(PI STIffener Film) 补强板:补强FPC的机械强度,方便表面实装作业。常见的厚度有3 mil到9 mil。 胶(接着剂):厚度依根据自己的需求决定。 离形纸:避免接着剂在压着前
2023-03-31 15:58:18
决定配线的形态。首先应先决定需要来回曲折使用部分,然而FPC除了软件性之外当具有若干的刚性,故无法真正恰好紧贴机器的内沿,因此,需设计与已销许的间隙因应。 ◇ 电路: 电路配线方面限制较多,尤其是需
2018-08-30 16:18:02
PCB走线宽度与通过电流的对应关系是什么?决定PCB走线宽度的因素有哪些?
2021-09-27 07:24:00
在PCB设计中FPC的挠曲性能非常重要,而影响它的因素,则可以从两个方面来说: A、FPC材料本身来看有以下几点对FPC的挠曲性能有着重要影响。 第一﹑ 铜箔的分子结构及方向(即铜箔的种类
2018-11-28 11:35:03
KBL610输出电压由哪些因素决定呢? 整流桥KBL610的组成KBL610由四个二极管组成全桥整流电路封装在一起,一般大功率整流桥的封装都是在绝缘层外增加金属外壳,以加强散热。为增强其在使用过程中的散热性能
2021-11-04 16:08:00
比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。而FPC,其实属于PCB的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC一般用PI做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折
2019-05-15 09:18:04
STM32F407的ADC有哪些性能?STM32F407的ADC性能受到哪些因素影响呢?
2021-10-18 09:28:35
应用性能,同时,工程师们发现很多策略可用于支持视频和其他富媒体应用。在这个无线技术清单中,我们列出了,WLAN优化调整需要注意哪些因素?
2019-08-15 06:49:45
ok1052的原理图上数据宽度为16位,为何在emwin例程是改为16位后最终屏幕会花屏,lcd的显示速度跟哪些因素有关呢?跟数据的位数有关系吗?
2022-01-12 07:30:33
`请问pcb板生产加工制作要考虑哪些因素?`
2020-03-12 16:26:35
循环性能对锂电池的重要程度无需赘言;另外就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗。因而,影响锂电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。那么有哪些因素会影响锂电池
2016-12-12 21:04:01
天线性能的好坏受哪些因素影响?怎样去改善手机天线的辐射性能?
2021-05-18 06:49:19
扩频振荡器在汽车电子设计中的优势是什么?汽车电子产品的设计考虑因素有哪些?为时钟源加入抖动之前需要考虑哪些因素?
2021-05-17 06:41:57
什么是FEC技术?FEC方案的性能主要由哪些因素决定?
2021-05-24 06:28:45
光伏逆变器的选择要考虑哪些因素?光伏电站系统怎么安装?
2021-03-16 11:08:59
光耦的CTR值是什么?光耦的CTR值会受到哪些因素影响?怎样去计算光耦的CTR值?
2021-10-14 06:47:10
剖析决定内存性能强弱的因素1. 内存芯片 内存条最重要的部件就是芯片了,它的好坏对整个内存模组的影响几乎是举足轻重的。由于建造内存晶圆厂需要花费数十亿美元巨资,加上生产制程非常精密,所以目前
2011-02-24 17:28:35
如何进行单片机选型呢?单片机选型要考虑哪些因素呢?
2021-10-22 09:28:35
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境等众多行业。在选购压力传感器时,产品的稳定性是一大考虑因素。哪些因素影响压力传感器的稳定性呢?接下来小编为大家详细的介绍一下压力传感器的稳定性容易受到哪些因素的影响。
2018-08-21 10:34:16
电机是单向还是双向转动?需不需要调速?PWM调速的电机驱动电路主要有哪些性能指标?在直流电机驱动电路的设计中主要考虑哪些因素?
2021-08-02 06:19:57
如何设计pcb板的高速电路,需要考虑哪些因素?
2021-04-21 06:02:33
用户在选用射频同轴连接器时,即要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电器设备的要求,经济上必须符合价值工程要求,那么我们在选着时需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 07:51:19
感应电动势的方向与哪些因素有关?线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?电流互感器的变流比是什么意思?
2021-09-24 09:13:57
管型避雷器由哪几部分组成?感应电动势的方向与哪些因素有关?
2021-09-24 07:09:27
芯片组是啥?挑选CPU的主板要关注哪些因素呢?
2021-09-23 09:27:23
电力电容器的损耗有哪些因素引起的?怎样解决?
2012-01-17 11:02:38
电磁兼容测试主要受哪些因素影响?需要注意哪些事项?
