电路板的发展跟随着电子智能设备一起,开始追求轻薄化、体积幅面小的特点,PCB以及FPC越做越精密,而以往的电路板“霸主”PCB也在下滑,是因为现在对FPC挠性线路板的需求增多,在这方面就需要引进
2020-04-02 15:02:43
(3)FPC电镀的污迹、污垢 刚刚电镀好的镀层状态,特别是外观并没有什么问题,但不久之后有的表面出现污迹、污垢、变色等现象,特别是出厂检验时并未发现有什么异样,但待用户进行接收检查时,发现有外观
2013-11-04 11:43:31
容易发生镀液钻入覆盖层下的现象,用这种工艺电镀很难得到理想的电镀条件。 3.FPC热风整平 热风整平原本是为刚性印制板PCB涂覆铅锡而开发出来的技术,由于这种技术简便,也被应用于柔性印制板FPC上
2018-11-22 16:02:21
FPC翻译成中文就是:柔性印刷电路板,通俗讲就是用软性材料(可以折叠、弯曲的材料)做成的PCB)连接器用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接,主要以0.5mm pitch产品为主。0.3mm
2021-03-25 11:17:36
`FPC连接器和BTB连接器具有传输信号的功能。这两个连接器之间有什么区别?BTB连接器:又称板对板连接器,用于连接PCB、模块和主板,以及PCB和FPC连接。它是电子市场上常见的连接器产品。由于
2021-06-11 10:05:00
FPC连接器插件在PCB上怎么连接?怎么画FPC插件?自己画封装?原理图?
2016-10-10 08:52:52
,普遍应用于手机、笔记本电脑、PDA、数码相机、LCM以及精确度好的小仪器上。FPC的连接的优势:⒈短:组装工时短所有线路都配置完成.省去多余排线的连接工作⒉ 小:体积比PCB小可以有效降低产品体积.增加
2018-11-15 17:13:28
比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。而FPC,其实属于PCB的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC一般用PI做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折
2019-05-15 09:18:04
相信很多人对于PCB电路板并不陌生,可能是日常生活中也能经常听到,但对PCBA或许就不太了解,甚至会和PCB混淆起来。那么什么是PCB?PCBA是如何演变出来的?PCB与PCBA的区别是
2018-09-25 10:42:21
它是都是印制电路板的意思,常在不同的地方看到pcb与PWB,FPC,他们有什么区别呢?
2014-11-07 09:42:56
相对于外置天线,PCB天线、FPC天线、LDS天线这类内置天线有着自己独特的产品形态。这三者也不能算是区别,各有各的优势和应用。 一、PCB天线 蜂窝/WiFi多频段嵌入式柔性PCB天线
2021-02-20 14:08:35
什么是镀金?什么是沉金?沉金板与镀金板的区别是什么?
2021-04-26 06:45:33
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
作为深耕连接器行业多年的平台来说,每天都有不少客户的疑问需要解答,在与客户沟通的过程中,近期发现fpc常被提到,所以这次就来说说fpc到底是什么意思。
2021-11-16 15:22:07
ARM/DSP/FPGA的区别是什么?
2021-11-05 07:32:27
ARM和FPGA的区别是什么?
2021-11-05 08:45:37
BLDC和PMSM电机的区别是什么?
2021-10-19 06:29:25
CPLD和FPGA的区别是什么?
2013-07-25 16:26:48
FPGA与CPLD的区别是什么?Latch和Register区别在哪?行为描述中Latch如何产生的?
2021-09-22 07:55:00
GPS和GNSS的区别是什么?差分GPS定位原理是什么?串口通信基本原理是什么?
2021-10-09 06:54:19
GPU是如何工作的GPU与DSP区别GPU和CPU的区别是什么
2021-01-05 06:15:15
Linux进程和线程的区别是什么为什么要使用线程?线程操作的函数
2021-03-11 06:13:59
MOV/MOVX/MOVC的区别是什么?怎么使用?
2022-01-18 07:18:50
SDRAM和DDR的具体区别是什么?
2021-06-18 07:58:51
STM32和51的区别是什么?
2021-09-27 07:17:42
STM32外部中断与事件的区别是什么?
2022-02-07 08:58:13
USART和UART的区别是什么?
2021-12-10 07:09:14
USART和UART的区别是什么?USART编程使用到的外设库函数常有哪些?
2021-12-13 07:15:43
什么是虚拟现实? 什么是增强现实?什么是混合现实?VR和AR的区别是什么?VR/AR和MR的区别是什么?
2021-06-01 06:54:42
设计费用另计)。 4、依提供的PCB实物样板我们为你进行PCB的抄板然后制作样板、批量生产。 FPC制造、FPC生产
2009-08-20 10:23:59
getch()与getchar()函数的区别是什么?
2021-10-14 08:31:50
中断和事件的区别是什么?
