电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB板孔沉铜内无铜的原因分析
PCB板孔沉铜内无铜的原因分析
收藏
查看更多
99%的工程师都不知道,PCB失效的原因
使用时,板子功能却失效了。  经过华秋工程师团队多项检测分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB,采用四线低阻测试,发现有部分导通阻值偏大,切片确认,发现偏薄(个别单点只有8μm
2022-07-06 16:01:13
PCB盘与阻焊设计
环宽一般按12mil设计。二.PCB加工中的阻焊设计 最小阻焊间隙、最小阻焊桥宽、最小N盖扩展尺寸,取决于阻焊图形转移的方法、表面处理工艺以及厚。因此,如果需要更精密的阻焊设计需向PCB厂了解
2018-06-05 13:59:38
PCB原因分析
,玻璃纤维较难活化且与化学结合力较与树脂之间更差,后因镀层在极度不平基底上沉积,化学应力会成倍加大,严重可以明显看到壁化学一片片从壁上脱落,造成后续产生。  开路,对PCB
2018-11-28 11:43:06
PCB金与镀金的区别
PCB的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,铅喷锡,金,锡,银,镀硬金,全镀金,金手指,镍钯金OSP等。其中金与镀金是PCB电路经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,那么
2018-08-23 09:27:10
PCBGND时是否需要铺,如果需要该怎样铺
我在设计一块仅用作信号导通pcb时有些疑惑,这样的是否还需要铺上除了一个连接器之外无任何的元器件,仅有几个焊盘做导电触点。如果需要铺的话,应该连接哪一个网络呢?望大家赐教,谢谢!(想顺便
2022-07-25 14:33:09
PCB为什么要做表面处理?你知道吗
PCB为什么要做表面处理? 由于PCB上的层很容易被氧化,因此生成的氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见的表面
2023-06-25 11:35:01
PCB在组装过程中过波峰焊时爬锡不良的原因都有哪些?
PCB在组装过程中过波峰焊时爬锡不良的原因都有哪些?爬锡不好是啥原因
2023-04-11 16:55:09
PCB表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 10:37:54
PCB问题
PCB都有哪些地方可以覆,哪些地方不能覆,有没有人又相关的教程,或指点一下,谢谢。
2012-09-12 18:46:31
PCB设计关于金与镀金的区别
PCB的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,铅喷锡,金,锡,银,镀硬金,全镀金,金手指,镍钯金OSP等。 其中金与镀金是PCB电路经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,那么
2018-09-06 10:06:18
PCB这样敷可以吗?
PCB这样敷可以吗?怎么样[size=13.63636302948px]敷才是好的呢?
2014-06-01 20:02:44
PCB与镀金的区别分析
。同时也正因为金比镀金软,所以做金手指不耐磨。3、只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在层不会对信号有影响。4、金较镀金来说晶体结构更致密,不易产成氧化。5、随着布线越来越密,线宽
2012-10-07 23:24:49
PCB中铺作用分析
  如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆,即是将地连接在一起。  一般铺有几个方面原因。1,EMC.对于
2018-09-21 16:34:33
PCB为什么要铺原因
1、EMC.对于大面积的地或电源铺,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺。3、信号完整性
2019-05-29 07:36:30
PCB率怎么处理
PCB率概念PCB率的解决办法
2021-02-26 06:29:03
PCB工艺设计需要注意的细节问题
常规的一样,半也可以采用V割和邮票拼板法。  需要强调一点:半边不可做V割成形(因为V割会拉铜丝,造成),一定要锣空(CNC)成形。  1)V割拼板(仅限非半边V割)  2)邮票拼板  3)四边半拼板原作者:Vincent杜 Vincent技术交流站
2023-03-31 15:03:16
PCB导电工艺及原因详解
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通内有即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
PCB工艺系列—第02期—厚度
  这里是PCB印刷电路制造工艺系列视频,会分多期视频,带您全面了解PCB印刷电路的整个制造过程。会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析
2022-12-23 14:46:31
PCB问题
`大家好,我用PROTEL99SE绘图敷的时候会出现一下这样情况,请看图片!这个加不加GND网络标号都会出现这种情况。本来禁止布线层以外的地方不应该有出现,这是怎么回事?这样给那些不规则的PCB非常不方便。`
2013-01-01 07:58:14
PCB面积
接触KiCad有一段时间了,不过在对半径为40mm的PCB进行敷时,发现最大只能敷半径10.16mm的圆形,虽然可以在边缘通过增加拐角进行调整,不过过于麻烦,有谁熟悉这套软件的,看看如何画出半径为40mm的圆形
2017-11-26 18:40:39
PCB版面起泡原因
生产工艺,但蚀微蚀时间要减半或作必要调整; 7.板面在生产过程中发生氧化:如铜板在空气中发生氧化,不仅可能会造成,板面粗糙,也可能会造成板面起泡;铜板在酸液内存放时间过长,板面也会发
2020-03-05 10:31:09
PCB生产工艺 | 第三道之,你都了解吗?
