今天看了一篇关于PMSM矢量控制的论文,是在电流环中引入了前馈补偿,觉得挺有用的,分享一下:首先是pmsm在dq坐标系下的数学模型:将式(2)代入式(1)得到定子电压方程u可见Ud不仅与id有关,也与iq有关,dq轴定子电压之间存在耦合,该耦合从根本上是由于磁场的相互耦合引起的。...
2021-08-27 06:35:47
沉铜速率是控制沉铜质量的手段之一。以先灵提供的化学镀薄铜为例,简介沉铜速率测定方法: (1)材料:采用蚀铜后的环氧基材,尺寸为100×100(mm)。 (2)测定步骤:A.将试样在120-140
2018-09-19 16:29:59
。 以上就是我们今天使用浩辰CAD软件来给大家讲解的关于CAD标注怎么插入沉头符号的相关内容了,操作方法步骤都在上面了哦!
2019-07-23 17:02:50
、机械、方法和环境的质量是否符合要求;另一方面又要控制生产过程中每道工序活动效果的质量,即每道工序施工完成的工程产品是否达到有关质量标准。MES系统生产工序质量控制的原理是采用数理统计方法,通过对工序
2019-12-16 18:27:57
MKP TSC-230 质量流量控制器MKP TSC-230 质量流量控制器供应韩国MKP气体质量流量计---中国总代-吴经理(***工作Q: 1139878854地址:深圳市南山区科技园南海大道
2020-03-30 15:17:22
MKP TSC-D230流量控制器MKP TSC-D230流量控制器供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP
2020-01-15 10:08:27
MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D145 MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D145 MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D145 询价请致电:*** 吴
2020-11-20 09:05:29
MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D240MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D240MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D240询价请致电:*** 吴经理
2020-11-20 09:04:20
还原反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层,通常就叫做沉金。二、沉金板与镀金板的区别1、沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金对于金的厚度比镀金厚很多
2012-10-07 23:24:49
盐)溶于化学药水中,将电路板浸于电镀缸中并通上电流而在电路板的铜箔面上生成镍金镀层,电镍金因其镀层硬度高,耐磨损,不易氧化的特点在电子产品名得到广泛的应用。什么是沉金: 通过化学氧化还原反应的方法生成
2011-10-11 15:19:51
反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层。 沉金板与镀金板的区别1.一般沉金对于金的厚度比镀金厚很多,沉金会呈金黄色较镀金来说更黄,看表面客户更满意沉金
2018-09-06 10:06:18
【摘要】:针对新产品的导入过程、车间现场管理及质量控制技术进行了全面的阐述。尤其是对新产品导入过程中的SMT生产线配置原则、设备选择、车间基础设施要求及生产现场管理和质量控制技术等几个主要方面重点
2010-04-24 10:10:46
TSC-210质量流量控制器TSC-210质量流量控制器详询请致电 吴经理: ***工作Q: 1139878854MKP型号质量流量控制器VIC-D210,VIC-D220,VIC-D240
2020-07-22 10:36:27
代理韩国MKP VIC-D210流量控制器 原装进口详询请致电 吴经理: ***工作Q: 1139878854TSC-245质量流量控制器产品参数:VIC-D210 量程范围
2020-07-22 10:37:37
代理韩国MKP TSM-D210 质量流量控制器TSM-D210 质量流量控制器吴经理: 132.4667.5433
2020-03-11 14:58:12
VIC-D145 MKP流量控制器 VIC-D145 MKP流量控制器供应韩国MKP气体质量流量计--中国总代理吴经理 ***工作Q:1139878854 MKP气体流量计 VIC-D145大流
2020-03-10 11:56:57
VIC-D245 气体质量流量控制器 VIC-D245 气体质量流量控制器供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854
2019-04-15 17:09:35
、设计等部门。通过交流了解来自全球的先进质量控制、先进的测试方法、材料检测仪器设备,并从中找到更好的解决方案。参会代表能够从中了解到全球质量测量的完整过程;解决检测过程中的疑难问题,而且在发展新材料、新技术
2009-11-02 13:22:01
。而且d、q轴电流在加减速过程中,电流跟随性能差。 关于带SVPWM和不带SVPWM的矢量控制模型仿真效果这块,有没有大佬谈谈自己的看法?
