尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要使用定制PCB。在一次性开发当中,即使
2018-09-21 16:46:37
我发现PCB板上有很多32.768的插件晶振,PCB板上不是插件封装而是贴片封装,直接将插件晶振焊到PCB表面,为什么要这样设计?也有选择插到板子上的,但有很多板子是选择贴片封装,这样有什么好处?哪位大神解答一下,不胜感激
2016-07-23 10:40:05
PCB板表面处理 抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好、平整 。 喷锡:喷锡板一般
2018-09-19 15:52:11
如何设计PCB板上的射频信号?什么是射频信号?PCB板上常见的天线类型和常见的射频有哪些?射频信号为什么要进行50欧姆阻抗设计可不可以不控阻抗?射频屏蔽罩在没有空间的情况下是否可以不加?
2021-10-08 07:31:06
会迎接黎明。
在半睡半醒中,白天来了,工厂的电话也来了。
又是那个美女,又是那个PMC。
饶萧萧说为了不打扰毛毛的好梦,她刻意等到天明。
能否帮忙提供一下PCB板上的丝印装配图,她要核对板上的器件和位
2023-07-31 14:31:25
会迎接黎明。
又是那个美女,又是那个PMC。
2023-08-17 12:04:59
PCB板上的字符很多,那么字符在后期起着那些非常重要的作用呢?一般常见的字符:“R”代表着电阻,"C”代表着电容,“RV”表示的是可调电阻,“L”表示的是电感,“Q”表示的是三极管,“D
2023-02-10 10:54:51
上的位置识别点点,给表面贴装工艺中的所有步骤提供共同的可测量点,保证了SMT设备能精确的定位PCB板元件。点评:不要小看这个小小的光学定位点,在PCB上作用巨大。它甘做绿叶映衬红花,躲在角落默默无闻奉献
2020-05-15 10:12:41
`请问PCB板加工制作要考虑的因素有哪些?`
2020-04-02 16:01:03
和阻焊层两大类。锡膏层主要用于将表面贴 防护层(mask layer) ) 元器件粘贴在 PCB 上,阻焊层用于防止焊锡镀在不应 该焊接的地方。 印层( 在 PCB 板的 TOP 和 BOTTOM 层
2019-07-09 07:13:59
PCB板对贴装压力控制的要求是什么对贴装精度及稳定性的要求芯片装配工艺对贴装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
`请问PCB板表面为什么要涂覆层?`
2020-01-08 15:51:09
(connecting finger)是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。PCB线路路板板上为什么要“贴黄金”金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如
2018-06-22 15:16:37
)表面贴装技术,主要利用贴装机是将一些微小型的零件贴装到PCB板上,其生产流程为:PCB板定位、印刷锡膏、贴装机贴装、过回焊炉和制成检验。 DIP即“插件”,也就是在PCB版上插入零件,这是一些零件尺寸
2018-09-25 10:42:21
法装到机箱或机内的插座上,因此,PCBA装配厂对于板翘也是十分苦恼的。目前表面贴装技术正朝着高精度、高速度、智能化的方向发展,这就对承载各种元器件的PCB提出了更高的平整度要求。 在IPC标准中特别
2019-01-24 11:17:57
时,PCB外形必须是笔直的。如果是异形PCB,必须设计工艺边使PCB的外形成直线。2.PCB尺寸PCB尺寸是由贴装范围决定的,设计PCB时要考虑贴装机x、Y方向最大和最小的贴装尺寸,以及最大和最小的PCB厚度
2017-12-25 16:04:15
一、PCB工艺设计要考虑的基本问题
PCB的工艺设计非常重要,它关系到所设计的PCB能否高效率、低成本地制造出来。新一代的SMT装联工艺,由于其复杂性,要求设计者从一开始就必须考虑制造
2023-04-25 16:52:12
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
