电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>行家谈PCB生产中图形电镀铜的常见缺陷及故障排除
收藏
查看更多
什么是PCB侧边电镀PCB侧边电镀怎么设计?
今天给大家分享的是:PCB侧边电镀PCB侧边电镀类型、PCB侧边电镀怎么设计?
2023-08-10 14:31:001278
PCB图形电镀夹膜原因分析
。  2.夹膜原因分析  ①图形电镀电流密度大,镀铜过厚。  ②飞巴两端未夹边条,高电流区镀厚夹膜。  ③火牛故障比实际生产板设定电流大。  ④C/S面与S/S面挂反。  ⑤间距太小2.5-3.5mil间距之
2018-09-20 10:21:23
PCB生产中图形电镀铜常见缺陷故障排除详解
颜色深),这样的缺陷都不能被用户接受。  造成镀层分层的因素有很多。  3.结束语  图形电镀铜作为印制电路板生产中一个重要的工序,电镀质量的好坏直接影响着印制电路板的外观。本文阐述了图形电镀铜常见缺陷,并根椐缺陷特点查找故障原因并制定了切实可行的纠正措施,供同行参考。
2018-09-13 15:55:04
PCB生产中电流保护费是指什么啊?固件编写费又是指什么
PCB生产中电流保护费是指什么啊?固件编写费又是指什么啊?
2014-05-28 09:01:42
PCB电镀工艺介绍
打底也大大增加了金层的机械强度;  ② 全板电镀铜相关工艺参数:镀镍添加剂的添加一般按照千安小时的方法来补充或者根据实际生产板效果,添加量大约200ml/KAH;图形电镀镍的电流计算一般按2安/平方分米
2018-11-23 16:40:19
PCB电镀工艺介绍
,影响板子的可焊性和使用寿命;同时又镍层打底也大大增加了金层的机械强度;  ② 全板电镀铜相关工艺参数:镀镍添加剂的添加一般按照千安小时的方法来补充或者根据实际生产板效果,添加量大约200ml/KAH;图形
2013-09-02 11:22:51
PCB电镀纯锡的缺陷有哪些?怎么解决?
PCB电镀纯锡的缺陷有哪些?电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法
2021-04-25 06:04:02
PCB电镀镍工艺简介及故障原因排除
范围也应视电镀液的组分、温度及搅拌条件而定,由于PCB拼板面积较大,使高电流区与低电流区的电流密度相差很大,一般采用2A/dm2为宜。  6、故障原因与排除  a) 麻坑:麻坑是有机物污染的结果。大的麻
2018-09-11 15:19:30
PCB电镀铜中氯离子消耗过大的原因是什么?
关于PCB电镀铜中氯离子消耗过大的原因分析
2021-04-26 06:19:44
PCB制造方法的蚀刻法
制作的,故被称为“印刷”电路板。PCB制造方法有加成法、减成法两类。  加成法:在未敷铜箔的基材上,有选择地沉积导电材料而形成导电图形的印制板PCB。有丝印电镀法,粘贴法等。  减成法:在敷铜板上
2018-09-21 16:45:08
PCB简单制作流程
PCB简易生产流程:一、联系厂家:通过在线注册客户编号,可以选择自助报价,下单,和跟进生产进度。二、开料:目的:根据工程资料MI的要求,在符合要求的大张板材上,裁切成小块生产板件.符合客户要求的小块
2018-09-12 16:23:22
PCB线路板电镀加工孔化镀铜工艺技术介绍
`线路板厂家生产多层阻抗线路板所采用电镀孔化镀铜加工技术的主要特点,就是在有“芯板”的多层PCB板线路板中所形成的微导通孔的盲埋孔,这些微导通孔要通过孔化和电镀铜来实现层间电气互连。这种盲埋孔进行孔
2017-12-15 17:34:04
PCB线路板电镀铜工艺的分类和流程
  一.电镀工艺的分类:  酸性光亮铜电镀电镀镍/金电镀锡  二.工艺流程:  浸酸→全板电镀铜图形转移→酸性除油→二级逆流漂洗→微蚀→二级→浸酸→镀锡→二级逆流漂洗逆流漂洗→浸酸→图形电镀铜
