PCB 布局
2011-10-13 20:05:11
在多层PCB设计中,在中间层有很多的地层,这样做的好处是什么?
2016-05-06 11:24:33
PCB单面电路板是中间一层介质,两面都是走线层。多层板就是多层走线层,每两层之间是介质层,介质层可以做的很薄。多层电路板至少有三层导电层,其中两层在外表面,而剩下的一层被合成在绝缘板内。它们之间的电气连接通常是通过电路板横断面上的镀通孔实现的。
2019-10-08 14:27:06
随着技术的发展,以及电子产品的更新换代,单面PCB已经不能满足需求,多层PCB的用处越来越大。而多层PCB的制造中,层压是一道非常重要的工序,有必要对其进行了解。层压,顾名思义,就是把各层线路薄板
2019-05-29 06:57:10
在PCB多层板设计中,导线的走向是非常重要的,它直接影响着电路的性能和可靠性。那么PCB多层板设计导线走向有哪些要求呢?
2023-04-11 14:58:12
PCB多层板设计技巧
2012-06-25 12:04:19
PCB经验谈PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2012-11-07 14:43:42
在模拟和数字PCB设计中,旁路或去耦电容(1mF)应尽量靠近器件放置。供电电源去耦电容(10mF)应放置在电路板的电源线入口处。所有情况下,这些电容的引脚都应较短图2 在此电路板上,使用不同的路线来布
2016-06-22 12:03:52
2016-06-23 10:01:29
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
PCB设计经验谈+31页+1.5M.pdfPCB设计规范.pdf华为布板经验指导书.zip (1.41 MB )
2019-06-26 04:38:39
PCB设计经验谈讲得很详细,内容通俗易懂,资料很好,给大家分享一下附件c01a84ca-caa9-45da-b5ab-ae2b7ada62cc.rar.zip939.3 KB
2019-03-12 13:16:27
设计经验谈<br/></strong></font></p><p>
2009-10-08 17:27:59
根据经验法则,在高密度和高频率的场合通常使用四层板,就EMC而言比二层板好20 DB以上。在四层板的条件下,往往可以使用一个完整的地平面和完整的电源平面,在这种条件下只需要进行分成几组的电路
2018-09-17 17:36:43
最近在设计制作一块高速AD/DA板,主要器件有250MSPS的AD以及1GSPS的DA,还有一块较低端的FPGA,原理图中势必有数字地和模拟地之分。在pcb中采用的sggssggs板层结构设计的八层
2014-10-28 14:25:23
板,第一层和第七层是GND层,这样问题就出现了,这两个地平面也就是两个GND层是数字地还是模拟地?ADI PCB接地设计宝典上说“对于高性能混合信号电路而言,使用至少具有一个连续接地层的双面或多层
2014-11-07 09:32:10
2015-11-14 20:59:03
根据经验法则,在高密度和高频率的场合通常使用四层板,就EMC而言比二层板好20DB以上。在四层板的条件下,往往可以使用一个完整的地平面和完整的电源平面,在这种条件下只需要进行分成几组的电路的地线
2015-02-05 15:13:02
本文主要讨论电磁兼容技术及其在多层印制线路板( Printed Circuit Board,简称PCB)设计中的应用。
2021-04-21 07:03:33
与设置中间层,就是在PCB板顶层和底层之间的层,其结构参见图1-1,读者可以参考图中的标注进行理解。那中间层在制作过程中是如何实现的呢?简单地说多层板就是将多个单层板和双层板压制而成,中间层就是原先单层板
2014-08-25 11:16:20
在设计多层 PCB 电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模 电路板的尺寸 电磁兼容(EMC) 电路的规模、电路板的尺寸电磁兼容( 电路的规模 电路板的尺寸和电磁兼容 ) 的要求来确定所采用
2018-09-13 16:08:17
多层板PCB设计教程完整版
2015-03-31 18:42:21
多层板PCB设计教程
2012-08-16 16:20:30
ARM嵌入式软件编程经验谈
2012-08-09 20:28:57
ARM嵌入式软件编程经验谈A R M 系列处理器是R I S C(R e d u c d e d I n s t r u c t i o n S e tComputing)处理器。很多基于ARM
2009-10-31 13:57:42
