PCB设计的ESD抑止准则
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器 (TVS)二极
2009-04-15 00:44:131086 ESD知识培训教材
2015-06-25 08:53:55
ESD与PCB布局
2012-08-09 15:07:38
ESD与PCB布局
2012-08-20 15:23:21
ESD基础知识,有兴趣的朋友可以参考~
2012-10-28 13:29:23
ESD损坏PCB板的原理分析PCB板这种电子产品,若研发技术上没有问题,一旦出现故障,多半与ESD静电有关。众所周知,ESD静电无处不在,对于一些微小的电子元件,只要被静电击穿,那么整个生产线也将
2013-12-25 09:38:12
从结构、原理图、PCB板上来防ESD
2021-03-17 08:00:04
;><strong>ESD防护知识介绍<br/></strong></font>
2009-12-23 16:00:29
。为了抑制这些电压,需要非常有效的钳位电路。对于TVS二极管而言,其钳位电压的近似值可以近似如下:嵌位电压=击穿电压+动态电阻*电流除了正确设计电路本身以抑制ESD外,印制电路板的PCB设计和布局也
2022-12-27 20:20:22
偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗
2019-06-28 08:00:00
偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 从分层、恰当的布局布线和安装等方面介绍了PCB中的抗ESD设计。(一)分层
2022-04-21 17:25:10
偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。从分层、恰当的布局布线和安装等方面介绍了PCB中的抗ESD设计。(一)分层
2021-02-27 10:06:16
采取多种技术手段进行防范。从分层、恰当的布局布线和安装等方面介绍了PCB中的抗ESD设计。(一)分层尽可能使用多层PCB,在多层PCB 中地线面作为一个重要的电荷源,可抵消静电放电源上的电荷,这有
2022-07-14 11:52:42
偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗
2018-11-21 11:10:54
、PCB装配时,不要在顶层或者底层的焊盘上涂覆任何焊料。 使用具有内嵌垫圈的螺钉来实现PCB与金属机箱/屏蔽层或接地面上支架的紧密接触。 7、如果可能,将电源线从卡的中央引入,并远离容易直接遭受ESD
2018-09-21 16:36:15
PCB制板基础知识「详细版」
一、PCB概念
PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件
2023-11-22 13:21:03
PCB防范ESD的措施
2021-03-30 07:23:45
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD
2018-09-11 16:12:00
PCB抄板如何增强防静电ESD功能(二)以下是一些常见的防范措施。 尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到
2014-03-07 09:27:30
,电子产品基本上都处于ESD的环境之中。ESD一般不会直接损坏电子产品,但却会对其造成干扰,会导致设备锁死、信号干扰、数据丢失等。故此,电子产品必须做好抗ESD,PCB作为电子产品的基本器件,也不可忽视
2017-02-22 17:45:11
抗ESD,PCB的设计很容易忽略的一个方面附件88d384a5-c561-46fc-b05a-b3fea8b0d72a.rar.zip190.5 KB
2019-03-12 15:28:47
PCB 设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB 设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD 放电产生的直接电荷注入,因此PCB 设计中更重要的是克服放电电流
2012-02-03 14:09:10
2020-11-02 07:26:05
正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB
2018-11-26 11:09:39
连接器以减少进入附近线路的瞬态耦合。虽然没有到达连接器的直接通路,但这种二次辐射效应也会导致电路板其它部分的工作紊乱。常州鼎先电子有限公司***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array``
2020-10-31 09:03:01
2018-11-22 16:09:28
pcb基础知识不看肯定后悔
2021-04-23 06:13:08
`目录:1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 印制板基板 5 PCB设计基本工艺要求 6 拼板设计 7 射频元器件的选用原则 8 射频板布局设计 9 射频板布线设计 10 射频PCB设计的EMC 11 射频板ESD工艺 12 表面贴装元件的焊盘设计 13 射频板阻焊层设计 下载链接:`
2018-03-26 17:24:59
https://bbs.elecfans.com/jishu_535034_1_1.html9.【PCB小知识 9 】印制电路板基板材料分类https://bbs.elecfans.com
2016-01-19 10:32:56
确保尽可能的紧凑,对易受ESD影响的电路或敏感元器件,应该放在靠近PCB板中心的区域,做到相互不影响,这样其它的电路可以为它们提供一定的屏蔽作用。在能被ESD直接击中的区域,每一个信号线附近都要布一条
2016-10-02 12:47:01
2015-02-03 14:27:03
擾。 2.數碼産品的構造及其ESD問題 現在各類數碼産品的功能越來越強大,而電路板卻越來越小,集成度越來越高。並都或多或少的裝有部分介面用於人機交互,這樣就存在著人體靜電放電的ESD問題。一般數碼産
2015-08-06 02:49:47
电源和地线所形成。在可能的条件下,可以采用具有电源及接地层的多层PCB设计。多层电路板不仅将电源和接地间的回路面积减到最小,而且也减小了ESD脉冲产生的高频EMI电磁场。 如果不能采用
2009-12-02 09:11:51
最近在做电子产品的ESD测试,从不同的产品的测试结果发现,这个ESD是一项很重要的测试:如果电路板设计的不好,当引入静电后,会引起产品的死机甚至是元器件的损坏。以前只注意到ESD会损坏元器件
2018-11-28 11:08:29
2018-09-11 16:05:37
在PCB板的设计当中,有哪些方法可以实现PCB的抗ESD设计?
