时,您可以使用PCB走线宽度与电流表来确定您需要在布局中使用的电源走线宽度。 另一种选择是使用基于IPC-2152或IPC-2221标准的计算器。有必要学会如何阅读IPC标准中的等效走线宽度与电流图表,因为PCB走线
2023-12-06 08:05:09
1980
PCB导线宽度的测量
由于此测试是非破坏性的测试,因此,可在生产前或生产过程中的任何时候来测量。
目的:
用于测量经生产得到的导线宽度与客户线路
2009-04-15 00:34:38
987 浅谈PCB设计七大流程
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->P
2010-04-16 17:17:47
2429 PCB拼板规范、标准,PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm
2012-02-20 15:48:17
3244 、质量、成本优势。 2. 适用范围 本规范适用于家电类电子产品的PCB 工艺设计,运用于但不限于PCB 的设计、PCB 批产工艺审查、单板工艺审查等活动。 本规范之前的相关标准、规范的内容如与本规范的规定相抵触的,以本规范为准 3.引用/参考标准或资料 TS—S0902010001
2023-08-09 09:19:52
1064
主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
PCB 设计基本工艺要求1 PCB 设计基本工艺要求1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。1.1.1
2009-05-24 22:58:33
性和可装配性等因素。所以DFM又是并行工程中最重要的支持工具。它的关键是设计信息的工艺性分析、制造合理性评价和改进设计的建议。本文我们就将对PCB工艺中的DFM通用技术要求做简单介绍。一、一般要求1
2020-06-06 13:47:02
1.8mm、3.0mm为非标准尺寸,尽可能少用。
3、铜箔厚度
PCB铜箔厚度指成品厚度,图纸上应该明确标注为成品厚度(Finished Conductor Thickness)。
工艺上要注意
2023-04-25 16:52:12
的工艺、技术、质量、成本优势。2. 适用范围本规范适用于所有电了产品的PCB 工艺设计,运用于但不限于PCB 的设计、PCB 投板工艺审查、单板工艺审查等活动。本规范之前的相关标准、规范的内容如与本规范
2009-04-09 22:14:12
的宽度不小于5mm。如果PCB板的布局无法满足时,可以采用增加辅助边或拼板的方法,参见“拼板”。 PCB测试阻抗工艺边大于7MM。 PCB板做成圆弧角 直角的PCB板在传送时容易产生卡板
2018-08-30 16:18:07
PCB制程中的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
%的PCB,可以用短边传送。
五、传送边
作为PCB的传送边的两边应分别留出≥3.5mm(138mi1)的宽度,传送边正反面在离边
3.5mm(138mi1)的范围内不能有任何元器件或焊点
2023-04-25 17:00:25
与高点之间的距离. 3)计算:并行边的导线的平均宽度,应是各边最高点与最低点的中间点得宽度,测量应该在每个区域取三个测量结果的平均值。
2018-08-29 10:28:12
`关于PCB设计工艺边及拼板技术规范,更多电子设计知识扫描微信二维码关注@电子设计创新`
2017-11-15 09:23:49
`如题,PCB布线时设定的电源线宽和地线宽度大于贴片元件引脚宽度,导致不能布线怎么办?应该如何设置规则呢?比如说,我设定电源线宽和GND线宽为20mil,但是LQFP64的引脚宽度只有10mil,连线时就不能进行了,请高手指点一下,谢谢!`
2013-05-10 21:40:01
自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺寸资料自己做元件库。原则上先做PCB的元件库,再做SCH的元件库。PCB的元 件库要求较高,它直接影响板子的安装;SCH的元件库要求
2019-09-12 10:57:35
机器的定位锤无法定位照成无法打贴片请大家注意PCB拼板工艺要求 2、对于双面板一定要注意焊盘过孔金属化(PHT)与非金属化(NPTH) PCB拼板规范及标准的主要内容: 1、PCB拼板宽度
2020-06-04 15:08:55
