对于高频信号测量时,探头的鳄鱼接地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢?
2023-05-19 09:57:29
1502 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/6F/wKgZomRm14eAGCBEAACF8xLkslo359.png)
利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百兆赫的高频信号,其电路如图所示。从输出端V01取出的信号是单一频率信号,可以用来调准调谐回路中的谐振频率。稳压管高频 信号发
2011-09-30 13:43:34
3989 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/06/wKgZomUMO1qAZEYVAAASqxpTU_8491.jpg)
。 6、波峰焊接面上的大﹑小SMT元器件不能排成一条直线﹐要错开位置﹐这样可以防止焊接时因焊料波峰的 “阴影”效应造成的虛焊和漏焊。 二、SMT-PCB上的焊盘 1、波峰焊接面上的SMT元器件﹐其
2018-09-10 15:46:12
接面上的大﹑小SMT元器件不能排成一条直线﹐要错开位置﹐这样可以防止焊接时因焊料波峰的 “阴影”效应造成的虚焊和漏焊。 二、SMT-PCB上的焊盘 波峰焊接面上的SMT元器件﹐其较大组件之焊盘(如
2018-11-23 16:58:35
DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。
在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如 虚焊 ,不仅会导致
2023-06-16 11:58:13
SMT机器贴片范围元件焊盘设计标准
2016-04-08 17:34:31
请教大神们,在进行信号无线传输时,可以直接传输高频信号吗,还是需要将低频信号经过调制成高频信号后才能传输?正弦波如何才能变成脉冲信号呢?
2021-01-17 15:33:47
检测电阻焊盘处。系统电流将在上部焊点导致显著的压降,但检测电流则会在下部焊点导致可以忽略不计的压降。可见,这种焊盘分离方案可以消除测量中的焊点电阻,从而提高系统的总体精度。图3. 开尔文检测。优化
2018-10-23 14:12:30
2019-12-28 08:30:00
,当信号连接线上所传输的信号的波长可与分立的电路元件的几何尺寸相比拟时,射频IC引脚的焊盘、射频信号在PCB上的传输线、射频无源器件、过孔甚至是接地的铺铜都是严重影响射频信号性能的重要因素。微带线是在
2021-05-14 07:30:00
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
高频信号一般为LC振荡,如果要求用RC振荡,怎么实现,求完整电路图QAQ[qq]1246411004[/qq]
2016-11-29 19:36:18
的信号就可以看做是高频了。低频信号频率较低的信号。说的确切些,一般射频范畴10M以下的,一般电路里1M以下的。低频指应用于某一技术领域中的最低频率范围。例如,无线电波段中,将30~300千赫范围内的频率
2022-03-18 17:41:17
射频电路里的射频信号发射出来进入空中是电磁波,那么在电路中时射频信号是以高频电流的形式存在吗还是说电路中就已经是电磁波
2019-12-05 22:44:23
高频信号布线时要注意哪些问题1、[问]高频信号布线时要注意哪些问题? [答1.信号线的阻抗匹配;2.与其他信号线的空间隔离; 3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;2、[问] 在布板时,如果线密
2013-01-29 10:46:59
硬件学习笔记高频信号布线时要注意哪些问题?1.信号线的阻抗匹配;2.与其他信号线的空间隔离;3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;**差分线:**差分信号基石驱动端发送两个两个等值、反向的信号
2022-02-16 06:19:11
高频信号放大电路的性能比较分析
2020-03-27 09:01:45
我用ad9959dds芯片产生了4路不同相位的正弦信号,但是这个高频信号的输出400mv,老师需要的是100v左右,需要进行信号放大,查了很多资料,不知道该怎么做,求大神科普
2017-03-18 15:51:30
高频信号是怎么产生的,如何测量?
2023-10-17 07:34:12
主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
皮、走线与焊盘断开。这种焊盘常用在高频电路中。[url=http://www.dzjs.net/upimg/userup/0910/1209460N110.jpg] 多边形焊盘——用于区别外径接近而
2014-12-31 11:38:54
NSMD设计 2、NSMD是孤立的焊盘,相对来说在维修过程中容易脱落。 个人建议,软板设计都用SMD焊盘设计,硬板设计小零件(尺寸小于0402的零件)用SMD设计,其他用NSMD设计,因为NSMD
2023-03-31 16:01:45
范围在SMT回流焊过程中过多的焊剂的流动会导致元器件往一边拉偏移位。
5、焊盘内间距比器件短
焊盘间距短路的问题一般发生在IC焊盘间距,但是其他焊盘的内间距设计不能比元器件引脚间距短很多,超出一定范围
2023-05-11 10:18:22
窄焊盘设计的宽度比元器件宽度窄,在SMT贴片时元器件接触的焊盘面积少,很容易造成元器件侧立或翻转。4焊盘长度比器件引脚长设计的焊盘不能比元器件的引脚太长,超出一定范围在SMT回流焊过程中过多的焊剂
2023-03-10 14:38:25
焊接固定在PCB上,印制导线把焊盘连接起来,实现元件在电路中的电气连接。在焊锡的过程中如果对这方面不懂的人就很容易把PCB上的焊盘破坏,严重导致整块电路板报废,下面小编就和大家来说说关于焊盘的一些
2020-06-01 17:19:10
PCB布局时如果数字高频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
在进行PCB板设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
如图,圆形焊盘上的电源线,蓝色线和红色线的粗细是不一样的。这样是否可行?右边方形焊盘左边的线和上方的线也是粗细不一样的,这样可以吗?听说在高频信号下这种情况会有反射?那么这个高频信号频率是多少会有不可忽视的干扰呢?有200kHz吗?希望了解相关知识的朋友慷慨解答,万分感谢!
