最佳PCB设计方法:在基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。
2015-10-02 17:26:00
1373 温升PCB的走线上通过持续电流后会使该走线发热,从而引起持续温升,当温度升高到基材TG温度或高于TG温度,那么可能引起基材起翘、鼓泡等变形,从而影响走线铜箔与基材的结合力,走线翘曲形变导致断裂。
2019-04-09 11:48:58
45633 1、 层压板:laminate2、 基材:base material3、 增强板材:stiffener material4、 铜箔面:copper-clad surface5、 去铜箔面:foil
2012-08-01 17:51:21
PCB和原理图双向更新选择,怎么选择?使用执行菜单命令【项目管理】→【显示不同点】,求具体的
2013-08-06 15:57:10
板基材主要有二大类:有机类基板材料和无机类基板材料,使用最多的是有机类基板材料。层数不同使用的 PCB 基材也不同,比如 3~4 层板要用 预制复合材料,双面板则大多使用玻璃-环氧树脂材料。 2、选择
2018-09-19 15:57:33
。 选择PCB材料时应考虑的因素: (1)应适当选择玻璃化转变温度(Tg)较高的基材,Tg应高于电路工作温度。 (2)要求热膨胀系数(CTE)低。由于X、Y和厚度方向的热膨胀系数不一致,容易造成PCB
2010-12-17 17:18:08
查找元件之后,取消选择,回到pcb后,其他元件不能拖动,只能拖动查找过的元件。
2019-03-08 03:41:31
AD 18 PCB中怎么取消左键连续选择,现在点击左键是自动连续选取,每次都要Shift+C才能取消全部选择.
2020-03-05 10:18:55
有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢? 先来说说厚铜板是什么? 大家应该都
2023-04-17 15:05:01
什么是电路板基材?为什么说它很重要呢?
2019-08-01 06:26:54
请问有谁知道,支持802.11AY的WIFI模块使用的PCB基材要求,谢谢!
2020-03-02 10:59:19
生产时峰值就异常,或镀锌/镀铜时,镀层晶枝不良,造成铜箔本身的剥离强度就不够,该不良箔压制板料制成PCB后在电子厂插件时,铜线受外力冲击就会发生脱落。此类甩铜不良剥开铜线看铜箔毛面(即与基材接触面)不会
2017-11-28 10:20:55
` 谁来阐述一下印制电路板常用的基材有哪些?`
2019-12-19 16:37:06
如何选择PCB板材?
2009-09-06 08:41:46
`请问如何选择高频pcb板?`
2019-11-06 16:59:27
绊脚石是......(1)如何定义基材。我可以将所有的微带片放在原理图中,但我没有看到像我在MWO和ADS中看到的那样放置一个可持续定义的选项。 (2)我需要在天线上添加接地平面触点(倒F)。在原理图
2019-07-01 09:54:45
怎么选择PCB基材?应该如何指定材料?指定材料特性时的关键因素
2021-04-21 06:45:23
能特征并加以分类, 同时详细界定了基材的特征,此外,工厂遵循IPC-4101-xxx分类能做出明智的选择,并确保性能符合预期要求。 考虑基材的性能特征时,应考虑材料的相关机械特性(特别是材料在热循环
2018-09-18 15:20:16
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
常规PCB的线路是突起于基材的,但也有些客户要求线路与基材介质尽可能平齐,降低线路突出裸露的程度。这类产品的特点通常为厚铜,且线宽线距都较大,需要对线路进行介质填充。本文将介绍一种通过树脂填充方式实现PCB线路与基材平齐的制造工艺,可使此类厚铜产品的线路相对基材突出
2019-07-12 11:46:04
怎么选择PCB板层,在设计的时候,比如,什么时候用4层。6层,2层
2019-04-01 07:35:31
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑
基板,顾名思义是基础性的,是制造PCB线路板的基本材料,一般PCB基材是由树脂、增强材料、导电材料组成,种类有
2019-05-31 13:28:18
PCB基板材质的选择
1.镀金板(ElectrolyticNi/Au)2.OSP板(OrganicSolderabilityPreservatives)3.化银板(ImmersionAg)4.化金板(ElectrolessNi/Au,ENIG)5.化锡
2009-03-20 13:39:48
1311 常见PCB板基材分析
电子信息工业的飞速发展,使电子产品向小型化、功能化、高性能化、高可靠性方向发展。从20世纪70年代中期的一般表面安装技术(SMT),到9
2009-04-07 16:12:29
9607 pcb layout是什么
PCB是印刷电路板(即Printed Circuit Board)的简称。印刷电路板是组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点
2009-09-30 08:52:24
15959 什么是无卤基材,无卤素PCB的生产经验
1.1 何为无卤基材 按照JPCA-ES-01-2003标准:氯(C1)、溴(Br)含量分别
2009-09-30 09:39:20
8866 PCB基材类词汇中英文对照:1、 基材:base material2、 层压板:laminate3、 覆金属箔基材:metal-clad bade material4、 覆铜箔层压板:copper-clad laminate (ccl)5
2009-11-14 17:26:43
1076 如何选择PCB板材?
