在PCB设计过程中,PCB过孔设计是经常用到的一种方式,同时也是一个重要因素,但是过孔设计势必会对信号完整性产生一定的影响,尤其是对高速PCB设计。本文在参阅一些相关资料,及在设计过程中的心得,对过孔进行了一些简单的分析,希望能作为硬件设计人员的参考。
2022-10-25 18:02:025528 在设计电子线路时,比较多考虑的是产品的实际性能,而不会太多考虑产品的电磁兼容特性和电磁骚扰的抑制及电磁抗干扰特性,为了达到其兼容目的会在实际PCB设计中可采用以下电路措施: (1)为每个集成电路设一
2017-03-16 09:46:27
的PCB设计之电容量和耐压。2.RC充放电回路电路是以一个RC充放电回路示意图。假设PCB设计之电容器两端的初始电压为零,开关K与1端接通的瞬间,电源通过电阻R对PCB设计之电容器充电,此时PCB设计之
2019-08-13 10:49:30
为什么我在分析运放电路的时候总是会被电容影响,有了电容我就不会分析了(1)C2C3C4分别有什么作用?(2)C2C3C4在分析时可不可以看成断开?(3)第一个运放的输入级为什么要级联3个68K电阻
2019-05-29 21:30:34
分析电流检测运放电路,输入电流I和输出电压Vout的关系
2023-08-21 22:01:00
输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。那么在电路设计中,如何分析虚断与虚短运放电路呢?
2019-03-27 09:39:16
运放电路,好像还有一些用,需要的来下载吧
2015-04-04 22:44:03
1、在PCB设计时,芯片电源处旁路滤波等电容应尽可能的接近器件,典型距离是小于3MM。 2、运算放大器芯片电源处的小陶瓷旁路电容在放大器处于输入高频信号时可以为放大器的高频特性提供能量电容值
2018-09-21 16:41:50
运放电路PCB设计技巧
2020-12-29 07:50:05
运放电路是模拟电路中最基本的电路,也是每个工程师必须要掌握的电路!!
2012-07-27 20:13:54
运放电路中的相位补偿
2021-03-17 07:04:41
在网上找到的电路图,请问上下两个电路图中运放输出的Vref有什么不同我自己分析输出的Vref是由输出的负载Rref(图上没有)决定,上图中的运放输出端允许被抬到VEE+12V,而下图的运放输出则为固定5V。但不懂如何定性定量的分析电路,还请前辈帮忙分析一下,谢谢。
2019-01-07 11:03:16
常见外部噪声源运放电路如何降噪
2021-02-26 06:03:22
运放电路的七大应用场景
2021-03-11 07:49:46
在本系列中,我们将采用称为TINA的通用SPICE仿真软件来分析运放电路的稳定性并给出相应的结果。通常将此软件称为Tina SPICE,您可以在www.designsoftware.com 上找到它
2021-04-06 08:36:30
各位前辈好,小弟初学开关电源知识,在学习电路过程中,遇到一个运放电路(如图所示),不是很理解。这应该是一个反向比例放大器没错,可是电路中C54,C50以及R101各起什么作用呢,麻烦各位前辈不吝赐教,感激不尽~~
2015-12-10 10:36:27
此运放电路怎么计算啊,求解答
2014-08-26 18:39:05
运放电路输出怎么计算
2021-08-23 11:57:19
电路如下,运放电路,用手碰到电路板,运放就会输出一个很大的杂波,请问各位大师怎么解决?放在不动都是正常的,只要稍微碰到一点点电路板,就会输出很大的杂波,碰到的地方没有走线与覆铜,只是单纯的PCB板材!