PCB线路板的设计完成后,很多公司都会因为一些原因对PCB进行拼板,因此,PCB拼板工艺就变成了重要的一部分。 PCB有多种拼板工艺,现在就一一为大家介绍。 1.无间隙拼版,这种拼版技术在
2020-09-03 17:19:13
推荐使用 华秋DFM软件 ,用于辅助校验生产工艺是否标准,其PCB裸板分析功能,包括 19大项52小项检查 ,PCBA装配分析功能,包括 10大项234小项分析 。
还可结合单板的实际情况来进行
2023-06-25 11:35:01
还可结合单板的实际情况来进行
2023-06-25 10:37:54
很多工程师常常是根据经验和之前工程师的范例来处理PCB走线铜箔电气间隙和铜箔走线的宽度,缺少依据和理论支持,对设计的可靠性往往不确定。本文主要参考IPC-2221b和IPC-2512,是电子行业
2023-05-06 10:55:44
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
PCB经验浅谈
2012-08-04 09:33:39
`请问PCB蚀刻工艺质量要求有哪些?`
2020-03-03 15:31:05
的设计 04工艺边 当板子比较器件密集,板边空间有限时,需要增加工艺边,用来SMT时进行PCB板的传送边,一般3-5mm。工艺边上一般4个角各添加一个定位孔,并三个角添加光学定位点,加强机器的定位,如图3-35。 图3-35 工艺边的设计
2021-01-15 16:27:16
`请问PCB负片工艺的优势有哪些?`
2020-01-09 15:03:17
,如果没有盖油,则一定会上锡),现为行业用得最多的最成熟工艺检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡过孔发黄现象的发生及原因:绿油在过孔上,因为绿油是浓稠的液体,过孔的高度高于板面,而过孔中间是空心,液体
2019-01-15 10:46:05
2019-04-16 15:21:43
pcb工艺pcb工艺pcb工艺pcb工艺
2016-01-27 17:32:34
;>pcb制作工艺标准</font><br/></p><p><
2008-06-17 10:06:02
`请问各位高手,protel里如何将pcb的板的四个角边设置成圆角边啊?`
2014-03-08 18:38:34
个工艺边或者4个工艺边的PCB板极大地简化。贴片加工中在设计拼板方式时,需要充分考虑到SMT贴片机的轨道宽度,对于超过宽度350mm的拼板务必需要与SMT供应商的工艺工程师进行沟通。 留工艺边
2018-11-28 16:59:29
`<p><font face="Verdana"><strong>浅谈PCB
2009-10-20 15:43:16
在进行PCB设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
及重量对再流焊或波峰焊工艺的适应性,防止掉件或漏焊,比如波峰焊接面上元件需能承受260℃高温,切不能是四边有引脚器件。4.PCB线路及焊盘设计4.1 线路工艺设计要求 (1) 印制电路板工艺夹持边最小为
2018-08-29 16:29:02
浅谈原理图和PCB图的常见错误
2012-08-12 13:04:40
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
V型槽的分离技术。 注意:具体设备每种参数可能略有差别。 2、元器件布局规则 2.1 元件布置的有效范围:PCB板X,Y方向均要留出传送边,每边3.5mm,如不可避免,需另加工艺传送边
2018-09-12 15:28:16
求助各位高手:如何在OrCAD 16.3中, 设定Wire的宽度和颜色?而不是Line的颜色和宽度.
2012-07-20 20:32:08
smic18标准工艺库是什么?smic18标准工艺库怎么去使用呢?smic18标准工艺库有哪些内容?
2021-06-21 07:26:33
原帖由@陈琳原创,现由我作一个总结集合在一起,方便大家查看【画板经验 1】PCB电路板短路的检查方法【画板经验 2】PCB走线宽度、电流关系计算工具【画板经验3】浅谈PCB元器件布局检查规则【画板
2018-08-10 11:15:49
在PCB设计中,进行PCB焊盘设计时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-02-08 10:33:26
pcb设置布线宽度时没有gnd有acc
2019-09-06 05:35:14
PCB走线宽度与通过电流的对应关系是什么?决定PCB走线宽度的因素有哪些?
