电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>高频PCB板布线规则介绍
高频PCB板布线规则介绍
收藏
查看更多
Allegro布线规则的设置
PCB布线经常会要求对重要的信号线进行规则的设置。布线规则的设置通常包括线宽和线距两大部分。下面就以一主板Layout guide
2010-06-21 08:48:2210808
10招 高频电路布线设计经验分享
布线对整个设计至关重要!【第一招】多层布线高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制尺寸,能充分利用
2017-01-06 15:18:51
PCB布线规则
关于PCB布线规则
2012-06-06 13:31:38
PCB布线规则看了就知道
优良的PCB分层策略多层设计PCB布线规则
2021-02-24 08:17:16
PCB布线规则解析
PCB布线规则解析 铺设通电信号的道路以连接各个器件,即PCB布线。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。PCB布线有些规则相关知识,用此文来和大家分享一番: 走线的方向控制规则PCB
2023-11-14 16:06:37
PCB布线规则详解
1 电源、地线的处理 既使在整个PCB中的布线完成得都很好,但由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线所
2012-07-26 16:18:42
PCB基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
。 Alitum Designer的PCB布线规则 对于PCB的设计, AD提供了详尽的10种不同的设计规则,这些设计规则则包括导线放置、导线布线方法、元件放置、布线规则、元件移动和信号完整性等规则
2012-07-26 16:43:00
PCB小识——DDR布线规则与过程
开发中,本人总结出了一套DDR布线方法,具有高度的可行性,于是本人再次编写一份这样的文章,除了讲述DDR布线规则,还想讲述一下布线过程,采用本人的布线过程可以少走很多弯路。本文即将讲到的所有方法,无线
2022-08-11 09:07:02
PCB布局布线规则
PCB布局布线规则
2013-08-06 13:33:46
PCB电源线和地线的布线规则
  在PCB布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。  电源线和地线的布线规则如下。  · 在电源、地线之间加上去耦电容
2018-09-03 11:06:43
PCB的布局布线规则
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB的布局布线时,最后我们设计完成的PCB是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB。...
2021-11-11 07:11:58
PCB设计中的高频电路布线技巧与规则
越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB Layout时,除了选择合适的层数的PCB,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。 1、高频电路器件管脚间
2018-09-17 17:36:05
PCB设计中,有哪些布线规则
,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。那么大家还知道PCB设计中,有哪些布线规则吗?掌握好规则是最重要的准备。
2019-08-01 08:04:25
pcb布线规则
pcb布线规则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。安全载流原则铜线的宽度应以自己
2008-06-11 18:31:57
pcb布线规则(1)
传送门: pcb布线规则(2)1 电源、地线的处理 即使在整个PCB中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2015-07-24 12:26:27
pcb布线规则(2)
传送门:pcb布线规则(1)2、设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.2.1 网表输入 网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic
2015-07-24 12:29:05
pcb设计布线技巧十规则
随着信息技术的发展,对于一个工程师高频电路设计布线技巧十规则?在确定pcb电路时需要提前对其进行打样,以确定是否符合要求,那么捷配pcb打样时应该注意些什么呢,下面捷配小编就来为大家进行介绍
2019-04-19 15:36:28
布线规则设置步骤剖析
布线规则是设置布线的各个规范(像使用层面、走线宽度、安全间距、过孔大小、布线的拓朴结构等部分规则)可通过Design-Rules 下的 Menu链接从其它导出后,再导入PCB,这个步骤不必每次都要设置,按个人的习惯,设定一次就可以。
2019-07-16 06:50:29
高频PCB布线规则
的目的,印刷电路的整体布局、元器件的摆放位置起着关键作用,它直接影响到整个印刷电路的安装、可靠性、通风散热、布线的直通率。 印刷电路的外层尺寸优先考虑,PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗
