电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>4层板到12层板层叠设计案例
4层板到12层板层叠设计案例
收藏
查看更多
10PCB,内层信号(5,6)阻抗匹配如何选择参考
向大神请教:在设计一个10PCB时,一些关键信号需要做阻抗匹配,对于如何选择参考有一些不明白,如下:1、中间信号5做阻抗匹配时,是否可以选用电源4和电源7共同作为参考?2、TOP信号1某些信号做阻抗匹配时,是否可选用信号3作为参考层叠示意图
2022-04-24 11:23:09
6第3,4,怎么确认会不会有严重的串扰?
有个问题想请教一下,设计6的时候将2,5设置成电源,3,4设置成内部布线。这样两之间难免有一些线会重叠部分,怎么确认会不会有严重的串扰?
2019-04-01 07:35:04
4 内电分割问题
我在画4时,顶层、底层的贴片元件的GND如何处理,直接大面积覆铜而不用焊盘附近打过孔的方式可以么? 电源分割成几个区域但是比如+12V的孔相隔比较远,中间又有其他电压区域,能不能把+12V分割成2个区域?分割以后还是会出现连线提示。请大神们帮帮忙!!谢谢大家
2013-08-22 08:16:23
4布线指南
4布线指南
2012-08-18 09:42:49
4电机控制如何分地?
`电机驱动做成4,控制IC和驱动IC中间加光耦隔离,怎样分地?像图中分了几块地时遇到了一个问题,第二平面地我不知该连哪里,不连又觉得失去了4意义所在。推荐课程:张飞软硬开源
2019-03-05 17:17:53
4的电源周围是否铺地?
4的电源, 如果在四周有空白区域,也就是可以不铺电源的地方,是把这部分也铺电源呢?还是铺地呢?
2014-06-03 09:11:51
4板手动布线问题
各位老师,一块已用过一段时间的4( 别人画的),现想用手动布线的方式做一些小的修改,但在布线时,有一些新放置的过孔和焊盘,不知如何使它从顶层连接的底层?或顶层连接到电源?或连接到地线?谢谢,请知道的老师告知详细步骤。
2016-09-24 21:04:29
PCB层叠结构
来制。如果采用如图11-1所示的层叠结构,那么电源和地线本身就已经耦合,考虑对称性的要求,一般采用方案1。在完成4层叠结构分析后,下面通过一个6组合方式的例子来说明6板层叠结构
2015-02-11 16:25:13
AD 板层定义介绍
面):有顶部阻焊(Top solder Mask)和底部阻焊(Bootom Solder mask)两,是Protel PCB对应于电路文件中的焊盘和过孔数据自动生成的板层,主要用于铺设阻焊漆.本
2015-12-30 16:41:05
AD10画4内电一般都设计成什么
各位大侠们,这里两天我画了一块4,由于第一次画4,有几个问题不清楚,还望赐教!(本人是学生,问的问题低级了,还望各位不要嘲笑。) (1)我的板子是双电源(正负5V),内电(plane)我
2019-01-23 06:36:48
AD14画4,怎么给地层和电源添加网络?
AD14画4,怎么给地层和电源添加网络?使TOP对应部分与地或电源连接,飞线消失。查了半天都是老版本的方法,AD14里添加的时候没有添加网络选项
2015-06-18 16:40:28
AD中四间距
从上至下的顺序分为:Top signal layer,GND,Power supply,Bottom signal layer。按一般的厚1.6cm来看,四个间距一般2-3间距请略小于1-2和3-4,1-2和3-4间距请保持相同。但是间距一般设置多大?
2014-12-04 10:28:20
AD画PCB时,如何让元件引脚连接到电源
比如:我用AD画PCB,4,顶和底层为信号,中间两侧分别是GND和VCC。假如,现在我有一个元器件的引脚是要接电源。PCB上的空都是过孔。我怎么才能把这个引脚设置电源呢? 是双击引脚修改属性layer to vcc么?
2015-08-16 22:58:44
PADS9.5实战攻略与高速PCB设计视频教程
的设计思路和实例演示,并配以有声视频教程,希望本书能成为国内PADS用户必备的一本武功秘籍。视频演示光盘详情:附录1:PADS设置多层4-10)视频教程四板层叠设置(非平面层)八板层叠设置(非平面
2015-10-14 15:53:46
PCB层叠的认识
PCB层叠的认识随着高速电路的不断涌现,PCB的复杂度也越来越高,为了避免电气因素的干扰,信号和电源必须分离,所以就牵涉多层PCB的设计。在设计多层PCB之前,设计者需要首先根据电路的规模
2020-03-16 16:41:06
PCB六板层叠结构设计方案
谁来阐述一下PCB六板层叠结构的设计方案?
