拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整块。
2023-04-21 10:54:30
2020
PCB拼板规范、标准,PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm
2012-02-20 15:48:17
3244 结构需求,比如板内无定位孔和光学点,或者有器件距板边太近,为了节约成本,免开载具,需拼板。有时为了拼板后防止器件伸入另一单元,需要旋转拼板,将元件放置在板子两端,防止贴片撞件。(2)元器件焊盘靠PCB
2019-07-04 11:24:02
PCB拼板尺寸设计介绍,资料很好采集
2014-10-28 11:14:47
在上下板过程中不会断裂;孔径及位置精度要高,孔壁光滑无毛刺 7、PCB拼板内的每块小板至少要有三个定位孔,3≤孔径≤6 mm,边缘定位孔1mm内不允许布线或者贴片 8、用于PCB的整板定位和用于细
2020-06-04 15:08:55
4mm±0.01mm;孔的强度要适中,保证在上下板过程中不会断裂;孔径及位置精度要高,孔壁光滑无毛刺 7 电路板 拼板内的每块小板至少要有三个定位孔,3≤孔径≤6 mm,边缘定位孔1mm内不允许布线
2012-06-28 13:20:02
板的边缘应留有大于0.5mm的空间,以保证切割刀具正常运行 5 在拼板外框的四角开出四个定位孔,孔径4mm±0.01mm;孔的强度要适中,保证在上下板过程中不会断裂;孔径及位置精度要高,孔壁光滑无毛刺
2012-07-21 14:20:18
PCB拼板方式有纵横拼板、对拼、阴阳拼板。对于不规则的电路板适合对拼,两面都有贴装的器件时,一般采用阴阳拼板方式。在做拼板时需要考虑以下因素,与焊接工艺有关的元器件分布,尽量将重型器件置于一面
2019-12-21 17:22:10
对于不规则的pcb板进行拼板,对于完全不规则的板子,如何进行拼板布局比较合理呢?有什么设计思路吗
2022-04-13 11:11:33
PCB过程中应注意事项研发职员,考虑的是如何将最新的提高前辈技术集成到产品中。这些提高前辈技术既可以体现在卓越的产品功能上
2013-10-14 14:32:48
的强度要适中,保证在上下板过程中不会断裂;孔径及位置精度要高,孔壁光滑无毛刺。 9. 用于PCB的整板定位和用于细间距器件定位的基准符号,原则上间距小于0.65mm的QFP应在其对角位置设置;用于
2023-04-17 15:41:45
的考虑 限制我司pcb板尺寸的关键因素是切板机的加工能力。 选择的加工工艺中涉及到铣刀式切板机时,PCB拼板尺寸:70mm×70mm――310mm×240mm。 选择的加工工艺中涉及到园刀式
2018-08-30 16:18:07
案例向大家盘点了孔槽、线路设计的一些要点。在实际与客户对接的过程中,我们还总结出了一些字符、外形、拼板设计的注意事项。作为一家高可靠多层板制造商,华秋电子专注于 PCB 研发、制造,为客户提供高可靠、短
2022-08-18 18:07:50
可以是50元呢?哪个厂家的能这样算呢?求链接2.或者必须要我自己先进行拼板呢?拼板之后的还会要拼板费用的么?3.Gerber文件自己怎么拼板呢?4.如果不行,那我在AD10中反向生成的PCB文件能否用来进行拼板呢?5.反向生成的PCB文件能直接代替原来的Gerber文件送去打样么?
2014-04-12 09:00:34
PCB抄板设计中,为了达到生产最大化,成本最小化应该考虑哪些因素?
