PCB元件放置区域的限制 说说布板的限制吧,我曾经犯过一个错误,如图,我把EMC的Chock放置在很下边,高度不够,整个PCB板高度不够。模具是开过的,最后只能重新画PCB板。 以后各位兄弟一定
2018-09-18 09:51:13
隔离,高频电路与低频电路隔离。分区完成之后考虑每个区域内的关键元件,将区域内其他元件以关键元件为重点放置到合适的位置。当放置元件时,同时考虑子系统电路之间的内部电路走线,特别是时序及振荡电路。为了去除电磁
2018-09-19 16:19:09
在protel画PCB板子时,想把元件按一定角度和距离排列放置,有什么地方能设置吗,如:想把10个电阻按18度一个放置绕成圈。
2019-07-25 06:17:54
PCB加工流程详解大全PCB的功能為提供完成第一層級構裝的元件與其它必須的電子電路零件接合的基地,以組成一個具特定功能的模組或成品。所以PCB在整個電子產品中,扮演了整合連結總其成所有功能的角色,也
2009-11-30 17:29:15
设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。 第三:PCB布局。布局说白了就是在板子上
2017-07-27 11:03:52
PCB封装详解目录
2012-08-18 00:07:47
PCB工艺流程详解PCB工艺流程详解
2013-05-22 14:46:02
在小型化和 HDI PCB 的时代,PCB 上的空间优化可能经常影响正确的元件放置。在 PCB 上适当放置组件可以提高设备的信号质量和性能。 从PCB 组装的角度来看,正确放置组件可以
2023-04-11 17:22:23
要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。 充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。 3、PCB布局设计 布局设计即是在PCB板框内按照设计要求摆放
2018-09-18 15:31:06
放置元件时如何减小元件之间的间距?尤其是滤波电容靠近IC其中一个脚
2015-12-03 15:28:20
),重命名(后缀.PcbLib),保存。4、PCB符号绘制工具栏1)“Place”放置栏;2)PCB库面板,系统默认元件是PCBComponent_1;3)元件封装列表栏4)元件命名5、绘制PCB符号,以
2018-05-09 00:06:49
AD如何等间距的放置同一种元件呢? 如果把元件全删掉留下一个复制,再用special paste阵列粘贴的话,位号就乱了,网络也没有了。不知道有没有好办法,新手求教啊~~
2017-01-05 15:49:35
我在Allegro中画PCB板时设置了Package Keepin区域,现在要将DB25连接器放置在PCB边缘,元件有一部分需要超出PCB外框,当然也超出了Package Keepout区域。请问
2017-04-27 22:18:26
Allegro怎么放置后台元器件 PCB图文教程答:导入网表成功以后,我们需要在Allegro软件中将后台的元器件放置出来,放置出来的方法有如下几种:Ø 快速放置法,点击
2019-08-26 14:27:57
如何在原理图上把不用的元件以阴影的方式显示,即屏蔽部分原理图,在更新原理图生成PCB时被屏蔽的这部分原理图不会被更新到PCB里面。方法如下:1.执行“放置”→“指示”→“编译屏蔽”菜单栏命令。(图文详解见附件)
2019-10-21 10:34:14
在PCB设计时,系统默认的输入型管脚必须连接,但实际某些输入型管脚不连接也是常有的事情,如果不放置NO ERC标号,那么系统编译时就会产生错误信息,并在管脚上放置错误标记。那么就需要放置通用
2019-10-29 14:05:30
1. 执行菜单栏命令“放置”→“文本”,快捷键“PS”,放置需要的放置的文字; 2. 双击已经放置好的文本更改属性(或在放置的状态下按Tab键修改属性),如下图所示进行更改,即可完成镂空字体的放置。(图文详解见附件)
2019-09-17 10:14:48
方法步骤如下:原理图界面上place(放置)-->directives(指示)-->compile mask(编译屏蔽),拖动鼠标,框住不需编译的电路。 取消的方法:不需要删除,之需要在编译屏蔽区域的左上角有一个小三角箭头,点击即可。(图文详解见附件)
2019-09-17 14:08:06
POWER PCB元件制作详解
2015-11-16 15:01:16
快速放置元件后,元件显示了其封装和值的信息,比较乱,如何设置不显示该项?
