PCB。前三种适用于有高性能电子绝缘要求的产品,如FPC补强板、PCB钻孔垫板、玻纤介子、绝缘垫板、变压器绝缘板、电机绝缘件等。而金属基覆铜板是电子工业的基础材料,主要用于加工制造印制电路板(PCB
2016-10-14 15:47:20
PCB抄板中LAYOUT的走线技巧通常来说有三种:直角、差分和蛇形线。今天,小编给大家整理了三种不同的额技巧的特点,以供大家参考。 ★直角走线: 这种方式主要是对信号产生三个方面的影响,第一拐角等效
2015-05-11 09:37:03
PCB三种特殊布线分享为大家介绍三种PCB的特殊走线技巧。将从直角走线,差分走线,蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的走线:一、直角走线(三个方面)直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面
2019-05-07 06:22:19
PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响: 1. 静电放电之前静电场的效应 2. 放电产生的电荷注入效应 3. 静电放电电流产生的场效应 但是,主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论
2018-08-29 10:28:15
中,喜欢这么整。处理无线信号的时候,地线内部用第一种加上网格式覆铜。处理电源信号的时候,选择第二加全覆铜。处理电源层的时候,选第三种加全覆铜。处理大功率电源地线的时候,我会选择在铜箔层第二种加全覆铜
2015-01-21 16:28:30
`三种SMA接口pcb封装`
2016-01-25 16:04:41
问题:选择电源转换器的外部元件有什么简单办法吗?答案:有三种方法。几乎每个电源都有一个控制回路,以确保输出电压为恒定值。电源设计旨在优化控制回路,以便在输入电压或负载瞬变出现波动时,最大限度地减少
2022-02-28 09:53:10
三种方法网上都有,现整理出来让大家做个对比,以后尽量避免多走弯路
2018-08-18 15:41:41
三种常见嵌入式设备通信协议是什么?
2021-12-23 08:17:02
三种常见的PCB错误是什么
2021-03-12 06:29:32
三种常见的光刻技术方法根据暴光方法的不同,可以划分为接触式光刻,接近式光刻和投影式光刻三种光刻技术。 ◆投影式暴光是利用透镜或反射镜将掩膜版上的图形投影到衬底上的暴光方法.在这种暴光方法中,由于掩膜
2012-01-12 10:56:23
硬实时的需求。用户可以通过python等高级语言编写程序,并且可以通过存储器中的过程映像便捷的写入或者读取所有当前过程值。本文将介绍从过程映像中访问数据的三种方法:直接从文件中读取、ioctl以及
2021-02-02 16:40:08
Teledyne e2v为系统设计师提供的定制方案处理器功耗的背景知识三种调整处理器系统功耗的方法
2021-01-01 06:04:09
时钟域处理的方法,这三种方法可以说是FPGA界最常用也最实用的方法,这三种方法包含了单bit和多bit数据的跨时钟域处理,学会这三招之后,对于FPGA相关的跨时钟域数据处理便可以手到擒来。 这里介绍
2021-01-08 16:55:23
三种较为常见单片机的驱动方式以及程序
2021-12-21 07:49:47
三种远程测控终端(RTU)产品之间的比较
2021-05-28 06:27:08
利用通过从单一参考标准得到的频率的加、减、乘、除来产生频率的方法称为“频率合成技术”,所产生的每一频率的精度均等于参考标准的精度,并用百分数表示。频率合成方法通常有三种:间接合成、直接合成和直接数字
2019-06-19 06:48:31
有没有人讲解一下三种不同的ADC驱动器架构:单到单、单端到差动和差动到差动?
2021-04-07 06:55:14
关于In-Cell、On-Cell、OGS三种屏幕技术的知识点看完你就懂了
2021-06-03 06:22:30
关于TFT-LCD的三种广视角技术解析,不看肯定后悔
2021-06-04 06:09:29
,则重发相应的数据帧。(3) 选择重传ARQ这种方式只重传出现差错的数据帧或定时器超时的数据帧。三种方法各有利弊,停等协议ARQ最简单,但信道利用率最低;选择重传ARQ信道利用率最高,但它要求接收端的缓冲容量相当大;连续ARQ介于两者之间。在应用中应根据实际情况选择。
2011-07-15 14:43:52
下面跟大家分享Altium Designer画元器件封装的三种方法。如有错误,望大家指正。
2019-07-22 06:47:13
DM6446内核有三种频率,有三种处理速度;这个速度和频率是对应的吗?由什么决定?最多可以接多少个TVP5146(单片传输速度不够)?
2018-05-25 06:47:06
FCC三种认证方式主要是针对不同类别产品。无线、射频类产品必须申请FCC ID,电脑及电脑周边产品需申请FCC DOC或ID,其它产品一般申请FCC VOC即可。三种认证方式中级别ID最高,需TCB
2015-10-22 14:11:47
HAL库中UART的三种收发方式是什么?
