电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB电路设计中磁珠的选用技巧分享
PCB电路设计中磁珠的选用技巧分享
收藏
查看更多
PCB电路设计选用技巧
。  铁氧体抑制元件应当安装在靠近干扰源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠近屏蔽壳的进、出口处。对铁氧体环和构成的吸收滤波器, 除了应选用高磁导率的有耗材料外,还要注意它的应用场合。它们在线路对高频
2018-11-28 16:52:53
PCB电路设计
使用片式和片式电感的原因: 是使用片式还是片式电感主 要还在于应用。在谐振电路需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式是最佳的选择。
2019-05-24 07:19:23
PCB电路设计选择的注意点
在靠近干扰源的地方。对 于输入/输出电路,应尽量靠近屏蔽壳的进、出口处。对铁氧体环和构成的吸收滤波器, 除了应选用高磁导率的有耗材料外,还要注意它的应用场合。它们在线路对高频成分所呈现的电阻
2019-05-16 21:15:37
PCB生产之的作用极其工作原理
兼容、噪音、干扰等问题,是电子行业极其产品所不可避免的问题,在PCB样板,解决这类问题,主要是使用专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力,有很高
2017-01-03 17:30:39
PCB设计选用你真会吗?
PCB设计是使用贴片还是使用贴片电感主要取决于应用场景。如:在谐振电路需要使用贴片电感;在消除不需要的EMI噪声时,使用贴片则是最佳的选择。1、的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要
2018-04-12 10:22:46
PCB设计之的使用
,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ.的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路的RF噪声,RF
2018-08-30 16:22:29
PCB设计正确使用
错50MHZ.的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频 RF能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI
2011-12-08 10:37:21
电路GND串入电阻和或者电感分别由什么影响?
2018-07-04 08:50:13
电路设计0Ω电阻的作用
。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比强。),电源和IC Pin间;2、可以作为飞线,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)、巧妙避免十字交叉布线、消除高频电路设计
2019-02-22 08:00:00
电路设计选用技巧
源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠近屏蔽壳的进、出口处。对铁氧体环和构成的吸收滤波器, 除了应选用高磁导率的有耗材料外,还要注意它的应用场合。它们在线路对高频成分所呈现的电阻大约是十至几百
2016-10-05 12:18:01
电路设计选择
电路设计的选择如何考虑?噪声源如何分析?
2016-10-14 10:25:38
电路设计中用0欧电阻还是来隔离数字地和模拟地?
电路设计中用0欧电阻还是来隔离数字地和模拟地?   我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是来进行数字地和模拟地的隔离?   板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。   请高手指点!
2023-06-19 08:44:00
环的失效与选型
`环的主要失效机理是机械应力和热应力。作为导材料,环的脆性较强,在受到外部机械应力(如冲击、碰撞、PCB翘曲)的时候,本体易出现裂纹。因此环的使用需要注意以下事项
2018-01-19 11:49:11
不能乱用
通常推荐应用在电源或信号线上来增强去耦效果,但在地之间的使用时一定要小心,特别是会有大能量干扰信号流过的应用场合。记得在刚学习DSP设计时,师傅在DSP模拟部分应用是推荐一个电路,就是在
2019-05-16 06:20:18
与电感的区别
;gt;<p><font face="Verdana">是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL
2008-07-07 22:14:24
与电感的区别 一对好基友
提高调频滤波效果。作为电源滤波,可以使用电感。电路的符号就是电感,但是从型号上就可看出使用的是。在电路功能上,和电感的原理相同的,只是频率特性不同罢了。由氧磁体组成,电感则由磁心和线圈
2016-08-16 17:37:12
以及的原理与应用
以及的原理与应用
2012-08-14 10:08:05
环,是什么关系?