PCB电路板设计的黄金法则1、选择正确的网格-设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显着,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并 可最大
2019-03-12 09:17:05
线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞
2018-09-19 15:56:55
及电阻能够与其同地协作,从而帮助优化法则二中提及的布线长度,同时还使测试及故障检测变得更加简便。 法则五:将所需的电路板在另一个更大的电路板上重复复制多次进行PCB拼版。 选择最适合制造商所使用设备
2014-08-21 17:35:29
尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松 获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要使用定制PCB。在一次性开发当中,即使一
2014-08-13 15:43:27
尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要使用定制PCB。在一次性开发当中,即使一个
2017-08-03 16:43:52
2019-06-28 21:01:19
2019-09-12 17:23:12
2021-09-18 14:52:10
给大家分享一个PCB设计黄金法则,对大家画PCB应该有所帮助
2013-10-28 13:28:18
法则二中提及的布线长度,同时还使测试及故障检测变得更加简便。法则五:将所需的电路板在另一个更大的电路板上重复复制多次进行PCB拼版。选择最适合制造商所使用设备的尺寸有利于降低原型设计及制造成本。首先在
2017-08-03 09:50:49
阻抗或压降的电流,同时提供充足的接地回流路径。 可能的话,还可在电路板同一区域内运行多条供电线路,确认接地层是否覆盖了PCB某一层的大部分层面,这样有利于相邻层上运行线路之间的相互作用。 法则四
2017-08-17 14:00:40
转帖尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要使用定制PCB。在一次性开发当中,即使
2017-11-23 13:46:38
PCB设计的十大黄金法则,你知道几条?尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要
2023-04-11 16:28:59
在PCB板上,有很多的丝印字母,如R107、C118、Q102、D202等。这些字母表示什么意思你知道吗?其实,PCB板上的字母表示的是电子元器件的简称,在字母的后面还往往会跟上数字,这些数字也
2021-02-05 14:54:50
`请问pcb板生产加工制作要考虑哪些因素?`
2020-03-12 16:26:35
后,吸嘴才能从元件上移走。虽然后在PCB上进行贴装时,这个过程设置不当也会引起贴装不良,但是在柔软的FPC上发生这种不良的概率要大得多。同时也应注意下贴高度,并且吸嘴移走的速度也不宜太快。 9
2018-11-22 16:13:05
用pads画这个元件时碰到问题了我想在sch文件中用通常的G,S,D三个管脚的元件封装,但实际pcb焊盘有5个需要连接的那么pcb管脚与原理图上管脚要怎么一一关联上呀PCB封装画好了,但是原理图封装没搞好呀
2015-03-10 11:14:45
MT生产中的贴装技术是指用一定的方式将片式元器件从包装中拾取出来并准确地贴放到PCB指定的位置,通常也使用“贴片”这个更加具体的名称。理论上,贴装可以通过人工和机器两种方式实现工艺过程,但随着
2018-09-06 11:04:44
指从送板时间计时结束开 始到最后一个元件贴装结束之间的时间,包括PCB上基准点的识别、吸嘴的更换和所有元件贴装所用的时间。图2安全锁指示灯详解图 关于贴装效率的测试,实际生产中,针对原始设备制造商
2018-09-07 16:11:50
柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于组装空间的关系,其SMD都是贴装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面贴装
