电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>PCB设计>印制电路板中元器件的布局原则和布线原则
印制电路板中元器件的布局原则和布线原则
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电子制作:教你制作高精度印制电路板
印制电路板是电子电路的载体,它不仅为电子元器件提供了固定和装配的机械支撑,而且实现了电子元器件之间的布线和电气连接。手工制作印制电路板方法很多,但怎样制作高精度的
2012-03-22 16:13:341924
印制线路上元件的布局有什么原则
印制线路上元件的布局有什么原则
2021-04-26 06:11:58
印制电路板上的干扰及抑制
的灵活性和离散性。  印制电路板的设计是电子知识的综合运用,需要有一定的技巧和丰富的经验。这主要取决于设计者对电路原理的熟悉程度,以及元器件布局布线的工作经验。对于初学者来说,首先就是要熟练掌握电路
2018-09-19 16:16:06
印制电路板分层设计的原则有哪些
`请问印制电路板分层设计的原则有哪些?`
2020-02-27 16:55:19
印制电路板制作工艺流程分享!
印制板的一致性,避免了人工接线的差错,并可实现电子元器件自动插装或贴装、自动焊锡、自动检测,保证了电子产品的质量,提高了劳动生产率、降低了成本,并便于维修。印制电路板的发展趋势印制板从单层发展到双面板
2019-10-18 00:08:27
印制电路板可靠性设计的5个方法
最低的区域(如设备的底部),千万不要将它放在发热器件的正上方,多个器件最好是在水平面上交错布局。设备内印制板的散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件印制电路板。空气流
2018-09-18 15:40:00
印制电路板基本原则
印制电路板基本原则布线方向从焊接面看,元件的排列方位尽可能保持与原理图相一致,布线方向最好与电路图走线方向相一致,因生产过程中通常需要在焊接面进行各种参数的检测,故这样做便于生产中的检查,调试及检修
2019-10-17 04:37:43
印制电路板导线设计原则
  印制导线的形状除了要考虑机械因素、电气因素外,还要考虑美观大方,所以在设计印制导线的图形时,应遵循以下原则:  (1)同一印制板的导线宽度(除电源线和地线处)最好一致。  (2)印制导线应走向
2018-09-04 16:20:09
印制电路板工艺设计规范
印制电路板一面,其特征表现为器件复杂,对印制电路板组装工艺流程有较大影响。通常以顶面(Top)定义。   焊接面(Solder Side):   与印制电路板的元件面相对应的另一面,其特征表现为元器件较为
2018-08-27 16:14:34
印制电路板温升因素分析
印制电路板温升因素分析热设计原则元器件的排布要求布线时的要求
2021-02-22 07:36:28
印制电路板元器件装焊技术
`请问谁能详细介绍下印制电路板元器件装焊技术?`
2020-03-24 16:12:34
印制电路板的可靠性设计-设计原则-抗干扰措施
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 18:54 编辑 印制电路板的可靠性设计-设计原则-抗干扰措施PCB设计的一般原则 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重
2013-08-26 15:42:16
印制电路板的可靠性设计一般原则
  PCB设计的一般原则 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB.应遵循以下一般原则:1. 布局  首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大
2018-08-29 16:36:43
印制电路板的抗干扰设计
效果,可将印制板装在完全屏蔽的金属盒中,使其不产生、不响应噪声。  妥善布设印制导线  布线印制电路板设计图形化的关键阶段,设计中考虑的许多因素都应在布线中体现出来,印制板上铜箔导线的布局及相邻导线
2013-09-09 11:01:48
印制电路板的设计技巧与方法
安置在温度最低的区域(如设备的底部),千万不要将它放在发热器件的正上方,多个器件最好是在水平面上交错布局。 ·设备内印制板的散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件印制电路板
2018-09-12 15:34:27
印制电路板的识图步骤和识图要领分享
出现错误。  2.找到印制电路板的线路走向  找出印制电路板上的元器件与铜箔线的连接情况、铜箔线的走向是识图时的必要步骤。图1-16为在印制电路板上铜箔线与元器件的连接情况。    图1-16  若因