,用来抑制电路的高频噪声。如一些R​F电路、PLL、振荡电路及超高频存储电路等都需要在电源输入部分加。其功能主要是可以消除存在传输结果(电路的RF噪声及叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分。
2022-11-15 17:21:18
和电感在EMI和EMC电路的作用
干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。是用来吸收超高频信号,象一些RF电 路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加,两者都可用于处理EMC、EMI问题。
2019-05-29 07:16:12
和电感有什么区别
。 作为电源滤波,可以使用电感。电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是电路功能上,和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了
2019-05-28 06:17:58
和电感有什么区别
定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。片式片式的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量
2019-06-06 04:21:47
和电感的区别
和电感的区别 电感是储能元件,而是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;多用于信号回路,主要用于EMI方面。用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL
2018-11-27 09:43:19
和电感的区别
特性。低的DCR可以保证最小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。 2.片式:片式的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上
2015-10-28 17:35:07
和电感的区别与联系是什么
会好些。 铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生饱和,导磁率急剧下降。大电流滤波应采用结构上专门设计的,还要注意其散热措施。铁氧体不仅可用于电源电路滤除高频噪声(可用于直流和交流输出
2021-05-25 06:02:41
PCB电路设计作用
2019-06-19 06:17:52
在开关电源EMC设计的应用
问题,要同时考虑接地、电路PCB板设计、电缆设计、屏蔽设计等问题。本文通过介绍的基本原理和特性来说明它在开关电源电磁兼容方面的重要性,以求为开关电源产品设计者在设计新产品时提供更多、更好的选择。
2011-03-10 17:10:38
是什么
刚才偶然看了本刊的两篇有关的专家博文,这两篇博文都是讲的。其中一篇是讲与电感的区别,另一篇讲其实就是一电阻特性,其实这样的说法都是不准确的。(Ferrite bead)的等效电路
2019-05-22 08:32:40
的作用以及与电感的区别
的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI
2017-07-06 10:24:24
的原理、参数、作用、选型
同,它能抑制开关噪声的产生.属于主动抑制型,这是二者的根本区别。可广泛用于高频开关电源、录像机、电子测量仪器、以及各种对噪声要求非常严格的电路。不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常
2020-07-25 10:07:03
的原理及应用
地解决电子产品的电磁兼容性这一问题,还要考虑接地、 电路PCB板设计、电缆设计、屏蔽设计等问题。本文通过介绍的基本原理和特性来说明它在开关电源电磁兼容设计的重要性与应用,以期为设计者在设计 新产品
2019-05-29 04:20:13
的原理是什么?和电感的区别在哪里?
的原理是什么?和电感的区别在哪里?如何去选用
2021-06-08 06:01:05
的基本原理和特性
地解决电子产品的电磁兼容性这一问题,还要考虑接地、电路PCB板设计、电缆设计、屏蔽设计等问题。本文通过介绍的基本原理和特性来说明它在开关电源电磁兼容设计的重要性与应用,以期为设计者在设计新产品时提供必要的...
2022-01-03 08:08:32
的基本知识/应用分类/参数选择与应用电路
非常大,具有很高的导磁率。  实物  的主要作用:等效于电阻和电感串联,低频呈感性,高频呈阻性,频率越高,阻抗越大(抑制高频干扰)。  ①消除噪声:消除存在于传输线结构(电路的RF噪声
2021-01-20 16:10:38
的特性有哪些
的特性有哪些
2021-03-12 06:41:27
的相关资料推荐
一、环的功能主要是消除存在于传输线结构(电路的噪音。注意:消除,电容也可以滤波,但是这种滤波无法真正消除噪声(电容:反射噪声,:消除噪声,电感:吸收噪声)测作用也是滤波
2022-01-26 07:23:55
的知识总结
。低的DCR可以保证最小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。 2.片式:片式的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流
2018-08-14 07:43:44
的等效电路的电感和电阻的函数是如何确定的?
2017-06-27 13:22:04
的选择
主要用于EMI差模噪声抑制,他的直流阻抗很小,在高频下却有较高阻抗,一般说的600R是指100MHZ测试频率下的阻抗值。选择应考虑两方面:一是电路噪声干扰的情况,二是需要通过的
2019-06-04 07:41:27
简介
什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大的衰减。   对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率μ和饱和通密度Bs。它的等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个元件的值都与的长度成比例。当
2019-06-28 04:20:04
选型
选型在滤波中有着重要的作用,通常设计中会如何进行选型呢?比如根据需要滤除的多少HZ的干扰信号选用多少欧姆@频率的呢?标称值的定义是在多少频率下阻抗为多少。比如100Ω@100M
2023-02-07 15:02:57
DC/DC输出直接接一个会不会出现问题
RT,最近设计的DC/DC电路想在输出后加一个,不清楚会不会出现损坏。
2019-04-03 09:54:13
EMC到底是什么特性?
