电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何安装调试新设计的电路板
如何安装调试新设计的电路板
收藏
查看更多
怎样去调试一个新设计的电路板
对于一个新设计的电路板调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。
2011-12-15 13:56:531043
18560充电电池给电路板上电烧毁电路板
我的18650 4节电池串联我的LDO电压可以到30V 为什么当我接上电池的时候会烧掉电路板?电池的负级接在电路板负极 正极是通过接插件对接的情况给电路板正极供电,有时候可以有时候正常工作却烧掉
2016-12-29 17:56:53
18560充电电池给电路板上电烧毁电路板怎么办?
我的18650 4节电池串联我的LDO电压可以到30V 为什么当我接上电池的时候会烧掉电路板?电池的负级接在电路板负极 正极是通过接插件对接的情况给电路板正极供电,有时候可以有时候却烧掉了电路板,我
2020-05-29 09:33:12
新设计的电路板,怎样打样最省最快?
新设计的电路板,怎样打样最省最快?电路板雕刻服务,一种新的电路板快速打样服务---帮您从打样制版的烦恼中解脱出来 从一片做起,24小时交货!  设计、抄、雕刻
2009-04-21 10:35:38
电路板
`请问这个是烧了吗?这个烧了的话电路板是不是就废了?`
2021-03-23 16:55:58
电路板电路如何确定
各位大神,请教一下如何确定一块电路板的电流大小是多少?方法是什么
2015-07-14 09:17:13
电路板电路设计
设计电路板时,有自感应的电路中,自感应不灵敏跟电路那个模块有关系?
2015-07-06 09:46:46
电路板上的CR是什么意思
`请问电路板上的CR是什么意思?`
2019-11-08 15:55:40
电路板上的znr是什么意思
`请问电路板上的znr是什么意思?`
2019-10-29 17:07:30
电路板上的纹路是什么
`请问电路板上的纹路是什么?`
2019-10-29 16:49:22
电路板不增加厚度安装插座的办法
电路板设计调试试验,有时候需要用洞洞安装集成电路,会遇到有些地方限制电路板的厚度,无法安装IC插座,这样对于需要调试更换集成电路很不方便,有一个临时解决办法,虽然麻烦一点但是好过没有,如下
2022-07-10 14:12:08
电路板单板调试CAN发送数据
最近两个月一直很头秃,网上很多人吐槽HAL库,但是我一直没有舍弃,一直在努力的适应。问题如下:电路板单板调试CAN发送数据,程序总是卡死在if ( ( Timeout == 0
2021-08-20 06:12:21
电路板原材料是什么
`  谁来阐述一下电路板原材料是什么?`
2020-03-10 16:29:53
电路板怎么打孔
`  谁来阐述一下电路板怎么打孔?`
2020-04-13 16:18:09
电路板接地问题!!
各位大侠,问一个比较低级的技术问题,电路板上的接地端和电路板输出数据的接地端有什么不一样,电路板安装的时候有没有必要实现全部接地??
2017-09-20 15:06:31
电路板是怎样工作的
`  谁来阐述一下电路板是怎样工作的?`
2020-03-14 17:05:56
电路板有什么主要分类?
电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界电路板产业区等组成。
2019-10-08 14:30:29
电路板有毒吗
  谁来阐述一下电路板是否有毒?
2020-03-23 17:16:44
电路板有水怎么处理
`  谁来阐述一下电路板有水怎么处理?`
2020-03-23 17:06:38
电路板的布局准则有哪些
电路板的布局准则有哪些?电路板布线要遵循哪些原则?
2021-10-09 09:31:46
电路板的手工制作刀刻法和元器件安装方法资料分享
,有必要向读者讲清楚印制电路板接线图是怎么回事?印制电路板接线图又叫电路板安装图,它是根据元器件在电路板安装的实际位置绘制 的,按照这个图可以迅速找到某元器 件在印制电路板上的具体位置,它为 制作安装
2021-05-14 06:55:14
电路板设计与制作
各位大侠们:我有一些想法需要开发设计成电路板,有没有个人或者公司能够实现呢!我没有这方面的基础,不会电路板电路图的设计,有这方面技术的人或公司与我联系,支付费用!
