在FPGA调试过程中,除了逻辑代码本身的质量之外,FPGA板子上PCB走线、接插件质量等因素的影响也非常重要。在刚上板调试不顺利的时候,不妨拿示波器看一下信号的质量,比如时钟信号的质量、差分信号
2020-11-20 12:11:304454 LVDS是一种低摆幅的差分信号技术,它使得信号能在差分PCB线对或平衡电缆上以几百Mbps的速率传输,其低压幅和低电流驱动输出实现了低噪声和低功耗。
2023-10-02 16:44:00586 ,如果转接板特性阻抗也设计100Ω的话,信号机的LVDS信号到液晶模组的特性阻抗是不是就200Ω了,匹配电阻在液晶模组上,如果是这样计算200Ω不等于100Ω也就不匹配了。2,如上情况转接板的走线还有控制特性阻抗100Ω吗?串联连接的特性阻抗怎么理解,怎么计算?
2018-12-16 16:55:27
我的单色屏,视频信号是LVDS现在我换成了彩屏,彩屏仅支持AV输入我想在彩屏上显示以前单色屏的内容所以就得把LVDS信号转为AV信号求大神帮忙啊!!!
2012-09-23 13:44:52
请教大家, 怎么样测量LVDS的具体定义。 在没有屏规格书,并不知道这5组LVDS那组是什么信号,且哪个是+ -信号, 我们应该怎么去测量, 首先时钟我们可以测量出来,那么其他4组怎么去区分D0+
2015-10-10 15:23:27
用什么方式能够做双路LVDS信号的切换,损耗最小
2023-05-15 16:49:33
技术。LVDS即低电压差分信号,这种技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,可以实现点对点或一点对多点的连接,具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点,其传输介质可以是铜质的PCB连线,也可 以是平衡
2016-04-15 16:13:33
+3.3V,甚至更低;其传输介质可以是PCB连线,也可以是特制的电缆。标准推荐的最高数据传输速率是655Mbps,而理论上,在一个无衰耗的传输线上,LVDS的最高传输速率可达1.923Gbps
2011-02-23 09:55:17
尽管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。
2021-01-22 06:44:11
pcb设计在整个电路板中非常重要,它决定着整个pcb的基础。本文总结了在PCB设计中一些需要注意的要点,以供参考。 1、选择PCB板材 选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间
2018-11-28 11:35:36
晶振电源电路原理图设计要点PCB设计要点
2021-02-25 08:25:34
- lcdd19 对应的是LVDS1信号通过复用表可以查到,LVDS的信号都是Function 3,所以在配置port时要配置成功能如:lcdd10 = port:PD10
2022-01-04 06:57:34
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
回复。
也就是说,选接口是由屏幕分辨率决定的,你选的屏幕分辨率高了,就得用高位数的,毕竟高分辨率要求基色信号的位数越多,才能在屏幕上显示更多色彩。
上面是不集成LVDS的主控的应用方案,如全志的H6
2023-06-05 17:31:08
亲爱的Xilinx人,我有一些简单的问题要问。我正在使用Virtex 6 SX475T进行PCB设计。我正在考虑添加一个扩展端口,它有2对CML和6对LVDS信号。从用户指南,我认为一个GTX银行
2020-06-13 08:38:27
LVDS和MIPI666/888输入。C、此芯片转换是bypass,不支持信号的缩放,客户点什么分辨率的屏就要输入相应分辨率的信号,一般LVDS IN1366x768使用单路LVDS;1920x1080
2018-09-04 20:59:19
2010-01-09 10:26:29
本人最近在做一个项目,从核心板出单8路的LVDS信号,意图转成VGA信号,直接输出到显示器上。请问大家有没有什么好的方案提供。谢谢各位了,好心人总会有好回报的。LVDS频率是50HZ,最高支持1280*800.
2017-07-10 11:37:32
开关电源PCB排版与数字电路PCB排版的区别在哪里?开关电源PCB排版技术要点有哪些?
2021-04-25 09:38:28
利用高速FPGA设计PCB的要点及相关指导原则有哪些?
