本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:44
8394 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/51/5F/o4YBAFsHYcGAfi8EAAAiO4K7qvg529.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计中的屏蔽方法有哪些?高速PCB设计中的屏蔽方法高速PCB设计布线系统的传输速率随着时代的更迭也在不断加快,但这也给其带来了一个新的挑战——抗干扰能力
2023-08-08 10:19:06
789 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
这里有我们总结的一些关于4418开发板的一些常见问题和解决方法,供大家参考
2016-09-27 10:38:39
定;主轴本身过度偏转;钻咀崩尖,钻孔孔径变大;看错孔径;换钻咀时未测孔径;钻咀排列错误;换钻咀时位置插错;未核对孔径图;主轴放不下刀,造成压刀;参数中输错序号。 解决方法: (1) 操作前应检查
2018-09-20 11:07:18
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
2012-08-03 10:14:05
1.问题:印制电路中蚀刻速率降低 原因: 由于工艺参数控制不当引起的 解决方法: 按工艺要求进行检查及调整温度、喷淋压力、溶液比重、PH值和氯化铵的含量等工艺参数到工艺规定值。 2.
2018-09-19 16:00:15
PCB设计中跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
请问大伙PCB设计中,常见的串口通讯线(TX、RX)是否属于高速信号线?然后高速信号的标准到底是什么?在网上浏览了一些相关知识,感觉始终不太理解。
2023-01-26 20:39:13
pcb设计常见问题,供参考。
2012-08-14 23:32:09
PCB设计常见问题有哪些
2021-04-25 08:30:34
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-02-16 15:06:01
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计中的若干误区与对策
2012-08-20 14:38:56
高速PCB设计常见问题问: 高速系统的定义?/ 答: 高速数字信号由信号的边沿速度决定,一般认为上升时间小于4 倍信号传输延迟时可视为高速信号。而平常讲的高频信号是针对信号频率而言的。设计开发高速
2019-01-11 10:55:05
高速PCB设计常见问题
2012-09-03 10:34:50
Buffer特性,用SPICE模型描述封装参数。 如何抑制电磁干扰 PCB是产生电磁干扰(EMI)的源头,所以PCB设计直接关系到电子产品的电磁兼容性()。如果在高速PCB设计中对/EMI予以重视
2018-09-19 15:45:29
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
`请问高速PCB设计前期的准备工作有哪些?`
2020-04-08 16:32:20
前言:上期主要介绍了PCB设计的前处理中“原理图网表”的生成方法,那么网表导入时有哪些常见错误呢?一、网表导入常见错误查找: 1、打开netin。log文件2、查找关键字error,如下图: 查找1
2017-03-21 11:05:15
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计中需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地、PCB布线等高速PCB设计中需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
在高速pcb设计中,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
、DSP系统的降噪技术2、POWERPCB在PCB设计中的应用技术3、PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法六、1、混合信号电路板的设计准则2、分区设计3、RF产品设计过程中降低信号耦合
2012-07-13 16:18:40
该文档为Linux嵌入式系统初学者的常见问题解决方法大全(Linux学习指引篇)讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看
2018-10-16 16:12:40
和Allegro为基础,详细介绍了使用SPB 16.6实现原理图与高速PCB设计的方法和技巧。本书结合设计实例,配合大量图片,以通俗易懂的方式介绍PCB设计流程和常用电路模块的PCB设计方法。 本书注重实践
2017-08-11 17:11:31
内存升级常见问题及解决方法 我们在为电脑升级内存的过程中,避免不了内存混插。所谓内存混插,就是将不同规范的内存,或不同容量的内存,或不同品牌的内存在一台电脑中混合使用。内存混插虽然可以节省
2011-02-27 16:34:42
精选白皮书——《PCB设计秘籍》分类解答PCB设计过程中的设计技巧及常见问题,包含:1、高度ADC PCB布局布线规则及技巧2、电路散热技巧3、开关稳压器的接地处理4、高温环境下的封装考虑因素5、最大程度提高PCB对电源变化抗扰度……
2021-12-24 16:31:04
在高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
图解在高速的PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
