电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计接地问题精要
PCB设计接地问题精要
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
工程师设计小Tips:PCB设计接地问题精要
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。本文从PCB设计接地的角度来分析抗干扰的问题...
2013-06-17 11:17:061839
PCB设计流程与PCB设计检查表介绍
在硬件设计中,PCB设计是其中非常重要、不可或缺的一个步骤。对于一些简单的产品,PCB设计可能只是简单地把所有的器件、网络对应地连接起来。
2023-03-08 10:26:055255
PCB原理图与PCB设计文件的区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB原理图与PCB设计文件有什么区别?PCB设计原理图元素。在谈到印制电路板时,新手经常将“ PCB原理图”和“ PCB设计文件”搞混,但实际上它们是指
2023-08-01 09:14:506649
PCB设计如何减少接地反弹?
什么是接地反弹 地弹是一种噪声,当 PCB 接地和芯片封装接地处于不同电压时,晶体管开关器件会出现这种噪声。 为了更好地理解接地反弹,可以看下面的推挽电路,该电路可以提供逻辑低或者逻辑高输出。
2024-03-27 14:29:241371
PCB设计
关于PCB设计用哪个软件好?
2012-05-21 10:22:44
PCB设计接地指导书
PCB设计接地指导书。
2012-08-04 10:43:19
PCB设计接地指导原则
个不容忽视的问题,而在基于PCB的电路中,适当实施接地也具有同等重要的意义。幸运的是,某些高质量接地原理,特别是接地层的使用,对于PCB环境是固定不变的。由于这一因素是基于PCB的模拟设计的显著优势
2023-04-19 16:31:04
PCB设计接地问题精要
  模拟地/数字地以及模拟电源/数字电源只不过是相对的概念。提出这些概念的主要原因是数字电路对模拟电路的干扰已经到了不能容忍的地步。目前的标准处理办法如下:  1.地线从整流滤波后就分为2根,其中一根作为模拟地,所有模拟部分的电路地全部接到这个模拟地上面;另一根为数字地,所有数字部分的电路地全部接到这个数字地上面。  2.直流电源稳压芯片出来,经过滤波后同样分为2根,其中一根经过LC/RC滤波后作为模拟电源,所有模拟部分的电路电源全部接到这个模拟电源上面;另一根为数字电源,所有数字部分的电路电源全部接到这个数字电源上面  注意:模拟地/数字地以及模拟电源/数字电源除了在电源的开始部分有一点连接外,不能再有任何连接。  AVCC:模拟部分电源供电;AGND:模拟地  DVCC:数字部分电源供电;DGND:数字地  这样区分是为了将数字部分和模拟部分隔离开,减小数字部分带给模拟电路部分的干扰。但这两部分不可能完全隔离开,数字部分和模拟部分之间是有连接的所以,在供电时至少地应该是在一起的,所以AGND和DGND之间要用0欧姆的电阻或磁珠或电感连接起来,这样的一点连接就能够减小干扰。同样,如果两部分的供电电源相同也应该采用这样的接法。  在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:  (1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt,di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。  (2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。  (3)敏感器件,指容易***扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC,弱信号放大器等。抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的抗干扰性能。  (类似于传染病的预防)  1.抑制干扰源  抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt.这是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。减小干扰源的di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。  抑制干扰源的常用措施如下:  (1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。  (2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K到几十K,电容选0.01uF),减小电火花影响。  (3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。  (4)电路板上每个IC要并接一个0.01μF~0.1μF高频电容,以减小IC对电源的影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电容的等效串联电阻,会影响滤波效果。  (5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。  (6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能会把可控硅击穿的)。  按干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。  所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电源噪声的危害最大,要特别注意处理。所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽罩。  2.切断干扰传播路径的常用措施如下:  (1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感,要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片的干扰。比如,可以利用磁珠和电容组成π形滤波电路,当然条件要求不高时也可用100Ω电阻代替磁珠。  (2)如果单片机的I/O口用来控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。  (3)注意晶振布线。晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳并固定。此措施可解决许多疑难问题。  (4)电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。尽可能把干扰源(如电机,继电器)与敏感元件(如单片机)远离。  (5)用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后在一点接于电源地。A/D、D/A芯片布线也以此为原则,厂家分配A/D、D/A芯片引脚排列时已考虑此要求。  (6)单片机和大功率器件的地线要单独,以减小相互干扰。大功率器件尽可能放在电路板边缘。  (7)在单片机I/O口,电源线,电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件如磁珠、磁环、电源滤波器,屏蔽罩,可显著提高电路的抗干扰性能。
2018-09-19 15:52:49
PCB设计中如何区分模拟地与数字地 ?