2022-02-07 09:03:23
各位大佬:想咨询国内是否有如下这样的工艺:多层PCB/FPC,top层的走线铜,不同的回路,铜厚不一样。我的理解在理论上是可行的,先使用全板铜蚀刻后得到不同的回路,然后对特定的回路进行电镀工艺,增加特定回路的铜厚,各位大佬如果有供应商资源可以和我一起探讨一下,联系方式:***
2022-11-22 14:45:08
随着电子产品的高速发展,电路板的类型也非常多,包括了硬板、软板、刚挠结合板。硬板就是普通的刚性PCB板,不能弯折,绝大多数的产品都是采用的硬板;软板就是柔性板(FPC),可以一定程度的弯折,一般
2023-03-31 15:47:11
`<div>接器领域中,FFC连接器和FPC连接器常常让人混淆。虽然两者都是柔性电缆连接器,但是FFC连接器以及FPC连接器还是有一定程度上的区别。柔性扁平电缆
2018-12-27 15:45:49
接地和接零的基本目的是什么?工作接地和保护接零的区别是什么?保护接地与保护接零的区别是什么?
2021-06-18 09:11:03
有没有大神手上有牛逼的FPC工程文件分享一个,最近要用柔性板,虽说跟PCB设计一样,还是想借鉴下别人怎么处理的,接口、焊盘、加固、封装等等。
2018-01-24 13:45:17
红外和夜视的区别是什么?
2021-06-07 06:55:35
电子产品都要使用PCB,PCB的市场走向几乎是电子行业的风向标。随着手机、笔记本电脑和PDA等高端、小型化电子产品的发展,对柔性PCB(FPC)的需求越来越大,PCB厂商正加快开发厚度更薄、更轻
2017-03-09 16:53:54
产品是不要求可挠性的。多层FPC可进一步分成如下类型: 1.可挠性绝缘基材成品 这一类是在可挠性绝缘基材上制造成的,其成品规定为可以挠曲。这种结构通常是把许多单面或双面微带可挠性PCB的两面端粘结
2018-11-28 11:44:22
请问ARM和STM32的区别是什么?
2021-10-25 06:25:29
为什么还有平板使用eMMC?eMMC和UFS的区别是什么?
2021-06-18 06:24:31
请问openmv与opencv的区别是什么?
2021-11-22 08:00:46
谁能推荐一个FPC柔性PCB打样厂家?谢谢!
2018-11-01 16:41:40
FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC,PCB LAYOUT培训具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要使用在
2017-11-24 10:38:25
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
1.0 引言在PCB、FPC技术论坛上,当你提出一个亟待解决的技术问题的时候,你
2006-04-16 20:50:592158 线性光耦与非线性光耦的区别是什么?
2012-06-04 14:08:5813577 FPC和FFC区别,感兴趣的可以看看哦。
2016-07-25 17:45:300 MD008折迭手机联结液晶PCB与主板PCB的FPC设计规范,很有借鉴意义
2016-12-16 21:54:480 电子产品都要使用PCB,PCB的市场走向几乎是电子行业的风向标。随着手机、笔记本电脑和PDA等高端、小型化电子产品的发展,对柔性PCB(FPC)的需求越来越大,PCB厂商正加快开发厚度更薄、更轻和密度更高的FPC,建亚电子(HR连接器)来跟大家简介FPC的种类。
2017-04-19 09:10:064256 pcb软板和硬板的区别在哪里?本文介绍了PCB印制电路板生产过程,FPC软性电路板分类以及PCB软硬复合板的优缺点。通过比较分析pcb软板和硬板不同之处。
2017-12-21 11:41:2442368 电子产品都要使用PCB,PCB的市场走向几乎是电子行业的风向标。随着手机、笔记本电脑和PDA等高端、小型化电子产品的发展,对柔性PCB(FPC)的需求越来越大,PCB厂商正加快开发厚度更薄、更轻
2018-03-23 14:43:0017753 其实FPC不仅是可以挠曲的电路板,同时它也是连成立体线路结构的重要设计方式,这种结构搭配其他电子产品设计,可以构建出各式各样不同的应用,因此,从这点来看,FPC与PCB是非常不同的。
2018-10-26 17:54:4819223 电子产品都要使用PCB,PCB的市场走向几乎是电子行业的风向标。随着手机、笔记本电脑和PDA等高端、小型化电子产品的发展,对柔性PCB(FPC)的需求越来越大,PCB厂商正加快开发厚度更薄、更轻和密度更高的FPC。
2018-11-14 14:44:329858 PCB,就是所谓印制电路板,通常都会被称之为硬板。是电子元器件当中的支撑体,是很重要的电子部件。PCB一般用FR4做基材,也叫硬板,是不能弯折、挠曲的。PCB一般应用在一些不需要弯折请要有比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。
2019-05-07 18:48:059635 FPC连接器(Flexible Printed Circuit board中文是:柔性印制电路板,指柔性材料,可折叠、弯曲的材料,做成的PCB)连接器用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接,主要以0.5mm间距产品为主。0.3mm间距产品也在大量使用中。
2019-10-09 14:38:2615749 PCB一般用FR4做基材,也叫硬板,是不能弯折、挠曲的。PCB一般应用在一些不需要弯折请要有比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。
2020-01-01 17:12:004213 PCB (Printed Circuit Board);软板:FPC或FPCB(Flexible Printed Circuit Board);
2020-09-26 11:06:047241 请要有比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。 而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC 一般用 PI 做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。FPC 一般营运在需要重复挠曲
