来互连DSP48A会降低性能吗?以上来自于谷歌翻译以下为原文Will the use of network on chip to interconnect
2019-06-28 09:39:03
高速PCB互连设计中的测试技术知多少
。如图1所示为电容的阻抗曲线。   电源完整性测试   随着芯片功率不断升高,工作电压不断降低,电源地噪声逐渐成为PCB互连设计中关注的对象。从测试对象的角度,电源完整性测试可分为两步分,电源系统特性
2015-01-07 14:27:49
高速PCB及系统互连设计中的信号完整性分析---李教授
SOC、板级系统SOB、封装系统SOP。电子产品的互连有四个层次:芯片内互连、芯片封装、PCB及系统级互连。它们正在严重地影响着信号、数据和电源的质量。 造成系统信号不完整问题的真实互连,包括:芯片内
2010-11-09 14:21:09
高速pcb设计指南。
、DSP系统的降噪技术2、POWERPCB在PCB设计中的应用技术3、PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法六、1、混合信号电路板的设计准则2、分区设计3、RF产品设计过程中降低信号耦合
2012-07-13 16:18:40
Mentor Xpedition2-7 中RF混合过孔的添加#电子工程师 #pcb设计
PCB设计RF过孔
PCB知识星球发布于 2021-07-15 14:17:01
电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB 板内互连以及PCB 与外部器件之间的三类互连。在RF 设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三
2009-04-25 16:45:4121
RF电路PCB设计
RF电路PCB设计    介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进
2009-01-18 13:16:53983
2009-03-25 11:49:06487
信威选择Skyworks的RF子系统,降低SCDMA终端成本
信威选择Skyworks的RF子系统,降低SCDMA终端成本 移动通讯应用射频解决方案(RF)厂商Skyworks Solutions,Inc.日前宣布,北京信威通信技术股份
2009-06-12 10:21:52324
高速PCB互连设计中的测试技术
高速PCB互连设计中的测试技术 互连设计技术包括测试、仿真以及各种相关标准,其中测试是验证各种仿真分析结果的方法和手段。优秀的测试方法和手段是保证互连
2009-10-10 16:18:02566
PCB线路电气互连词汇中英文对照
PCB线路电气互连词汇中英文对照 PCB线路电气互连:1、 表面间连接:interlayer connection2、 层间连接:interlayer connection3、 内层连接:in
2010-02-21 10:56:01643
RF电路的PCB设计技巧
RF电路的PCB设计技巧。
2016-05-17 11:09:4010
RFPCB设计
RF PCB 设计相关资料,又需要的下来看看。
2016-12-14 21:50:030
如何将RF与数模电路设计在同一PCB
如何将RF与数模电路设计在同一PCB
2017-01-12 21:59:1617
八个降低RF电路寄生信号的设计规则
2017-01-14 11:30:40682
RF PCB 设计
RF PCB 设计
2017-01-28 21:32:490
手机RF设计中的PCB板可靠性设计冯翠芝
手机RF设计中的PCB板可靠性设计_冯翠芝
2017-03-14 08:00:000
高频PCB设计的实用技巧有哪些?
PCB设计的目标是更小、更快和成本更低。而由于互连点是电路链上最为薄弱的环节,在RF设计中,互连点处的电磁性质是工程设计面临的主要问题,要考察每个互连点并解决存在的问题。
2018-07-21 11:27:265607
布板:无线芯片RF电路PCB设计(5)
无线芯片性能布板关键(五)—RF电路PCB设计实例
2018-08-21 01:13:003791
降低RF-PCB电路布局寄生信号的8条规则
RF-PCB电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2018-09-10 15:34:254024
降低PCB的KMI无疑是成功的PCB设计!