请问1、PCB设计中模拟地、数字地是否要分开接地?模拟信号的接地处理就是模拟地?如何区分模拟地、数字地?2、我在用万用板(外边两圈相通的)焊电时把所有的地(信号地、电源地、模拟地、数字地)接在一起,这种做法正确吗?3、PCB设计中的各个地概念跟电力系统中的保护地、工作地等概念有何区别?
2014-12-26 15:45:18
PCB设计中常见的问题
PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
PCB设计布局规则与技巧
间距应在1MM以上。  4、离电路板边缘一般不小于2MM.电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。  PCB设计设置
2018-09-17 17:38:21
PCB设计技巧
PCB设计技巧PCB设计技巧PCB设计技巧
2015-09-30 15:21:08
PCB设计接地干扰消除
  PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确的接地才能减少或避免电路间的相互干扰。日常中主要的接地方式有两种:单点接地和多点接地。如何在考虑EMC
2018-09-10 16:37:22
PCB设计的良好接地指导
PCB设计的良好接地指导接地无疑是系统设计中最为棘手的问题之一。尽管它的概念相对比较简单,实施起来却很复杂,遗憾的是,它没有一个简明扼要可以用详细步骤描述的方法来保证取得良好效果,但如果在某些细节上
2013-03-13 11:37:44
PCB设计的误区介绍
PCB设计的误区
2021-01-26 07:34:49
PCB设计的误区详解
PCB设计绕不完的等长
2021-01-28 07:38:23
PCB设计的重点是什么?
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计中的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计考虑EMC的接地技巧PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确的接地才能减少或避免电路间的相互干扰。日常中主要的接地方式有两种:单点接地
2013-09-27 15:45:31
PCB设计需要避免哪些问题?
PCB设计需要避免得5个问题
2021-03-17 07:18:24
pcb设计
pcb设计步骤中,不单独建立该原理图的库文件,只是从其他库中选择库文件,这样会不会影响将来使用该pcb
2016-01-17 18:32:24
pcb设计接地是怎么回事呢
pcb设计中,经常看到别人说一点接地,到底什么叫做一点接地哦,怎么理解一点接地啊...另外单点接地有什么好处
2014-10-24 15:22:48
接地问题分析(PCB设计
接地问题分析(PCB设计
2012-08-05 21:35:36
ADI PCB设计秘籍的PDF电子书分享
本《PCB设计秘籍》工具书共包含17个章节,以ADl(亚德诺半导体)公司官方网站、AD中文技术论坛、的PCB设计内容资料为基础资料来源,按PCB布局布线、散热技巧、接地指导、抗扰度等角度进行分类整理,针对在各种器件、应用环境下,提供了一些实用的PCB设计指导以及常见问题解答
2023-09-21 07:55:51
ADI精选白皮书 --《PCB设计秘籍》
