线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容: 1.板面清洁度的问题; 2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。 所有线路板上的板面起泡
2018-09-21 10:25:00
的元器件不要布放在PCB的角、边缘,或靠近安装孔、槽、拼板的切割、豁口和拐角等处,以上这些位置是印制板的高应力区,容易造成焊点和元器件的开裂或裂纹。 对于用通孔插装技术进行线路板组装的制造商来说,可
2012-08-27 16:52:49
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
线路板、贴片专业生产厂家!全国最实惠!折扣优惠!单双面样板50元/款起、330元每平米。我厂为专业PCBA样板、中小
2010-12-30 17:14:42
线路板上焊盘的结构是怎样的?
2021-02-19 07:30:13
`请问线路板兼容设计要点有哪些?`
2020-03-20 15:02:12
你好,请问这边是设计线路板的吗?
2020-10-22 11:48:06
`请问线路板布局设计需要掌握哪些要点?`
2020-03-20 15:04:04
求助,线路板上打出来一个自定义形状的孔,不要焊盘,用于定位.
2012-07-11 14:16:35
线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容:1.板面清洁度的问题;表面微观粗糙度(或表面能)的问题。所有线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因
2019-09-16 08:00:00
`线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容:<span]]1.板面清洁度的问题;2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。]所有线路板上
2020-04-02 13:06:49
什么是镀金?什么是沉金?线路板沉金板与镀金板的区别
2021-03-17 06:03:31
的污渍、杂质或者是氧化层清理干净,这个是在生产员工在操作上的失误,也是管理不严造成的。2、烘烤线路板时间短或温度不够,因为线路板在印刷完热固油墨之后都要进行高温烘烤,而如果烘烤的温度或者是时间不足就会
2020-10-22 11:22:50
电子产品的功能取决于电子元器件正确的相互连接,这些元器件的相互连接大都依据于线路板焊接。线路板焊接在电子产品的装配中,一直起着重要的作用。即使当前有许多连接技术,但线路板焊接仍然保持着主导地位
2018-08-29 16:36:45
板面起泡在线路板生产过程中是较为常见的品质缺陷之一,因为线路板生产工艺的复杂和工艺维护的复杂性,特别是在化学湿处理,使得对板面起泡缺陷的预防比较困难。笔者基于多年实际生产经验和服务经验的基础上,现
2019-03-13 06:20:14
请问线路板电路设计怎么选用磁珠?
2021-04-23 06:27:52
线路板电镀板孔边发生圈状水纹的现象:单板,全板,每个孔都有,孔边,水纹状,像水洗不洁的残留液自然风干后的情形。 线路板电镀板孔边发生圈状水纹的原因和解决方案:该现象有人称为鱼眼现象,是这个现象
2013-04-27 11:24:09
线路板的功能可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好
2013-08-21 15:19:19
` 谁来阐述一下线路板设计用什么软件?`
2020-04-15 17:02:39
`请问FPC柔性线路板打样的价格如何计算?`
2020-03-27 15:20:02
质量。 下面三晶为大家简单介绍一下在生产加工过程中造成线路板板面质量不良有哪些因素:1.基材工艺处理的问题:特别是对一些较薄的基板(一般0.8mm以下)来说,因为基板刚性较差,不宜用刷板机刷板。这样
2019-08-24 14:03:45
从板面结合力不良,板面的表面质量问题分为:1、板面清洁度的问题;2、表面微观粗糙度(或表面能)的问题。PCB线路板打样优客板总结生产加工过程中可能造成板面质量不良分为:1、基材工艺处理的问题:特别是
2017-08-31 08:45:36
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
传递。为提高其传输速率而必须提高其频率时,线路本身如果因蚀刻、叠层厚度、导线宽度等因素不同将会造成阻抗值的变化,使其信号失真,导致线路板使用性能下降,所以就需要控制阻抗值在一定范围内。
PCB印刷电路板
2023-06-01 14:53:32
在双面PCB板中,凡遇到连线交叉时可利用正反面布线解决。在单面的线路板设计中,有些线路无法连接时,常会用到跨接线,在初学者中,跨接线常是随意的,有长有短,这会给生产上带来不便。放置跨接线时,其
2019-12-23 18:15:02
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
的方法{可以明显地改善PCB板面镀层和孔内镀层厚度之间的差别,甚至可达到相同的镀层厚度。这些措施对于多层pcb线路板中微导通孔的孔化电镀是否能适用呢? 正如前面所说的那样,多层线路板中的微导通孔的孔化
2017-12-15 17:34:04
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起
2018-09-21 16:45:06
2018-09-19 15:56:55
问题很多而且会时时遇见新的问题而部分问题在没有查清原因问题就消失了,由于其生产过程是一种非连续的流水线形式,任何一个环节出问题都会造成全线停产或大量报废的后果,印刷线路板如果报废是无法回收再利用
2018-11-26 10:56:40
线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容: 1.板面清洁度的问题;2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。 所有线路板上的板面起泡问题都可以归纳为
2020-03-05 10:31:09
沉铜或图形转后的返工板在返工过程中因为褪镀不良 , 返工方法不对或返工过程中微蚀时间控制不当等或其他原因都会造成板面起泡;沉铜板的返工如果在线上发现沉铜不良可以通过水洗后直接从线上除油后酸洗不经委蚀
2023-03-14 15:48:23
如今的无线设备中,线路板上一半以上的元件都是模拟RF器件,因此要缩小线路板面积和功耗一个有效方法就是进行更大规模RF集成,并向系统级芯片方向发展。本文介绍RF集成发展现状,并对其中一些问题提出应对方法和解决方案。
2019-07-08 06:09:35
大家好!问个问题,al*** designer软件可能为绘制好的线路板做仿真吗?
