PCB线路板 电路板 应用广泛,产品应用:通信器材、汽车电子、仪器仪表、全球定位系统、计算机、MP4、led灯、电源、家电等,总而言之PCB线路板无处不在。集成电路板(深圳)有限公司成立于1997
2012-11-21 16:03:39
是高密度互连印制电路板可靠性问题之一,其影响因素多,在制造过程中不易被检测出来,业者称之为典型的灰色缺陷,往往到了终端装机后出现质量问题才发现,导致大额的索赔。金鉴实验室邵工分享:PCB线路板可靠性
2021-08-05 11:52:41
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡等工艺制作环节,而这些环节所用的材料都必须保证电阻率低,才能保证线路板的整体阻抗达到产品质量要求,并能正常运行。
3.PCB线路板的镀锡是整个线路板制作中最容易
2023-06-01 14:53:32
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB线路板在各类应用电器以及仪器仪表到处可见,电路板的可靠性是保证各项功能正常运行的重要保障,但是在很多线路板我们经常看见很多都是大面积的覆铜,设计电路板用到大面积覆铜。 一般来说大面积覆铜
2020-09-03 18:03:27
2020-06-28 14:25:44
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
。优客板为你解答:线路板的互连方式一、焊接方式该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。线路板的互连
2017-08-24 17:25:18
印刷PCB线路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷PCB线路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷PCB线路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷PCB
2016-08-28 20:04:12
`请问PCB线路板的质量检验标准是什么?`
2020-01-06 15:43:35
的印制板。该产品的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接,起中继传输的作用,是电子产品的关键电子互连件。印刷线路板的制造品质,不但直接影响电子产品的可靠性,而且影响系统产品整体竞争力,因此印刷电路板
2019-04-17 06:20:28
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间
2018-11-26 10:56:40
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
求版主帮忙审核通过一下.我是做线路板加工的.希望坛友给予支持.. 我是今年刚转过来做线路板业务的.新手上路.希望大家多多关照. PCB打样最低消费50元/款,双面板320元/平米.专业生产单双面
2017-06-04 12:05:53
1、高发烫元器件加热管散热器、传热板当pcb线路板中有极少数元器件热值很大时(低于3个)时,可在发烫元器件上添热管散热器或导热管,当溫度还不可以降下去时,可选用带散热风扇的热管散热器,以提高排热
2021-01-19 17:03:11
、集成电路块等。 1、热分析 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含
2018-09-19 16:26:38
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
。关健字:线路板焊接,焊接线路板,线路板焊接设备 线路板焊接是电子技术的重要组成部分。进行正确的焊点设计和良好的加工工艺(即线路板焊接工艺),是获得可靠焊接的关键因素。所谓“可靠”是指焊点不仅在产品刚
2018-08-29 16:36:45
线路板焊接是电子技术的重要组成部分。进行正确的焊点设计和良好的加工工艺(即线路板焊接工艺),是获得可靠焊接的关键因素。所谓“可靠”是指焊点不仅在产品刚生产出来时具有所要求的一切性质,而且在
2018-11-23 16:55:05
`       当你进入线路板(PCB
2009-12-14 21:08:08
。线路板的互连方式一、焊接方式该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。1、PCB导线焊接 此方式
2018-12-06 22:36:37
`我司专业生产PCB线路板,交期快,品质售后有保障,打样低至三十元,加急24小时只要五十元!群信息太多有需要的请联系我!!!Q269175760`
2017-04-21 15:05:26
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
的线路板的 14 个最重要的特征1、25 微米的孔壁铜厚好处增强可靠性,包括改进 z 轴的耐膨胀能力。不这样做的风险吹孔或除气、组装过程中的电性连通性问题(内层分离、孔壁断裂),或在实际使用时在负荷条件下
2019-10-21 08:00:00
性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好,电阻率要低于每平方厘米1&TImes;10-6以下。 2、PCB线路板在生产过程中要经历沉铜、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡等工艺制作
2023-06-26 15:38:22
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
1、擅长各种特殊工艺、特殊板材的生产制作,像:各种混压、军工特种线路板HDI等等。2、能够批量生产线宽线距为2.8mil/2.8mil各类线路板。3、成品最小孔径: 0.15mm4、可加工最大厚径比
2015-08-20 13:42:45
单面线路板与精密多层pcb线路板区别有哪些?随着电子工业的发展,电子元器件的集成度越来越高,而体积越来越小,并且普遍采用BGA类型的封装。因此,PCB的线路将越来越小,层数越来越多。减少线宽和线距
2017-09-08 15:08:56
,软性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性和较高曲绕性的印刷线路板。这种电路板散热性好,即可弯曲、折叠、卷挠,又可在三维空间随意移动和伸缩。可利用FPC缩小体积,实现轻量化、小型化、薄
2018-11-22 15:38:39
摘要:电子设备不断地微型化,热设计就显得越来越重要。体积小、布局紧凑,导致元件温升越高,从而大大降低系统的可靠性。为此文章从热传输原理出发,运用ANSYS有限元软件分析印刷电路板(PCB)上关
2018-08-27 16:07:24
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
、集成电路块等。热分析贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板
2017-08-11 09:22:08
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板?
2021-04-21 06:38:42
`请问工控医疗双面PCB线路板布线注意事项有哪些?`
2020-03-26 16:40:18
、块等。热分析贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备
2018-09-19 16:31:07
手把手教你如何复制PCB线路板
2021-04-25 06:03:29
光控PCB板功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子板,PCB电路板(PCB打样,线路板
2012-09-27 17:01:11
请问各位,有哪几种方法可以自制线路板PCB?
