孔无铜属于pcb功能性问题,随着科技的发展PCB精度(纵横比)要求亦越来越来高,它不但给PCB制造者带来的麻烦(成本与品质的矛盾),而且给下游客户埋下了严重的品质隐患!下面就此做简单分析,希望能对相关同仁有所启示和帮助!
2018-01-19 08:40:1923206 环宽一般按12mil设计。二.PCB加工中的阻焊设计 最小阻焊间隙、最小阻焊桥宽、最小N盖扩展尺寸,取决于阻焊图形转移的方法、表面处理工艺以及铜厚。因此,如果需要更精密的阻焊设计需向PCB板厂了解
2018-06-05 13:59:38
以及BOM表即可完成全面的检查分析。包括:1、检测BOM与封装是否匹配比如:用户的BOM表里面的型号是P6KE6.8CA,位号D4、D5、D8设计的PCB封装是DFN1610贴片二极管封装,BOM表里
2022-09-07 16:46:23
最近在做PCB,以前没有留意这个覆铜问题,我一般的STM32的板子覆铜的时候大家正反两面肯定是都是对GND进行覆铜,有没有谁尝试正面对VDD3.3覆铜,反面对GND覆铜呢???这两者谁更好???求
2019-02-14 06:36:20
如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,即是将地连接在一起。 一般铺铜有几个方面原因。1,EMC.对于
2018-09-21 16:34:33
树脂→固化→打磨→减铜→去溢胶→钻其它非盘中孔(通常是除指盘中孔以外的所有元件孔和工具孔)→镀非盘中孔的孔铜和VIP面铜→后面正常流程……
做POFV的PCB,面铜需要被电镀两次,一次是盘中孔电镀孔铜
2023-06-14 16:33:40
制作的,故被称为“印刷”电路板。PCB制造方法有加成法、减成法两类。 加成法:在未敷铜箔的基材上,有选择地沉积导电材料而形成导电图形的印制板PCB。有丝印电镀法,粘贴法等。 减成法:在敷铜板上
2018-09-21 16:45:08
的蓝牙模组/NBlot模组,这些不可或缺的通信模组可以像芯片一样焊接到PCB板上。这些小载板特点为:尺寸较小、单元边有整排金属化半孔,通过这些金属化半孔与母板以及元器件的引脚焊接到一起,行业内对于这种
2023-03-31 15:03:16
PCB制造商面临的最复杂问题之一。 2、变形产生原因分析 PCB板的变形需要从材料、结构、图形分布、加工制程等几个方面进行研究,本文将对可能产生变形的各种原因和改善方法进行分析和阐述。 电路板上
2018-09-21 16:29:06
、加工制程等几个方面进行研究,本文将对可能产生变形的各种原因和改善方法进行分析和阐述。 电路板上的铺铜面面积不均匀,会恶化板弯与板翘。 一般电路板上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候Vcc层
2018-09-21 16:30:57
中心位置;且当孔的深度超过钻孔直径的6倍时,就无法保证孔壁能均匀镀铜。所以综合设计与生产,需要考虑的问题还是不少的。一些设计师会仔细检查布局,他们的PCB布局文件可直接发至生产车间进行生产;而有的布局
2022-08-05 14:30:53
使用寿命。锡点尤其以PCB 光板制作时的喷锡点最佳。PCB 裸铜测点,高温后已氧化,且其硬度高,所以探针接触电阻变化而致测试误判率很高。如果裸铜测点在SMT 时加上锡膏再经回流焊固化为锡点,虽可大幅改善,但因助焊剂或吃锡不完全的缘故,仍会出现较多的接触误判。
2009-03-26 21:32:46
