通过11个例子教你看电路图,收藏
2016-12-13 17:50:01
相信给位工程师都能够根据电路图来准确、快速的完成电路板的焊接。但是在很多实际情况中,摆在工程师面前的问题恰恰相反。通常需要根据实物描绘出产品的电路原理图,如果是小型产品还不在话下,如果一旦涉及到
2018-11-28 11:36:19
教你如何看懂电路图:是电子初学者的福音哦!
2012-07-30 18:30:02
教你看懂电路图
2016-05-25 11:13:19
相信各位工程师都能够根据电路图来准确、快速的完成电路板的焊接。但是在很多实际情况中,摆在工程师面前的问题恰恰相反。通常需要根据实物描绘出产品的电路原理图,如果是小型产品还不在话下,如果一旦涉及到
2018-09-20 10:35:03
的跨距是指元器件成形后的端子之间的距离。 利用Protd 98设计PCB的流程如图所示。1.PCB设计前的准备工作 绘制原理图,然后生成网络表。当然,如果是一个非常简单的电路图,可以直接进行
2018-08-29 10:28:18
电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。从电路图转成实际电路板时,所有寄生组件都有机会干扰电路性能。当一系统混合数字与模拟组件时,仔细布线是电路板成功与否关键。尤其,靠近高阻抗模拟
2018-09-10 16:56:40
电路板的下层。对混合讯号电路的布线而言,各种装置都是经过周详的考虑后才以人工方式将零件放置到板子上并将数字与模拟装置隔开。电路图的自动走线布在线层电路图的自动走线布在线层关于布线有许多要考虑的事项,但较为
2016-04-28 11:45:56
一块同故障电路板完全一致的好电路板或者是同故障电路板完全一致的坏电路板。在现在的元件级维修中,许多测试仪器均具备比较强的好、坏电路板器件比较功能。一块好电路板对成功维修的价值有时远远大于电路图,可以极大
2019-08-12 22:50:15
各位大侠们:我有一些想法需要开发设计成电路板,有没有个人或者公司能够实现呢!我没有这方面的基础,不会电路板电路图的设计,有这方面技术的人或公司与我联系,支付费用!
2016-06-11 01:36:56
AD9361 开发板电路图 电路原理图 AD9361电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
2024-01-02 11:46:26
各位师傅求助这型号的电路图,急啊!!!!在网没找到电路板就有两个ICTD3842和TP-7510
2013-02-21 22:43:51
异步SRAM存储器接口电路设计(Altera FPGA开发板)如图所示:FLASH存储器接口电路图(Altera FPGA开发板)高速SDRAM存储器接口电路设计(Altera FPGA开发板)如下
2012-08-16 18:49:43
CX9261 开发板电路图 电路原理图 CX9261电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
2024-01-04 10:39:43
是针对PROTEL99的另外一个重要的部分PCB而言的,在这个过程中,我们借助PROTEL99提供的强大功能实现电路板的版面设计,完成高难度的等工作。 二、绘制简单电路图 2.1 原理图设计过程
2018-09-11 16:05:35
距离、导线形式等内容。目前设备的自动布线功能比较完善,一般的电路图都是可以布通的;但有些线的布置并不令人满意,也可以通过手工进行布线。 5、通过打印机输出或硬拷贝保存 完成电路板的布线后,保存完成
2019-04-15 07:35:02
我是个菜鸟,看着人家画的电路图发晕,我要从哪入手,将电路图制成板子???大侠们帮帮忙吧!
2010-04-05 20:25:57
layout工程师教你看懂电路图
2015-12-12 00:23:03
一个声音放大电路,求绘出的印刷电路板图。感谢!绘出了电路图。想自己diy一个,腐蚀和覆铜板已购买。不会做印刷电路板的图。自己想学Protel 99 SE。但是,还是不懂!请求帮忙!感谢!感谢!电路图
2011-03-21 11:32:13
现在我只有proteus上的电路图,要用什么软件怎么搞能搞出电路图(万能板焊板用的),感觉proteus的图焊板不好用
2020-03-16 02:19:10
,若你的工作台面有n个适配器,那你有没有将他们插错的时候?若插错了,会不会烧毁电路板。 答案是肯定的,所有人都会犯这个错误,能不能烧毁电路板就要看电路板上有没有保护电路以及被供电芯片的抗过压能力。现在我
2011-12-05 12:42:53
相信各位工程师都能够根据电路图来准确、快速的完成电路板的焊接。但是在很多实际情况中,摆在工程师面前的问题恰恰相反。通常需要根据实物描绘出产品的电路原理图,如果是小型产品还不在话下,如果一旦涉及到大型
2018-11-14 13:16:13
知识时,为了能早一点接触电子技术,我们选用了螺孔板作为基本的安装模板,因此安装图也就变成另一种模式。4、印板图印板图的全名是“印刷电路板图”或“印刷线路板图”,它和装配图其实属于同一类的电路图,都是供
2018-04-03 15:20:57
教你如何复制PCB电路板?