ADI精选白皮书——《PCB设计秘籍》分类解答PCB设计过程中的设计技巧及常见问题,包含:1、高度ADC PCB布局布线规则及技巧2、电路散热技巧3、开关稳压器的接地处理4、高温环境下的封装考虑因素5、最大程度提高PCB对电源变化抗扰度……
2021-12-31 15:04:41
EMC之PCB设计技巧
不这样做,就不能充分利用可靠的接地层的中和效果。一个特别复杂的PCB设计有几个稳定的电压。理想情况下,每个参考电压都有自己对应的接地层。但是,如果接地层太多会增加PCB的制造成本,使价格过高。折衷
2023-12-19 09:53:34
【下载】《PCB设计技巧》 | 一线优秀电子工程师PCB设计进阶必备
一线工程师整理的PCB设计技巧,包含高速,混合信号和低电平应用,例举众多实例说明。工程师们绝对福利~PCB设计是一门艺术,好的PCB设计需要花费数十年的时间才能不断磨砺而成。设计一个可靠的高速,混合
2017-07-26 17:37:44
【干货】PCB设计接地设计指导书
【干货】PCB设计接地设计指导书关于GND的处理,是pcb设计中一项非常重要的事情,很多人就是因为GND的处理不到位,导致整个项目的失败关于PCB中的gnd各说纷纭,地的处理非常有讲究这边给大家分享一份 关于PCB接地设计指导书 PDF文档下载希望大家在设计中用上[hide][/hide]
2021-04-10 23:18:26
优化ESD防护的PCB设计准则
电源和地线所形成。在可能的条件下,可以采用具有电源及接地层的多层PCB设计。多层电路板不仅将电源和接地间的回路面积减到最小,而且也减小了ESD脉冲产生的高频EMI电磁场。 如果不能采用
2009-12-02 09:11:51
分享个白皮书!《PCB设计秘籍》
2021-12-24 16:31:04
哪有PCB设计视频教程下载
哪有PCB设计视频教程下载很全面的PCB设计视频教程,对你肯定有用哦...PCB库的设计视频教程(上下册) PCB设计进阶视频教程(上中下册) PCB设计深入视频教程(上中下册)
2009-10-26 17:35:16
如何才能让PCB设计进行良好接地
请问如何才能让PCB设计进行良好接地
2021-04-21 06:50:21
开关电源必备知识分享之 PCB设计电路中各种地的接地处理
PCB设计电路中各种地的接地处理资料来自网络资源分享
2021-06-24 22:47:19
怎么才能实现高性能的PCB设计
PCB设计团队的组建建议是什么高性能PCB设计的硬件必备基础高性能PCB设计面临的挑战和工程实现
2021-04-26 06:06:45
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下:● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。● 跨分区放置的ADC或者DAC。● 不要对“地平面”进行分割, 在PCB的模拟
2021-12-31 06:41:37
混合信号PCB设计中地平面铺设方式和单点接地
(地) 的设计是一个很关键的问题。 本文主要阐述了一种在PCB设计中比较特别的地平面铺设方式+单点接地。  1 单点接地原理  图1为数据采集卡地平面分割方法。 维库PDF下载:混合信号PCB设计中单点接地技术的研究.rar
2018-09-12 09:53:50
电流与PCB设计的线宽有何关系
电流与PCB设计的线宽有何关系?电流与PCB设计的铜铂厚度有何关系?
2021-10-09 08:16:59
精密ADS1263在PCB设计时芯片底部需要铺铜接地吗?
精密ADC ADS1263在PCB设计时,芯片底部需要铺铜接地吗?
