最佳PCB设计方法:在基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。
2015-10-02 17:26:00
1373 对于那些PCB中的元件封装与原理图元件Properties属性面板Parameters中显示的封装不匹配的设计,下面将向您介绍如何使它们同步。
2022-07-10 15:03:35
10609 0.25mm.由元件资料看出,芯片引脚的长度为1.2mm,在电路板上选择与之对应的焊盘长度为2.5mm也是合适的,因为这个焊盘肯定需要比引脚大一些才好方便后期焊接。 图 37根据芯片信息,设置元件相邻引脚的中心
2019-03-02 14:17:09
步骤选择元件是哪一种封装,本例选择DIP,就是插针式引脚,当然也有其他形式,根据需要选择。完成后点next。设置焊盘信息:包括开孔(DIP有开孔,SOP等表面贴是没有开孔的。开孔一般比DIP元件的引脚
2021-10-06 21:09:54
打开Cadence->PCB Editor,制作元件封装,为之后的PCB设计做准备。这里给出元件封装所要添加的最基本元素。关于管脚的数目、尺寸、间距等信息都需之前从Datasheet获取,或根据封装类型使用工具IPC7351 LP Viewer 查得。
2019-07-17 07:57:24
PCB元件封装库设计参考文档
2016-07-14 14:48:38
库的扩展名是.SchLib,PCB板封装库的扩展名.PcbLib,它们是在软件安装路径的“\Library\...”目录下面的一些封装库中。根据元件的不同封装我们将其封装分为二大类:一类是分立元件
2014-12-11 10:40:32
可能被遗忘,在引进网络表时可以根据设计情况来修改或补充零件的封装。当然,可以直接在PCB内人工生成网络表,并且指定零件封装。五、布置零件封装的位置,也称零件布局Protel99可以进行自动布局,也可以
2014-11-10 09:18:19
元器件布局通则 在设计许可的条件下,元器件的布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测。 pcb板尺寸
2018-08-30 16:18:07
在设计PCB(印制电路板)时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面,而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性、EMI
2019-09-17 14:11:49
利。
工艺性设计要考虑:
a)自动化生产所需的传送边、定位孔、光学定位符号;
b)与生产效率有关的拼板;
c)与焊接合格率有关的元件封装选型、基板材质选择、组装方式、元件布局、焊盘设计、阻焊
2023-04-25 16:52:12
薄膜电容一端的条纹代表什么?PCB布局需要考虑哪些问题?
2021-04-09 06:22:17
1.元件封装的选择在选择元件时,需要考虑最终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。一些元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,需要在元件选择过程中加以考虑。在最初开始设计时,可以先画一个
2017-04-12 14:37:43
2018-08-16 08:04:34
PCB表面或内部层上的导体之间的空间。但是进一步扩展元件将受到产品包装体积的约束,因此需要有一些其他策略,在允许更高的封装密度情况下,同时满足所需的爬电距离。 计算各电压等级下导线间距的标准
2018-09-21 11:54:33
组件的选择和PCB的尺寸是相互依赖的。因此,在为刚性-柔性印刷电路板(PCB)或其他类型的PCB选择正确的组件时,也必须考虑PCB的占位面积。什么是足迹?封装是PCB的基本布局。它包括电气和机械连接
2020-11-05 17:51:27
最近在做毕业设计,我需要把板子做出来,原理图画好了,但是不知道里面的元件的封装怎么选择,软件系统里有个集成的封装库,但是不知道这个封装库的尺寸什么的跟市场上的元件是不是合适,还有就是有的封装库里面同一个元件有好几种封装,比如电阻就有0603、0805等,该如何选择呢?
2013-03-17 20:19:13
板料制作,PCB加工厂需要从板材生产商临时订购,交货周期就会变得很长。内层制作时,可以通过半固化片(PP)的厚度及结构配置调整层压后的厚度,芯板的选择范围可灵活一些,例如成品板厚要求1.6mm,板材
2017-06-20 11:08:34
查找元件之后,取消选择,回到pcb后,其他元件不能拖动,只能拖动查找过的元件。
2019-03-08 03:41:31
每一个都重复画,另外需要修改的时候也只需修改pcb封装,所以很方便,比如图片所示:即 将一个芯片与四个排阻组成的电路做成了一个pcb封装但这样也有一个问题,就是导出元件位号时不能导出封装内所有元件的位
2017-06-07 16:38:51
在pcb布局中,蓝牙模块放置的时候需要考虑什么,前面天线部分的下面需要挖槽吗
2023-11-10 17:08:42
请高手指教.我在编辑元件时没有派遣pcb封装.原理图画完了.在属性对话框里派遣.导入pcb设计.没这个元件.必须利用修改元件指派pcb封装,在导入pcb设计才有这些元件。时怎么回事?
