24L01八个引脚的怎么识别?????????????
2014-02-17 15:38:04
“错落有致” 。这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。 第四:布线。布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将
2012-07-02 15:32:06
接地平面已成为印制线路板的常规作业。 六、问:你说一个系统使用一个接地平面使其遭受地噪声的可能性很小,留下来的接地噪声问题还有什么不能解决? 答:尽管有一个接地平面,但是其电阻和电感却不为零,倘若外部
2016-06-22 16:16:31
的常规作业。 六、问:你说一个系统使用一个接地平面使其遭受地噪声的可能性很小,留下来的接地噪声问题还有什么不能解决? 答:尽管有一个接地平面,但是其电阻和电感却不为零,倘若外部电流源足够强,它将
2018-11-28 16:56:45
接地平面使其遭受地噪声的可能性很小,留下来的接地噪声问题还有什么不能解决?答:尽管有一个接地平面,但是其电阻和电感却不为零,倘若外部电流源足够强,它将影响精密的信号。通过合理地排布印制线路板,使大电流
2017-02-23 17:09:59
PCB抄板、PCB设计、PCB改板的基本步骤
2010-03-29 12:32:26
的任务;以下让我们一一看来。 1、熟悉工厂制造流程 在这个无晶圆厂IC业者当道的时代,许多工程师其实不清楚根据他们的设计档案制造之PCB生产步骤与化学处理工艺;这并不令人惊讶。不过这种实作知识的缺乏,往往
2018-09-17 17:45:20
会给后期改板优化及测试与维修带来极大不便,布线要求整齐划一,不能纵横交错毫无章法。 5、布线优化及丝印摆放 “PCB设计没有最好、只有更好”,“PCB设计是一门缺陷的艺术”,这主要是因为PCB设计
2018-09-18 15:47:00
在PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。本文就三种常见的PCB问题进行汇总和分析,希望能够对大家的设计和制作工作带来一定的帮助
2020-12-27 09:46:37
PCB设计完成后对PCB进行评审是必不可少的一项工作,附件是给大家分享的一个PCB设计规范文档,发板前逐一过一遍,减少出错率。
2020-06-05 14:50:05
规划 俗谚说, "如果一个人事前没有计划,便会发现麻烦会找上门。 "这当然也适用于PCB的设计。让PCB设计可以成功的许多步骤之一是,选择合适的工具。现今的PCB设计工程师可在
2018-09-17 17:43:59
误区一:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧。 点评:自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB厂家降价所考虑的因素除了商务
2019-03-01 08:01:17
PCB设计技巧:少孔、少绕、少自动….pdf(225.29 KB)
2019-10-12 10:20:29
CB即印刷电路板,是电子电路的承载体。在现代电子产品中,几乎都要使用PCB。PCB设计是电路设计的最后一个环节,也是对原理电路的再设计。一些新的工程师往往低估PCB设计的重要性,将这一即烦琐又费事
2016-07-28 11:09:26
一致,不能摆得“错落有致” 。这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将
2019-08-19 10:14:02
一个都不能死排行榜前几名都是好几亿的分数,简直太厉害了吧,这个分数要刷多久才能获得呢?一个都不能死快速刷分攻略教程?其实所谓的刷分并不需要玩家花费多少精力,而是非常轻松的,上次琵琶网小编也有分享了刷
2014-05-28 15:24:37
??答案是:有!【华秋DFM】连接生产流程连接设计与生产链条,让项目/团队的能效与品控极速翻倍。为帮助各位PCB工程师们解决这一行业弊病,拒绝背锅。今天就给大家推荐一个免费高兼容的PCB设计分析工具【华
2021-05-06 13:50:10
2014-12-24 11:34:18
这个是旋转led顶部灯显示程序,因为stm32f103c8t6引脚基本都被占据,所以只有八个io口可以用于控制顶部16个led,显示程序已打包。
2019-12-09 14:01:44
八个智能家居的设计资料,错过绝对后悔
2021-12-23 07:36:27
设计成功可采取的八个步骤。第一步 — 不要停留于基本原理图输入原理图输入对于生成设计的逻辑连接而言至关重要,其必须准确无误、简单易用且与布局集成为一体才能确保设计成功。简单地输入原理图并将其传送到布局
