`插件来料加工:(单纯的插件装焊)单面贴片组装:(全部表面贴装元器件在PCB的一面)双面贴片组装:(表面贴装元器件分别在PCB的A、B两面)单面混装加工:(插件和表面贴装元器件都在PCB的A面)双面
2013-08-15 11:27:50
SMT加工、PCB设计制造、小批量贴片加工、电子产品加工、ODM加工、OEM加工、电子产品开发、SMT来料加工、代料加工、电子OEM加工、OEM厂家、OEM生产、电路板加工、电子产品代加工OEM
2009-11-27 10:43:08
各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装
2023-10-20 10:31:48
`请问SMT贴片加工中引起回流焊接缺陷的来源有哪些?`
2020-01-13 16:28:37
`请问SMT贴片加工后常用的检测方法有哪些?`
2020-03-03 15:32:43
`请问SMT贴片加工点焊上锡不圆润的原因是什么?`
2020-03-17 16:15:17
`请问SMT贴片加工生产资料的常见问题有哪些?`
2020-03-25 17:03:45
根据组装产品的具体要求和组装设备的条件选择合适的组装方式,是高效、低成本组装生产的基础,也是SMT贴片加工工艺设计的主要内容。所谓表面组装技术,是指把片状结构的元器件或适合于表面组装的小型化元器件
2018-09-18 15:36:03
SMT贴片工艺(双面) 第一章绪 论1.1简介随着我国电子工艺水平的不断提高,我国已成为世界电子产业的加工厂。表面贴装技术(SMT)是电子先进制造技术的重要组成部分。SMT的迅速发展和普及,对于推动
2012-08-11 09:53:05
2013-08-20 11:54:40
随着电子行业的飞速发展,生产设备不断地升级,smt贴片加工技术变得越来越成熟,通过SMT贴片加工技术可以贴装更多、更小、更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化的要求,那么smt贴片加工技术作为电子
2022-01-12 08:31:22
,不能无间距拼版,采取加工艺边形式拼版,两头加工艺边V-CUT处理,中间留间距锣空,方便焊接元器件,否则板边的器件相互干涉,无法组装焊接。2邮票孔桥连拼版邮票孔是拼版的一种桥连方式,邮票孔桥连可以
2023-04-07 16:37:55
提高,所以在任何表面安装技术的电路板制造过程,错误侦测已经变成必要的一环。SMT贴片加工技术都有哪些优点: 一、可靠性高,抗振能力强 SMT贴片加工采用的是片状元器件,具有高可靠***件波峰焊接技术
2017-07-11 16:03:00
随着电子产品向着小型化、薄型化的发展,表面安装技术(SMT)SMT贴片加工应运而生,已成为现在电子生产的主流。本章将介绍SMT贴片加工的工艺流程、安装元器件和生产设备,SMT电路板的返修,在此基础上
2016-08-11 20:48:25
关于超短脉冲激光微加工技术你想知道的都在这
2021-06-15 09:31:20
的废气要采取科学的处理方式进行回收,以此实现资源的最大化利用。三、绿色机械加工技术的发展趋势基于我国互联网技术的发展及机械制造强国战略的实施,绿色机械加工技术必然会成为引领我国机械制造的方向标,综合国外
2018-03-06 09:26:59
我司是深圳市专业提供各类无铅电子产品主板【SMT贴片|AI插件|后焊加工|组装包装|功能测试|OEM(代工代料)加工】厂商,拥有员工200余人。SMT加工车间配有6条全自动贴片线【自动上板机/自动
2013-12-25 15:57:23
知识课堂:贴片加工,SMT贴片今天,贴片知识课堂继续贴片坐标文件和贴片加工。在准备生产阶段,硬件工程师们已经基本完成了硬件设计,在这个阶段工程师需要提供各种文件。其中也包括贴片坐标文件,该文件是用于
2013-01-07 10:08:16
因为SMT技术有很多的优点,在电子产品生产中很实用,所以有很多电子产品工厂想要了解具体SMT加工的具体工艺,因为只有深入了解了SMT加工工艺才能够掌握这项技术,也因为掌握了这项加工技术的制作
2014-06-07 13:37:06
贴片加工的过程中要特别注重,养成良好的焊接习惯,避免因为焊接不当而影响贴片加工的质量。那么在SMT贴片加工中有哪些不良的焊接方式呢?下面靖邦电子技术员就为大家整理介绍。