2020-01-10 15:53:43
PCB原创|高速PCB设计软件层叠结构设计的建议
不一致的芯。5、PCB布线和平面层的分布,要求从PCB板层叠的中心线上下对称(包括层数,离中心线距离,布线铜厚等参数)说明:PCB叠法需采用对称设计,对称设计指绝缘厚度、半固化片类别、铜箔厚度
2017-03-01 10:02:08
PCB叠的几种不同变体
  4.3.3 实验设计3:4PCB  本章将考虑4PCB叠的几种不同变体。这些变化中最简单的是基于实验设计2层叠(第4.3.2节),外加两个额外的内部信号。假设附加主要由许多较薄的信号
2023-04-20 17:10:43
PCB叠规则你都懂了吗?
2015-03-06 11:02:46
PCB叠设计
了信号线的特征阻抗,也可有效地减少串扰。所以,对于某些高端的高速电路设计,已经明确规定一定要使用6(或以上的)的叠方案,如Intel对PC133内存模块PCB的要求。这主要就是考虑多层在电气
2016-05-17 22:04:05
PCB叠设计的排布原则和常用层叠结构
在完成 4 层叠结构分析后,下面通过一个 6 组合方式的例子来说明 6 板层叠结构的排列组合方式和优选方法。 (1)Siganl_1(Top),GND(Inner_1),Siganl_2
2018-09-17 17:41:10
PCB叠设计的排布原则和常用层叠结构
,再确定内电的放置位置以及如何在这些上分布不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCBEMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本文介绍多层PCB板层叠
2016-08-24 17:28:39
PCB叠设计的原则和结构
。 6 在完成 4 层叠结构分析后,下面通过一个 6 组合方式的例子来说明 6 板层叠结构的排列组合方式和优选方法。(1)Siganl_1(Top),GND(Inner_1
2018-09-18 15:12:16
PCB四与三的区别是什么
  四指的是电路印刷PCBPrintedCircuitBoard用4的玻璃纤维做成,可降低PCB的成本但效能较差。  PCB做成多层主要是减少面积,同样面积的多层比双面单层能完成复杂
2021-02-05 14:51:47
PCB四里面的电源和地层是什么意思?
PCB 四里面的电源和地层是什么意思,或者多层里面的电源和地层是什么意思? 我只是把四里面的中间两当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
PCB多层设计建议及实例(4,6,8,10,12)说明
2012-06-03 18:46:00
2012-06-03 19:07:38
PCB多层电路为什么大多数是偶数
设计成6,7设计成8。 基于以上原因,PCB多层大多设计成偶数,奇数的较少。 如果当设计中出现奇数PCB线路时,该怎么办呢?用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免
2023-06-05 14:37:25
PCB多层电路板层叠设计
在设计多层PCB电路之前,工程师们首先要根据单路规模,电路尺寸以及电磁兼容性(EMC)的需求来确定电路层叠结构。在确定层数之后在确定内电放置位置以及信号的分布,所以层叠结构的设计尤为重要,这里整理了十几篇关于层叠结构设计的文章分享给大家。
2020-07-23 08:30:00
PCB热设计之通用的4PCB覆盖
  4.4.3 实验设计9:通用的4PCB  通过增加两个内部信号,实验设计6的2层叠加现在将增加到4。与以前一样,假设这些主要由许多较薄的信号走线组成,而不是大面积连续铺铜。  模拟的内部
2023-04-21 15:04:26
pcb设置与电源地分割要求
来源PCB网 http://技术宅拯救世界1、两信号直接相邻时须定义垂直布线规则。 2、主电源尽可能与其对应地层相邻,电源满足20H规则。 3、每个布线有一个完整的参考平面。 4、多层板层叠
2012-03-22 14:03:00
protel99se高级视频教程(单层ARM
protel99se高级视频教程(单层ARM)1-1 新建设计数据库文件1-2 新建设计文档1-3 文档的导入1-4 文档的导出1-5 文档的删除与恢复1-6 设计权限的管理1-7
2016-10-21 13:40:00
【eda经验分享】电路板层叠结构,阻抗计算,参数指标
问题: 我在设计一个厚为1.6mm,层叠结构为top-ground-signal-signal-power-bottom的六.我用allegro以经把线都差不多链完了,只剩一些需要绕等长的地方