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑
FPGA经验谈(西安大唐电信)`
2011-09-29 11:05:40
`<font face="Verdana">Protel 99 PCB设计经验谈</font><br/>`
2009-03-31 11:50:55
Protel99SE PCB设计经验谈
2020-05-07 09:18:23
`TI电子书免费下载——《电源设计经验谈》必须下载这本书的3个理由,你知道吗?第一大理由:作者非常牛逼!!Robert Kollman 现任 TI 高级应用经理兼科技委员会的资深委员。他拥有在电源
2017-01-06 17:51:49
TI电源设计经验谈 1-50合集,需要完整版的朋友可以下载附件保存哦~
2021-08-20 10:30:37
分享一些关于Verilo 设计的经验。
2014-07-14 21:56:52
超强PCB布线设计经验谈附原理图(1-6章)下载地址:第一章:http://www.ctpcb.cn/read.php?tid-8142903.html第二章:http://www.ctpcb.cn
2008-09-25 09:24:43
超强PCB布线设计经验谈附原理图(1-6章)下载地址:第一章:https://www.elecfans.com/article/80/114/2008/2008102815406.html第二章
2008-07-21 19:18:53
`[资料分享]+[size=21.3333339691162px]Android软件安全审计及漏洞修复经验谈一、看威武霸气的封面作者:宋申雷 [size=21.3333339691162px]这个
2015-09-26 11:00:46
fpga经验谈
2012-08-06 14:38:33
摘要:在数字电路的设计中,时序设计是一个系统性能的主要标志,在高层次设计方法中,对时序控制的抽象度也相应提高,因此在设计中较难把握,但在理解 RTL 电路时序模型的基础上, 采用合理的设计方法在
2017-11-02 09:55:36
fpga经验谈(西安大唐电信)https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=266102&fromuid=483505
2012-08-17 09:49:14
fpga经验谈(西安大唐电信)
2012-08-18 07:25:33
fpga高手经验谈
2012-08-20 15:23:42
分 .................................................................................. 10电源设计经验谈5:降压—升压电源设计中降压控制器
2017-04-11 15:51:54
。 b.对于印制板上的敏感信号,应分别加上伴行屏蔽线,且信号源附近尽量少布线。 c.选择合理的接地点。 上述诸多的pcb多层板设计技巧,您是否已经了然于胸了呢?在面对现今电子设备高速发展,pcb设计面临
2018-09-21 11:50:05
PCB多层板自动布线前,怎样确定在哪一层布哪些线呢?又是如何设置的呢?麻烦前辈解答一下啊
2014-05-24 00:27:04
PCB 就不能完全满足要求,此时需要使用多层 PCB。但是,关于 PCB 的“单面板、双面板、多层板”等等专业名词,尽管常常说,其实很多业内人士,只是有一个记忆、一个笼统的概念,而没有一个对于实物的具体
2022-06-17 14:48:04
通常我们考虑多层电路板PCB设计时,往往会想到服务器环境中的电路板机架或游戏平台组合。但是如果我们的典型刚性电路板并不适合多层电路板使用的实体机壳怎么办?我们会愿意付额外的价格来使用柔性电路板
2021-08-04 09:52:31
超强PCB布线设计经验谈附原理图采集
2014-11-18 10:07:48
的范围举例:•快速掌握高速多层PCB设计的基本原则套路及关键点•传输线理论基础知识以及其在PCB设计中对EMC的考量•PCB设计中EMC的基础理论及设计关键点•屏蔽罩的设计•BGA的出线技巧•开关电源
2019-10-22 10:29:01
PrintedCircuitBlock,即印制电路板,供电子组件安插,有线路的基版。经过运用印刷方式将镀铜的基版印上防蚀线路,并加以蚀刻冲洗出线路。PCB板能够分为单层板、双层板和多层板。各种电子元件都是被集成在PCB板上
2018-01-27 13:44:05
工程师经验分享:PCB布线经验谈 怎么说呢?做我们行,是撑不死也饿不着的吧。像偶工作了四五个年头,一些经验分享一下。PCB布线四五年,经验够吃饱饭。一般PCB基本设计流程如下:前期准备->