2016-11-11 15:51:00
0 多,孔的直径也小很多,因而就能使电路板的装配密度极大提高。下面小编整理介绍SMT贴片加工技术的组装方式。 一、SMT单面混合组装方式 第一类是单面混合组装,即SMC/SMD与通孔插装元件(17HC)分布在PCB不同的一面上混装,但其焊接面仅为单面。
2017-09-28 15:29:12
19 在传统的THT印制电路板上,元器件和焊点分别位于板的两面,而在SMT贴片印制电路板上,焊点与元器件都处在板的同一面上。因此,在SMT贴片印制电路板上,通孔只用来连接电路板两面的导线,孔的数量要少得多,孔的直径也小很多,因而就能使电路板的装配密度极大提高。下面小编整理介绍SMT贴片加工技术的组装方式。
2018-08-03 10:50:40
7453 SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称,PCB为印刷电路板。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
2019-04-16 14:05:34
22182 SMT是表面组装技术(表面贴装技术)(Surface Mounted Technology的缩写),是电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。电子电路表面组装技术(Surface Mount Technology,SMT),称为表面贴装或表面安装技术。
2019-04-17 14:08:32
44823 SMT是表面组装技术,是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺。SMT贴片加工主要指把元件通过贴处设备贴到印有胶或锡膏的PCB上,然后过焊接炉。smt贴片加工以组装密度高、电子产品体积小、高频特性好等优点得到厂家认可。
2019-04-17 14:56:32
11739 根据组装产品的具体要求和组装设备的条件选择合适的组装方式,是高效、低成本组装生产的基础,也是SMT贴片加工工艺设计的主要内容。在SMT贴片印制电路板上,通孔只用来连接电路板两面的导线,孔的数量要少得多,孔的直径也小很多,因而就能使电路板的装配密度极大提高。
2019-05-08 16:01:44
5427 SMT贴片是电子组装的一种技术,它在电子组装行业的到了非常广泛的使用,对于这种电子行业需要用的东西必须要进行严格的检测,那么大家知道有哪些设备可以对SMT贴片加工进行检测及SMT贴片机加工红胶工艺掉件的原理分析?
2019-05-09 15:19:03
7785 SMT贴片加工的组装方式及其工艺流程主要取决于表面组装组件(SMA)的类型、使用的元器件种类和组装设备条件。
2019-08-29 16:38:20
836 SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称,PCB(PrintedCircuitBoard)为印刷电路板。SMT是表面组装技术(表面贴装技术)(SurfaceMountedTechnology的缩写),是电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
2019-09-13 10:20:00
10828 SMT是表面组装技术(表面贴装技术)(Surface Mounted Technology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。 SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称。PCB(Printed Circuit Board)意为印刷电路板。
2019-09-10 10:28:56
6795 从某种意义上讲,贴片机技术已成为SMT的支柱和深入发展的重要标志。贴片机是SMT产品组装生产线中核心的、关键的设备,SMT加工贴片机的先进程度从根本上决定了贴片工艺的两个要求:贴装准确度和贴片率。
2019-11-08 11:07:32
4073 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/0B/pIYBAF3E5gWAIn5CAAAJFhM66R8820.jpg)
