介绍在PCB设计过程中处理扇热问题的方法和技巧,以帮助大家提高设计质量和性能。 首先,在处理扇热问题之前, 首先需要准确定义和确定热量产生源 。例如,处理器、功放器等特定组件通常会产生大量热量。这有助于明确需要采取的热量管控措施。 在确定发热源之后呢,那么我们接着是需要在布局的时候进行优
2023-08-06 07:35:01
2761 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/87/wKgaomTO_WGANsyiAAFDRKcEtQw055.png)
RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧
一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计技
2009-03-25 11:56:14
557 LED照明技术在工业和商业应用中的进步需要低成本,坚固耐用且可靠的电源,以便在极端条件下提供长使用寿命。为了实现这些目标,必须了解所有组件的可靠性和寿命特性,并在设计过程中采用适当的考虑因素。
2019-03-27 08:19:00
2078 在高速数字电路设计流程中,第一步需要做的就是根据系统的复杂程度,成本因素等相关方面决定印制电路板(PCB)的叠层结构(Stack),而在PCB stack设计的过程中,特征阻抗也是一个重点关注的问题。
2019-05-23 07:13:34
应该是上述因素中最为次要的考虑因素,需要更多关注的是投资回报率! PCB评估需考虑许多因素。设计者要寻找的开发工具的类型依赖于他们所从事的设计工作的复杂性。由于系统正趋于越来越复杂,物理走线和电气元件布
2018-11-26 17:01:07
PCB评估过程中需要关注哪些因素?对于PCB技术的文章来说,作者可阐述近段时间来PCB设计工程师们所面临的挑战,因为这已成为评估PCB设计不可或缺的方面。在文章中,可以探讨如何迎接这些挑战及潜在
2013-08-23 14:58:01
对于PCB技术的文章来说,作者可阐述近段时间来PCB设计工程师们所面临的挑战,因为这已成为*估PCB设计不可或缺的方面。如何迎接这些挑战及潜在的解决方案;在解决PCB设计*估问题?这些问题急需解决。
2019-08-16 06:53:29
PCB评估过程中应注意哪些因素对于PCB技术的文章来说,作者可阐述近段时间来PCB设计工程师们所面临的挑战,因为这已成为
2013-09-23 14:25:32
领导层中并较其他厂商倾注了更多心血的良好伙伴,可助你在最短的时间内设计出具有最大功效和具有领先技术的产品 3.价格应该是上述因素中最为次要的考虑因素,需要更多关注的是投资回报率! PCB评估需考虑许多
2013-03-29 16:39:52
的考虑因素,需要更多关注的是投资回报率! PCB评估需考虑许多因素。设计者要寻找的开发工具的类型依赖于他们所从事的设计工作的复杂性。由于系统正趋于越来越复杂,物理走线和电气元件布放的控制已经发展到很广
2018-09-17 17:30:56
上述因素中最为次要的考虑因素,需要更多关注的是投资回报率! PCB*估需考虑许多因素。设计者要寻找的开发工具的类型依赖于他们所从事的设计工作的复杂性。由于系统正趋于越来越复杂,物理走线和电气元件布放
2018-09-14 16:38:01
PCB过程中应注意事项研发职员,考虑的是如何将最新的提高前辈技术集成到产品中。这些提高前辈技术既可以体现在卓越的产品功能上
2013-10-14 14:32:48
PCB光绘工艺过程中的一些特殊问题 (一)Gerber文件生成焊盘中心孔: 在用普通方法处理Gerber文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性: 1、当D码不匹配时,应该有孔的地方没有孔
2018-02-06 11:11:16
本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2019-08-14 06:28:21
一定的了解。首先,找出某一功能单元中的核心元件,然后根据走线连接可以顺藤摸瓜的找出同一功能单元的其他元件,形成一个功能分区。功能分区的形成是原理图绘制的基础。另外,在这一过程中,不要忘记巧妙利用
2016-09-23 14:16:24
的水分的方法: 无论PCB制造使用简单还是复杂的技术,PCB工程中都有许多操作需要湿法工艺和去除残留水分。PCB制造中使用的原材料在PCB组装过程中需要在存储,处理和应对压力期间进行保护。下面介绍在PCB
2019-08-26 16:23:18
protel99se绘制pcb过程中用+-换层之前可以使用,现在不知道怎么设置了一下换不了了。各位高人请指教怎么设置回来?谢谢
2012-07-31 11:13:33
PCB设计过程中布线效率的提升方法现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些pcb设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前
2018-07-09 17:23:05
处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过程中进行整理和编辑。 9、电路板的外观 以前
2016-12-02 16:28:37
数据,你可能会发现一些约束条件很少的信号布线的长度很长。这个问题比较容易处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样
2012-09-10 11:28:35
的长度很长。这个问题比较容易处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过程中进行整理和编辑
2012-10-07 23:22:13
PCB的设计过程和步骤PCB抄板中自动布线的设计要点是什么
2021-04-23 06:42:34
,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-07-22 06:45:44
位于业界领导层中并较其他厂商倾泻了更多心血的良好伙伴,可助你在最短的时间内设计出具有最大功效和具有领先技术的产品 3.价格应该是上述因素中最为次要的考虑因素,需要更多关注的是投资回报率! PCB*估
2018-09-13 15:49:39
设计出具有最大功效和具有领先技术的产品 3.价格应该是上述因素中最为次要的考虑因素,需要更多关注的是投资回报率! PCB评估需考虑很多因素。设计者要寻找的开发工具的类型依靠于他们所从事的设计工
2013-05-14 16:48:23
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
在画PCB过程中,选中器件之后,一般需要取消选中,用鼠标左键点击一下其他空白的地方就可以取消,但现在不可以这么操作了,请问该设置哪里??