2014-11-18 09:56:36
工程师单片机学习经验谈
2012-08-20 15:33:33
一个布线工程师谈PCB设计的经验
2021-03-01 10:56:50
PCB多层板设计步骤及设计要点讲解
2021-03-08 08:46:16
服务器选型经验谈服务器和台式机都要遵循一个原则,按需配置,遵循少花钱多办事的原则。如果你所需的是一台入门级服务器,用来架设办公室局域网,做文件存储、电子邮件,或者作为一般网站、简单数字库等用途,选择
2011-07-21 18:25:12
最近,想学学多层板的画法,由于没什么经验,求一份多层PCB layout的视频教程,希望大家能分享一份,谢谢啦,我的邮箱 2676176427@qq.com。
2015-08-01 09:06:18
在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电层
2018-08-24 06:48:42
在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层) 方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程师们重新考虑其布线策略,采用双面板
2015-01-15 10:46:54
完成产品设计的重要步骤。可以这样说,前面各项准备工作都是为它而做的。PCB 布线有单面布线、双面布线和多层布线。布线的方式有两种:自动布线和交互式布线。在PCB 设计中,设计人员往往希望能够采用自动
2015-01-15 11:11:57
的敷铜。按照别人那样设置了层后,在中间的2层根本没法敷铜,pcb布板书籍上也没有讲到多层板的层设置。后来用plane和layer作为关键词百度了一下才搜到一篇文章,搞明白了pcb的正负片之分。本来
2015-01-15 11:39:12
电子书《电源设计经验谈》
2017-07-25 15:11:07
维修经验谈,软驱故障巧解决 软驱虽然有被诸如U盘等移动存储设备所替代的趋势,但软盘在电脑维修过程中,可能帮上大用处。在计算机房或网吧等地方,它的用处就更大了,在不少行业中,软驱的使用还是比较频繁
2010-01-09 16:51:13
超强PCB布线设计经验谈附原理图 很好很实用的PCB技术!
2013-07-30 07:31:27
这是pcb的布线的一些经验
2012-07-12 16:07:58
靠近接插件,但是与数字网络和电源电路的开关电流隔离开了。这是分隔开接地回路的非常有效的方法,我们在前面讨论的图4和图5的布线也采用了这种技术。超强PCB布线设计经验谈附原理图(二)工程领域中的数字
2015-02-10 10:24:04
,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前
2008-10-28 08:44:57
;quot;><strong><font face="Verdana">超强PCB布线设计经验谈附
2008-10-28 09:23:15
超强PCB布线设计经验谈附原理图(3)PCB布线设计经验谈附原理图(第三章)布线需要考虑的问题很多,但是最基本的的还是要做到周密,谨慎。寄生元件危害最大的情况 印刷电路板布线产生的主要寄生元件包括
2008-10-28 09:26:35
超强PCB布线设计经验谈附原理图(4) AD转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧。 最初,模数(A/D)转换器起源于模拟范例,其中物理硅的大部分是模拟。随着新的设计拓扑学
2008-10-28 09:28:24
超强PCB布线设计经验谈附原理图(5) PCB布线设计经验谈附原理图(第五章) 要解决信号完整性问题,最好有多个工具分析系统性能。如果在信号路径中有一个A/D转换器,那么当评估电路
2008-10-28 09:29:37
超强PCB布线设计经验谈附原理图(6)PCB布线设计经验谈附原理图(第六章) 对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果
2008-10-28 09:31:29
超强PCB布线设计经验谈附原理图1-6章,很好用的别错过
2017-02-02 11:02:38
2023-09-20 06:15:29
PCB布线设计经验谈附原理图(第一章)
2008-10-28 09:21:36
9370 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6F/wKgZomUMNDCAEGX8AABLl12Nrf8073.jpg)