浅析EMI6大基本特性
2021-03-16 16:14:23
EMC滤波原理
在产品数字电路EMC设计过程,我们常常会使用到,那么滤波的原理以及如何使用呢? 铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生
2020-08-28 08:45:44
EMI和EMC电路和电感的作用
电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加,两者都可用于处理EMC、EMI问题。
2019-05-31 06:14:36
[转帖]了解性能用途和电感的区别
/>    在高频电路应用非常广泛,了解的性能和用途使电路设计更加简洁方便。 </font></p&gt
2010-06-16 21:17:06
【经验分享】如何利用和电感解决EMI和EMC
超过50MHZ. 有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。的功能主要是消除存在于传输线结构(电路)的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波
2014-11-19 09:27:22
【转帖】电感和的区别&选型
保证最小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。片式片式的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要
2017-11-02 11:41:54
什么是
定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。2、片式:片式的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频
2019-05-15 06:22:32
什么是(Ferrite Bead 即 FB)
2019-05-22 07:05:40
使用片式和片式电感的原因
干扰源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠近屏蔽壳的进、出口处。对铁氧体环和构成的吸收滤波器, 除了应选用高磁导率的有耗材料外,还要注意它的应用场合。它们在线路对高频成分所呈现的电阻大约是十至
2012-04-23 17:00:10
信号地和电源地连接用一个还是用多个
两个地之间用一个连接,还是用多个?从电流角度考虑?
2019-10-14 08:27:12
关于PCB应用你不得不知道的这几点
关于PCB应用你不得不知道的这几点  1。的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。的 DATASHEET上
2015-01-09 14:36:37
关于的知识总结
的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。2.片式:片式的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要
2017-04-27 16:00:09
几种常用磁性器件芯的选用及设计
磁性材料的基本特性有哪些?软材料可分为哪几种?常用磁性器件芯该如何去选用及其设计呢?
2021-08-27 07:00:40
在数码管电路中使用后显示不正常怎么解决?
在数码管电路中使用后,显示不正常
2023-10-23 08:12:54
怎么选择
主要用于EMI差模噪声抑制,他的直流阻抗很小,在高频下却有较高阻抗,一般说的600R是指100MHz测试频率下的阻抗值。选择应考虑两方面:一是电路噪声干扰的情况,二是需要通过的电流大小。要
2019-06-03 08:07:29
数字电路与模拟电路隔离用0欧姆还是
等预留位置时,得根据、电感的大小还做封装,0603、0805等不同尺寸的都有了0欧姆电阻一般用在混合信号的电路,在这种电路为了减小数字部分和模拟部分的相互干扰。  他们的电源地线都是分开布
2017-07-12 16:44:19
新晨阳电容电感:的简单介绍
部分加。 新晨阳电容电感的片式的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁
2015-04-02 17:29:04
新晨阳:的功能
新晨阳电容电感的的功能主要是消除存在于传输线结构(电路的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号。要消除这些不需要的信号能量,使用片式扮演高频
2015-03-31 17:52:35
片式的功能
片式的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,射频RF能量则是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI
2014-04-08 10:20:42
片式电感和如何选型
特性。低的DCR可以保证最小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。片式片式的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波
2019-05-22 09:26:15
片式铁氧体详解
大电流系列:****在高频(≥1GHz)下具有优良的控制EMI性能,适合需要高阻抗和大电流的电路设计。用于电源线的辐射噪声抑制、低功耗的手持设备。 阵列:****适合于4条回路的抗电磁干扰和高密度
2008-06-02 13:04:03
电感与在滤波方面的优势和特点,求详解
在串联电路,串联电感和滤波,对于应用滤波电感还是,有什么选择标准;什么样的电路使用电感滤波,什么样的电路使用滤波,有没有高手来详细指导下
2015-07-17 18:07:21
电感与有什么不同
,相信大家对应该有一些了解,这里就先从电感谈起。电感是由包括电阻、电容在内的三个最常用的无源元件之一。功能上主要作为电源转换电路的储能元件、射频电路感性负载和噪声滤波器元件应用。电感器从生产工艺
2019-05-15 23:43:54
电感和两兄弟有什么区别
材(磁棒),还有一部分是在空气的;而材是封闭的,典型结构是环,几乎所有磁力线都在环内,不 会散发到空气中去。环中的磁场强度不断变化,会在材里感应出电流,选用滞系数和低电阻率的
2019-05-17 06:20:52
电感和有什么区别
。DCR定义为组件在没有交流信号下的直流电阻。 2. 片式 :片式的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用
2019-07-04 04:20:40
电感和有什么区别?