2021-09-24 22:53:33
`气体质量流量控制器,简称MFC,通常用于在各种检测中,计量气体的流量。在我们的大气环境数据采集站中,要让气流保持稳定,这样才能准确的获取PM25的数据。我们采用的气体质量流量控制器具备串口通讯功能
2017-05-19 20:59:26
什么是矢量控制时序?
2022-02-11 06:38:40
目前传统的矢量控制常见的方法有 id=0 控制和最大转矩电流比控制,前者主要适用于标贴式三相PMSM,后者主要用于内嵌式PMSM。但这里说明一下,对于表贴式PMSM,Id=0控制和最大转矩电流比控制
2021-08-27 07:07:21
摘要东北大学信息科学与工程学院、潞安集团司马煤业有限公司的研究人员宋崇辉、徐涛、王振环、刁乃哲、陈宏志,在2019年第16期《电工技术学报》上撰文(论文标题为“单相逆变电源电压双闭环矢量控制方法
2021-11-15 06:43:57
`DigiPCBA不知道怎么在哪注册?点击链接即可免费注册:https://digipcba.com/?hmsr=HQbbs在寻找制造商来生产新设计时,应确保他们具备可靠的质量控制程序。制造商必须
2021-03-26 09:49:20
2021-03-29 10:25:31
请问大佬如何为运算放大器噪声质量控制缩短测试时间?
2021-04-13 06:45:33
我司是方案商,提供给客户使用,但在licence数量控制上感觉有点难以控制,有好的方法吗?
2020-01-15 11:10:56
产品的质量决定销量,人们对于产品质量的重视是亘古不变的,因此,厂商在质量控制方面一直保持着高度的重视。从仅仅使用稳定性差、无法持续性、受环境影响较大的人工检验,到复杂、昂贵的低功能光电传感器,再到
2016-03-01 17:08:25
永磁同步电机的矢量控制原理是什么?永磁同步电机的矢量控制进行坐标变换的原因是什么?
2021-10-14 06:21:27
前段时间在做导师的课题研究提出了新型的多电平逆变器拓扑和空间矢量调制方法,但由于所做的系统是开环的,做电机实验需要加入闭环调速系统。所以最近查了大量关于永磁同步电机(PMSM)矢量控制的资料
2021-06-28 07:37:17
非常有用。对于沉银工艺生产管理而言,控制微蚀速率形成光滑、半光亮的表面也可以改善贾凡尼效应。对于原始设备商(OEM)而言,应尽量避免大铜面或高纵横比的通孔与细线路相连接的设计,消除发生贾凡尼效应的隐患
2018-11-22 15:46:34
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
矢量控制又称磁场导向控制(Field Oriented Control, FOC),这是永磁同步电机(PMSM)的主要控制方法,与BLDC的简单控制策略相比,矢量控制要更为复杂,故需要一套系统的调试
2021-08-27 07:20:39
美国Alicat质量和体积流量控制器是国际品牌,质量不错,价格也高. 本手册含流量计和流量控制器两类,可供相关人员参考.