2016-03-01 14:10:43
循迹模块上的LM324与LM339,哪个好些?跪求大神给一个LM324的滞回电压比较器的proteus电路图,急用!!!LM324D运放电路故障分析LM324电感测量电路,预定的测量范围为
2018-08-29 17:26:16
单独的运放电路好画,可怎么才能在原理图中画lm324的运放电路,才能识别出dip14的封装来啊,但是一个一个的运放单独画,由于运放电路的管脚,这样就不能得到lm的封装了,请教高手指点,是不是定义管脚啊,怎么定义啊
2009-02-11 19:35:34
1、很荣幸拿到这本《运放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》,花了几天的时间浏览了一遍,书的内容知识点很多,内容确是非常丰富的,需要细细品味消化,需要对运放有一点的了解,才能更加
2023-05-22 12:37:54
从虚断,虚短分析基本运放电路运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时常没有抓住
2021-03-18 11:26:13
目前市场运放种类繁多,面对不同的使用条件和环境,是否都能选择一样的运放呢?没关系,这是很多电子工程师都会困惑的问题,接下来为你揭开运放选型的神秘面纱。一、该如何分析运放电路呢?在学习运放选型前,我们
2021-09-08 06:00:00
对两个运放电路的原理分析不明白,希望论坛里的高手能指导一下,比如,电路中每个输出点的电压是多少以及原理是什么,希望各位的指导能让我理解的更正确,更全面!
2016-03-30 17:11:48
这个电路左边输入,右边输出,请问输入和输出什么关系。运放学的不好,大家帮忙分析一下。
2019-01-15 15:36:49
—05 单电源运放电路实例从零学运放—06 运放中器件介绍&音频功放电路从零学运放—07 理想晶体管-运放从零学运放—08 积分电路_开关电源等一些电路讲解从零学运放—09 电容电感PCB设计
2017-04-08 16:44:35
从零学运放—02怎样分析运放电路分析运放分两个概念一个是虚短,一个是虚断。最全最透彻运放项目实战视频1、用虚短和虚断分析运放电路1.1、虚短负反馈环路下,同相输入端电压与反向输入端电压基本相当,像
2017-04-21 09:57:53
我最近使用multisim12仿真分析简单运放电路的总输出噪声,电路图如下所示,但是发现仿真输出结果和自己根据运放datasheet上的数据计算出来的结果相差很大。也不知道是不是我用错了,请问该如何使用?求大神帮忙。
2016-03-25 17:19:32
从虚断,虚短分析基本运放电路运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。
2019-06-18 06:00:00
源,用电路去生成负电源也是不划算的,没人会这么做。那么要用运放的时候这么办呢?----将双电源运放电路改为单电源运放电路。那么如何做呢?产生一个虚地VCC/2:单电源工作的运放需要外部提供...
2021-12-27 07:10:45
在分析过程中,为什么运放的反相输入端电压为0?求高人指点。
2014-04-15 16:45:41
各种运放电路
2015-03-14 19:22:25
`这个电路接收12K的无线信号,将其转换为电压输出,求助大神们分析下每级运放的功能,在下感激不尽`
2017-06-29 17:01:48
的设计,复合反馈电路的设计,都是很有用的设计思想和方法,如果能把各个图的电路原理分析并且推导每个公式,会有受益的.最后的结论供大家在电路设计的时候参考.其实如何复杂的运放电路都是由最基本的典型电路组成,理解运用好了典型电路,也就用好了运放,暂时是这么认为的。 `
2011-07-23 09:43:36
`30个常用运放电路供坛友学习点击下载:[hide][/hide]`
2011-10-14 10:35:40
` 本帖最后由 weijianli000 于 2012-12-5 09:24 编辑
常用运放电路集锦,希望对大家有帮助`
2012-12-05 09:22:42
一个拇指大小的运放电路,4层PCB,双运放,约放大10000倍。因为添加屏蔽罩不方便,那么怎么设计PCB可以提高这个PCB的抗辐射干扰,周围有设备时,总是有杂波。我的想法是,运放往下4层,分别
2014-12-10 12:38:49
运放的正负输入级那里的C31和C20什么作用,还有前面一大堆电阻电容什么组合,还有这个运放的放大倍数怎么算,麻烦大神帮我分析下电路,不胜感激
2017-01-16 11:44:48
接地问题分析(PCB设计)
2012-08-05 21:35:36
求大神帮分析一下运放电路图,运放包含了正反馈和负反馈,不知道该怎么分析了,请老师指点,感谢!