2021-04-25 08:17:55
差分PCB线对或平衡电缆上以几百Mbps的速率传输,其低压幅和低电流驱动输出实现了低噪声和低功耗。LVDS信号不仅是差分信号,而且是高速数字信号。因此,对用来传输LVDS的PCB线对必须采取措施,以防
2017-07-18 10:57:28
你好,我试图在Kintex7评估板上以不同的速度生成两个LVDS信号。信号发送到一个XM105调试卡,连接到HPC连接器上的电路板。要生成LVDS信号,请使用下面发布的代码并生成所需的IP内核。但是
2020-07-20 16:10:47
你好,我正在尝试生成LVDS信号。在代码中我使用PS的1Mhz时钟。但是有一些时间问题。我不知道如何解决它。体系结构TDC_EvaluationSignal的行为是signal
2020-05-07 09:31:42
大家好我正在使用Xilinx Spartan 3e芯片。我可以在严格的输入信号或严格的输出上使用LVDS。但有没有人知道如何编码verilog在双向信号上使用LVDS标准?非常感谢你花时间陪伴。以上
2019-01-08 10:17:47
实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点有哪些?
2021-04-26 06:25:00
差分线对的PCB设计要点
2012-08-20 14:52:39
开关电源 PCB排版基本要点
2017-08-30 13:19:56
开关电源PCB 排版基本要点(经典)开关电源PCB 排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB 排版存在着许多问题。详细讨论了开关电源PCB 排版的基本要点,并描述了一些实用的PCB 排版例子
2012-08-20 12:33:08
的寄生并联电容应尽量小,电感引脚焊盘之间的距离越远越好;要点3、避免在地层上放置任何功率或信号走线;要点4、高频环路的面积应尽可能减小;要点5、过孔放置不应破坏高频电流在地层上的路径;要点6、系统板上一小
2016-07-15 11:41:38
的走线上没有高峰值的高频电流,但比较宽的走线可以降低直流阻抗的损耗使电源的效率得到提高。如果成本上允许,电源可用一面完全是接地层的双面PCB,但必须注意在地层上尽量避免走功率和信号线。在电源的输入和输出
2019-05-13 11:41:22
的基本要点,并描述了一些实用的PCB排版例子。0 引言为了适应电子产品飞快的更新换代节奏,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于
2021-12-30 06:46:05
开关电源的PCB布线设计技巧开关电源PCB排版的8个要点
2021-04-26 06:59:36
深入探讨DFM在PCB设计中的注意要点,大家说自己的经验,交流交流,学习学习。
2014-10-24 15:15:34
控制设备的输出可能连接到噪声很大而且功率高的机电设备上;另外一种情况就是在PCB的布局受到特定限制时。 在混合信号PCB板上通常有独立的数字和模拟电源,能够而且应该采用分割电源面。但是紧邻电源层的信号
2015-01-14 14:27:34
微信公开课主题:PCB设计在典型应用中的技巧及注意要点分享内容 :MIC部份-布局布线要点讲解耳机部份-布局布线要点讲解音频功放部份-布局布线要点讲解GPS天线部份-布局布线要点讲解GPS-26M TCXO晶体处理方法课件资料:(回复可见)[hide][/hide]
2016-04-28 15:02:47
如何进行合理的PCB布板设计呢?简单讲一讲PCB Layout的设计要点
2022-02-22 06:16:49
开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题。本文详细讨论了开关电源PCB排版
2021-12-30 06:04:24
请教一下各位pcb板上电源部分布局和走线的有哪些要点哦,可以把主板电源做纹波和噪声尽可能的小,最好能提供一下实物的参考layout板学习哦,谢谢各位了
2014-10-24 15:08:06
PCB热设计的要点是什么,需要注意哪些内容啊?很多东西感觉都不知道如何下手
2019-05-30 05:35:31
@我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对的对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2018-09-19 09:47:36
你好,有人以前在PSoC 5LP上使用LVDS吗?或者有人做了一些可以用在PSoC 5LP上实现LVDS的东西吗?至少有一些建议是很好的。谢谢大家, 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello
2019-07-29 14:48:38
CPU需要外接lvds接口的屏,方案就是先用芯片将并行的RGB数据转换成lvds差分对,然后接到LCD上。在转换芯片的手册上看到这样的典型应用原理图:这让我产生了疑惑,因为我在网上看到:在PCB
2017-11-20 10:21:31
2021-04-21 07:02:16
1 LVDS信号介绍LVDS:Low Voltage Differential Signaling,低电压差分信号。LVDS传输支持速率一般在155Mbps(大约为77MHZ)以上。LVDS是一种低摆幅的差分信号技术,它使得信号能在差
2008-10-16 13:44:45153 LVDS(低压差分信号)标准ANSI/TIA /E IA26442A22001广泛应用于许多接口器件和一些ASIC及FPGA中。文中探讨了LVDS的特点及其PCB (印制电路板)设计,纠正了某些错误认识。应用传输线理论分
2010-09-22 08:28:180 基于低电压差分信号(LVDS)的高速信号传输
2010-12-17 17:21:4640 什么是lvds信号
2008-10-16 13:49:117844 LVDS信号电平特性
LVDS物理接口使用1.2V偏置电压作为基准,提供大约400mV摆幅。LVDS驱动器由一个驱动差分线对的电流源组成(通常电
2008-10-16 13:50:2516632 LVDS差分信号抗噪特性
从差分信号传输线路上可以看出,若是理想状况,线路没有干扰时,在发送侧,可以形象理解为:
2008-10-16 13:53:161507 LVDS信号的PCB设计
1 LVDS信号的工作原理和特点 对于高速电路,尤其是高速数据总线,常用的器件一般有:ECL、BTL、GTL和GTL+等。这些器件的工艺成
2008-10-16 13:57:523359 PCB高效自动布线的设计技巧和要点尽管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实
2009-03-25 11:26:121019 摘要:ANSI EIA/TIA-644标准定义的低电压差分信号(LVDS)非常适合包括时钟分配、点对点以及多点之间的信号传输。本文描述了使用LVDS将高速通讯信号分配到多个目的端的方法。
2009-04-24 16:05:191273 摘要:ANSI EIA/TIA-644标准定义的低电压差分信号(LVDS)非常适合包括时钟分配、点对点以及多点之间的信号传输。本文描述了使用LVDS将高速通讯信号分配到多个目的端的方法。
2009-05-01 11:14:271655 摘 要: 介绍了LVDS(低电压差分信号)技术的原理和应用,并讨论了在单板和系统设计中应用LVDS时的布线技巧。
关键词: LVDS PCB设计
2009-06-20 15:50:321833 PCB布线要点
一、电路板设计步骤
一般而言,设计电路板最基本的过程可以分为三大步骤。
2009-11-19 08:49:52795 随着数字电路数据量的提高,数据的传输速率也越来越快,LVDS(低压差分信号)标准越来越多的应用在FPGA和ASIC器 件中。文章对LVDS信号的特点进行了分析,说明了PCB设计中差分走线的注意事项并结合实际应用设计了一块LVDS接口板。 关键词: LVDS; PCB设计;接口;阻抗
2011-02-23 09:54:03340 文中以基于FPGA设计的高速信号下载器为例,从LVDS的PCB设计,约束设置和信号完整性仿真等多方面研究LVDS信号的实现。
2012-04-20 10:37:0258 低电压差分信号(LVDS)是一种高速点到点应用通信标准。多点LVDS (M-LVDS)则是一种面向多点应用的类似标准。LVDS和M-LVDS均使用差分信号,通过这种双线式通信方法,接收器将根据两个互补
2013-08-22 16:09:0092 开关电源PCB 排版基本要点,更好的布局、布线
2015-12-02 09:47:550 开关电源PCB排版基本要点--设计开关电源必看
2016-03-11 15:35:220 DDR4 PCB设计规范&设计要点,DDR4 PCB设计规范&设计要点
2016-07-26 14:09:330 详细的介绍了 开关电源的pcb设计要点
2016-09-06 16:03:470 开关电源PCB排版基本要点有参考价值
2016-12-16 21:20:060 PCB布线要点
2016-12-15 17:04:310 开关电源PCB布线要点
2017-07-21 14:37:5850 高性能DCDC设计的关键之电源热设计(五)—PCB设计中的要点