2019-08-09 11:52:43
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
pads 2007 layout中如何加固焊盘,如我想单独把某个焊盘周围的铜皮加得很大,该如何操作,谢谢!
2023-04-28 16:38:40
答:表贴,表面安装技术,简称SMT,作为新一代电子装联技术已经渗透到各个领域,SMT产品具有结构紧凑、体积小、耐振动、抗冲击,高频特性好、生产效率高等优点。SMT在电路板装联工艺中已占据了领先地位
2021-09-16 14:18:53
异物或保护过孔的使用寿命,再者是在SMT贴片过回流焊时,过孔冒锡会造成另一面开短路。4盘中孔、HDI设计引脚间距较小的BGA芯片,当超出工艺制成引脚焊盘无法出线时,建议直接设计 盘中孔 ,例如手机
2023-03-24 11:51:19
引线0.2~0.3 mm。岛型焊盘:焊盘与焊盘间连线合为一体,犹如水上小岛,故称岛型焊盘。常用于元器件的不规则排列中,其有利于元器件密集固定,并可大量减小印制导线的长度和数量。所以,多用在高频电路中
2018-12-05 22:40:12
在PCB设计中,进行PCB焊盘设计时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-02-08 10:33:26
低频信号波长很长,需要很长的天线才能发射和接受,那加入高频信号作为载体以后,就能用比较短的天线接收了?较短的天线在接收的时候 不是仍然只能接受高频信号吗?那载在其中的低频信号,不是还是不能接受吗?这个怎么理解啊,高手请赐教
2023-05-16 15:04:50
A.什么是高、低频信号? 1.高频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain较高的段。 2.低频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain
2023-03-24 14:10:22
。 在如图1所示的交流耦合电容SMT焊盘的案例中,沿着具有100Ω差分阻抗和5mil铜箔宽度的PCB走线传播的信号,在到达具有更宽铜箔(如0603封装的30mil宽)的SMT焊盘时将遇到阻抗不连续性
2018-09-17 17:45:00
2023-06-16 14:01:50
在PROTEL99中,用敷铜盖住焊盘后,焊盘可以显示出阻焊层轮廓;但在AD9中,用敷铜盖住焊盘后,就显示不出焊盘轮廓了。请问这个有办法解决吗?下面两幅图一个是AD9,另一个是PROTEL99的:
2022-11-01 10:54:22
我采集的数据,总会出现一个高频信号,如图所示,是一个定值,想请问一下,这是什么问题
2018-01-30 11:47:10
对1K的方波信号滤除50Hz工频干扰和高频信号可能吗
2023-10-08 14:38:14
近似于:C=1.41εTD1/(D2-D1)过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。举例来说,对于一块厚度为 50Mil 的 PCB 板,如果使用的过孔焊盘直径为
2020-12-04 09:30:58
2023-03-10 11:59:32
交流电经过整流滤波后变成直流电,直流电又是怎样产生的高频信号?越详细越好。
补充内容 (2018-11-9 16:49):
F1、F2接的220v,经过整流滤波后,vcc为311v。U1给信号使Q2导通,从而使K1导通。后边的震荡信号是怎么产生的?和反馈回路有关还是直接在主回路上就产生了震荡?
2018-11-08 10:29:37
数字示波器在高频信号采集中有哪些应用?
