电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>有助于确保PCB设计成功的四个步骤
有助于确保PCB设计成功的四个步骤
收藏
查看更多
低成本高利润,确保PCB设计成功四个步骤
。 为了按时生产高质量的PCB板,同时不增加设计时间且不产生代价高昂的返工,必须尽早在设计流程中发现设计和电路完整性问题。 为了把产品快速可靠地推向市场,利用设计工具实现设计流程自动化就显得十分必要,但如何才能确保
2016-11-04 13:09:01189
5大PCB设计技巧
的,这有助于增强抗噪能力。接地是开关电源的四个电流电路的底部分支,作为电路的公共参考点起着重要作用,是控制干扰的重要方法。因此,在布局时应仔细考虑接地线的布置,各种接地的混合会导致供电工作不稳定。五
2019-05-29 14:05:19
PCB四个角的地孔为什么要放置电源填充?目的是什么?
2023-11-06 16:05:40
PCB十年精髓:PCB设计与制造应用教材完整版
第一版,第二版的《PCB设计应用教材》更要详尽一些,内容也更多些。不论您是新手,还是PCB设计高手,相信这本资料绝对有助于您迅速提高PCB的设计质量和制造可行性!
2018-08-14 12:36:04
PCB印刷电路板打样的重要性
似乎是一额外的步骤,但PCB打样会在您开始全面生产运行之前对印刷电路板进行预生产分析。那么,PCB打样在电子产品研发过程中有哪些重要性呢? 1.加快整体生产 高度准确的PCB原型有助于最大限度地减少
2023-06-07 16:37:39
PCB抄板、PCB设计PCB改板的基本步骤
2010-03-29 12:32:26
PCB设计基本技巧
电路图为起点来发展你的布线,有助于确保你的布线连结能全部完成;以下是其理由。 首先,电路图是PCB电路的视觉呈现,能传达多个层次的信息;电路的子区域分好几页详细绘制,功能相对应的零组件能安排在邻近的位置
2018-09-17 17:45:20
PCB设计制作封装的详细步骤
本文以蓝牙音箱为案例详细讲解PCB设计中焊盘设计和放置建封装步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘-添加安装外框-添加丝印-添加器件摆放区域-添加文字信息一、确定封装类型根据提供规格书和器件规格型号
2018-07-06 09:33:44
PCB设计培训
9:00-18:00培训周期:四个培训日(即四个周日)培训软件PADS2005宗旨:让零基础或者有点基础的想从事PCB设计的人员快速学会PCB设计!培训方法:通过开关电源的案例来讲解基本的硬件
2013-06-03 10:32:32
PCB设计大佬总结:PCB设计时会犯的错
;如果一人事前没有计划,便会发现麻烦会找上门。 "这当然也适用于PCB的设计。让PCB设计可以成功的许多步骤之一是,选择合适的工具。现今的PCB设计工程师可在市面上找到许多功能强大且易于
2021-08-19 06:30:00
PCB设计应当关注的设计细节你知道多少?
设置约束规则,以便设计达到要求的目标。良好的约束规则管理可防止您使用价格高昂或无法采购到的元件,并且最终确保电路板符合性能和制造要求。第步:确保您具备所需的布局能力近年来,PCB 布局设计的复杂度
2021-08-27 06:30:00
PCB设计打样由浅入深的过程
分线对中每根线的共模阻抗将比50欧略为高一点。如果实在不想这么折腾,在做PCB的时候,与生产厂家商定什么走线需要什么样的阻抗。C、去耦和旁路电容的使用。一般情况下,去耦电容器有助于减小PCB的电源
2019-09-11 16:55:26
PCB设计时的6常见错误
规划  俗谚说, "如果一人事前没有计划,便会发现麻烦会找上门。 "这当然也适用于PCB的设计。让PCB设计可以成功的许多步骤之一是,选择合适的工具。现今的PCB设计工程师可在
2018-09-17 17:43:59
PCB设计的核心是解决问题
调节,将有助于提高电路板设计的质量。通过这一措施,设计规则检测将借助于技术文件,确保电路板的设计能够满足电路板生产厂商的要求。将不同的电路板层进行分隔,可以减少伴生电容,不过,这将增加电路板的层数
2017-04-06 11:17:36
pcb设计
pcb设计步骤中,不单独建立该原理图的库文件,只是从其他库中选择库文件,这样会不会影响将来使用该pcb
2016-01-17 18:32:24
有助确保IP集成成功的简单技术有哪些?