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第三道主流程为的目的为:在整个印制(尤其是壁)上沉积一层薄,以便随后进行电镀,使金属化(内有可以导通),实现层间
2023-02-03 11:37:10
PCB电路放置铺有什么作用?
PCB电路放置铺有什么作用?PROTEL不规则铺的方法是什么protel99可以删除部分铺吗?
2021-05-11 06:49:15
PCB线路过孔塞
线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通内有即可,阻焊可塞
2018-09-19 15:56:55
PCB表面起泡是什么原因导致的?
刷然后再按正常生产工艺 , 但蚀微蚀时间要减半或作必要调整;7.板面在生产过程中发生氧化:如铜板在空气中发生氧化 , 不仅可能会造成 , 板面粗糙 , 也可能会造成板面起泡;铜板在酸液
2023-03-14 15:48:23
PCB设计中是否应该去除死
  PCB也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立连接的铜箔,一般都是在铺时产生,那PCB设计中是否应该去除死呢? 中国IC交易网  有人说应该去除,原因有三个:1、会造成EMI问题;2、增强搞
2019-01-18 11:06:35
PCB设计工艺的那些事(制必会)
还原反应,形成层从而对进行金属化,使原来绝缘的基材表面沉积上,达到层间电性相通。(2).镀使刚出来的PCB进行板面、加厚到5-8um,防止在图形电镀前被氧化、微蚀掉而漏基材
2019-03-12 06:30:00
PCB设计时应考虑的问题分析
以上,6层或8层保证在0.2mm以上的隔离才可方便于生产。   非金属化制作常见有以下三种方式,干膜封或胶粒塞,使镀上的因为蚀阻保护,可在蚀刻时除去层。注意干膜封,孔径不可
2018-09-12 15:30:51
PCB设计软件之Protel 99 SE和AD槽设计
`Protel 99 SE和AD槽设计直观做法一:图片分析,焊盘想做成,但需要焊盘。反问,为何圈距离焊盘要有一定的距离呀?这个距离是0.2mm。我司采用干胶工艺,如没有0.2mm
2019-01-18 13:24:05
PCB设计避坑指南之PCB分析,荐读!图文结合,纯干货!