2021-02-05 15:55:12
印制电路板设计原则及抗干扰措施
印制电路板设计原则及抗干扰措施
2012-08-05 21:41:45
印制电路板设计中手工设计和自动设计简介
同于数字电路,大多数模拟印制电路板很难简化各种设计条件,很难生成一个直观而简单的实施规范表。  CAD 设备的大量投资总是要求系统得到充分的利用。如果电路板中的集成电路数少于20 个、离散元器件的数量超过50% ,或者只需要很少量的印制电路板,则使用CAD 几乎是没有效果的。
2018-09-07 16:26:40
印制电路板设计小技巧
` 本帖最后由 epcb 于 2018-2-26 12:17 编辑 目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对
2018-02-26 12:15:21
印制电路板设计的经验
布局印制电路板上的元器件放置的通常顺序: 放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动
2012-04-23 17:38:12
印制电路板设计规范
Side):  安装有主要器件(IC等主要器件)和大多数元器件印制电路板一面,其特征表现为器件复杂,对印制电路板组装工艺流程有较大影响。通常以顶面(Top)定义。  焊接面(Solder Side
2008-12-28 17:00:01
印制电路板(PCB)的设计步骤
、间距和焊盘的直径和孔径。  用手工绘制PCB图时,可借助于坐标纸上的方格正确地表达在印制电路板元器件的坐标位置。在设计和绘制坐标尺寸图时,应根据电路图并考虑元器件布局布线的要求,哪些元器件
2023-04-20 15:21:36
电路设计及pcb布线时的设计可靠性原则
、小结大量实践经验表明,采用合理的器件排列方式,可以有效地降低印制电路的温升,从而使器件及设备的故障率明显下降以上所述只是印制电路板可靠性设计的一些通用原则印制电路板可靠性与具体电路有着密切的关系,在设计中不还需根据具体电路进行相应处理,才能最大程度地保证印制电路板的可靠性。
2018-10-25 10:17:58
电路设计及pcb布线时的设计可靠性原则
上交错布局。设备内印制板的散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域
2018-09-12 10:49:25
电路板布局准则有哪些
电路板布局准则有哪些?电路板布线要遵循哪些原则
2021-10-09 09:31:46
电路板的抗干扰设计原则汇总
的位置相适应。  (5)应留出印制扳定位孔及固定支架所占用的位置。  根据电路的功能单元对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:  (1)按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号
2018-09-20 11:12:35
PCB布局设计的遵循原则
PCB是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守的一般原则,并应符合抗干扰
2018-11-28 11:40:56
PCB基础知识、布局原则布线技巧、设计规则
放置厂家标志,生产日期等。同时也是印制电路板上用来焊接元器件位置的依据,作用是使PCB具有可读性,便于电路的安装和维修。其他工作层(other layer) 禁止布线层 Keep Out Layer
2020-12-30 09:38:54
PCB设计布局布线原则和抗干扰措施
  印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大.因此,在进行
2018-09-10 16:56:41
PCB设计布线布局原则和抗干扰措施
2018-08-31 11:53:51
PCB设计应该遵循什么原则
印制电路板设计原则和抗干扰措施
2021-04-25 06:48:40
PCB(印制电路板布局布线技巧100问
PCB(印制电路板布局布线技巧100问
2012-09-06 21:56:02
PowerPCB在印制电路板设计中的常用技术
;nbsp; (5)应留出印制板定位孔及固定支架所占用的位置。    根据电路的功能单元。对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:&nbsp
2009-03-25 11:49:04
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别
能力差(与刚性印制电路板相比而言) ,所以必须提供足够的导线宽度。图12-8 中给出了电流在1A 以上时,选择导线宽度的原则。一些承载大电流的导线彼此面对面或邻近放置时,考虑到热量集中的问题,必须给出
2013-09-10 10:49:08
单面印制电路板简述
  仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
多层PCB布局的一般原则
  多层PCB电路板布局布线的一般原则设计人员在电路板布线过程中需要遵循的一般原则如下:    (1)元器件印制走线的间距的设置原则。不同网络之间的间距约束是由电气绝缘、制作工艺和元件 )元器件印制
2018-09-13 16:09:36
多层PCB设计布局布线原则
元器件布线的一般原则 设计人员在电路板布线过程中需要遵循的一般原则如下。 (1)元器件印制走线的间距的设置原则。不同网络之间的间距约束是由电气绝缘、制作工艺和元件大小等因素决定的。例如一个芯片元件
2015-03-06 11:35:39
常用印制电路板标准汇总
、漏焊、元器件放置排列不齐等。  27)IPC-CM-770D:印制电路板元器件安装指南。为印制电路板组装中元器件的准备提供有效的指导,并回顾了相关的标准、影响力和发行情况,包括组装技术(包括手工和自动
2018-09-20 11:06:00
汇总印制电路板设计经验
将它放在发热器件的正上方,多个器件最好是在水平面上交错布局。5、设备内印制板的散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在
2015-02-09 15:37:15
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf
虑的主要因素阐述了外形与布局层数与厚度孔与焊盘线宽与间距的影响因素设计原则及其计算关系文中结合生产实践对重点制作过程加以说明关键词  多层印制电路板 设计 制作 黑化 凹蚀
2008-08-15 01:14:56
组装印制电路板的检测
之前焊盘层的检测方法。这些系统,加之生产线直观检测技术和自动放置元器件元器件完整性检测,都有助于确保最终组装和焊接的可靠性。  然而,即使这些努力将缺陷减到最小,仍然需要进行组装印制电路板的最终检测
2018-11-22 15:50:21
讨论关于高频电路印制电路板布局布线与普通电路板区别
如题高频电路 印制电路板设计 在实际布线中需要注意些什么? 怎样避免线路之间的干扰?
2013-02-27 11:17:20
设计一个高质量、可制造的柔性印制电路原则是什么?
2021-04-26 06:20:59
请问印制电路板基本原则是什么?
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
高速PCB的元件布局原则
,不但美观,而且安装、焊接容易,易于批量生产;  · 位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2 mm;  · 应留出印制板定位孔及固定支架所占用的位置。  在布局特殊元件时,还应注意以下
2018-11-27 15:17:29
印制电路板设计规范
印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制
2008-12-28 17:00:4573
印制电路板布线技术
除了元器件的选择和电路设计之外,良好的印制电路板(PCB)布线在电磁兼容性中也是一个非常重要的因素。既然PCB是系统的固有成分,在PCB布线中增强电磁兼容性不会给产品
2009-04-24 21:48:1739
印制电路板设计原则和抗干扰措施
2009-04-25 16:44:4066
印制电路板设计原则和抗干扰措施
印制电路板(PC8)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件
2006-04-16 21:36:38745
印制电路板设计原则和抗干扰措施
印制电路板设计原则和抗干扰措施
2006-06-30 19:40:491368
印制电路板的分类
印制电路板的分类 印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。 刚性印制板有酚醛纸质层压板、环
2009-03-08 10:33:402235
印制电路板的设计基础
印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:432135
用PROTEL DXP设计电路板原则
用PROTEL DXP电路板设计的原则 电路板设计的一般原则包括:电路板的选用、电路板尺寸、元件布局布线、焊盘、填充、跨接线等。
2009-03-25 08:28:111294
印制电路板设计原则和抗干扰措施
2009-07-03 14:05:03802
印制电路板印制图案要宽而短
印制电路板印制图案要宽而短   印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这
2009-11-19 09:07:20607
电镀对印制电路板的重要性有哪些?