2016-06-11 01:36:56
电路板贴片回来调试,串口无打印? 怎么查找原因
电路板贴片回来调试,串口无打印? 怎么查找原因呢? 电源供电,时钟量过都是正常的。
2020-06-15 05:56:12
电路板问题求助
电路板焊接完成后,测量的电容电阻到底是通还是不通?学生实训收音机不响,找不到问题。请问电路板上的电容电阻都是通的吗,还是看情况。测试时有的有数值,有的没有
2020-10-31 15:02:09
电路板飞线是什么意思
`请问电路板飞线是什么意思?`
2019-10-25 16:32:20
调试一个新设计的电路板应该怎么做
  对于一个新设计的电路板调试起来往往会遇到一些困难,特别是当比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB,我们首先要大概
2018-09-04 16:20:14
ATtiny85单片机电路板如何制作?
电路板接头是全新设计的。最有用的功能是当所有 6 个端口引脚都水平连接时,它可以为垂直面包提供电源连接。其他特点如下: &时代; 2.5 cm (1 ½ X 1):很好的补充,可以为面包项目节省大量额外的连接。
2023-05-12 06:37:28
Microchip Technology的好奇心新设
,复位按钮,LED(D2-D5)和mikroBUS™接头。好奇心HPC入门我打开盒子,查看快速入门指南并按照说明插入USB电缆。电路板上有几个LED亮起,笔记本电脑上安装了驱动程序。电路板安装
2018-10-31 11:55:12
PCB电路板散热分析
各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量会导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。  PCB印制电路板温升因素分析
2016-10-01 15:20:54
PCB电路板散热技巧
时,一般从以下几个方面来分析。1.电气功耗(1)分析单位面积上的功耗;(2)分析PCB电路板上功耗的分布。2.印制的结构(1)印制的尺寸;(2)印制的材料。3.印制安装方式(1)安装方式(如
2016-10-12 13:00:26
PCB电路板散热设计技巧
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。一、印制电路板温升因素分析
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板设计流程
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
PCB电路板设计的黄金法则
可用于标注各种有用信息,以便电路板制造者、服务或测试工程师、安装人员或设备调试人员将来使用。不仅标示清晰的功能和测试点标签,还要尽可能标示元件和连接器的方向,即使是将这些注释印刷在电路板使用的元件下表
2019-03-12 09:17:05
SMT电路板安装设计方案
。  高频特性好。减少了电磁和射频干扰。  易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。  6.3.1 SMT电路板安装方案  采用SMT的安装方法和工艺过程
2018-09-17 17:25:10
[原创]重新设计制作的FM收音机
PCB设计与收音机制作原收音机是一款AM/FM 调幅调频收音机,并且功放是分立元件的,我们把它改成纯FM收音机,并重新设计PCB图,制造出电路板,焊接、调试,最后实验成功,能正常收到FM电台。对我们掌握画原理图,画布线图,感觉远比上理论课学的东西多。大家看看。这是学习PCB制图。
2010-04-13 15:21:34
hdi电路板是什么意思
`请问hdi电路板是什么意思?`
2019-11-27 16:33:20
【转】教你如何调试电路板
2016-08-24 20:32:19
不同颜色电路板区别
`请问不同颜色电路板的区别是什么?`
2019-10-21 16:11:08
为什么我新设计的STM32电路板复位一直是低电平?
新设计的电路板,用的STM32F103RET6的芯片,3.3和5V电源供电都正常,但上电之后下不了程序,测量发现boot0一直是2.1V左右,复位管脚一直是1V左右。原先设计一款电路,一模一样
2019-07-17 04:36:13
为什么都使用黑色的电路板?黑色电路板有什么特别的?
从 iPhone 时代开始,就几乎全部使用黑色的 PCB 电路板。是什么促使了这个改变?黑色电路板有什么特别的?