2021-04-26 06:19:19
2018-11-27 10:10:19
;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD
2017-04-14 10:50:10
2017-04-29 16:14:23
2013-09-01 11:56:25
;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当
2014-12-22 11:16:56
有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。[hide] [/hide]
2011-10-20 14:30:15
设计PCB时如何很好的防范抗ESD?
2021-04-25 08:26:16
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下
2012-12-19 17:02:52
PCB抄板如何增强防静电ESD功能?
2021-04-25 06:47:40
PCB 佈線是ESD 防護的一個關鍵要素,合理的PCB 設計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB 設計中,由於採用了瞬態電壓抑止器(TVS)二極體來抑止因ESD
2009-11-13 23:07:460 PCB设计与技巧知识
2009-11-19 17:28:4879 PCB设计的ESD抑止准则: PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD
2009-11-20 15:50:390 PCB激光打标机是一种激光设备,用于在PCB板上打印字符、条形码、二维码等信息,主要应用于PCB电路板材料的打标、刻字。 PCB激光打标机采用高能量密度的激光对PCB板进行局部
2023-09-19 17:58:19
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷
2006-09-25 13:46:10519 PCB 设计的ESD抑止准则 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB 设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB 设计中,由於采用了瞬
2008-10-25 15:30:402101 ESD防护的PCB设计准则
ESD的意思是“静电释放”的意思,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,中文名称为静
2009-04-07 22:27:112312 软性PCB板的基础知识
随着软性PCB产量比的不断增加及刚挠性PCB的应用与推广,现在比较常见在说PCB时加上软性、刚性或刚挠性再说它是几层的PC
2009-04-15 00:37:081812 设计PCB时如何增强防静电ESD功能
EAW电子设计
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰
2009-11-17 08:37:551053 在PCB板的设计当中抗ESD的方法及技巧 来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损
2009-11-19 08:47:06595 PCB设计的ESD抑止准则解析
2010-03-15 10:12:37584 中心议题: 设计PCB时防范ESD的多种手段 解决方案: 尽可能
2011-01-09 16:50:26709 介绍PCB的发展以及PCB设计的一些相关知识。
2012-05-30 15:03:260 电子元器件抗ESD损伤基础知识,电磁兼容相关。
2016-05-19 16:40:520 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2016-12-05 09:28:391092 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2016-12-07 01:07:111734 PCB板材知识
2016-12-17 21:49:190 在PCB设计 中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。
2017-02-09 13:37:372110 PCB板基础知识入门资料,给大家分享一下
2017-11-18 11:58:050 ,没有想到,对于电子产品也要引起足够的重视。 ESD,也就是我们常说的静电释放(Electro-Static discharge)。从学习过的知识中可以知道,静电是一种自然现象,通常通过接触、摩擦、电器间感应等方式产生,其特点是长时间积聚、高电压(可以产生几千伏
2017-11-28 10:48:160 在PCB设计 中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。
2018-11-19 15:34:475827 在 PCB 板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现 PCB 的抗 ESD 设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整 PCB 布局布线,能够很好地防范 ESD。以下是一些常见的防范措施。
2019-05-17 14:51:50912 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2019-05-14 14:37:431732 在PCB板设计时,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2019-05-13 15:07:44531 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。
2019-04-16 15:32:041249 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。
2019-05-24 16:31:295096 通常称为静电放电或ESD,当两个不同电荷的物体接近时,以便它们之间的电介质被破坏。我们所有人都熟悉的常见ESD形式是闪电。例如,我们常常感觉到羊毛毯上的火花很少,这再次是ESD的结果。
2019-08-06 08:52:1410662 在PCB板设计时,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。
2019-08-15 13:52:001121 ESD虽然可怕,甚至会带来严重后果,但是,只有保护好电路上电源和信号线,那么就能有效的防止ESD的电流流入PCB中。
2019-10-13 14:22:009025 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。
2019-08-22 11:10:13958 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。
2020-03-30 15:16:13713 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此
2020-12-07 10:17:402155 这次总结下ESD测试方面的知识。相信大家都熟悉产品的ESD测试,也遇见过由ESD造成的各种产品故障,例如端口损坏、通信卡死、数据跳动、甚至产品烧毁;我最近就遇见过产品打ESD时冒烟的情况,咋啥都让我遇见。
2020-12-24 15:01:071714 介绍了ESD/TVS的简单知识、主要参数、使用方法、选型要求等
2022-02-15 15:12:4413 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2022-03-11 09:24:582175 今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。
2023-07-11 09:23:56659 板子lay的好,ESD没烦恼。提高ESD静电防护,PCB设计需要做好以下几点。
2023-09-14 09:45:491089 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2023-10-09 15:18:19189 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2023-10-10 15:38:57264 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局PCB抄板PCB抄板布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很PCB抄板好地防范PCB抄板ESD。
2023-10-30 15:33:18155 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局PCB抄板PCB抄板布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。
2023-10-31 12:24:42111 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局PCB抄板PCB抄板布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。
2023-11-06 14:28:47179 板过程中产生的静电,以及消除对线路板不可靠性隐患问题,速科德Kasite研发的ESD无静电分板在整个PCB分板行业成为领先的突破性技术,为PCB分板技术工艺画上了
2022-02-22 13:36:05
查看更多