2017-08-14 17:29:08
`protel *** 中PCB焊盘问题 ***中新建PCB文档,直接然后放置元件,用导线连接焊盘,焊盘变绿色 (如图)请高手指点!`
2014-02-24 10:37:41
我的protel 99se软件里PCB放置工具栏少了个别的工具,有影响吗?如果要用,请问怎样可以找出来,谢谢!少了如下工具:绘制连线、防治限制元件区域、粘贴命令。
2011-05-04 09:32:53
我的protell99不知道怎么了,以前默认设置好参数后就能直接连续放置同款元件,现在不能连续放置元件了,该怎样设置哦??????
2012-11-06 16:36:07
请问大虾,proteus 7.5 sp3 无法放置元件怎么解决,可以放置封装元件,以前都可以使用的哦,网上说得改时间已经试过了,不得行。急急急。谢谢。
2012-04-18 23:01:41
电子产业的各个终端领域中,包括计算机、通信、消费电子、工业控制、医疗仪器、国防军工、航天航空等诸多领域。以下为快点PCB学院整理的PCB设计流程详解。1、前期准备包括准备元件库和原理图。在进行
2017-02-22 14:49:02
如题!在画原理图时选中了库内的元件,但无法放置,放置按钮是灰色。已转成中文版并破解,但是原先已有的原理图是可以正常放置选中的元件的,刚从99se转过来,不熟啊。大侠给说说。
2012-03-06 09:56:03
。但是,由于采用多通道设计,因此模块数实际上等于15。如果将数据从此处传输到PCB,将创建15个模块。图5.将模块放置在定义的位置在混音器中,功能块的位置由产品规格决定。将模块放置在指定区域。此图显示
2023-03-23 10:48:30
请教一下:Altium designer画pcb图时,不从原理图导入到pcb中,直接在pcb中放置元器件时需要先画出所有元器件的封装后才能放置元器件么?放置元器件时显示放置封装和放置元件有什么不同啊?谢谢!
2019-08-27 05:35:09
大家好,我在设计放置阶段遇到此错误:“错误:[放置30-678]无法进行时钟区域分区:无法扩展net clk_gen / inst / clk_out1的时钟分区,以便具有足够的LUTRAM类型容量
2018-11-08 11:24:40
的外形以及连接PCB的引脚。在选择元件时,需要考虑最终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。一些元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,需要在元件选择过程中加以考虑。在最初开始设计时,可以先
2014-12-23 16:34:24
请教一下,multisim 14,画电路图的元件,元件如何对称放置,等距离放置,能否测出两个元件之间的距离,格数,以便图纸美观,均匀,谢谢!
2018-01-16 14:46:25
的一些建议。
(1)记住,封装包括了元件的电气焊盘连接和机械尺寸(X、Y和Z),即元件本体的外形以及连接PCB的引脚。在选择元件时,需要考虑最终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。一些
2023-12-21 09:04:38
对模拟部分和数字部分隔离,高频电路与低频电路隔离。分区完成之后考虑每个区域内的关键元件,将区域内其他元件以关键元件为重点放置到合适的位置。当放置元件时,同时考虑子系统电路之间的内部电路走线,特别是时序
2019-05-20 08:00:00
在布局PCB的时候 底层需要放置元件 怎样才能把元件放置到底层
2019-09-29 10:05:21
真的很奇怪,PCB板上放置的元件怎么是绿色的,应该是红色和灰色的才对。求高手赐教,到底出了什么问题,是不是规则设置的问题,如果是的话,可能是哪些规则设置出错呢,应该怎么解决。很感谢大家......
2012-07-12 21:08:30
补充内容 (2018-1-16 14:43):
不好意思,在手机上面没有找到multisim论坛,发错了地方,请管理员删除,谢谢!
2018-01-16 12:17:49
求助,allegro pcb ,元件高度,限制区域如何设置?
