关于PCB 邮票孔、PCB 邮票孔设计要求 一、PCB 邮票孔是什么? 邮票孔 是 指主板面板上的孔,用于将组成阵列的小型 PCB连接在一起,可以轻松地从PCB上移除组件。 邮票孔是穿孔的,当你向下
2023-11-07 10:52:001599 PCB设计中的邮票孔封装如何制作?
2022-08-30 09:03:473915 今天给大家分享的是: PCB板上常见的8 种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:邮票孔 - 安装孔 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:PCB 开槽
2023-07-01 08:43:121000 设计 I.MX536S5PC110 PCB layout设计案例S3C6410核心板 邮票孔 PCB LAYOUT设计 UT6410CV03板子采用邮票孔形式设计,底层完全没有元件。设计工艺是8层,1-2层盲孔2-7层埋孔7-8
2011-12-08 20:49:10
一.PCB加工中的孔盘设计 孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
我看很多pcb设计都会打很多邮票孔,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票孔呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
、邮票孔是什么?如下图所示的即为邮票孔,不是在拼版时说的邮票孔,两者是不同的概念。二、邮票孔用在什么地方?邮票孔只要用在核心板上和模块上。如图所示:图1三、邮票孔的设计我们依照以下的尺寸演示邮票孔
2016-08-23 18:35:06
≥2mm;当工艺边与PCB的连接为邮票孔时,邮票孔周围2mm内不允许布置器件和线路。 图3.3 ○拼板 拼板方向应平行传送边方向设计, 当尺寸不能满足上述拼版尺寸要求的例外。一般要求“V-CUT
2023-04-17 15:41:45
的蓝牙模组/NBlot模组,这些不可或缺的通信模组可以像芯片一样焊接到PCB板上。这些小载板特点为:尺寸较小、单元边有整排金属化半孔,通过这些金属化半孔与母板以及元器件的引脚焊接到一起,行业内对于这种
2023-03-31 15:03:16
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
图:使用WJ124-3.81-4P_WJ124-3.81-4P(KANGNEX)的器件引脚是1.3mm,PCB封装孔是1.6mm,孔径太大导致过波峰焊时空焊。接上图,按设计要求采购
2023-02-23 18:12:21
,V割线可以使用2D线放在所有层进行表示。由于V割只能走直线,所以只适用于规则PCB板的拼板连接。对于不规则的PCB板,比如圆形的,就需要使用到邮票孔来进行拼板连接,下面介绍一下邮票孔。2、邮票孔邮票孔
2023-04-04 10:24:13
邮票孔是用来拼版用的,非金属化孔,它是要与铣槽相配合的,分板时采用单点式分板机。
2019-07-22 07:59:29
PCB为什么要拼版?拼版主要是为了满足 生产的需求 ,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。拼版也可以提高SMT贴片的 焊接效率 ,如只需要过一次SMT,即可完成多块PCB
2023-04-07 16:37:55
,可以采用无工艺边,只要板子内设有定位孔即可,这种拼板技术既可以节省经济也可降低线路板的生产成本。 4.利用邮票孔原理连接,意思是说将板子打孔,在板子四周高控制毛刺,只能使用一点邮票孔来代替V线
2020-09-03 17:19:13
PCB设计之模块扇孔设计指南
2023-09-22 06:25:38
中间开两条V形槽(或邮票孔,根据设计要求确定),以便进铣刀,如图11所示。
例6对于插座伸出板边,且插座底部紧贴在板面上的PCB,如果拼板会影响插座紧贴PCB及考虑到插座会影响工艺边的去除,可以
2023-04-25 17:08:11
请问一下,盲孔有没有可能直接改为通孔~~?有方法的,麻烦告知一下~~~
2016-08-01 16:24:21
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲孔和通孔,设置好孔径,孔间距的规则,打开DRC,放置盲孔的时候会报错,放置通孔的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲孔的错误信息,而且原来报错的盲孔变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲孔还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞
2018-09-21 16:45:06
2018-09-19 15:56:55
板、LCD板类副板不超过6 拼板,特殊面积的副板视具体情况确定。 03邮票孔链接条的要求 在一个PCB的拼版中,链接条的数量应该要合适,一般为2-3个链接条,使得PCB的强度满足生产工艺的要求,不要
2021-01-15 16:27:16
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】1、在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
一、PCB通孔:通常指印制电路板上的一个孔,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通孔通常可以分为:通孔、埋孔、盲孔三类。在PCB通孔的设计上,应尽量避免使用盲孔和埋孔,因为
2021-11-11 06:51:09
请教一下,pcb中过孔,通孔与盲孔的区别
2014-12-01 13:03:39
`请问pcb打样导孔的方式有哪些?`
2020-03-07 14:57:24
谁来阐述一下pcb板的孔各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
在层结构中的中间,孔内用对应埋孔油墨或PP树脂埋起来。 当然,各种孔不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。 以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
各位大神,能发我一份邮票焊盘的封装吗?