抑制传导性干扰,两者都可用于处理EMC、EMI问题;EMI的两个途径,即:辐射和传导,不同的途径采用不同的抑制方法,前者用,后者用电感;4、是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路
2014-01-09 18:28:50
电感和的什么联系与区别!
d# u8 h' PlDCR定义为组件在没有交流信号下的直流电阻。2.片式 :片式的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分
2014-11-07 10:38:17
电感和的区别与联系
),射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话的EMI噪声抑止。选用1. 的单位是欧姆,而不是亨特,这一点
2016-09-27 16:25:25
电感和的区别分析
2019-07-15 04:20:19
电感和的差别
(磁棒),还有一部分是在空气的;而材是封闭的,典型结构是环,几乎所有磁力线都在环内,不会散发到空气中去。环中的磁场强度不断变化,会在材里感应出电流,选用滞系数和低电阻率的材就能
2016-10-10 14:54:11
电感和的的型号选择指南
阻。<br/>片式片式的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频
2009-07-01 17:31:29
电感和的联系与区别
PCB电路的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射,这些不需要的信号能量,使用片式扮演高频电阻的角色
2019-05-17 06:20:57
线路板电路设计怎么选用
请问线路板电路设计怎么选用
2021-04-23 06:27:52
节能灯选用秘笈
条件下,电路设计时不用倍压电路,对环的选用尤其敏感.下面我分两部分来说明环的各项参数以及选择考虑。  一、各项参数曲线分析  见下图: 图一为环的磁化曲线;  图中:  B为磁感应强度.  BS为饱和
2010-09-13 21:16:14
视频输出电路的电容和是什么作用?
是一个视频输出电路,最后面经两个原件一个电容和一个输出的,请问一下这个在这里是什么作用啊?电容和是串联一起的
2011-05-09 23:33:38
解决数显表EMC问题的元件-篇(上)
的要求,贴片更具优势。昌晖仪表在本文围绕用于仪表生产的贴片展开,希望能够对读者有所帮助。1、铁氧体PCB不同频率和功率特性的模拟和数字IC通常采用不同的电源网络供电。这样有助于防止快速
2018-11-18 16:07:11
详解和作用
的高Q特性。低的DCR可以保证最小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。2.片式:片式的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上
2019-05-20 02:48:03
请问电路设计中用0欧电阻还是来隔离数字地和模拟地?
2024-01-09 07:48:49
电路设计中用0欧电阻还是来隔离数字地和模拟地?我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是来进行数字地和模拟地的隔离?板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。请高手指点!
2019-03-13 15:06:50
请问的特性有哪些?该如何应用?
的全称为铁氧体滤波器,是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。还有一种是近年来问世的一种超小型非晶合金磁性材料制作的,它和铁氧体不是同一种材料。(注:请区别于电‘技术的“绝缘瓷”——编者)有哪些特性?能应用于何处?
2019-07-30 06:30:17
请问的等效电路如何解释?
的等效电路如何解释?怎么解释?
2011-10-16 19:39:54
请问的选型重要吗?
的选型重要吗?
2021-03-17 06:06:33
请问如何PCB电路设计
如何PCB电路设计
2021-04-21 06:12:04
贴片和贴片电感的区别
片式电感:在电子设备的PCB电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。表面贴装元件的好处
2011-01-19 20:54:26
贴片的主要功能和注意事项
时要注意的事项:  (1)不需要的信号的频率范围为多少;  (2)噪声源是谁;  (3)是否有空间在PCB板上放置;  (4)需要多大的噪声衰减;  (5)环境条件是什么(温度,直流电压,结构强度);  (6)电路和负载阻抗是多少;———《东莞市平尚电子科技》编辑——(版权所有)转载请注明出处!
2018-09-06 11:25:10
贴片的型号说明
种类:CBG(普通型) 阻抗:5Ω~3KΩCBH(大电流) 阻抗:30Ω~120ΩCBY(尖峰型) 阻抗:5Ω~2KΩ个别示意图: 贴片 贴片大电流规格:0402/0603/0805
2019-05-17 10:11:04
贴片的选择注意事项
、出口处。对铁氧体环和构成的吸收滤波器, 除了应选用高磁导率的有耗材料外,还要注意它的应用场合。它们在线路对高频成分所呈现的电阻大约是十至几百Ω,因此它在高阻抗电路的作用并不明显,相反,在低
2017-05-02 14:33:47
过EMI认证时的选择
电路,应尽量靠近屏蔽壳的进、出口处。对铁氧体环和构成的吸收滤波器, 除了应选用高磁导率的有耗材料外,还要注意它的应用场合。它们在线路对高频成分所呈现的电阻大约是十至几百Ω,因此它在高阻抗电路
2016-06-03 10:16:25
磁珠在PCB电路设计中的选用
电路教程相关知识的资料,关于磁珠在PCB电路设计中的选用
2016-10-10 14:34:310
PCB电路设计中磁珠的选用技巧
使用贴片磁珠和贴片电感的原因:是使用贴片磁珠还是贴片电感主要还在于应用。在谐振电路中需要使用贴片电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用贴片磁珠是最佳的选择。
2022-02-10 10:12:4518
已全部加载完成