一、前言: 随着PCB行业迅速发展,PCB逐渐迈向高精密细线路、小孔径、高纵横比(6:1-10:1)方向发展,孔铜要求20-25Um,其中DF线距≤4mil之板,一般生产PCB公司都存在电镀夹
2018-09-20 10:21:23
手段和步骤获得PCB横截面结构的过程。通过切片分析可以得到反映PCB(通孔、镀层等)质量的微观结构的丰富信息,为下一步的质量改进提供很好的依据。但是该方法是破坏性的,一旦进行了切片,样品就必然遭到破坏
2020-04-03 15:03:39
要求一次性加厚铜,使此孔壁铜厚达到客户的标准,因此对整板镀铜要求很高,且对磨板机的性能也有很高的要求,确保铜面上的树脂等彻底去掉,铜面干净,不被污染。许多PCB厂没有一次性加厚铜工艺,以及设备的性能
2018-11-28 11:09:56
无铜。如果是单双面板可以使用此方法,单双面板都是外层电气导通的,焊上锡可以导通。多层板插件孔小,内层有电气导通的情况下只能重做PCB板,因内层导通无法扩孔补救。见下图按设计要求采购
2023-02-23 18:12:21
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,会分多期视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在
2022-12-23 14:46:31
金属化孔的断裂失效。 由于PCB高密度的发展趋势以及无铅与无卤的环保要求,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。介绍这些分析技术在实际案例中的应用。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对PCB的质量控制,从而避免类似问题的再度发生。
2018-09-12 15:26:29
,玻璃纤维较难活化且与化学铜结合力较与树脂之间更差,沉铜后因镀层在极度不平基底上沉积,化学铜应力会成倍加大,严重可以明显看到沉铜后孔壁化学铜一片片从孔壁上脱落,造成后续孔内无铜产生。 孔无铜开路,对PCB
2018-11-28 11:43:06
PCB板为什么要做表面处理?
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
常见的表面
2023-06-25 11:35:01
成品后补钻孔则孔内无铜导致开路,无法补救。导电过孔缺孔的话,电气网络无法导通,则成品开路不导电,无法使用。DFM检测功能介绍01线路分析最小线宽:设计工程师在画PCB图时需注意走线的宽度,走线的宽度跟
2022-09-01 18:27:23
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 10:37:54
不同预处理方法制造的PCB中的0.05mm,0.075mm,0.1mm和0.125mm焊桥上进行的。2) 采用不同预处理方法的PCB分别采用无铅HASL,浸金,浸锡等表面处理。对处理过的PCB进行3M带
2019-08-20 16:29:49
PCB生产商的通孔插装工艺模板的印刷方法有几种?
2023-04-06 16:12:14
周边无对应的检验工位,不须惊讶,必在实验室。此外,沉铜,并不是唯一可以作为电镀前准备的工序,黑孔、黑影,都可以,至于三者间的具体差异,请朋友们参看之前的文章,此处不再赘述。点击文章标题即可跳转了解:《华
2023-02-03 11:37:10
PCB电路板放置铺铜有什么作用?PROTEL不规则铺铜的方法是什么protel99可以删除部分铺铜吗?