2021-09-27 07:24:00
,并且会恢复到原来的平整状况,一般情况下,设计时,工艺边也留铜,目的就是要保障 PCB 板的平整度。依照 IPC 标准,假如 PCB 板需要打件,则变形幅度应≤0.75%,假如 PCB 板只需插件,则
2022-05-27 15:37:45
统(Vision)和定位孔保证PCB板的定位精度。 PCB板的四周应设计宽度一般为(5±0.1)mm的工艺夹持边,在工艺夹持边内不应有任何焊盘图形和器件。如若确实因板面尺寸受限制,不能满足以上要求,或采用
2012-10-23 10:39:25
还可结合单板的实际情况来进行
2023-06-25 11:17:44
想问一下pcb的工艺,是属于在晶圆厂做的工艺还是封测厂呀
2021-10-14 22:32:25
摘 要 文章介绍了一种简单的去除PCBA板工艺边工装的设计原理,该工装可快速可靠地裁切各种大小并预刻有V型槽的PCB板,希望对相关工程设计人员有所帮助。 1 开发背景 PCBA(印制板组件
2018-09-12 14:47:30
2018-09-12 15:35:13
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
猎头职位:PCB 工艺工程师【深圳】工作职责: 1、负责对PCB LAYOUT 进行工艺评审,给出DFM建议; 2、根据需求编写PCB DFM 规范、工艺相关文件,对员工进行相应培训 ;3、解决打样
2016-10-14 10:33:09
你好!
我们在做ZHA1.2的标准( 我们会去做ZIGBEE联盟验证),请问通道channel的值也是会固定标准吗?标准值是多少呀?
谢谢!
2018-06-01 10:17:37
一般异型pcb工艺边是如何处理?最近设计的异型工艺边,生产的时候非常麻烦,虽然有邮票空槽,但是拆除还是容易折弯板子!
2019-04-19 07:56:49
开关电源极限测试的方法与判定标准
2021-03-29 07:25:31
PCB设计是每个电子工程师入门必备的技能,本资料为国内知名企业的PCB板设计工艺规范,包括布线、铺铜和穿孔等流程的详细教程,并且对于工艺边和和拼板也有在具体要求下的设计技巧,让您在PCB
2019-03-15 14:22:13
PCB制作标准工艺:大家在设计PCB 的时候,也许会碰到这种情况…自己设计出来的PCB,厂家无法加工…我就碰到过这种问题…问题是多种多样…某一个参数太高了,厂家就做不出来…感谢ZHJ
2009-10-27 17:42:06
0 PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下表:
2007-12-12 14:30:28
14675
电磁辐射防护规定标准
1总则 1.1为防止电磁辐射污染、保护环境、保障公众健康、促进伴有电磁辐射的正当实践的发展,制定
2009-10-07 08:39:21
1672
PCB走线宽度变化产生的反射
在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得
2009-11-18 14:06:06
1205 什么是PCB光致成像工艺呢?不少人对这个工艺不是很了解,下面有PCB抄板工程师给大家简单介绍什么PCB光致成像工艺。PCB光致成像工艺是对涂覆在印制板基材上的光致抗蚀剂进
2010-07-31 16:32:21
1279 新能源汽车的认定标准有4条:1.获得许可在中国境内销售的纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车,包括乘用车、商用车和其他车辆。
2012-11-01 16:41:10
1711 PCB走线宽度标准(军用)
2013-09-09 16:26:20
0 如何在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜,有借鉴意义。
2016-12-16 21:54:48
0 PCB优化设计浅谈,如题。
2016-12-16 21:20:06
0 变频器大多是采用PWM调制的形式进行变频器的。也就是说变频器输出的电压其实是一系列的脉冲,脉冲的宽度和间隔均不相等。其大小就取决于调制波和载波的交点,也就是开关频率。开关频率越高,一个周期内脉冲