2014-11-10 11:14:30
【案例】412板层叠设计案例
层叠方案层叠建议:优选方案一(见图1)。方案一为常见四PCB的主选设置方案。方案二适用于主要元器件在BOTTOM布局或关键信号底层布线的情况;一般情况限制使用。方案三适用于元器件以插件
2016-08-05 19:44:17
电路的叠设计方式
本帖最后由 张飞电子学院吕布 于 2021-4-12 16:36 编辑 一电路的叠设计方式 电路的叠安排是对 PCB 的整个系统设计的基础。叠设计如有缺陷,将最终影响整机
2021-04-12 16:35:28
一个4的PCB与热散热过孔
)2  (3)4。  (44;5x4过孔。  图13所示:1、2、4PCB叠的器件结温与第1铜边长“x”,以及与散热过孔的4层叠。  可以看出,一旦在器件下增加了散热过孔, Tj
2023-04-21 14:51:37
一文详解PCB层叠EMC知识
的辐射。对于板层叠的考虑,有四个因素是很重要的:1、层数;2、使用的的数量和类型(电源和/或地面);3、的排列秩序或顺序;4间的间隔。通常只考虑层数。在许多情况下,其他三个因素同样重要,第四项
2020-11-02 09:20:02
为什么四拼在一起,复制过来的四的内电却无法选中?
4个四拼在一起,复制过来的四的内电无法选中,到时做的时候会不会当成二来做啊???请教正确的拼板方法。。拼阴阳,AABB拼接,谁指导下。
2019-09-04 00:50:32
使用allegro设计四,出现电源和地层没有任何走线,设置空的层叠目的?
最近在更改一个板子,发现四的叠,但是电源和地层没有任何走线
2019-09-10 09:36:00
偶数印制电路(PCB)的成本优势
PCB设计者可能会设计奇数印制电路。 如果布线不需要额外的,为什么还要用它呢?难道减少不会让电路更薄吗?如果电路少一,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一反而会降低费用
2018-08-23 15:34:37
pcb layout层叠结构设计中的注意事项介绍
无法实现,弥补的方式就是添加芯(无铜),导致8按照6使用,成本增加,成功入坑。注意事项是:初学者在设计6pcb时,要注意层叠结构的选择,可以将普通信号走内层,需要阻抗控制的信号走表层,这样
2019-06-03 08:03:57
分享 4 画法
近一段在学4 的画法 在图书馆借了很多书 上边讲4的画法很浅去往上找视频都是讲99sede 不够通过以上2过程对4有了一定了解问老师 老师 说 你去百度一下“内电分割” 下一届给你仔细
2012-04-28 11:45:24
设计时层叠结构配置问题
`我现在在做一个四,总厚度为39.36MIL,现在以第二为参考,经si9000计算后得顶层要与参考距离13.5mil电路中的射频部分才能达到50欧姆的阻抗匹配,请各位大侠指教这个层叠结构该怎么配置及讲解下层叠结构配置的相关知识,急求解,不甚感激。ps:线宽及线铜皮的距离都一定的,见图。`
2013-01-11 17:56:25
原创|PCB设计中叠结构的设计建议
(厚的PP介质加工困难,一般会增加一个芯导致实际叠层数量的增加从而额外增加加工成本)4、PCB外层(Top、Bottom)一般选用0.5OZ厚度铜箔、内层一般选用1OZ厚度铜箔说明:一般根据电流
2017-01-16 11:40:35
原创|详解PCB层叠设计基本原则
PCB设计中,考虑信号质量控制因素,PCB层叠设置的一般原则如下:1、元件面相邻的第二为地平面,提供器件屏蔽以及顶层布线提供参考平面。2、所有信号尽可能与地平面相邻,以保证完整的回流通道。3
2017-03-22 14:34:08
哪些可以当作阻抗参考
那些可以当作参考,还是需要地层作为参考?例如板子是四,WIFI天线为L1-L4是怎么设定
2019-09-19 05:35:35
这几个网络线 3.设置颜色 4.设置走线对:从topbottom 5.布线:电源线走在第三F3走线 换(左键点击 F4)再L+n,就在第n布线 六:第一:top第二:GND第三
2015-06-18 15:50:34
pcb设计流程
本帖最后由 随和的雏菊 于 2019-3-23 16:39 编辑 四4 layers)指的是电路印刷PCB Printed Circuit Board用4的玻璃纤维做成,可降低
2019-03-21 10:55:49
各层的厚度怎么设置
我第一次画四,四依次是top,gnd,pwr,bottom,但是每两之间都有介质,请问一般应该给各个信号,内电,介质多大的厚度啊?