2018-05-29 10:13:31
PCB 设计成功可采取的四个步骤。 原理图输入对于生成设计的逻辑连接而言至关重要,其必须准确无误、简单易用且与布局集成为一体才能确保设计成功。 简单地输入原理图并将其传送到布局还不够。为了创建符合
2018-09-20 10:23:19
十分必要,但如何才能确保设计获得成功呢?为了最大程度地提高设计效率和产品质量,应当关注哪些细节?设计工具显然应该直观易用且足够强大,以便克服复杂的设计挑战,但还有哪些事项值得注意? 第一步:不要停留于
2018-09-18 09:54:29
按照你的需要表述电路的方框图对电路的成功设计至关重要。在你开始工作之前,方框图为你提供了一个大纲,它还为将要查看和检查你电路的任何人提供了极好的参考资料。图1:单张大幅原理图2.各个击破在很多情况下,在
2019-01-16 10:43:10
AD10原理图生成PCB布线时,有一个电阻在最左边都不能拖动,看不见这个电阻,有一根连线提示在那里,无论是修改板子,还是重新生成PCB都不能解决问题,求各路大神解决
2019-06-20 04:36:05
Shape from Select Object,如图所示:神奇的事情发生了,成功自定义PCB设计区域:最后把限定区域用的线段删除就好啦:个人的一个小方法,肯定不是最方便的,希望能给大家一些参考。有经验的前辈也可以分享更简便的操作方法呀~`
2021-04-13 19:34:56
我们在进行PCB设计的时候,会突然碰到整个PCB板上的元器件都已经锁死了,都不能去移动选中等等操作。那我们整个板子上的元器件都锁死了,我不可能一个一个去解锁吧。如果元器件少的还好,要是有几百个或者
2019-11-27 11:31:52
随着CRM软件的应用和发展,越来越多的企业开始将其运用到业务运营中以期提升企业核心竞争力。但CRM软件的选择和实施是一项复杂的系统工程,并不是一蹴而就,怡海软件总结出6个主要实施步骤: 1、确立
2017-07-10 10:43:21
NUC 505PA全部引脚都不能用来唤醒掉电模式嘛?例子的PB10是可以的。
2023-06-13 09:21:26
2023-08-28 07:39:58
NUC505 PA全部引脚都不能用来唤醒掉电模式嘛?例子的PB10是可以的。
2024-01-16 06:51:37
时发现两个网口都不能Ping通,请问下这是什么原因呢?是我配置的双网口ip方式不对吗?还是说硬件和驱动的设计上面本身就是如此。有没有什么方法能解决呢?就是哪个网线接上哪个网口就能通,哪个不接上哪个就不
2022-07-13 15:47:43
时发现两个网口都不能Ping通,请问下这是什么原因呢?是我配置的双网口ip方式不对吗?还是说硬件和驱动的设计上面本身就是如此.有没有什么方法能解决呢?就是哪个网线接上哪个网口就能通,哪个不接上哪个就不
2023-01-10 14:03:30
说明:本文原创作者『Allen5G』首发于微信公众号『Allen5G』,同时也更新在我的:CSDN,简书标签:嵌入式软件,算法,架构推荐阅读:确保PCB 设计成功,这八个步骤一个都不能少!如何更快
2021-11-17 08:04:30
试图获取具有文件名索引号的文件名列表。将根据索引号删除文件名以从数组中检索文件名。前四个文件名将被删除——在列出的八个文件中,前四个字符为“/LOG”。计划在索引号达到八时调用的函数中使用,以删除
2023-02-24 08:10:51
STM32F429的USART应用之八个串口FIFO实现,第24章 STM32F429的USART应用之八个串口FIFO实现本章节为大家讲解STM32F429的8个串口的FIFO驱动实现,后面
2021-08-10 06:25:14
USB的八个问题和答案
2012-07-27 10:57:00
公众号,全新功能预览:产品目录一目了然最新产品在线分享硬件漂流手机端申请WIZnet生态圈展区热门应用即时看即时分享WIZnet新闻报,在线客服,行业消息,一个都不能少!WIZnet为您打造最全能、便捷的微信平台,快来关注吧!-- www.iwiznet.cn--`
2015-09-09 15:24:35
下面的资料会丝毫不缺的给大家发到邮箱资料一:资料二:下面的八个项目都会给大家带上的我们的工具包,全部支持我们的2012版软件下面的例程都会给大家带上的需要的话 qq:271604202
2014-03-17 14:48:46
我下午的时候有时候ping通 有时候ping不通,但是都不能tftp下载内核,提示Retry count exceeded; starting again,所以我就看了这帖子,file:///C
2019-10-15 02:26:31
串行输入八个12位的数据,请问如何将这八个12位的数据并行输出?
