尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1/100。尽量地将每一个信号层都紧靠一个电源层或地线层。对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线以及许多填充地的高密度PCB,可以考虑使用内层线。
2019-05-15 17:40:264993 硬件工程师在设计产品时,ESD抗扰度是一个重要的考虑指标。静电对于大部分电子产品来说都存在危害,射频模块对静电更加敏感。那么针对射频模块类产品,ESD抗扰度应当如何考虑和设计呢?关于ESD抗扰度等级
2020-10-22 12:07:28
ESD保护策略解析ESD保护策略解析手机、数码相机、MP3播放器和PDA等手持设备的设计工程师,正不断地面临着在降低整个系统成本的同时、又要以更小的体积提供更多功能的挑战。集成电路设计工程师通过在
2010-08-18 19:44:07
ESD损坏PCB板的原理分析PCB板这种电子产品,若研发技术上没有问题,一旦出现故障,多半与ESD静电有关。众所周知,ESD静电无处不在,对于一些微小的电子元件,只要被静电击穿,那么整个生产线也将
2013-12-25 09:38:12
的两种不同的显示效果。无论你这一层是设置正片还是负片,作出来的PCB板是一样的。只是在cadence处理的过程中,数据量,DRC检测,以及软件的处理过程不同而已。只是一个事物的两种表达方式。正片就是,你
2018-11-28 16:53:20
。那么,PCB在设计、生产过程中,应该如何抗ESD呢?金 百泽给大家简单介绍:首先在电路设计上,应当减少环路面积。因为环路具有变化的磁通量,电流的幅度与环的面积成正比,环路越大,则磁通量越大,则就能
2017-02-22 17:45:11
偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 从分层、恰当的布局布线和安装等方面介绍了PCB中的抗ESD设计。(一)分层
2022-04-21 17:25:10
偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。从分层、恰当的布局布线和安装等方面介绍了PCB中的抗ESD设计。(一)分层
2021-02-27 10:06:16
采取多种技术手段进行防范。从分层、恰当的布局布线和安装等方面介绍了PCB中的抗ESD设计。(一)分层尽可能使用多层PCB,在多层PCB 中地线面作为一个重要的电荷源,可抵消静电放电源上的电荷,这有
2022-07-14 11:52:42
(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减
2019-05-22 09:49:34
ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。几种典型的通用ESD保护电路分享个人的ESD保护9大措施
2019-06-28 08:00:00
如何设计PCB板上的射频信号?什么是射频信号?PCB板上常见的天线类型和常见的射频有哪些?射频信号为什么要进行50欧姆阻抗设计可不可以不控阻抗?射频屏蔽罩在没有空间的情况下是否可以不加?
2021-10-08 07:31:06
PCB板变形原因及预防措施
2017-11-03 09:33:27
ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。 *尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平
2018-11-21 11:10:54
设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整布局布线,能够很好地防范。以下是一些常见的防范措施。 1、 尽可能使用多层PCB 相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密
2018-09-21 16:36:15
PCB防范ESD的措施
2021-03-30 07:23:45
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
PCB抄板ESD。以下是一些常见的防范措施。 尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1
2018-09-11 16:12:00
PCB抄板如何增强防静电ESD功能(二)以下是一些常见的防范措施。 尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到
2014-03-07 09:27:30
抗ESD,PCB的设计很容易忽略的一个方面附件88d384a5-c561-46fc-b05a-b3fea8b0d72a.rar.zip190.5 KB
2019-03-12 15:28:47
有较多的磁通量,因而在电路中感应出较强的电流。因此,必须减少环路面积。最常见的环路如图1 所示,由电源和地线所形成。在可能的条件下,可以采用具有电源及接地层的多层PCB设计。多层电路板不仅将电源和接地间
2012-02-03 14:09:10
2016-07-21 11:00:16
的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。 1、 尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言
2018-11-22 16:09:28
偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗
2020-11-02 07:26:05
的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。 *尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言
2018-11-26 11:09:39
抗ESD的PCB布局与布线设计和一般的PCB布局有所不同,有许多技巧,大家在日常的设计中也有所领悟,在这里我也为大家总结了一些抗ESD的PCB布局与布线设计技巧,希望能对大家有所帮助。 要确保
2016-10-02 12:47:01
2015-02-03 14:27:03
2018-09-11 16:05:37
在PCB板的设计当中,有哪些方法可以实现PCB的抗ESD设计?
