电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>你知道如何预防PCB板翘曲嘛?
你知道如何预防PCB板翘曲嘛?
收藏
查看更多
关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:541734
PCB上的标识字符设计,知道多少?
PCB上的字符很多,那么字符在后期起着那些非常重要的作用呢?一般常见的字符:“R”代表着电阻,"C”代表着电容,“RV”表示的是可调电阻,“L”表示的是电感,“Q”表示的是三极管,“D
2023-02-10 10:54:51
PCB为什么要做表面处理?知道
PCB为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见的表面
2023-06-25 11:35:01
PCB出现的原因是什么?
5-10年前,幅度控制在6-8mil以内,都还不至于影响后续SMT等工艺;然而经过这几年来,各项先进工艺的材料种类复杂且反复堆栈,受到温度影响后的变形量已比5-10年前的样品来的严重。宜特
2019-08-08 16:53:58
PCB出现焊接缺陷的原因
。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。  综合上述,为能保证PCB的整体质量,在制作过程中,要采用优良的焊料、改进PCB可焊性以及及预防防止缺陷的产生。
2019-05-08 01:06:52
PCB变形原因及预防措施
PCB变形原因及预防措施
2017-11-03 09:33:27
PCB常见问题
更小;尽量使元件均匀地分布在PCB上,以降低并有助于使其在过波峰焊时热量分布均匀。  8、元器件的选择。现在电子产品都在向环保的无铅发展,欧洲2006年7月1日就要实现全部无铅化,我司年底就要实现
2013-12-16 00:12:16
PCB曲度
。  IPC标准曲度小于0.75%,即为合格产品!  如何测量,首先将PCB放于大理石平台  或大于5mm厚的玻璃上  使用塞规测量角落最大的尺寸  然后用尺量取PCB对角的长度  两个数相除,如果大于千分之七就不合格
2018-09-14 16:31:28
PCB曲度介绍
PCB曲度介绍首先说的是覆铜的时候是网格好还是全铜好,大的板子,网格铜好,因为全铜在受到外力的时候会保持情况,网格的就不会保持~会恢复到原来的平整情况,一般工艺边也留铜目的就是要保障板子
2013-10-15 11:02:46
PCB过回焊炉发生弯及的防止方法
PCB板子过回焊炉容易发生弯及,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生弯及,下面就为大家阐述下: 1.降低温度对PCB板子应力的影响 既然「温度」是板子应力的主要来源,所以只要
2019-10-08 03:10:09
PCB返修要注意什么_印制电路返修的关键工艺_华强PCB
来。  2.预热——成功返修的前提  诚然,PCB长时间地在高温(315-426℃)下加工会带来很多潜在的问题。热损坏,如焊盘和引线,基板脱层,生白斑或起泡,变色。和被烧通常都会引起检验员注意
2018-01-24 10:09:22
PCB传送机构的组成
(Programmable Width Control,PWC),以适应不同产品的宽,如图1所示。  图1 传送机构结构图  在贴片过程中,支撑能通过支撑PCB使其、松弛和柔性降到最小。如图2所示,
2018-09-04 16:04:06
PCB元器件焊接问题研究
的。对大的PCB,由于自身重量下坠也会产生。普通的PBGA器件距离印刷电路约0.5mm,如果电路上器件较大,随着线路降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作用之下,如果器件抬高0.1mm就足以
2013-02-19 15:01:17
PCB厚度规格和曲度公差
请问PCB厚度规格和曲度公差是多少?
2019-11-08 15:53:29
PCB四层与三层的区别是什么
你设计5层,对方就按照6层的价格来报价,也就是说,设计3层的价格,和你设计4层的价格是一样的。  3、工艺稳定  在PCB流程工艺中,四层比三层好控制,主要是在对称方面,四层程度可以
2021-02-05 14:51:47
PCB多层电路为什么大多数是偶数层
,导致成本增加。因为装配时需要特别的设备和工艺,元器件放置准确度降低,故将损害质量。 换个更容易理解的说法是:在PCB流程工艺中,四层比三层好控制,主要是在对称方面,四层程度可以控制在
2023-06-05 14:37:25
PCB工程英文单词了解吗
  PCB又称印刷电路、印刷线路,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。作为一名刚刚入门的电子技术行业的硬件设计人员,在具体设计一款电子产品时,当你设计完这款产品
2018-09-12 15:28:42
PCB干货优客提示关于pcb预防
;一般固化片卷方向为经向;覆铜板长方向为经向;除了以上翘注意PCB优客下单平台还提示以下:1、层压厚消除应力 压板後冷压,修剪毛边;2、钻孔前烘板:150度4小时;3、薄板最好不经过机械磨刷,采用
2017-08-18 09:19:09
PCB性能参数的影响
会影响PCB上的元件焊盘相对于基准点的位置,因而可能会 直接造成元件贴偏。另外,由于PCB会导致元件在下压过程中相对焊盘上的锡膏发生滑动,或者将元件底 部的锡膏挤开,从而形成锡珠或导致相邻元件桥连
2018-09-05 16:31:22
PCB断钻咀的主要原因及预防措施
PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
2021-01-22 07:49:42
PCB材料的分类与选择
光滑平整,不可出现 、裂纹、伤痕及锈斑等。  3、PCB的厚度选择  印制电路厚度有 0.5mm、0.7mm、0.8mm、1mm、1.5mm、1.6mm、(1.8mm)、 2.7mm、(3.0mm
2018-09-19 15:57:33
PCB电路短路检查与预防
PCB电路短路检查与预防 电子产品的维修遇到最多的问题之一就是短路,短路对PCBA造成的危害相当大,小到烧掉元器件,大到PCBA报废。我们只有尽量避免短路产生,必须把握生产每一个步骤,检查时不放过
2014-12-25 14:34:54
PCB设计的十大黄金法则,知道几条?