2015-06-19 10:27:12
本章主要讲解矢量控制的基础,并结合自己的手稿推导过程;以及仿真搭建与实现,同时涉及多种与矢量控制相关的先进控制方法,欢迎大家指出其中问题并留言区讨论。
2021-08-27 08:04:53
韩国MKP MFC 质量流量计TSC 150 流量控制器 吴经理 *** 工作Q:1139878854 设计特点:应用于大流量的精确控制快速响应稳定性和重复性高优越的抗干扰能力可用于有毒和腐蚀性气体
2020-03-30 15:15:32
韩国MKP质量流量控制器韩国MKP质量流量控制器吴经理 1324.6675.433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号MKP致力于
2019-03-27 16:40:46
代理韩国MKP流量流量控制器TSC-150吴经理:1324.6675.433/ 0755-26998458工作Q: 1139878854产品介绍气体质量流量控制器(MFC)与气体质量流量计(MFM
2020-04-21 10:47:20
`韩国MKP质量流量计VIC-D220质量流量控制器MKP质量流量控制器(Mass Flow Controller) 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:135.3421.8343工作Q
2019-12-06 15:15:02
本文主要研究基于电压型变流器(Voltage Source Converter, VSC)的并联型电能质量控制器(Parallel Power Quality Controller,PPQC)的控制方法。依据变流器受控电压源的本质特征,提出了并联型电
2009-04-08 14:42:04
29 随着ISO 9000标准的深凡贯彻,漆包巍生产在残质量控制技术进展很快,多项先进技术(如介电分析技术,动态局部放电洲量技术,模糊数学模型等)的应用,使质量信息提取速度大大加
2009-06-29 13:32:35
10 IT项目的特点IT项目的生命周IT项目管理的重要环节IT项目质量控制的基本程序(介绍一个项目质量控制的实例)信息化工程项目一般由三个主要的部分组成,即应用环境、
2009-07-13 00:22:47
0 介绍济南卷烟厂制丝车间建立完整的数据质量控制体系,对产品的生产过程进行实时的控制,通过过程数据质量控制,保证最终产品质量。并由此引申到绩效考核,以生产过程中
2009-09-25 16:46:34
20 直接电流控制在应用于并联型电能质量控制器的控制时包含两个控制环,分别是电流控制环和电压控制环。在实际应用的并联有源电力滤波器和静止无功发生器中,电流环的跟踪有
2009-10-16 09:24:33
25 道碴作为公路路基填料的一种尝试,尚无可操作性的施工技术规范和质评标准。本文通过庞金路0K+822—3K+151段道碴路基的施工及质量控制实践过程,介绍了道碴路基的施工及质量检
2010-01-08 16:01:25
3 摘 要: 从蜗壳制作过程质量控制出发, 分别从钢板进场、瓦片下料、瓦片卷制、预拼装加固、防腐等制作工序着手, 讨论了蜗壳制作过程中的质量控制重点, 供同行参考。
2010-11-11 11:24:33
36 沉铜质量控制方法
1.化学沉铜速率的测定:
(2)测定步骤:
B. 在350-370克/升铬酐和208-228毫升/升硫酸混合
2009-04-15 08:56:03
1060 蓄电池生产工艺之板栅质量控制项目
板栅质量控制项目:
* 板栅重量:浇铸当中每片板栅的重量相差越小越好,板栅重量差的减
2009-11-23 10:49:52
1398 谈工程质量控制中业主和项目经理的职责
文章主要从业主和项目经理的角度,对基建工程质量控制中业主和项目经理的职责,及基建工程质量控制进行了探讨。
2010-01-23 10:49:09
1173 三相并联型电能质量控制器的系统结构
并联型有源电力滤波器(Pa
2010-02-22 09:46:08
871 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/78/wKgZomUMOJSAUh0XAABvIYraoDg166.jpg)
简析BGA封装技术与质量控制
SMT(Surface Mount Technology)表面安装技术顺应了电子产品小型化、轻型化的潮流趋势,为实现电子
2010-03-30 16:49:55
1296 通过对汽车的白车身在开发与生产过程中质量控制的经验与技巧的分析与总结,得出汽车白车身质量的控制思路与方法,为汽车白车身的开发与生产质量控制提供一些参考
2011-06-27 10:40:37