2021-04-23 06:47:13
布局中的问题 制造阶段开始之前的最后一步称为验证。这里的总体思路是,CAD工具会尝试在布局错误对电路板的功能产生负面影响或干扰制造过程之前找出布局错误。 通常有三种验证类型(尽管也许还有更多类型
2023-04-14 16:28:43
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
的传真纸取出,换上热熔塑膜(本公司有售)。把电路图放入传真机入口,利用传真机的复印键,将线路图复制在热熔塑膜上。这时印刷电路板的“印刷原稿”就做好了。三、用双面胶带纸将制好图的塑膜平整地贴在敷铜板上。注意要
2013-10-09 18:07:39
,以尽量减少导线间的分布电容和分布电感等。 设计印制电路板应具备的条件如下。 1)根据整机总体设计要求,已经确定了电路图,选定了该电路所有的元器件,元器件的型号和规格均已确定。 2)确定了对某些
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板设计一、印刷线路元件布局结构设计讨论一台性能优良的仪器,除选择高质量的元器件,合理的电路外,印刷线路板的元件布局和电气连线方向的正确结构设计是决定仪器能否可靠工作的一个关键问题,对同一种
2019-01-14 06:36:18
1.电路板的组成和连接方式焊盘:用于安装和焊接元器件引脚的金属孔过孔:用于连接顶层,底层或中间层导电图件的金属孔安装孔:主要用来将电路板固定到机箱上。元器件:这里是指元器件的封装,一般由元器件的外形
2019-05-24 08:38:42
只有电路板子,怎么能画出电路图
2014-05-08 09:09:05
` PCB抄板,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
相信各位工程师都能够根据电路图来准确、快速的完成电路板的焊接。但是在很多实际情况中,摆在工程师面前的问题恰恰相反。通常需要根据实物描绘出产品的电路原理图,如果是小型产品还不在话下,如果一旦涉及到大型电路的绘制就比较令人头痛了。本文将为大家介绍几点技巧来帮助大家快速完成电路图的绘制。
2021-03-17 07:17:56
的框架,可提高画图效率。 8.画电路图时,应尽可能地找到类似产品的电路图做参考,会起事半功倍的作用。以上的粗体,均为重要的概括,希望大家在学习实物转为电路图的时候,可以从这几点中出发,掌握到这种技术,因为,这可是一个电子工作人员的基础。
2012-08-21 21:11:50
,然而对于一些价值高,数量大的板,工程师们还是会选择对电路板逆向工程,将其电路图画出来,这样出出来的图是非常准确的,并且可以留到以后维修时使用,有了这样的图再修这类产品就可以所向披靡了。这种方法只适用于那些志在必得的电路板。
2012-12-20 16:02:27
过程上来————————————————————————————在焊接电路板时我便问了大佬们一个问题“你们是如何看懂那么复杂的电路图的呢?”大佬朝着我邪魅一笑,说:“其实我也不怎么懂...
2022-01-12 07:48:48
热转印机开启预热到140℃左右,顺着最后折叠的方向将包好的电路板放入热转印。6、转印好的电路板。7、将转印好的电路板放在三氯化铁溶液中腐蚀。8、腐蚀中,有部分铜已经腐蚀掉。 9、腐蚀好的电路板。10、用
2012-08-01 21:22:52
要设计一个助听器的电路图,你需要遵循以下步骤: 确定助听器的电路类型:根据助听器的类型(如盒式助听器、耳背式助听器等),选择合适的电路类型。 确定电路中的元器件:根据助听器的需求,选择合适
2023-04-20 11:49:29
对未知电路板的测绘所使用的常用办法有哪几种?未知电路板原理图测绘系统的设计与实现
2021-04-22 06:18:37
迷恋电子制作的爱好者教你如何选用、制作适合DIY电路板的工具?
2021-04-25 09:43:36
完整的2个595电路图2个595是串行连接 循环16次把2个8位的数据分别送到2个595
2014-03-20 11:25:18
通过11个例子教你看电路图,新手必看。
2015-04-12 16:46:35
我想用七彩LED做一个电路板 让他闪烁 顺序为 每个大约0.5秒 显示一个字 总共五个字 完了 再全部显示 59 分钟前
2012-07-08 19:33:40
之后对我看懂电路图 没什么帮助啊,而且后面的电路暂态 稳态分析向量什么的 跟电路板的电路好像 关系更小了。请问 该怎么弄?谢谢
2016-09-01 08:55:23
怎么看懂电路板的原理图?
2021-04-26 06:44:12
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
抄板也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB板进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄板仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄板不仅包括
2021-07-19 07:45:34
我想制作一个音频功放了电路板,可是没有电路图请个位大神帮帮忙
2016-12-29 20:22:46
我根据电路图设计了音响的电路板印刷图。两个TDA2030A芯片分别独立将左声道和右声道放大。 请大家帮忙评价~谢谢!!
2014-07-05 11:56:01
2018-04-28 08:34:47
有上节点电路图和下节点电路图,和一个程序,怎么仿真呢?
