在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
2023-05-12 09:34:01
998
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。
2015-04-07 15:30:53
2009
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD.尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列
2016-01-20 09:59:14
3293 ,光衰加重,甚至出现死灯现象,静电对LED品质有非常重要的影响。LED的抗静电指标绝不仅仅是简单地体现它的抗静电强度,LED的抗静电能力与其漏电值、整体可靠性有很大关系,更是一个整体质素和可靠性的综合体现。因为往往抗静电高的LED,它的光特性、电特性都会
2021-11-17 12:01:33
4381
从这期开始我将带大家进入静电放电问题的典型案例分析,通过具体的实际案例以帮助大家消化前面的知识,并通过典型案例的分析为后面静电放电设计做铺垫。
2023-11-29 09:17:53
347
这期我带大家继续进行静电放电问题典型案例分析,前篇文章分别介绍了复位信号、DC-DC芯片设计问题引发的静电放电问题;这篇文章将介绍软件设计、PCB环路设计引发的静电放电问题;话不多说,还是通过两个案例展现给大家。
2023-12-11 10:03:46
489 超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小:
静电
2023-05-12 12:02:17
排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1/100。对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线。来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会
2019-05-22 09:49:34
是在铜皮构成的微带线层使用尖端相互对准的三角铜皮构成,三角铜皮一端连接在信号线,另一个三角铜皮连接地。当有静电时会产生尖端放电进而消耗电能。 5、 采用LC滤波器的方法进行保护电路。 LC组成
2018-09-17 17:43:16
PCB设计中如何防止静电放电我们的手都曾有过静电放电(ESD)的体验,即使只是从地毯上走过然后触摸某些金属部件也会在瞬间释放积累起来的静电。我们许多人都曾抱怨在实验室中使用导电毯、ESD静电腕带
2013-01-29 10:38:41
紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1/100.对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线。来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成
2016-07-21 11:00:16
正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB
2018-11-26 11:09:39
2023-05-08 18:28:47
静电
2023-05-12 11:52:56
PCB高速信号防静电处理都有哪些做法,有加一些防静电的ESD的器件,画板的时候有哪些处理的方法可以防静电
2023-04-07 17:29:11
10种简单实用的PCB散热方法
2021-03-18 06:35:43
静电放电是普遍存在的自然现象(当充有电荷的物体靠近或接触一个导体时,电荷就要发生转移,这就是静电放电)。无处不在的影响着电子产品,是一种危害程度极高的电磁能量。只有提高电子产品抗静电能力水平,才能
2018-01-03 10:22:07
静电放电抗扰度试验标准本标准规定电气和电子设备遭受直接来自操作者对邻近物体的静电放电时的抗扰度要求和试验方法,还规定了不同环境和安装条件下试验的范围和试验程序。 [hide][/hide]
2009-12-02 16:18:00
LED死灯有很多种原因,但由于LED本身抗静电能力弱,因此,大部分死灯都是由于静电击穿造成的。LED内部的PN结在应用到电子产品的制造、组装筛选、测试、包装、储运及安装使用等环节,难免不受静电
2013-06-03 12:57:51
一.放电类型1) 接触放电(静电枪一般为尖头)2) 空气放电(静电枪一般为圆头)二.静电放电路径:“就近原则”,一般会找最近的通路和阻抗最小的通路泄放。常用释放静电方法:1)在金属板上贴上一块铜片
2019-07-18 00:00:52
,然后又重新烧写程序就好了。 如果又遇到静电又会丢失 Flash内容…………结论是 CC2540抗静电能力太差了, 不知道有没有什么方法可以改善? 或者 CC2541会不会好一点?