本文系统地介绍了12种简化设计技术,这些技术解决了系统集成中的所有常见问题,有助确保在系统芯片中成功集成高性能数据转换器。
2021-02-23 07:19:13
确保 PCB 设计成功的八步骤
设计成功可采取的八步骤。第一步 — 不要停留于基本原理图输入原理图输入对于生成设计的逻辑连接而言至关重要,其必须准确无误、简单易用且与布局集成为一体才能确保设计成功。简单地输入原理图并将其传送到布局
2018-05-29 10:13:31
确保PCB设计成功的八步骤
PCB 设计成功可采取的四个步骤。  原理图输入对于生成设计的逻辑连接而言至关重要,其必须准确无误、简单易用且与布局集成为一体才能确保设计成功。  简单地输入原理图并将其传送到布局还不够。为了创建符合
2018-09-20 10:23:19
确保PCB设计成功的注意事项
,设计人员必须具备更广泛的能力,以便定义高级规则集,创建独特的射频形状并实施校正结构来改善设计的总体性能。 布局过程中,智能布局工具有助于创建高效的布置和布线策略。精密布置可减少设计后期的违规情况,让
2018-09-18 09:54:29
CRM软件成功实施的6步骤?!
的需求。这类需求信息能助企业判别所选择的CRM解决方案中需要含有哪些功能和特性。 5、选择供应商选择一具有实施CRM丰富经验的合作伙伴、确保所选择的CRM软件供应商对企业所要解决的问题有充分的理解,这将有助于
2017-07-10 10:43:21
HAL移植步骤
HAL移植的主要步骤 建立适当的文件目录 ECOS本身有一完整的文件目录,只有把新建的底层文件放在适当的文件目录下面,才能确保配置和编译工作的成功,也有助于利用ECOS本身已有的源代码,如结构体系
2019-06-18 07:20:05
LTC1436-PLL低噪声开关稳压器有助于控制EMI
DN141-LTC1436-PLL低噪声开关稳压器有助于控制EMI
2019-07-19 11:58:46
OrCAD技术有助缩短PCB设计
PCB提供了一互动的环境。带有Pspice的PCB Designer合并了PSpice A/D用于模拟/混合信号仿真。这两套产品有助于小项目组提高生产力,更容易地扩大到下一技术层,并与设计能力
2020-07-07 09:06:50
RF功率测量及控制有助于确保系统安全、高效地运行
作者:齐凌杰 应用工程师 世强电讯 目前,包括通信收发机、仪器、工业控制和雷达等在内的许多系统都需要控制射频功率,因此需要准确测量射频功率。在这些系统中,RF功率测量及控制有助于确保系统安全、高效地运行。
2019-06-25 08:08:32
《Cadence Allegro实战攻略与高速PCB设计
设计,以及后期处理和生产文件的输出等一系列流程。另外,还介绍了Allegro软件高级功能应用、多颗DDR3的设计实例、射频电路的设计实例等,这些实例上手快,工程实用性强,有助于读者快速入门。 书中实例的部分
2017-08-11 17:11:31
东芝新款车载直流无刷电机栅极驱动IC有助于提升车辆电气元件的安全性
采用小型封装(7.0mm×7.0mm(典型值)),TB9083FTG的贴装面积减少了大约66% ^[5]^ 。这样有助于控制贴装面积,为ECU电路板上电子元件的数量增加提供有效确保更高安全水平的冗余
2023-02-28 14:11:51
可配置混合信号IC和异步状态机有助于优化嵌入式设计
的物料清单成本 CMIC有助于减少分立式与模拟元件的材料成本。最近在embedded.com上有一篇设计分析强调,用10.35美元的CMIC可替代1.50美元的电平转换和比较器电路。 D. 嵌入式开发
2017-05-09 15:09:05
并行PCB设计的关键准则
(HDI)、时序关键的差分对信令的广泛应用,现在再采用这样一种相互隔离的PCB设计方式将带来灾难性后果,而并行开发流程允许多个开发过程同步进行,有助于确保设计成功,避免延误、额外开销以及返工。本文总结
2018-09-30 11:46:23
并行PCB设计的关键准则
(HDI)、时序关键的差分对信令的广泛应用,现在再采用这样一种相互隔离的PCB设计方式将带来灾难性后果,而并行开发流程允许多个开发过程同步进行,有助于确保设计成功,避免延误、额外开销以及返工。本文总结了并行
2018-11-23 11:02:36
影响制造过程中的PCB设计步骤
(如果不是这样的话),确保板元件之间足够间隙的主要原因是: 阻焊剂。这是一项基本的制造任务,可以保护您的电路板并帮助隔离必须在焊接过程中焊接的电气连接。印刷电路板。PCB设计步骤5:尽可能避免
2020-10-27 15:25:27
记住这5要点,轻松做好DCDC的PCB布局
精度差、电磁干扰 (EMI) 问题,甚至因高压尖峰而导致故障。 如果在构建第一 PCB 之前考虑周全,则正确的 PCB 布局将有助于避免DCDC转换器的大多数这些问题,而无需额外成本。话不多说,先来一
2021-09-23 07:00:00
设计有助于Vivado的xc7v2000芯片收到错误
我正在设计一款有助于Vivado的xc7v2000芯片。我收到一错误:阶段1.3约束时钟/宏功率:[放置30-656]区域时钟缓冲器“PLLE2_U0”正在驱动761BLOCKRAM负载,需要
2018-11-07 11:31:52
请问AD2S1210外围电路中,更改哪些元件有助于提高抗干扰能力?