2018-09-10 16:28:09
PCB线路板电镀铜工艺简析
PCB线路板电镀铜工艺简析一.电镀工艺的分类:  酸性光亮铜电镀电镀镍/金电镀锡  二.工艺流程:  浸酸→全板电镀铜图形转移→酸性除油→二级逆流漂洗→微蚀→二级→浸酸→镀锡→二级逆流漂洗逆流漂洗
2013-10-29 11:27:14
电镀PCB板中的应用
化学反应过程的技术的出现,电镀技术达到了很高的水平。  使金属增层生长在电路板导线和通孔中有两种标准的方法:线路电镀和全板镀铜,现叙述如下。  1、线路电镀  该工艺中只在设计有电路图形和通孔的地方
2009-04-07 17:07:24
电镀基础知识问答,PCB电镀必看
今天我们来和大家分享关于电镀师傅在日常加工生产中的一些基础知识问答,合格的电镀工必须具备的条件,即操作方式、工艺管理、工艺规范要求,同时要能正确的对待工艺操作的规范化与产品质量密切关系,严格的说
2019-05-07 16:46:28
电镀对印制PCB电路板的重要性
和全板镀铜,现叙述如下。  1.线路电镀  该工艺中只在设计有电路图形和通孔的地方接受铜层的生成和蚀刻阻剂金属电镀。在线路电镀过程中,线路和焊垫每一侧增加的宽度与电镀表面增加的厚度大体相当,因此,需要
2018-11-22 17:15:40
电镀对印制PCB电路板的重要性有哪些?
绘图仪,则需要使用负底片来曝光电路图形,使其成为更常见的对比反转干膜光阻剂。对全板镀铜的电路板(PCB)进行蚀刻,则电路板上所镀的大部分材料将会再次被除去,由于蚀刻剂对于印制电路板的制造来讲,线路电镀
2023-06-09 14:19:07
缺陷检测在工业生产中的应用
自己开发出的SVS系列工业智能软件在缺陷检测的具体应用“充电器字符缺陷检测系统”为例为大家说明。检测介绍日常生活或生产中,利用字符来识别物体已成为主要的途径,因此字符印刷的正确性影响人类的认知及产品
2015-11-18 13:48:29
【硬核科普】PCB工艺系列—第07期—外层图形电镀
不同的应用设备和应用环境,对PCB板有什么样的技术要求,有哪些辨别标准等等。上期讲了PCB外层图形电镀处理方式,本期继续为你展示PCB外层图形电镀处理方式。
2023-02-27 10:04:30
【转帖】影响PCB电镀填孔工艺的几个基本因素
layer)的附着力,而非填孔工艺本身。事实上,在玻纤增强基板上电镀填孔已经应用于实际生产中。(2)厚径比。目前针对不同形状,不同尺寸孔的填孔技术,不论是制造商还是开发商都对其非常重视。填孔能力受孔
2018-10-23 13:34:50
一张图看懂PCB生产工艺流程
→对位→曝光→静置→冲影→检查  图形电镀  目的:图形电镀是在线路图形裸露的铜皮上或孔壁上电镀一层达到要求厚度的铜层与要求厚度的金镍或锡层。  流程:上板→除油→水洗二次→微蚀→水洗→酸洗→镀铜→水洗
2018-11-28 11:32:58
一文读懂电镀铜前准备工艺
镀铜,实现 PCB 层与层之间的导通,它是双面板、多层板能够发挥作用的核心关键点,因此,许多电子行业的巨头,如苹果、华为等,都对此极其重视。但其实,孔金属化技术并不复杂,可以简单的分为两个部分:电镀铜
2022-06-10 15:57:31
一种图形电镀混夹生产方法应用
或几片板,如果按照传统的同一图号上一飞巴的方式生产,将严重影响了PCB板厂图形电镀工序的生产效率,无法满足样板厂产品交期要求。
2019-07-04 11:31:20
三菱数控系统常见故障报警及排除方法是什么
三菱数控系统常见故障报警及排除方法是什么?
2021-11-11 07:21:57
什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
分析 | 电镀铜前准备工艺:沉铜、黑孔、黑影,哪个更可靠?