2021-05-11 06:49:15
请问一下,盲孔有没有可能直接改为通孔~~?有方法的,麻烦告知一下~~~
2016-08-01 16:24:21
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲孔和通孔,设置好孔径,孔间距的规则,打开DRC,放置盲孔的时候会报错,放置通孔的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲孔的错误信息,而且原来报错的盲孔变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲孔还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
和办法是可以改善板面镀层和孔内镀层(中心处)厚度之间的差异,但往往要牺牲PCB生产率(产量)为代价,这又是人们不希望的;四是采用脉冲电镀方法,根据不同的高厚径比的微导通孔,采用相应的脉冲电流进行电镀
2017-12-15 17:34:04
此工艺要求一次性加厚铜,使此孔壁铜厚达到客户的标准,因此对整板镀铜要求很高,且对磨板机的性能也有很高的要求,确保铜面上的树脂等彻底去掉,铜面干净,不被污染。许多PCB厂没有一次性加厚铜工艺,以及设备
2018-09-21 16:45:06
,但此工艺要求一次性加厚铜,使此孔壁铜厚达到客户的标准,因此对整板镀铜要求很高,且对磨板机的性能也有很高的要求,确保铜面上的树脂等彻底去掉,铜面干净,不被污染。许多PCB厂没有一次性加厚铜工艺,以及
2018-09-19 15:56:55
PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那PCB设计中是否应该去除死铜呢? 中国IC交易网 有人说应该去除,原因有三个:1、会造成EMI问题;2、增强搞
2019-01-18 11:06:35
`Protel 99 SE和AD无铜孔及无铜槽设计直观做法一:图片分析,焊盘想做成无铜孔,但需要焊盘。反问,为何圈距离焊盘要有一定的距离呀?这个距离是0.2mm。我司采用干胶工艺,如没有0.2mm
2019-01-18 13:24:05
使用。漏钻孔:(五)漏钻孔分析检查项,插件孔为DIP器件类型的引脚,如果设计缺插件孔会导致DIP器件无法插件焊接,如果成品后补钻孔则孔内无铜导致开路,无法补救。导电过孔缺孔的话,电气网络无法导通,则成品
2022-09-01 18:25:49
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】1、在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
PCB 设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER 层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB 设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析,总结出高速PCB 过孔
2014-11-18 17:00:43
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接
2020-08-03 16:21:18
分析 一、芯片与PCB的互连 芯片与PCB互连,存在的问题是互连密度太高,会导致PCB板材的基本结构成为限制互连密度增长的因素。解决方法是,采用芯片内部的本地无线发射器将数据传送到邻近的电路板上。 二
2019-06-28 16:12:14
PCB重新铺铜时卡在最后不动,然后程序无响应怎么办?保持在outlining primitive 89104 of 89104,然后就没响应了
2017-04-26 11:25:02
原因分析PCB板的变形需要从材料、结构、图形分布、加工制程等几个方面进行研究,本文将对可能产生变形的各种原因和改善方法进行分析和阐述。电路板上的铺铜面面积不均匀,会恶化板弯与板翘。一般电路板上都会
2017-12-13 12:46:16
`本人新手 只画过一次双层板,两面全敷铜作为地。现在看到这样一个pcb板,对它有些疑问,请教 1、图中并未有全敷铜作为地,这种是多层板吗?2、拿图中右侧地举例,右侧灰色引出线是地,它与下面的一块
2019-03-14 13:27:00
为孔壁有铜,后一种则没有。 2)从加工设备分,激光钻孔和普通机械加工孔(普通机械加工孔,这里可以涵盖啤机和铣切机加工的孔),前一种孔,常出现在ANY Layer (任意层互联的多层板)和HDI
2018-09-18 15:12:47
铜前准备、电镀铜。而电镀铜的好坏,又在很大程度上取决于电镀铜前准备。因此,业内人士往往会把关于 PCB 可靠性的问题,聚焦到电镀铜前准备的部分。目前行业主流的电镀铜前准备工艺,主要有三种:沉铜、黑孔
2022-06-10 15:55:39
用 Altium 画板,覆铜之后才发现要在机械层开孔,而且孔在覆铜上。请问怎样能重新生成覆铜呢?不想删除重画。谢谢!
2022-04-09 21:56:06
直观做法一:图片分析,焊盘想做成无铜孔,但需要焊盘。反问,为何圈距离焊盘要有一定的距离呀?这个距离是0.2mm。我司采用干胶工艺,如没有0.2mm的距离封不住孔就造成孔有铜孔。在此建议各设计工程一定
2018-08-17 16:32:26
Protel 99 SE和AD无铜孔及无铜槽,有铜孔及有铜槽做法
2018-04-21 10:06:10
优劣进行了比较;分析了板材Tg值对PCB可靠性的影响,以及Tg的影响因素。非晶态高分子存在三种力学状态,即玻璃态、高弹态与粘流态。Tg(高分子玻璃化转变温度)即高分子玻璃态与高弹态转变的对应温度。Tg
2019-12-26 11:19:06
覆铜后螺丝孔周围有一圈无铜皮,怎么回事?