2019-04-15 05:52:40
和Z),即元件本体的外形以及连接PCB的引脚。在选择元件时,需要考虑最终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。一些元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,需要在元件选择过程中加以考虑。在最初
2018-09-18 15:20:46
和机械尺寸(X、Y和Z),即元件本体的外形以及连接PCB的引脚。在选择元件时,需要考虑最终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。 一些元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,需要在元件选择
2016-11-27 22:08:48
的电气焊盘连接和机械尺寸(X、Y和Z),即元件本体的外形以及连接PCB的引脚。在选择元件时,需要考虑最终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。一些元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,需要
2016-01-15 10:59:42
在高速PCB设计中,用Design Entry CIS绘制电路图时,分为三个步骤:放置元件、连接线路、放置元件说明其中,放置元件是绘制原理图的主要部分。因此本节重点讲述▼▼原理图绘制之元件的放置
2017-02-21 14:15:47
POWERPCB元件制作详解
非常详细的介绍了其对应功能,是份不错的资料
2006-03-12 01:24:500 s3c2410大元件的分割和放置
在面对s3c2410等大元件的时,由于引脚很多,所以需要在设计原理图之前的库设计中,对它进行分割。
方法是在项目管理器中选择S
2009-11-17 10:00:23648 PCB元件放置区域的限制
2009-11-21 14:33:121996 PCB工艺流程详解
2017-01-28 21:32:490 PCB加工流程详解大全
2017-02-14 16:07:210 protel99se经验:PCB如何放置图片或文字、听语音
2018-02-01 17:10:130 对于双面都有元件的 PCB,较大较密的 IC,如 QFP,BGA 等封装 的元件放在板子的顶层,插件元件也只能放在顶层,插装元件的另 一面(底层)只能放置较小的元件和管脚数较少且排列松散的贴片 元件,柱状表面贴器件应放在底层。
2018-06-07 14:56:3911138 元器件放置方向考虑布线,装配,焊接和维修的要求后,尽量统一。 在 PBA 上的元件尽量要求有统一的方向,有正负极型的元件也要 有统一的方向。
2018-10-08 16:43:0215036 放置在PCB上的元件会遵从在原理图中选中的顺序,从而保持设计的一致性和协调性。
2019-08-31 10:24:31868 在选择元件时,需要考虑最终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。
2019-09-02 08:55:15979 本文档的主要内容详细介绍的是PCL放置和编辑元件的方法有哪些详细教程说明包括了:1查找元件和装入元件库,2放置元件,3编辑元件与对象,4调整原理图中元件的封装模型
2019-11-14 15:50:5692 说说布板的限制吧,我曾经犯过一个错误,如图,我把EMC的Chock放置在很下边,高度不够,整个PCB板高度不够。模具是开过的,最后只能重新画PCB板。
2020-03-10 14:44:261631 在对PCB元件布局时经常会有以下几个方面的考虑。
1、PCB板形与整机是否匹配?
2、元件之间的间距是否合理?有无水平上或高度上的冲突?
3、PCB是否需要拼版?是否预留工艺边?是否预留安装孔?如何排列定位孔?
4、如何进行电源模块的放置及散热?
2020-05-08 10:44:232019 将我们的组件放置在正确的图案中是布局印刷电路板设计的非常关键的部分。在放置期间,您需要权衡许多因素,包括信号完整性,机械冲突以及 PCB 组装问题。为了确保正确放置零件,对大多数 PCB 布局工程师
2020-09-15 19:00:261779 的组件放置在印刷电路板( PCB )上时,需要特别注意。 CTE 注意事项 建立 SMT 元件放置公差和间距时,必须考虑许多因素。关于 SMT 组件间距和放置的最重要因素之一是 CTE ,即热膨胀系数。许多印刷电路板是由带有无铅陶瓷芯片载体的玻璃环氧基板制成的。当陶瓷
2020-09-21 21:22:512292 在 印刷电路板 设计中,设置 电路板 轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。 组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑 布线 工作是非
2020-09-27 21:55:122187 服务的 ISP 。 在电子领域,位置是一个至关重要的考虑因素,因为将不存在组件放置在其位置就像试图用不匹配的零件来构建拼图游戏。 PCB 组件的放置会影响从测试和可访问性到功能和性能的所有方面。本质上,所有设计决策都会受到