2018-11-28 16:57:29
高频电路布线的十大绝招
低20dB。但是,同时也存在一个问题,PCB半层数越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求我们在进行PCB Layout时,除了选择合适的层数的PCB,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。
2019-07-08 06:05:46
高频电路的十大PCB布线规则
2019-07-28 09:00:18
高频电路设计布线技巧十项规则
布线对整个设计至关重要!  【第一招】多层布线  高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制尺寸,能
2017-10-20 14:29:17
BGA芯片的布线规则
BGA芯片的布线规则
2015-05-19 15:25:03
Protel 自动布线规则
Protel 自动布线规则
2012-08-20 18:06:40
SATA3.0的布线规则,与2.0的差别
2015-06-08 19:32:35
[分享]全方位剖析BGA布线规则与技巧
 全方位剖析BGA布线规则与技巧  http://www.weeqoo.com/bbs/bbsdetail-271365-13.html
2008-07-17 10:33:53
altium_designer_布线规则设定
2013-03-08 22:37:48
protel 99se布线规则pcb出现绿色提示的消除方法
2014-12-11 11:29:56
【转】高速PCB设计中的高频电路布线技巧
越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB设计时,除了选择合适的层数的PCB,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。  1、高频电路器件管脚间的引线层间
2017-01-20 11:44:22
【转帖】高频电路设计布线技巧十项规则
2017-10-23 14:29:36
专业工程师为你讲解pcb布线规则
专业工程师为你讲解pcb布线规则深圳发烧友单片机PCB实训 PADS软件班实训给你最实战的学习方案。每周都有免费试听课程。有需要的可咨询Q122330119 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要
2012-11-28 17:15:46
使用高速转换器时有哪些PCB布局布线规则
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则
2021-04-21 06:58:58
八大高频PCB布线的设计与技巧
越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB Layout时,除了选择合适的层数的PCB,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。1、高频电路器件管脚间的引线
2016-11-02 14:38:02
十招搞定高频电路布线设计
,其布线对整个设计至关重要!  【第一招】多层布线  高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制尺寸
2018-09-20 10:29:18
双层pcb布线规则分析
电路的两面都有元器件和布线,不容质疑,设计双层PCB的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb布线规则并分享给大家如何画双层pcb
2019-07-19 06:55:27
如何定义AD软件中room的布线规则
如何定义AD软件中room的布线规则附件里有很详尽的解释,同时还有截图说明。
2014-11-18 10:10:11
学习一条PCB布线规则
事实上,它是由常用的电路结构所决定的,低电平时电路往往有较高电平时更低的环路阻抗,而低阻抗则意味着抗干扰能力更强。结合实际讲一个有用的例子来加深印象:我们有的同学可能已经学习了这样的一条PCB布线规则
2019-05-28 06:51:41
数字地模拟地的布局原则及布线规则
种情况下,元器件的布局和分区就成为决定设计优劣的关键。如果布局布线合理,数字地电流将限制在电路的数字部分,不会干扰模拟信号。对于这样的布线必须仔细地检查和核对,要保证百分之百遵守布线规则。否则,一条信号线
2008-07-18 17:48:33
最火爆的 高频PCB布线的设计与技巧
题,PCB半层数越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB Layout时,除了选择合适的层数的PCB,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。  1
2015-01-05 14:26:42
电源线和地线的布线规则有哪些
电源线和地线的布线规则有哪些
2014-12-15 15:15:04
蓝牙 pcb布局与布线规则
新手请教下蓝牙 pcb布局与布线规则,求!!
2015-11-23 08:30:31
解决高频电路布线难题的十招
,其布线对整个设计至关重要!  第一招、多层布线  高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制尺寸,能
2018-09-20 11:09:35
请问PCB布线规则有哪些?
对于PCB布线规则搞不太懂,电源线和地线的大小一般是怎样设置的?又是根据什么来设置的?电流电压大小?请指教!
