本人有多年PCB设计经验,从事过多层电路板设计,有较丰富的信号完整性仿真分析,EMC设计经验,,质量好速度快,制作时会认真的考虑产品的工艺和PCB加工要求,使您的产品能顺利生产。让您满意为止. 手焊
2009-01-05 10:43:22
主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
PCB板剖制的方法及技巧PCB板剖制是PCB设计中的一项重要的内容。但是由于其中涉及到砂纸磨板(属有害工种)、描线(属简单
2013-09-09 11:00:41
请问PCB板的正常养护方法有哪些?
2020-04-20 17:13:21
许多人通过PCB的颜色,辨别板子质量的好坏,其实主板颜色如何,和PCB性能没有太大关系。 PCB板,并非颜值越高,就越好用。 PCB板表面的颜色,其实是阻焊剂的颜色。阻焊剂一是可防止元件错焊
2021-03-22 17:56:08
在进行PCB板设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
在PCB板子过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘,下面就为大家阐述下: 1.降低温度对PCB板子应力的影响 既然「温度」是板子应力的主要来源,所以只要
2019-10-08 03:10:09
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连焊是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
来。 2.预热——成功返修的前提 诚然,PCB长时间地在高温(315-426℃)下加工会带来很多潜在的问题。热损坏,如焊盘和引线翘曲,基板脱层,生白斑或起泡,变色。板翘和被烧通常都会引起检验员注意
2018-01-24 10:09:22
/12094H513L.jpg][/url] 方形焊盘——印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种焊盘易于实现。转自:Pads Layout教程网
2014-12-31 11:38:54
位置十分准确,在回流焊后反而会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷。
PCB焊盘设计基本原则
根据各种元器件焊点结构分析,为了满足焊点的可靠性要求,PCB焊盘设计应掌握以下关键要素:
1、对称性:两端焊盘
2023-05-11 10:18:22
基本常识。前面所说到的,元件通过PCB上的引线孔用焊锡焊接固定在PCB上,那么引线孔及周围的铜箔就称为焊盘,它是表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板的焊盘图案,即各种为特殊元件类型设计的焊盘组合
2020-06-01 17:19:10
细心的你可能会发现,大部分的PCB都是绿色的(黑色、蓝色、红色等颜色的PCB比较少),这是为什么呢?其实,电路板本身是棕色的,我们看到的绿色是阻焊层(soldermask)。阻焊层并非一定是绿色
2021-02-05 14:46:45
,PCB生产出来摆放一段时间后也有机会吸收到环境中的水气,而水则是造成PCB爆板(popcorn)或分层(delamination)的主要凶手之一。 因为当PCB放置于温度超过100℃的环境下,比如回焊
2022-04-30 21:39:51
制作的,故被称为“印刷”电路板。PCB制造方法有加成法、减成法两类。 加成法:在未敷铜箔的基材上,有选择地沉积导电材料而形成导电图形的印制板PCB。有丝印电镀法,粘贴法等。 减成法:在敷铜板上
2018-09-21 16:45:08
环宽一般按12mil设计。二.PCB加工中的阻焊设计 最小阻焊间隙、最小阻焊桥宽、最小N盖扩展尺寸,取决于阻焊图形转移的方法、表面处理工艺以及铜厚。因此,如果需要更精密的阻焊设计需向PCB板厂了解
2018-06-05 13:59:38
的孔放大成焊盘去重叠变形的线路片,以确保最小环宽技术要求。因重叠拷贝后,焊盘呈椭圆,重叠拷贝后,线、盘边缘的光晕及变形。如果用户对PCB板的外观要求非常严格,请慎用。这个方法适用于线宽及间距大于
2018-09-21 16:30:28
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
根治手指印对PCB板的危害。PCB加工过程,手和板接触机会频繁,因此手指印成为业界最为棘手的问题。以下谈谈手指印会导致PCB板不良的原因、危害、避免方法: 1、手指印:手指印是手汗渍,它的主要成分如下
2018-08-29 10:20:52
封装时,我们要先统计一下PCB板上用了多少种封装,每种封装只需绘好一个,各种封装都绘好后,就要将其转到PORTEL 99里再作加工了。 5. 打开PORTEL99,先新建一个PCB文件,再在
2016-08-23 10:25:38
2016-09-10 10:05:33
的PCB中的元件形状绘出来,绘制元件封装时,我们要先统计一下PCB板上用了多少种封装,每种封装只需绘好一个,各种封装都绘好后,就要将其转到PORTEL 99里再作加工了。 5. 打开PORTEL99,先新建
2017-10-07 14:47:55