2021-03-09 06:59:59
关于电路板数字部分的调试困惑
各位,我是从事电路板调试工作的,新手,我们的电路板包含模拟部分和数字部分,数字部分主要有AD,FPGA(或者CPLD),存储芯片,然后就是核心了。我们是用正弦波来调试电路板是否畅通的,模拟部分可以用示波器测量出来,可是数字部分该如何测量,调试,有什么思路和方法,麻烦大家给点指导,先谢谢了
2013-07-17 12:44:51
刚性电路板与柔性电路板的区别是什么
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
印制电路板的分类
mm。为了把夹在绝缘基板中间的电路引出,多层印制安装元件的孔需要金属化,即在小孔内表面涂敷金属层,使之与夹在绝缘基板中间的印制电路接通。目前,应用较多的多层印制电路板为4~6层,是用于高要求
2018-09-03 10:06:12
印制电路板(PCB)的设计步骤
必须将整个电路分成几块进行安装,则应使每一块装配好的印制电路板成为具有独立功能的电路,以便于单独进行调试和维护。  为了合理地布置元器件、缩小体积和提高机械强度,可在主要的印制电路板之外再安装一块
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板设计
(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。即:在设备内安装一个插入式印刷电路板要留出充当插口的接触位置。对于
2019-01-14 06:36:18
印刷电路板设计的基本方法
。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。即:在设备内安装一个插入式印刷电路板要留出充当插口的接触位置。对于安装在印刷电路板上的较大的元件,要加金属附件固定
2018-09-10 16:50:05
基本CompactPCI电路板的电源管理
的办法来解决设计问题。取代试图围绕一个或多个固定功能的集成电路来设计电路板的电源管理功能,设计人员用独立的物理和逻辑功能来定义系统,根据这些功能来推动设计。用这样的方法进行设计需要更新设计理念,系统
2011-12-12 16:51:57
多层电路板教程
谁有多层电路板视频教程呀?分享下呗
2012-06-16 10:56:51
如何取下电路板的元件?
`如何用烙铁取下电路板的元件?`
2016-01-21 23:01:39
如何在没仿真器和电路板的情况下单步调试查看程序运行过程?
以前一直有硬件电路板仿真,现在没板子了,就把debug中的设置改成use simulater,发现能进入调试界面,可就是无法执行调试操作,无论是单步调试还是全速操作都没反应,也不能发现光标,请问
2019-11-07 01:55:19
如何快速制作PCB电路板
0603, 0805, 1206的零欧姆电阻完成    17. 十分钟之后,电路板便可以进行实验了    18. 处在测试过程中线路    19. 完成电路调试    一分钟热转印制版法,可以将
2020-12-01 15:14:01
如何解决DSP的电路板有时调试成功率低于50%问题?
DSP的电路板有时调试成功率低于50%,连接和底板均无问题,如何解决?有时DSP同CPLD产生不明原因的冲突,如何避免?
2019-07-09 00:37:17
工业电路板怎样检修
手机拿着一块电路板,不知道从什么地方入手,检查电路板好坏,有没有大神分享下经验,能用proteus软件仿真电路板好坏吗
2020-04-11 10:04:21
废弃电路板创意设计
废弃电路板拿来干嘛?  废弃电路板也可以创意设计成时尚创意小玩意儿?不信吧,在Motherboard Gifts and More上我们就看到了废弃的主板重新被利用创意设计成的新鲜小产品。  这些
2012-07-05 09:45:37
怎么降低电路板功耗?
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
怎样去调试一个新设计的电路板
怎样去调试一个新设计的电路板
2012-08-20 14:30:55
承接电路板设计业务
承接电路板设计业务,可以按功能代为设计调试,有意者联系MSN:Zhuqfeng@hotmal.com
2009-06-03 19:52:32
招聘才PCB抄工程师-电路板IC调试维修焊接工-BOM清单的工....
电路板IC调试维修焊接工要求: 从事各种电路板上的芯片焊接常见QFP,SMD密脚芯片,熟悉识别常见电子元件封装及参数,良好焊接技术,具有单独完成整块电路板焊接能力。会使用万用表等工具测量电路,能看懂
2014-08-12 22:47:26
电路板该如何调试
2018-10-15 16:26:30
模拟电路板调试前需要准备什么
当一个电路板焊接都完成后,在检查该电路板是否可以正常工作时,通常不要直接给电路板供电,而是要按下面的步骤进行检查,确保每一步都没有问题后在上电也不迟,以免造成不必要的危险。(1)、连线是否正确如 今
2019-07-03 04:20:16
求助产品电路板上的下载及调试接口问题
芯片都通过BGA烧录座在专门的烧录上先烧录好再焊接到产品的电路板上。但是目前仍然在开发阶段,初期的产量也不会很大。想着初期量产的板子,就是用开发阶段调试的板子,以降低开发周期。把下载口和调试口都放在电路板上,但是尽可能缩小面积。有什么好方法啊?