2019-08-07 06:02:04
SMT-PCB上元器件的布局SMT-PCB上的焊盘
2021-04-23 06:23:13
检波电路是如何从高频载波中输出低频信号,载波信号经过二极管后,只有正半周,再电容滤去高频,为什么还剩下低频,如图中虚线包络,高频被滤波后,虚线也应该同时消失,因为它只高频峰值包络线
2023-05-05 17:50:17
在进行PCB设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
用DSG3060高频信号源产生一个高频信号,然后通过AD9266样板,最后通过一个ADC_EVALC评估板测试,得到的数据与芯片手册里面的差距很大。
2023-12-06 06:47:39
的作用如此之大,大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽层的,这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在原来传输的信号上,甚至会改变原来传输
2017-06-29 10:27:59
利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百兆赫的高频信号,其电路如下图所示从输出端V01取出的信号时单一频率信号,可以用来调准调谐回路中的谐振频率从输出V02取出的信号时广谐搞频信号,可以进行
2012-01-06 16:04:12
一、高频管(UHF)9018fTl00(MHz)的信号放大电路电视高频头输出的第一中频信号和音频信号通过高频管9018放大后也确有显效。该电路已被广泛地使用。但是高频管9018对调频弱信号放大的结果
2019-07-08 07:08:43
问:高频信号布线时要注意哪些问题?
2019-05-22 02:09:56
请问在allegro中鼠标移动到焊盘可以像AD中那样,与这个焊盘所连接的所有线高亮吗?如图鼠标移动到一个焊盘,与他所连接的飞线可以高亮吗?多谢解答!
2019-06-21 00:22:38
是这样的,就是有一款14引脚的芯片,不知道是什么原理,感觉是输入了4MHZ的高频信号,同时又个100hz的低频信号,然后输出是一个固定频率的100HZ信号看着和正常方波没两样,但是示波器把周期调低,是可以出现4MHZ的高频信号的。请问有大师知道什么原理或者用什么芯片吗?
2016-08-05 11:28:01
高频信号发生器设计,利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百MHZ的高频
2008-05-12 09:44:11
1612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/57/wKgZomUMM8iAQ-naAAHRRc5LcHg518.jpg)
数字示波器在高频信号采集中的应用
1 高频信号的采集
当要对一个高频信号(比如高达100MHz的雷达波形)进行
2008-11-26 18:17:45
1391 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGSAfs18AAA_VP63us4666.jpg)
数字式高频信号发生器电路图
2009-04-11 12:28:22
1108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BB/wKgZomUMNXiAZGjvAAGcvz60dgw913.jpg)
超高频信号相位调制器
2009-04-15 10:15:14
680 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C2/wKgZomUMNZCAOYuKAADpKd10d4w003.jpg)
高频信号干扰
问:我听说射频(RF)信号能使低频电路产生奇怪现象。这究竟是怎么 回事?
答:我有一次去法国
2010-01-02 11:30:39
11062 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6D/wKgZomUMOGGAI4DUAABkPSBZgC0131.gif)
实验电路将高频管9018放大电路加入调频信号输入端,结果弱信号台阻断消失,强信号台放大加强。将高频管9018放大电路加入电视高频头后,对电视第一中频信号放大。
2011-01-30 18:33:54
11293 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D9/wKgZomUMOmmAf930AAARJfk62bI508.jpg)
介绍了一种键控式的采用单片机对高频函数发生电路进行程序控制的 高频信号发生器 的设计方案。此方案能产生方波、正弦波和三角波等信号;采用数字频率合成器,使输出信号频稳度和
2011-08-04 15:41:40
89 音频信号传输介质的讲解
2011-11-09 18:11:14
56 本文针对音频信号光纤传输技术进行详细地分析。
2011-11-09 18:13:20
102 高频信号PCB布局经验,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 在高频领域,信号或电磁波必须沿着具有均匀特征阻抗的传输路径传播。当遇到了阻抗失配或不连续现象时,一部分信号将被反射回发送端,剩余部分电磁波将继续传输到接收端。信号反射和衰减的程度取决于阻抗不连续
2017-11-28 10:29:54
0 高频信号发生器主要用来向各种电子设备和电路提供高频能量或高频标准信号,以便测试各种电子设备和电路的电气特性。例如,测试各类高频接收机的工作特性,便是高频信号发生器一个重要的用途。在电路结构上,高频信号
2017-12-10 11:44:08
38 在高频领域,信号或电磁波必须沿着具有均匀特征阻抗的传输路径传播。当遇到了阻抗失配或不连续现象时,一部分信号将被反射回发送端,剩余部分电磁波将继续传输到接收端。信号反射和衰减的程度取决于阻抗不连续的程度。当失配阻抗幅度增加时,更大部分的信号会被反射,接收端观察到的信号衰减或劣化也就更多。
2018-01-05 14:13:28
6536 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/22/wKgZomUMQpSAPqhgAAAXHoKz1sE140.png)
2019-09-17 14:30:11
1033 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/BB/o4YBAF2AfjCALSfLAACbZeRm8U8564.png)
视频延长器是为了解决视频信号较长距离的传输时,发生的图像重影,颜色失真等问题,是专为安防监控等系统工程中高质量视频信号长距离传输的需求而专业设计的集视频信号发射、分配、驱动、接收和还原功能为一身
2020-03-20 17:20:00
1207 使用相同的技术,允许高频信号在普通电话线上传输的,研究人员测试了通过一对铜线发送200 GHz的极高频信号。
2020-04-01 15:54:39
1522 变速跳频信号高跳速和跳速多变的特性使源信号分离难度加大,采用传统基于稀疏分量分析的欠定盲源分离算法无法得到高精度恢复信号。针对该问题,提出一种改进的欠定变速跳频信号盲分离算法。根据变速跳频信号时频域
2021-03-30 10:26:38
11 对于高频信号测量时,探头的鳄鱼接地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢?