2017-02-23 18:57:28
PCB板孔沉铜内无铜的原因分析采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致沉铜处理时活化效果和沉铜时明显差异差异性。特别是一些CEM复合基板材和高频板银基材特异性,在做化学沉铜处理时,需要采取
2019-07-30 18:08:10
全球电镀PCB产业产值占电子元件产业总产值的比例迅速增长,是电子元件细分产业中比重最大的产业,占有独特地位,电镀PCB的每年产值为600亿美元。电子产品的体积日趋轻薄短小,通盲孔上直接叠孔是获得
2018-10-23 13:34:50
的断路;以及各种恶劣环境对PCB板的侵袭等。 PCB板两面都是铜层,没有做阻焊的PCB板裸露在空气中容易被氧化,而变成不良产品,也影响了PCB板的电气性能。因此,PCB电路板表面上必须要有一层能阻隔
2023-03-31 15:13:51
后的产品质量。如孔壁铜刺翘起、残留一直是加工过程中的一个难题。 这类板边有整排半金属化孔的PCB,其特点是孔径比较小,大多用于载板上,作为一个母板的子板,通过这些半金属化孔与母板以及元器件的引脚焊接
2020-09-03 17:26:37
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通孔阻值偏大,切片确认,发现孔铜偏薄(个别单点孔铜只有8μm)。孔铜厚度8μm孔铜
2022-07-01 14:31:27
2022-07-01 14:29:10
2022-08-05 14:35:22
目前有个问题,螺钉孔在原理图中接地,但PCB板中铺地铜时,却无法在螺钉孔上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
PCB半孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。
模块类PCB基本上都设计有半孔,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能
2023-06-20 10:39:40
,当然越大越好,此点非常重要,设计时一定要考虑。插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于0.3mm当然越大越好,此点非常重要,设计时一定要考虑。非金属孔、槽(俗称无铜孔、槽)非金属化槽孔,槽孔
2022-10-21 11:17:28
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 11:17:44
2022-06-30 10:53:13
使用。如果是金属化钻孔,我们是需要先在PCB光板上钻出无铜孔以后,然后电镀一层铜箔在孔壁上,那么如果喷锡工艺需要补正0.1-0.15mm,即钻刀需要用0.2-0.25mm,具体大小要根据每个厂的生产工艺
2022-11-04 11:26:22
失效分析方法---PCB失效分析该方法主要分为三个部分,将三个部分的方法融汇贯通,不仅能帮助我们在实际案例分析过程中能够快速地解决失效问题,定位根因;还能根据我们建立的框架对新进工程师进行培训,方便
2020-03-10 10:42:44
的PCB ↓从无铜孔孔壁可以来判断,从上面两张图可以看出,沉铜工艺生产的PCB无铜孔孔壁是基材的颜色(如上方左图),而导电膜工艺生产的PCB无铜孔孔壁处有黑色的膜(如上方右图)。02水平沉铜线,沉铜工艺
2022-12-02 11:02:20
,所有插件引脚焊盘上都有孔。随着电子产品向轻、薄、小的方向发展, PCB板也推向了高密度、高难度发展,因此元器件的体积也在逐渐变小。例如:BGA元器件的封装小,引脚的间距随之变小。引脚间距小则封装里面
2022-10-28 15:55:04
2022-08-05 14:59:32
。 此类翘曲大多因为客户的Fixture定位距离已经定型,而又没有注明定位孔的公差,由于定位孔加工工艺的不同,对孔距影响较大从而造成翘曲。 处理方法:通知客户并更改夹具 PCB板翘曲原因
2023-04-20 16:39:58
2022-11-04 11:28:51
改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解吗