2022-06-10 15:55:39
华秋PCB生产工艺分享 | 第四道主流程之电镀
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第四道主流程为电镀电镀的目的为:适当地加厚孔内与板面的铜厚,使孔金属化,从而实现层间互连。至于其子流程,可以说是非常简单,就2个。【1
2023-02-10 14:05:44
单双面板生产工艺流程(四):全板电镀图形电镀
2023-02-10 11:59:46
印制电路板PCB的制作及检验
行的,一般是作为铅锡或锡镀层的底层,也可作为低应力镍层的底层。在自动线生产中图形电镀铜电镀锡铅合金(或锡)连在一条生产线上。其工艺过程如下:  图像转移后印制板→修板/或不修→清洁处理→喷淋/水洗
2023-04-20 15:25:28
干膜工艺常见故障排除方法
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 10:27 编辑 干膜工艺常见故障排除方法在使用干膜进行图像转移时,由于干膜本身的缺陷或操作工艺不当,可能会出现各种质量 问题。下面列举
2013-11-06 11:13:52
干膜工艺常见故障排除方法
  在使用干膜进行图像转移时,由于干膜本身的缺陷或操作工艺不当,可能会出现各种质量 问题。下面列举在生产过程中可能产生的故障,并分析原因,提出排除故障的方法。  1>干膜与覆铜箔板粘贴不牢  原 因
2018-11-22 16:06:32
干货:PCB电镀铜前准备工艺有哪些?
2022-06-10 15:53:05
怎样预防PCB制板的电镀铜故障
均匀,规律性较强,且在此处产生的污染无论导电与否,都会造成PCB制板电镀铜板面铜粒的产生,处理时可采用一些小试验板分步单独处理对照判定,对于现场故障板可以用软刷轻刷即可解决;图形转移工序:显影有余胶
2018-04-19 10:10:23
深圳电主轴维修中常见故障排除方法
电主轴时主轴常见故障排除方法有那些呢?请看下面:故障现象一:开机后电主轴不运转故障原因 :1、变频电源无输出电压参数设定错误 排除方法:检查变频器设定方法、三相电压是否相同 故障原因 :2、电机插头
2021-06-23 09:36:31
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
2021-11-11 06:18:48
线路电镀和全板镀铜对印制电路板的影响
2018-09-07 16:26:43
线路板生产中板面起泡的原因
板面起泡在线路板生产过程中是较为常见的品质缺陷之一,因为线路板生产工艺的复杂和工艺维护的复杂性,特别是在化学湿处理,使得对板面起泡缺陷的预防比较困难。笔者基于多年实际生产经验和服务经验的基础上,现
2019-03-13 06:20:14
视频监控系统中常见故障及其排除
视频监控系统中常见故障及其排除
2012-08-20 10:34:36
详解高频开关电源的常见故障判断及排除方法
高频开关电源的常见故障是企业的电工和相关技术人员应当了解基础知识。掌握一些基本电路板维修和故障判断方法,可以为企业排除较多日常生产过程中的设备故障问题。高频开光电源的故障排除首先从指示灯着手。故障
2022-04-27 15:00:52
高频开关电源的常见故障判断及排除方法经验分享
掌握一些高频开关电源的常见故障及判断方法,可以为企业排除较多日常生产过程中的设备故障问题。通常来说,高频开光电源的故障排除首先从指示灯着手,今天我们就来一一分析。 故障现象一:开机电源指示灯不亮检查
2022-06-22 10:30:53
电动车常见故障排除方法
  ①:电动车常见故障排除方法 1、仪表显示正常,电机不转(1)故障原因 ①闸把损坏判断 ②调速转把损坏判断 ③电机损坏判断 ④控制器损坏 (2)故障排除 ①拔下
2010-08-29 16:38:14444
电脑常见故障排除解决方法
电脑常见故障排除解决方法 修理准备 1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷
2009-03-10 11:13:521345