2019-09-23 05:37:32
什么是PCB射频电路四大基础?在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素有哪些?
2019-08-21 06:22:29
什么是PCB快速打样?为什么需要进行PCB快速打样呢?在PCB快速打样过程中需要注意哪些问题?
2023-04-11 15:00:54
在使用评估板的过程中,我单步执行时,CCS表示代码无法找到,该如何解决?我自己安装的startware中有*.c文件,理论上单步执行时,应该是运行到这些文件中,代码中我自己加载这些*.c文件时会报错,想请教一下,你们是如何加载这些*.c文件的,我在文档和CCS工程文件中暂时没有看到相关信息。
2020-04-29 09:48:38
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。
下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
能力、常用PCB板材型号 等。总而言之,高速PCB设计中,PCB层叠设计需要在以上所有设计影响因素中寻求优先级和平衡点。
2017-03-01 15:29:58
在PCB设计过程中,把PCB拉到最下面,现在不能整体弄不上来了?请问是什么原因?怎么解决呢?
2015-11-28 19:41:03
电阻是大家学习电路过程中首先接触到的器件,可能很多人觉得电阻没什么神秘的。其实,电阻除了阻值之外,还有许多参数在实际使用过程中需要大家注意,下面我给大家一一道来。
2021-06-08 06:45:59
数字化转型可以解决哪些问题?在数字化转型过程中需要做哪些准备工作?
2021-05-18 06:55:33
`数字音频信号传输相对于模拟音频信号,有着巨大的优势,它具有很强的抗干扰能力,无需考虑失真、噪声、抖晃,串音的因素对传输的影响。但是,数字音频信号在传输过程中,却存在着抖动现象。 有资料表明在
2016-09-28 16:08:05
DSP系统的干扰主要来源如何在DSP系统的PCB制作过程中减小各种干扰?如何解决电磁干扰问题
2021-04-26 07:03:37
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
如何设计pcb板的高速电路,需要考虑哪些因素?
2021-04-21 06:02:33
一个(如果不是这样的话),确保板元件之间足够间隙的主要原因是: 阻焊剂。这是一项基本的制造任务,可以保护您的电路板并帮助隔离必须在焊接过程中焊接的电气连接。印刷电路板。PCB设计步骤5:尽可能避免
2020-10-27 15:25:27
芯片组是啥?挑选CPU的主板要关注哪些因素呢?
2021-09-23 09:27:23
热转印电路板制作过程中需要注意什么问题?
2021-04-21 06:18:38
PCB设计面临的挑战有哪些?在PCB评估过程中需要关注哪些因素?
2021-04-26 06:51:27
在PCB布局的过程中,元件的3D封装是起什么作用的?是不是一定要呢?
2019-06-25 22:07:19
请问在PCB打样,制作批量过程中,应收取哪些费用?打样收取工程费,批量收取测试费是否合理?
2018-07-30 10:32:41
在pcb设计过程中,电源分配方式有两种:总线方式和电源层方式,谁能告诉我这两种方式的具体含义吗?
2019-08-05 23:00:18
在生产过程中焊接元件时需要考虑什么?