的行之有效的方法,希望对大家有所帮助。 吸锡器吸锡拆卸法::使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁头放在
2016-09-30 22:20:50
2018-09-10 15:56:46
表贴焊盘外)的堆叠,就意味着孔的堆叠,在钻孔工序过程中,会由于在一处屡次钻孔而导致钻头断掉,引发孔的毁伤。当PCB抄板板比较大、元件比较多的时候,调试起来往往会遇到一些困难,但如果掌握好一套合理的调试
2019-12-13 16:14:51
直接拔下,减少拆焊时间和损伤pcb的可能性。 3.拆焊方法: (1)分点拆焊法 对卧式安装的阻容元器件,两个焊点距离较远,可采用电烙铁分点加热,逐点拔出。如果引脚是弯折的,用烙铁头撬直后再行拆除
2021-02-23 16:51:34
直接拔下,减少拆焊时间和损伤pcb 的可能性。 3.拆焊方法: (1)分点拆焊法 对卧式安装的阻容元器件,两个焊点距离较远,可采用电烙铁分点加热,逐点拔出。如果引脚是弯折的,用烙铁头撬直后再行
2021-02-05 15:30:13
关于PCB焊接有很多方法,我们主要介绍主流的回流焊接,可以区分为单面板回焊及双面板回焊,单面回焊目前很少人使用,因为双面回焊可以节省电路板的空间,也就是说可以让产品做到更小,所以市面上看到的板子大多属于双面回焊制程。在对PCB焊接部检查的时候,我们可以用到下面四种方法。
2020-10-30 07:54:35
,而这些变化不一定是集成电路损坏引起的,另外在有些情况下测得各引脚电压与正常值相符或接近时,也不一定都能说明集成电路就是好的。因为有些软故障不会引起直流电压的变化。02 PCB板调试方法对于刚拿回来
2021-03-31 06:30:00
1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要
2011-10-14 14:16:03
`1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接
2018-02-01 13:38:52
如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,**焊接前要目视检查一遍****PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;**其次,**每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路
2017-07-27 13:35:58
检查方面需要注意的地方~~~1. 对于人工焊接的电路板,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源
2017-03-22 20:09:36
一、电脑上打开PCB设计图,把短路的网络点亮,看看什么地方离得最近,最容易连到一块。特别要注意IC内部的短路。二、如果是人工焊接,要养成好的习惯:1、焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键
2018-09-03 11:29:21
由于COB没有IC封装的leadframe(导线架),而是用PCB来取代,所以PCB的焊垫设计就便得非常的重要,而且Fihish只能使用电镀金或是ENIG(化镍浸金),否则金线或是铝线,甚至
2015-01-12 14:35:21
PCB表面的一层漆称为阻焊油墨,也就是PCB线路板防焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见也是主要使用的油墨。阻焊油墨一般90%都是绿色的,但也有其他颜色,例如:红色、蓝色、黑色、白色、黄色称之为
2022-12-30 10:01:26
2022-12-30 10:48:10
可用热固性油墨,其特点必须硬度大,树脂收缩变化小,与孔壁结合力好。工艺流程为:前处理→ 塞孔→磨板→图形转移→蚀刻→板面阻焊 用此方法可以保证导通孔塞孔平整,热风整平不会有爆油、孔边掉油等质量问题,但
2018-09-21 16:45:06
,也可用热固性油墨,其特点必须硬度大,树脂收缩变化小,与孔壁结合力好。工艺流程为:前处理→ 塞孔→磨板→图形转移→蚀刻→板面阻焊 用此方法可以保证导通孔塞孔平整,热风整平不会有爆油、孔边掉油等质量问题
2018-09-19 15:56:55
分析 一、芯片与PCB的互连 芯片与PCB互连,存在的问题是互连密度太高,会导致PCB板材的基本结构成为限制互连密度增长的因素。解决方法是,采用芯片内部的本地无线发射器将数据传送到邻近的电路板上。 二
2019-06-28 16:12:14
的CAD文件中工作,按照PCB图的元件摆放角度和位置,依次排好元件,注意用复制和粘贴的方法做出更多的子元件。 9. 放置焊盘和过孔:放置好元件封装后,接下来的工作是放置焊盘和过孔,先在CAD里测量好焊盘
2017-06-22 16:52:57
架中,由操作员在显微镜下将LED晶片用刺晶笔刺在PCB印刷线路板上。 第四步:将刺好晶的PCB印刷线路板放入热循环烘箱中恒温静置一段时间,待银浆固化后取出(不可久置,不然LED芯片镀层会烤黄,即氧化
2018-09-17 17:12:09
fpga能焊在接口转换板上调试吗?对pcb走线要求高吗?