高速PCB设计的基本内容是什么高速PCB的设计方法是什么
2021-04-27 06:33:07
。以下设计师在使用高速放大器时遇到的一些常见问题。问:为什么某些高速运算放大器具有最小增益规格?答:失补偿的运算放大器具有闭环最小增益稳定规格,但与单位增益稳定的同类产品相比,在相同电流消耗下,其可提供
2020-10-11 09:30:00
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
解决方案详解基于电磁兼容技术PCB板的设计解密PROTEL DXP软件的PCB设计技巧简述高速PCB设计中的常见问题及解决方法简单介绍基于射频开关模块功能电路PCB板的设计PCB地线的干扰与抑制设计方法
2014-12-16 13:55:37
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
通信电源系统维护要求及常见问题解决方法(6)
2012-08-20 12:16:58
高速PCB设计指南之(一~八 )目录 2001/11/21 一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计
二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术
2008-08-04 14:14:42
0 高速PCB设计方法:在电信领域和其他电子行业领域的数据,语音和图像的传输应用中传输速度已经远远高于500MB/S,在通信领域人们追求的是更快的推出更高性能的产品,而成本并不
2009-03-25 15:31:47
0 高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:06:45
0 Protel99SE要点、经验及常见问题:PCB emi设计要点PCB LAYOUT技术大全PCB精品技术技巧PCB设计常见问题PCB设计流程(新手必读)Protel 99se快捷键大全Protel布线设计注意事项
2009-09-13 15:13:29
0 Protel For Windows 常见问题及解决方法:一 如何将一个原理图中的一部分加到另一张原理图上利用块拷贝首先将要拷贝,的原理图的那部分做成块,用其它文件名存盘,然后利用块读命
2009-11-01 10:27:50
0 黄菲林的使用及常见问题的解决方法一,前言:黄菲林是指在透明的聚脂类片材上
2006-04-16 20:57:17
1241 电视卡常见问题解决方法(驱动问题等)
比如有时发现装不上驱动,请查看自已的系统是否已经装了DirectX9.0C,如果没有,可以到
2007-12-06 08:37:43
2269 镀通孔(PTH)常见问题及解决方法
(A)孔清洁调整处理
1.问题:基板进行孔清洁处理时带出的泡沫过多,导致下工序槽液被沾污。
原因:
2009-04-08 18:06:44
3735 电路设计的常见问题
现象一:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧
点评:自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动
2009-04-12 12:36:45
1519 笔记本电脑系统安装 方面常见问题及解决方法
系统安装方面常见的问题
笔记本电脑和台式机不同,并不是什么光驱都通用的
2010-01-27 10:24:53
506 笔记本连接投影机常见问题与解决方法
在培训、开会时经常需要把笔记本连接投影机,让投影机演示笔记本的内容,两者连接过程非常简单,但很
2010-02-06 11:20:35
2303 HYT主机常见问题及解决方法
一、TC-5001、无法开机主要原因分析:CPU的7.3728管装插件晶体容易损坏。具体改善方案:06年下半
2010-02-07 11:30:51
1929 频展示台自我维护及常见问题解决方法
自我维护及注意事项
1、不要把视频展示台放置在不稳定的推车、台面或桌
2010-02-08 11:44:18
1425 光绘和菲林复制常见问题和对策
照相底片制作工艺光绘制作底片 1.问题:底片发雾,反差不好 原因 解决方法
2010-03-15 10:10:15
1131 通信电源系统维护要求及常见问题解决方法
2011-11-08 17:07:59
101 简要阐述了高速PCB设计的主要内容, 并结合Cadence软件介绍其解决方案比较了传统高速设计方法与以Cadence为代表的现代高速PCB设计方法的主要差异指出在进行高速设计过程中必须借助于
2011-11-21 16:53:58
0 理论研究和实践都表明,对高速电子系统而言,成功的PCB设计是解决系统EMC问题的重要措施之一.为了满足EMC标准的要求,高速PCB设计正面临新的挑战,在高速PCB设计中,设计者需要纠正或放弃
2011-11-23 10:25:41
0 protel 99se 使用技巧以及常见问题解决方法:里面有一些protel 99se 特别技巧,还有我们经常遇到的一些问题!
2012-09-13 15:22:09
0 基于MPC7448的高端PowerPC常见问题解决方法
2013-09-23 17:16:26
46 2014-09-18 15:02:17
0 电阻式触摸屏控制器常见问题以及解决方法。
2015-11-02 11:05:25
0 通用后视镜常见问题解决方法以及高德地图的下载和安装方法。
2015-11-17 15:37:06
23 NIOS II 常见问题总结,如果你想要Altera的FPGA做嵌入式设计,肯定要涉及到NIOS II的使用,本文总结了一些NIOS II的常见问题与解决方法
2015-12-01 15:43:34
14 高速PCB设计指南.........................
2016-05-09 15:22:31
0 高速PCB设计指南............................