2017-04-01 12:41:22
项目名称: 基于无线自组织网络的人员安全汇总系统团队名称:一个都不能少团队成员:彭向岐|武超|毛小龙作品演示
2014-12-31 11:59:35
少了一个教学用的 通用封装库, 真蛋疼 学到一半出现这种问题了我后面都不能继续了!!哪位有啊 麻烦发一下吧!!
2013-02-06 00:55:09
如下图所示,在使用Orcad画原理图的时候,元件的属性是可以修改的。但是目前出现了个质量事故,有同事把元件属性手动修改了,把耐压为6.3V的改为了16V,导致在原理图里面9V的地方用了6.3V的电容。请问如何锁定元件属性?除了位号,其它都不能修改。
2021-02-22 16:59:32
为什么我这里设置成弯曲了都不能总弯的线的?
2019-07-29 03:34:07
咨询个问题,使用直流电压,串联一个电阻,用手持表可以测出电流数值,接上上述两个万用表,都不能显示电流数值,有大神知道原因的吗? 感谢了!
2018-02-09 10:35:34
描述Circoled - 八个微型 OLED 显示器排成一圈这个项目肯定要疯了!我使用其中八个微型 OLED 显示器构建了一个滚动消息显示器,这些显示器围绕 PCB 排列并由 ESP32 Pico
2022-07-15 06:41:57
完全不懂技术的都可以拿来直接使用,很方便。[img][/img] 今年3月份就要上市了,网上找到一些开机视频,界面很漂亮。刚看到一个新的Flash功能展示视频,完全支持Adobe的Flash
2011-02-13 15:29:43
2011-02-14 14:07:58
去哪里下 载 个实用的pcb设计软件求大神
2014-11-09 17:31:52
是第一要考虑的部分。一个设计良好的照明系统不仅会带来更好的性能,节约时间,而且从长远来看能节约成本。下面来分享选择最合适机器视觉照明的八个小技巧,它们是:(1) 检测材料缺损请使用亮度高的光;(2
2019-06-04 08:30:00
射频信号后段并联一个大电容疑问?最近调试电路 发现两个天线功率相差七八个dB,通过软件怎么调都不能达到一致,最后检查原理图和PCB,发现原理图射频信号经过功放后并联了一个100pf的电容,而两个通路
2016-06-29 10:33:06
(HDI)、时序关键的差分对信令的广泛应用,现在再采用这样一种相互隔离的PCB设计方式将带来灾难性后果,而并行开发流程允许多个开发过程同步进行,有助于确保设计成功,避免延误、额外开销以及返工。本文总结
2018-09-30 11:46:23
(HDI)、时序关键的差分对信令的广泛应用,现在再采用这样一种相互隔离的PCB设计方式将带来灾难性后果,而并行开发流程允许多个开发过程同步进行,有助于确保设计成功,避免延误、额外开销以及返工。本文总结了并行
2018-11-23 11:02:36
一个(如果不是这样的话),确保板元件之间足够间隙的主要原因是: 阻焊剂。这是一项基本的制造任务,可以保护您的电路板并帮助隔离必须在焊接过程中焊接的电气连接。印刷电路板。PCB设计步骤5:尽可能避免
2020-10-27 15:25:27
首先先上一图,自己做的检测8位adc.测量八个adc传感器1.12位分辨率在STM32所有系列芯片中只有少部分是16位的,如:F373芯片。12位分辨率意味着我们采集电压的精度可以达到:Vref
2021-08-24 08:11:24
想用LABVIEW吧八个通道数据流分开,请问有什么好方案吗?