2019-05-13 07:35:07
在Altium软件中区分内电是正片还是负片的方法
通常情况下,大家都知道电路的表层都是正片,负片特指内电,然而内电不一定都是负片,也有用正片的。电路的内电使用正片或是负片,是由设计电路的人决定的,和个人习惯有关。下面就简单的说下
2019-09-29 16:08:25
基于Altium Design的4PCB设计
、不放置任何元件的区域完全被铜膜覆盖,而布线或放置元件的地方则是排开了铜膜的。层叠方案方案1此方案为业界现行四PCB的主选设置方案,在元件面下有一地平面,关键信号优选布TOP。TOP
2015-01-23 10:34:30
多层PCB设计教程完整版
。确定层数之后,再确定内电的放置位置以及如何在这些上分布不同的信号。这就是多层PCB 层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCB EMC 性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本节将介绍多层PCB 板层叠结构的相关内容。
2012-08-22 22:15:19
多层PCB设计教程完整版
和大家互相交流学习!在设计多层PCB 电路之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4 ,6 ,还是更多层数的电路
2012-10-12 15:30:51
多层PCB设计教程完整版
2012-10-29 15:23:00
多层PCB层叠结构规则
2015-01-09 09:48:24
多层电路PCB层叠结构和阻抗设计
面相邻,但是一般可以在最中心的两个相邻叠设置为电源平面和地平面,比如84和512的6和7,这两紧密相邻,具有良好的耦合效果。如果设计中有某个电源的电源种类较多,电源会被分割
2022-11-15 16:38:29
如何用4PCB拼AABB?
4PCB,怎么拼AABB,横着拼,不能上线拼,谁指导下,钢网文件什么生产
2019-09-04 00:36:57
对于4,接地孔必须大于TOP孔???
对于4,接地孔必须大于TOP孔???有这种说法吗???
2014-12-26 10:30:43
工程师话题 #1:4 PCB设计的入门经历
`相信坛子里很多人都设计过PCB吧,2,画画可能还比较容易,一提到4及以上的PCB电路,很多人就望而却步了在设计PCB电路之前,我们要考虑诸多问题,如多层板层叠结构的选择问题,确定层数之后
2019-05-16 13:47:19
平衡PCB层叠设计的方法
平衡PCB层叠设计的方法 电路有两种不同的结构:核芯结构和敷箔结构。在核芯结构中,电路中的所有导电敷在核芯材料上;而在敷箔结构中,只有电路内部导电才敷在核芯材料上,外导电用敷箔介质
2013-03-13 11:32:34
平衡PCB层叠设计的方法
设计者可能会设计奇数印制电路(PCB)。如果布线补需要额外的,为什么还要用它呢?难道减少不会让电路更薄吗?如果电路少一,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一反而会降低费用
2012-08-09 21:10:38
怎么添加机械
我要添加3D模型PCB封装里面,但听说只有在机械下才能添加进去,可不知道怎么了,我找不到机械,在板层设置里面添加机械时候,系统提示不能添加一个空的,,,,求高人解答
2014-09-09 22:28:00
怎样将RK3568系统的6改为4设计呢
怎样将RK3568系统的6改为4设计呢?
2022-03-02 09:32:59
求PCB 4的制作视频
哪位同仁有PCB 4的制作视频?分享下,不胜感激!
2019-07-11 04:12:00
求一个4的模板参考一下
最近在画4,顶层底层走信号,中间是电源(5V,3.3V,1.9V)和GND,求一个模板参考一下。电源要分割成3个块(5V,3.3V,1.9V)。
2017-07-18 14:35:20
解开多年疑惑,原来PCB层叠竟有这些讲究!
,所以就牵涉多层PCB的设计。在设计多层PCB之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4、6,还是更多层数的电路。这就
2020-03-21 07:00:00
请问4厚的要求是什么?
4厚多少有要求吗?