2022-02-18 06:33:52
HFSS三种辐射边界的区别与选择技巧是什么?
2021-05-21 06:54:59
LwIP协议栈开发嵌入式网络的三种方法分析 轻量级的TCP/IP协议栈LwIP,提供了三种应用程序设计方法,且很容易被移植到多任务的操作系统中。本文结合μC/OS-II这一实时操作系统,以建立TCP
2021-08-05 07:55:17
PADS_铺铜的三种方法及铺铜切换方式
2020-08-04 15:05:14
QSPI特点QSPI三种工作模式
2020-12-31 06:36:55
如何在不同的下载方式中选择STM32的启动模式呢?STM32三种BOOT启动方式的设置与应用分别是什么?
2022-01-18 07:01:55
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
STM32三种启动模式对应的存储介质是什么?
2022-01-27 07:00:03
01STM32的三种启动模式STM32有三种启动模式:FLASH启动、SRAM启动和系统存储器启动,通常三种启动方式由外部引脚boot0和boot1的电平决定。每个系列boot0和boot1电平对应
2021-08-18 07:52:23
STM32的三种Boot模式有何差异呢?如何去验证这种差异呢?
2021-11-26 07:15:38
如有错误,欢迎指正,谢谢!目录一、STM32的三种Boot模式的差异二、创建基于MDK创建纯汇编语言的STM32工程模板三、汇编基本语法的学习四、编程练习一、STM32的三种Boot模式的差异参考自
2021-12-20 07:54:42
浅识STM32的三种boot模式文章目录浅识STM32的三种boot模式任务摘要一、认识boot1.三种BOOT模式介绍2.开发BOOT模式选择3.STM32三种启动模式4.三种模式的存储地址二
2021-12-10 07:46:37
一、启动模式(Boot modes)阅读:STM32中文参考手册_V10.pdf 查看启动配置(Boot modes)。在STM32F10xxx里,可以通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同启动模式
2021-08-05 07:25:51
1 STM32的三种开发方式通常新手在入门STM32的时候,首先都要先选择一种要用的开发方式,不同的开发方式会导致你编程的架构是完全不一样的。一般大多数都会选用标准库和HAL库,而极少部分人会通
2021-08-05 06:56:51
USB设备端点有三种操作模式,包括自动验证模式、手动验证模式和Fly模式。 它们的功能是什么?
2020-12-03 06:46:02
做TCP通讯的时候,有时候需要知道自己的IP虽然知道自己电脑ip可以不用这么麻烦,但是有时候就想用自己所学来获得自己所需,职业病 咳咳这里给出得到本地IP的三种方法。源程序,在附件里。
2012-11-27 17:17:54
现在介绍第三种方法:(我们以4层改2层讲解)第一步:打开我们需要修改的文件,选择fileexport…相信很多朋友遇到过为降低成本把6层板改为4层,或8层改为6层的经历,网上有两种方法更改:1:把
2012-03-09 10:50:50
stm32f4串口接收的三种形式是什么
2021-12-09 07:18:42
while的三种使用形式是什么样的?
2021-11-02 08:35:34
关于如何转换allegro/SIP的设计文件到Sgrity的spd文件,一般有以下三种方法:1.Brd/sip文件直接
2014-12-03 11:58:06
的文章提到,测速的三种方法:(1)在规定时间内测量所产生的脉冲个数来获得被测速度,称为M法测速;(2)测量相邻两个脉冲的时间来测量速度,称为T法测速;(3)同时测量检测时间和在此时...
2021-09-13 07:08:01
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
什么是Boot模式?STM32三种Boot模式有什么差异?怎么实现STM汇编程序设计?
2021-11-29 06:04:54
本文逐一介绍三种视频数字接口的标准。
2021-06-03 06:24:31
他励直流电动机的三种制动方法各有什么特点呢?求解
2023-03-21 10:14:21
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。大多数人想知道的就是这三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-01-29 07:28:36
伺服电机的三种控制方式
2021-01-21 06:45:01
伺服有哪几种控制方式?伺服的三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-10-11 08:17:43
目前光纤的分类主要有三种分类方法:一是按光纤的原材料不同分类:二是按光纤横截面上折射率分布的规律不同分类;三是按光纤中传播模式的数量分类。1)按光纤的原材料不同分类(1) 石英光纤。这种光纤的纤芯
2017-06-26 14:33:24
在高速PCB设计中,信号的反射将给PCB的设计质量带来很大的负面影响,而要减轻反射信号的负面影响,有三种方式: 1)降低系统频率从而加大信号的上升与下降时间,使信号在加到传输线上前,前一个信号
2019-06-21 07:45:40
分享三种硬件方案助力网络系统安全
2021-05-19 06:34:24
2019-07-24 08:05:17
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
刷机时用到的三种工具分别是什么?SD卡有何作用?fastboot是什么?fastboot有何作用?