不高的话,直接焊接在转接板上,引出的线接面包板上的元器件做实验了。
2024-02-06 22:59:24
最近,又有下了PCB多层板的朋友来问:多层板的焊盘到底应该怎么设计?怎么我在你们这里下单几次,也听了你们的建议,还是不能完全解决,只是比在其他地方做好上一些!你们不会在骗我?好吧,这一类的事情呢
2022-09-16 15:52:37
一、电脑上打开PCB设计图,把短路的网络点亮,看看什么地方离得最近,最容易连到一块。特别要注意IC内部的短路。 二、如果是人工焊接,要养成好的习惯: 1、焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查
2018-07-24 09:57:15
2016-10-02 21:01:08
板在熔化的锡炉内浸锡,一次完成众多焊点焊接的方法。 操作过程:手工浸焊是由人手持夹具夹住插装好的PCB,人工完成浸锡的方法,其操作过程如下: 手工浸焊的特点为:设备简单、操作简单,投入少,比于烙铁
2016-09-19 21:09:45
的PCB板在熔化的锡炉内浸锡,一次完成众多焊点焊接的方法。 操作过程:手工浸焊是由人手持夹具夹住插装好的PCB,人工完成浸锡的方法,其操作过程如下: 手工浸焊的特点为:设备简单、操作简单,投入少,比于
2016-11-22 22:34:31
高分的重要途径,同样我们画PCB板也一样。这样我们才能更有把握我们画出来的电路板是合格产品。我们一般检查有如下几个方面: (1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间
2018-09-18 15:55:57
和强度比回流焊要高,电子元器件的热传导率也更好,能够有效降低焊接后的空洞率,减少有氧化。【选择性波峰焊】适合精密度PCB板,焊接良率高,品质性好,运行成本低本质区别:[1]焊接状态的不同,回流焊是通过设备
2023-04-15 17:35:41
0.3mm到0.8mm;7、导电橡胶按键的间距与尺寸大小应与实际的导电橡胶按键的尺寸相符,与此相接的PCB板应设计成为金手指,并规定相应的镀金厚度(一般要求为大于0.05um~0.015um)。8、焊
2022-06-23 10:22:15
0.3mm到0.8mm;7、导电橡胶按键的间距与尺寸大小应与实际的导电橡胶按键的尺寸相符,与此相接的PCB板应设计成为金手指,并规定相应的镀金厚度(一般要求为大于0.05um~0.015um)。8、焊盘
2018-08-20 21:45:46
PCB的阻焊层(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻焊开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。PCB阻
2023-01-06 11:27:28
请问各位大侠在画板的时候,有没有遇到这样的问题。自己做的元件封装,全部焊盘是长条状的。在AD10中保存为PcbDoc后,打开是正常的长条状焊盘。但保存为.pcb(99se格式)时,打开就变成圆形焊盘
2019-09-30 04:38:33
。本公司在抄板行业已多年抄板经验总结如下说明:也是本人独立创造的pcb抄板十步曲第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。最好