2016-04-27 10:46:56
的电感。到地的电容,即使是从PCB走线上的到地电容,增强了避免损害、承受静电放电的能力。您可以使用额外的钳位二极管或者类似齐纳管的器件1,它们能大大提高您整个产品或设备的ESD承受能力。Figure1展示
2018-09-21 09:54:40
常常可以看到操作员因为碗带太松而或者通过测试或者失效。许多操作员企图通过用另一只手简单抓着测试仪靠近其手腕来通过测试。 ESD保护电路的设计 静电放电(ESD)会给电子产品带来致命的危害,它不仅降低
2018-10-11 16:10:23
静电放电敏感度ESDS,是电子元器件的重要可靠性指标之一,它反映了电子元器件抵抗静电放电损失的能力。进行静电放电敏感度检测的目的:了解和分析元器件抗ESDS检测结果,有助于元器件的设计者和生产者,通过
2013-02-20 09:24:22
防静电咨讯网上了解了很可能是静电放电的原因,对于手机,在正常使用下,手机不接地,加之夏季天气会很干燥,人体静电自然多一些,上述静电现象很可能是这个原因,合成纤维衣服与皮肤相互摩擦而产生静电,静电的电压
2013-03-15 11:25:19
创达电子科技有限公司小编给您们介绍的三极管和MOS管抗静电的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于
2023-09-25 10:56:07
什么是静电放电?什么是电迁移?
2021-06-17 07:34:44
—05 单电源运放电路实例从零学运放—06 运放中器件介绍&音频功放电路从零学运放—07 理想晶体管-运放从零学运放—08 积分电路_开关电源等一些电路讲解从零学运放—09 电容电感PCB
2017-04-08 16:44:35
,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1/100。对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线。 来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密
2018-08-27 15:54:33
微电子电路面临的风险比以往任何时候都大,罪魁祸首是静电放电(ESD)。静电放电是隐秘的杀手,特别容易攻击敏感的 IC。单次静电放电事件就可以将 PCB 摧毁。抗静电放电设计只要错失一步就可能意味着
2020-01-03 09:15:31
一、术语及定义 1、静电:物体表面过剩或不足的静止的电荷. 2、静电场:静电在其周围形成的电场. 3、静电放电:两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电场感应引起两物体间的静电电荷的转移.静电
2019-07-02 06:42:48
请问各位大神,在静电放电抗扰度试验中,静电放电发生器的直流高压电源、充电电阻、放电电阻、储能电容器、放电开关、等等的各项具体要求是什么?比如功率,电流,耐压值什么的。希望大家可以帮助我这个小菜鸟,我是刚刚开始学习EMC。谢谢!!!
2013-12-22 15:47:30
PCB板中静电放电的设计与解决方法
2021-03-18 06:34:49
及其他异常现象 ;最后测试完成,记录数据并对手机功能做全面检查。以奥克斯 960T(TD 版本)手机为例,手机静电测试结果如表 1 所示。接触放电是优先选择的试验方法,因为可以避免由于静电放电枪接近被
2017-09-29 11:58:21
刚刚推出一款全新抗静电、音频、视频输入、LED保护管IA55A75WTVS型号:IA55A封装:SOT-26Application:Mobile phoneAudio/Video
2010-12-14 21:27:20
。本文介绍了手机静电放电测试的要求和方法,总结分析了手机静电放电抗扰度试验的主要失效现象和模式, 可供手机静电放电抗扰度试验及提高手机抗静电能力设计时参考。
2019-07-25 06:51:33
泛的,我们的国家标准(GB-T_19951-2005_道路车辆-静电放电产生的电骚扰试验方法)就是引用于ISO10605。下面我们看下,各大汽车厂商的标准引用情况:汽车整车静电放电模型 汽车静电是模拟人与汽车
2016-02-23 21:48:50
来源:看点快报本篇文章主要针对静电放电的一些难点进行一个汇总,进而进行详细的分析,跟着小编一起来看看吧!静电放电ESD(Electro-Static Discharge)是EMC测试常见的项目之一
2020-10-23 09:28:57
电阻屏如何抗静电:接触6kV,空间8kV
2019-09-05 09:32:41
,这里介绍几样简单易上手的方法: 三个小技巧“躲开”静电 首先,最简单的窍门是:在握开车门前,可以先拿锁匙金属体部分触碰一下车门,一个简单的动作就能在开车时候不容易触电;下车的时候,先用手碰触一下
2012-09-29 11:07:36
随着半导体制程技术的不断演进,以及集成电路大量的运用在电子产品中,静电放电已经成为影响电子产品良率的主要因素。美国最近公布因为静电放电而造成的国家损失,一年就高达两百多亿美金,而光是电子产品部份
2019-07-25 06:45:53
排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1/100。对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线。 来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体
2018-09-17 17:34:36
μModule电源稳压器LTM4644的抗静电等级多少?能耐多少kV的静电电压呢?