AD2S1210外围电路中,更改哪些元件有助于提高抗干扰能力。线缆较短时,驱动器以及电机工作正常,现将电缆加长到40米,AD输出的解码值乱跳,电机无法工作。求各位大佬指点原因,给点意见。第二张手画
2018-08-01 08:47:01
请问是否有任何材料可能有助于这种情况?
做我们设置它要做的事情。这是我想要PSoC做的,它是如何设置的。因此,我想知道是否有任何材料可能有助于在这种情况下,我将非常感激。目前,我正在寻找一起点来实现这个设置。问候,杰瑞 以上来自于百度翻译
2019-06-04 13:09:55
输配电系统以及有助于优化它们的组件介绍
下面深入探讨了输配电系统以及有助于优化它们的组件,例如转换器、机器学习和高级分析、负载管理和配电自动化。在电网系统中,输电和配电对于确保高效可靠地输送电力至关重要。多年来,输配电技术有了显着改进
2023-04-18 16:11:08
卡套管的使用有助于提高效率并达到更合格的标准
卡套管的使用有助于提高效率并达到更合格的标准 Enhancing Efficient and Reaching Higher Standard by using Clip Tubes
2009-03-14 17:26:0911
PCB抄板/PCB设计基本步骤
直接进入PCB设计系统,在PCB设计系统中,可以直接取用零件封装,人工生成网络表。
2011-12-09 15:38:4930289
确保PCB设计成功的八个步骤
确保——PCB的设计成功的必要的八个步骤
2016-01-06 14:46:060
高性能ZVS降压稳压器有助于消除提高宽输入电压范围负载点应用功率吞吐量的障碍
2016-01-07 11:21:550
系统演示平台有助于加快原型开发和评估
系统演示平台有助于加快原型开发 和评估 .
2016-01-04 17:52:490
现代DAC和DAC缓冲器有助于提升系统性能、简化设计
2016-01-04 17:50:200
确保 PCB 设计成功的八个步骤
设计过程中,确保 PCB 设计成功的八个步骤
2016-05-24 17:12:500
DeepMind通过机器学习技术有助于改善乳腺癌
DeepMind成立DeepMind Health致力于开发有助于解决社会棘手难题的技术,而其最新研究计划主题为乳腺癌,DeepMind将会通过机器学习应用于筛检乳腺癌。
2017-12-12 09:20:33764
研究有助于引领4G到5G转变的五个关键领域
5G相比当今LTE-Advanced网络将会产生巨大突破。因此,我们有必要研究一下有助于引领4G到5G转变的五个关键领域。这五个领域中有四个将促使这一转变通过被称为LTE-Advanced Pro(4.5G)的中间阶段过渡,这使得这场革命更具渐进色彩。
2018-01-09 10:33:345394
PCB信号完整性有哪几步_如何确保PCB设计信号完整性
本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2018-05-23 15:08:3210976
人工智能软件有助于保障公众饮水健康
加拿大滑铁卢大学的科研人员开发出一款能够以更低成本、更便利地监测水处理厂工作状况的人工智能软件,有助于保障公众饮水健康。
2018-08-14 15:52:463300
有助于提高FPGA调试效率的技术与问题分析
本文重点介绍在调试FPGA系统时遇到的问题及有助于提高调试效率的技术,针对Altera和Xilinx的FPGA调试提供了最新的方法和工具。
2018-11-28 08:43:002094
区块链有助于确保英国脱欧后的无缝贸易