2021-04-26 06:38:43
断开,另外在贴片的时候增加韧性、是后续生产过程中增加固定,使板子更容易加工。 2.拼板工艺边加工有间距拼板,根绝用户要求的外形来确定,板子不能出现毛刺,就绪对板边进行加工,板子之间的空隙在1.5
2020-09-03 17:19:13
,因为PCB越薄变形量就越大,拼板数太多变宽,贴片打件与过回焊炉都是一种考验。当然这方面可以用过炉载具或全程载具来克服,只是得考虑载具的费用与增加的人工成本。 PCB制作板边(Break-away)的目的
2018-10-01 18:39:07
For Manufacture)是严格要求的,每个公司都有自己的经验,如有可能,我会查阅一些资料,把一些共有公共的内容做一个总结。 首先是拼板的问题,我们知道拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm
2018-09-20 10:34:29
一、拼板设计
拼板设计主要考虑两个问题:一是怎样拼;二是连接方式。
1.1拼板的布局
拼板设计首先考虑是小板如何摆放,拼成较大的板,考虑如何拼最省材料、最有利于提高拼板后的PCB刚度
2023-04-25 17:08:11
protel99se绘制pcb过程中用+-换层之前可以使用,现在不知道怎么设置了一下换不了了。各位高人请指教怎么设置回来?谢谢
2012-07-31 11:13:33
PCB设计过程中布线效率的提升方法现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些pcb设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前
2018-07-09 17:23:05
数据,你可能会发现一些约束条件很少的信号布线的长度很长。这个问题比较容易处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样
2012-09-10 11:28:35
的长度很长。这个问题比较容易处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过程中进行整理和编辑
2012-10-07 23:22:13
认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。 1、确定PCB的层数 电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需
2016-12-02 16:28:37
常规的拼板方式过于繁琐,极大的影响了PCB拼板效率。华秋DFM连片拼板功能,只需填充要求参数,即可高效快速完成拼板
2021-05-27 18:03:38
了,但在试图获得最大极限密度时其结果仍然是相同的。印刷元器件技术使得从多芯片组件(MCM)和混合组件转变到今天直接可以作为嵌入式无源元件的SiP和PCB。在转变的过程中采用了最新的装配技术。例如,在一
2013-03-29 16:39:52
问题时,作者可以使用明导公司的PCB评估软件包作为示例。 而作为研发人员,考虑的是如何将最新的先进技术集成到产品中。这些先进技术既可以体现在卓越的产品功能上,又可以体现在降低产品成本上,困难在于如何将
2018-09-17 17:30:56
2018-11-26 17:01:07
PCB评估过程中需要关注哪些因素?对于PCB技术的文章来说,作者可阐述近段时间来PCB设计工程师们所面临的挑战,因为这已成为评估PCB设计不可或缺的方面。在文章中,可以探讨如何迎接这些挑战及潜在
2013-08-23 14:58:01
请问pcb拼板最大尺寸是多少?
2019-09-25 17:18:39
PROTEL pcb 怎么做成拼板?如5拼板、10拼板?
2011-03-23 13:14:30
我在公司用的是PADS2007软件画PCB板,PCB批量的时候经常拼在一起生产,在拼板的过程中很容易出现如下问题:网络线和走线丢掉、封装改变、文件参数不兼容、等等问题。请问一下高手为什么会出现这些问题说说你的看法和请教一些拼板的方法给我?谢谢!!
2011-11-12 16:34:05
可以问PCB板厂最大可以做多大的板,如果他告诉你60厘米的正方形,那么,说明他的光绘出图设备只能出那么大的胶片,PCB板厂出图也是拼板,如果刚好拼到60厘米的正方形,那么,他这次出图效率最高,成本最低
2011-11-30 15:16:54
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-3-30 14:16 编辑
拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们
2015-12-05 10:21:03
`请问不规则pcb怎么拼板?`
2019-10-23 17:05:21
%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含 2 个方面。a)电源线宽或铜皮的...
2021-12-28 06:21:13
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。 1
2021-12-31 07:17:08
本人之前是使用allegro进行PCB设计的,但现在换了家公司,而此公司使用的设计软件为PADS9.2,然后目前拼板图仍是在pads PCB中进行笨拙的绘画。所以就有了以下几个问:第一,使用PADS
2014-06-24 16:45:02
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们可能有很多物料,本身加工设备一个料枪对应一个模组,因此如果拼板超过了模组的范围,加工速度
2023-04-17 15:20:43
一个(如果不是这样的话),确保板元件之间足够间隙的主要原因是: 阻焊剂。这是一项基本的制造任务,可以保护您的电路板并帮助隔离必须在焊接过程中焊接的电气连接。印刷电路板。PCB设计步骤5:尽可能避免
2020-10-27 15:25:27
板等。 (5)为了提高PCB组装生产效率。 2.拼板的尺寸会对PCB生产时的材料利用率和生产拼板尺寸产生直接影响,甚至是显著影响PCB的价格。而拼板中边条的数量、宽度、位置、PCB单元的数量
2023-04-17 16:02:08
时将两个板子的边缘合并在一起就可以。分离后边缘整齐,加工成本低是如今比较流行的方式。但因V割只能走直线,所以只适用于规则PCB板的拼板连接。对于异形PCB板,比如圆形的,则需要使用邮票孔来进行拼板连接
2023-02-23 15:31:55
PCB设计面临的挑战有哪些?在PCB评估过程中需要关注哪些因素?
2021-04-26 06:51:27
PCB怎么拼板才能使价钱最便宜。想像小板子拼板不是很不划算吗。如果是公司出大量的小板子拼板,就行U盘。他们是怎么计价的。
2019-04-16 04:02:21
在生产过程中焊接元件时需要考虑什么?
