PCB平面变压器可由独立的标准叠层电路或小型多层PCB板组件构成,或者集成到电源多层PCB板内。本文详细介绍了PCB平面变压器设计及应用举例。
2018-02-08 09:45:13
84464 PCB layout需要丰富的经验和扎实的理论基础支持,还要多踩几个坑,多做几个仿真加深对走线的理解,才能形成闭环的走线设计。
2022-07-19 15:10:41
3170 很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?
2022-09-09 13:05:47
4185 在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。 PCB设计是一个至关重要的环节。 设计结果的优劣直接影响整个设计功能。 因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。 本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点。
2023-05-22 10:59:17
734 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/08/pYYBAGGqB9GAH5K-AAAbu3xL0oA470.png)
在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点。
2023-05-31 10:52:56
936 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E7/wKgaomR2txeASUW6AAAZyH17v-c000.png)
单片机硬件设计和PCB Layout参考
2023-10-25 15:57:38
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1C/wKgZomUDxNKAXLVJAAIjZ4_ulMs781.png)
本期跟大家分享的是,为什么在PCB layout时不能走直角线?
2023-11-20 18:24:13
1063 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/93/wKgaomVbM6GARN3HAABWQC_b5VY665.jpg)
“GND”在一块PCB板上的重要程度,不亚于水对人体的重要程度。怎么画好“GND”呢?只要注意下面这几点就可以了。
2024-02-23 11:36:48
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B6/wKgZomXYE1KAKJi2AABEcRqUjoU644.png)
本内容介绍了pcb layout中IC常用封装,了解这些常识对PCB LAYOUT是有帮助的。下面还将介绍几种IC封装。
2011-11-09 15:52:07
8229 win8 系统支持哪一种PCB LAYOUT ?谢谢
2013-05-16 17:09:57
PCB Layout设计规范
2021-01-25 06:32:33
(转载一个QQ好友的文章) 很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们
2014-11-05 09:24:09
PCB画板总是画不理想,该怎么办?有没有一些PCB布局心得,可以分享?
2019-09-12 13:51:32
PCB重新铺铜时卡在最后不动,然后程序无响应怎么办?保持在outlining primitive 89104 of 89104,然后就没响应了
2017-04-26 11:25:02
pcb layout如何自我学习需要报班学习吗?有没有前辈说下.
2020-04-06 21:55:58
掌握pcb layout 设计六大技巧,制图更轻松
2021-03-03 06:19:34
如图所示,画原理图的时候用μ做单位,结果生成pcb就是一堆乱码了,该怎么办
2015-05-10 15:27:54
pcb板找不到元件库怎么办,求大神呀
2013-06-30 23:00:14
大家好,AD09 PCB飞线不见了怎么办?
2013-03-27 14:04:44
AD10导入CAD时出现如图所示的错误怎么办? 导入的文件并不完全包含在有效的PCB区域(100inch*100inch)中,因此将相应的移动为了精确的导入位置,并防止在将来出现此警告,请在前一个对话框的“Locate AutoCAD(0,0)”选项中修改“Locate AutoCAD(0,0)”。
2018-11-05 09:42:05
Altium designer,SCH转换到PCB的时候,出现下面的问题怎么办?thanks.
2015-05-20 16:37:27
线缆,接下来的CAD教程给大家介绍一下具体的操作步骤:首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【弱电平面】→【线缆编辑】→【设备打断】。如下图所示:执行命令后,命令行提示如下:在设备布置
2021-04-20 17:23:20
LED灯的原理图和PCB封装的丝印不对应怎么办呢?怎么去根据封装选对应的元器件?
2022-01-17 08:19:27
芯片烧程序时被打断了,然后_J_LINK就无法识别芯片了,怀疑是芯片锁死了,请问该如何解决呢
2024-02-19 08:07:28
cadence16.5导入PCb导入网表显示失败,怎么办,新手刚入门
2015-12-14 21:40:27
在ucosii中,如果在最高优先级的任务中使用delay_us进行延迟,并且delay_us中没有上锁,那么延迟会被打断么?