电镀对印制电路板的重要性有哪些?   在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板电路径板面图形的
2009-11-19 09:40:541242
印制电路板设计中手工设计和自动设计对比
印制电路板设计中手工设计和自动设计对比   采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决
2009-11-19 09:42:46527
印制电路板设计原则和抗干扰措施
印制电路板设计原则和抗干扰措施     印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于
2009-11-19 14:49:02682
印制电路板设计中手工设计和自动设计的比较
印制电路板设计中手工设计和自动设计的比较 采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决于
2009-12-31 08:58:25637
柔性印制电路板简介
  在一个三维的封装中,柔性印制电路板用于连接刚性、显示器、连接器和其他各种元器件。它们能被折弯或变形,以互连多样的面板或适应特定的封装尺寸。柔性印制电路
2010-09-23 17:28:091641
单面印制电路板元器件布局设计
这里以单面印制线路的制作技术为重点加以介绍。印制线路上有元器件布局,实质上就是印制电路布局,其一般原则为: 1、在通常条件下,所有元器件均应布置在印制线路
2011-10-27 11:07:250
电路板布局布线需遵循的几条原则
电路板 布局布线需要遵循的原则如下: (1) 在元器件布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如, 时钟发生器 、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候
2012-05-24 09:26:0613964
EMC-制作印制电路板的基本原则
EMC-制作印制电路板的基本原则,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:49:350
PCB基础知识、布局原则布线技巧、设计规则PCB基础知识、布局原则布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:190
PCB布局原则布线技巧(图解)
PCB布局原则布线技巧,最简单实用的pcb设计。
2016-05-17 15:22:320
PCB(印制电路板)布局布线100个经典技巧
PCB(印制电路板)布局布线100个经典技巧,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
印制电路板设计原则和抗干扰措施
印制电路板设计原则和抗干扰措施,下来看看。
2017-01-10 21:35:230
PCB布局抗干扰设计的要求介绍与布局原则分析
PCB电路板是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守PCB设计的一般原则
2017-09-22 14:39:1215
印制电路板的上市公司有哪些_十大印制电路板上市公司排名
本文主要介绍了十大印制电路板上市公司排名状况。印制电路板又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者,目前已经得到广泛运用。
2018-05-03 09:14:55173312
印制电路板的质量要求_印制电路板的原理
本文首先阐述了印制线路的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:496527
为什么叫印制电路板?印制电路板来由介绍
本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:539630
印制电路板设计心得体会_设计印制电路板的五个技巧
本文开会对印制电路板设计进行了概述,其次介绍了成功设计印制电路板的五个技巧,最后介绍了印制电路板设计心得体会与总结。
2018-05-03 14:34:5718826
简单DIY印制电路板设计制作过程
本文开始介绍了设计印制电路板的大体步骤,其次介绍了印制电路板设计遵循的原则印制电路板的装配,最后介绍了简单DIY印制电路板设计制作详细步骤与过程。
2018-05-03 14:55:1551157
ADI在线研讨会:PCB(印制电路板布局布线指南
PCB布局布线是产品设计中的重要一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。 本次PCB(印制电路板布局布线研讨会将涵盖PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,并结合具体实例说明如何把这些
2018-06-03 02:45:005839
pcb元器件大全_PCB电路板元器件布局原则
本文首先来了解一下pcb中常见的元器件有哪些,其次了解一下PCB电路板元器件布局原则是什么,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 11:20:2125849
设计印制电路板的可靠性原则分析
2018-12-19 10:53:453089
印制电路板的概念
印制电路板(PCB线路),又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。
2019-02-13 14:46:0510849
印制电路板选择配置器件原则与设计技巧