2021-12-27 06:18:48
单片机系统中最常用的三种通信协议是什么?
2022-02-17 06:03:46
Redis笔记(1)——安装、卸载、三种方法启动Redis,Redis命令使用(干货十足),Redis两种方法设置密码,时间复杂度(更完善哦~)
2020-06-08 16:09:26
基础。我们知道了Spring Boot是个什么了,那么我们又该如何启动Spring Boot应用呢?这里小编给大家推荐常用的三种方法。分别是IDEA编辑器启动、命令启动、java命令jar文件启动。下面
2021-01-14 17:33:42
嵌入式三种定时器的区别在哪?嵌入式三种定时器的特点分别有哪些呢?
2021-12-27 06:49:27
常用的FBAR模型有哪三种?
2021-03-11 06:16:18
LoRa芯片应用:自组网透传、LoRaNET和LoRaWAN三种协议
2021-03-17 08:02:34
蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
2021-05-26 06:33:11
我是个新手 刚刚接触labview3天 ,通过查阅帖子 ,发现目前有三种方法:1.使用labview Interface for Arduino,这种需要把LVIFA_Base烧录进Arduino
2017-05-27 10:35:23
LABVIEW 小白 想做一个轴承故障检测系统 需要选择轴承内圈外圈滚子三种故障计算公式算出的结果 要用枚举控件有人能给编一下吗就类似于用枚举控件选择三种不同类型的数值 可用数值常量代替
2018-04-27 16:51:41
数字信号的三种纠错方法
2012-08-20 12:49:22
在本文中,伟创力设计与工程高级总监利奥尔·史塔姆(LiorShtram)从消毒流程和工业生产规模要求的角度探讨了新型组合式产品的三种给药方法——用户灌装、用户安装和预灌封。
2019-07-29 06:00:04
测四节电池的电压和电流和温度的检测系统的上位机程序,界面可现实检测对象的实时数值和波形曲线图,怎么将混合信号分类成这三种不同数据,具体怎么做!谢谢
2013-05-07 08:45:41
2013-05-07 08:44:17
步进电机的三种驱动方式
2016-01-12 17:03:44
的控制,搜集了三种无速度的方法,足够大家从基础到深入整个过程的学习。相信学过电机控制的同学深有体会,电机控制是一个先难后易的专业类别。为了解决电机控制入门难的问题,我将自己从一知半解到现
2021-08-27 06:08:20
流水灯的制作【三种做法】[hide][/hide]
2017-01-01 10:25:30
第三种WiFi模块是什么?有什么特点?
2021-05-14 06:49:07
1. 蠕虫病毒简介2. 缓冲区溢出3. 缓冲区溢出举例4. 缓冲区溢出的危害5. 内存在计算机中的排布方式6. 计算机中越界访问的后果7. 避免缓冲区溢出的三种方法7.1 栈随机化7.2 ...
2022-03-02 07:55:05
2022-03-30 14:01:14
编译的三种类型是什么?ARM_Linux制作嵌入式远程调试工具
2021-12-24 06:42:58
解决。 解决Lora模块同频干扰的三种方法 我司客户使用lora模块时,也经常遇到同频干扰的问题,因此我司工程师针对此问题,研发出三套方案来解决此问题: 方法一:主机轮询方式 主机轮询方式是主机逐个轮询叫号的方式
2021-02-03 17:46:37
串口模式实现有三种1.普通模式:在主函数中接收函数2.中断模式:产生的不影响主程序运行3. DMA模式:与主函数互不影响,独立运行本文记录三种DMA模式。
2022-02-28 07:54:02
网上查到的直接进入TIVA系列MCU存在ROM中的bootloader的三种方法,记录一下。使用 TM4C ROM bootloader 的三種方式:Flash Empty當 MCU Flash
2022-02-14 06:45:18
原理根据读取信号对应输出不同状态24V、地 、悬空,三种状态。现在想到二种方法,大家觉的哪个好?第二种继电器方法好像是真正的悬空
2019-11-14 09:54:44
原理图的Grid Preset的默认情况下有三种设置,请问这三种设置有什么区别,是怎么使用的
2019-04-10 07:35:06
请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
2019-07-17 04:35:12
如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
进程类型进程的三种状态
2021-04-02 07:06:39
用labview如何实时测量这样的信号,三种电平状态的持续时间,信号如图
2012-09-10 08:47:06
PCB的分类基本上是按两种形式来分:一种是按产品结构,另一种是按产品用途。
2022-11-11 14:30:184771
查看更多