2015-01-04 14:05:25
)加工制作工艺中,阻焊油墨的涂覆是一个非常关键的工序。阻焊膜在PCB板上主要功能是保护电路,防止导体等不应有的沾锡;防止导体间因潮湿或化学品引起的电气短路;防止PCB板后道工序生产和电装中不良拿取所造成
2023-03-31 15:13:51
用回流焊接机。手工焊要技术好。只要第一次焊接的好。一般不会出现 “电器经过长期使用,一些发热较严重的零件,其焊脚处的焊点极容易出现老化剥离现象所引起的”。 这是板基不好。 解决PCBA虚焊的方法
2023-04-06 16:25:06
元件引脚和电路板上的焊盘之间的间隙,使元件与电路板连接起来。
5、热风刀
在焊接之后,用热风刀将多余的焊锡吹走,使焊接点更加光滑、均匀。
6、冷却
将焊接后的PCB冷却到室温,以固化焊接点,确保其强度
2024-03-05 17:57:17
` 作者:杨进芬 笔者在长期的维修实践中,试过多种拆焊元器件的方法,认为“补焊法”简单、实用、可靠,现介绍给大家。 拆焊三极管等三引脚元件时,一般人喜欢用电烙铁逐个加热引脚,容易取出引脚的,则
2012-12-14 14:50:17
导线与导孔之间的滴装连接过度,设置泪滴的目的是在电路板受到巨大外力的冲撞时,避免导线与焊盘或者导线与导孔的接触点断开,另外,设置泪滴也可使PCB电路板显得更加美观。teardrop的作用是避免信号线
2019-03-20 06:00:00
在生产过程中难免有些板子焊接不好或PCb板加工有问题导制调试出问题,这其中尤其是短路、开路(虚焊)问题最多,大家在处理短路尤其是电源短路问题的时间有什么好的办法没有,我有时实在找不出来就划线分块排除,大家有什么好的办法没
2012-10-08 22:07:47
在电子产品无铅焊接完成后(包括清冼、单板调试合格等各种工作)如果所用材料包括元器件、PCB、焊料都符合ROHS要求,还应在PCB醒目处贴上小标签,并在标签上标注相关内容。 标签上标注的含意
2013-07-16 17:47:42
各位大神,好。新手上路,请大神们分享点PCB板学习方法,资料……。
2016-10-09 10:30:09
在PCB板子过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘?
2019-09-10 09:36:04
,固化油墨 四:机械成型处理 没啥特别要求就四四方方一块PCB,裁掉多余的就行 五:测试PCB六:与制板无关:接下来就可以往PCB上焊接电子元件了,焊好元件后就可以通电测试,OK
2014-11-18 17:19:04
件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后经过电路板测试和调试即可。那么,双面板抄板及多层抄板有哪些抄板方法?双面板抄板方法:1.扫描线路板的上下表层,存出
2017-05-16 14:57:44
加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料熔化后与主板粘结。 在回流焊技术进行焊接时,不需要将印刷电路板浸入熔融的焊料中,而是采用局部加热的方式完成焊接任务的,因而被焊接的元器件
2023-04-13 17:10:36
在AD的PCB上焊盘添加网络后出现白圈怎么回事?