2020-10-13 14:04:49
邮票的专访 邮票起源于1840年的欧洲。邮票的种类繁多,特种邮票、纪念邮票、普通邮票,航空邮票、军用邮票、个性化邮票等。收藏邮票是纪念重大历史事件或重要任务而发行的。因为发行较少,而且只在特定的日子
2017-07-31 10:26:31
PADS-VX-邮票孔PCB封装制作视频链接:http://pan.baidu.com/s/1bnoCe67 密码:qbog
2015-07-11 23:42:39
请问POWER PCB做好板后如何放置固定用的螺丝孔?就放在板的四个角附近。
2008-10-04 16:21:08
TC-RV1126邮票孔核心板具有哪些特性呢?有哪些典型应用?
2022-02-21 07:31:40
据了解,近期创龙科技有出来一个邮票孔版本的Xilinx Zynq-7010/7020新品,与市面上其他的有何不
2021-10-19 14:13:49
` 本帖最后由 超级开发板 于 2018-5-14 15:51 编辑
HC-02V1.1蓝牙串口模块采用的是邮票孔设计,可以看出本来考虑是量产时方便贴片到主板PCB的,开发测试阶段为方便连线
2018-05-14 15:51:53
板面阻焊与塞孔利用白网完成,使其生产更加稳定,质量更加可靠,运用起来更加完善。导通孔有助于电路互相连接导通,随着电子行业的迅速发展,也对印制电路板(PCB)的制作工艺和表面贴装技术提出了更高的要求。导
2019-09-08 07:30:00
` 本帖最后由 可乐丸子 于 2021-2-28 20:58 编辑
今天使用阿尔达科技节能速热电烙铁焊接了两个邮票孔的模块,一个是语音控制模块一个是zigbee模块,品牌型号就不说了免得打广告
2021-02-28 20:56:16
之间搭建连接筋,为了便于切割,筋上 面会开一些小孔(常规孔直径0.65-0.85MM),这就叫邮票孔。?因为现在的板都要过SMD机器,因此做 PCB时将板连起,就一次可以过多块PCB。过完SMD后
2020-09-03 17:26:37
是什么?简单来说,孔铜就是指镀在孔壁的铜。PCB在钻孔完成后,孔内没有任何的导体,一般先在孔壁基材上沉积铜(作为导体),然后通过两次电镀使铜加厚,达到要求的厚度。孔铜的厚度一般按IPC标准制作,二级要求为单点
2022-07-01 14:31:27
2022-07-01 14:29:10
大家决定32邮票孔式样的核心板有必要吗,每次做板子都要搞一次最小系统的,想先做一个F1的核心板,64P/100P或者144P的理论上可以做到一个板子上,然后需要什么核心焊什么,外围都焊好了放那,不知道大家什么想法
2020-05-13 00:50:28
PCB半孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。
模块类PCB基本上都设计有半孔,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能
2023-06-20 10:39:40
华秋DFM拼版 邮票孔只能放在直线边上,希望可以支持弧形边放邮票孔,假如我想在这个位置(如图)添加邮票孔连接 华秋DMF是放不上去的但是这种弧形位置加邮票孔很常见, 比如 圆形板子 就没有直线边再比如异形板 可能直边位置不方便加邮票孔只能加载弧形板 希望能升级一下 支持下弧形边上放邮票孔
2022-10-25 10:28:25
PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blind hole