2022-12-20 13:01:581163 请要有比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。 而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC 一般用 PI 做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。FPC 一般营运在需要重复挠曲
2020-10-30 13:49:27447 什么是 FPC FPC(挠性电路板)是 PCB 的一种,又被称为“软板”。FPC 以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性基材制成,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活度高等优点,能承受数百万次的动态弯曲
2022-11-30 18:18:103353 今天小编和大家分享一下 PCB 硬板和 FPC 软板有什么不同,和硬板软板各自的特点。 硬板:PCB,常用作主板,不可以弯折。 硬板:PCB (Printed Circuit Board);软板
2020-11-03 21:40:141503 硬板:PCB (Printed Circuit Board);软板:FPC 或 FPCB(Flexible Printed Circuit Board);软硬结合板:RFPC 或 RFPCB
2020-11-25 13:46:0026 请要有比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。
2020-11-25 14:42:0017 请要有比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。
2020-12-09 14:46:0018 FPC(柔性电路板)是 PCB 的一种,又被称为“软板”。FPC 以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性基材制成,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活度高等优点,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线
2020-12-03 16:21:0021 显示屏中,cob光源和led光源的区别是什么?
2020-12-24 10:18:037256 关于 PCB,就是所谓印制电路板,通常都会被称之为硬板。是电子元器件当中的支撑体,是很重要的电子部件。PCB 一般用 FR4 做基材,也叫硬板,是不能弯折、挠曲的。PCB 一般应用在一些不需要弯折请要有比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等
2020-12-24 15:26:091043 鸿蒙系统和安卓的区别是什么?前不久,华为正式发布HarmonyOS 2及多款搭载HarmonyOS 2的新产品。许多小伙伴都想试一试鸿蒙系统,那么鸿蒙系统和安卓的区别是什么,下面小编就为大家带来
2021-06-29 09:32:2282136 对于PCB,相信大家已经很熟悉了,但是pcba大家听到的可能比较少,并且pcba和PCB还能容易混淆,那么pcba与pcb的区别是什么?我们一起来了解一下吧。 pcb pcb是采用是采用电子印刷术
2021-08-22 11:11:1047742 LED和OLED的区别是什么?
2022-01-14 18:30:3914842 PCB和FPC是电子工业的重要部件之一,在各个电子元件细分产业中比重最大,随着用户对智能手机等可穿戴电子消费品的需求大增,进一步促使了PCB和FPC行业的快速发展。而激光技术在行业的出现,更是让PCB与FPC行业进入了爆发式的增长。
2022-08-05 11:02:461260 基于中国 FPC 的广阔市场,日本、美国、台湾各国和地区的大型企业都已经在中国设厂。到 2012 年,柔性线路板与刚性线路板一样,取得了极大的发展。但是,如果一个新产品按"开始 - 发展 - 高潮 - 衰落 - 淘汰"的法则,FPC 现处于高潮与衰落之间的区域
2022-12-07 15:38:161813 FPC,挠性印制板,也称“软板”。 顾名思义,FPC最大的特点是——足够柔软,相比于我们常规的PCB硬板, FPC很薄、可弯曲且灵活,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线 ,依照空间布局要求任意移动
2023-03-17 04:30:042218 FPC,挠性印制板,也称“软板”。顾名思义,FPC最大的特点是——足够柔软,相比于我们常规的PCB硬板,FPC很薄、可弯曲且灵活,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照空间布局要求任意移动和伸缩
2023-03-29 11:33:191457 FPC软板或硬板PCB的区别:通常FPC软板的制造成本要高于硬板PCB,FPC的加工成本也要高于硬板PCB。
2023-08-04 09:27:13286 PCB(Printed Circuit Board)电路板和FPC(Flexible Printed Circuit)电路板是两种常见的电路板类型
2023-08-22 09:55:061262 FPC与传统PCB到底有什么区别
2023-03-01 15:37:364 PCB-FPC设计制作CAM详细高级教材
2023-03-01 15:37:435 一文看懂PCB天线、FPC天线的特性
2023-03-01 15:37:4823 而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC 一般用 PI 做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。
2024-01-08 15:25:13127 与传统的刚性线路板 PCB(Printed Circuit Board)相比,有着一些显著的区别。 首先,材料差异。FPC主要使用聚酰亚胺薄膜作为基材,聚酰亚胺是一种柔韧性较好的高分子材料,具有较低的介电常数和介电损耗,抗剪和抗撕裂强度高。而PCB一般采用刚性基材,如玻璃纤维增强材料和
2024-02-03 10:24:30533
查看更多