不同组装产品的要求是不同的,组装设备的条件也是不同,所以选择合适的组装方式很重要,合适的组装方式是高效、低成本组装生产的基础要求,也是SMT贴片加工工艺设计的主要内容。
2019-11-08 11:40:03
3727 smt加工材料对SMT贴片加工的品质、生产效率起着至关重要的作用,是SMT贴片加工的基础之一。进行smt加工设计和建立生产线时,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。smt加工材料包括焊料
2020-06-02 17:33:13
1931 随着SMT技术的发展和SMT组装密度的不断提高,以及电路图形的细线化,SMD的细间距化,器件引脚的不可视化等特征的增强,给SMT产品的质量控制和相应的检测工作带来了许多新的技术难题。同时,也使得
2020-03-19 14:12:57
930 smt贴片加工中施加贴片胶是片式元件与通孔插装元件混装时,smt加工波峰焊工艺中的一个关健工序当片式元件与插装元件混装,且表面贴装元件分布于插装元件的焊接面时,一般采用直数峰焊工艺
2020-01-06 11:18:48
3533 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/D4/pIYBAF4SyQuAWRWoAADkUMG18Yk818.png)
为了保证SMT包工包料的良品率在SMT贴片加工中SMT工厂是一定要对加工过的电子产品进行检查的。下面就给大家简单介绍一下SMT贴片加工的产品主要检验事项:
2020-01-06 11:50:46
2981 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/D4/pIYBAF4SyrGAaMjeAAFIPxMjOYM411.png)
作为SMT加工组装和互连使用的印制电路板必须适应当前SMT贴片组装技术的迅速发展, SMT贴片加工组装印制电路板已成为当前SMT贴片制造商的主流产品,几乎100%的电路板都是SMT贴片加工,其功能与通孔插装电路板加工的产品相同,SMT贴片加工有下面一些主要特征:
2020-01-15 11:11:38
3372 在SMT组装过程中,不同工艺阶段出现的问题都可能导致桥连。桥连是元器件之间的连锡,在焊盘之间接触形成的导电通路。是smt贴片加工中品质不良的一种现象。
2020-02-25 11:06:49
6815 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/A6/pIYBAF5UkGeAdTymAAAncM-C0og162.jpg)
加以焊接组装的电路装连技术。SMT贴片加工可大幅度节省空间提高功能密度及可靠性,促使最终产品短少轻便化。
2020-03-05 11:02:31
5369 SMT表面贴片加工流程 单面SMT电路板的组装工艺流程 (1)涂膏工艺涂膏工序位于SMT生产线的最前端,其作用是将焊膏涂在SMT电路板的焊盘上,为元器件的装贴和焊接做准备。 (2)贴装将表面组装
2020-04-16 10:06:03
1225 SMT贴片加工的BGA是一种封装方式,BGA是英文BallGridArray的缩写,翻译中文为球栅阵列封装。
2020-05-13 16:31:51
2791 现如今电子行业内SMT贴片加工为什么会这样流行呢? 一、电子产品体积小,组装密度高 SMT贴片元件的体积仅为传统封装元件的10%左右,重量也只为传统插装元件的10%。SMT技术通常可使电子产品的体积
2020-05-20 09:07:38
704 在电子加工厂的SMT贴片加工中,有一些比较特殊的电子元器件事不能只使用一般的锡膏焊接工艺的,因为它们的特殊性,普通的锡膏焊接工艺会导致它们在出现一些影响使用和寿命的问题。一般来说,在SMT加工中对于这类SMT贴片元件会采取一些特别的加工工艺措施,比如点胶工艺等。
2020-06-17 11:19:29
3007 在电子加工厂中SMT贴片加工是较为核心的一个加工生产环节,SMT贴片加工的质量决定着整个电子加工的核心加工质量。贴片元件上机进行表面贴装的时候是需要靠及自动贴片机来进行一个准确的加工,准确是因为有程序做支撑。那么SMT贴片的编程工作究竟是什么样的呢?