2016-05-09 15:22:31
0 高速PCB设计电容的应用
2017-01-28 21:32:49
0 本文档内容介绍了金蝶公司的基于PLM常见问题的解决方法及设计。
2017-09-23 14:58:13
20 本文开始阐述了led电子灯箱的定义和led电子灯箱特点,其次阐述了led电子灯箱适用范围,最后介绍了LED电子灯箱常见问题与解决方法。
2018-02-27 09:54:01
21274 本文主要介绍了逆变器出现交流过压的三种状况及解决方法,另外还介绍了光伏逆变器常见问题及解决方法。
2018-05-29 14:27:59
16693 本文档的主要内容详细介绍的是labview有哪些常见问题?labview三个常见问题和解决方法概述三个常见问题是:1.labview在运行后关闭的时候出现重置vi。一直无法关闭,并且无法停止运行。2.枚举冲突3.数值类属性决定数组能否接收数据
2018-09-18 18:53:20
0 在PCB板上线宽及过孔的大小与所通过的电流大小的关系是怎样的? 一般的PCB的铜箔厚度为1盎司,约1.4mil的话,大致1mil线宽允许的最大电流为1A。过孔比较复杂,除了与过孔焊盘大小有关外,还与加工过程中电镀后孔壁沉铜厚度有关。
2018-10-16 09:55:00
3690 在高速PCB设计的学习中,有很多的知识点需要大家去了解和掌握,比如常见的信号完整性、反射、串扰、电源噪声、滤波等。本文就和大家分享10个和高速PCB设计相关的重要知识,希望对大家的学习有所帮助。
2020-10-23 14:20:58
2739 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/03/pIYBAF-SdRuAGx73AAAYijIXo6w605.jpg)
电子发烧友网为你提供干货:高速数字PCB设计信号完整性解决方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:44:16
15 电子发烧友网为你提供汇总:PCB线路板贴干膜常见问题及解决方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:41:53
28 电子发烧友网为你提供盘点晶振常见问题及解决方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:47:34
31 CAN系统中信号终端电阻常见问题及解决方法
2021-05-28 10:20:27
19 本期上海研强给大家分享的是工业平板电脑常见问题解决方法,希望看完本篇文章您能对工业平板电脑有一个全新的认识!
2021-08-23 10:13:58
1057 MT7930电源驱动板常见问题及解决方法(通信电源技术期刊电话)-MT7930是一款单级APFC(有源PFC)及CC(恒流)的LED驱动芯片。BOM少,成本低,设计简单,保护功能齐全。
2021-09-29 16:33:31
9 在PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。本文就三种常见的PCB问题进行汇总和分析,希望能够对大家的设计和制作工作带来一定的帮助
2021-11-07 09:36:04
13 波峰焊运输故障常见问题是波峰焊链条抖动和运输不稳定,下面晋力达小编就在这里就讲解一下波峰焊链条抖动与运输不稳定的原因以及解决方法。
2022-06-12 10:21:51
3096 在使用超声波焊接机的过程中,难免会出现一些问题,当我们遇到问题时总希望能够找到方法来解决,下面就为大家介绍一下超声波焊接的常见问题以及解决方法。
2022-07-12 15:05:03
2811 通常在使用浮球液位开关时,经常会遇到一些小问题,但是又不知道如何解决。下面一起来看下浮球液位开关的一些常见问题及解决方法。 1.浮球不滑动,导致开关无信号输出。 解决方法:检查下液位开关上面是否结了
2022-08-24 14:40:51
2305 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/22/poYBAGMFwWWAOPR7AAAWNRUpZBk962.png)
PCB设计常见问题1-20例笔记
2023-02-14 01:31:59
1333 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/07/pYYBAGPqcoyAIobwAAAlQ4x2BVA959.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板设计常见问题有哪些?12个常见PCB设计问题解答。在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在
2023-03-02 09:43:32
635 各位在使用冷水机过程中出现过哪些常见问题呢,接下来玖一设备整理了在使用冷水机过程中常出现的问题及解决方法
2022-06-29 11:02:33
549 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/93/pYYBAGK7tIuAUn_dAADdPdfA5i0267.png)
GPS模块在使用时大多是需要配置和设置的,测试过程中也会受到外部环境等因素的影响,因此会遇到问题也是可以理解的。下面思为无线罗列一些常见问题与解决方法,希望能帮助到大家。
2023-02-17 11:26:06
958 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/0F/pYYBAGPt6PmAEv4RAAA_ERkHG0Y694.png)
pcb设计常见问题和改善措施 随着现代电子技术的不断发展,硬件设计的要求也越来越高。作为硬件设计的基础,PCB设计在整个电子产品的生产过程中占据着至关重要的地位。然而,在实际的PCB设计过程中
2023-08-29 16:40:17
1829 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计阻抗不连续怎么办?PCB设计阻抗不连续问题的解决方法。大家都知道PCB设计阻抗要连续。但是PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?下面深圳PCBA
2023-09-22 09:32:05
634 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
高速PCB设计指南之七
2022-12-30 09:22:13
4 高速PCB设计指南之六
2022-12-30 09:22:15
3 高速PCB设计指南二
2022-12-30 09:22:16
5 高速PCB设计电容的应用
2022-12-30 09:22:16
29 高速PCB设计的叠层问题
2022-12-30 09:22:17
37 高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D3/wKgZomVddiWAUpAiAAA2wD5re8E207.png)
挑战性的任务。本文将介绍高速PCB设计中常见的射频电路类型,以及每一种的处理方法和注意事项。 1. 高速PCB设计中的射频类型 高速PCB设计中的射频电路通常包括以下几种类型: 1.1 射频前端电路 射频前端电路是接收和处理射频信号的入口,它通常包括天线、低噪声放
2023-11-30 07:45:01
316 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/9D/wKgZomVnziqARovYAACD3wkhfLI578.png)
PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51
747