2018-03-13 14:41:31
32247
波峰峰参数设定受不同品牌不同产品而略有不同,鉴于此,本文主要介绍关于波峰焊参数设定标准,与君共勉。
2018-08-01 15:48:50
17469
本规范适用于所有电了产品的 PCB 工艺设计,运用于但不限于 PCB 的设计、PCB 投板工艺审查、单板工艺审查等活动。本规范之前的相关标准、规范的内容如与本规范的规定相抵触的,以本规范为准。
2019-06-11 15:11:17
1506 在PCB工艺流程中,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工具有十分重要的意义。
2019-10-13 08:59:00
3705 PCB板的工艺边,它是给贴片厂机器贴片时用的。其实对于我们来说不加工艺边更省钱,但没办法,要大规模生产就得用机器,用机器生产就得符合一定标准。
2019-10-16 17:52:00
16071 针对一些特殊形状的PCB板,可以巧妙地通过拼板方式,将原本留2个工艺边或者4个工艺边的PCB板极大地简化。贴片加工中在设计拼板方式时,需要充分考虑到SMT贴片机的轨道宽度,对于超过宽度350mm的拼板务必需要与SMT供应商的工艺工程师进行沟通。
2020-03-09 14:37:12
2294 在下一个 PCB 原型的 PCB 设计过程中,有几个因素会影响走线的宽度,长度和样式。本文将深入探讨各种需要特定走线布局特征以及如何或何时将它们纳入您的 PCB 设计的应用。 什么是走线宽度
2020-10-29 15:04:03
4711 PCB基材及工艺设计、工艺标准说明。
2021-06-07 10:52:28
0 盐雾判定标准及国际标准资源汇总
2021-08-25 16:56:03
4 空焊、虚焊、立碑、偏移等异常,那么,如何判断 PCB 板是否变形?PCB 板变形的危害,又有哪些呢? PCB 板变形的判定标准、成因及测量方法 业内通常会用平整度,来对于 PCB 板的变形问题来进行一个衡量,而平整度,主要由两种特性确定,即:弓曲
2022-05-27 14:40:15
8670 当涉及到PCB 设计时,PCB 走线电流容量带来的限制是至关重要的。虽然IPC-2221通用设计指南是一个很好的起点,但 PCB 走线宽度计算器提供了可用于电路板设计的准确值。
2022-08-22 09:05:44
2838 SMT锡膏印刷外观检验判定标准,三阶文件,参考文件:IPC-A-610D
2022-11-07 14:22:18
0 主要讲述PCB Layout中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括BGA焊盘
2022-12-05 11:31:20
0 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-06-26 10:17:17
333
走线宽度是PCB设计中最关键的因素之一。
2023-07-12 13:53:28
7769
PCB工艺规范加工能力要求: PCB布线宽度规范 PCB过孔规范等
2023-08-18 15:53:51
0 FPC品质判定标准
2023-03-01 15:37:39
2 “ 很多工程师常常是根据经验和之前工程师的范例来处理PCB走线铜箔电气间隙和铜箔走线的宽度,缺少依据和理论支持,对设计的可靠性往往不确定。本文主要参考IPC-2221b和IPC-2512,是电子行业
2023-11-03 16:38:25
1632
设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、成本优势。 2. 适用范围 本规范适用于家电类电子产品的PCB 工艺设计,运用于但不限于PCB 的设计、PCB 批产工艺审查、单板工艺审查等活动。 本规范之前的相关标准、规范的内容如与本规范的规定相抵触的,以本规范为准 3.引用/参考
2023-12-22 19:40:02
505
pcb板走线宽度的设计指南
2024-02-23 17:30:13
269