选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非
2010-01-02 11:13:14
3055 铜箔、基材板料及其规范
1、Aramid Fiber 聚醯胺纤维此聚醯胺纤维系杜
2010-01-11 23:19:18
1421 PCB基材类词汇中英文对照
PCB基材类:1、 基材:base material2、 层压板:laminate3、 覆金属箔基材:metal-clad bade material4、 覆铜箔层
2010-02-21 10:53:41
1086 PCB基材使用的材料词汇中英文对照
PCB基材使用的材料:1、 a阶树脂:a-stage resin2、 b阶树脂:b-stage resin3、 c阶树脂:c-stage resin4、 环
2010-02-21 10:54:14
742 FPC基材物料中英文对照
1、基材:base material 2、层压板:laminate 3、覆金属箔基材:metal-clad bade material 4、覆铜箔
2010-03-17 10:58:48
1616 什么是PCB光致成像工艺呢?不少人对这个工艺不是很了解,下面有PCB抄板工程师给大家简单介绍什么PCB光致成像工艺。PCB光致成像工艺是对涂覆在印制板基材上的光致抗蚀剂进
2010-07-31 16:32:21
1279 本文基于当前对PDLC 的理论研究成果,探讨和研究了PDLC 器件的显示原理,同时制作了基于玻璃基材的PDLC,并对其性能进行了讨论。
2011-08-15 14:06:31
2148
选择合适的表面处理及优化设计是确保产品性能优异的重要步骤,但是不是到此为止了呢?不是,您还必须确保工厂有指定的材料,且该厂通过UL认证可以使用该材料。NCAB知道,材料的选择多种多样性。凭借我们的专业技术知识,我们能在材料的选择和规格上为您提供指导和协助。
2013-05-16 10:47:43
3035
近年来,高性能电化学储能装置的需求量大幅上升,于是很多学者都开始投入到对更卓越电极材料的开发和研究中。在这方面,石墨烯基材料吸引了大量目光。由于能提升现有设备性能,并使下一代设备更实用,石墨烯基材料被看作是前景深远的高性能电极材料。
2017-04-28 14:39:43
6526 PCB即印刷电路板,主要由绝缘基材与导体两类材料构成,在电子设备中起到支撑、互连的作用。
2017-12-21 14:24:37
3597
随着电子设备向小型化、轻量化、多功能化与环保型方向发展,作为其基础的PCB和FPC也相应地朝这些方向发展,而线路板厂的PCB基材也该理所当然地适应这些方面的需要
2018-02-09 17:19:05
0 PCB封装实际就是把元器件、芯片等各种参数(如大小、长宽、焊盘的大小等)用图形的方式表现出来,这样才可以在画PCB图时进行调用。所以在PCB设计前,元件的选择就成了重中之重,否则在设计时总会遇到这样
2018-06-02 08:02:00
1627
2019-05-01 09:17:00
2047
5G基站频用高频PCB迎快速发展,拉动PTFE基材需求高增长,公司作为国频内唯一可供高频PCB用用PTFE企业有望充分受益。5G对基站PCB要求更高的集成度,作为PCB关键填充材料之一,PTFE因其优秀的电性能是最佳的填充材料,新一波基站建设将给PTFE带来近130亿市场空间。
2019-08-16 09:37:00
2612 本文主要介绍了PCB三防漆的四大选择标准,另外还介绍了PCB电路板需要使用三防漆的原因。