2022-10-21 11:17:28
2022-06-30 10:53:13
能V割拼板,尽量改为V割拼,必竟邮票孔会产生毛刺。2.拼板后的长宽尽量控制在120*150MM以内,圆板不管是V割还是加的邮票孔,必竟是有限制的(连接位小)。3.PCB拼板的外框应采用闭环设计,确保
2019-09-27 01:56:10
*150MM以内,圆板不管是V割还是加的邮票孔,必竟是有限制的(连接位小)。3.PCB拼板的外框应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上不会变形。4邮票孔尽量控制在0.65mm(直径),孔边到另一个孔边
2019-09-25 02:48:11
`最近遇到邮票孔这种类型封装,不知道如何制作?以下是自己画的,大家看一下对不对?`
2018-07-26 16:31:50
如何在PCB中放入装配孔?
2019-07-23 05:35:15
请问怎么查看多层PCB使用的盲埋孔是几阶的
2019-07-22 00:26:05
不规则形状的板拼版时,由于工艺边连接较少,板子容易断裂,或者过波峰焊接时漫锡和板变形。为了解决这个问题,可以在铣空处添加一块副板,然后通过邮票孔将PCB和副板连接起来。这样可以有效防止PCB板断裂或
2023-11-03 14:30:47
2023-11-03 13:54:43
射频线PCB走线屏蔽孔,都有什么要求???求解
2016-01-13 14:40:40
设计 I.MX536S5PC110 PCB layout设计案例S3C6410核心板 邮票孔 PCB LAYOUT设计 UT6410CV03板子采用邮票孔形式设计,底层完全没有元件。设计工艺是8层,1-2层盲孔2-7层埋孔7-8层
2010-07-23 09:48:36
异形板如何邮票孔拼板
2018-04-26 10:22:53
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
怎么将已有的PCB的大小尺寸,定位孔复制到新建的PCB中
2019-06-20 05:35:01
随着目前便携式产品的设计朝着小型化和高密度的方向发展,PCB的设计难度也越来越大,对PCB的生产工艺提出了更高的要求。在目前大部分的便携式产品中使0.65mm 间距以下BGA封装,均使用了盲埋孔的设计工艺,那么什么是盲埋孔呢?请下载本教程比思电子教你手机PCB盲孔埋[hide] [/hide]
2011-12-20 11:30:49
求助各位大师PCB设计插件封装孔时外径孔需比内径孔大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
时将两个板子的边缘合并在一起就可以。分离后边缘整齐,加工成本低是如今比较流行的方式。但因V割只能走直线,所以只适用于规则PCB板的拼板连接。对于异形PCB板,比如圆形的,则需要使用邮票孔来进行拼板连接
2023-02-23 15:31:55
`最近,米尔科技在插针式核心板的基础上,又推出了邮票孔和金手指两种核心板,及其配套的底板,成为AM335X完整的解决方案,三块核心板:图1 AM335X三款核心板3款开发板提供灵活的存储配置
2014-12-08 15:01:44
2023-04-07 17:23:24
距离“S”,以防止线路损伤或露铜,一般要求S≥0.3mm。如下图所示。 03 邮票孔注意搭边应均匀分布于每块拼板的四周,以避免焊接时由于PCB受力不均导致变形。要求邮票孔均为非金属化孔,孔径为1mm
2021-09-13 11:46:20
PCB扇孔总感觉很费时间,有什么技巧吗?