2020-12-10 07:33:36
本文针对高频电路在PCB设计过程中的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧。
2021-04-25 07:36:27
PCB拼板技巧
刚进公司的时候,遇到过一些设计的PCB在生产中很难解决的问题,我想可以把这些问题以图示的
2009-11-21 14:35:44
19055 PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3、……拼板;但不要拼成阴阳板
2011-06-23 11:38:05
3087 在作 PCB 设计时,常因为一些单板过小,不方便过炉(波峰或回流炉),必须拼板来解决加工工艺问题,图1所示是一个拼板的PCB,带V-CUT槽和工艺边。 1、单板过小,采用了四个拼板的形
2011-07-21 16:55:55
0 1、PCB工艺边及拼板规范的目的 1.1 规范产品的PCB工艺边及拼板,规定工艺边及拼板的相关参数,使得PCB的工艺边及拼板设计满足PCB的可生产性、PCBA可制造性。 2、PCB工艺边及拼板规范的
2012-06-28 12:59:19
0 PCB拼板规范及标准的主要内容有: 1、PCB拼板宽度260mm(SIEMENS线)或300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度长度125 mm180 mm 2、PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用22、33、拼板
2012-06-28 13:07:01
0 PCB工艺边及拼板规范,介绍pcb拼版的很好的文章
2016-01-14 16:25:54
0 PCB拼板基础知识,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 PCB拼板完整教程,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-17 11:43:16
0 PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2018-12-20 17:30:02
5964 1、PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形;
2、PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm;
2019-01-29 14:33:00
8495 在PCB设计,到最后进行PCB量产的时候,PCB拼板也是一件非常重要的事,这不仅牵涉到PCB电路板的质量标准,更能影响PCB生产的成本。如何在确保PCB电路板的质量前提下,进行合理有效的拼板,从而节省原材料,生产公司非常注重解决的一个问题。
2019-02-24 09:37:58
4418
2019-07-19 15:34:44
1169
01PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2019-05-02 10:28:00
4581 PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2019-05-02 16:05:00
3749 PCB拼板是指将几块小型的PCB拼接在一起,以方便进行生产。PCB拼板可以使PCB生产厂家节省成本,提高生产效率,还可以方便PCBA加工厂进行贴片焊接。
2019-04-30 16:33:47
14452 PCB拼板外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2019-04-30 16:41:29
3253 PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm。
2019-05-07 15:04:51
5352 PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm。
2019-05-24 16:03:58
21284 PCB拼板是PCB厂经常要做的事情,进行拼板需要注意哪些事项?PCB拼板有哪些要则?
2019-05-31 09:36:54
32396 本文主要介绍了Altium Design PCB拼板完整教程,另外还介绍了pcb拼板十大注意事项。
2019-05-31 09:50:08
10099
PCB拼板方式的边框(夹紧边)应选用闭环控制布置,保证PCB拼板方式固定不动在工装夹具上之后不容易形变;
2019-10-03 16:43:00
2180 今天小编就简单的为大家介绍一下PCB制板过程中的常规需求
2020-06-29 18:08:26
1075 PCB分为单片出货和拼板出货,本文主要讲下拼板,顾名思义就是把几块板子拼在一起,为什么要拼在一起出货?拼板出货有什么优势呢?
2020-07-17 17:31:19
2881 大家想知道pcb拼板的规则和方法吗?这里给大家分享一下pcb拼版教程技巧,pcb拼版的五点要求。 首先我们要明确一点,以便便捷生产制造,pcb线路板拼板一般必须设计方案Mark点、V型槽、加工工艺
2020-07-24 09:27:24
23333 是什么决定了 PCB 制造成本? PCB 设计需要相当高的复杂性,精度和准确性。在考虑制造成本时,它取决于设计和 PCB 最终用途。换句话说,如果所讨论的 PCB 是用于普通或日常使用,那么成本
2020-09-12 19:00:20
3122 多种方式。PCB 设计工程师在拼板设计时通常会考虑到产品的结构尺寸、电气性能、元件布局等功能方面。在拼板设计方面如何提升SMT生产效率,把对产品质量的影响风险降到最低,本文中的案例是在PCBA生产过程中所遇到的,如PCB外形尺寸不规则、拼板后影响生产效率,同时它也增加生产难度和制造成本。
2020-09-14 16:45:33
4567
在屋顶上一样,将元素太靠近边缘是不好的,甚至对于板的制造来说都是致命的,至少在重新设计布局之前。另一方面,在设计过程中考虑电路板边缘间隙和面板化可以帮助电路板的制造,甚至可以降低成本。首先,让我们定义 PCB 面板化,然后考虑
2020-10-10 18:35:34
905 在 PCB 抄板、PCB 设计,到最后进行 PCB 量产的时候,PCB 拼板也是一件非常重要的事,这不仅牵涉到 PCB 电路板的质量标准,更能影响 PCB 生产的成本。 如何在确保 PCB 电路板
2020-10-30 16:36:19
576 PCB板厂的原材料一般都是1020mm×1020mm和1020mm×1220mm规格的多,如果单板或拼板的尺寸不合适,PCB生产过程中,就会产生很多的原料废边,PCB板厂会把之些废边的价格都加到你的板子上
2020-11-19 17:20:27
3648
作者:王辉刚,王辉东拼板是一门技术,也是一门艺术。本期课题跟大家一起分享关于PCB拼板方面的话题。PCB拼板说直接一点就是把几个小PCB单元用各种连接方式组合在一起。比较常见的拼板有AA顺序拼、AB正反拼、AA旋转拼、AB阴阳拼、ABC混合拼等等多种方式
2020-12-24 15:09:54
1204 1、为什么PCB生产时要做「拼板(panelization)」作业?然后打好SMT后又要再麻烦的裁切成单板?