电镀生产中电镀工艺管理
电镀生产中电镀工艺管理         前言          电镀工艺管理是电镀生产中的一个
2009-03-20 13:38:481151
电镀铜常见问题集
电镀铜常见问题集 PCB电镀中的酸铜电镀常见问题,主要有以下几个:电镀粗糙;电镀(板面)铜
2009-04-07 22:29:023209
电镀工艺知识资料
电镀工艺知识资料 一. 电镀工艺的分类:酸性光亮铜电镀 电镀镍/金 电镀锡 二. 工艺流程:浸酸→全板电镀铜图形转移→酸性除油→二级逆
2009-04-08 17:58:501269
奔4主板常见故障排除方法
奔4主板常见故障排除方法 故障现象1 在一块蓝科翰威LH-8ICX Pro P4级主板上安装Windows XP操作
2009-05-21 12:06:221081
小型同步发电机的常见故障排除技巧
小型同步发电机的常见故障排除技巧
2009-08-28 14:58:33688
电动自行车常见故障判断及排除方法
电动自行车常见故障判断及排除方法 千鹤牌电动自行车常见故障判断及排除方法
2009-11-09 17:42:143248
PCB线路板电镀铜工艺简析
PCB线路板电镀铜工艺简析   一.电镀工艺的分类:   酸性光亮铜电镀电镀镍/金电镀锡   二.工艺流程:
2009-11-17 14:01:143729
PCB电镀镍工艺及故障解决方法
PCB电镀镍工艺及故障解决方法   1、作用与特性   PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)
2009-11-19 09:14:361482
威泰克斯对讲机常见故障排除(失锁)
威泰克斯对讲机常见故障排除(失锁) 故障现象:失锁排除方法机 型 VX-160 1、第一步,检查(PLL IC)Q1
2010-02-07 11:19:224061
威泰克斯对讲机常见故障排除(声音不良)
威泰克斯对讲机常见故障排除(声音不良) 故障现象:声音不良排除方法机 型 VX-160 1、简单方法:用示波器可轻
2010-02-07 11:19:513246
威泰克斯对讲机常见故障排除(没咪)
威泰克斯对讲机常见故障排除(没咪) 故障现象:没咪 排除方法 机 型 VX-1
2010-02-07 11:20:221552
电镀铜中氯离子消耗过大原因分析
电镀铜中氯离子消耗过大原因分析   本文讨论印制线路板硫酸盐镀铜中出现"氯离子消耗过大"的现象,分析原因。   目
2010-03-02 09:30:131213
浅析PCB电镀纯锡缺陷
  一、前言   在线路板的制作过程中,多数厂家因考虑成本因素仍采用湿膜工艺成像,从而会造成图形电镀纯锡时难免出现“渗镀、亮边(锡薄)”等不良问题的困扰,鉴于
2010-10-25 16:56:482370
视频监控系统中常见故障及其排除
视频监控系统中常见故障及其排除讲解
2011-11-11 17:53:26148
PCB电路板的图形和全板电镀法工艺流程介绍
电路板的电镀工艺流程 (1)图形电镀法 覆铜箔板一钻孔一去毛刺一表面清整处理一弱腐蚀一活化一化学镀铜一全板镀铜一蚀刻电镀图形成像一图形电镀铜一镀锡铅或镍金一退除抗蚀剂一蚀刻一热熔一涂
2017-09-26 15:18:050
浅析PCB电镀纯锡缺陷
一、前言 在线路板的制作过程中,多数厂家因考虑成本因素仍采用湿膜工艺成像,从而会造成图形电镀纯锡时难免出现渗镀、亮边(锡薄)等不良问题的困扰,鉴于此,本人将多年总结出的镀纯锡工艺常见问题的解决方法
2017-12-02 15:05:08861
来看看怎样使PCB制板不会产生电镀铜故障
如何预防PCB制板的电镀铜故障
2018-03-02 11:13:423341
如何控制好酸铜电镀的质量
硫酸铜电镀PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响PCB制板电镀铜层的质量和相关机械性能,并对后续加工产生一定影响,因此如何控制好酸铜电镀的质量是PCB电镀中重要的一环
2018-03-12 10:13:355123
锂电池生产中常见极片缺陷问题有哪些?