2020-12-10 07:33:36
2016-09-28 16:28:28
如今随着多模式处理的应用出现,选择处理器早已不再是一项相对简单的事情。但通过考察几个关键考虑因素,可以简化决策过程。
2019-09-03 08:06:18
高速TIA 应用中关注的指标是什么?它的计算过程是怎样的?高速TIA在光检测应用下的常见问题该如何去解决?
2021-04-09 06:25:59
本文针对高频电路在PCB设计过程中的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧。
2021-04-25 07:36:27
PCB抄板过程中正确拆卸集成电路方法介绍
在PCB抄板过程中,由于需要对电路板进行拆分,拆下集成电路与其他元器件制作BOM清单,并
2009-11-16 16:46:59
920 关于PCB 生产过程中铜面防氧化的一些探讨
摘要:本文主要论述了在PCB 生产过程中对铜面氧化的防范手段,探讨引用一种新
2009-11-17 08:52:35
3476 要获得一个能处理布局的PCB工具是容易的;但获得一个不仅能满足布局而且能解决你的燃眉之急的工具才是至关重要的
2011-06-23 11:39:22
687 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EA/wKgZomUMOsSABPt2AAAUy98xR88892.jpg)
本文主要介绍了在FPGA开发过程中管脚分配时需要考虑的一些实际因素,减少后续开发过程中发生一些细节性的错误。
2016-05-25 10:01:13
18 绘制原理图和PCB图的过程中常遇到的一些问题.doc
2016-07-12 10:42:51
0 千兆位级串行I/O技术有着极其出色的优越性能,但这些优越的性能是需要条件来保证的,即优秀的信号完整性。例如,有个供应商报告说,他们第一次试图将高速、千兆位级串行设计用于某种特定应用时,失败率为90%。为了提高成功率,我们可能需要进行模拟仿真,并采用更复杂的新型旁路电路。
2018-06-20 14:24:00
2380 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/54/64/pIYBAFsp_UyAG1IiAAEBmwyXs5U430.jpg)
本文主要论述了在PCB 生产过程中对铜面氧化的防范手段,探讨引用一种新型铜面防氧化剂的情况。
2018-09-17 16:03:52
7398 在PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。
2019-02-16 10:39:01
4608 做pcb设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下内容。
2019-03-16 09:04:03
8232 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8A/72/pIYBAFyMS7GAU_6TAAAddP9vsCQ573.png)
在PCB设计过程中,使用仿真软件评估具体走线,观察信号质量能不能满足要求,这个仿真过程本身非常简单,关键是要理解信号完整性的原理知识,并用来指导。
2019-08-15 10:58:00
1036 PCB生产过程中,感光阻焊黑、白油时常出现的显影过后表面有一层黑、白色的灰,用无尘纸可以擦掉。
2020-03-24 17:18:27
2285 PCB评估需考虑许多因素。设计者要寻找的开发工具的类型依赖于他们所从事的设计工作的复杂性。
2019-08-21 16:55:46
392 PCB电路设计,以及在设计PCB电路过程中存在的电磁干扰等问题。
2019-08-26 16:18:16
1210 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/A9/pIYBAF1jlUCAY5FIAAEO68jde-g278.png)
需要考虑的因素很广,包括从产品功能、设计实现、产品测试以及电磁干扰(EMI)是否符合要求。
2019-09-03 10:43:17
287 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/16/o4YBAF1t0meAbCTmAAJkxmFxDO4391.png)
在PCBA代工代料加工过程中,PCBA透锡的选择是非常重要的。在通孔插件工艺中,PCB板透锡不好,容易造成虚焊、锡裂甚至掉件等问题。 关于pcba透锡我们应该了解这两大点: 一、pcba透锡要求
2020-06-16 16:14:29
861 在PCB 设计过程中,无论是高压板卡爬电间距,还是板型结构要求,会经常遇到板子需要挖槽的情况,那么如何做呢?顾名思义,挖槽是在设计的 PCB 上进行挖空处理,如图所示,挖槽有长方形、正方形、圆形或异形挖槽。
2020-03-08 15:37:00
11508 今天小编就简单的为大家介绍一下PCB制板过程中的常规需求
2020-06-29 18:08:26
1075 PCB板制作比较复杂,过程中经常会出现一些问题,有哪些地方需要去注意呢?本文主要从以下几点注意事项去分析,希望对PCB工程师们有所帮助。