Hammond没有进一步详细说明,但在提及分布式账本技术(DLT)可以作为促进北爱尔兰和爱尔兰共和国之间“无摩擦”运动的一种方式时,他对区块链很有信心,认为区块链有助于确保脱欧后的无缝贸易,并且所有这些都不要求英国成为欧洲经济区或关税同盟的一部分。
2018-10-15 14:15:00601
波导管与3D打印将有助于太赫兹实现远程应用
据麦姆斯咨询报道,低损耗介质波导管与低成本3D打印相结合将有助于突破太赫兹研究的瓶颈,并有望实现太赫兹的远程应用。
2018-11-19 15:53:564086
有助于开发新一代单芯片卫星发射和接收的MW和mm-wave解决方案
Greg Henderson谈论ADI丰富的MW和mm-wave解决方案,可用于100 GHz以上应用。我们在VSAT方面拥有高度集成的高性能硅芯片产品实力,有助于开发新一代单芯片卫星发射和接收解决方案。
2019-08-05 06:16:001581
使用PADS库管理器确保PCB元件准确却最新
PCB 设计成功的关键之一就是确保物理设计数据与设计逻辑意图一致。PADS 库管理器为管理构成库的各种元素——如原理图符号、单元和元件定义——提供了一个通用界面。管理库对象之间的关系有助于确保
2019-05-21 06:16:004050
使用PADS库管理器确保物理设计数据与设计逻辑意图一致
PCB 设计成功的关键之一就是确保物理设计数据与设计逻辑意图一致。PADS 库管理器为管理构成库的各种元素——如原理图符号、单元和元件定义——提供了一个通用界面。管理库对象之间的关系有助于确保设计即正确。
2019-05-21 06:14:001636
全球顶尖PCB设计师的作品如何?
(SKA)Africa的Omer Mahgoub,他正在设计PCB,这将有助于向世界展示前所未有的空间视野。阅读我与奥梅尔的访谈,并了解射电天文学的世界。
2019-07-23 11:37:193248
pcb设计中如何密集布线
当你的PCB上有许多元件和互连时,你需要权衡你的选择。密集布线既是科学又是技术,在您的选项上尽可能多地提供信息将有助于确保您为下一个电路板实施最佳布线策略。
2019-07-23 15:28:212367
PCB设计过程和提高布线效率的步骤
布线是PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤
2019-08-02 09:19:373103
裸露焊盘封装的模板正确设计有助于IC封装成功进行回流焊接
正确设计的焊接模板有助于确保使用具有外露导热垫的IC封装成功进行回流焊接。
2019-09-15 16:40:004953
可以借助什么来约束PCB设计
参数约束编辑器有助于多维约束条件下的PCB布局布线
2019-09-11 17:41:10685
检查其可用性和准确性确保PCB设计成功
每个PCB设计始于组件选择,检查可用性和准确性,以确保设计验证象征成功。垫可以消除这些耗时的、容易出错的和昂贵的任务组件管理系统提供证明起动器库和直接访问免费制造商零件,完成与现成的土地模式和符号。
2019-10-31 07:09:001313
新功能将有助于改善pcb设计过程
发现新的功能,将有助于提高你目前PCB设计流程。
2019-10-24 07:05:001495
三维可视化有助于PCB的设计
照片真实感可视化的PCB设计的垫3 d有助于消除昂贵和耗时的错误通过避碰和冲突与机电对象的识别。了解更多:视频——体验PCB设计像从未BeforeWhite纸- 5方式最大化的好处3 d LayoutWebinar PCB设计,3 d -新版本!