2021-04-26 06:23:30
、有效的Flotherm模型,以期在确保精确度的同时,符合计算机内存的容量需求。以PCB线路板为例,使用Flotherm 软件进行热可靠性分析,可通过获取热分析结果,精确计算电子设备中各个元器件作业
2018-09-13 16:30:29
苏州回收单面线路板,双面线路板PCB线路板PCB回收专业回收线路板镀金从事旧电子电器类物资收购业务,回收废电子,回收电子垃圾,工业废料回收,电线回收:电缆线,通讯线,电源线,信号线,网线,微信同步
2020-07-19 22:50:10
目前主要以组成线路与图面线路做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地以及电源层,线路与图面是同时做出的。PCB线路板的颜色为绿色或者棕色,这是阻焊的颜色,也可看作是绝缘的防护层
2014-11-26 15:31:54
请教各位高手,哪里可以免费下载PCB线路板设计软件。谢谢
2017-04-11 16:11:45
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
规范的清洁度要求好处提高PCB清洁度就能提高可靠性。不这样做的风险线路板上的残渣、焊料积聚会给防焊层带来风险,离子残渣会导致焊接表面腐蚀及污染风险,从而可能导致可靠性问题(不良焊点/电气故障),并最终
2016-02-20 14:25:46
高可靠性的线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
线路板
线路板又称:PCB板,铝基板,高频板,PCB电路板,PCB,电路板,印刷线路板, 昆山线路板, 昆山电路板,软性板,柔性板等等。
2009-09-30 09:15:471952 线路板可靠性与微切片
1、Abrasion Resistance耐磨性在电路板工程中,常指防焊
2010-01-11 23:40:251093 线路板可靠性与微切片术语手册
1、Abrasion Resistance耐磨性在电路板工程中,常指防焊绿漆的耐磨性。其试验方法是以 1 k g 重的软性砂轮,在完成
2010-02-21 10:21:432915 PCB线路板高压元件特点 结構紧凑,有效利用空间 灵活组成半桥或全桥 低热阻,超强散热能力 高可靠性 快速供货 灵活外形尺寸 应用: 国外广泛用于X光机和静电除尘 0.1A-0.5A 线路板硅
2011-11-27 16:47:13282 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。热分析的准确程度最终取决于线路板设计人员所提供的元件功耗的准确性。
2018-07-18 13:56:00686 线路板上的残渣、焊料积聚会给防焊层带来风险,离子残渣会导致焊接表面腐蚀及污染风险,从而可能导致可靠性问题(不良焊点/电气故障),并最终增加实际故障的发生概率。
2018-09-04 14:46:404482 随着手机、电子、通讯行业等高速的发展,同时也促使PCB线路板产业量的不断壮大和迅速增长,人们对于元器件的层数、重量、精密度、材料、颜色、可靠性等要求越来越高。
2018-10-23 11:09:372973 随着手机、电子、通讯行业等高速的发展,同时也促使PCB线路板产业量的不断壮大和迅速增长,人们对于元器件的层数、重量、精密度、材料、颜色、可靠性等要求越来越高。
2018-12-28 11:39:183088 如何快速定位PCB可靠性问题并作相应的可靠性提升成为PCB企业的重要课题之一。
2019-01-16 09:21:137795 pcb线路板板上的铜箔分布是非常复杂的,难以准确建模。
2019-11-21 17:41:251150 pcb线路板板上的铜箔分布是非常复杂的,难以准确建模。
2019-08-25 10:04:10535 PCB线路板的应用大家都不会陌生,几乎在所有电子产品中都会见到,科技发展促使PCB线路板产业量不断壮大,人们对于元器件的层数、精密度、可靠性要求越来越高。市场上PCB线路板种类繁多,难以分辨质量好坏。对此,下面就教大家几个辨别PCB线路板好坏的方法。
2020-07-12 11:39:562436 线路板的热可靠性问题如何解决,方案如下: 一般情况下,线路板板上的铜箔分布是非常复杂的,难以准确建模。因此,建模时需要简化布线的形状,尽量做出与实际线路板板接近的ANSYS模型线路板板上的电子元件
2020-09-04 10:36:231632 随着电子产品需求的功能越来越多,pcb线路板的结构也越来越复杂。由于PCB线路板的空间限制,线路板也正在由单层向双层再向多层逐步“进化”。那么多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板又有什么差别呢?下面就由雅鑫达电子的技术员来给你介绍。
2020-07-25 11:26:313086 pcb线路板广泛运用与各种的电子设备里边,一切电子设备全是离不了pcb线路板的一个安裝与应用,在这种电子设备中我们都是必须一定的pcb线路板才可以确保一个电子设备的一切正常运作。 pcb线路板
2020-11-30 10:25:568674 PCB在实际可靠性问题失效分析中,同一种失效模式,其失效机理可能是复杂多样的,因此就如同查案一样,需要正确的分析思路、缜密的逻辑思维和多样化的分析手段,方能找到真正的失效原因。在此过程中,任何
2022-02-11 15:19:0126 线路板上的残渣、焊料积聚会给防焊层带来风险,离子残渣会导致焊接表面腐蚀及污染风险,从而可能导致可靠性问题(不良焊点/电气故障),并最终增加实际故障的发生概率。
2022-08-25 09:56:03439 孔。 PCB制板做塞孔的原因 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔,生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的
2022-10-19 10:00:421539 和多功能化要求,以及无铅、无卤进程的推动,对PCB可靠性的要求会越来越高,因此如何快速定位PCB可靠性问题并作相应的可靠性提升成为PCB企业的重要课题之一。
2023-08-31 15:46:08521 pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:251520 四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58910 pcb线路板六层板
2023-11-06 10:04:361046 中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:321852 pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:353400 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-11-29 15:35:36107 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-12-20 15:47:3486 线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路板的变形可能会导致电路的信号传输受损、电子元件之间的连接
2024-01-29 13:58:23116
查看更多