目前,锂电池极片涂布工艺主要有刮刀式、辊涂转移式和狭缝挤压式等。本文将主要阐述这三种涂布工艺下,锂电池生产中常见极片缺陷问题有哪些。
2018-06-12 17:36:5213910
PCB外层制作流程之全板电镀(PPTH)
全板电镀铜缸设计原理:全板电镀流程:反应原理: 镀铜PCB制造过程中,主要用于加厚孔内化学铜层和线路铜层。
2018-08-04 10:37:0811039
分析PCB制板电镀铜故障原因及预防措施
硫酸铜电镀PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响PCB制板电镀铜层的质量和相关机械性能,并对后续加工产生一定影响,因此如何控制好酸铜电镀的质量是PCB电镀中重要的一环,也是很多大厂工艺控制较难的工序之一。
2019-01-10 15:33:267011
建立模型对电镀铜减铜针孔产生的原因进行探讨
目前,业内普遍采用减薄铜工艺使面铜厚度减少来实现精细线路的制作。实际生产中电镀铜减铜后的板面会出现针孔,从而使精细电路存在导损、开路等品质缺陷。这给精细线路带来了很大的困惑。文章通过模型建立以及实验验证,探究了减铜针孔出现的原因,并给出改善建议。
2019-01-15 17:02:564165
PCB制作工艺之镀铜保护剂层介绍
,铜可以作为很多金属电沉积的底层,镀铜在印制板制作过程中占有重要位置。印制电路板镀铜包括化学镀铜电镀铜,其中电镀铜PCB制作中的一个重要工艺。
2019-04-06 17:24:003742
PCB电路板的电镀工艺流程详解
浸酸→全板电镀铜图形转移→酸性除油→二级逆流漂洗→微蚀→二级浸酸→镀锡→二级逆流漂洗→浸酸→图形电镀铜→二级逆流漂洗→镀镍→二级水洗→浸柠檬酸→镀金→回收→2-3级纯水洗→烘干。
2019-08-02 15:20:1810758
电镀铜技术在PCB工艺中遇到的常见问题解析
硫酸铜电镀PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响电镀铜层的质量和相关机械性能,并对后续加工产生一定影响,因此如何控制好酸铜电镀的质量是PCB电镀中重要的一环,也是很多大厂工艺控制
2019-07-18 14:54:174970
pcb电镀常见问题
本文主要详细介绍了pcb电镀常见问题,分别是电镀粗糙、电镀板面铜粒、电镀凹坑以及、板面发白或颜色不均。
2019-04-25 18:49:594076
PCB电镀生产中电镀工艺管理
电镀工艺管理是电镀生产中的一个重要的环节,它的确定是电镀工作者经过数千万次的反复试验研究得到的,因此,电镀工艺具有很强的科学性。
2019-05-29 15:10:573150
技术分享:一种图形电镀混夹生产方法应用
PCB行业内,图形电镀生产夹板方式有两种方式:一种是一飞巴上只夹一个料号生产;二是不同料号在图形电镀混夹生产生产板的料号涉及到两个至多个,每个料号数量为一到多片不等。前者生产方式单一,电镀面积
2019-07-15 19:01:40942
PCB电镀铜故障是由于什么引起的
硫酸铜电镀PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响PCB制板电镀铜层的质量和相关机械性能。
2019-08-23 08:52:341667
PCB镀铜保护剂层是干什么用的
用了镀铜保护剂电镀铜层层在空气中没那么容易被氧化,不用的话就极度容易氧化。
2019-08-23 14:27:141556
硫酸铜电镀工艺常见问题怎样来解决
引起板面铜粒产生的因素较多,从沉铜,图形转移整个过程,电镀铜本身都有可能。笔者在某国营大厂就遇见过,沉铜造成的板面铜粒。
2019-08-30 09:54:304405
PCB生产中图形电镀铜常见的问题有哪一些
随着行业竞争的愈发激烈,印制电路板的制造商不断以降低成本来提高产品质量,追求零缺陷,以质优价廉取胜。
2019-09-02 10:08:334955
PCB电镀纯锡存在怎样的缺陷
目的与作用:图形电镀纯锡目的主要使用纯锡单纯作为金属抗蚀层,保护线路蚀刻。
2019-09-03 09:17:373294
PCB生产中关于过孔和背钻有哪些技术?
PCB生产中的过孔和背钻有哪些技术?