2020-07-01 10:28:29
5745 SMT贴片加工是一种在PCB基础上进行加工的系列工艺流程技术,具有贴装精度高、速度快等优势特点,从而被众多电子厂家采纳应用。SMT贴片加工工艺流程主要包括有丝印或点胶、贴装或固化、回流焊接、清洗
2020-07-19 09:59:53
7197 smt贴片加工技术为什么会如此流行呢?跟深圳贴片厂长科顺一起来看看它的特点就知道了。 一、电子产品体积小,组装密度高 SMT贴片元件的体积仅为传统封装元件的10%左右,重量也只为传统插装元件的10
2020-08-13 10:03:48
1473 焊锡膏,通常也叫锡膏或者锡浆,锡膏是SMT贴片加工中必用的一种焊接材料,主要成分是用锡粉、助焊剂混合成膏状。下面SMT贴片加工厂长科顺就为大家详细介绍SMT贴片加工焊锡膏的种类和使用说明
2020-09-30 10:30:12
6896 SMT贴片加工的倒装片技术也就是通过芯片上的凸起实现芯片与电路板之间的互相连接。
2021-03-19 09:22:35
4631 %。SMT技术通常可使电子产品的体积减少40%~60%,使质量减少60%~80%,面积和重量都大大减少。SMT贴片加工组装元件网格已从1.27mm发展到目前的0.63mm网格,部分已达到0.5mm网格。采用通孔安装技术,可提高组装密度。 二、可靠性高,抗振能力强 smt贴片加工
2020-12-01 17:23:14
1334 SMT贴片加工标准有哪些呢,SMT贴片加工生产流程是怎么样的,下面听听托普科实业的介绍。 SMT贴片加工流程过程: 1. 锡膏印刷:其作用是将无锡膏漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用
2020-12-29 16:21:01
2680 确保SMT贴片加工回流焊在使用过程中的温度曲线符合产品的温度要求,确保贴片加工产品焊接品质。那么,接下来,由给大家科普一下SMT贴片加工回流焊温度控制要求?
2021-04-24 09:15:02
1624 smt贴片加工技术为什么会如此流行呢?跟深圳贴片厂长科顺一起来看看它的特点就知道了。 一、电子产品体积小,组装密度高 SMT贴片元件的体积仅为传统封装元件的10%左右,重量也只为传统插装元件的10
2021-07-30 17:28:18
1385 smt贴片加工在八十年代开始在我国出现,但起源于西方国家,我们从西方国家引进了SMT生产线,用于电视机、收音机等这些比较老式的电子产品加工。随着近年来由于电脑技术的不断的普及,SMT加工就运用在了许多方面,以深圳SMT技术为例,简述一下国内的SMT贴片加工有哪些优势。
2021-07-14 11:49:04
1516 %。SMT技术通常可使电子产品的体积减少40%~60%,使质量减少60%~80%,面积和重量都大大减少。SMT贴片加工组装元件网格已从1.27mm发展到目前的0.63mm网格,部分已达到0.5mm网格。采用通孔安装技术,可提高组装密度。 二、可靠性高,抗振能力强 smt贴片加工采用
2021-07-30 17:48:15
2058 smt贴片加工作为目前电子行业最流行的一种组装技术,具有电子产品体积小、组装密度高;可靠性高、抗震能力强;高频特性好、性能可靠等特点。广泛用于医疗电子、智能家居、汽车电子、5G通信等行业中,smt
2021-08-25 15:50:57
3110 众所周知,SMT贴片加工对PCB设计是有要求的,只有通过合理的规范设计出的PCB板,才能充分发挥SMT贴片设备的加工能力,实现高效的PCBA加工。
2022-09-19 09:59:28
2272 又会有哪些优势呢? 什么叫SMT贴片加工? SMT贴片加工也叫表面组装技术,它是先通过印刷,或者点涂、喷涂的方式将膏体状的合金粉(简称焊膏)预置到PCB的所有需互连的焊盘上,随后再将表面贴装元器件(SMC/SMD)贴放到PCB表面的规定位置上,然后再在规定的专用炉中完
2022-10-21 09:22:21
1196 大家都知道,在SMT贴片在生产过程中,需要用到很多的生产加工设备才能把一块线路板组装完成,一个SMT贴片加工厂家的加工能力由其生产加工设备的性能水平决定。下面我们就给大家介绍一下的主要生产加工设备
2022-11-23 14:28:39
2863 SMT贴片加工也称为表面贴装技术,是目前电子组装行业里最流行的一种工艺和技术,采用SMT技术具有高精密、轻重量,小面积等优势,满足现在电子产品小型化要求。而为了实现这种高精密贴装,提供生产效率,除了对贴装工艺要求更高外,对贴片元器件的要求也越高越严格。那么SMT贴片加工对贴片元器件的要求有哪些呢?