30 鉴于直接转子磁场定向矢量控制系统较为复杂、磁链反馈信号不易获取等缺点,而转差频率矢量控制方法是按转子磁链定向的间接矢量控制系统,不需要进行磁通检测和坐标变换,并具
2011-09-06 21:41:54
5358 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FC/wKgZomUMOyeAUbnbAAANcCjjbbU176.jpg)
通过对目前有源滤波器和电能质量控制器设计方法的比较和分析,提出了一种以DSP 芯片TMS320LF2407 为微控器的电能质量控制器的设计方案. 利用该芯片强大的运算功能以及片内集成的事件
2011-09-20 14:42:53
44 文中结合通信工程质量控制的理论、依据和原则等,分析了影响通信工程质量的相关因素,探讨和提出了保障通信建设工程的质量控制的相关策略。
2011-12-07 14:26:55
41 本文基于强化纺织企业车间生产质量过程控制的目的,在分析纺织企业质量控制问题的基础上,通过构建起纺织企业质量控制的数学模型,并进一步实现其模型的算法,得出利用本文所提出的质量控制数学模型算法,能够
2016-01-04 17:13:49
14 基于逆变型分布式电源控制策略的微电网电能质量控制方法。
2016-03-30 10:52:17
17 并联型电能质量控制器的SVPWM控制,下来看看
2016-04-15 17:49:14
15 提高交流电机矢量控制环节教学质量的研究。
2016-04-25 10:10:07
7 S7-300模拟量控制程序及设计方法。
2016-04-29 16:50:26
9 欧迈特产品质量控制标准和测试规范
2016-12-29 11:29:51
0 统一电能质量控制器并联侧的改进双滞环电流控制策略研究_程启明
2017-01-07 18:12:51
1 放疗智能检测仪在直线加速器质量控制中的应用_王斌
2017-01-14 22:34:29
1 烟支平均质量控制仪核检测部分电路设计
2017-01-22 13:26:53
8 MFC是带有控制气体质量流量的装置,而MFM是不具有控制气体质量流量功能的装置。 MFC为Mass Flow Controller的缩写,即质量流量控制。流体在旋转的管内流动时会对管壁产生
2017-09-22 15:31:50
19 了基于关键帧预处理的实时流媒体播放质量控制方法。该方法采用单元时序控制算法对视频关键坏帧进行实时侦测和取舍,进而减少花屏情况。使用该方法将降低后处理计算的时空成本,并提高流媒体播放的流畅性。通过原始帧播放、后处理
2017-12-25 11:15:34
1 针对再热汽温控制系统控制变量多、控制难度大等问题,提出了一种基于Smith控制与预测函数控制(PFC)的多变量控制快速计算方法。首先,将再热汽温多变量控制系统分解为三个单变量控制系统,在每个单变量控制
2017-12-28 14:59:50
0 矢量控制概念:矢量控制目的是设法将交流电机等效为直流电机,从而获得较高的调速性能。矢量控制方法就是将交流三相异步电机定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量(励磁电流)和产生转矩的电流分量(转矩电流
2018-07-24 16:09:22
37701 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/49/pIYBAFtW3zyAdG8AAAAPYK71UAM851.jpg)
介绍了D07 系列流量控制器的工作原理以及Pro tel DXP 在质量流量控制器产品开发中的应用。 提出了用Pro tel DXP 进行原理图设计、仿真分析、印刷电路板设计的一体化解决方案。 最后通过一个应用实例给出了印制板的设计流程、设计规则及注意事项.
2019-10-11 16:06:00
12 在波峰焊接中使用的生产工艺材料主要有:助焊剂和焊锡条,如果这两种波峰焊生产工艺材料质量控制不好,不管你波峰焊质量怎么好也焊不出好的产品。下面就主要讲一下波峰焊生产工艺材料的质量控制方法。
2020-04-03 11:32:54
2631 发现您设计并急切地等待从制造商处接收的 PCB 是无法使用的,这是没人愿意接收的令人不愉快的惊喜。在本文中,我比较了 PCB 质量控制选项,以便您可以确保正确构建下一块板。 为了最大程度地减少甚至
2020-10-12 18:52:17
1255 现代人们对焊接质量的要求越来越高,就焊接质量而言,重要的是其可靠性应从设计阶段开始做起,美国海军曾统计发现军用电子产品的故障原因有40%-60%是属于设计问题。下面由小编与大家科PCBA波峰焊接质量控制的两个关键点!
