***资深硬件工程师15年PCB Layout资料
2012-08-03 21:44:20
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
本专题为大家提供了各大主流PCB电路板设计软件及PCB印制电路板设计软件学习教程,具体有protel,powerpcb,Allegro,orcad,cam350等PCB设计软件,极大的帮助PCB
2015-06-09 18:11:24
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
可以说现在电路板有很多颜色,不仅有经常见到的绿色,还有黑色、白色、红色、蓝色等。但是绿色用的最多的,也用有一定的历史年限了的,现在的流通市面见得最多的PCB板,其实开始用绿色PCB主要是由于制造工艺
2019-06-27 04:20:11
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
PCB电路板布局布线设计交流
2024-01-19 22:27:00
了。 电路板检测就是对电路板上的每一个电子元件故障的查找、确定和纠正的过程。其实整个检测过程是思维过程和提供逻辑推理线索的测试过程,所以,检测工程师必需要在电路板的维护、测试、检修过程中,逐渐地积累经验
2018-04-18 10:44:17
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1电气功耗 (1)分析单位面积上的功耗; (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2印制板的结构 (1)印制板的尺寸; (2)印制板的材料。 3
2018-09-13 16:02:15
对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
时,一般从以下几个方面来分析。1.电气功耗(1)分析单位面积上的功耗;(2)分析PCB电路板上功耗的分布。2.印制板的结构(1)印制板的尺寸;(2)印制板的材料。3.印制板的安装方式(1)安装方式(如
2016-10-12 13:00:26
2014-12-17 15:57:11
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
广东达盛天电子有限公司是一家专业生产单面,双面电路PCB打样,最低价起,生产单面,双面,多层电路板,小批量生产,抄板,价格优惠,品质有保障;交准时,价格诚恳,质量可靠。可做最小孔径0.25MM 最小
2013-03-29 20:17:59
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制板上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
带电测量法主要解决两个方面的问题。一是将发现的问题细分,最终锁定到出现问题的元器件。二是问题并没有得到解决的,需要通过带电测量找出故障原因。PCB打样优客板带电测量法主要通过以下几个步骤来进行
2017-09-11 09:06:23
是电路原理图设计(SCH)与印制电路板设计(PCB)之间的一座桥梁,它是电路板自动的灵魂。网络表可以从电路原理图中获得,也可从印制电路板中提取出来。 (3). 印制电路板的设计: 印制电路板的设计主要
2018-09-11 16:05:35
衡量),售出的工具主要集中在前沿的仿真和集成电路芯片(ASIC、 SOC等等)设计。 然而,大部分电子设计工程师只设计印刷电路板,而不设计集成电路。用于PCB电路板设计的EDA工具软件的销售量只
2018-09-12 14:56:38
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
PCB电路板设计的黄金法则1、选择正确的网格-设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显着,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并 可最大
2019-03-12 09:17:05
本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师最大程度降低PCB互连设计中的RF效应。
2019-08-14 07:37:46
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
在设计多层PCB电路板之前,工程师们首先要根据单路规模,电路板尺寸以及电磁兼容性(EMC)的需求来确定电路板的层叠结构。在确定层数之后在确定内电层放置位置以及信号的分布,所以层叠结构的设计尤为重要,这里整理了十几篇关于层叠结构设计的文章分享给大家。
2020-07-23 08:30:00
了这个 - 我们的PCB设计师都需要知道的前5个PCB设计指南,通过遵循这些建议,您将很快就能够得心应手地设计出功能强大且可制造的电路板,并拥有真正优质的印刷电路板。良好的PCB设计实践对于成功至关重要,这些设计规则为构建和巩固所有设计实践中持续改进的实践经验奠定了基础。
2021-02-20 07:00:00
束规则结 语当您有了这个 - 我们的PCB设计师都需要知道的前5个PCB设计指南,通过遵循这些建议,您将很快就能够得心应手地设计出功能强大且可制造的电路板,并拥有真正优质的印刷电路板。良好的PCB设计实践对于成功至关重要,这些设计规则为构建和巩固所有设计实践中持续改进的实践经验奠定了基础。
2022-07-08 11:04:28
PCB工艺参数PCB工艺设计规范华硕内部的PCB设计规范华为印刷电路板PCB设计规范上海贝尔PCB设计规范数字电路PCB设计的抗干扰分布印制板PCB设计规范印制电路板设计指导牛人分享手机PCb设计的RF规范一搏科技培训教材怎么样才算是一名合格的PCb设计师采集
2014-10-24 14:54:14
在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
,而将所有导体线路都压入板材之中的特殊电路板。其单面板的做法是在半硬化(Semi Cured)的基材板上,先以影像转移法把板面部份铜箔蚀去而得到线路。再以高温高压方式将板面线路压入半硬化的板材之中,同时可
2012-07-25 20:09:25
电路板维修工作最常用的方法之一是动态观察法 ,动态观察法通常被称为加电观察法,也就是说给待维修电路板加上电后,运用人体的眼睛观察故障电路板中的各指示灯的指示状况、各微型继电器的动作状况,从而发现引发电路板
2017-06-10 14:47:40