2022-12-19 09:47:16
1114 smt贴片加工厂会根据采用的组装胶的区别来选择固化方式,通常的环氧树脂组装胶的固化方式以热固化为主,丙烯酸类组装胶的固化方式以光固化为主。
2022-12-26 10:18:30
779 标记点的基本信息,PCB板上光学标记点的坐标参数。 3. PCB板组装信息,PCB板是几连板。 4. SMT贴片位置信息,包括贴片位号、坐标、角度等。客户将提供相应的BOM清单、摆位图、样品等。 SMT贴片加工贴片机编程步骤 贴片机编程有两个阶段,一种是离线准备,第二个是在线调试
2023-02-03 09:26:56
1170 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何计算加工点数的?SMT贴片加工计算加工点数的方法。接下来为大家介绍SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的。 SMT贴片加工计算加工点数的方法
2023-02-24 09:44:30
2024 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/DF/poYBAGNR9ECAcYFIAAIIZkRjqyo661.png)
SMT贴片加工是一种表面贴装技术,随着近些年来电子技术的不断发展与创新,SMT贴片加工的技术也更加成熟。
2023-03-06 14:34:48
641 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的?SMT贴片加工生产流程。 SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的? SMT贴片加工厂在评估SMT加工费用时,通常都是先计算出
2023-03-07 09:21:52
3912 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/66/poYBAGOpAZ2AeLGlAAJMiYRcHIU832.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是贴片机抛料?SMT贴片加工中贴片机抛料的原因及解决方法。SMT贴片加工中为什么会出现贴片机抛料?在SMT贴片加工生产过程中,很难避免不出现贴片
2023-03-08 09:43:38
836 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做SMT手工贴片加工?SMT手工贴片加工流程。 为什么要做SMT手工贴片加工? 在电路板的贴片过程中,有一些例如开关、按钮、连接器等无法采用自动化贴片
2023-03-15 09:27:26
637 随着SMT贴片加工技术的产生,焊锡膏也随之诞生了,焊锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其它的添加物混合而成的膏体,无论是使用还是存储,都有这相对专业的方式,精科睿结合多年的使用经验,为大家整理了一些使用心
2023-04-11 08:26:18
640 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/AB/pYYBAGQ0qMqAb7RoAAZBrWLd_Z8232.png)
SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别 首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔
2023-04-20 15:53:14
1210 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工制作流程包含哪些?SMT贴片加工注意事项。接下来为大家介绍SMT贴片加工流程中有哪些制程与注意事项。 不得不说,SMT应该是现代电子组装工业中自动化
2023-04-21 10:08:39
1045 SMT贴片加工技术员佩戴好检验OK的静电环,插件前检查每个订单的电子元件无错/混料、破损、变形、划伤等不良现象。
2023-06-08 16:56:25
714 和组装。这将确保将来不会发现代价高昂的错误,降低产品的故障率,保护SMT贴片加工厂的声誉。PCB组装的过程控制主要涉及印刷、安装和回流焊阶段的一些稳健过程的实施。让我们深入了解组装SMT焊接缺陷的一些细
2021-10-18 10:59:18
690 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/18/4B/pYYBAGFs4wGAcf6MAADEpZhIYDI914.jpg)
SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片加工是现代电子组装领域的核心技术之一。在SMT贴片加工过程中,锡膏的选择至关重要,因为它直接影响到焊接质量、生产效率和最终产品的性能。本文将为您提供一个关于如何选择合适的SMT贴片加工锡膏的指南。
2023-04-27 10:59:48
1016 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/54/wKgZomRJ332ANpdQAABx1qc6_60563.png)
SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgZomSjv_eALthHAADWtEsnAvw451.png)
电路板的砖石,起着至关重要的作用。在进行SMT工艺设计和简历生产线的时候,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。SMT贴片加工工艺材料包括焊料、焊膏、黏结剂等焊接和贴片材料,以及焊剂、清洗剂、热转换介质等工艺材料。下面就来介绍一下组装工
2023-07-26 09:21:09
528 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏有什么区别与联系。在SMT贴片加工过程中,我们会经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是
2023-08-04 09:39:42