优秀PCB设计练习降低PCB的EMI有许多方法可以降低PCB设计的EMI基本原理:电源和地平面提供屏蔽顶层和
2019-02-28 15:04:203032
PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计技巧解析
RF工程设计方法必须能够处理在较高频段处通常会产生的较强电磁场效应。这些电磁场能在相邻信号线或PCB线上感生信号,导致令人讨厌的串扰(干扰及总噪声),并且会损害系统性能。回损主要是由阻抗失配造成,对信号产生的影响如加性噪声和干扰产生的影响一样。
2019-06-06 14:41:041723
手机PCB板的RF电路设计技巧解析
简单地说,就是让高功率RF发射电路远离低功率RF接收电路。手机功能比较多、元器件很多,但是PCB空间较小,同时考虑到布线的设计过程限定最高,所有的这一些对设计技巧的要求就比较高。这时候可能需要设计四层到六层PCB了,让它们交替工作,而不是同时工作。高功率电路有时还可包括RF缓冲器和压控制振荡器(VCO)。
2019-05-31 15:26:371594
PCB互连设计的各种技巧介绍
RF工程设计方法必须能够处理在较高频段处通常会产生的较强电磁场效应。这些电磁场能在相邻信号线或PCB线上感生信号,导致令讨厌的串扰(干扰及总噪声),并且会损害系统性能。回损主要是由阻抗失配造成,对信号产生的影响如加性噪声和干扰产生的影响一样。
2019-05-21 14:59:22815
PCB互连设计测试技术解析
PCB互连设计技术包括测试、仿真以及各种相关标准,其中测试是验证各种仿真分析结果的方法和手段。优秀的测试方法和手段是保证PCB互连设计分析的必要条件,对于传统的信号波形测试,主要应当关注的是探头引线的长度,避免Pigtail引入不必要的噪声。
2019-05-20 15:29:45890
如何在PCB互连设计中降低RF效应
2019-05-17 14:38:06603
高频PCB设计的实用技巧分享
PCB设计的目标是更小、更快和成本更低。而由于互连点是电路链上最为薄弱的环节,在RF设计中,互连点处的电磁性质是工程设计面临的主要问题,要考察每个互连点并解决存在的问题。电路板系统的互连包括芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部装置之间信号输入/输出等三类互连
2019-05-10 14:43:35521
霍尔效应PCB布局有哪些影响?
解决霍尔效应传感器和PCB设计所涉及的挑战,首先要了解霍尔效应IC的一些示例操作。
2019-07-26 15:08:043896
RF微波PCB的简介和应用
所有工作在100 MHz以上的高频PCB称为RF PCB,而微波RF PCB工作在2GHz以上。与传统PCB相比,RF PCB中涉及的开发过程是不同的。 RF微波PCB对各种参数更敏感,这些参数对普通PCB没有影响。因此,开发也在具有所需专业知识的受控环境中进行。
2019-07-29 14:07:433326
什么是微波印刷电路板和RF PCB
微波印刷电路板和RF PCB需要特殊的触摸,而您的普通制造合作伙伴可能无法处理。我们可以使用具有紧密转向和高质量控制的高频层压板来正确地设计和开发您的RF PCB,以确保正常运行。 满足周围
2019-07-29 14:23:317437
高频PCB设计有哪一些技巧
2020-05-01 11:54:001306
PCB互连设计中RF效应怎样有效的降低
2019-11-22 17:34:061247
怎样降低PCB的EMI
2019-08-20 09:11:383845
PCB互连设计过程中如何最大程度的降低RF效应方法详细说明
电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容涉及器件安装方法、布线的隔离以及减少引线电感的措施等等。
2020-05-05 14:42:002229
PCB互连的方式有哪些?资料下载
电子发烧友网为你提供PCB互连的方式有哪些?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:45:2618
降低RF电路寄生信号的八个设计规则
2022-02-09 10:17:030
如何最大程度降低PCB互连设计中RF效应
2022-02-10 12:06:336
高速BGA封装与PCB差分互连结构设计
针对高速BGA封装与PCB差分互连结构进行设计与优化,着重分析封装与PCB互连区域差分布线方式,信号布局方式,信号孔/地孔比,布线层与过孔残桩这四个方面对高速差分信号传输性能和串扰的具体影响。
2022-08-26 16:32:04534
如何使用PCB孔有效降低EMI
PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。
2023-02-10 12:12:03603
PCB无处“安放”?几个工业PCB互连技能点,帮你解决!
互连设计,就成了一个必须掌握的技能点。 之所以要考虑PCB之间的互连,原因很好理解:如今电子系统日趋复杂,再考虑到系统扩展性的要求,想要将所有功能在一块大PCB上实现显然是不可能的,因此就需要化整为零,将不同的功能放在不同的
2023-03-16 12:30:07564
浅谈PCB三类互连设计的各种技巧
2023-03-28 13:45:13771
降低PCB互连设计RF效应小窍门
本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师降低PCB互连设计中的RF效应
2023-04-30 15:53:00624
RF电路PCB layout设计经验总结
因为射频(RF)电路是分布参数电路,电路实际工作中容易出现集肤效应和耦合效应,所以在实际PCB设计中,会发现电路中的干扰辐射难以控制,如:数字电路与模拟电路的相互干扰、电源的噪声干扰、地线不合理造成
2023-08-08 10:52:31730
PCB互连设计过程中降低RF效应的基本方法
RF 工程设计方法必须能够处理在较高频段处通常会产生的较强电磁场效应。这些电磁场能在相邻信号线或PCB 线上感生信号,导致令人讨厌的串扰(干扰及总噪声),并且会损害系统性能。回损主要是由阻抗失配造成,对信号产生的影响如加性噪声和干扰产生的影响一样。
2023-08-14 11:27:41225
已全部加载完成