2019-08-07 07:44:27
导电通路,以满足挠曲性的设计和使用功能。而覆盖膜可以保护单、双面导线并指示元件安放的位置。按照需求,金属化孔和覆盖层可有可无,这一类FPC应用较少。 三、多层FPC 多层FPC是将3层或更多层的单面或
2017-03-09 16:53:54
什么是虚拟仪器?设计虚拟仪器的硬件部分时需要考虑哪些因素?
2021-05-07 06:32:21
设计高品质蓝牙音频需要考虑哪些因素?
2021-06-03 07:12:39
2018-11-28 11:44:22
请问DAC的精度主要由哪些因素决定?还有对于DAC来说ENOB的意义是什么?其具体怎么计算?
期待您的回答!
谢谢!
2023-12-08 07:30:54
请教ADI的工程师们,dds的sfdr主要是受哪些因素影响,有的人简单的用输出位数*6来算,不知道这种算法是否正确?
2018-11-14 09:48:17
做的项目使用5V充电电池供电,得到3.3V电源,在设计稳压电路的时候都要考虑哪些因素,稳压芯片的选取,有没有关于这方面的一些资料。需要多路的LDO,其中有两路需要大电流的输出,有没有推荐的芯片。
2019-06-25 22:01:24
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面探究,你会发现软件无线电设计中选择ASIC、FPGA和DSP时需要考虑哪些因素?
2019-08-16 07:51:25
伺服电机与步进电机相比有哪些优势?选择伺服电机要考虑哪些因素?
2021-09-29 06:07:32
什么是分流电阻(Rshunt)?选择分流电阻(Rshunt)要考虑哪些因素?如何去计算最大分流电阻(Rshunt)的阻值?
2021-10-14 06:44:12
如何去正确地使用钳形电流表?通电线圈产生的磁场方向与哪些因素有关?怎样去选用断路器?
2021-09-24 08:01:28
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
请问:驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素?
2019-07-31 10:13:38
高压电机控制系统设计需要考虑哪些因素?
2021-11-09 07:06:16
什么是电阻?电阻的大小与哪些因素有关?
2008-10-04 14:52:456708 组建电波暗室应考虑哪些因素
暗室又称电波暗室,有的暗室又被称为微波暗室、无反射室等。
2009-10-07 10:40:16978 对讲机通话距离和效果受哪些因素影响?
影响对讲机通话距离和效果的因素有以下几个方面:
1、系统参
2010-02-08 09:01:201995 要提高FPC的挠曲性能和剥离强度既要从材料选择上考虑,也要从生产工艺上控制。对于挠曲性我们希望选择更薄的材料,而又受到剥离强度和成本的制约,这可能是一直存在于FPC行业的
2011-06-23 11:25:371245 选择汽车MCU需要考虑哪些因素?
2017-01-12 21:51:2515 机床的精度高低直接决定了加工的成品率,高精度的机床对降低不良品、减少生产物质损耗起到非常重要作用,机床的精度是衡量机床性能的一项重要指标。影响机床精度的因素很多,机床本身的精度是一个主要因素,立式加工中心的精度由哪些因素决定呢?
2018-09-18 17:40:128980 FPC柔性线路板的挠曲性和可靠性
2019-03-20 15:09:597052 绝缘基材PI的厚度越薄材料的柔软性越好,对FPC的挠曲性有提高,选用低拉伸摸量(tensile modolos)的PI对FPC的挠曲性能越好。
2019-08-27 17:43:05802 如何选择单片机,需考虑哪些因素?
2020-03-08 11:23:497646 电动汽车的续航关乎车辆的用车体验,决定了能够跑多远,对于电动汽车续航里程来看也是用来衡量车辆的经济性能指标的因素,作为车辆的续航里程有哪些因素决定?
2020-04-03 17:11:334024 PCB制造中,基板材料的选择尤为重要,不同的板子有关的性能也不同,比如热膨胀度,耐热系数,平整度等因素都会影响到整块板子的性能。那在选择基板材料要注意哪些因素呢?
2020-07-12 11:17:231267 请要有比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。 而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC 一般用 PI 做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。FPC 一般营运在需要重复挠曲
2022-12-20 13:01:581163 在调试MCU时,经常会遇到复位的情况。要找到复位的原因,我们就需要了解到有哪些因素会导致MCU复位。
2020-11-10 16:32:118676 FPC软板独特的优势和广阔的市场发展空间,所以FPC软板品质必须达到合格的标准,然而直接决定着一个FPC软板的质量与定位的主要因素就是表面处理工艺,FPC软板表面处理工艺大致有热风整平、有机
2020-11-12 16:24:471975 FPC软板的性能指标除了使用寿命、可靠性能和环境性能之外,对于FPC的性能测试还包含耐折性、耐挠曲性、耐热性、耐溶剂性、可焊性、剥离性能等等。 FPC软板的耐折性和耐挠曲性与铜箔的材质、厚度和基材
2021-04-06 15:12:171762 关注+星标公众号,不错过精彩内容编排| strongerHuang微信公众号|嵌入式专栏问:CPU性能由主频决定吗?答:CPU主频只是决定其性能的因素之一,但不是唯一因素。比如:你4...