2019-05-14 16:25:36
6266 进行适当的研究,否则您可能会做出不适当的选择。电子工程师通常很难知道应该选择哪个PCB制造商。本文为您提供详细的分析,在选择PCB制造和 PCB组装制造商时对您有所帮助。
2019-07-29 11:46:59
2417 多层PCB材料尺寸的稳定性是影响内层定位精度的主要因素。基材与铜箔的热膨胀系数对多层PCB的内层影响也必须有所考虑。从所采用的基材的物理特性分析,层压板都含有聚合物,它在一定的温度下主要结构会发生变化,通称为玻璃化转变温度(TG值)。
2019-07-30 15:33:18
8626 PCB基板材料,按照材料的性质来划分,基本上可以分为纸基印制板、环氧玻纤布印制板、复合基材印制板、特种基材印制板等多种基板材料
2019-10-21 16:34:15
3611 PCB的产业链从上至下依次为:上游原材料—中游基材—下游PCB应用上游原材料上游原材料包括铜箔、树脂、玻璃纤
2019-08-19 16:06:42
3382 现今的PCB基材大底由铜箔层(Cooper Foil)、补强材(Reinforcement)、树脂(Epox
2019-08-19 16:42:56
1745 线路与基材平齐PCB制作工艺开发
2019-08-20 16:39:39
2413 基板,顾名思义是基础性的,是制造PCB线路板的基本材料,一般PCB基材是由树脂、增强材料、导电材料组成,种类有很多。
2019-08-22 16:20:14
2459 本演讲将讨论如何正确选择PCB层压板或材料。在选择开始之前,有许多因素需要考虑。确保材料特性符合您的特定电路板要求和最终应用。今天,我们将重点关注适用于高速PCB设计的材料的介电特性,成本和可制造性。
2019-09-15 15:22:00
5130
大家知道选择pcb材料时应考虑的因素有什么吗?下文我们主要给大家讲解一下PCB设计原材料的一些基础知识都是PCB打板制造必备知识点,比如基材的选择要求。 作为一名PCB设计工程师和硬件工程师,不仅
2019-11-08 10:00:17
6420 基板的性能是PCB组件的重要组成部分,会较大程度地影响电子组件的电性能、机械性能和可靠性,所以必须仔细选择。
2019-10-19 11:45:33
2454 俗话说:“工欲善其事,必先利其器”,对于PCB工程师来说,一款合适好用的PCB设计软件,很大程度上能帮助他们更高效地完成PCB设计,PCB设计软件的选择,将直接影响学习工作的进度。
2019-12-20 15:10:46
2652 贴片加工中用于SMT焊接的PCB表面涂覆技术的选择主要取决于最终组装元器件的类型,表面处理工艺将影响PCB的生产、组装和最终使用。下面简单介绍一下PCB可焊性表面镀层的选择依据。
2020-03-06 11:15:15
2942 印制板上电路的工作特性与基材的性能密切相关,尤其是高速、高频电路,基材的介申常数和介质损耗对电路性能有明显的影响,选择基材时就必须考虑基材性能与电路的匹配问题。
2020-06-29 15:20:31
1032 当涉及到 PCB 设计软件时,有许多选择要考虑,您选择哪种软件将取决于您所在行业的特定印刷电路板设计需求。这是您的 PCB 布局软件选项的细目分类,以及每种类型的优点对您的业务的影响。 选择您的软件
2020-09-21 21:22:51
2289 一、印制电路板常用的基材 常用的覆铜板包括以下几部分: A、 玻璃纤维布 B、 环氧树脂 C、 铜箔 D、填料 二、PCB常用化学品(两酸两碱一铜) 1. 硫酸(含量98%) 2. 硝酸(含量68