2021-04-26 06:19:19
ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。 尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平
2018-11-27 10:10:19
设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。 尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面
2017-04-14 10:50:10
2017-04-29 16:14:23
2013-09-01 11:56:25
的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。 嵌入式、linux
2014-12-22 11:16:56
PCB板中静电放电的设计与解决方法
2021-03-18 06:34:49
静电导致的失效问题已成为影响LED产品合格率和使用的一个非常棘手的问题。那么,在LED产业化生产中,静电的防范是否得当,直接影响到产品的成品率、可靠性和经济效益。为此学习LED对静电的防范措施这一
2013-12-09 20:52:57
定义要么根据产品实际需要来定义。这样才可以有依据的进行产品设计及测试。图1关于ESD抗扰度等级的实现方法,主要有外壳设计、硬件设计及PCB布局、元器件选型、软件修复等。其中在硬件设计方面,一个重要的方法
2019-10-04 08:00:00
有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。其防范措施为:
(1)变压器应装设熔断器或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯
2023-04-25 16:56:02
。 造成电机故障的原因很多,就其根本原因有电气和机械两方面的原因,一般机械方面的原因居多,而轴承损坏占电机故障原因的70%以上,所以防止轴承损坏可以使电机故障率大大降低,以下详细分析轴承损坏的原因及防范措施。 原作者:今日电机
2023-03-23 15:13:01
电子元器件抗ESD技术讲义
2012-08-17 15:16:23
,不仅仅是一些离散的频点,它甚至可以进入窄带电路中。为了防止ESD干扰和损毁,必须隔离这些路径或者加强设备的抗ESD能力。表1描述了对可能出现的ESD的防范措施以及发挥作用的场合。
2008-06-07 13:25:44
计算机网络病毒的十项防范措施1.尽量使用无盘工作站,不用或少用有软驱的工作站。工作站是网络的门户,只要把好这一关,就能有效地防止病毒入侵。 2.采用专用文件服务器,将硬盘划分出一“NetWare
2009-06-16 23:29:54
;><strong>设计PCB时抗ESD的方法</strong></font></p&
2009-12-02 16:42:01
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下
2012-12-19 17:02:52
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。[hide] [/hide]
2011-10-20 14:30:15
设计PCB时如何很好的防范抗ESD?
2021-04-25 08:26:16
PCB抄板如何增强防静电ESD功能?
2021-04-25 06:47:40
有哪些措施可以防范ESD对电子设备的干扰和破坏?
2021-04-21 06:53:59
宣称其已经采取了防范措施,但只有通过测试才能判定这些防范措施在实际应用中是否真的有效。由于这些防范措施的效果有很大差别,因此必须通过独立的认证机构对安全级别进行评估和验证。在被批准使用前,目前的身份证
2018-12-05 09:54:21
高次谐波对电动机的影响高次谐波对电动机影响有哪些防范措施?
2021-02-24 06:30:17
印制线路板的设计原则和抗噪措施
2013-07-27 20:28:02
文章主要说明的是PLC 控制系统在火电厂应用中存在的问题及防范措施。
2009-04-09 15:22:1128 针对二滩电厂6kV系统电压互感器自投产以来频繁损坏的现象,简要阐述电磁谐振产生的原因、危害及防范措施,同时也提出针对此类故障应从哪些方面入手的意见,希望能对一些单
2010-02-02 11:56:3534 通过对红旗! 号主变压器铁心多点接地故障的分析,找出产生故障的原因,并提出了防范措施。
2010-02-03 16:13:0816 ESD静电防范常见问题及解决方案静电是人们非常熟悉的一种自然现象。静电的许多功能已经应用到军工或民用产品中,如静电除尘、静电喷涂、静电分离
2008-05-19 13:03:322143 计算机网络病毒的十项防范措施
2009-06-16 23:26:551821 浅谈配电系统零线故障的防范措施
文章讨论了低压配电系统零线断线故障对人及设备造成的危害,并提出相应保护措施,即从故障发
2009-10-31 10:10:15606 控制系统接插件失效机理分析及防范措施
一 控制系统接插件故障情况 接插件是控制系统重要的配套元器件,从
2009-11-16 09:57:181582 PCB设计时防范ESD的方法
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例
2009-11-18 14:10:29371 PCB设计的ESD抑止准则解析
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设
2010-03-15 10:12:37584 中心议题: 设计PCB时防范ESD的多种手段 解决方案: 尽可能
2011-01-09 16:50:26709 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2016-12-05 09:28:391092 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2016-12-07 01:07:111734 基于采集系统的反窃电技术分析及防范措施_王全兴