2019-07-15 04:36:59
HyperLynx® DRC 黄金版在免费版的基础上增加了 14 条电气规则,能够提 供经验证且低成本的全面电气规则检查。利用 HyperLynx DRC 黄金版, 您可以验证无法轻易仿真的复杂设计规则,例如串扰耦合、去耦电容 顺序和端接等。
2019-09-17 07:44:35
PCB板的弯曲强度,要达到 25kg/mm以上 ,才能够符合SMT贴装标准。
三、PCB板材铜箔要求
导热系数的关系: PCB板的导热系数最多0.2-0.8W/K*m。一般来讲,6.5W/mK是整个
2024-03-19 17:43:01
那个高手知道黄金模板,请指教一下啊!!!百度上查不到啊谢谢
2014-05-09 13:13:43
protel pcb 板上为什么某些地方要局部覆铜在整个板子在覆铜如果直接整个板子一起覆铜会怎么样
2014-11-28 09:00:17
`目录:1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 印制板基板 5 PCB设计基本工艺要求 6 拼板设计 7 射频元器件的选用原则 8 射频板布局设计 9 射频板布线设计 10 射频PCB设计的EMC 11 射频板ESD工艺 12 表面贴装元件的焊盘设计 13 射频板阻焊层设计 下载链接:`
2018-03-26 17:24:59
微小型的零件贴装到PCB板上,其生产流程为:PCB板定位、印刷锡膏、贴装机贴装、过回焊炉和制成检验。DIP即“插件”,也就是在PCB版上插入零件,这是一些零件尺寸较大而且不适用于贴装技术时采用插件的形式集成零件
2018-07-25 16:48:20
`请问为什么要进行PCB板打样?`
2020-04-01 15:53:19
Q:什么是PCB抄板?PCB抄板是什么意思?PCB抄板也即PCB克隆,是PCB设计的逆向工程。是先将PCB线路板上的元器件拆下来做成BOM单,将空板扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件;将
2015-01-04 14:05:25
到PCB上。所使用的组件也应该与所用的组装过程兼容。PCBA的选择PCB组装的选择取决于PCB设计的复杂程度。表面贴装组装技术越来越受欢迎,因为它有助于小型化任何PCB。对于高频射频印刷电路板,表面贴装组件
2023-02-27 10:08:54
为什么要优化PCB板设计? 如何优化PCB板设计?
2021-04-25 09:38:34
盘上,以避免引起焊接不良。如果放置到信号层,不要与导线相连,以防短路。 作为表面贴装PCB板设计技术人员除了要熟悉电路设计方面的有关理论知识外,还必须了解表面贴装生产工艺流程,熟知经常用到的各个公司
2012-10-23 10:39:25
十条最有效的PCB设计黄金法则 尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要使用定制
2017-08-17 16:18:18
几种PCB设计黄金法则,这些法则自25年前商用PCB设计诞生以来,大多没有任何改变,且广泛适用于各种PCB设计项目,无论是对年轻的电子设计工程师还是更为成熟的电路板制造商,都具有极大的指导性作用。本文
2014-08-21 10:02:56
在同一块PCB板上为什么有时要在很近的地方设计多处相同的电源,如板上有两块会用到5.0V,1W电源的芯片,板上会设计两个能提供5.0V,1W电源的电路,而不是一个5.0V,2W的电路同时给两个芯片供电。
2023-04-11 17:38:27
艺,特殊情况也可用点焊. 二.高精度贴装 特点:FPC上要有基板定位用MARK标记,FPC本身要平整.FPC固定难,批量生产时一致性较难保证,对设备要求高.另外印刷锡膏和贴装工艺控制难度较大. 关键
2018-09-10 15:46:12
在柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于组装空间
2013-10-22 11:48:57
AD如何把元器件的值显示在PCB板上?
2019-09-17 03:30:36
如何解决单层板PCB上的接线错误问题?
2023-04-11 14:49:35
如何让PCB板上的阻抗越小?是线路越宽线的路径越短阻抗越小吗?