2020-10-29 10:11:59
10328 选择正确的 PCB 组装工艺非常重要,因为这一决定将直接影响制造工艺的效率和成本以及应用程序的质量和性能。 PCB 组装通常使用以下两种方法之一进行:表面安装技术或通孔制造。表面贴装技术是使用最广
2020-09-27 22:07:31
1745 成,而标准 PCB 由非金属基材(例如陶瓷,塑料或玻璃纤维)制成。由于它们的构造方法,铝板和标准 PCB 之间存在一定差异,哪一种更好?两种类型的 PCB 哪种适合您的应用需求?让我们在这里找到同样的东西。 比较和信息:铝与标准 PCB 为了比较铝和标准 PCB ,首先
2020-10-15 22:11:19
2129 作为电子电路的组成部分,印刷电路板的重要性已大大提高。有多种标准可以为项目选择它们。但是,基于表面光洁度的选择越来越受欢迎。表面光洁度是在 PCB 的最外层完成的涂层。表面处理完成两项任务保护铜电路
2020-10-17 22:50:07
2515 ,在压力环境下的正常性能以及长久的使用寿命。 在本文中,我们将讨论 IPC 的 PCB 组装材料选择标准。 PCB 材料选择概述 有几种材料可供选择以生产 PCB 。这些材料从标准材料到高度复杂的材料都不同。但是,根据特定的应用要求选择正确的材料至关重要。选择 PCB 材料时必须考虑以
2020-10-19 22:20:56
1868 ,各种软件甚至都可以对 PCB 进行仿真。 刚性印刷电路板的可制造性设计 以下步骤说明了 DFM 流程: l 原料选择: 此过程包括选择基材,基材厚度,确定板的尺寸和可用面积, PCB 层数,电路布局以及铜走线的电流容量。 l 分类复杂性因素: 该过程包括确定电
2020-10-19 22:20:56
1460 您应该如何选择 PCB 的材料 用于制造印刷电路板( PCB )的材料包括用于构造电路板互连的一组绝缘 / 介电和导电材料。有各种各样的材料可供选择,以满足不同的性能和预算要求。用于制造 PCB
2020-10-28 20:44:45
1981 Td值即Thermal Decomposition temperature的简称,又叫热分解温度,是指基材树脂受热失重5%时的温度,为印制板的基材受热引起分层和性能下降的标志。
2021-03-23 12:16:23
4687
作为一名硬件工程师,与各种芯片打交道是必然的事,今天,我们不妨就来说说工程师们的芯事之一:电源芯片的选择。 在PCB设计中,电源芯片选择DC/DC还是LDO? 在进行PCB设计时,电源芯片设计选择
2020-11-20 10:06:48
5601 在进行 PCB 设计时,电源芯片设计选择 DC/DC 还是 LDO 是要有要求的。
一、简单的来说,在升压场合,当然只能用 DC/DC,因为 LDO 是压降型,不能升压。
2020-12-08 15:52:00
5 PCB基材及工艺设计、工艺标准说明。
2021-06-07 10:52:28
0 板)中,一般的单、双面和多层PCB电路板都是用这个做的!因其具有很高的强度和阻燃性,所以大多数电路板都会选择FR-4作为基材。 2. 什么是PCB及其构成? PCB是英文Printed Circuit Board的缩写,中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要
2022-03-08 17:40:24
15098 目前PCB电路板常用的灌封胶有三种,聚氨酯灌封胶,有机硅灌封胶以及环氧树脂灌封胶。PCB电路板使用的话,这几种该如何选择?下面一起来拜高看看吧!
