制作PCB板并非简单的按流程来做完板子,钻个孔打上元器件就好了。PCB的制作并不难,难的在于制作完成后的故障排查。无论是个人爱好者还是行业工程师,对于PCB电路板在调试的时候遇到问题也是相当的头疼,就好比程序员遇到BUG一样。
2017-06-19 15:53:38
4778 音响设备时,首先要弄清该机底盘是否带电,否则极易与底板带电的电视、音响等设备造成电源短路,波及集成电路,造成故障的进一步扩大。2、检测PCB板要注意电烙铁的绝缘性能不允许带电使用烙铁焊接,要确认烙铁不带
2017-12-15 20:28:04
本文来介绍PCB板常用检测方法1、PCB板人工目测使用放大镜或校准的显微镜,利用操作人员视觉检查来确定电路板合不合格,并确定什么时候需进行校正操作,它是最传统的检测方法。它的主 要优点是低的预先成本
2020-11-12 09:39:43
请问PCB板的正常养护方法有哪些?
2020-04-20 17:13:21
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
本系列教程以AVR单片机为对象,介绍单片机的快速开发方法。参考教材:《单片机技术及应用项目教程》 栾秋平 电子工业出版社 2019.6 第1版本文介绍PCB投板方法,投板网站仅作参考。一、下载投板
2022-01-24 07:04:09
的电源性质不太了解的电视或音响设备时,首先要弄清该机底盘是否带电,否则极易与底板带电的电视、音响等设备造成电源短路,波及集成电路,造成故障的进一步扩大。2、检测PCB板要注意电烙铁的绝缘性能不允许带电
2021-03-31 06:30:00
六层PCB的结构相对四层板更加复杂,这次的案例检测中发现了与以往不同的问题项。足以说明,对六层板的检测需要更精准更复杂的检测机制。六层板的问题究竟出现在哪?让华秋DFM带你一起看案例。PCB设计分析软件(华秋DFM)官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-20 17:27:38
2018-09-20 10:31:44
故障的进一步扩大。 2、检测PCB板要注意电烙铁的绝缘性能 不允许带电使用烙铁焊接,要确认烙铁不带电,最好把烙铁的外壳接地,对MOS电路更应小心,能采用6~8V的低压电烙铁就更安全。 3、检测
2020-12-09 14:20:41
方法姓名:万博飞,2,PLC简介及其优点; 常见的输入、输出信号; PLC故障及检测方法; 常用检测工具 扩展应用,3,PLC (可编程逻辑控制器),(PLC)可编程控制器:PLC由输入、输出和控制器三...
2021-09-01 09:19:02
什么是PCB快速打样?为什么需要进行PCB快速打样呢?在PCB快速打样过程中需要注意哪些问题?
2023-04-11 15:00:54
电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。不管从哪一方向开始,电子电路故障检测一般可以通过下面八种方法判断。方法一:直接观察电路发生故障时,通常情况下
2019-09-17 08:00:00
和数字隔离器。但是,分立式实施会占用更多印刷电路板 (PCB) 空间,并且对于需要更高精度的设计来说可能会变得昂贵。图3:使用标准比较器和数字隔离器进行故障检测使用隔离式比较器图4所示的隔离式比较器
2022-11-03 08:24:04
设计、参数计算和器件选择; 4、 电路原理图的绘制; 快速检查电路设计故障的方法 : 二、对于新设计组装的电路来说,其中常见的故障原因有一下几个方面: (1)电路与设计的原理图不符;元件使用不当
2023-04-11 11:28:01
印刷电路板的短路故障检测方法
2008-06-12 00:09:35
基于labview的机械视觉pcb板检测,实现焊接点有无焊锡的检测,及尺寸检测
2019-11-21 21:05:47
分析故障树的方法: 针对PCB/PCBA的常见板级失效现象,我们通过建立各种失效模式的根因故障树,并在实战中持续积累、提炼、更新,从深度和广度上,迭代上升,从而形成相对较完善的分层起泡、可焊性不良、键合
2020-03-10 10:42:44
如何快速使工作中的电路板出现故障无法正常使用
2019-10-07 09:31:26
CANScope分析仪是什么?如何快速判断CAN总线的故障节点?