2023-04-14 14:41:09
盘中孔的孔铜和VIP面铜→后面正常流程……从上图中的流程上,我们可以看出,做POFV的PCB,面铜需要被电镀两次,一次是盘中孔电镀孔铜时,一次是非盘中孔电镀,另一次是其它非盘中孔的电镀。按照
2023-03-27 14:33:01
2022-06-10 16:05:21
2022-06-10 16:15:12
例则例外。 案例二 PCB 回流焊后爆板 该批PCB 样品在经历无铅回流焊后发生爆板现象,失效样品爆板位置主要分布在器件较少和大铜面位置,经过切片分析发现爆板分层位置在纸层内部(图3)。然后对同一
2012-07-27 21:05:38
面向5G应用的高性能印刷线路板(PCB)上从顶部铜层到底部铜层的金属化通孔(PTH)的内壁粗糙度对射频性能的影响。
2020-12-21 06:24:34
做整板面阻焊油墨时,压平后发现孔边缘有假性漏铜气泡,一直未找到真因,有遇到过的吗, 可能原因及改善方法。
2021-06-01 23:43:03
的才能导电,当要焊接的地方没有开窗,盖上阻焊油墨就无法焊接使用。(五) 漏钻孔:漏钻孔分析检查项,插件孔为DIP器件类型的引脚,如果设计缺插件孔会导致DIP器件无法插件焊接,如果成品后补钻孔则孔内无铜
2022-11-29 20:28:37
图片说明:下图是我的PCB的一部分——两排插座,中间圆圈为通孔(在本论坛热心高手的指教下已经学会如何绘制),四周小正方形为焊盘(multilayer)。 我的目的:是将途中8个焊盘通过敷铜连接起来
2015-07-29 15:47:05
PCB线路板铜层截面抛光PCBA无铅焊点可靠性测试:外观检察红外显微镜分析声学扫描分析金相切片X-ray透视检查SEM检查SEM/EDS计算机层析分析染色试验PCB/PCBA的失效模式:常见的PCB
2019-10-30 16:11:47
怎么设置覆铜与那个孔的距离?在间隙里面具体设置哪一项?
2019-04-01 07:35:01
取样、镶嵌、切片、抛磨、腐蚀、观察等一系列手段和步骤获得PCB横截面结构的过程。通过切片分析可以得到反映PCB(通孔、镀层等)质量的微观结构的丰富信息,为下一步的质量改进提供很好的依据。但是该方法
2018-09-20 10:59:15
****问题都进行了汇总,希望大家能够提前规避生产风险,助力PCB一板成功!
一、钻孔类问题
【问题描述】
此类文件设计异常,无论孔属性是有铜还是无铜,都会给工程带来困扰
【品质风险】
此类设计容易孔
2023-08-09 15:53:56
1、pcb铺铜时候,在铜上打孔,有的孔有十字线连接,有的没有,这是为什么呀?2、pcb在铺铜上打的孔是可以导电的,那如果进行双层pcb设计时候,上层和下层都有铺铜时候,此时在打个孔,不就会把上层
2020-02-22 12:13:05
高速PCB中的地回流和电源回流以及跨分割问题分析
2021-04-25 07:47:31
通过在FPGA设计流程引入功率分析改善PCB的可靠性
2017-01-14 12:36:297 本文首先介绍了PCB板变形的危害,其次分析了产生PCB板变形的原因,最后阐述了如何改善PCB变形的措施,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 18:01:0417625 PCB出现开路改善方法
2019-08-23 14:31:221072 电子发烧友网为你提供简单分析PCB孔无铜以及改善方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-21 08:40:2911 例如,模数转换器PCB规则不适用于RF,反之亦然。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。
2022-11-18 09:21:561177 smt贴片中锡珠的改善方法及对策分析?需要挑选合适产品工艺要求的锡膏。以下几点:
2023-02-11 09:38:14778 pcb短路分析改善报告 背景说明 PCB(Printed Circuit Board)是电子产品中非常重要的部件,而其中的短路问题会给电路带来严重的影响,甚至会导致电路的故障。因此,对PCB中的短路
2023-08-29 16:40:20918
查看更多