印制电路板大小要适中,过大时印制线条长,阻抗增加,不 仅抗噪声能力下降,成本也高;过小,则散热不好,同时易受临近线条干扰。在器件布置方面与其它逻辑电路一样,应把相互有关的器件尽量放得靠近些,这样可以
2019-08-14 14:25:101171
印制电路板布线技巧及有哪几种最佳焊接方法
设计不容忽视。本文介绍了印制电路板的设计方法和技巧。在印制电路板的设计中,元器件布局电路连接的布线是关键的两个环节。
2019-04-25 15:06:199345
印制电路板的种类有哪些_印制电路板布线要求
印制电路板{PCB线路},又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层、六层以及其他多层线路
2019-04-26 14:53:544890
设计印制电路板要遵循哪些原则及抗干扰的要求
PCB是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。
2019-05-06 14:20:005436
印制电路板的一般布局原则_印制电路板前景
本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板(PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:594601
印制电路板的装配工艺
 印制电路板在整机结构中由于HH54BU-100/110V具有许多独特的优点而被大量使用,电子产品的整机组装几乎都是以印制电路板为核心展开的。印制电路板的装配主要是将电阻器、电容器、晶体管,以及各种电子元器件通过焊接或表面贴装的方法安装到印制电路板上。
2019-05-24 15:42:217864
印制电路板PCB具有哪些功能及优点
印制电路板(PCB-Printed Circuit Board)亦称印制线路,简称印制板。英文称为PCB。所谓印制电路板是指:在绝缘基板上,有选择地加工安装孔、连接导线和装配焊接电子元器件的焊盘,以实现元器件间的电气连接的组装
2019-07-25 14:17:2710738
PCB印制电路板元器件引线是如何形成的
印制电路板上焊接导线,插装元器件都要进行引线成形处理,对于轴向引线元器件元器件引线从两侧成一字形伸出),为了使其插装在印制电路板上,必须向同一方向垂直弯曲,两根引线要在同水平面内并且两根引线要平行。
2019-09-13 10:33:004497
pcb如何布局?pcb大量元件如何布局?pcb布局原则解析
pcb电路板应该如何布局?pcb大量元件如何布局?pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件布局原则 在PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:5227587
印制电路板的设计基础教程免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是印制电路板的设计基础教程免费下载主要内容包括了:1 印制电路板概述,2 印制电路板布局布线原则,3 Protel99SE印制板编辑器,4 印制电路板的工作层面
2019-10-10 14:53:390
印制电路板的焊接如何选择合适的烙铁头
起泡,烧焦。烙铁头的形状选择以不损伤电路元器件印制电路板原则。对于引线密集的IC最好选用圆锥形烙铁头。 印制电路板上着烙铁的方法 加热时烙铁头应能同时加热焊盘和元器件引线,采用握笔法持电烙铁,小手指垫在印制电路板上,在焊
2019-10-14 09:13:5813205
印制电路板元器件布局的基本原则解析
印制电路板的排版设计中,元器件布局至关重要,它决定了板面的整齐美观程度和 印制导线的长短与数量,对整机的可靠性也有一定的影响。
2020-01-19 16:45:004647
印制电路板布线流程
对于初次接触印制电路板设计的用户来说,首先面临的问题就是设计工作中究竟包括哪些步骤,应从什么地方入手、各个步骤之间的衔接关系如何?因此,在利用Protel99SE设计印刷电路板之前,必须了解基本工序,也就是印制电路板布线流程。
2020-08-16 11:53:174124
印制电路板的制作及检验
印制电路板的制作过程分为:底图胶片制版、图形转移、腐刻、印制电路板的机械加工与质量检验等。
2020-11-20 16:54:1612376
印制电路板工艺设计规范
2022-11-16 10:02:022412
PCB中元器件布局注意事项
PCB中元器件布局是至关重要的,正确合理的布局不仅使版面更加整齐美观,同时也影响着印制导线的长短与数量,良好的PCB器件布局对提升整机的性能有着极其重要的意义。
2023-06-29 14:42:335199
PCB印制电路板技术水平的标志是什么
评价印制电路板技术水平的指标很多,但是印制电路板布线密度的大小成为目前判断产品水平的重要因素。在印制电路板中,2.50mm或2.54mm标准网格交点上的两个焊盘之间,能布设的导线根数将作为定量评价印制电路板布线密度高低的重要参数。
2023-07-14 09:46:371178
印制电路板(PCB)的安装和装配
 在电子产品的元件互连技术中,常用的就是印制电路板(pcb)。在现代电子和机械元器件封装密度不断增加的情况下,印制电路板的需求越来越大。随着印制电路板层数的增多,印制线变得更精细,板子的层片变得更薄。
2023-11-16 17:35:051440
掌握印制电路板上的干扰及抑制
印制电路板的设计是电子知识的综合运用,需要有一定的技巧和丰富的经验。这主要取决于设计者对电路原理的熟悉程度,以及元器件布局布线的工作经验。对于初学者来说,首先就是要熟练掌握电路的原理和一些基本布局布线原则
2023-12-07 11:40:131121
已全部加载完成