2021-04-22 09:14:00
558 基于矢量控制的永磁同步电机控制方法综述
2021-06-29 14:17:45
51 质量流量控制器(Mass Flow Controller缩写为MFC)用于对于气体或者液体的质量流量进行精密测量和控制。它由一个入口,一个出口,一个质量流量传感器和一个比例控制阀组成,质量流量传感器
2021-08-10 15:15:11
2313 中,各个环节都要把控施工的质量和安全,针对地面电站项目,关键节点的质量控制可以有效的预防由于施工质量问题引起的生产事故、运行故障和项目收益影响。 光伏电站建设流程为物料到场检验、土建基础施工、光伏支架安装、电气设
2021-08-16 10:24:25
5776 电子元件是电器设备中数量最多的零件,因此降低电子元件的故障率,对于生产商们而言至关重要。确保实现这一目标的有效方式是检查每个独立元件,从而确保100%的质量控制。今天,小菲就来给大家说说一家法兰克福制造商通过使用FLIR公司提供的热像仪系统,对电阻器100%的完美质量控制的案例!
2022-02-26 13:32:51
1248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/C1/pYYBAGIZvnWABm-EAAELdiJ91hw683.png)
传统的焊接方法会产生大量的灰白色烟雾或闪光,以及难以汲取的噪音,效率低,而激光焊接机的出现,能进行精确的能量控制,因而可以实现精密微型器件的焊接,特别是能解决一些难焊金属及异种金属的焊接,下面来看看怎样控制激光焊接技术的焊接工艺质量。
2022-06-09 13:15:47
2266 制造商在质量控制中使用机器人变得越来越普遍。让我们探索这些高科技机器带来的具体好处。 使测量更易于管理 测量检查是许多质量控制过程的关键部分。但是,当涉及处理精密组件时,它们可能会变得更加复杂。这就
2022-07-30 09:57:20
647 ,推动不断提高质量标准和结果。 Qorvo 高级质量总监 Wade Cole 表示,除了支持制造商监控质量数据的波动之外,这些趋势还有更多作用。它们还能带来更好的数据解析方法,在更深层次支持质量控制。 Wade 表示:“质量控制的一个重要方面是
2022-11-10 11:15:21
484 热式气体质量流量控制器是通过调节阀门大小开度来进行控制气体流量大小的专用阀门,用于对气体的质量流量进行精密测量和控制,其性能指标的好坏直接影响到气体流量控制精密度和准确度,进而影响整机分析结果
2022-12-08 13:26:29
3712 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/E2/pYYBAGORdMCASeJ9AAF62TK2NsI696.png)
电子行业新涌现的 6 个质量控制趋势
2022-12-26 10:15:26
397 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/83/pYYBAGOlJiaAEuq3AAMvyCFulZ0954.png)
本文以单相全桥逆变器作为研究对象,提出了单相逆变电源的电压双闭环矢量控制方法。给出三相延拓的方法,将单相逆变电
路放到三相等效电路中分析,可将三相电路的矢量控制方法应用到单相电路中去。电压外环控制
2023-03-02 15:23:31
6 目前常用的矢量控制策略,根据电流控制方法主要分为:id=0控制、cosφ=1控制、最大转矩/电流控制(MTPA)、恒磁链控制等。其中每种方法都有各自的特点和适用场合,下面将从最基础的矢量控
2023-03-15 10:14:43
2 矢量控制是一种具有高精度的电机控制技术,可以实现电机转矩、速度和位置的精确控制。基于矢量控制技术的电机控制器能够精确调节电机的电流、电压和频率,以达到最佳性能和效率。
2023-03-28 15:15:02
9701 矢量控制和vf控制的区别是什么,很多新手对此不是很清楚。矢量控制(Vector Field Control,简称VFC)和VF控制(Visual Feedback Control)是两种不同的机器人控制方法,它们的区别如下:
2023-03-28 15:39:49
6793 矢量控制是一种高级的电机控制方法,它的基本原理是通过对电机的磁场进行控制,来实现对电机的转矩、转速和位置的控制。矢量控制技术将三相电机的电流、电压和频率进行坐标变换,将其转换为直角坐标系下的两个分量x和y的形式,然后可以分别对这两个分量进行控制,从而精确地控制电机的磁场和电流。