2024-11-28 08:33:26
高速PCB设计经验与体会
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计中需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地PCB布线等高速PCB设计中需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
PCB设计基础教程
PCB设计基础教程
2006-03-30 23:13:270
pcb设计教程 (收藏多年的经典知识)
pcb设计教程内容有:高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计基本概念 pcb设计注意
2009-01-18 13:08:070
PCB设计与技巧知识
PCB设计与技巧知识
2009-11-19 17:28:4881
为昕PCB设计工具
Mars PCB为昕板级EDA全流程方案中的PCB Layout工具。引入全新数据架构,为高速、多层PCB设计领域带来了突破性的变革。该架构显著增强了产品性能,能应对各种设计难题,确保当前电子设计
2023-03-06 16:32:21
PCB设计基础教程手册
PCB设计基础教程 此教程包括: 高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:260
射频电路PCB设计
介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼
2006-04-16 22:17:221788
高频电路pcb设计
高频电路pcb设计
2008-08-14 21:37:431126
RF电路PCB设计
RF电路PCB设计    介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进
2009-01-18 13:16:531207
PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计考虑EMC的接地技巧   PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:491541
高速PCB设计经验与体会
高速PCB 设计已成为数字系统设计中的主流技术,PCB的设计质量直接关系到系统性能的好坏乃至系统功能的实现。针对高速PCB的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计
2011-08-30 15:44:230
PCB设计重要经验
PCB设计重要经验包含66个PCB设计中的问题及其解决方案。
2011-10-12 16:02:450
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470
PCB设计技巧百问
设计pcb知识 一场好用PCB设计技巧百问
2015-11-24 15:19:260
PCB设计技巧_覆铜技巧
PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:590
pcb设计考虑emc的接地技巧
pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:1842
RF电路的PCB设计技巧
RF电路的PCB设计技巧。
2016-05-17 11:09:4010
贴片异形PCB设计
贴片异形PCB设计,在设计PCB的时候,可以做为参考
2016-06-17 14:59:530
PCB设计规范—设计要点
DDR4 PCB设计规范&设计要点,DDR4 PCB设计规范&设计要点
2016-07-26 14:09:330
高频电路PCB设计中的接地问题
高频电路PCB设计中的接地问题,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
中兴设计规范与指南-pcb接地设计
该文档是中兴PCB设计接地设计规范,旨在普及PCB设计的知识。
2016-08-30 18:11:470
PCB设计与技巧
PCB设计与技巧,详细的精华资料。
2016-12-16 21:58:190
PCB设计原则总结
PCB设计原则总结
2016-12-20 23:00:500
全面解析:PCB设计接地问题精要
全面解析:PCB设计接地问题精要
2016-12-15 18:39:070
PCB设计基本工艺要求
PCB设计基本工艺要求
2017-01-28 21:32:490
高速PCB设计电容的应用
高速PCB设计电容的应用
pcb设计
pcb设计
2017-04-26 16:44:490
【大牛笔记】PCB设计接地攻略
【大牛笔记】PCB设计接地攻略
2017-11-27 15:15:150
电源pcb设计
电源pcb设计指南,包括:PCB安规、emc、布局布线、PCB热设计、PCB工艺。
2018-03-05 15:10:3414591
关于并行PCB设计原则
PCB设计的这些考虑提出了成功PCB设计中的一个关键问题是沟通,因为PCB设计不再是一个人的工作,而是不同组的工程师之间的团队合作。沟通这一主旨贯穿整个PCB设计流程的始终,电路设计团队必须清楚地
2019-06-14 15:41:505072
高速PCB设计接地分类是怎样的
随着电子技术的发展,电子产品的产品功能越来越强大。PCB的设计在电子产品的设计中起着举足轻重的作用,因为PCB设计的好与坏将直接影响到产品功能的实现。
2020-04-27 17:16:081814
pcb设计当中emc的接地该怎样设计
2019-10-25 17:22:074018
Cadence PCB设计组件
Cadence工具包含IC设计组件和PCB设计组件,从现在开始学习PCB设计组件,并对比曾经的Altium(Protel)
2019-11-02 09:01:003914
模数混合电路的电源和接地布局原则
对于模数混合电路来说,电源和接地PCB布局是很重要的。模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下。
2019-10-12 14:35:384719
多信号板接地的最佳PCB设计技巧
PCB 设计中,您可能要处理三种非常不同的接地类型:机箱,接地和信号接地。 l 大地:此地面通常将建筑物中的电路连接到电源地,然后又连接到实际的地球。通常,对于平衡系统,零线两端没有电压。如果
2020-09-30 18:40:482158
EMC的PCB设计解析
设计具有良好EMC性能的电路的关键要素之一是PCB设计。好的PCB设计可使电路板在其EMC性能方面表现良好。
2021-01-06 11:19:163553
接地技术在PCB设计中的重要性
本文讨论了适当的接地技术在PCB设计中的重要性。 我不否认可以在不使用接地层的情况下设计PCB,并且在许多情况下,您可以通过这种方式创建功能齐全的电路板(或者至少在良好的环境中运行时可以发挥全部功能
2021-01-26 10:35:223778
4种PCB设计中的接地方式解析资料下载
电子发烧友网为你提供4种PCB设计中的接地方式解析资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:53:4823
PCB设计如何做好接地设计
接下来为大家介绍PCB设计如何做好接地设计?