人体接触静电电压值(HBM)多少?
2024-01-05 07:10:08
静电多由绝缘体物体间互相磨擦或干燥空气与绝缘物磨擦产生.当它能量积累到一定程度,防碍它中和的绝缘体再也阻挡不住时,即发生剧烈放电,即静电放电(ESD),这时的最高电压可达
2009-03-11 17:27:41
28 随着集成电路及电子设备的广泛应用,人体静电放电的危害性日益引起人们的重视。首先介绍人体静电放电模型及测试方法,然后阐述几种新型集成化静电放电保护器件的原理与应
2009-08-05 15:04:54
114 尽管印刷线路板(PWB,通常也称之为PCB)的设计会对下述三种效应都产生影响,但是主要是对第三种效应产生影响。
1. 静电放电之前静电场的效应2. 放电产生的电荷注入
2010-06-12 15:43:49
58 防止静电方法
本文介绍,为了有效地抗击和防止静电放电(ESD, electrostatic discharge),必须以正确的方式使用正确的设备。由於一
2008-10-25 15:28:24
1421 静电放电发生器及电路
静电放电的起因
2010-03-04 09:17:45
2892
PCB设计时怎样抗静电放电
静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极
2010-03-13 14:55:50
1661 内容提要 一、何谓ESD 二、静电的产生机理 三、静电的危害 四、静电放电模型 五、电子工作区的静电防护 六、静电消除方法 七、静电接地的目的 八、静电防护设备要求 九、人员训练
2011-03-23 13:39:52
1412 本文介绍了手机静电放电测试的要求和方法, 总结分析了手机静电放电抗扰度试验的主要失效现象和模式, 可供手机静电放电抗扰度试验及提高手机抗静电能力设计时参考。
2011-10-20 10:02:18
3374 ESD 是代表英文ElectroStatic Discharge 即静电放电的意思。ESD 是本世纪中期以来形成的以研究静电的产生与衰减、静电放电模型、静电放电效应如电流热(火花)效应(如静电引起的着火与
2011-11-25 14:05:43
125 由于CMOS器件静电损伤90%是延迟失效,对整机应用的可靠性影响太大,因而有必要对CMOS器件进行抗静电措施。本文描述了CMOS器件受静电损伤的机理,从而对设计人员提出了几种在线路设
2012-02-02 10:53:26
54 gb17626.2-1998(ESD)静电放电抗扰度
2016-03-22 14:46:36
26 现行国家标准:静电放电抗扰度试验
2016-12-09 15:10:30
8 静电放电原理
2016-12-30 15:22:44
0 人体放电模式(Human-Body Model, HBM)产生的ESD是指因人体在地上走动磨擦或其他因素在人体上已累积了静电,当此人去碰触到IC时,人体上的静电便会经由电子元器件而进入电子元器件内,再经由电子元器件放电到地去
2017-02-09 17:47:38
7557
RDA5807FP-抗静电8000V收音机文档资料
2017-09-01 14:46:42
133 ,光衰加重,甚至出现死ce灯现象,静电对LED品质有非常重要的影响。LED的抗静电指标绝不仅仅是简单地体现它的抗静电强度,LED的抗静电能力与其漏电值、整体可靠性有很大关系,更是一个整体质素和可靠性的综合体现。因为往往抗静电高的LED,它的光特性、电特性
2017-10-12 18:00:32
10 随着半导体制程技术的不断演进,以及集成电路大量的运用在电子产品中,静电放电已经成为影响电子产品良率的主要因素。美国最近公布因为静电放电而造 成的国家损失,一年就高达两百多亿美金,而光是电子产品部份
2017-11-08 15:45:02
16 一种普通的物理过程。静电产生不仅取决于材质,而且在相当程度上还与外界因素有关。运动摩擦可引起静电放电效应。以下是我们日常生产活动中所产生的静电电压; 3、LED抗静电与衬底材质 摩擦产生静电的强弱与材质的电阻率有关,电