要的,产品的前期设计尤为重要,要保证产品的可生产性,焊盘设计,和布线很关键。如有电路板焊接,BGA焊接,PCB焊接,样板焊接需求可找王方亮*** QQ:274972692为满足可行的生产性,电路板
2012-10-31 14:48:45
,而不设计集成电路。用于PCB设计的EDA工具软件的销售量只占整个EDA销售额的很小一部分。造成这种反差的原因是许多电路板设计工程师不接受仿真工具,尽管IC工程师将仿真视为设计过程的一个基本步骤
2018-08-24 16:48:08
利用最新开发的软件技术可以完成高效的并行电路板设计。这种新的技术能使多个设计师、多个进程和不同种类的工具同时工作于同一个设计数据库,并能显著地提高设计生产力。 与将设计分成若干部分并独立地完成
2018-11-22 15:49:58
科技有限公司的资深工程师在谈到电路板设计的并行设计法的时候,认为并行设计法与将设计分成若干部分并独立地完成各个部分的传统方法不同,此新技术能在一个公共数据库上创建并行进程,并能自动同步进程的变化、解决相互间
2018-09-11 16:12:02
Allegro_PCB_Editor电路板设计教程
2013-08-13 22:44:33
DIY印刷电路板(PCB板)教程0
2012-08-20 13:30:00
`PCB产品流程的三部曲PCB是经历一系列复杂工艺制造出来的印刷电路板(Printed Circuit Board),制成之后,工程师可以再上面放置不同的电子元器件,并通过导线或者电路板上的连线来
2019-08-30 10:56:01
难易程度。布局设计依靠电路板设计师的电路基础功底与设计经验丰富程度,对电路板设计师属于较高级别的要求。初级电路板设计师经验尚浅、适合小模块布局设计或整板难度较低的PCB布局设计任务。4、PCB布线
2017-02-22 14:49:02
向资深PCB设计师取经:如何设计高速PCB高手问答第十三期 小编导读: 本期的高手问答(9月22日~9月30日) 我们请来了拥有6年高速PCB设计工作经验的的simon来给大家说说关于PCB
2014-09-22 09:39:41
探讨:开发cyclone系列FPGA时遇到的事儿【高手问答】第14期——如何升华51单片机基础,成为一个出色的开发工程师。【高手问答】第13期——向资深PCB设计师取经:如何设计高速PCB【高手问答
2019-11-29 15:42:44
,与你讨论方案设计【高手问答】第26期——资深产品硬件研发工程师,与你讨论电路设计【高手问答】第25期——layout leader工程师任工谈PCB设计【高手问答】第24期——拥有20多年工程
2020-08-28 13:58:13
——向资深PCB设计师取经:如何设计高速PCB【高手问答】第12期——韦东山老师VS嵌入式LINUX应用开发完全手册【高手问答】第11期——与张飞老师一起成为硬件电路设计的expert【高手问答】第
2020-05-29 10:14:02
【高手问答】第15期——和专家一起探讨:开发cyclone系列FPGA时遇到的事儿【高手问答】第13期——向资深PCB设计师取经:如何设计高速PCB【高手问答】第12期——韦东山老师VS嵌入式LINUX
2019-11-26 17:42:08
任工谈PCB设计【高手问答】第24期——拥有20多年工程实战经验的技术总工,和你谈电机控制!【高手问答】第23期——与搞电源小哥一起揭秘电源设计那些难点【高手问答】第22期——资深无刷电机工程师黄工
2020-06-11 10:07:03
专门为给广大客户提供专业的高速PCB设计方案,承接学生PCB设计、笔记本电脑PCB设计、GPS设计高速背板PCB设计、工控主板PCB设计、柔性电路板设计、各系列芯片产品PCB设计等,以专业技术与专注
2014-06-16 16:26:06
中国pcb Layout 设计师的机遇常与国内的同行朋友们讨论Layout设计者的前途问题。大家似乎并不那么乐观。但就笔者个人认为,目前国内的PCB 设计其实还没有真正形成大气候,操作也不规范
2014-10-28 10:58:28
设计、PCB抄板,原理图设计PCB、PCB反推原理图、BOM单制作、芯片解密、IC型号鉴定、各类电路板打样生产、样机制作等业务。公司拥有一批多年从事线路板设计及维修经验的工程师,为您提供电路板、电子产品按样
2015-01-05 13:47:40
`请问医疗PCB电路板与普通PCB板的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
华强pcb的资深工程师PCB电路板设计经验总结 作为一个电子工程师设计电路是一项必备的硬功夫,但是原理设计再完美,如果电路板设计不合理性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。根据我的经验,我总结
2013-03-11 10:44:26
目录一、单片机系统设计师的知识储备二、单片机设计的软、硬件常用工具2.1、电子血压计工作原理案例2.2、单片机设计辅助软件工具2.3、单片机设计硬件工具2.3.1、面包板2.3.2、硬件工具二:万用
2021-11-09 08:56:31
的印制电路板PCB。它通常采用环氧纸板和玻璃布板加工制成。由于两面都有导电图形,所以一般采用金属化孔使两面的导电图形连接起来。双面板一般采用丝印法或感光法制成。 多层板PCB——有三层或三层以上导电图形
2018-08-31 11:23:12
1.印制电路板的制作 印制电路板的制作过程分为:底图胶片制版、图形转移、腐刻、印制电路板的机械加工与质量检验等。 (1)底图胶片制版 1)CAD光绘法 这种方法是应用CAD软件对印制电路板
2023-04-20 15:25:28
制作印刷线路板就是在覆铜板铜箔上把需要的部分留下来,把不需要的地方腐蚀掉,剩下的就是我们要的电路了。制作印制板的方法通过热转印法: (1)选材 根据电路的电气功能和使用的环境条件选取合适
2018-09-04 16:11:24
设计 PCB 的同时保持通孔、垫板和防护垫、接地和痕迹的标准是另一个复杂的工艺过程。印刷电路板的结构应该符合设计师的建议,如印刷电路板的尺寸,最大和最小可能的轨道宽度,轨道之间的最小间隙等。任何制造
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
的解决方案。 绝大多数PCB是精通PCB器件的工作原理和相互影响以及构成电路板输入和输出的各种数据传输标准的原理图设计师与可能知道一点甚至可能一点也不知道将小小的原理图连线转换成印刷电路铜线后将会
2019-07-10 06:22:53
工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。 了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。 ...