2015-06-03 13:26:11
有个示波器出现字符与直读光标左右移动,没电路,又是双面电路板,又没接触过示波器,不懂怎么修理,想找个电路图看看,不知那位好心人有能给我一份,有那个示波器的中文说明书的也可以给我一份。我 不懂怎么使用。
2014-05-09 22:54:14
`[img][/img][img][/img]求此板电路图,那位知道怎么找可联系QQ 1053598851`
2011-03-05 10:50:45
2016-12-29 20:23:13
小弟最近想做些小器件,想找一些已经印刷好电路图的电路板,不知在哪里找的到?最好是单独有电路板卖的,淘宝上怎样买得到?如果可以的话请各位推荐几个网站,谢谢!
2013-03-30 16:34:20
没焊过电路板的求指导~这三幅图是一样的电路图吗? 我该如何焊从哪里开始?飞线和走线碰到一起了咋办?求大神详细指导,最好留个qq啥的,谢谢了
2016-07-18 08:47:01
的框架,可提高画图效率。 8.画电路图时,应尽可能地找到类似产品的电路图做参考,会起事半功倍的作用。希望大家在学习实物转为电路图的时候,可以从这几点中出发,掌握到这种技术,因为,这可是一个电子工作人员的基础。
2012-07-16 16:38:59
画电路图:教材上的电路图是用什么软件画的,画电路图的软件哪个最容易学。
2022-03-24 16:07:36
能不能给个单片机开发板的电路图及详解呀
2014-08-27 21:03:13
,绿色的线 代表 开关。最重要的是 田字电路板 导线布线 清晰明了,间距宽高比 一致,导线之间没有重叠、交叉,每一根导线 从 哪一点 到 哪一点 都 一目了然!就好像 电路图 一样。 想知道 这个小东西
2017-08-10 18:37:52
设计电路板有哪些步骤?怎样去绘制简单的电路图?单片机控制板的设计需要遵循哪些原则?
2021-04-21 06:44:56
如何按线路板还原电路图?
2021-04-25 06:28:33
谁帮忙做一个8*8*8的LED光立方PCB电路图,谢谢!
2012-12-14 10:50:48
谁有【给力者51单片机实验板电路图】给一个。
2015-10-11 20:52:20
我寻求一个蓝牙的电路图,电路板型号为bt-3600,电脑识别名称为accel
2008-12-01 11:29:34
如图所示,自己想焊一块MIC麦克风式的电路板,但是又不懂放大电路什么的,有没有现成的MIC调音器的电路图?
2015-07-24 22:02:47
这是个十层印制绕组电机的电路板,没有原理图,只有PCB文件,请问怎么直接画类似的图,还有可不可以把PCB文件还原成为原理图
2013-06-02 21:36:03
手把手零基础教你如何看电路图
2013-06-11 00:48:42
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
SPEA 3030 BT 电路板测试仪• 3030BT是一个、占地面积小的完美的桌面型电路板测试机,可以进行在线测试和引脚开路扫描测试,并能够找到进程故障和结构 上的缺陷,成本低
2022-11-15 11:14:02
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
2023-08-17 14:35:11
、实现方式以及其在轻便、高效与安全方面的优势。一、设计理念FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,始终围绕着轻便、高效与安全这三个核心理念。在轻便方面,电路板采用了高
2024-03-11 22:40:55
教你如何让焊条节能的方法 (含电路图)1 焊条使用中的问题
焊条是生产中使用最多的焊接材料,通常,焊条熔
2009-03-30 14:00:111493
FD-2氧化还原电位计电极应用电路图
2009-07-03 12:53:561059 教你如何看懂电路图,电子设备中有各种各样的图。能够说明它们工作原理的是电原理图, 简称电路图。
2016-02-18 18:11:590 演示电路板DC1975A电路图演示电路板DC1975A电路图
2016-06-15 11:12:066 教你快速看懂电路图,适用有一定基础的
2017-09-18 09:39:38126 本文开始介绍了PCB印制板分类与特点,其次详细介绍了PCB印制板快速绘制电路图技巧,最后介绍了pcb印制板还原电路图的案例。
2018-05-03 10:17:037684 相信给位工程师都能够根据电路图来准确、快速的完成电路板的焊接。但是在很多实际情况中,摆在工程师面前的问题恰恰相反。
2018-06-13 11:10:519517 本文主要详细教你三步看懂电路图。一般的电路图主要有整机或系统方框图、板块或系统电路原理图、印刷电路板图和板块连线图等类型。这些电路图各有各的用途和特点,但又有内在联系。在识读这些电路图时,可以按照由大到小、由粗到细的顺序来识读。这个顺序符合人们认识事物的一般规律,实践证明是行之有效的办法,可使初学者少走许多弯路。
2018-09-03 17:24:39862041 在PCB抄板设计过程中,常常是根据实物来绘制电路原理图,所以,掌握PCB抄板实物图反推为电路原理图的方法将是进行PCB抄板设计的首要程序,今天小编要给大家分享的也是电路板厂如何根据PCB电路板还原电路板原理图的方法。
2020-05-01 11:43:0019994 能够在电路图与实体产品进行自由转换是一个合格的电源开发者必备的素质。
2019-08-27 10:26:271083
查看更多