2016-12-28 14:24:140 1月23日消息在今天召开的三星Note7爆炸说明会之中,三星公司和第三方检测机构正式公布了Note7爆炸的根本原因,就是产品使用的电池有缺陷,导致频繁出现意外,最终造成不可挽回的损失,同时三星公布了未来手机的防范措施。
2017-01-23 10:22:54479 是一些常见的防范措施。 *尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1/100。尽量地将每一个信号层都紧靠一个电源层或地线层。对于顶层和底层表面都有
2017-09-27 19:23:190 中网络安全功能。下面介绍Linux的Internet安全漏洞与防范措施,希望对大家有一定的帮助。 在LINUX的Internet安全中,主要包括的就是FTP安全、电子邮件安全、Telnet安全、Web服务器安全和安全Web协议。 FTP安全 对LINUX网络来说能实现传输文件十分重要,因此最
2017-11-02 15:09:340 LINUX是一种当今世界上广为流行的免费操作系统,它与UNIX完全兼容,但以其开放性的平台,吸引着无数高等院校的学生和科研机构的人员纷纷把它作为学习和研究的对象。这些编程高手在不断完善LINUX版本中网络安全功能。下面介绍Linux的Internet安全漏洞与防范措施,希望对大家有一定的帮助。
2018-07-16 09:20:00804 。在现代智能家居中举足轻重的安保防范措施之一,一款家盯互动智能锁,开启了门锁的智能硬件时代,似乎以后更智能的“玩”开门了。
2018-10-26 15:15:58670 在PCB设计 中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。
2018-11-19 15:34:475827 近年来,运行的OPGW遭受雷击的事件时有发生, OPGW雷击现象的研究也日益受到重视。文章介绍了扬名变OPGW雷击断股的现象,从结构上分析了OPGW-28存在的缺陷,并在此基础上,分析了光缆雷击断股的原因。最后针对类似故障,提出相应的防范措施,以供同行参考。
2019-03-01 09:17:3510 在 PCB 板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现 PCB 的抗 ESD 设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整 PCB 布局布线,能够很好地防范 ESD。以下是一些常见的防范措施。
2019-05-17 14:51:50912 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2019-05-14 14:37:431732 在PCB板设计时,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2019-05-13 15:07:44531 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。
2020-03-30 15:16:13713 网版层面的常见故障,有制网版时造成的难题,也是有网印全过程前杠版造成的难题,文中仅就网印全过程前杠版出現的常见故障缘故及防范措施多方面描述。
2020-05-30 09:45:31849 以一例系统缺相运行造成电动机烧毁案例为背景,深入剖析电动机缺相运行的危害及事故发生的原因和电流、磁场的变化情况。结合现场情况制定相应的防范措施,达到保护电动机及系统安全的目的。
2021-07-29 13:50:341579 以一例系统缺相运行造成电动机烧毁案例为背景,深入剖析电动机缺相运行的危害及事故发生的原因和电流、磁场的变化情况。结合现场情况制定相应的防范措施,达到保护电动机及系统安全的目的。
2021-08-14 10:37:5715847 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2022-03-11 09:24:582175 雷击引起的电气火灾现象较为常见,各地区常见报导。有文献指出,雷击是引起新能源火灾的重要原因,尤其在风电机上更为常见,往往是因为风电机没有安装避雷设置或者避雷设施老化,这样会导致风电设备被雷击而引发
2022-03-29 17:02:40941 pcb设计常见问题和改善措施 随着现代电子技术的不断发展,硬件设计的要求也越来越高。作为硬件设计的基础,PCB设计在整个电子产品的生产过程中占据着至关重要的地位。然而,在实际的PCB设计过程中
2023-08-29 16:40:171829 pcb常见缺陷原因与措施 印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300 板子lay的好,ESD没烦恼。提高ESD静电防护,PCB设计需要做好以下几点。
2023-09-14 09:45:491089 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2023-10-09 15:18:19189 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2023-10-10 15:38:57264 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路,在系统短路或开路故障时,由于失去负载,贮能器中存储的能量
2023-10-20 15:02:201599 电子发烧友网站提供《使用WIFI网络应采取的安全防范措施.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:08:560 电子负载为什么会烧坏及其防范措施 电子负载是一种用于模拟负载的设备,可以通过电流和电压来模拟各种电子组件或设备的负载情况。在实际应用中,电子负载可能会出现烧坏的情况,这主要是由于以下几个原因
2023-11-07 10:01:46397 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2023-11-20 15:28:27158 在板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现的抗设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整布局布线,能够很好地防范。以下是一些常见的防范措施。
2023-12-11 16:34:33125
查看更多