2021-11-15 08:27:59
` PCB抄板,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
1. 绘制PCB电路板: 2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层 3. 使用激光打印机打印在热转印纸上 4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil 5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
对自制单面样板来说,最好的方法就是热转印法了。制作步骤:1、将画好的电路制板图用激光打印机打印在不干胶纸的衬底上,图要打在有腊的那一面。2、单面空板,最好是按图的大小裁好的。如果PCB板的边缘有毛刺
2012-08-01 21:22:52
2019-09-24 06:25:39
射频PCB电路板的抗干扰设计
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
一个布线工程师谈PCB设计的经验
2021-03-01 10:56:50
抄板也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB板进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄板仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄板不仅包括
2021-07-19 07:45:34
大家好! 我是一名有三年工作经验的pcb layout 设计师,今天与大家随便聊聊我的pcb设计经验。今天先聊一下pcb的分类。pcb若以信号传输速率分的话有高速板和普通板两种,以功能来分有数字板
2013-06-17 16:40:55
招兼职家电电路设计师,要求人在杭州,具体加QQ:1718345363
2012-02-13 16:15:46
原理图。三、招聘兼职或专职制作BOM清单的工程师无论你在全国什么地方,只要你有技术能力,有时间就可以工作内容:拆下带元件的电路板,测量电路板元件,要求熟练使用电烙铁和热风q1an9的工具,对电子元件非常
2014-08-12 22:47:26
在业余条件下制作电路板的方法很多,有刀刻法、描漆法、热转法、感光电路板法等等。其中制作精度较高,质量较好,速度较快的要属热转法和感光电路板法。
2021-05-06 14:21:13
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
长时间温升。 在分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1.电气功耗 (1)分析单位面积上的功耗; (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2.印制板的结构 (1)印制板
2017-02-20 22:45:48
什么是传输线效应?高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
2021-04-25 06:27:07
和方法。本书内容精炼、信息量大,无论是初学者还是资深的模拟电路设计师和工程师,都可以从本书中获得重要的参考信息。作者简介Pobert A.Pease是模拟电路设计领域的世界级权威。他1961年毕业于
2011-10-14 11:46:33
焊接在PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
MABA-000001-50KIT1Transformer 设计师套件提供设计人员的工具包……从 1 到 3000 MHz 的变压器 Transformer 设计师套件提供设计人员的工具包
2023-01-30 17:12:11
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
电路板设计的革命性技术:并行设计法
2009-12-26 17:39:08554 资深工程师pcb电路板设计经验总结,涉及原理图设计的前期准备和设计的注意事项
2016-03-24 14:49:330 电路板抄板(PCB抄板),即在有电子产品和电路板的前提下,逆向分析技术用于反向分析电路板,以及原始产品PCB文件和物料清单(BOM))文档,原理图文件和其他技术文档以及PCB丝印生产文件按1:1恢复
2019-07-28 11:15:1211702 并行设计法利用最新开发的软件技术可以完成高效的并行电路板设计。
2019-09-02 09:57:331170 pcb电路板维修口诀 作为电子整机的核心部件,PCB电路板的设计、制造,一旦经过一定时间的使用,就会不可避免地出现一些问题,需要进行维修。而要想成功地进行维修,需要掌握一些口诀,下面就详细介绍一下
2023-08-29 16:40:291942 ?PCB裸板是传统电路板的骨架。它通过适当的路径引导电流和电流,并在大多数计算电子设备中使用。 空白PCB的简单性为工程师和设计师提供了足够的自由,可以根据
2020-12-30 15:41:33
查看更多