2012-05-20 07:07:12
最佳PCB设计方法:在基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。1.考虑元件封装的选择在
2014-12-23 16:34:24
将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。提到的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过在使用不同的EDA工具时相同的概念同样适用哦!初始原理图传递通过网表文件将
2015-12-29 22:10:13
和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑的一些建议。 ●记住,封装包括了元件的电气焊盘连接和机械尺寸(x、y和z),即元件本体的外形以及连接PCB的引脚。在选择元件时,需要考虑最终
2018-09-18 09:53:57
1.考虑元件封装的选择 在整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑的一些建议。 记住,封装包括了元件的电气焊盘连接
2016-11-27 22:08:48
选择PCB元件的六大技巧1.考虑元件封装的选择在整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑的一些建议。记住,封装包括了元件
2016-01-15 10:59:42
最佳PCB设计方法:在基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。 1.考虑元件封装
2018-09-18 15:20:46
选择IC封装时的五项关键设计考虑
2021-01-08 06:49:39
无法精确计算,但从PCB的模板分析中可见,它们仍然需要继续 提供去耦旁路。根据PCB的谐振结构不同,方格上放置的电容值可以小到从30~40pF下等。
2018-11-23 16:06:10
选择继电器需要考虑的问题,文中整理了几项原则需要去采纳。
2021-04-09 06:05:34
AD10_如何画元件的PCB封装1、"File" -> "New" -> "Library" -> "PCB
2018-05-09 00:06:49
的焊盘文件需要修改,那么就需要先新建立焊盘文件,再将焊盘文件加入到封装中使用。)在Allegro PCB Design中打开需要进行元件更新.brd文件,选择Place菜单--Update
2020-07-06 16:23:59
我正在尝试初始化TC265 和 TLE9012DQU 之间的 UART 通信。要做的第一件事是从 TC265 向 TLE9012DQU 发送唤醒信号,然后将其读回。 如何发送信号,需要考虑什么顺序?
2024-03-05 08:11:05
的考虑 第三件事便是考虑机箱的功能;现在的机箱在设计上往往带有诸如温度显示系统,发光系统和硬盘保护栏等功能。根据自己的环境,在商家介绍这些功能时,想想到底对这些是不是自己所需要。 电脑机箱功能上
2011-02-26 15:29:51
每天做好一件事有一位画家,举办过十几次个人画展。开始无论参观者多少,脸上总是挂着微笑。有一次,我问他:"你为什么每天都这么开心呢?"他给我讲一件事情:小时后,我兴趣非常广泛,也很
2010-05-31 11:55:35
AD导入工程后,原理图的元件都有PCB封装,但同步PCB后,部分元件没有了PCB封装为什么
2019-03-16 22:30:23
altum designer谁有555元件封装???谢谢 共享下
2013-11-10 16:56:02
请教pads logic如何全局修改元件pcb封装?
2013-05-03 16:47:42
2017-04-14 09:48:31
要的事是第一……第二……。”这种方法立竿见影。而且让你花一些心思集中在明天,因为你经常太忙,以致无法为明天做计划。这个方法为流水般的光荫筑起一道墙。每晚选择这六件事时,就是为未来作抉择。未来
2012-04-21 13:40:27
新的设计原型要交付PCBA组装呢?或许你今年更是下定决心,要将某块硬件设计投入量产,不过,第一次要完成这项工作可能还是会困难重重!在这篇文章中,我想分享PCB设计量产前必须考虑的八件事。1. 在选择
2019-02-26 14:16:28
CPU电源的过滤效果最佳。具体的设计方法如下:
确定所需的电容值
需要根据芯片数据手册或官方设计规范,确认所需的电容值进行选择。
确定电容件型号
根据电容值,选择合适的电容件型号(例如固体电容或铝电解
2023-06-02 11:43:55
哪位有protel自制PCB零件封装的教材,最好详细一点,谢了
2011-11-16 10:26:17
1.考虑元件封装的选择
2023-12-21 09:04:38
画元件封装时如何批量导入PCB封装?