2021-05-20 06:44:41
注塑车间维修师傅如何快速解决9种注塑机故障?
2021-11-15 07:15:51
绝大多数为直接耦合,一旦某一电路不正常,可能会导致多处电压变化,而这些变化不一定是集成电路损坏引起的,另外在有些情况下测得各引脚电压与正常值相符或接近时,也不一定都能说明集成电路是好的。因为有些软故障不会引起直流电压的变化。总结:通过学习可以进一步了解PCB板检测的要点,工作中可以避免走更多的弯路。
2020-10-30 07:00:33
电阻并联有哪些特性?电阻并联电路开路和短路故障检测方法
2021-03-16 09:23:30
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
对产品的可靠性要求越来越高,中高端的 PCB 生产厂家,开始逐渐以设备仪器检查为主。现在,给大家分享几种常见的设备仪器检查方法:01自动光学检测 (AOI)AOI 通常使用设备上的相机对线路板进行自动
2022-05-20 17:21:16
注塑机常见的故障有哪些呢?怎样快速地解决注塑机的故障问题呢?
2021-11-11 07:51:44
汽车PCB企业在测试过程中采用的一些典型技术:一些PCB制造商采用“二次测试”来提高第一次高压冲击后有缺陷的电路板的发现率。2.故障板上的防呆测试系统越来越多的PCB制造商在光板测试机上安装了“功能板
2018-11-17 10:44:54
(摘自《零基础轻松学修新型电磁炉》,张云坤 张新德,机械工业出版社)新型电磁炉故障检测方法一般维修程序1.目视电磁炉的电流熔丝是否烧断。2.检测IGBT管是否被击穿:其检测方法是:用指针式万用表
2012-07-03 15:26:28
和维修方法,能使您在无专业的检测和维修工具的情况下,找出故障并尽快修复。 显示器“黑屏”检测 计算机显示器“黑屏”故障,可以发生在显示器本身、显示适配器、主机系统板、电线电缆等多个部件上,因此在
2010-01-05 17:43:10
使用8.000MHz,MCU使用STM32F103ZET6
我尝试写入ADAS1000的寄存器,再将其读出,很遗憾无论如何修改程序,读出的数据始终为0
所以我希望有一种快速检测ADAS1000是否损坏的方法,以找出问题来源
2023-12-04 06:34:15
产品分类方法很多,按照FPC贴合层数可分为:单面板、双面板、多层板以及软硬结合板。 柔性印刷线路板缺陷检测技术发展现状 现有的FPC缺陷检测算法多衍生于PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC板
2018-11-21 11:11:42
,或使用好的氧气传感器进行对比测试。在正常情况下,可以判断故障。但是,上述方法存在以下问题,这些因素往往会限制检测的准确性:要求被测车辆的发动机处于良好的工作状态,以达到所要求的测试结果。如果发动机处于
2018-09-20 10:58:00
求各位大神,求救抄PCB板的方法谢谢
2013-04-15 15:55:57
并修复,但是由于汽车的车身结构的曲面特性,传统的检测方式不能准确、快速的获取到撞击处的数据,无法快速而有效的修复故障车。因此其希望在检测方式上进行调整,从而满足减少工作量和工作时间的需求
2017-07-20 10:43:48
具有很高的精度,但需要高速A/D采集、大量数据存储、复杂的行波波头辨识,且对发展性故障、近距离故障的测量处理比较困难。如用专用行波波头检测传感器、高精度的GPS时钟及存储行波波头时刻的高效存取方法,在
2009-08-07 16:03:42
电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。不管从哪一方向开始,电子电路故障检测一般可以通过下面八种方法判断。方法一:直接观察电路发生故障时,通常情况下不会立即
2021-11-11 06:30:00
效率和设备利用率。下面将介绍电机故障检测仪的优点以及使用流程。 一、电机故障检测仪的优点 1.检测效率高:电机故障检测仪非常快速和高效,通常可以在短时间内帮助您找到出现的问题以及处理方法。 2.