使用。漏钻孔:(五)漏钻孔分析检查项,插件为DIP器件类型的引脚,如果设计缺插件会导致DIP器件无法插件焊接,如果成品后补钻孔则导致开路,无法补救。导电过孔缺的话,电气网络无法导通,则成品
2022-09-01 18:25:49
PCB原因是什么
一般铺有几个方面原因:1、EMC.对于大面积的地或电源铺,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺
2019-05-22 09:12:21
PCB的DFM(可制造性)设计要点
PCB设计铺是电路设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB,就是将PCB布线区域闲置的空间用固体填充。铺的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连
2022-11-25 09:52:11
PCB的优点与缺点
2022-11-25 09:57:35
pcb lay中碎是什么啊 ,有什么影响没
在论坛里看到关于pcb设计中要注意的问题,有一个帖子中提到说铺的时候不要有碎,这个地方的碎是什么意思啊,碎是不是就是一小块铜皮的意思啊,印象中pcb画完后,不是铺完 ,检查设计满足规则
2014-10-28 15:32:02
的时候不要有碎,这个地方的碎是什么意思啊,碎是不是就是一小块铜皮的意思啊,印象中pcb画完后,不是铺完 ,检查设计满足规则,gnd灌网络都连通就可以了吗?pcb lay中碎是什么啊 ,有什么影响没,谢谢各位哦
2014-11-05 17:06:12
pcb电层分割与覆问题
我是protel99se的初学者,我现在正在做一个pcb的四层,层的设置是这样的信号→GND→POWER→信号,现在的问题是我的原理图上电源信号有+15V,-15V,地有GND和AGND,我在
2009-11-20 16:23:25
pcb大面积覆原因是什么
`  谁来阐述一下pcb大面积覆原因是什么?`
2020-03-20 16:54:40
pcb为什么要覆
`请问pcb为什么要覆?`
2019-09-24 17:27:14
pcb问题
`本人新手 只画过一次双层,两面全敷作为地。现在看到这样一个pcb,对它有些疑问,请教 1、图中并未有全敷作为地,这种是多层吗?2、拿图中右侧地举例,右侧灰色引出线是地,它与下面的一块
2019-03-14 13:27:00
pcb线路入门基础培训
。3-2um,重量增加较少,目的是在不导电的环氧玻璃布基材(或其他基材)通过化学方法上一层,便于后面电镀导通形成线路;④ 全镀铜:主要是为加厚保护那层薄薄的化学以防其在空气中氧化,形成
2023-03-24 11:24:22
pcb形状奇怪
`pcb的时候出现如图的形状,是什么原因呀???`
2020-04-08 13:11:21
分析 | 电镀铜前准备工艺:、黑、黑影,哪个更可靠?
铜前准备、电镀铜。而电镀铜的好坏,又在很大程度上取决于电镀铜前准备。因此,业内人士往往会把关于 PCB 可靠性的问题,聚焦到电镀铜前准备的部分。目前行业主流的电镀铜前准备工艺,主要有三种:、黑
2022-06-10 15:55:39
分析PCB常见的原因
面颜色正常,不会有侧蚀不良,铜箔剥离强度正常。3、PCB线路设计不合理,用厚铜箔设计过细的线路,也会造成线路蚀刻过度而甩。二、层压板制程原因:正常情况下,层压板只要热压高温段超过30min后,铜箔
2011-11-25 14:55:25
打到覆上了,请教如何处理。
用 Altium 画板,覆之后才发现要在机械层开,而且在覆上。请问怎样能重新生成覆呢?不想删除重画。谢谢!
2022-04-09 21:56:06
盘中设计狂飙,细密间距线路中招
去吃鱼。”林如烟笑笑说,就这么滴。话音刚落,大师兄突然抬起头说:“理工,客户有个PCB,,上有个0.5mm bga,PCB设计时有焊盘夹线,其它非BGA区域有盘中设计,结果导致板子生产不良率
2023-03-27 14:33:01
、黑、黑影工艺,PCB 该 Pick 哪一种?
2022-06-10 16:05:21
、黑、黑影工艺,这些工艺你都了解吗?