2019-09-30 02:25:01
经常看到有网友发帖问相关DSP入门的问题,这里针对C2000入门来总结一下: 从个人经验来看,在大学选择学习C2000是最值得干的一件事。 总体来说C2000的门槛比较高,只要你入门并深入学习了
2015-09-25 14:09:47
使用环境:Multisim,EDA工具时相同的概念同样适用PCB最佳设计方法:将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。初始原理图传递通过网表文件将原理图传递到版图环境的过程中
2014-12-23 16:32:46
PCB元件封装,此时只需在"PCB Layout Translator"软件中,添加需要转换格式的PCB元件封装库文件,然后,在系统转换文件时弹出的覆盖文件提示框中选择“Yes
2015-02-09 15:05:19
电磁 (EM) 场解算程序可以根据PCB布局布线中使用的尺寸来预测结构阻抗。通过重复调整结构尺寸和运行3D仿真,可优化过孔尺寸,来实现所需阻抗和带宽要求。 3. 设计一个透明的差分过孔我们曾在之前的帖子
2018-09-11 11:22:04
干货-背钻工艺,超高速信号电路板必须要做的一件事!https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1417189&extra=更多知识,专注电子技术,请关注电子发烧友小组:卧龙会IT技术。打开文章点击右上角加入小组。
2018-01-12 17:02:15
怎么把别人画好的PCB中的元件另存为封装
2015-01-13 10:08:58
今天在练习Protel Dxp书本中的PCB封装库高级操作这一节时遇到一个问题,“由PCB元件封装库更新PCB中元件封装”书上的操作是:可以采用修改元件封装库中相应元件封装,然后 Tools-
2015-11-29 09:53:10
将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。IC提到的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过在使用不同的EDA工具时相同的概念同样适用哦!初始原理图传递通过网表文件将
2019-01-07 13:28:30
阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑的一些建议。 ●记住,封装包括了元件的电气焊盘连接和机械尺寸(x、y和z),即元件本体的外形以及连接PCB的引脚。在选择
2015-01-06 16:05:00
各位高手好:我在建立新的PCB元件时,打开元件向导界面是这个样子的我看教程有个封装向导选择 Tools » IPC
2017-02-13 11:13:16
求大神!求STM8的元件库和PCB封装
2016-05-19 16:31:39
将PCB 原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。提到的所有例子都是用 Multisim 设计环境开发的,不过在使用不同的 EDA 工具时相同的概念同样适用哦!初始原理图传递通过网表
2020-12-11 09:22:00
能够转换、训练和创建对您的业务有用的模型。在被最新的流行爆词洗脑,首先要专注于建立起一个可靠的数据管道。6.安全性问题根据定义,物联网天然需要多方合作。在搭建物联网系统时,安全性通常都是最后考虑
2018-09-13 16:49:42
一、下载STM32元件库1、下载完成2、找到原理图二、建立最小系统元件库1、新建元件工程并改名2、新建PCB元件库和SCH元件库二、芯片PCB的封装1、打开PCB元件,选择工具打开如下界面2
2021-11-25 09:05:08
我的pcb板封装的差不多了,但是突然发现有个元件的封装进行改动,问问,有没有简单的方法?
2018-06-11 21:36:17
有这样一种错误认识,认为速率不高的PCB不用考虑信号完整性问题,可以随便设计。尽管有时候PCB也会出问题,但并不认为是信号完整性的事。信号完整性和信号速率其实没多大关系。举一个例子,如果PCB板上有
2016-12-07 10:08:27
小弟求各位大哥告知:重载连接器(唯恩电气的HDD072FC/ HDD072MC)元件符号选择和PCB封装。画母板使用的。
2016-07-25 08:29:59
PCB(印制电路板)布线在高速电路中具有关键作用,那么高速PCB的布线需要考虑哪些事项呢? 这个问题大家考虑过吗?
2019-08-02 06:46:56
PCB元件封装总结(超好)---非常有用的文件
2016-03-11 13:44:17
0 重点介绍用电子CAD-Protel DXP 电路设计编辑、创建PCB元件引脚封装的不同方法。
2016-05-10 17:06:40
0 PCB元件封装设计规范,做封装时有用
2016-12-16 21:20:06
0 选择汽车MCU需要考虑哪些因素?