2019-06-05 05:35:31
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本 文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。 现在PCB设计的时间越来越短,越来越小的电路空间,越来越高的器件密度,极其苛刻的布局规则
2022-04-18 15:22:08
并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本 文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。 现在PCB设计的时间越来越短,越来越小的电路空间,越来越高的器件密度,极其苛刻的布局规则和大尺寸
2021-03-31 06:00:00
PADS 2005高速布线规则全集
PADS 2005高速布线规则全集
2006-03-12 02:29:540
华为pcb布线规范免费下载
华为pcb布线规
2007-12-10 16:39:080
PCB可测性设计布线规则之建议―从源头改善可测率
P C B 可测性设计布线规则之建议― ― 从源头改善可测率PCB 设计除需考虑功能性与安全性等要求外,亦需考虑可生产与可测试。这里提供可测性设计建议供设计布线工程师参考
2009-03-25 12:35:4524
protel se的布线规则
protel se的布线规则  在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技
2010-02-24 09:56:490
#硬声创作季 规则设计及PCB布线规
PCB设计PCB布线布线规
Mr_haohao发布于 2022-09-07 21:00:47
pcb布线规则
pcb布线规则,布板需要注意的点很多,但是基本上注意到了下面的这此规则,LAYOUT PCB应该会比较好,不管是高速还是低频电路,都基本如此。
2007-12-10 16:35:4124563
Protel 自动布线规则
Protel 自动布线规则 一、布线的层面  Protel98、99的PCB编辑器,可以在16个“Signal Layer(信号层面)”上实现布线,每个都可以单独设置布线属性
2009-07-02 10:04:5711151
PCB布线规则之PCI卡篇
PCB布线规则之PCI卡篇   PCI卡的布线比较讲究,这是PCI信号的特点决定的。在常规性的高频数字电路设计中我们总是力求避免阻抗
2009-11-18 14:01:571110
PCB布线规则详解解说
PCB布线规则详解解说 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会
2009-11-24 13:14:031759
PCB手动布线规则
除了元器件的选择和电路设计外,良好的 PCB布线 在电磁兼容性中也是一个十分重要的因素。由于PCB 是系统的固有成分,在PCB 布线中增强电磁兼容性不会给产品的最终完成带来任何附加
2011-08-08 14:44:400
DDR布局布线规则与实例
PCB的DDR布局布线规则与实例教程说明
2015-11-13 16:13:470
protel 99se PCB布线规
protel 99se 布线规PCB布线规
2015-12-08 14:25:390
Protel DXP布线规则设置
Protel DXP布线规则设置,Protel DXP布线规则设置。
2015-12-28 11:40:310
pcb布线设计规则.pdf
pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:110
数字地模拟地布线规则
数字地模拟地布线规则,如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰
2016-01-04 18:31:050
AltiumDesigner高级覆铜布线规则
2016-04-11 15:33:370
altium-designer-布线规则设定
altium-designer-布线规则设定,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:18:060
EMI相关PCB布局布线规则
EMI相关PCB布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
高频PCB中的布线规则
高频PCB中的布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
PCB绘制-布局布线规则
PCB绘制-布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
高频PCB布线规则
高频PCB布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
PCB手动布线规则
PCB手动布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-16 18:29:590
华为PCB布线规
华为PCB布线规范 印制电路板( PCB)设计规范
2016-08-25 15:52:390
华为PCB布线规
华为PCB布线规范,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 17:19:260