2021-12-08 15:51:1010 工控机箱是工控机的重要组成部分,关系到工控机能否正常工作,那么哪些因素会影响工控机箱的性能? 一、导热因素 散热结构的合理性是关系到工控机能否稳定工作的重要因素。为了提升散热效果,工控机箱上必要
2022-01-05 17:54:01367 工控机箱是工控机的重要组成部分,关系到工控机能否正常工作,那么哪些因素会影响工控机箱的性能? 一、导热因素 散热结构的合理性是关系到工控机能否稳定工作的重要因素。为了提升散热效果,工控机箱上必要
2022-01-06 16:22:14569 你知道哪些因素会影响储能连接器的性能吗? 康瑞电子-康瑞连接器厂家为大家详细讲解了影响储能连接器性能的因素有哪些,让我们一起来看看吧
2022-06-23 15:15:45781 哪些因素决定了汽车连接器的质量?康瑞连接器厂家为您解答: 对于不少汽车连接器厂家来说,汽车连接器的竞争主要在于生产技术水平的竞争、新生产技术的不断开发、现有加工工艺的改进、产品生产能力的最大化以及汽车连接器的保障质量。
2022-07-19 13:48:41907 光纤是目前弱电施工中不可或缺的产品,但是光纤的芯数是不同的,光纤芯的数目,我们要根据具体使用地方和用途选择相应的芯数,下面就看看科兰通讯为大家整理的选择光纤芯数要考虑哪些因素。
2022-11-02 10:27:062965 决定PLC价格的因素有很多,我们简单的盘点一下: 1、IO的接口数量。PLC要实现自动化控制,需要输入型IO采集变量输出,输出型IO输出控制指令。PLC集成的IO数量越多,能够应对的项目越复杂。出于
2023-02-08 09:10:03634 做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素。
2023-05-17 10:34:15717 市面上减速电机型号种类繁多,我们该根据哪些因素选择合适的调速电机?
2022-03-31 15:36:18431 压力试验机的精度受哪些因素影响?深圳磐石测控
2022-07-29 11:36:34441 磐石测控:深圳拉力试验机影响测试精度有哪些因素?
2022-11-22 14:41:43330 FPC柔性线路与刚性线路相比,动态范围更广,无需接插件、体积小又重量轻。在线路复杂、有特殊电学或力学要求以及有许多信号需要处理的设备中,FPC柔性线路有着很大的优势,它能简化电路设计、挠曲性好、装连一体化、可承受数百万次的弯折,常用于小而精密的电路设计中。
2023-06-27 17:04:52288 选购螺杆支撑座要考虑哪些因素?
2023-07-13 17:41:23392 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲EMC问题在pcb设计中有哪些因素?PCB设计中EMC问题出现的因素。PCB设计中的EMC问题非常重要,对PCB电路板的质量和性能稳定性起着决定性的作用。接下来
2023-09-06 09:30:05610 带通滤波器的插损与哪些因素有关? 带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:151813 你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗 编辑:谷景电子 锰锌磁环电感线圈作为电路板上中特别重要的一类电子元器件,它在电路中的用途主要就是过滤噪声,稳定电路的正常运作。大家在挑选
2023-10-13 17:04:13301 电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。电容器额定电压是指电容器可以安全承受的最大电压。那么,电容器额定电压有哪些因素决定呢?
2023-10-13 14:43:38812 电子发烧友网站提供《共模磁环电感的性能受到哪些因素影响.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:02:080 【科普小贴士】MOSFET性能改进:RDS(ON)的决定因素
2023-12-13 14:18:47283 绕线磁环电感的电性能受到哪些因素影响 编辑:谷景电子 绕线磁环电感作为一种应用普遍的电子元器件,它的性能优劣将会对使用效果以及电路稳定性产生直接影响。那么,你知道影响贴片绕线功率电感性能的因素
2024-01-02 22:54:51145 FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗,又如何来控制呢? FPC是一种柔性印刷电路板,广泛应用于电子设备中。在FPC的设计与制造过程中,阻抗控制是一个非常重要的方面。本文将解释
2024-01-18 11:43:43292
查看更多
