PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍在PCB设计中的高频电路布线技巧。
2014-12-25 10:31:0310939 如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!
2017-01-04 11:35:169340 如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!
2017-10-17 14:16:565980 本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路板布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路板布线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-21 09:06:1923032 (1)高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。
(2)高速电路器件管脚间的引线弯折越少越好。高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45
2019-01-11 14:43:382102 如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程
2022-07-29 14:31:502630 PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。
2023-05-18 10:18:071083 正确的布线规则来完成设计。【第二招】高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高铜箔的固着强度,而在高频
2017-01-06 15:18:51
新手必看的70条高频PCB电路设计问题
2021-01-26 06:15:50
,不断积累经验,并结合新的设计技巧才能设计出性能优良的高频电路PCB。本文搜集整理了高频电路设计的十大技巧,希望能助你事半功倍。一、多层板布线高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所
2019-04-11 08:30:00
的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。【第二招】高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用 45 度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高
2020-10-12 09:30:48
IBM具有开创性的工作开始于1997年在整个行业中采用铜线取代铝线进行布线,这一创新使电流阻抗立即下降了35%,同时芯片性能提高了15%。 从此,IBM的科学家们一直沿着摩尔定律的轨道持续不断地推动性能的提升。以下是从IBM实验室过去十年间的几十项创新中抽取的十大芯片突破成果:
2019-05-24 07:10:23
规划,并采用正确的布线规则来完成设计。 【第二招】多高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好 高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高
2018-09-20 10:29:18
,并采用正确的布线规则来完成设计。 【第二招】多高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好 高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高铜箔
2017-09-01 17:33:12
采用正确的布线规则来完成设计。 【第二招】高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好 高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高铜箔的固着强度
2017-02-06 14:44:54
2019-07-08 06:05:46
2019-07-28 09:00:18
高频电路的布线走线如果全部飞线影响会小点吗?
2016-07-23 10:09:07
采用正确的布线规则来完成设计。【第二招】高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高铜箔的固着强度,而在
2017-11-15 12:09:58
规划,并采用正确的布线规则来完成设计。 【第二招】高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好 高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅 仅用于提高
2018-09-19 15:54:50
,并采用正确的布线规则来完成设计。 【第二招】高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好 高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅 仅用于提高铜箔
2017-10-20 14:29:17
已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!【第一招】多层板布线高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用
2019-09-05 03:52:48
设计。 【第二招】高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好 高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高铜箔的固着强度,而在高频电路中,满足这一
2018-09-21 16:36:58
高频电路设计布线是关键,分享十个经验!.pdf(90.59 KB)
2019-10-12 07:05:29
Altium designer在进行电路设计时,规则设置应该怎么设置,需要有哪些东西需要考虑
2016-04-25 20:10:08
FPGA布线开关的电路设计1 研究方法及其条件假定2 导通晶体管布线开关设计 2.1导通晶体管布线开关尺寸优化2.2 导通晶体管存在的问题及其改进3 三态缓冲布线开关的设计3.1三态缓冲器尺寸优化3.2 三态缓冲布线开关的缺点及其改进4 各种布线开关性能比较及其建议
2011-03-02 09:50:16
垂直,平行容易产生寄生耦合。 自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行迷宫式布线
2018-08-29 16:28:53
保护
对一些特别重要,频率特别高的信号,应该考虑采用铜轴电缆屏蔽结构设计,即将所布的线上下左右用地线隔离,而且还要考虑好如何有效地让屏蔽地与实际地平面有效结合。
走线的谐振规则
主要针对高频信号设计而言,即布线长度不得与其波长成整数倍关系,以免产生谐振现象。
转深圳节多邦
2023-11-14 16:06:37
设计规则检查(DRC),自动布线由Specctra的布线引擎进行,通常这两种方法配合使用,常用的步骤是手工—自动—手工。2.4.1 手工布线1. 自动布线前,先用手工布一些重要的网络,比如高频时钟、主电源等
2012-07-26 16:18:42
取项用于选择是否允许使用板层对( layers pairs )设置。本章中,对Protel DXP提供的10种布线规则进行了介绍,在设计规则中介绍了每条规则的功能和设置方法。这些规则的设置属于电路设计
2012-07-26 16:43:00
越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB Layout时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。 1、高频电路器件管脚间
2018-09-17 17:36:05
ProtelPCB高频电路中布线的技巧
2017-04-30 15:54:02
ProtelPCB高频电路中布线的技巧
2008-05-11 22:06:29
【作者】:江淑齐;【来源】:《内江科技》2010年03期【摘要】:电子器件的高速化,产品小型化和高性能对PCB板的设计带来了更多的新问题和新挑战。本文简要介绍了高频电路的布线技巧。【关键词
2010-04-24 09:03:41
”,对Protel软件为适应器件特性的变化所做的改进并未用于设计中,这不仅使得软件资源浪费较严重,更使得很多新器件的优异性能难以发挥。在了解高频电路布线一般要求的同时,我还想知道,Protel软件在高频电路布线中有哪些技巧?