2020-07-17 17:36:34
2862 PCB压合过程中经常会出现一些问题,例如起泡问题,内层图形位移问题,层间错位,板翘问题等,那如何去解决这些问题呢?下面就跟着小编一起来了解下
2020-07-19 09:56:57
5237 3 类。这就是为什么必须以最高的精度和关注度来制造 PCB 的原因。有几个因素会影响这些 PCB 的设计。您想了解这些因素吗?好吧,阅读这篇文章。它将讨论影响其设计的重要因素。 在军事和航空 PCB 的设计和制造过程中要考虑的因素 在 PCB 组装过程中,必须考
2020-10-20 19:36:17
1264 企业设计,开发和制造产品的方式一直在发展,而印刷电路板( PCB )的领域也不例外。 PCB 的设计是一个复杂的过程,需要高素质的专业人员来致力于卓越的质量。从头到尾,该过程必须精确且详细,以避
2020-10-27 19:12:24
2401 PCB 组装是一个漫长的过程,涉及几个自动化和手动步骤。这些步骤中的每一个都必须通过最大程度地注意细节来正确执行。组装过程中任何步骤的微小错误都将导致最终组装失败。这篇文章旨在使您熟悉 PCB 组装
2020-11-17 18:56:10
6193 PCB设计是一项非常精细的工作,在设计过程中有很多的细节需要大家注意,否则,一不小心就会掉“坑”里。
2021-03-23 11:52:08
1996 PCB板在设计和生产的过程中总会遇到各种各样的问题,比如PCB板上出现暗色及粒状的接点、板子弯曲等。
2021-04-04 08:53:34
2367 工控主板也就是用在工业工控机上的主板,工控主板是专门为在高温、低温特殊环境中,长时间运行而设计的。虽然工控主板有很强的适应环境能力,但是在使用过程中,还是不可避免会出现一些不可控的因素,那么工控主板在使用过程中,非人为的因素是没有办法控制,人为的因素还是可以避免的,那么哪些人为因素是可以注意的?
2022-01-14 15:15:21
629 PCB丝印是PCB电路板制作中的一项重要工艺,决定着PCB板成品的品质。PCB电路板设计非常复杂,在设计过程中有很多小细节,处理不好会影响整个PCB板的性能,为了最大限度的提高设计效率和产品质量
2023-03-21 16:22:24
747 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/18/pYYBAGQZYhCAO8qsAADlhT8dhv8709.png)
而作为研发人员,考虑的是如何将的先进技术集成到产品中。这些先进技术既可以体现在卓越的产品功能上,又可以体现在降低产品成本上,困难在于如何将这些技术有效地应用在产品中。有许多因素需要考虑,产品上市的时间是为重要的因素之一,且围绕产品上市时间有许多决定是在不断更新的。
2023-08-15 14:28:12
224 而作为研发人员,考虑的是如何将的先进技术集成到产品中。这些先进技术既可以体现在卓越的产品功能上,又可以体现在降低产品成本上,困难在于如何将这些技术有效地应用在产品中。有许多因素需要考虑,产品上市的时间是为重要的因素之一,且围绕产品上市时间有许多决定是在不断更新的。
2023-08-16 14:15:20
229 与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷。
2023-08-21 16:53:40
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/22/wKgZomTjJnOAHCsvAAMXwSBNwdI668.png)
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:18
1018 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E8/wKgaomT1VYmAdAFTAArUxQLwlMU235.png)
PCB评估需考虑许多因素。设计者要寻找的开发工具的类型依赖于他们所从事的设计工作的复杂性。由于系统正趋于越来越复杂,物理走线和电气元件布放的控制已经发展到很广泛的地步,以至于必须为设计过程中的关键路径设定约束条件。
2023-10-31 14:57:29
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/46/wKgZomVApSmAf7RcAAI2dpyniC4844.png)
PCB*估需考虑很多因素。设计者要寻找的开发工具的类型依靠于他们所从事的设计工作的复杂性。因为系统正趋于越来越复杂,物理走线和电气元件布放的控制已经发展到很广泛的地步,以至于必需为设计过程中的枢纽路径设定约束前提。
2023-11-02 15:04:02
118 变压器的设计和制造过程中需要考虑以下因素: 1. 功率和负载要求:设计变压器时,需要考虑所需的输出功率和负载的特性。根据功率需求和负载类型,确定变压器的绕组参数和铁芯尺寸。 2. 额定电压和频率
2023-11-23 14:38:54
334 pcb板加工过程中元器件脱落
2024-03-05 10:25:34
121