2019-10-10 07:03:003001
买方采购力加强 有助于2020年DRAM价格的止稳反弹
根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新调查,第四季 DRAM 均价相较前一季仍小幅下跌,但跌幅已缩小至约 5%。10 月交易量与先前季度的首月相比明显放大,显示买方购货的意愿逐渐增强。一旦供给商的库存降低,降价求售的必要性便大幅下降,有助于 2020 年 DRAM 价格的止稳反弹。
2019-11-19 11:04:34346
MULTI-BEAM Plus电源连接器有助于节省空间和降低功耗
对更高功率和更高性能的需求。更高的功率和信号密度有助于节省空间和降低功耗。MULTI-BEAM Plus连接器是MULTI-BEAM XLE连接器的下一代产品。该产品一如既往采用纤薄外型设计,系统
2020-01-14 15:21:571080
智能电网的发展有助于智能家居的应用普及
 智能电网无疑是未来整体电力系统的发展的主流方向之一,与此同时,它的建设推广,将促进家居智能化技术的发展,有助于智能家居的应用普及。
2020-06-14 09:18:48862
5G有助于实现全球漫游和规模经济
在当前5G全球规模商用阶段,推动5G多模多频段终端加速成熟十分关键,这将有助于实现全球漫游和规模经济。
2020-07-02 15:18:411650
关于PCB设计的几个小技巧
性低而导致 电路板无法进行工作。 幸运的是,如果 你 注意组件的安装,则可以通过检查制造过程中尽可能多的故障来避免这些故障。因此,如果 你 可以改善组件安装和路由器的制造工作,并避免不必要的工作错误,那么它将有助于您进行PCB设计,并节省设计
2020-09-05 18:59:202399
EEE标准有助于增强客户和商家在加密货币支付方面的体验
IEEE标准2143.1-2020有助于增强客户和商家在加密货币支付方面的体验,使所有利益相关者受益。
2020-09-07 14:32:292843
人工智能有助于解决回收垃圾的方式
据外媒报道,一项最新研究表明,尖端人工智能可能有助于彻底改变英国回收垃圾的方式。来自利物浦霍普大学的学者们日前正在开发一种新的低成本分类系统,他们表示,该系统可以减少进入垃圾填埋场的固体垃圾数量。
2020-09-21 17:35:00729
检查PCB中的短路的四个步骤
PCB设计的时候如何检查PCB中的短路,您可以采取以下重要步骤来检查PCB中的短路情况:1、在PCB中发现短路;2、在电路板上测试电路短路;3、在PCB上查找故障组件;4、破坏性地测试PCB
2021-02-09 09:59:009760
数字化转型:五个预警信号及有助于您按下“重启”按钮的优秀实践
您如何知道自己的企业在数字化转型方面是否落后?本文提供了五个预警信号,以及有助于您按下“重启”按钮的优秀实践。
2020-10-08 15:08:001260
高质量PCB设计要考虑的因素
印刷电路板( PCB )是任何电子产品的核心,有助于其功能和性能。 PCB 有助于将 IC 与产品中的其他电子组件连接。由于这些原因, PCB 设计过程非常重要。 PCB 设计是一项专业技能,需要
2020-10-16 22:52:561389
确保FLEX PCB设计成功的5条提示
柔性电路以其多功能性而闻名。它们可以折叠,弯曲和扭曲成各种配置。柔性电路的成功在于了解设计规则与刚性电路不同。设计人员和工程师在创建柔性 PCB 时必须牢记某些要点,以确保成功。我们在这篇文章中提
2020-10-16 22:52:561143
英国大学研发了一款有助于实现智能摄像头的发明
据外媒报道,英国布里斯托大学与曼彻斯特大学合作研发了一款能够学习和理解所看到的东西的摄像头,从而有助于实现智能摄像头。
2020-11-16 10:17:511921
AI和机器学习与能源结合有助于加快可再生能源的采用
将AI和机器学习与能源相结合将有助于加快可再生能源的采用。
2020-11-19 09:18:372437
5G与AI结合有助于加速各自的应用创新
外媒报道称,据国际调研公司Moor Insights & Strategy最新发布的报告指出,将5G和AI结合在一起,有助于加速各自的应用创新。
2020-12-01 15:19:361789
数字电源遥测有助于降低能耗,并延长系统运行时间
2021-03-21 15:04:501
三个重要的云存储加密最佳做法将有助于确保数据安全
云存储的加密非常重要。以下三个重要的云存储加密最佳做法将有助于确保数据安全。 1.加密静态和动态数据 “云存储加密”通常是指加密存储在云数据中心内磁盘中的数据(即静态数据)。不可否认,这种加密很重
2021-06-13 11:29:002001
pcb设计四个步骤
华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、PCB贸易商的一款必备的桌面工具,精准定位设计隐患,提供优化方案,生产所需的标准工具文件只需一键完成。