2019-08-29 22:56:56
很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们知道,必须使用传输线来分析
2014-11-17 10:07:29
本人有6年PCB layout设计经验,长期从事数码产品的PCB layout及EMC设计整改工作!熟悉ORCAD和PADS设计软体精通PCB布局走线设计及设计过程的EMC考量!现愿承接PCB
2014-02-23 15:59:44
2014-02-23 16:02:10
新手遇到个问题,请大神解决下,我用oflash下载u-boot.bin,SecureCRT显示乱码(下载lcd.bin也是乱码),开发板启动不能被打断,开发板为JZ2440V2OPenJTAG拔下来
2019-08-01 05:45:33
你好,请问一个问题。使用CC2530 进行OTA升级,如果升级过程中被打断或失败,是否会回滚到原来的版本软件。在升级文档中似乎没有明确的说明。谢谢。
2018-06-01 11:26:06
大家好,我想使用 AN5129 的 PCB 天线设计为 STM32WB10 设计定制 PB。如文档中所述,天线有一个禁区,不应放置 GND 平面。我的问题是:如果我为天线留出这个空间,我可以在不切
2022-12-27 08:59:30
请教大神们:如下图,发送一条AT指令,但此时来了一条URC数据,URC接收一部分的时候,AT指令的响应也来了,造成了URC数据被打断,断行或者出错。这个情况应该如何处理呢?
2022-07-15 10:14:09
需要将VRN连接到VCCO,将VRP连接到GND。如果我将VRN连接到GND并将VRP连接到VCCO怎么办?设计PCB时我犯了这个错误。我有两组信号需要使用DCI,一组是200MHz,另一组
2020-06-08 16:44:03
没有积分怎么办?登录了也看不到附件怎么办?
2011-12-31 13:06:03
电脑这样怎么办才能开启
2017-04-03 22:16:42
问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么?在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND处理。这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的...
2022-01-26 08:13:59
画PCB时一拖动器件‘’器件就不显示,应该怎么办
2017-11-07 15:03:46
被很多开发者、系统管理员和数据库管理员转发,很明显很多开发者产生了共鸣。后来 Daniel Greenfeld 还专门写了一篇文章《请不要打断开发人员》,并讨论该如何避免被打断的问题。 前两天从
2016-07-13 13:59:28
笔记本不小心进水了怎么办? A:如果笔记本电脑不小心进水,建议立即强制关机,拔除电源,拆除电池,然后再倒转笔记本,让余水滴干,并且尽快送修。如果是已经过保的笔记本,并且有一定的动手能力,可以拆下被打湿的部分,晾干或者用冷风吹干。注意切忌用热风,很容易过热彻底损坏部件。
2009-07-02 17:46:33
pcb设计规则画原子大神f4开发版不会设计怎么办,好头疼啊
2019-06-24 23:33:04
I want to know for analog multiplexer,how to distribute VSS and GND in pcb layout,are there some
2019-01-28 06:31:10
在使用ucosiii时如果含操作硬件的任务与其他任务使用时间轮轮转片来调度,这样硬件操作不是被被打断了吗,这样是否会发生不可预料的后果呢,是否真的需要将硬件操作设置成临界段?求大神解惑
2019-09-04 04:35:37
原理图导成PCB后,GND变成了别的网络怎么解决
2019-07-22 04:15:02
老师没说要写什么 只是我不知道怎么办呢
2014-06-18 20:37:38
pcb Layout 设计从基础到实践多媒体教程
2006-05-28 01:11:23
0 Pcb layout作品展
2009-09-28 14:31:06
0 為確保產品之製造性, R&D在設計階段必須遵循Layout相關規範, 以利製造單位能順利生產, 確保產品良率, 降低因設計而重工之浪費. “PCB Layout Rule” Rev1.60 (發文字號: MT-8-2-0029)發
2009-10-17 10:59:02
235 PCB LAYOUT RULE
2010-05-27 10:57:00
0 PCB Layout Rule Rev1.70, 規範內容如附件所示, 其中分為:
(1) ”PCB LAYOUT 基本規範”:為R&D Layout時必須遵守的事項, 否則SMT,DIP,裁板時無法生產.
(2) “錫偷LAYOUT
2010-11-01 16:59:45
0 布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响
2006-04-16 20:37:01
2386 PCB LAYOUT術語解釋
PCB LAYOUT 術語解釋(TERMS)1. COMPONENT SIDE(零件面、正面)︰大多數零件放置之面。2. SOLDER SIDE(焊錫面、反面)。3. SOLDER M
2008-07-18 12:31:05
2320 pcb layout是什么
PCB是印刷电路板(即Printed Circuit Board)的简称。印刷电路板是组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点
2009-09-30 08:52:24
15959 PCB Layout经验分享
试着layout一回,使用的软件是PADS layout 2005 sp1。据同事说这个软
2010-03-21 18:06:30
5552 本内容详细解释了PCB和PCB LAYOUT的相关术语,为PCB LAYOUT设计人员提供了方便
2011-11-09 16:01:29
3185 本专题详细讲解了什么是pcb layout,pcb layout基础知识的学习及pcb layout工程师需要注意的事项,还有pcb layout设计的一些经验分享。
2011-11-21 14:04:34
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/12/wKgZomUMO5iAZNVVAABrVK4axDY241.jpg)
PCB layout经验。
2016-05-03 10:10:56
0 PCB layout中的走線策略16页,台湾原厂规范
2016-12-16 21:58:19
0 PCB_layout教你如何使用ORCAD
2017-09-18 09:50:46
12 很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?