2017-01-12 21:51:25
15 选择一个工业连接器,需要做下面几件事
插头、插座哪个需要固定,哪个需要移动
判定使用环境
确定电压、电流参数
2018-02-02 10:59:06
9078 PCB封装实际就是把元器件、芯片等各种参数(如大小、长宽、焊盘的大小等)用图形的方式表现出来,这样才可以在画PCB图时进行调用。所以在PCB设计前,元件的选择就成了重中之重,否则在设计时总会遇到这样
2018-06-02 08:02:00
1627 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/33/o4YBAFsR-eqAZYliAAC7MkrQ6to719.jpg)
在绘画原理图的时候,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑的一些建议
2018-04-30 17:22:00
4739 对于一个设计者在考虑 PCB 元件的分布时要考虑如下图的问题。
2018-06-11 18:01:32
8853 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/31/pIYBAFseSPiAR1M8AAAdH5JYjv0924.png)
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。
2019-08-14 08:46:26
3398 在整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。
2020-04-04 17:29:00
734 PCB元件封装库命名规则简介
2019-11-18 17:43:29
8998 在选择元件时,需要考虑最终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。
2019-09-02 08:55:15
979 在整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。
2019-09-02 08:59:39
499 PCB封装实际就是把元器件、芯片等各种参数(如大小、长宽、焊盘的大小等)用图形的方式表现出来,这样才可以在画PCB图时进行调用。
2019-09-02 17:37:03
1601 在PCB设计阶段,关于元件封装选择时需要考虑的以下六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。
2019-09-20 10:52:53
8353 要精通拉线,还需要对PCB原材料的基础知识有所了解,如电路板铜箔、板材的电气特性等。今天,板儿妹主要和大家介绍PCB基材的选择。 PCB基材选择 选择基材首先应考虑的是(焊接和工作)温度、电气性能、互连(焊接元件,连接器)、结构强度和电路
2019-11-08 10:00:17
6420 在过去的几年中,我们看到 PCB 设计上反复出现了很多很容易避免的问题。因此,在开始新的 PCB 设计之前,需要考虑以下 8 件事。 1. 在开始新的 PCB 设计之前,请考虑以下事项。 根据产品
2020-09-25 20:07:06
1692 组件的选择和 PCB 的尺寸是相互依赖的。因此,在为刚性柔性印刷电路板( PCB )或其他类型的 PCB 选择正确的组件时,也必须考虑 PCB 的占位面积。 什么是足迹? 封装是 PCB 的基本布局
2020-10-19 22:20:56
2461 ,晶振涂覆都会用到UV胶,而固化UV胶当然UVLED固化机是更好的选择。 在PCB板元件封装UV胶固化方面,昀通科技的UVLED固化机效果十分优秀,目前已在客户端产线应用,客户反馈良好。 客户案例 为让大家对昀通科技UVLED固化机有更直观的了解,我们一起来看一个客
2020-12-23 15:32:54
683 我们在选择气体检测仪时既要考虑自己的条件还需要考虑以下的情况。
2021-08-27 10:41:53
784 为ADAS构建时需要考虑的6件事说明。
2021-09-22 17:06:02
1 升级至4K超高清12G-SDI接口时需要考虑的三件事
2022-11-02 08:16:31
1 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板加工如何选择PCB板材?电路板加工PCB板组成及其意义。电路板加工的寿命和性能取决于PCB板材的选择。为了选择正确的PCB板材,需要了解用于不同电路板类别的材料。了解不同PCB板材的电气特性和物理特性有助于帮助电路板加工选择板材。
2022-12-28 09:31:58
3942 电路板的设计需要考虑以下因素: 1. 元器件选型:根据电路的功能需求,选择合适的元器件,包括封装、参数、品牌等。 2. 电路图设计:根据电路的功能需求,绘制电路图,包括元器件的连接方式、电路的信号
2023-06-13 19:03:43
866 虹科总结Mapping温度分布验证选择数据记录仪时需要考虑的13件事。虹科将单独为您设计温度分布验证布局,准备数据记录仪并提供专业验证软件。
2023-08-04 11:03:54
247 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/52/wKgaomTMapqAEOm4AAO770M2rMA708.png)
光电耦合器是一种常见的电子元件,用于将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号。在选择和使用光电耦合器时,有几个关键因素需要考虑。
2023-08-24 09:22:11
292 等。这些因素都会导致影响电路的性能和精度。 因此,在设计低通滤波器时,需要考虑以下几个方面: 1. 电容的散值 在PCB上,电容存在散值,这会导致滤波器的截止频率出现偏移,影响滤波器的性能。因此,在低通滤波器设计时,需要选择具有较小
2023-10-25 15:14:31
323 在立创EDA中新建元件,给新建元件关联封装时,若想选择系统自带的封装,需要根据封装的L和W与器件封装描述的A和B匹配。
2023-11-30 10:17:19
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E8/wKgaomVn8I6AZgZ0AADxMIpRWlc150.png)
电阻是一种二端线性元件,理想元件模型(符合欧姆定律)。是一种消耗电能的元件,能够将电能转化为热能。那么在选择电阻时要考虑什么参数呢? 选择电阻时,需要考虑以下参数: 阻值:电阻的阻值是最基本的参数
2024-01-18 15:55:30
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/0F/wKgaomWo1aSAPuPvAADMqKQ656E188.jpg)