2019-05-31 04:03:32
大家用SIM900A免提运放电路推荐下 谢谢
2019-01-10 10:25:33
电源噪声对高频 PC B 设计干扰分析随着电子产品工作频率的提高 ,高频PCB设计越来越多,但与低频PCB设计 相比出现了诸多干扰 ,总结起来 捷配在以来主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰
2018-09-13 14:59:30
作为电子工程师,运算放大器算是很常见的一种IC了。那么,今天就说说运放电路一些设计的细节内容。本电子书将通过多款经典电路的识图分析及运放参数的详细解释,带领大家了解熟悉运放电路,本电子书篇幅较长
2020-06-04 16:00:15
2018-06-14 18:09:16
!!!经典运放电路分析.pdf 2015-6-2 15:36 上传 点击文件名下载附件 428.62 KB, 下载次数: 14 运放资料
2018-07-19 02:08:40
这是一个运放电路,我不太清楚是什么原理,请教各位老师解答,感谢!
2020-04-20 10:42:56
这个运放电路怎么分析?
2019-09-12 02:27:42
各位老铁,麻烦帮忙看看,这个运放电路怎么分析?
2019-09-09 02:39:39
请教坛内大佬,是否能分享跟随运放的电路图并附上原理分析和计算方式。
2021-07-14 17:40:29
这个运放电路是一个超声波接收电路,最左边的R1收到回波后转换成脉冲,这个运放电路实在是太复杂,看不懂啊,求大神给个计算式子什么的,我毕业答辩老师问了,我回答的狗屁不通啊
2014-06-07 17:24:05
`高速电路PCB设计与EMC技术分析`
2017-09-21 21:31:03
`高速电路PCB设计与EMC技术分析资料大派感兴趣的赶紧戳进来瞧一瞧吧:https://www.elecfans.com/soft/22/163/2015/20150514371002.html `
2015-05-15 12:24:54
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
:从虚断,虚短分析基本[url=https://bbs.elecfans.com/jishu_200255_1_1.html]:从虚断,虚短分析基本运放电路 运放电路[/url]
2012-09-23 15:42:16
介绍了采用Protel99SE进行射频电路PCB设计的设计流程,为了保证电路的性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2009-03-25 15:37:390 高速PCB设计中的串扰分析与控制:物理分析与验证对于确保复杂、高速PCB板级和系统级设计的成功起到越来越关键的作用。本文将介绍在信号完整性分析中抑制和改善信号串扰的
2009-06-14 10:02:380 介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼
2006-04-16 22:17:221352 高频电路pcb设计
2008-08-14 21:37:43926 RF电路PCB设计
2009-01-18 13:16:53983 差模辐射和辐射抗扰性在PCB设计中的分析
在印制电路板设计阶段进行电磁兼容性(EMC)设计非常重要。分析了引起数字差模辐射干
2009-10-07 16:34:201767 PCB设计时怎样抗静电放电
静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极
2010-03-13 14:55:501661 信号完整性分析及其在高速PCB设计中的应用,教你如何设计高速电路。
2016-04-06 17:29:4515 在分析运放电路工作原理时,从虚断,虚短分析基本运放电路。
2016-05-10 14:24:39101 RF电路的PCB设计技巧。
2016-05-17 11:09:4010 基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速
2017-12-04 10:46:300 高速电路PCB设计与EMC技术分析.pdf
2021-11-21 10:09:400 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计1
2022-02-10 17:31:510 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计2
2022-02-10 17:34:490 在设计的时候都需要考虑清楚,这样才能事半功倍。但实际情况往往是:在PCB设计后进行电路实物板生产,通常会因为设计与生产设备的工艺制成不匹配,导致设计好的PCB板无法生
2022-09-30 09:42:251104 在设计的时候都需要考虑清楚,这样才能事半功倍。但实际情况往往是:在PCB设计后进行电路实物板生产,通常会因为设计与生产设备的工艺制成不匹配,导致设计好的PCB板无法生产成实物电路板。因此,设计工程师在设计过
2022-09-30 11:45:2812 射频电路PCB设计
2022-12-30 09:21:2715 PCB设计之高速电路
2023-12-05 14:26:22288 射频(Radio Frequency,RF)电路在现代电子领域中扮演着至关重要的角色,涵盖了广泛的应用,从通信系统到雷达和射频识别(RFID)等。在高速PCB设计中,射频电路的分析和处理是一项具有
2023-11-30 07:45:01316
查看更多