2018-08-15 00:04:002933 PCB检查要点
2019-11-05 17:27:121665 LVDS信号不仅是差分信号,而且还是高速数字信号。因此LVDS传输媒质不管使用的是PCB线还是电缆,都必须采取措施防止信号在媒质终端发生反射,同时应减少电磁干扰以保证信号的完整性。
2020-03-08 13:14:001809 在设计多层PCB电路板之前,设计者需要根据电路规模、电路板尺寸以及电磁兼容(EMC)要求来确定所采用的电路板结构,确定层数后,再确定内电层的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号,这就是多层PCB
2020-07-19 09:18:381466 该参考设计展示了如何解决和优化信号完整性难题,通常在嘈杂环境中在同一个 PCB 上沿较长的距离发送 SPI 信号或从一个 PCB 向另一个电路板发送 SPI 信号(通过 LVDS 接口传输 SPI 信号)时会遇到这些难题。该概念具有高噪声抗扰性、更低的 EMI 发射和更宽的共模输入容差。
2020-08-10 08:00:0088 开关电源PCB排版基本要点(深圳核达中远通电源技术有限公司项目)-开关电源PCB排版基本要点,电路会布板也要会!
2021-09-30 09:24:020 GM8827C实现以7:1的压缩比将27位CMOS/TTL信号(RGB 8位和HSYNC、VSYNC、 DE)换成串行 LVDS 输出数据流。输入时钟经内部锁相后,同频率输出,同时转换为 LVDS
2021-11-30 21:06:058 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板设计中有哪些要点?PCB电路板设计中的12要点。
2022-11-03 10:00:583307 LVDS (Low Voltage Differential Signaling)是一种小振幅差分信号技术,它使用非常低的幅度信号 (250mV~450mv)通过一对平行的 PCB 走线或平衡电缆传输数据。
2023-03-26 14:00:271834 LVDS (Low Voltage Differential Signaling)是一种小振幅差分信号技术,它使用非常低的幅度信号 (250mV~450mv)通过一对平行的PCB走线或平衡电缆传输数据是一种专业的低电压差分信号
2023-04-06 09:46:431285 今天听了下公司analog designer的介绍课程,有一些LVDS在信号上的观点非常亮,我做了点笔记,跟大家分享一下。
2023-05-25 11:28:201253 电子发烧友网站提供《PCB布局布线设计要点.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:41:498 LVDS发送芯片的输入信号来自主控芯片,输入信号包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号三大类。
2023-10-17 17:28:13583 LVDS传输的是什么信号?判断LVDS信号正常的方法 一、LVDS传输的是什么信号? LVDS是一种低电压差分信号,有两种电压状态,即高电平和低电平,它类似于RS485协议。LVDS信号作为一种数字信号
2023-10-18 15:38:132928 什么叫做LVDS信号?请问TTL信号与LVDS信号有什么区别? LVDS信号 LVDS(Low Voltage Differential Signaling)又称低压差分信号传输技术,是一种采用
2023-10-18 15:38:181264 双路LVDS信号和单路的时钟频率有什么关系?是一个时钟内传输两个像素的数据吗? 双路LVDS信号是一种在高速数据传输上应用广泛的接口,它利用微小的电压摆动来传输数据。在双路LVDS信号中,数据被分成
2023-10-18 15:38:22971 防浪涌时,PCB布线有哪些要点?
2023-12-05 15:34:29354 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板设计时,铺铜有什么技巧和要点?高速PCB设计当中铺铜处理方法。在高速PCB设计当中,铺铜处理方法是非常重要的一环。因为高速PCB设计需要依靠铜层提供高速
2024-01-16 09:12:07232 方案简介:LVDS 是一种低摆幅的差分信号技术,利用非常低的电压摆幅(约 350mV)在 2 条 PCB 走线或者一对平衡电缆上通过差分进行数据的传输,即低压差分信号传输,采用 LVDS 接口,可以
2023-06-13 10:41:55
查看更多