2021-07-28 18:19:310
探讨有助于加速太空探索的Qorvo技术
观察恒星旋转和近距离探索阿波罗 15 号着陆点的表面只是绿岸望远镜促成的两个研究示例。这篇博客文章探讨了有助于加速太空探索的 Qorvo 技术。
2022-01-04 16:44:542819
符合ASIL B规范的汽车级IC有助于创建可靠的汽车显示器
  随着汽车显示器在现代汽车中变得越来越突出,它们遵守功能安全标准的能力至关重要。符合 ASIL B 规范的汽车级 IC 有助于更轻松地创建可靠、高性能的汽车显示器。
2022-05-25 17:06:473369
测试和分析工具有助于验证和实施军事系统的安全性
  经过适当测试和验证的安全编码实践有助于确保军事系统的可靠和安全运行。组织应从头开始,结合使用静态和动态分析、单元和集成测试以及需求可追溯性。
2022-11-11 15:04:24544
有助于检测心率的设备
电子发烧友网站提供《有助于检测心率的设备.zip》资料免费下载
2022-11-17 10:41:220
有助于实现小型化的几个电源设计考虑因素
小型化一直是电子行业普遍存在的主题,对于电源尤其重要。电源的质量通常以每体积的功率表示。本文讨论了有助于实现小型化的几个电源设计考虑因素。
2022-12-13 15:51:35618
如何确保PCB设计信号完整性的方法
2022-12-22 11:53:39771
虚拟现实和增强现实有助于拓展我们的视野
新技术星期二:虚拟现实和增强现实有助于拓展我们的视野
2022-12-29 10:02:48864
对您的设备操作进行威胁建模有助于识别不需要的暴露
2023-01-04 11:17:27507
PCB设计中的四个小妙招
据说,每个工程师对PCB设计都有不少有趣的经历和自家独特的技术心得。不知道各位小伙伴是怎么看待PCB设计的规则和经验的呢?今天小编就专门为大家带来了一份干货,十分钟就能教会你PCB设计中的四大窍门,快往下拉~
2023-04-27 15:22:49699
孔环是什么?深入了解孔环有助于实现PCB设计
本文将探讨孔环,因为更深入的了解孔环有助于确保成功地实现PCB设计
2023-07-19 10:21:392433
激光脉冲或将有助于开发下一代高容量电池
近日,阿卜杜拉国王科技大学(King Abdullah University,KAUST)了一项研究成果,该成果可能有助于改进下一代电池的阳极材料。
2023-08-08 14:44:28178
14种大功率PCB设计技巧,图文+案例
这种传导更高电流的能力与散热能力相结合,这有助于确保在由电路板制成的设备操作期间不会发生短路。由于这些原因,高功率 PCB 能够抵抗并适应设备使用的波动温度。
2023-10-11 15:19:161117
PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
的元件之间的距离,通常是通过在两个元件之间的连接线之间添加足够的空间来实现的。 电气间 隙是 指在PCB板上元件之间的 空 间距离,通常是 通过在元件之间留出足够的空间来实 现的。 它们的实现有助于确保电路的可靠性和安全性,并且遵守安规要求有助
2023-11-01 08:43:38492
PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
在两个元件之间的连接线之间添加足够的空间来实现的。电气间隙是指在PCB板上元件之间的空间距离,通常是通过在元件之间留出足够的空间来实现的。它们的实现有助于确保电路的
2023-11-03 11:19:52851
【华秋干货铺】PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
在两个元件之间的连接线之间添加足够的空间来实现的。 电气间隙是指在PCB板上元件之间的空间距离,通常是通过在元件之间留出足够的空间来实现的。 它们的实现有助于确保电路的可靠性和安全性,并且遵守安规要求有助于确保电子产品的
2023-11-05 08:15:021126
多层pcb生产,更有助于高精度布线
多层pcb生产,更有助于高精度布线
2023-11-15 11:02:41227
ADI全新集成电路有助于监测心率
电子发烧友网站提供《ADI全新集成电路有助于监测心率.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:38:110
pcb设计一般流程步骤
pcb设计一般流程步骤
2023-12-13 17:30:301319
在微芯片上使用3D反射器堆栈有助于加快6G通信的发展
一项新的研究发现,在微芯片上使用3D反射器堆栈可以使无线链路的数据速率提高三倍,从而有助于加快6G通信的发展。
2024-03-13 16:31:21172
已全部加载完成