2017-11-14 10:19:35
7 一、术语及定义 1、静电:物体表面过剩或不足的静止的电荷. 2、静电场:静电在其周围形成的电场. 3、静电放电:两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电场感应引起两物体间的静电电荷的转移.静电
2017-11-23 05:45:51
1087 静电感应干扰是累积电荷高电压放电的电击现象。干扰表现是非持续性的,但是可以对电子设备造成永久性损害。用静电计可以测到。可以用抗静电措施与接地等方法消除。
2018-01-18 14:18:51
14687
微电子电路面临的风险比以往任何时候都大,罪魁祸首是静电放电(ESD)。这些祸害是隐秘的杀手,特别容易攻击敏感的IC。单次静电放电事件就可以将PCB送入地狱。抗静电放电设计只要错失一步就可能意味着延误上市时间、影响开发进度,以及激怒客户。在某些高压力情况下,甚至意味着你的饭碗不保。
2018-06-05 15:40:00
3778
接触放电是优先选择的试验方法,空气放电则用在不能使用接触放电的场合,每种试验方法的电压列于表1中,由于试验方法的差别,每种方法所示的电压是不同的.两种试验方法的严酷程度并不表示相等的
2018-03-26 11:35:46
14966 汽车电子车联网的普及,敏感器件的大量使用,要求汽车级的抗静电ESD元件,抗静电能力高达30KV,抗浪涌能力也是越高越好。现在市面上的ESD,很多还是按消费级标准8KV接触 15KV空气静电生产,没法满足汽车电子要求标准。
2018-06-01 08:07:00
5 尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的 1/10到1/100.尽量地将每一个信号层都紧靠一个电源层或地线层。对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线以及许多填充地的高密度PCB,可以考虑使用内层线。
2019-08-17 17:35:00
1817 本文档的主要内容详细介绍的是静电放电ESD的介绍和原理及解决方法概述主要内容包括了:一、何谓ESD 二、静电的产生机理 三、静电的危害 四、静电放电模型 五、电子工作区的静电防护 六、静电消除方法 七、静电接地的目的 八、静电防护设备要求 九、人员训练
2019-01-07 08:00:00
76 本文档的主要内容详细介绍的是静电放电ESD的原理和详细资料概述包括了:一、何谓ESD ,二、静电的产生机理 , 三、静电的危害, 四、静电放电模型, 五、电子工作区的静电防护, 六、静电消除方法 ,七、静电接地的目的, 八、静电防护设备要求 , 九、人员训练。
2019-04-04 08:00:00
10 静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。
2019-08-11 11:46:41
8830
在pcb板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。
2020-04-01 17:40:18
1760 在pcb板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。
2019-08-22 11:02:49
449 微电子电路面临的风险比以往任何时候都大,罪魁祸首是静电放电(ESD)。静电放电是隐秘的杀手,特别容易攻击敏感的IC。单次静电放电事件就可以将PCB摧毁。
2019-12-13 16:36:32
4102
了手机静电放电测试的要求和方法,总结分析了手机静电放电抗扰度试验的主要失效现象和模式,可供手机静电放电抗扰度试验及提高手机抗静电能力设计时参考。
2020-07-10 10:29:00
6 来源:罗姆半导体社区 微电子电路面临的风险比以往任何时候都大,罪魁祸首是静电放电(ESD)。静电放电是隐秘的杀手,特别容易攻击敏感的 IC。单次静电放电事件就可以将 PCB 摧毁。抗静电放电
2022-11-15 16:23:37