2019-08-02 06:54:06
Protel软件在高频电路布线中的技巧是什么
2021-04-27 06:35:54
明确要求做ROHS十项的,一般默认为非金属材质还是做ROHS六项。ROHS指令涉及的产品RoHS指令涉及的产品范围相当广泛,几乎涵盖了所有电子、电器、医疗、通信、玩具、安防信息等产品,它不仅包括整机产品
2020-07-02 16:29:55
传送门: pcb布线规则(2)1 电源、地线的处理 即使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2015-07-24 12:26:27
,比如高频时钟、主电源等,这些网络往往对走线距离、线宽、线间距、屏蔽等有特殊的要求;另外一些特殊封装,如BGA,自动布线很难布得有规则,也要用手工布线。2. 自动布线以后,还要用手工布线对PCB的走线
2015-07-24 12:29:05
随着信息技术的发展,对于一个工程师高频电路板设计布线技巧十规则?在确定pcb电路板时需要提前对其进行打样,以确定是否符合要求,那么捷配pcb打样时应该注意些什么呢,下面捷配小编就来为大家进行介绍
2019-04-19 15:36:28
protel软件在高频电路布线中的技巧
2012-08-20 20:07:09
`内容介绍 本书首先对高频的基本知识加以介绍,然后在后续的篇章里,对开关、低噪声放大器、混频器、滤波器、检波电路、振荡电路、PLL的设计与制作等进行详细论述。本书全面地阐述了有关高频电路设计
2017-09-14 18:06:30
`内容提要本书首先对高频的基本知识加以介绍,然后在后续的篇章里,对开关、低噪声放大器、混频器、滤波器、检波电路、振荡电路、PLL的设计与制作等进行详细论述。本书全面地阐述了有关高频电路设计的基础理论
2018-01-09 18:06:13
越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB设计时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。 1、高频电路器件管脚间的引线层间
2017-01-20 11:44:22
2017-10-23 14:29:36
企业布线是一项十分繁琐和复杂的工作,本文给出了在企业布线实际中需要大家避免的十项错误。 一、未对整体网络进行前瞻性规划 目前千兆网络已经开始普及,但还有很多公司需要继续使用百兆到桌面
2016-07-20 10:44:19
越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB Layout时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。1、高频电路器件管脚间的引线
2016-11-02 14:38:02
电话系统来说,出现突发错误的可能性是可以被容忍的,而在数据线路中就需求尽量杜绝这种情况的发生。在本文中,我们将重点关注双绞线在实际布线中的应用。下文给出了在实际布线中需要大家避免的十项错误。
2021-02-02 07:28:11
位置,使之靠近。以上便是为大家带来的9点Protel电路设计软件在高频电路布线中的相关使用技巧,谢谢大家的阅读哦。
2019-09-20 07:00:00
第一招、多层板布线高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好
2019-05-09 08:00:00
、走线的谐振规则 主要针对高频信号设计而言, 即布线长度不得与其波长成整数倍关系, 以免产生谐振现象。 一个优秀的PCB作品要关注非常多的PCB设计要点,要想成为一位合作品的,厉害的PCB工程师,有
2023-04-18 15:04:04
多层板布线: 高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好
2015-01-05 14:26:42
2019-08-31 08:00:00
布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。 第二招、多高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好 高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高
2018-09-20 11:09:35
高频电路布线时,需注意那些问题,有什么参考
2019-03-29 04:04:45
并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本 文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。 现在PCB设计的时间越来越短,越来越小的电路板空间,越来越高的器件密度,极其苛刻的布局规则
2022-04-18 15:22:08
并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本 文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。 现在PCB设计的时间越来越短,越来越小的电路板空间,越来越高的器件密度,极其苛刻的布局规则和大尺寸
2021-03-31 06:00:00
高频电路布线技巧:高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板即布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。高频电路器件管脚间的引线弯折越少越好。高频电路布线的
2009-03-25 15:28:300 pcb布线规则,布板需要注意的点很多,但是基本上注意到了下面的这此规则,LAYOUT PCB应该会比较好,不管是高速还是低频电路,都基本如此。
2007-12-10 16:35:4124563 PCB布线规则之PCI卡篇
PCI卡的布线比较讲究,这是PCI信号的特点决定的。在常规性的高频数字电路设计中我们总是力求避免阻抗
2009-11-18 14:01:571110 本文拟在简介高频电路布线一般要求的同时,以Protel for Windows V1.5 软件为例来介绍一下高频电路布线时,Protel 软件能提供的一些特殊对策。