2019-09-29 19:59:50
,我在这块板上添加了一个胸针针垫,因此它可以成为可穿戴设备。放置好所有东西并完成电路板后,我将其 Gerber 数据发送到 PCBWAY 以获取样品。从 PCBWAY 获取 PCB我为这个项目使用了
2022-06-28 06:22:49
配制成腐蚀液,抹在电路板上需腐蚀的地方进行腐蚀。 (4)将腐蚀好的印制板反复用水清洗。用香蕉水擦掉油漆,再清洗几次,使印制板清洁,不留腐蚀液。抹上一层松香溶液待干后钻孔。 方法2: (1)制印板图
2018-09-13 16:38:30
如何快速焊好电路板焊接的主要工具是电烙铁。常用的除有内热式与外热式电烙铁外,还有吸锡电烙铁与恒温电烙铁。目前,市售的多为内热式电烙铁,常用规格有 20W,40W,70W几种。选哪一种电烙铁,这要
2010-07-29 20:48:32
pcb板信号线布线原则 双层板在元器件合理布局确定后,紧接着先设计地网抄板电源线,再布重要线---敏感线、高频线,后布一般线---低频线。关键引线最好有独立的电源,地线回路,引线且非常短,所以有时在
2018-09-21 16:39:41
的形状,我用复制粘贴的方法做了一下发现粘贴后的板会出现网络表是粘贴不过去的,然后我用硬件生成网络表的办法会重新有生成新的网络表但是顶层和底层的铺铜是显示没有连接到网络!我现在想请教一下怎么样把不同的板拼到一个PCB窗口里的正确方法。
2011-10-01 12:35:26
PCB短路检查方法如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外
2019-05-21 08:57:11
对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概
2016-11-24 16:39:48
2018-09-18 15:50:41
求各位大神,求救抄PCB板的方法谢谢
2013-04-15 15:55:57
做实验经常需要焊板子,但是万能板效果太差,很希望自己做简单的PCB。试过感光油和感光膜,但失败率太高(PS:个人手艺不行),希望求教一个简单、成功率较高的方法。特别是双层板咋搞,2层对齐挺费劲的,大侠们有没有好的经验。
2012-05-03 10:51:16
现在经常会在一些电子生产厂家见到产品在波峰焊接后虚焊比较多的问题。这是什么原因造成的呢?下面晋力达简要的为大家分析一下波峰焊接后虚焊产生的原因和解决方法。 一、波峰焊接后线路板虚焊的现象
2017-06-29 14:38:10
因为是新手焊接贴片总有些不如人意的地方,焊完之后发现检测端不到设备。调试了好长时间,后来发现是swd端口错误,起初搜索SWD的注意事项,发现不对,后来偶然间用万用表检测出来SWDIO与地相连。解决后
2021-08-12 07:24:13
文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后经过电路板测试和调试即可。工具/原料· 工具:BMP2PCB,QuickPcb2005,PHOTOSHOP,CBR,PMPCB
2020-02-06 11:58:55
今天碰到一块PCB板上的-12V电源与地短路了。板上-12V所连接的器件除了供电芯片外其它的全部都还没焊接,不存在器件损坏或引脚被焊在一起的情况,因此基本上可以肯定是由于PCB做工原因导致短路。由于
2015-02-02 14:24:49
,几天后就可以得到加工好的几块PCB样板。安装上零件,调试修改再打印,再送PCB加工厂加工,反复几次,电路就做好了。他们根本就不必考虑加工电路板过程中,各种烦琐的工艺过程和制作成本。而PCB加工厂之所以
2015-04-25 21:18:31
大家自己焊PCB板,焊接后怎么洗的?我用洗板水洗的,有点黏黏的挺反感的,上次直接用清水洗,然后用吹筒吹干,就是怕生锈那些个免洗助焊剂,免洗锡,我焊完还是得洗,不然觉得不靠谱
2015-03-05 10:25:38
设计pcb板用哪个软件好,用ad的话但是打板工厂用的是99,能兼容吗
2014-03-06 20:28:59
大家好我是新人!请教诸位一个问题,请不吝指教!先谢了!问题如下:使用PROTEL99se制作PCB板时,有些导线(铜箔)因通大电流需要加宽及加厚,加宽都不是问题,主要是怎么加厚?我是想在导线(印刷
2009-06-24 22:55:35
请教高手PCB板过完回流焊之后板子尺寸会变大吗?
2023-04-11 17:02:15
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正焊盘,不设置热风焊盘和隔离焊盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
请问版主:做好PCB后发现焊盘过小,如何一次性更改焊盘的大小?哪怕能一次性更改同类元件的焊盘大小也行。请告诉方法。
2008-11-18 18:28:25
产品特征:M12,板端插座,X编码,8芯,直式,公头,接PCB板,后锁板螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;应用:微型传感器工业相机电动汽车包装,标签和物流工厂自动化和现场总线模块
2023-09-15 16:53:03
2016-11-28 13:34:12
985