2022-06-10 16:15:12
铜质量试验控制方法
  化学镀铜(Electroless Plating Copper)俗称。印制电路金属化技术是印制电路制造技术的关键之一。严格控制金属化质量是确保最终产品质量的前提,而控制层的质量
2018-09-19 16:29:59
Protel 99 SE和AD槽设计
直观做法一:图片分析,焊盘想做成,但需要焊盘。反问,为何圈距离焊盘要有一定的距离呀?这个距离是0.2mm。我司采用干胶工艺,如没有0.2mm的距离封不住就造成。在此建议各设计工程一定
2018-08-17 16:32:26
Protel 99 SE和AD槽,有及有槽做法
2018-04-21 10:06:10
[求助]关于pcb电层分割与覆
2009-12-05 08:39:37
cadence16.5螺丝的制作遇到问题,覆后螺丝周围有一圈铜皮,怎么回事?
后螺丝周围有一圈铜皮,怎么回事?
2017-02-23 18:57:28
protel pcb 上为什么某些地方要局部覆在整个板子在覆
protel pcb 上为什么某些地方要局部覆在整个板子在覆如果直接整个板子一起覆会怎么样
2014-11-28 09:00:17
【硬核科普】PCB工艺系列—第05期—钻孔、
这里是PCB印刷电路制造工艺系列视频,带您全面了解PCB印刷电路的整个制造过程。针对每个环节做深度的讲解,其中包括钻孔、、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在不同的应用设备和应用环境,对PCB有什么样的技术要求,有哪些辨别标准等等。本期视频为你介绍PCB钻孔以及钻孔后如何、镀铜。
2023-02-02 11:02:10
【转】PCB原因分析
PCB原因分析采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致处理时活化效果和时明显差异差异性。特别是一些CEM复合基板材和高频银基材特异性,在做化学处理时,需要采取
2019-07-30 18:08:10
为什么我用非金属焊盘做成的螺丝固定厂做出来的还是有的?
2019-06-18 00:09:10
什么是有?在PCB上起到什么样的作用?
什么是有?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
你打的PCB达标了吗?
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB,采用四线低阻测试,发现有部分导通阻值偏大,切片确认,发现偏薄(个别单点只有8μm)。厚度8μm
2022-07-01 14:31:27
你打的PCB达标了吗?华秋开启免费厚度检测活动!
2022-07-01 14:29:10
关于PCB问题
本人想做一块电路,但是看到以前师兄做的电路中有的附了,有的没有,求大神给指点一下,什么情况下需要附?附和不附的电路各有什么利弊
2014-07-31 21:00:36
关于PCB的铺问题?
最近画板时注意到一些铺的小问题。以前主要是画一些低频直接铺就好,最近涉及到一些高频电路的设计发现,铺还是有些讲究的。趁此机会就铺问题说一下自己的一些体会:一般来说,我们铺的目的都是将
2015-10-14 09:40:30
关于螺钉问题
目前有个问题,螺钉在原理图中接地,但PCB中铺地时,却无法在螺钉上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
千万不能小瞧的PCB
必须要有0.25mm的,否则在生产过程中壁的会脱落,导致,成品无法使用。 半间距 半最小成品孔径为 0.5mm ,在生产制造过程中孔径需要进行补偿,补偿之后的半与半的间距
2023-06-20 10:39:40
华秋干货 | 第三道主流程之
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第三道主流程为 的目的为:在整个印制(尤其是壁)上沉积一层薄,以便随后进行电镀,使金属化(内有可以导通),实现
2023-02-03 11:40:43
华秋干货铺:PCB表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 11:17:44
华秋开启免费厚度检测活动!你打的PCB达标了吗?