2021-05-01 16:26:005741
如何改善PCB设计的基本问题和技巧?
在设计PCB时,我们通常会依赖以前在网上通常会找到的经验和技巧。每个PCB设计都可以针对特定应用进行优化,通常,其设计规则仅适用于目标应用。例如,模数转换器PCB规则不适用于RF PCB,反之亦然
2021-04-27 09:56:003665
PCB设计实例说明
PCB设计实例说明
2021-05-17 09:29:270
PCB设计 PCB设计用什么软件
PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:556688
彩电开关电源维修精要.pdf
彩电开关电源维修精要.pdf(电源技术和电源学报哪个好)-彩电开关电源维修精要.pdf
2021-08-04 16:35:04100
pcb设计用什么软件
对于PCB工程师来说,选择合适自己的PCB设计软件能够很好的提高工作效率,所以PCB设计软件的选择是很重要的。那么pcb设计用什么软件好呢?下面小编就给大家介绍一下。 pcb设计用什么软件? 1
2021-08-06 16:08:0817846
高速pcb设计接地过孔对传输性能的影响
随着电子行业的高速发展,高速 PCB 布线密度的增加,频率和开关提速,相对应的高速pcb设计要求也越来越严格。在高速pcb设计中,通常采用多层板进行设计,那么在设置中无可避免的就需要利用到过孔来实现
2021-10-09 11:06:536974
PCB设计经验(1)
@[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-05 18:35:5919
模数混合电路电源和接地PCB设计
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下: ● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。 ● 跨分区放置的ADC或者DAC。 ● 不要对“地平面”进行分割
2022-01-10 15:58:4527
PCB设计详细教程下载
PCB设计详细教程下载
2022-03-17 16:54:2536
PCB设计师关注要点 如何减少接地噪声
本文要点 接地噪声是 PCB 上可能出现的多类信号干扰的总称,所有这些干扰类型都会影响 PCB 的工作方式。 接地噪声会带来信号完整性问题和性能问题,最终会导致 PCB 出现故障。 采用新型基板和铜
2022-05-07 17:43:376107
PCB设计电路中各种地的接地处理
PCB设计电路中各种地的接地处理。
2022-10-24 15:22:500
做好PCB电路板接地的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计如何做好接地设计?pcb对电源和地的设计处理。 接地无疑是PCB系统设计中最困难的问题之一。尽管其概念相对简单,但实现起来很复杂,并且不幸的是,它没有
2022-12-29 09:37:193248
PCB设计布局规则及技巧
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:203385
Xilinx FPGA pcb设计
Xilinx FPGA pcb设计
2023-05-29 09:11:360
PCB接地设计要点和指南
PCB接地设计,首先应根据设备系统总的接地设计方案,如:单板上的保护地、屏蔽地、工作地(包括数字地和模拟地)等如何与背板连接,背板.上的这些地又如何与系统的各种地汇接,在PCB_上落实系统接地方案对PCB板的接地设计要求。
2023-10-08 09:59:341957
DDRII的PCB设计.zip
DDRII的PCB设计
2022-12-30 09:20:032
pcb设计.zip
pcb设计
2022-12-30 09:20:375
FSPI的PCB设计
FSPI的PCB设计
2023-11-23 09:04:581236
在高速PCB设计中,多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配?
在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配? 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应该经过合理分配。接地
2023-11-24 14:38:211850
PCB设计PCB制板的紧密关系
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PCB设计和制板是PCB制造过程中的两个关键阶段,它们之间有密切的关系,同时也涉及不同的专业领域
2024-08-12 10:04:201529
PCB设计中单点接地与多点接地的区别与设计要点
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计中的单点接地与多点接地有什么区别?单点接地与多点接地区别与设计要点。在PCB设计中,接地系统的设计是影响电路性能的关键因素之一。单点接地和多点接地是两种
2025-10-10 09:10:371329
已全部加载完成