2013-09-13 22:50:58
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
所有线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。 镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程和组装过程中难于抵抗生产加工过程中产生的镀层应力,机械应力和热应力等等,最终造成镀层间不同程度
2018-09-19 16:25:59
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
关于线路板的常用术语你都知道吗?
2021-04-23 06:05:28
`请问制造出高品质的线路板需要哪些条件?`
2020-03-11 15:03:11
印制线路板的常见难点是什么,怎么解决这些难点?
2021-04-26 06:32:36
`请问印刷线路板减成法有哪些优缺点?`
2020-01-14 16:21:26
产过程中工艺问题很多而且会时时遇见新的问题而部分问题在没有查清原因问题就消失了,由于其生产过程是一种非连续的流水线形式,任何一个环节出问题都会造成全线停产或大量报废的后果,印刷线路板如果报废是无法回收再利用
2018-09-13 16:13:34
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板?
2021-04-21 06:38:42
线路板调试方法有哪几种
2021-04-26 06:13:11
光控PCB板功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子板,PCB电路板(PCB打样,线路板
2012-09-27 17:01:11
环。 H Haloing 白圈 通常是当线路板基材的板材在钻孔,开槽等机械加工太猛时,造成内部树脂的破裂或微小的开裂之现象。 Hay wire 也称Jumper Wire. 是线路板上因板面印刷
2014-11-18 10:29:07
谁来阐述一下柔性线路板有什么好处?
2020-03-26 17:04:42
大家觉得欣达电子有限公司的线路板如何,品质好不好呀,想打个样试一试。
2016-04-21 17:17:33
求拍拍灯产品线路板的元器件的
2016-11-04 17:30:21
电路线路板常见问题有哪些?
2021-04-26 06:32:41
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 16:40 编辑
前阵子客户让设计一款线路板,提供了外观尺寸和原理图,线路图好了,发给芯片开发商也匹配正确了,后来要贴片时才发觉没有绑定图
2014-11-11 10:13:24
可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好,电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。1.铆钉线路板 在1.5
2018-08-30 16:18:10
苏州回收单面线路板,双面线路板PCB线路板PCB回收专业回收线路板镀金从事旧电子电器类物资收购业务,回收废电子,回收电子垃圾,工业废料回收,电线回收:电缆线,通讯线,电源线,信号线,网线,微信同步
2020-07-19 22:50:10
`西门子线路板上面 请教大神`
2017-08-15 11:41:08
线路板细线生产的实际问题有哪些?
2021-04-25 07:01:26
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
怎么才能设计出高质量的印制线路板?