2023-03-07 15:06:32
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地下电缆故障定位仪),接下来为大家分享电缆故障检测方法介绍电缆故障是指电缆在运行时无法提供电能传输和承载的状态指示,对电缆故障的故障分析报告中,不难发现,电缆故障
2020-12-29 11:14:25
电桥法是一种传统的电缆故障检测方法,其可以实现非常理想的效果。这种检测方法十分便捷,有着非常高的检测精度,属于一种经常应用的电缆故障检测方法。可是,也存在一些缺陷,因为电桥电压差和检流计不够灵敏,所以
2020-08-28 15:03:11
电脑板电路(电控板电路)的检测方法除了采用电压测量法、电阻测量法外,还可采用温度法、代换法、开路法和应急修理法等。一、温度法温度法就是通过摸一些元器件的表面,判断该元器件的温度是否过高,以此确定故障
2021-09-08 07:28:53
二、电脑控制电路的检测方法 控制电路(电脑板、电控板)检测方法除了采用交流电压测量法、电阻测量法、温度检测法外,还采用直流电压测量法、代换法、开路法、应急修理法、故障代码检修法等方法。(一)直流电
2021-09-08 08:12:52
与保护显得十分重要,也是必须的。本文大概的介绍了计算机电源的最基本的工作原理及计算机电源使用的特性和功能。并且在文中例举了几种切实可行的针对计算机电源故障的维修检测的方法。【关键词】计算机;电源;故障;检测...
2021-11-16 06:11:39
120?相差。故障原因:HALL传感器故障处理方法:当电机转动时检测Hall A,Hall B,Hall C的电压。电压值应该在5VDC和0之间。7、LED灯始终保持红色故障原因:存在故障。...
2021-09-03 06:41:27
通过入门指南快速了解如何使用故障检测节省制造产品的成本。
2019-10-16 07:40:11
场合下使用的电容器比较容易出现击穿故障。工作在高频状态下的电容器容易出现漏电故障。 二、检测方法 1.替代检查法。当怀疑电路中某一电容器有故障时,可用一只质量好的电容器代替。若替代后电路的故障
2013-08-23 17:56:57
目的:提高PCB的检测和故障诊断能力,从而提高PCB的维修性.方法结构标准化和应用新的可测性设计.结果PCB的测试检测能力显著提高. 结论:可测性设计是提高PCB测试、检测能力
2009-03-24 13:15:38
0 提出了空调系统传感器故障检测、故障识别、故障重构的主成分分析方法。主成分分析法将测量空间分为主成分子空间和残差子空间。SPE 指数和SVI 指数分别用来检测和识别故障。沿
2009-07-04 09:10:52
14 SRAM 故障模型的检测方法与应用冯军宏 简维廷 刘云海(中芯国际品质与可靠性中心, 上海,201203 )摘 要: 静态随机存储器(Static Random Access Memory, SRAM)的功能测试用来检测
2009-12-15 15:07:46
44 接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
检测太阳能发电系统接地故障的装置和方法
2010-07-17 15:30:06
15 服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制样方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
主 要 内 容
一、故障检修常见方法
二、二极管故障在路检测
三、三极管故障在路检测
一、故障检修常见方法
1-1 观察法
2010-11-24 16:24:46
83 PCB电镀镍工艺及故障解决方法
1、作用与特性
PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)
2009-11-19 09:14:36
1482 PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准
PCB电路板清洗效果检测是PCB生产加工及电路板改板设计等各制板环节中都有涉及,关于PCB电路板清洗效果检测的方法及评
2010-01-23 11:24:47
2774 本文将给出仪表放大器的故障检测电路以及各故障的检测方法,另外还会提到一种检测故障的自我测试程序。文中最后还将讨论采用分立式方案检测故障时对系统性能的影响。
2011-07-13 10:17:34
2168 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EE/wKgZomUMOtmAOCb7AAANhOxAyaY883.jpg)
提出了一种基于径向基函数(RBF) 免疫神经网络 的故障检测方法,该故障检测方法由系统辨识、残差过滤和故障报警浓度等功能模块构成。系统辨识基于免疫RBF神经网络,用于故障检测的残