2018-03-08 17:18:54
9515 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/4A/o4YBAFqhACOADTyNAAALdz-Rt4k049.jpg)
本文开始借介绍了pcb layout的概念和特性,其次介绍了pcb layout设计流程,最后介绍了几款pcb layout的常用软件与发展趋势。
2018-04-09 15:40:43
17025 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/D3/pIYBAFrLHQiAFf9vAAFlTR1kpcI499.jpg)
压力表在使用中,人们有时会发现,仪表的指针忽然变短了,再细看,原来是压力表的指针少了半截。指针被打断是非常严重的故障,它使得压力表失去了最基本的功能-显示压力值。
2019-07-18 15:53:40
1423 全!268条PCB Layout设计规范!
2019-08-19 15:14:00
11467 pcb layout 前必须考虑的“5种”生产工艺!!!
2019-08-19 15:37:07
3507 PCB走线的参考平面在哪?
2019-08-20 15:47:13
6457 【原创】PCB Layout必须遵循的“33条规矩”!
2019-08-20 17:34:53
4102 布线(Layout)是PCB设计工程师zui基本的工作技能之一。
2019-09-15 17:36:00
983 对“PCB 设计”而言,其中最重要、也是最基础的,就是“电源与地GND”;列举例子如下: i)、首先,对“简单电路”而言,其中的“电源与地 GND”只有 2 个,大部分情况下,其被命名为“VCC
2020-02-22 10:14:54
22378 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/5A/wKgZomUMRCaAEuJsAAA3DJMKz_4040.png)
在高负载应用中如何管理铜垫,铜走线和平面? 在今天的世界中,包含低功耗闪烁 LED (用于状态指示之类)的 PCB 设计在世界上很普遍,但是如果该 LED 需要超过 10 安培的电流怎么办?还是
2020-10-28 20:44:45
3178 AD9148 PCB Layout Files
2021-01-30 12:34:18
7 问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么? 在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND处理。 这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的互相
2021-10-09 10:35:50
7928 问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么?在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND处理。这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的...
2021-12-01 19:51:18
23 VersaClock 7 PCB Layout Guidelines 手册
2023-01-10 19:06:04
5 在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND地线处理。
2023-04-03 10:22:59
1294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F6/wKgaomQqOJWAWVjtAABrUN4K1as037.png)
2023-04-27 15:16:40
910 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/33/11/pYYBAGIcc2WALGpFAABAFFJlyZc937.png)
PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB内层与表层的区别
2022-12-08 14:29:49
3115 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/DD/pYYBAGORXwKAX9ErAABrH97LP0M646.png)
点击关注,电磁兼容不迷路。PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?特性阻抗
2023-04-10 11:23:58
363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
PCB中的GND一定要都连起来吗?PCB的GND需要怎么弄? 在PCB (Printed Circuit Board)设计中,地线(GND)是非常重要的一个部分。在电路板中,GND 相当于电流的归宿
2023-09-22 16:25:46
4661 pcb钻孔偏孔了怎么办?
2023-11-22 11:10:37
903 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0C/wKgaomVdcRmAUHF3AADn1I51QvA493.jpg)
如何快速找到PCB中的GND?
2023-12-07 14:26:39
504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E9/wKgZomVdlBeAcg5PAADzamero1E520.png)
不要跨步“GND” 还有一些受制于结构导致的,某一个模块本应完整的GND,被其他走线分割成多个区域的跨步GND。例如下图的PCB电路所示,电源输入的负极接上PCB板后直接变成“GND”也就是①位置,往电源模块过去的方向上,①与②之间被信号线隔断
2023-12-22 17:38:39
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/1D/wKgaomWFYLiAAUzBAABEcRqUjoU953.png)
如何快速找到PCB中的GND? 在PCB设计和制作过程中,找到地线(GND)是非常关键的步骤。GND是电子电路中一个非常重要的参考面,它提供了电路中的参考电平,并在电路中提供低噪声的当前路径。因此
2024-02-03 17:04:49
953 在给PCB整个板子覆铜或者铺地时,经常会有一些地方因为其他位置的走线或者过孔导致“GND”与“GND”之间出现“小蛮腰”!
2024-03-07 14:40:51
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/FB/wKgaomXpYeKAPYkwAABEcRqUjoU241.png)