2020-09-29 18:24:081126 与拼图游戏进行比较,但这不是游戏。 PCB 开发始终以最终目标为出发点:生产。但是, PCB 生产的可行性取决于开发符合制造所需标准的设计。 PCB 设计最重要和最深远的方面之一是元件放置。元件的放置会影响 PCB 上的所有设计决策。通过遵循良好的组
2020-09-29 19:57:331058 我们不时听到客户提出一个很好的问题。将去耦电容器放置在目标 IC 附近是否重要?一般的经验法则是这样说的,每个 PCB 设计者都知道这一点,甚至经验不足。 但是,在现实生活中的布线实践中,通常很难
2020-10-12 20:59:453828 我的第一个电路板设计与我的卡策略相差不远,尤其是在元件放置方面。我还没有了解为什么某些零件必须与其他零件相邻,我也不了解我需要使用原理图来帮助我做出最佳的放置决策。我将根据导向延伸到的位置来放置
2020-10-13 20:23:041952 Sketch的使用之选择和放置电路元件说明。
2021-05-31 10:44:000 三菱FX系列PLC的软元件详解。
2021-06-04 10:33:4869 在PCB板上放置单位Logo的教程
2021-09-12 09:28:520 对于双面都有元件的 PCB,较大较密的 IC,如 QFP,BGA 等封装 的元件放在板子的顶层,插件元件也只能放在顶层,插装元件的另 一面(底层)只能放置较小的元件和管脚数较少且排列松散的贴片 元件,柱状表面贴器件应放在底层。
2022-04-08 10:19:457919 从PCB布局可以看出,12MHz的晶体正好布置在了PCB边缘,当产品放置于辐射发射的测试环境中时,被测产品的高速器件与实验室中参考地会形成一定的容性耦合,产生寄生电容,导致出现共模辐射,寄生电容越大,共模辐射越强。
2022-10-17 15:52:58754 使用 OpenVINO™ 工具套件进行限制区域监控
2023-01-03 09:45:16423 从PCB布局可以看出,12MHz的晶体正好布置在了PCB边缘,当产品放置于辐射发射的测试环境中时,被测产品的高速器件与实验室中参考地会形成一定的容性耦合,产生寄生电容,导致出现共模辐射,寄生电容越大,共模辐射越强。
2023-02-01 15:30:36259 本文从4个方面为大家介绍在PCB设计中放置元件的技巧,要怎么做才能又快速又准确呢?
2023-03-23 10:50:521046 一文详解分立元件门电路
2023-03-27 17:44:041607 在印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。 组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作。如果在
2023-03-30 09:10:04358 在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:14:532758 在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:13:273734 晶振在布局时,一般是不能放置在PCB边缘的,今天以一个实际案例讲解。
2023-05-16 17:04:07745 一文详解pcb和smt的区别
2023-10-08 09:31:561273 pcb怎么放置原点的操作技巧来啦
2023-10-12 18:08:252548 详解pcb光学点是什么
2023-10-12 10:36:14609 一文详解pcb涨缩标准是多少
2023-10-12 10:36:571582 详解pcb走线电流
2023-10-30 15:59:231125 一文详解pcb地孔的作用
2023-10-30 16:02:22484 封装包括了元件的电气焊盘连接和机械尺寸(x、y和z),即元件本体的外形以及连接PCB的引脚。在选择元件时,需要考虑终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。一些元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,需要在元件选择过程中加以考虑。
2023-11-20 15:50:58209 PCB去耦电容怎么放置?怎么选择去耦电容? PCB(印刷电路板)去耦电容用于保持集成电路(IC)在运行过程中的稳定性,减少功率噪声和干扰。它们通常由多个电解电容组成,安装在布局上,以提供
2023-11-29 11:03:19491 晶振为什么不能放置在PCB边缘? 晶振是电子设备中常见的一个元件,它主要用于提供时钟信号,以确保电子设备正常运行。对于为什么晶振不能放置在PCB边缘这个问题,实际上有几个原因需要考虑。 首先
2023-11-29 16:07:34645 一文详解pcb不良分析
2023-11-29 17:12:17374 PCB结构设计。这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。
2023-12-01 14:56:35270 一文详解pcb电路板是怎么制作的
2023-12-05 11:18:48579 一文详解pcb的msl等级
2023-12-13 16:52:541687 一文详解pcb微带线设计
2023-12-14 10:38:39543 一文详解pcb的组成和作用
2023-12-18 10:48:21365
查看更多