2011-07-27 16:51:21
22 在此利用petri网的可达性和状态方程方法,分析故障树信息,解决故障检测和故障传播问题。与基于故障树的诊断方法相比,本文提出的方法具有结构表达图形化、 推理搜索的快速化以
2011-10-10 10:14:01
2530 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/08/wKgZomUMO2aAONaeAAAMkB4ykpo325.jpg)
一种新型光伏阵列多传感器故障检测定位方法_张晓娜
2016-12-29 14:35:28
0 一种基于LUT和二模冗余的胚胎数字电路故障检测方法_王涛
2017-01-07 18:56:13
1 基于时间序列数据挖掘的故障检测方法_李海林
2017-01-08 10:57:06
0 开关磁阻电机气隙偏心故障综合检测方法_肖丽
2017-01-08 11:28:38
0 基于改进小波变换的故障电弧检测方法的研究_赵景波
2017-01-08 13:38:53
29 少缺陷样本的PCB焊点智能检测方法_卢盛林
2017-02-07 16:59:35
4 混杂系统传感器微小故障的检测与隔离方法_董小亮
2017-01-28 21:37:15
0 线性系统的H_2_H_故障检测优化方法设计_卢娟
2017-03-15 10:52:03
0 一种简单背景下的快速边缘检测方法_周恩明
2017-03-19 11:46:13
0 常见的PCB电路板故障主要还是集中在元器件上面,像电容、电阻、电感、二极管、三极管、场效应等,集成芯片跟晶振的明显损坏,而判断这些元器件故障比较直观的方法可以通过眼睛去观察。有明显损坏的电子元器件表面有较为明显的烧灼痕迹。像此类故障,直接把问题元件更换新的就能够解决。
2017-04-24 08:49:40
11426 中压开关柜故障检测中,传感器的输出信号中往往包含大量的噪声干扰,特别是在故障发展的早期阶段。小波变换是常用的降噪处理方法,在高压设备局部放电检测中有很长时间的研究历史。首先介绍了小波变换
2017-12-19 18:25:01
0 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2017-12-22 11:39:28
9485 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2018-01-05 17:11:13
12376 根据线路中电流信号的变化来检测电弧故障,小波变换是一种常用的检测方法,但是单纯利用小波变换对于正常情况和电弧故障的区分并不明显,而且其结果存在很大的冗余。针对这一问题,提出了采用一种基于小波变换
2018-01-14 11:15:35
5 本文主要介绍的是pcb双面板及多层板的抄板方法及四层pcb板快速抄板的步骤教程,具体的跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-04 18:00:56
9647 为了保证PCB板的生产质量,厂家在生产的过程中经过了多种检测方法,每种检测方法都会针对不同的PCB板的瑕疵。
2018-11-29 08:55:51
57190 方法很多,有些厂家为获得更高的性价比,将判断方法集成到电缆故障测试作为它的卖点,那么,判断的准确性好不好,是值得思考的,时基电力推荐使用万用表和数字兆欧表配使用来快速判定故障的类型,首先用兆欧表测量
2019-07-29 17:45:23
10546 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/FD/o4YBAF01PgOACAzSAAChaYZxUL8406.png)
本文首先介绍了投入式液位计故障检测方法,其次介绍了投入式液位计故障解决方法,最后介绍了投入式液位计维护和保养。
2019-07-31 15:28:12
3459 电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。
2019-08-07 17:00:05
63325 主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示、有时能启动有时又启动不了等难以直观判断的故障现象。在对主板的故障进行检查维修时,一般采用“一看、二听、三闻、四摸”的维修原则。就是观察故障现象、听报警
2019-08-14 15:54:30
18809 PCB的制作并不难,难的在于制作完成后的故障排查。
2019-08-21 09:43:28
602 电网故障检测依靠电流互感器,接地检测依靠零序CT。零序电流互感器是目前电网接地故障检测的主要方式,对于单相接地故障检测可靠吗?为什么公认的零序CT 检测方法也会出现误检的问题?