2022-06-30 10:53:13
基板前处理问题
及控制方法。产生原因不外乎就是:1.钻孔粉尘塞粗。2.时药水有气泡,。3.内有线路油墨,未电上保护层,蚀刻后。4.后或电后酸碱药水未清洗干净,停放时间
2018-12-01 22:50:04
如何保证PCB高可靠?水平铜线工艺了解下
图形电镀厚度。如何保证PCB高可靠呢?这跟PCB厂工艺、设备、质量管理体系都息息相关。01工艺,PCB高可靠不二之选行业内电镀铜的前处理,一般会用工艺和导电胶工艺,相对于导电胶
2022-12-02 11:02:20
如何解决厚PCB电路厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
怎样预防PCB的电镀铜故障
有时一些返工褪膜板面处理不干净也会出现类似状况。  电镀板面粒:引起板面粒产生的因素较多,从,图形转移整个过程,PCB电镀铜本身都有可能。  工艺引起的板面粒可能会由任何一个
2018-04-19 10:10:23
探讨PCB生产过程中面防氧化
的;因此小孔往往因干燥不彻底、藏有水份,其氧化程度也比板面严重的多,仅靠区区酸洗是无法清除其顽固的氧化层的。这就可能导致板子经图形电镀、蚀刻后造成因而报废。  1.2 多层内层的防氧化
2018-11-22 15:56:51
插件器件小的引脚,制造过程中可能存在的一些问题
,特别是安装(定位)和插件,如果补偿不到位或者设计不到位,会影响整个电路的生产和安装使用。一般线路上的分为两种,一种是有,有主要用于焊接和导通则主要用于安装和定位
2022-11-04 11:28:51
浅谈高纵横比多层电镀技术
|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打的过程中,溶液在的流动性差,其主要原因是因为孔径小、深靠的两面进溶液阻力过大,使的已反应的溶液无法及时更换新鲜液,缺少
2013-11-07 11:28:14
浅谈高纵横比多层电镀技术
层被溶解掉,形成空洞或镀铜层等造成的。在这种情况下,如何利用现有工艺装备达到提高镀覆的可靠性和镀层完整达标是此文论述的重点。  一.高纵横比通电镀缺陷产生的原因分析  为确保多层的质量
2018-11-21 11:03:47
消除PCB银层的技术和方法
问题就几乎可以被消除。要得到好的银层,在银的位置必须是100%金属,每个槽溶液都有良好的贯能力,而且通溶液能够有效交换。若是非常精细的结构,如HDI ,在前处理和银槽液中安装超声波或喷射器
2018-11-22 15:46:34
电路设计中的PCB,你了解多少?
2022-11-25 10:08:09
PCB时的覆疑惑
从刚开始画PCB时就对覆的定义不理解而且现在手上有个4层看到它的覆是底层全部都是地,中间走信号,顶层有画一块区域是电源覆那我就不明白了,如果底层全部都是被GND覆了,但是底层有时也会有
2017-09-06 20:06:11
线路打样起泡原因十二项
减半或作必要调整;7.板面在生产过程中发生氧化:如铜板在空气中发生氧化,不仅可能会造成,板面粗糙,也可能会造成板面起泡;铜板在酸液内存放时间过长,板面也会发生氧化,且这种氧化膜很难除去
2019-09-16 08:00:00
线路板面起泡原因分析
褪镀效果;褪镀完毕后应用刷板机后一组软磨刷轻刷然后再按正常生产工艺,但蚀微蚀时间要减半或作必要调整;  7、板面在生产过程中发生氧化:  如铜板在空气中发生氧化,不仅可能会造成,板面粗糙
2018-09-21 10:25:00
线路气泡原因及解决办法
一组软磨刷轻刷然后再按正常生产工艺,但蚀微蚀时间要减半或作必要调整; 7.板面在生产过程中发生氧化:如铜板在空气中发生氧化,不仅可能会造成,板面粗糙,也可能会造成板面起泡;铜板在酸液
2020-04-02 13:06:49
线路生产中板面起泡的原因
产过程中发生氧化;如铜板在空气中发生氧化,不仅可能会造成,板面粗糙,也可能会造成板面起泡;铜板在酸液内存放时间过长,板面也会发生氧化,且这种氧化膜很难除去;因此在生产过程中铜板要及时加厚
2019-03-13 06:20:14
转:pcb工艺镀金和金的区别