2023-03-28 15:44:09
3663 标量控制和矢量控制是电机控制领域中两种不同的控制方法。
标量控制是指控制电机的转速,同时控制转速来间接实现对电机的转矩控制。利用电机等效电路模型,通过调整电机的电压、电流和频率等参数实现转速控制。标量控制器适用于负载变化较小、负载要求不高的场合,如风扇、水泵等传统的电机应用。
2023-03-28 15:59:01
4570 异步电机的控制方法可以划分为矢量控制与标量控制。
在标量控制中,仅对电压、电流、以及磁链等矢量的幅值和旋转频率进行控制,如恒压频比(VF)控制技术。
在矢量控制中,将矢量的瞬时位置纳入控制范畴,如矢量控制(F0C)、直接转矩控制(DTC)、模型预测控制(MPC) 等高性能控制方
法。
2023-03-29 11:41:27
1 麦格纳(Magna)作为全球首屈一指的汽车零部件供应商,面对质量控制问题时选择了AR解决方案?这是为什么,AR又会给麦格纳带来哪些收益呢?
2022-01-25 16:03:25
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/D3/pYYBAGHvp3yAEQgPAC3WAIkz17k466.png)
HS-3000A电子拉力试验机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。液体创可贴的质量控制标准
2023-06-19 17:15:55
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/13/wKgaomSQEmmANhiDAAC-LRASkvQ223.png)
关键词:车库、CO浓度控制器、空气质量控制器 车库CO浓度控制器,也叫空气质量控制器,主要用车库CO浓度探测器联动控制排风系统适时启停,在保障车库内空气质量,防止CO浓度过高对人体造成危害的同时
2023-08-03 10:00:07
749 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/92/wKgaomSX3hGADWcPAAHdbnp6guA184.jpg)
在生产电源适配器时,如何确保生产效率和质量控制? 生产电源适配器时,确保生产效率和质量控制是非常重要的。以下是一些方法和策略,可以帮助您实现这两个目标。 1. 设定明确的生产目标:在开始生产之前
2023-11-23 14:38:50
238 振弦采集仪助力岩土工程质量控制 随着工程建设规模越来越大,建筑结构的安全性和稳定性越来越成为人们所关注的焦点。岩土工程在工程建设中占据着非常重要的地位,岩土工程质量控制更是至关重要。而振弦采集仪作为
2023-12-07 13:17:31
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/F7/wKgZomUwn8aASw16AA5GtoD5huY263.png)
了解振弦采集仪:工程质量控制的得力助手 振弦采集仪是一种专门用于工程质量控制的仪器设备,它可以帮助工程师监测和评估结构物的振动性能。它的工作原理是通过将传感器固定在结构物上的振弦上,然后测量
2023-12-13 14:35:01
160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/88/wKgaomUk3RmAUj-JABSvm94D7Vk027.png)
电能质量控制产品的性能指标不仅与控制系统的性能指标及控制算法密不可分,也与电力电子功率器件的性能指标密切相关。
2023-12-24 09:37:39
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C0/wKgZomWHi8GAcFHmAAAVZFyoip8403.jpg)
本文将从结构、制造工艺、测试手段等方面对国产隔离芯片的质量控制进行分析,并展望其未来的发展趋势。
2024-02-02 16:14:06
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/82/wKgaomWzd9-AbEZcAALHM-vGIwE643.png#pic_center)