2020-05-08 11:47:57
5277 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/26/pIYBAF601fyAdpxmAAAX7SfGVHM049.jpg)
随着表面贴装技术引入,PCB线路板的封装密度快速增加。因此,即使对于一些密度不高、数量不多的PCB线路板,PCB线路板的自动检测是基本的。在复杂的PCB线路板检测中,针床测试法和双探针或飞针测试法是两种常见的方法。
2020-07-17 17:44:18
5847 PCB故障分析是一种确定故障根本原因的系统方法。涉及的步骤可能会利用技术和工具来放大导致问题的因素,并为PCB设计人员提供补救措施的输入。 使PCB故障分析成为产品生命周期不可或缺的一部分非常重要
2020-12-17 13:18:20
2559 的重要性所在。测试通过检测诸如错误或缺失的组件,焊桥和短路等缺陷来确保 PCB 的整体质量。在几种 PCB 测试技术中,最流行和最常用的方法是在线测试( ICT )。让我们了解这篇文章中的在线测试。 在线测试:中,大批量 PCB 的经济有
2020-10-20 19:36:17
1438 大家都知道工控主板在使用过程中,经常会发生故障,那么如何检测故障呢?联智通达小编,接下来就为您详解一下工控主板常见的故障检测方法: 替换法是排除故障常用的方法之一,它是指用好的相对应的元器件去替换
2020-12-17 15:48:40
749 分析了匝间绝缘损伤原因,应用匝间冲击试验,检测匝间绝缘。重点介绍匝间绝缘故障点的快速定位方法。
2021-04-13 09:12:30
3 常见的线缆故障检测方法综述
2021-07-01 15:47:48
7 直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法(lg纯平电视开关电源)-本资料是直流接地故障检测原理分析及接地故障种类、查找方法,希望能够给各位开发者提供帮助
2021-07-26 12:13:31
19 电气设备故障检测诊断方法及实例
2021-09-22 09:45:37
0 农药残留快速检测仪【恒美HM-NY06】的使用方法。科技的发展带动了生产,电子科技的发展更是在生活生产中占据了重要的角色,随着电子科技的发展,为了快速便捷的检测农药残留,农药残留快速检测仪开始诞生
2021-09-24 10:53:41
1961 随着提高系统弹性和采用更快的开关晶体管(如 SiC 和 GaN)的需求激增,对准确和快速故障检测的需求变得更加重要。AMC23C12 系列隔离式比较器可快速检测各种故障事件,帮助设计人员开发具有更高容错能力的高压系统。
2022-05-01 09:07:00
1296 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/83/pYYBAGJaM16AOiSKAAB3xVUyuak305.png)
PCB检测用以提高产品生产良率的几种检查方法
2022-07-15 14:15:31
4712 4种基于分流器的故障检测方法
2022-12-22 15:04:44
998 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/86/1E/pYYBAGOkAY6AfjRZAABKr_t74bM071.png)
对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:51
5621 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26
363 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:44
1013 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲新设计PCB板查找故障方法有哪些?PCB板查找故障方法。对于一个新设计的PCB板,往往很难调试,尤其是板子很大,元器件多的时候,往往很难上手;如果掌握了一套
2023-09-04 09:30:19
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
PCB焊接虚焊检测方法
2023-10-18 17:15:00
1706