PCB布线常用规则
自己收集的常用布线规则,十分适合新手去阅读
2017-07-27 15:16:490
如何画双层pcb板_双层pcb布线规则(操作技巧与案例分析)
双层pcb板正反两面都有布线,元器件可以焊接在正面,也可以焊接在反面,双层线路板这种电路板的两面都有元器件和布线,不容质疑,设计双层PCB板的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb布线规则并分享给大家如何画双层pcb板。
2017-08-26 16:03:0028006
DDR2_DDR3_SDRAM,PCB布线规则指导
2017-10-31 10:06:4878
如何风度翩翩的进行PCB布线_PCB布线规则分享
如何优雅的布线呢?布线的方式可以千差万别,为了在布线时避免输入端与输出端的边线相邻平行而产生反射干扰和两相邻布线层互相平行产生寄生耦合等干扰而影响线路的稳定性,甚至在干扰严重时造成电路板根本无法工作,布线时需要考虑诸多因素的影响,现在就给大家安利一下PCB布线规则
2018-07-28 11:01:273694
PCB布线规则和技巧
PCB板自动布线的布通率,依赖于良好的PCB板布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线,并试着重新再布线,以改进总体效果。
2019-04-28 14:55:1921922
单端信号的PCB布线规则
由慢速信号还是快速信号,您的走线都需要遵循一些PCB布线规则,以确保您的电路板按预期工作。 开始在组件之间路由信号之前,您需要查看您的设计规则,并将其调整为符合信号标准。在开始围绕PCB布线信号之前,需要设置以下重要的PCB布线规
2020-12-17 13:14:382701
pcb布线 pcb布线的基本原则
PCB布线PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:2125249
pcb布线规则和技巧有哪些
pcb布线pcb设计中很重要的一个步骤,前面许多的步骤都是为这一步准备的。PCB布线是铺设通电信号来连接各个器件,就和修路让每个地方连通一样。pcb布线是技巧最细、限定最高的步骤。那么pcb布线规则
2021-08-17 14:45:3823186
华为工程师PCB布线规
华为工程师PCB布线规
2022-02-25 17:37:1222
实用干货:7条实用的PCB布线规则,收藏不亏!
小编给大家分享7条实用的布线规则,收藏就是赚到啦。另外推荐一个超级好用的工具,减少我很多工作量哦!
2022-10-20 10:07:46765
PCB布局布线规则
你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:332352
「实用干货」7条实用的PCB布线规则,可收藏
2023-02-01 08:36:57891
【实用干货】7条实用的PCB布线规则,建议收藏!
,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。今天给大家分享7条实用的布线规则,建议收藏!布线的一般规则要求1.相邻平面走线方向成正交结构避免将不同的信号线在
2022-08-12 09:31:36735
2022-11-08 11:42:101119
STM32U5 HexaSPI总线到PSRAM的PCB布线规则
电子发烧友网站提供《STM32U5 HexaSPI总线到PSRAM的PCB布线规则.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:06:330
dcdc电源模块布线规则详解
,并保证电路正常工作。本文将详细介绍DC-DC电源模块布线规则。 1.接线规则 在接线时,建议使用尽可能粗的导线,以降低线路电阻,减小电流损失。在选择导线时,应根据所需电流和线路长度来选择合适的导线直径。同时,为了保证电路的稳定性,建议使用多
2023-08-18 14:55:551747
硬核分享,使用高速转换器时应遵循哪些重要的PCB布线规则
2023-10-17 16:34:09263
7条实用的PCB布线规则
7条实用的PCB布线规则
2022-09-30 11:48:0038
PCB布线知识大全
——PCB常见布线规则——PCB高频电路布线——特殊元器件的布线——PCB布线设计的重要参数
2022-09-30 12:00:50154
pcb设计元器件布局布线基本规则是什么
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则
2023-11-14 09:17:55606
PCI-Express总线接口的布线规则
2023-11-29 15:49:58492
pcb设计布局布线原则及规则
的不良影响。在进行PCB布线设计时,需要遵循一定的规则和原则,下面我们将会介绍PCB设计中的六大布线规则PCB设计六大布线规则 一:按照传输信号速度分类 在布线时需要按照信号传输速度的不同进行分类布线。一般来说,传输速度越快的信号需要
2024-01-22 09:23:53495
如何优化 PCB 布线规则
本文要点在PCB布线中不使用规则可能会出现的问题。设计中可使用的不同类型PCB布线规则。如何在PCB布线中应用规则和约束。“限制”一词通常具有负面色彩,会引起人们的警惕。但实际上,对于整体的正向发展
2024-02-19 13:00:18333
已全部加载完成