2021-08-10 14:27:59
433 高频信号产生器主要用来供给各种电子测量仪器或其他电子设备的高频信号,如向电桥、测量线、谐振回路、天线等供给高频信号能量,以便测试其性能。高频信号发生器一般具有较大的输出功率,但输出信号的频率和幅度可能有较大的误差,其波形可能有较大的失真。
2022-06-22 15:07:41
4420 高频信号产生器主要用来供给各种电子测量仪器或其他电子设备的高频信号,如向电桥、测量线、谐振回路、天线等供给高频信号能量,以便测试其性能。高频信号发生器一般具有较大的输出功率,但输出信号的频率和幅度可能有较大的误差,其波形可能有较大的失真。
2022-06-24 09:14:18
2172 、高频信号发生器和超高频信号发生器等。高频信号发生器也称为射频信号发生器,信号的频率范围在350MHz~4G之间,广泛应用在高频电路测试中。为了测试通信设备,这种仪器具有一种或一种以上的组合调制(包括正弦调幅、正弦调频以及脉冲调制)功能。其输出信号的频率、电平、调制度可在一定范围内调节并能准确读数。
2022-06-24 09:15:53
2206 本文结合实际测试中遇到的时钟信号回沟问题介绍了高速信号的概念,进一步阐述了高速信号与高频信号的区别,分析了25MHz时钟信号沿上的回沟等细节的测试准确度问题,并给出了高速信号测试时合理选择示波器的一些建议。
2022-09-14 09:20:17
3151 在音响系统中,除了讲究功放、音箱、音源等设备外,传输音频信号的连接线材也颇为讲究。因为音频信号的传输是在线材里面来执行的,线材决定着音频信号传输的稳定性,而音频信号的稳定影响着音乐的品质。
2022-12-19 09:55:11
1030 高频信号发生器,又称高频振荡器或高频振荡电路,是一种将工频电源变换成高频信号的装置。
2023-02-03 15:43:57
2056 传输线用来将信号或电能量从一点传输到另一点。比较熟悉的传输线为大街上的输电线,电话线,电子技术中PCB电路板上元器件之间的连线等等。在基本电路原理分析中,假设元件之间的传输线长度可以忽略不计,即可以
2023-02-28 11:40:12
1311 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/5C/poYBAGP9d5SAaku8AAAJ4Io1UvM882.jpg)
相同功率下,高频信号相比低频信号在无线传输中具有更小的传输距离损耗。高频信号能够更好地穿透障碍物,突破遮挡,减少多径传播引起的干扰,并保持较好的传输质量。
2023-07-12 14:09:45
7731 噪声是高频信号还是低频信号? 噪声是一种信号,通常以随机的、不规则的形式存在。噪声可以存在于电子设备、机械系统、环境等多个领域。常见的噪声类型包括白噪声、粉色噪声、棕噪声等。 在电子学中,噪声通常
2023-09-19 16:39:10
2070 高频信号发生器是一种能够产生高频信号的仪器,其原理基于振荡器的工作原理。以下是一种常见的高频信号发生器的工作原理。
2023-10-16 14:26:54
633 如何解决高频信号传输领域存在的阻抗失配现象? 在高频信号传输领域中,阻抗失配现象是一个普遍存在的问题,它会导致信号的反射、衰减和失真,严重影响信号的传输质量和可靠性。因此,解决阻抗失配现象是高频
2023-10-20 14:55:41
473 高频信号为什么容易衰减?为什么高频信号不能直接通过电阻的分压来实现信号的衰减呢? 随着科技的不断发展,生活中越来越少有人不了解“高频信号”的概念。高频信号是指频率比较高、波长比较短的电磁波信号,往往
2023-10-20 15:02:24
1075 极细同轴电缆连接器专门设计用于以最小的损耗处理高频信号,与传统电缆连接器不同,极细同轴电缆的衰减较小,可实现长距离有效的信号传输。
2023-12-05 14:40:36
367 什么是单点接地、多点接地、混合接地?既有高频信号又有低频信号如何解决阻抗问题? 单点接地是指将系统中的所有接地点都通过导线连接到一个统一的地电位,形成一个共同的接地点。单点接地的优点是简单、易于实施
2023-12-07 13:53:47
335