2019-03-19 11:21:55
电路板
好像有个抄画电路板的工作,不知道有没有前途
2014-03-06 20:41:06
通用电路板DVRFD630-150
DVRFD630-150,开发是一种通用电路板,旨在简化IXRFD630栅极驱动器的评估,并为电源电路开发提供构建模块。 IXRFD630栅极驱动器出厂时已安装在评估上,并经过全面测试。电路板设计允许将驱动器和MOSFET连接到散热器,这样做可以将电路板组件用作接地参考的低侧电源开关
2019-08-06 08:08:50
钉印刷电路板丝网设计的十大技巧
丝网印刷表示印刷电路板的外层,其中包括基于文本的可读信息,如元件参考指示符、测试点、公司标识、 PCB 零件编号和版本号等。这对电路板的组装、返工和调试都有必要的支持。丝网印刷油墨不同于普通印刷油墨
2022-03-19 10:22:02
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
SPEA 3030BT桌面型电路板测试机
SPEA 3030 BT 电路板测试仪• 3030BT是一个、占地面积小的完美的桌面型电路板测试机,可以进行在线测试和引脚开路扫描测试,并能够找到进程故障和结构 上的缺陷,成本低
2022-11-15 11:14:02
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
PCB喷码机在电路板行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
Sensepa电路板安装PCB高精度微压差传感器SDC010ND
Sensepa电路板安装PCB高精度微压差传感器SDC010ND系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟放大信号输出,常用于干燥气体微小流量
2023-10-10 14:29:57
FH8A150挂脖小风扇电路板设计:实现轻便、高效与安全
在炎热的夏季,一款轻便、高效且安全的挂脖小风扇成为了许多人的必备之选。FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,正是为了满足这一市场需求而诞生的。本文将详细探讨FH8A150挂脖小风扇电路板的设计理念
2024-03-11 22:40:55
印制电路板安装和装配
印制电路板安装和装配   为了达到生产最大化,成本最
2009-12-31 09:03:001025
单级放大电路安装调试
单级放大电路安装调试,.合理的直流偏置电路,发射结正偏,集电结反偏。能使交流信号有效的输入、输出。
2011-09-07 15:57:01332
新设计的电路板调试方法
对于一个新设计的电路板调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回
2011-11-17 17:41:180
新设电路板调试技巧
2011-11-18 11:13:33106
DSP电路板的硬件设计和系统调试
座谈总结:DSP电路板的硬件设计和系统调试
2016-01-19 16:56:0036
使用Picor LGA封装产品的电路板设计建议及表贴安装指南
2016-05-24 17:12:500
模拟电路板调试前的准备工作
模拟电子的相关知识学习教材资料——模拟电路板调试前的准备工作
2016-09-27 15:19:030
新PCB板调试方法分享
2016-11-28 13:34:12985
安装电路板后电容器发生断裂的原因?
安装电路板时受到机械/热应力、安装电路板弯曲等机械应力是造成电容器发生断裂的主要原因。
2018-04-03 10:20:367876
如何调试一个新设计的电路板
对于一个新设计的电路板调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概
2019-08-06 15:27:08522
电路板如何去寻找故障
电路板调试:对于一个新设计的电路板调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。
2020-03-02 15:00:053094
拿到新的电路板时该怎样调试
2019-10-09 14:56:212060
新的电路板怎样调试
对于一个新设计的电路板调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时。
2019-08-21 09:36:18486
如何调试一个新的电路板
2019-08-30 17:06:391335
DDR PHY 与电路板调试
UltraScale+ MPSoC VCU(H.264/H.265 视频编解码器)连用。 因此,调试将不同于 MIG 等传统 Xilinx DDR 控制器。 DDR PHY 与电路板调试: Zynq UltraScale...
2022-02-08 15:51:581421
PCB调试与排错
2022-02-10 09:50:372
ULLGA 封装的电路板安装注意事项
ULLGA 封装的电路板安装注意事项
2022-11-15 19:42:010
怎样去调试一个新设计的电路板
对于一个新设计的电路板调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。
2023-08-22 14:23:36200
怎样调试一个新设计的电路板
然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。
2023-11-22 15:16:5297
已全部加载完成