2014-02-11 10:38:06
把/dev/mmcblk0p 烧掉格式化了然后SD卡写和OTG烧写就都不能烧写成功了。求解决办法。
2022-01-04 06:41:36
排阻可不可以直接用八个电阻代替啊
2016-10-11 14:57:36
的看法能帮助各位同学。常言道“好的开始是成功的一半”,如果你明白了以下八个问题,就能有一个很好的开始了,建立了正确的学习观,自然就成功了一半。1, 学Linux有什么用?学好Linux会让你打破
2016-10-22 15:42:56
方军团,中央军和各地方势力开始融合,统一在PD旗下。江苏宏云技术有限公司的CF3.0快充芯片再添新功能,单芯片支持八种快充协议加上LED数码显示,朝快充一统江湖迈进。CF3.0支持的这八个快充协议分别
2017-08-09 09:24:15
在校学生,初学单片机,不太理解,求一份两个按键控制八个LED的程序,当S1接通时,八个LED全部同时点亮然后熄灭,之后从0-7位依次闪烁反向回来也是依次闪烁,当按键S2接通时,LED熄灭。谢谢谢谢各位大神了
2015-12-16 23:24:53
` 本帖最后由 24不可说 于 2016-11-21 15:31 编辑
电气故障检修的三步骤1. 观察和调查故障现象:电气故障现象是多种多样的。例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障
2016-11-21 09:49:51
我使用MPLAB已经有很长时间了。我刚把最新的版本下载到Ubuntu 14.04,但是没有找到包含文件plib.h,这使得所有的示例都不能编译。我想设置StaseCuffic(),并且很容易找到SPI.H。安装过程中我做了什么错误?目标是32 MX440F256,谢谢!
2019-09-17 10:40:07
为什么这十个PCB设计错误要避免
2021-03-17 06:22:30
哪位可以提供一个有详细步骤的完整pcb设计,包括集成库和封装
2019-03-27 18:52:08
高级定时器(TIM1和TIM8)相较于通用定时器,它的函数配置更多,一个都不能少,否则输出不了PWM波,所以在此写下通用定时器和高级定时器PWM波配置的区别,以记录问题。通用定时器TIM3通道1配置
2022-01-06 08:28:31
那八个电容是什么意思啊,耦合?怎么短接了,不明白是什么意思,请教!!
2012-12-01 17:39:08
PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前的电子系
2014-12-22 11:22:13
PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。 提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前
2017-01-11 10:14:04
高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
对齐功能。发现用ChipScope观察到的八个通道的数据之间会有很大的SKEW,并且每次上电后结果都不一样,有时可以完全对齐,有时八个通道之间有很大差别。当八个通道各自都对齐到测试模版时(不管八个通道
2018-08-15 07:33:24
直接进入PCB设计系统,在PCB设计系统中,可以直接取用零件封装,人工生成网络表。
2011-12-09 15:38:4930289 轻松高效地设置 PCB 设计约束的八个步骤
2016-01-06 14:49:570 确保——PCB的设计成功的必要的八个步骤
2016-01-06 14:46:060 设计过程中,确保 PCB 设计成功的八个步骤
2016-05-24 17:12:500 轻松高效地设置 PCB 设计约束的八个步骤
2022-05-11 16:44:570 本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2018-05-23 15:08:3210976 布线是PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
2019-08-02 09:19:373103 从机构上做好静电的防护,用绝缘的材料把PCB板密封在外壳内,不论有多少静电都不能到释放到PCB上。
2019-08-25 10:32:272152 每个PCB设计始于组件选择,检查可用性和准确性,以确保设计验证象征成功。垫可以消除这些耗时的、容易出错的和昂贵的任务组件管理系统提供证明起动器库和直接访问免费制造商零件,完成与现成的土地模式和符号。
2019-10-31 07:09:001313 而在泛在电力物联网的建设中,云-网-边-端-芯产业体系一个都不能少。
2020-03-12 15:47:472407 柔性电路以其多功能性而闻名。它们可以折叠,弯曲和扭曲成各种配置。柔性电路的成功在于了解设计规则与刚性电路不同。设计人员和工程师在创建柔性 PCB 时必须牢记某些要点,以确保成功。我们在这篇文章中提
2020-10-16 22:52:561143 说明:本文原创作者『Allen5G』首发于微信公众号『Allen5G』,同时也更新在我的:CSDN,简书标签:嵌入式软件,算法,架构推荐阅读:确保PCB 设计成功,这八个步骤一个都不能少!如何更快
2021-11-09 20:21:009 本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2022-12-22 11:53:39771 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计常见技术问题有哪些?PCB设计的八个常见技术问题。PCB设计技术很复杂,涉及方方面面的问题很多,要做好PCB设计需要经验的积累,接下来为大家
2023-09-11 09:55:36623 pcb设计一般流程步骤
2023-12-13 17:30:301319
查看更多