575 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20
415 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54
390 什么是smt贴片组装?简单来讲就是对PCB进行一系列的处理过程。SMT是电子制造行业中目前流行的一种技术和工艺,SMT贴片可以理解为它是经过一道道的复杂工序,将电子元器件贴装到PCB裸板上面。接下来深圳捷多邦小编带大家了解一下SMT贴片相关的生产工艺流程。
2023-09-01 10:07:38
578 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工对加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46
261 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI、SPI有什么作用?AOI和SPI在SMT加工中的作用。SMT即表面组装技术(Surface Mount Technology
2023-10-07 16:28:23
425 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用小知识有哪些?SMT贴片加工中的小知识。SMT加工厂在电子加工行业发挥着重要作用,对于电子产品的精密化和小型化来说是不可或缺的。贴片加工的电子
2023-10-12 09:13:48
438 SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/A2/wKgZomVJ3caASAawAABcrYBejPU614.png)
什么是smt贴片组装
2023-12-05 11:16:03
241 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工技术对智能产品微型化有何影响?SMT贴片对电子产品小型化的重要性。SMT贴片技术(Surface Mount Technology)是一种电子元件组装
2023-12-14 09:21:00
148 SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31
294 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂为何要重视生产环境?SMT贴片加工重视生产环境的原因。SMT贴片加工是一项高精度、高效率、高技术含量的工艺,主要应用于电子产品、通信设备等领域
2023-12-27 09:57:08
147 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT加工?SMT加工技术的优点和缺点及未来趋势。随着现代工业技术的不断进步,机器自动化、数字化和智能化程度的不断提高,SMT表面贴装工艺越来越成为电子
2023-12-28 09:35:41
311 smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48
249 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度
2024-01-09 09:08:32
210 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红胶网有什么区别?锡膏网与红胶网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红胶网是两个常用的物品。锡膏网用于印刷电路板上的锡膏,而红胶网用于
2024-01-11 09:00:01
135 SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工。
2024-01-15 10:23:52
139 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09
167 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中需要注意哪些问题?SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题。随着现代科技的不断发展,SMT贴片加工技术也越来越广泛应用于各个领域。但是,在进行
2024-01-31 09:14:58
133 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中锡膏工艺有哪些?SMT贴片加工中的锡膏工艺。在SMT贴片加工中,锡膏工艺是至关重要的一环。锡膏工艺直接影响到PCB贴片的质量和可靠性。本文将详细
2024-02-26 11:03:31
101 SMT贴片加工是目前电子行业中最常见的一种贴装技术,通过SMT技术能贴装更多更小更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化要求,当然这也就对SMT贴片加工技术要求更高更复杂,因而在操作过程中就有许多事
2024-03-13 17:26:19
99 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工
2024-03-22 09:29:55
39 SMT(表面贴片技术)打样加工是一种电路板组装技术,在SMT贴片过程中,电子元件通过焊接技术直接贴装在PCB表面,而不需要传统的插装方式。
2024-03-22 17:09:46
53 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/59/wKgaomX9PcOAbO65AAMS7tblJ1A398.jpg)
在SMT贴片加工厂家的SMT贴片表面贴装流程中,最重要的一个环节就是表面贴片封装技术的过程,而在这个过程中,有时会在贴片加工的生产中遇到一些加工缺陷,比如锡膏缺陷,那么如何处理这些SMT贴片加工
2024-03-22 17:30:34
49 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSegvSALWyjAAChbc5uBQI095.png)