PCB布线设计经验谈附原理图(第二章)
工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。
2008-10-28 09:22:40
670 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6F/wKgZomUMNDCAZjqrAAA-yAuxLTQ194.jpg)
2008-10-28 09:26:10
1789 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6F/wKgZomUMNDCARf8NAAB5g5c5I5g907.jpg)
PCB布局设计经验谈附原理图(第四章)
2008-10-28 09:28:04
1268 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6F/wKgZomUMNDCADjlCAABDfUayvkg539.jpg)
PCB布线设计经验谈附原理图(第五章)
2008-10-28 09:29:22
1774 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6F/wKgZomUMNDCADZRrAACEa2Jc_5M588.jpg)
PCB布线设计经验谈附原理图(第六章)
2008-10-28 09:30:28
926 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6F/wKgZomUMNDCAYh2wAAA36XHU7Fg584.jpg)
PCB布线设计经验谈附原理图(第四章)
最初,模数(A/D)
2009-05-12 10:06:45
2047 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E2/wKgZomUMNhWAfwUdAABbfXFhdok749.jpg)
PLC使用经验谈
世界上第一台可编程序控制器产生于1969年,是由当时美国数字设备公司(DEC)为美国通用汽车公司(GM)研制开发并成功
2009-06-17 13:33:40
495 PLC使用经验谈
2009-06-20 11:44:36
451 CAXA经验谈问答集
如何确定三维坐标! 内容: 三维电子图板的三维坐
2009-10-18 18:27:31
1725 自制驻波表经验谈(含电路图)
驻波表(SWR表)是调试发信机与天线匹配状况不可缺少的仪表,有关自制SWR表的文章
2009-10-20 17:30:49
17537 毫伏表的制作经验谈
如下电路图是进行了改进的毫伏表电路:
2009-11-23 20:46:59
2666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5F/wKgZomUMOCGAIuL1AADT0b6ErNY471.jpg)
I2C彩电总线维修经验谈
一、I2C总线电压和波形的测量当用万用表对I2C总线进行检查时,可根据以下两点来
2009-12-18 17:07:29
1632 高清PMP选购经验谈
就在这弥漫的硝烟和商战迷雾中,很多消费者被蒙蔽了双眼,一些虚假的数据、夸大扭曲的性能成了理性消费的毒
2010-02-01 16:01:12
678 PCB多层板设计经验(相当精髓),有需要的下来看看
2016-02-22 16:37:47
0 对于新手的学习如何提高布板的稳定性!PCB布局经验谈。
2016-04-05 16:06:00
0 fpga经验谈,有需要的朋友可以下来看看。
2016-05-10 10:46:40
23 DC-DC升压和降压电路电容使用误区与经验谈,实用经验总结
2016-12-17 10:45:38
27 电源设计各种技巧经验谈
2017-09-15 15:39:23
8 什么是多层 PCB 板?多层 PCB 的特点是什么? PCB 多层板与单面和双面板之间的最大区别是增加了内部电源层和接地层。电源和地面网络主要在电源层上路由。 PCB 多层板上的每个基板层的两侧都有
2020-10-16 22:52:56
11086 在低频率、小功率和相同电源层之间,单点接地是最为适宜的,通常应用于模拟电路之中;这里一般采用星型方式进行连接降低了可能存在的串联阻抗的影响,如图8.1右半部分所示
2022-08-19 09:24:27
424 FPGA设计经验谈
2022-12-30 09:20:07
1 电子发烧友网站提供《电源设计经验谈1-50合集.rar》资料免费下载
2023-11-17 09:46:22
1