2、PCB的板边(break-away/coupon)又是做什么用的呢?
3、不是说
2022-02-09 14:00:06
3939 提高成本利用率。有些PCB板是异形的,拼板可以更高效率的利用PCB板面积,减少浪费,提高成本的利用率。
2022-10-09 09:25:10
2930 块。从PCB设计开始,到最后进行PCB量产的时候,PCB拼板都是一件非常重要的事。因为拼板不仅牵涉到PCB电路板的质量标准,更能影响PCB生产的成本。 需要拼板的情况不外以下三种: ①.为了满足生产的需求。 有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所
2023-03-30 09:10:04
592 为什么要PCB拼板?PCB拼板的连接方式有哪几种?PCB拼板有哪些注意事项?今天我们就一起来聊一聊这几个问题。
2023-04-04 10:26:38
805
2023-04-20 10:03:43
607 块。从PCB设计开始,到最后进行PCB量产的时候,PCB拼板都是一件非常重要的事。因为拼板不仅牵涉到PCB电路板的质量标准,更能影响PCB生产的成本。需要拼板的情况不
2023-04-03 18:02:56
547
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB拼板打样有哪些好处?PCB拼板打样的好处。在很多客户的咨询中,关于PCB拼板打样的问题是问到较多的。当然,也有很多新客户对于PCBA拼板打样不是非常了解
2023-08-18 09:00:39
1692
PCB设计完成后为什么经常要拼板? 拼板是指将多个PCB(Printed Circuit Board,即印刷电路板)连接起来形成一个整体的过程。在PCB设计完成后需要进行拼板的原因有多个。 1.
2023-11-20 14:05:19
334 ,比如有些客户的板子太小,这就不满足做夹具的要求了,这时候就需要多种板子拼在一起进行生产。还有一些异形的PCB板,拼板也是为了提高PCB板的利用率,从而避免浪费,减少成本。在SMT贴片的时候,可以有效提高SMT贴片的焊接效率。 什么是V-CUT和邮票孔? V-cut是指两
2023-11-23 09:11:47
586 PCB拼板的外框(夹持边)应采用仔细考虑,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形(一般不允许在这个边上开V槽)对于元器件的布置,所有的朝向要一致,不能出现镜像这样的情况,这样会引起加工的坐标定位问题。
2023-11-23 15:23:46
128 。PCB拼板的好处包括提高生产效率、降低成本、减少生产中的错误和损坏,并且可以实现更高质量的产品。 PCB拼板方式有很多种,不同的方式适用于不同的场景和需求。以下是几种常见的拼板方式: 1. 手工拼板:手工拼板是最基本的拼板方式,适用于小批量和简单的电路板。操作简单,成本低,但
2023-11-27 15:39:59
1268 首先是拼板的问题,我们知道拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们可能有很多物料,本身加工设备一个料枪对应一个模组,因此如果拼板超过了模组的范围,加工速度会变得非常慢。
2023-12-01 14:47:41
182 如果单板或拼板的尺寸不合适,PCB生产过程中,就会产生很多的原料废边,PCB板厂会把之些废边的价格都加到你的板子上,这样你的PCB板单位价格就贵一些。
2023-12-25 10:19:33
218
在做拼版时可以很容易的将多个板子分离,避免在分离时伤害到电路板,根据你拼版的单一品种的形状来确定使用哪种拼板方式。PCB拼板的方式主要有V-CUT、冲槽、邮票孔这三种方式。
2024-01-17 15:30:19
224