2021-04-23 06:57:27
线路板是用的24v电源适配器供电的,一般情况下,电源适配器插头是里正外负,但也有正好相反的,如果电源接反,线路板上面正好有几个大的电解电容,可能会损坏电容。可以串联一个二极管,但会产生压降。也可以
2019-10-17 09:11:10
高可靠性的线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
该层较薄,刷板较易除去,但是采用化学处理就存在较大困难,所以在生产加工重要注意控制,以免造成高频PCB线路板板面基材铜箔和化学铜之间的结合力不良造成的高频PCB线路板板面起泡问题;这种问题在薄的内层
2023-06-09 14:44:53
大规模RF集成可减少手机线路板面积和功耗
2009-12-14 10:05:17418 通过无线RF集成减少元件数量缩小线路板面积
2009-12-26 14:39:56394 当入板位光电开关感应到有线路板放入时,自动依次开启设备各段负载,酸洗段喷淋酸液对线路板表面油污,粉尘等脏污进行清洁,酸洗后面的水洗冲洗板面的酸液,然后线路板进入磨板段用磨刷磨去板面氧化层,磨板处理
2017-10-06 14:15:5113 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。
2017-11-01 05:26:008179 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。
2018-01-22 15:53:304840 沉铜液新开缸或槽液内三大组份含量偏高特别是铜含量过高,会造成槽液活性过强,化学铜沉积粗糙,氢气,亚铜氧化物等在化学铜层内夹杂过多造成的镀层物性质量下降和结合力不良的缺陷;可以适当采取如下方法均可:降低铜含量,(往槽液内补充纯水)包括三大组分,适当提高络合剂和稳定剂含量,适当降低槽液的温度等;
2018-05-22 09:01:294975 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。
2019-01-22 11:18:453303 线路板板面起泡的其实就是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容:1.板面清洁度的问题;2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题;所有线路板上的板面起泡问题都可以归纳
2019-07-23 14:33:513180 喷锡(SMOBC&HAL)作为线路板板面处理的一种最为常见的表面涂敷形式,被广泛地用于线路的生产,喷锡的质量的好坏直接会影响到后续客户生产时焊接soldering的质量和焊锡性;因此喷锡的质量成为线路板生产厂家质量控制一个重点
2019-07-05 14:56:123999 一些电子公司的电路板来料中,经常发现焊前PCB没有任何起泡现象,但是焊好后却发现有些PCB板的板面绿油起泡,这是什么原因导致的,是板子有问题还是焊接工艺的问题?
2019-04-22 15:00:3015786 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。
2019-06-10 14:27:3321977 板面起泡在线路板生产过程中是较为常见的品质缺陷之一,因为线路板生产工艺的复杂和工艺维护的复杂性,特别是在化学湿处理,使得对板面起泡缺陷的预防比较困难。
2019-06-14 14:42:453195 板面在机加工(钻孔,层压,铣边等)过程造成的油污或其他液体沾染灰尘污染表面处理不良的现象。
2020-04-20 17:41:491462 PCB线路板板面在氧化后,生成一绒毛层(氧化铜及氧化亚铜)。
2020-04-16 17:36:551898 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。
2019-08-19 09:51:402592 PCB线路板板面在氧化后,生成一绒毛层(氧化铜及氧化亚铜)。
2019-08-26 11:31:381379 镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程和组装过程中难于抵抗生产加工过程中产生的镀层应力,机械应力和热应力等等,最终造成镀层间不同程度分离现象。
2019-08-27 10:37:021405 电子烟线路板线条间或单根线条侧面,在显影后有气泡产生。
2019-08-30 16:33:032376 在波峰焊接中因线路板通孔问题造成的波峰焊接不良现象很多种,下面和大家分析一下因线路板通孔问题造成的波峰焊接不良现象和原因。
2020-04-08 11:36:173901 波峰焊接后线路板上网状锡渣过多通常指板面与波相接触位置出现的网状残留锡渣,它有可能可能造成线路板线路焊点短路等情况。下面为大讲解下波峰焊接后线路板上网状锡渣过多的原因及预防。
2020-04-10 11:17:314535 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。
2022-02-10 10:26:204 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板板面起泡的原因有哪些?PCB板板面起泡的原因分析。板面起泡是PCB生产过程中常见的质量缺陷之一。由于PCB生产工艺的复杂性,很难防止板面发泡缺陷。那么,PCB表面起泡的原因有哪些呢?接下来深圳PCB板生产厂家为大家介绍下。
2023-09-05 09:44:03778 PCB板面起泡,在线路板生产过程中是较为常见的品质缺陷之一,因为线路板生产工艺的复杂和工艺维护的复杂性,特别是在化学湿处理,使得对板面起泡缺陷的预防比较困难。
2023-09-26 14:11:44250 这样可能会无法有效除去基板生产加工过程中为防止板面铜箔氧化而特殊处理的保护层,虽然该层较薄,刷板较易除去,但是采用化学处理就存在较大困难,所以在生产加工重要注意控制,以免造成板面基材铜箔和化学铜之间的结合力不良造成的板面起泡问题;
2023-12-12 16:38:4089
查看更多