2019-03-25 07:35:31
请问下图这种两面都有邮票孔封装该怎么做,谢谢
2016-08-12 15:07:53
请教下在多层PCB布线时,盲孔埋孔一般怎么设置大小呢?小了板厂做不了,能提供个大众化的尺寸吗? 3Q~
2019-09-26 03:31:34
拼板时邮票孔一般放多大的,怎么放,老师视频只讲了VCut,求解答
2019-04-08 23:08:21
那么请问这位朋友哪里可以买到D1s 邮票孔核心板这个开发板呢?接方案定制吗?
2021-12-28 06:24:57
2022-03-29 19:15:23
除了JLC ,网上还有那个厂家提供PCB SMT 一条龙服务? JLC 目前SMT对小批量 有一些限制,如果拼版只能用邮票孔,不方便。
2019-09-11 04:38:57
```连接器版本: 邮票孔版本:4418核心板区别4418底板区别:```
2019-11-14 17:06:55
录像机 NVR/XVR 芯片方案
核心板: 提供连接器与邮票孔两种,商业级2G、商业级4G、商业级8G工业级2G、工业级4G、国产化工业级2G多种核心板引脚兼容,适用于同一底板,产品升级自如,适用于各个
2023-05-10 10:58:28
一天一天的筑起。等待是这个世上最痛苦的甜蜜。突然有一天子曦问道,慕晨,这个PCB工艺边上的邮票孔怎么加呀。慕晨说子曦不要急,听我给你娓娓说起。首先从可靠性和成本方面去考虑,工艺边上的邮票孔最好不要加双
2022-01-25 15:04:47
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
如题,量产全志A13邮票孔核心板原理图与PCB
2017-11-17 17:48:510 PCB锣板机是用于分割邮票孔连接且不规则的PCB板的机器。也叫PCB曲线分板机,台式曲线分板机,邮票孔PCB分板机。
2019-06-04 14:20:1114542 通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化。切割板边以形成一系列半孔。这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘。
2020-06-29 10:01:0327490 来自中国邮政的官方消息,为庆祝一年一度的全国最佳邮票评选颁奖活动,中国邮政特别制作《第40届全国最佳邮票评选纪念》邮票纪念张一枚。
2020-09-27 09:25:241514 TimerBlox邮票板原理图
2021-04-28 15:29:314 前言 一般PCB是V-CUT,如果碰到异型或圆型板才有可能用到邮票孔。板与板(或空板)之间用邮票孔连接,主要起到支撑作用,板不会散掉。开模的话,模具不会塌踏。最常见的是用它们来创建PCB独立模块
2022-11-03 13:29:115019 精准,若距离线路过,容易出现线路损伤,反而造成报废。 一般来说,PCB拼板可采用邮票孔技术或双面对刻V形槽的分割技术,在采用邮票孔时,应注意搭边应均匀分布在每块拼板的四周,以避免焊接时由于PCB板受力不均匀而导致变形。 添加邮
2022-11-14 07:40:053502 今天给大家分享的是:PCB板上常见的8种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:邮票孔 - 安装孔 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:PCB 开槽、PCB
2023-06-28 19:40:01720 在进行拼板的时候,为了便于PCB板分开,在中间保留一个小的接触区域,该区域中有孔称为邮票孔。我个人觉得取名邮票孔的原因,是不是因为当PCB分开的时候像邮票一样留下那种边缘。
2023-08-16 09:58:46375 ,比如有些客户的板子太小,这就不满足做夹具的要求了,这时候就需要多种板子拼在一起进行生产。还有一些异形的PCB板,拼板也是为了提高PCB板的利用率,从而避免浪费,减少成本。在SMT贴片的时候,可以有效提高SMT贴片的焊接效率。 什么是V-CUT和邮票孔? V-cut是指两
2023-11-23 09:11:47586 为什么要做PCB拼板?PCB拼板方式哪个好?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好? PCB拼板是为了方便批量生产PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)而进行的一种操作
2023-11-27 15:39:591268
查看更多