2022-08-01 14:22:43
3698 通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使用的纸基覆铜板材。
2022-09-30 14:40:22
736 PCB的基材一般都是玻璃纤维,大多数情况下,PCB的玻璃纤维基材一般就指FR4这种材料,FR4这种固体材料给予了PCB硬度和厚度。
2022-11-09 10:25:49
698 ,待温度降至60℃以下后,方可取出!这是因为,PCB经过高温烘烤,特别是烘烤温度接近或超过基材的玻璃态转化温度(Tg)后,基材中的树脂处高度柔软的弹性状态,此时,如果采用急速冷却,板面有、无铜箔电路(或板芯内层电路)的环氧玻璃布绝缘基材之间,经历的降温速度就会
2022-11-24 09:32:13
596 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板加工如何选择PCB板材?电路板加工PCB板组成及其意义。电路板加工的寿命和性能取决于PCB板材的选择。为了选择正确的PCB板材,需要了解用于不同电路板类别的材料。了解不同PCB板材的电气特性和物理特性有助于帮助电路板加工选择板材。
2022-12-28 09:31:58
3942 通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使用的纸基覆铜板材。
2023-03-16 16:34:34
242 深圳领卓是一家专业从事印制线路板制造的电路板生产厂家,20余年专注单、双面、多层线路板生产制作。可提供阻抗板、HDI板、盲埋孔板等多层PCB板打样、小批量生产业务。接下来为大家介绍PCB制板选择
2021-10-21 17:23:27
2373
,很明显的分层了 。这篇文章就来讲讲分层。 PCB分层图 一、PCB分层 PCB分层是PCB可能会发生的一种损坏,会导致基材层彼此分离 。 起泡 :一种表现为层压基材的任何层与层之间,或基材与导电薄膜或保护性图层之间的局部膨胀与分离的分层形式 分层 :印制板内
2023-08-14 19:35:01
849
FCCL——Flexible Copper Clad Laminate,是以聚酰亚胺(PI)为绝缘层的柔性覆铜板,就是我们常说的柔性基材,用于制造成FPC柔性线路板。柔性基材又可分为有胶基材和无胶基材。
2023-09-09 11:39:14
1437
pcb板的铜箔厚度是一个非常重要的参数,要根据PCB在实际场景应用选择,不同厚度的pcb板铜箔厚度具有不同的导电性、散热性和电流承载能力等,下面捷多邦小编带大家了解一下pcb板铜箔厚度相关知识。
2023-09-11 10:27:35
2163 PCB板有多少层取决于电路板上铜箔与基材之间的层数,就是我们常说的铜箔层。本文捷多邦小编和大家讲讲怎么看pcb是几层板。
2023-09-26 11:05:00
1580
常听线路板厂提及PCB覆铜板,到底什么是PCB覆铜板呢?别急,捷多邦带您了解PCB覆铜板。PCB覆铜板是指在PCB线路板的基材表面涂覆一层铜箔。这层铜箔提供了电路设计所需的导电性能,同时还起到保护基材的作用。
2023-10-16 10:21:15
285 通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使用的纸基覆铜板材。
2023-10-23 15:08:21
166
按基材特性及用途分类根据基材在火焰中及离开火源以后的燃烧程度可分为通用型和自熄型;根据基材弯曲程度可分为刚性和挠性PCB覆箔板;根据基材的工作温度和工作环境条件可分为耐热型、抗辐射型、高频用PCB覆箔板等。
2023-10-31 15:14:20
171 选择PCB连接器的五个技巧
2023-11-23 09:04:46
217 如何选择PCB板材?如何避免高频干扰? 选择正确的PCB板材对于电子产品的性能和可靠性至关重要。PCB板材通常根据性能和应用需求来选择,包括尺寸、导电性、耐高温、耐化学品、耐环境压力和成本等。同时
2023-11-24 14:32:25
392 PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09
304 具有卓越的高频特性的特殊基材:罗杰斯PCB
2023-12-07 14:57:33
1016 覆铜板是什么?覆铜板和PCB有哪些关系和区别? 覆铜板是一种基材表面覆盖有一层铜箔的板材。它通常由两部分组成:基材和铜箔。基材可以是玻璃纤维布或者环氧树脂,而铜箔则是通过电解析铜等工艺将铜层覆盖
2023-12-21 13:49:07
690 一文详解pcb回流焊温度选择与调整
2023-12-29 10:20:38
313 导线层:PCB上的导线层用于传输电流和信号。导线层采用铜箔覆盖在基板上,通过化学腐蚀或机械加工等方式形成导线线路。通常,PCB有多层导线,其中内层导线通过孔连接到不同的层次。
2024-01-18 15:19:56
309 PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:00
1222
基板是PCB材料中 选择最多的材料。根据不同的要求,可以使用各种标准基板来制造PCB。典型的基材 有FR-1至FR-6、CEM-1至CEM-6、GEM-10至GEM-11、铝、金属基材、PTFE(Teflon)、聚酰亚胺等
2024-03-19 11:42:19
236