2011-01-28 10:11:191342 了解印刷电路板的抗干扰设计及高频布线设计 掌握印刷电路板设计的后续优化处理
2011-08-29 16:40:220 本文拟在简介高频电路布线一般要求的同时,以Protel for Windows V1.5 软件为例来介绍一下高频电路布线时,Protel 软件能提供的一些特殊对策。
2012-03-26 14:27:112698 pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:110 同步电路设计技术及规则—华为。
2016-05-05 17:40:593 ProtelPCB高频电路中布线的技巧
2016-06-15 15:53:570 高频在PCB中的布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 PCB-Layout-中的高频电路布线技巧,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 高频PCB板布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 PCB电路设计中布线的EMC分析,下来看看
2016-07-29 19:05:180 PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。
2016-11-24 09:51:493506 如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程
2017-11-14 15:18:147416 如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程
2017-11-16 18:04:363753 如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程
2017-11-28 11:20:470 5 内层相关的设计规则6 测试点相关的设计规则7 电路板制造相关的设计规则8 高频电路设计相关的规则9 元件布置相关规则10 信号完整性分析相关的设计规则
2018-09-21 08:00:000 高频电路PCB的设计是一个复杂的过程,涉及的因素很多,都可能直接关系到高频电路的工作性能。高频电路设计师一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要。
2019-01-16 09:39:166261 在PCB设计中,如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!
2019-08-16 00:09:002820 高频电路PCB的设计是一个复杂的过程,很多因素都可能直接关系到高频电路的工作性能。高频电路设计布线对整个设计至关重要。
2019-08-15 11:34:001417 高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要....
2019-08-20 15:44:102528 电路板厂印制板进行布线设计的顺序可能不同,在电路板厂布线设计师准备进行设计布线之前,他的电路设计规则中应该明确规定。
2020-06-04 17:58:371498 如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个
2020-11-02 10:41:000 如果数字逻辑电路的频率达到或者超过 45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说 1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程
2022-11-16 17:12:26404 PCB 又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍 PCB 板布局布线的基本规则。
2020-12-08 15:09:0012 高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。
2021-03-18 09:28:432326 PCB电路板元件布局布线基本规则下载
2021-04-24 09:43:070 电子发烧友网为你提供详解PCB高速信号电路设计中的布线规则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:47:4236 当今的信号处理系统普遍需要使用混合信号器件,例如为了处理宽动态范围的模拟信号,高速高性能的ADC信号显得更加重要。为了在恶劣的数字环境中保持模拟信号宽动态范围和低噪声,就要熟知PCB布线技巧以进行良好的高速电路设计。本文将为您阐述使用高速转换器时,必须遵循的那些重要PCB布局布线规则。
2022-04-28 09:29:011172 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:332352 高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高铜箔的固着强度,而在高频电路中,满足这一要求却可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。
2022-11-03 14:49:33759 高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。
2023-05-15 13:46:29983 如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!
2023-07-24 15:23:55364 7条实用的PCB布线规则
2022-09-30 11:48:0038 ——PCB常见布线规则——PCB高频电路布线——特殊元器件的布线——PCB布线设计的重要参数
2022-09-30 12:00:50154 ProtelPCB高频电路中布线的技巧
2022-12-30 09:20:461 如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!
2023-12-11 14:18:06379 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
查看更多