2023-04-12 15:30:12
2023-02-10 10:37:17
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
`请问怎么在pcb板上添加LOGO?`
2019-12-30 16:45:39
表面贴连接器无疑提供了许多优点,包括减少组装成本、提供双倍的密度和改善高速性能的完整性。但是,表面贴连接器同时也包含一些已经被认知的缺点-从可靠性问题(如连接器自电路板上脱落)到共面性所导致
2018-11-22 15:43:20
嗨专家, 我正在使用spartan-6 FPGA进行多重启动实验。我发现位文件位于ug380上,如下图所示。黄金比特流位于闪存的下部块上,多重引导比特流位于闪存的较高块上。 因此,如果我想使用保护区
2020-06-09 17:43:26
表面贴装印制板设计技术人员除了要熟悉电路设计方面的有关理论知识外,还必须了解表面贴装生产工艺流程,熟知经常用到的各个公司的元器件外形封装,许多焊接质量问题与设计不良有直接关系。按照生产全过程控制的观念,表面贴装印制板设计是保证表面贴装质量的关键并重要的一个环节。
2018-09-14 16:32:15
贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 字符、图形的要求 字符、图形等标志符号不得印在焊盘上,以避免引起焊接不良。 6 结束语 作为表面贴装印制板设计技术人员除了要熟悉电路设计
2013-10-15 11:04:11
表面贴装印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
`今天弄了个这种的电池,引脚是类似铜片的,无法焊到PCB板上,看别人的都能弄上去,求问如何拆掉它,不是暴力,要还能弄上去!`
2017-09-12 09:44:16
,并以每个单元电路的核心元件(如集成电路)为中心,其它的元件要按一定的顺序均匀、整齐紧凑地排列在PCB板上,但不要太靠近这些大的元件,要有一定的距离,特别一些比较大、比较高的元件周围要保持一定的距离,这样
2018-11-28 16:57:29
焊接在PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
产品名称:TYPE C板上6PIN全贴操作方式:卧式操作温度范围:-30°C TO +80°C操作寿命:5,000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2021-12-04 17:20:58
Gold Mandolin 是一款高效率、低成本的耐用型驱动器并且可以安装在PCB板上,驱动器可输出 2300 W 连续功率或 4600 W 峰值功率并且兼具智能化,可应用于紧凑的封装环境中
2022-06-24 13:37:28
PCB激光打标机是一种激光设备,用于在PCB板上打印字符、条形码、二维码等信息,主要应用于PCB电路板材料的打标、刻字。 PCB激光打标机采用高能量密度的激光对PCB板进行局部
2023-09-19 17:58:19
EMC-PCB板设计的八条黄金建议 有需要的下来看看。
2016-03-29 17:29:060 本文以下内容介绍了电子设计工程师在使用设计软件进行PCB布局设计及制造时应牢记并践行的十条最有效的设计法。
2018-03-15 14:53:123915 说起电路板厂,许多人的印象可能还停留在脏乱差、工资低、工作苦的阶段里,但近些年来,国内很多PCB厂进入快速发展的黄金时期,待遇也发生了翻天覆地的变化,工资、住宿环境、业余生活、节假日福利……全部逐渐向先进水平看齐,让PCB厂的员工们也幸福感满满。
2018-11-04 09:55:3414555 喷锡:喷锡板一般为多层(4-46层)高精密度PCB样板,已被国内多家大型通讯、计算机、医疗设备及航空航天企业和研究单位都可以用到金手指(connecting finger)是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。
2020-06-04 15:23:343350 之前聊过PCB板上为什么要 贴黄金 ,我们知道了金手指,阅读原文请戳下图。那么金手指的金是黄金嘛?看完文章你就知道了 在电脑内存条、显卡上,我们可以看到一排金黄色的导电触片,它们被叫做金手指
2020-09-14 18:18:559128 抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好 、平整 。
2022-02-09 11:36:045 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高层PCB设计有什么技巧?高层PCB设计的十大黄金法则。PCB是PCB设计的物理平台,也是原始组件电子系统设计最灵活的部分。下面向PCB设计工程师介绍在使用设计软件时PCB布局设计和商业制造应记住并实践最有效的设计规则。
2022-12-22 10:37:111579 中容易出现“黄金孔”的原因Science&Technology在PCB丝印过程中,出现“孔口发黄”的主要原因之一是普通的塞孔机精度无法达到要求,导致铝片和基板之间出现错位,从而导致油墨
2023-06-27 10:05:38637 开关电源PCB布局优化,人人都该懂的“黄金法则”是什么?
2023-10-09 18:15:23377
查看更多