964 依据标准IEC 61000-4-2/GBT17626.2的定义,静电放电就是具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。 当人体穿着绝缘材料的织物并且对地绝缘时,在地面上运动时可能积累
2020-11-19 10:29:47
7975 介绍静电放电的基础知识。
2021-03-22 15:39:12
29 电子发烧友网为你提供PCB板中静电放电的设计与解决方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:52:11
36 ,光衰加重,甚至出现死灯现象,静电对LED品质有非常重要的影响。LED的抗静电指标绝不仅仅是简单地体现它的抗静电强度,LED的抗静电能力与其漏电值、整体可靠性有很大关系,更是一个整体质素和可靠性的综合体
2021-07-15 15:40:27
853 静电放电问题案例分析资源下载
2021-07-01 09:45:31
11 微电子电路面临的风险比以往任何时候都大,罪魁祸首是静电放电(ESD)。这些祸害是隐秘的杀手,特别容易攻击敏感的IC。单次静电放电事件就可以将PCB送入地狱。抗静电放电设计只要错失一步就可能意味着延误
2022-02-10 11:48:27
2 静电放电抗扰度试验。模拟操作员或物体接触设备时产生的放电,以及人员或物体相对于相邻物体的放电,以测试被测设备对静电放电的干扰能力
2022-09-05 09:48:49
15 在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
2023-07-04 09:07:44
1003
在pcb板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。
2023-07-20 14:52:15
411 静电放电的产生有两个基本条件,一. 是电荷的积累,电荷的积累是前提,然后是“跨接”,电荷的剧烈流动就是放电。所以从这两个方面就行控制就能有效地防护静电放电的产生。
2023-09-05 11:08:19
479
三极管和MOS管抗静电?|深圳比创达EMC
2023-09-25 10:54:53
343
静电放电测试出现异常现象时,使用的辅助设备信息也很关键,不同的辅助设备可能出现不同的测试结果,测试时使用的线缆也应该关注。
2023-11-09 11:42:20
325
静电放电对电路的影响主要是通过电压、电流和能量传递的方式产生的。静电放电是由于电荷积累在物体表面,当电荷之间或物体与接地之间存在电势差时,会发生电荷的突然释放,形成放电现象。
2023-11-21 16:28:41
612 静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用 静电放电发生器(Electrostatic Discharge Generator)是一种用于模拟和测试电子器件和系统在静电放电
2023-11-23 10:07:22
665 在具体PCB设计中,如电场或磁场占主导地位,应用方法7和8就可以解决。然而,静电放电一般同时产生电场和磁场,这说明方法7将改善电场的抗扰度,但同时会使磁场的抗扰度降低。
2023-12-14 16:20:29
61 控制静电放电的三个基本原则 控制静电放电是一项关键的工程问题,尤其是在现代工业中。静电放电不仅可能损坏电子设备和电子元件,还可能引发火灾和爆炸等安全问题。为了有效地控制静电放电,我们需要遵循三个
2024-01-03 11:00:40
389 ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受静电
2024-01-03 11:09:47
322 最容易在导电材料上产生,因此选择具有良好防静电性能的材料是防止静电放电损伤的基础。常见的防静电材料包括抗静电塑料、抗静电硅胶等,这些材料能够有效吸收和分散静电,减小静电放电的能量。 2. 使用静电消除器:静电消除器是
2024-01-03 11:43:27
226