,然后再镀一层金,金属层为镍金因为镍有磁性,对屏蔽电磁有作用金:直接在铜皮上面金,金属层为金,没有镍,磁性屏蔽镀金和金的鉴别: 镀金工艺因为pcb含有镍,所以有磁性,鉴别是镀金或者金时,可以
2016-08-03 17:02:42
造成PCB原因
PCB的铜线脱落(也就是常说的甩),各PCB品牌都会推说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB常见的原因有以下几种: 一、PCB厂制程因素: 1
2022-08-11 09:05:56
问个简单的铺问题
1、pcb时候,在上打孔,有的有十字线连接,有的没有,这是为什么呀?2、pcb在铺上打的是可以导电的,那如果进行双层pcb设计时候,上层和下层都有铺时候,此时在打个,不就会把上层
2020-02-22 12:13:05
高频PCB线路如何处理板面出现起泡问题
;褪镀完毕后应用刷板机后一组软磨刷轻刷然后再按正常生产工艺,但蚀微蚀时间要减半或作必要调整; 7.高频PCB线路板面在生产过程中发生氧化: 如铜板在空气中发生氧化,不仅可能会造成,板面
2023-06-09 14:44:53
设计51单片机系统PCB时晶振紧挨着单片机的原因分析
晶振是通过电激励来产生固定频率的机械振动,而振动又会产生电流反馈给电路,电路接到反馈后进行信号放大,再次用放大的电信号来激励晶振机械振动,晶振再将振动产生的电流反馈给电路,如此这般。当电路中的激励电信号和晶振的标称频率相同时,电 路就能输出信号强大,频率稳定的正弦波。整形电路再将正弦波变成方波送到数字电路中供其使用。
2017-12-26 14:21:106450
PCB线路板变形的危害,变形产生原因分析
高Tg指的是高耐热性。随着电子工业的飞跃发展,特别是以计算机为代表的电子产品,向着高功能化、高多层化发展,需要PCB基板材料的更高的耐热性作为重要的保证。以SMT、CMT为代表的高密度安装技术的出现和发展,使PCB在小孔径、精细线路化、薄型化方面,越来越离不开基板高耐热性的支持。
2018-12-07 14:24:264882
PCB设计中产生三种特殊效应的影响及原因分析
PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响: 1. 静电放电之前静电场的效应。 2. 放电产生的电荷注入效应。 3. 静电放电电流产生的场效应。
2019-08-01 15:36:511007
PCB线路板绝缘绿漆剥落的原因分析
阻焊漆又名阻焊油墨。是PCB的防护层,阻焊层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。另外,阻焊层还能起到提高线条向绝缘,防氧化、美观的作用。
2019-04-30 16:25:0616000
RF电路PCB布局设计时导致电路故障的具体原因分析
当两个电感(甚至是两条PCB走线)彼此靠近时,将会产生互感。第一个电路中的电流所产生的磁场会对第二个电路中的电流产生激励(图1)。这一过程与变压器初级、次级线圈之间的相互影响类似。
2019-09-27 08:45:431122
PCB电路板产生变形的具体原因分析
在自动化表面贴装线上,电路板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装或贴装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。
2020-01-10 15:19:472078
pcb板变形的原因 从设计、材料、生产过程来分析
pcb板变形的原因有哪些?PCB板变形原因分析我们一起来看看 : 在上文《深度解析!如何判断 PCB 板是否变形?》中,华秋干货铺为大家解析了如何判断 PCB 板是否变形。那么,现在再一
2022-06-22 20:13:022172
PCB镀铜中氯离子消耗过大原因分析
镀铜时线路板板面的低电流区出现“无光泽”现象,氯方子浓度偏低;一般通过添加盐酸后,板面低电流密度区的镀层“无光泽”现象才能消失,镀液中的氯离子浓度才能达到正常范围,板面镀层光亮。
2023-10-11 15:04:17217
已全部加载完成