2020-02-27 15:39:262655
PCB生产中质量管控需要注意哪些细节
生产中的质量管控 (1) PCB生产中质量检验的认知 ① PCB生产中质量检验目的的认知。在SMT贴片组装工艺的过程中查找和消除错误,以实现良好的过程控制,提高产品良好率。 ② PCB生产中质量检验作用的认知。及早发现缺陷,避免不良品流到下一工
2020-04-11 10:44:293969
干货:稳压器常见故障排除方法
干货:稳压器常见故障排除方法
2020-06-18 09:16:0016264
PCB生产中质量管控需要注意哪些事
。 ② PCB生产中质量检验作用的认知。及早发现缺陷,避免不良品流到下一工序,减少修理成本;及时发现缺陷、及时处理、避免报废品的产生、降低生产成本。 ③ PCB生产中质量检测手段的认知。说到手段,PCB质量的检验手段主要有以下几种: 目检:即用人眼直
2022-12-09 14:37:321549
重磅发布 MacuSpec VF-TH 300 通盲并镀电镀铜工艺
通孔电镀,沉积的铜对最终蚀刻所导致的 V 型针孔具有高度抑制性。 图形电镀铜的 V 型针孔是生产 HDI 板的一个可靠性问题,通常在最终蚀刻后产生,常见用后烘烤退火解决。而 MacuSpec VF-TH 300的配方即针对此问题而开发,即使没有烘烤步骤,其电镀铜层 V 型针孔形成也比传统电镀工艺更少
2020-10-19 09:59:131529
逆变直流电焊机的常见故障排除
逆变直流电焊机的常见故障排除(电源技术指标)-逆变直流电焊机的常见故障排除,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:49:37104
基带EOC常见故障排除手册下载
基带EOC常见故障排除手册下载。
2022-02-21 15:51:370
电镀铜资料
电镀铜相关知识
2022-10-24 14:25:430
PCB电镀铜填孔技术
Brightener(光亮剂)的主要作用是促进铜结晶,Carrier(运载剂)的主要作用是抑制铜结晶。在进入电镀铜缸前通常会把线路板放在一个高浓度的Brightener而不含Carrier的缸进行浸泡。
2022-10-27 15:27:285173
【硬核科普】3分钟带你搞明白PCB外层图形电镀
华秋电路推出全新系列节目 《 PCB硬核科普》 本视频是该系列的第7 期 带你快速了解 PCB外层图形电镀 ☟☟☟ 往期推荐: 0 1 0 2 0 3 号外!号外! 华秋开展 “ 孔 铜 厚度免费
2022-11-08 08:35:061007
详解16种常见PCB焊接缺陷
“金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-06 14:32:222089
一些常见PCB焊接缺陷
2022-12-26 09:05:231767
PCB图形电镀工艺流程说明
我们以多层板的工艺流程作为PCB工艺介绍的引线,选择其中的图形电镀工艺进行流程说明
2023-03-07 11:50:542519
8种PCB故障排除和修复方法总结
PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:515621
导致PCB制板电镀分层的原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板电镀分层是什么原因?PCB制板电镀分层原因分析。在PCB制板过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致
2023-05-25 09:36:54871
关于PCB侧边镀铜的知识汇总
PCB侧边电镀也被称为边缘镀层,是从板的顶部到底部表面并沿着(至少)一个周边边缘的铜镀层。PCB侧边电镀通过PCB的牢固连接并降低设备故障的可能性,特别是对于小型PCB和主板,这种电镀的例子常见于 Wi-Fi 和蓝牙模块中。
2023-06-29 11:41:32836
pcb常见缺陷原因与措施
pcb常见缺陷原因与措施  印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300
pcb常见缺陷汇总
pcb板作为电子元件的载体,是影响PCBA产品质量的一个重要因素,pcb电路板集成度越高越复杂,pcb生产过程中出现缺陷的概率就好越大,那么pcb常见缺陷有哪些?本文捷多邦小编将对此进行详细介绍。
2023-09-14 10:34:59689
pcb常见缺陷原因有哪些
pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24719
常见的DC电源模块故障排除方法
常见的DC电源模块故障排除方法
2023-12-04 10:38:39273
东莞弘裕电镀TWS耳机电极pogopin触点电镀加工电镀铜锡锌合金
世界上每100万人就有一个因为金属而导致过敏,最常见的致敏金属是镍。电子设备表面都有电镀,最常见的也是镍镀层。产品因为是贴身使用,与人体接触,就会导致人体与镍离子接触导致过敏。而针对过敏,最有效方法
2023-12-28 17:01:45201
已全部加载完成