2019-09-17 22:20:23
请问4天线挖空铜皮是所有都挖,还是只挖顶层
4天线这地方挖空铜皮是所有都挖,还是只挖顶层
2019-05-08 05:39:43
请问4打样100/款有多大的面积?
4打样100/款有面积多大?
2019-09-19 05:36:01
请问4能实现zynq+ddr3吗?
想diy一个小玩意,考虑成本问题,只使用4用的主要芯片就两个1.Xilinx ZYNQ XC7Z010-1CLG225 (15 * 15 0.8mm BGA)2.16bit DDR3 1片请问4能实现吗?
2017-01-08 22:50:42
请问4PCB怎么拼AABB?
4PCB,怎么拼AABB,横着拼,具体怎么操作,是先复制4个AA面,最后两个在翻转180度吗
2019-09-06 03:04:09
请问ALllegro层叠设置中plane和conduct设置有什么本质区别吗?
当对allegro软件PCB层叠结构进行设置的时候,某一可以设置为plane或者conduct,平面层和走线。但是我发现无论是设置成plane还是conduct,这一都可以走线,手动铺铜皮
2019-09-05 01:24:26
请问ALtium图中4板边角电源要分割吗?
请教一下如果像4的这种边角 电源要把这里分割么分割成这样?
2019-09-10 05:37:46
请问四的地线可以放到GND吗?
小弟刚学画四,分别定义top GND power bottom 。 现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND,top还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND,那么四半的优势又是什么呢
2019-10-29 05:33:13
请问怎么选择PCB板层
怎么选择PCB板层,在设计的时候,比如,什么时候用4。6,2
2019-04-01 07:35:31
请问画PCB4时能不能把4全部定义为信号
我想问下我在画4PCB的时候能不能把4全部定义为信号就是4全部走线 VCC和GND 通过TOP连接成一个回路 如果是2信号+2电源我发现我的板子很不好走线
2019-07-18 04:36:22
请问谁有altium 4的教学视频吗?
请问哪位大神有altium 4的教学视频呢?万分感谢
2019-09-11 02:39:09
转: PCB叠设计的排布原则和常用层叠结构
对称性的要求,一般采用方案 1。  6  在完成 4 层叠结构分析后,下面通过一个 6 组合方式的例子来说明 6 板层叠结构的排列组合方式和优选方法。  (1)Siganl_1(Top
2016-08-23 10:02:30
适合初学者的多层PCB设计资料
的放置位置以及如何在这些上分布不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCBEMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本节将介绍多层PCB板层叠结构的相关内容。
2023-09-20 06:15:29
避开PCB假八结构的温柔陷阱---浅谈六的叠
产上通常会用一个光板(没有铜皮的芯或者把常规芯两面的铜箔蚀刻掉)添加在3、4之间来辅助达到预期的层叠厚度,这就是通常所说的假八。其实那并不是真正的八,而是为了满足板子阻抗的需要,而出现的一种特殊叠
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
避开假八的温柔陷阱----浅谈六的叠
2019-05-29 07:26:53
重磅!华秋4~20价格全面下调!
本帖最后由 华强芯城 于 2022-12-6 11:44 编辑 自华秋推出六、八特价款活动后,受到了广大用户的一致好评,都很惊讶华秋在保证高品质的前提下能将六、八打样的价格下调接近半价
2022-12-06 11:42:27
重磅!华秋4~12价格全面下调!
、八。经过华秋慎重评估后决定对4~12的价格做全面下调,板材费降幅高达34%,工程费降幅高达50%,双管齐下享受双重优惠!是的,你没听错!那是因为华秋长期以来坚持品质第一,积累了大量优质用户,并且
2022-12-06 10:55:20
阻抗控制与层叠设计的几个层次
一个12层叠,确实厂会按照这个顺序来进行层叠,不会搞错。第2次,第3次,第4次,你是属于哪个层次呢?有兴趣的,可下载全文。作者10多年入行经验,看你能从中收获么?
2016-07-25 18:33:34
高速4以上布线总结
高速4以上布线总结 (工作之余总结,谨供学习交流)1、 3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线长尽量短,如下图(按前一种):2、 引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。3
2014-11-18 10:02:46
4层板到12板层叠设计
4层板到12板层叠设计
2020-07-14 08:00:000
PCB板层叠结构介绍
PCB板层层叠结构介绍
2023-02-18 17:47:092582
已全部加载完成