PCB设计的十大黄金法则,知道几条?尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要
2023-04-11 16:28:59
pcb层设置与电源地分割要求
层叠、芯材(CORE)对称,防止铜皮密度分布不均匀、介质厚度不对称产生。 5、厚不超过4.5mm,对于厚大于2.5mm(背板大于3mm)的应已经工艺人员确认PCB加工、装配、装备无问题,PC卡
2012-03-22 14:03:00
知道PCB线路为什么要做阻抗吗?
pcb线路阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在pcb线路生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下: 1、PCB线路(底)要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输
2023-06-26 15:38:22
知道哪些因素会影响PCB中文件图
技巧,严格按照抄工艺流程进行,会发现,导出的PCB文件图或者说PCB 电子版图,在布线规则、过孔位置、线路走向等等参数上将与PCB保持一致。而相反的,中间的任何一个环节出现差错,不论是扫描工艺上
2015-01-06 16:24:39
真的知道PCB线路的设计顺序吗?
和结构检查->制版。    第一:PCB结构设计  这一步根据已经确定的电路平面尺寸和各项机械定位,在PCB设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、数码管
2019-07-19 11:51:46
产生的焊接缺陷是什么?
产生的焊接缺陷是什么?
2021-04-23 06:23:37
后对后续可靠性验证的影响?
空焊短路不打紧,更严重的是后的焊点,将会呈现拉伸与挤压的形状,完美的焊点应该是接近「球型」(图八),而将导致焊点呈现「瘦高」(图九)或「矮胖」形状(图十),这些「非球型」的焊点,容易产生应力集中而断裂,使得后续在可靠性验证中,出现早夭现象的机率提高。宜特
2019-08-08 17:05:02
预防PCB最佳方法分享
% C-TM-650 2.4.22B曲度计算方法=高度/边长度线路预防:  1、工程设计:层间半固化片排列应对应;多层和半固化片应使用同一供应商产品;外层C/S面图形面积尽量接近,可以采用独立网格
2017-12-28 08:57:45
预防的方法
预防印制电路在加工过程中产生的方法 1、防止由于库存方式不当造成或加大基板  (1)由于覆铜板在存放过程中,因为吸湿会加大,单面覆铜板的吸湿面积很大,如果库存环境湿度较高,单面覆铜板
2013-01-17 11:29:04
预防印制电路在加工过程中产生的方法
预防印制电路在加工过程中产生的方法1、防止由于库存方式不当造成或加大基板  (1)由于覆铜板在存放过程中,因为吸湿会加大,单面覆铜板的吸湿面积很大,如果库存环境湿度较高,单面覆铜板将会
2013-03-11 10:48:04
SMT异常的原因和有关系吗?
不能将所有的问题放在零件身上,PCB也会有的状况,原先以为PCB厚度只要超过1.6mm,PCB本身发生(warpage)的机率会较小,但实则不然。宜特阶可靠性实验室曾经有个经典案例,IC上
2019-08-08 16:37:49
SMT表面贴装对PCB有哪些要求,您知道吗?
PCB来料按照标准检查,才能满足SMT贴片加工设备的要求,有效保证产品的质量。 一、PCB外观要求 外观要求 光滑平整 ,不可有或高低不平,否则基板会出现裂纹、伤痕、锈斑等不良
2024-03-19 17:43:01
【转】电路短路如何检测和预防
PCB线路短路一般有两种情况,一种是pcb线路已经达到了一定的使用年限。第二种情况就是pcb电路生产中检查工作不到位等。但是这些生产中小小 的失误,对整个pcb线路的危害是很大的,很有可能
2016-09-05 20:26:19
两种BGA封装的安装技术及评定
间距小于1.0mm的BGA)。如果开路连接可防止的话,那么凸点高度的最小值必须高于BGA和量。早期试验阶段,采用焊盘模式来完成压焊测试,并在压焊测试阶段,测量压焊高度(回流焊之后封装和PCB之间
2018-08-23 17:26:53
为什么要用陶瓷电路「陶瓷基板的优势」
、化学因素、生产工艺不当等原因,或者是在设计过程中由于两面铺铜不对称,很容易导致PCB发生不同程度的。陶瓷线路由于陶瓷本身材质较硬,散热性能好,热膨胀系数低,同时陶瓷线路是通过磁控溅射的方式
2021-05-13 11:41:11
什么是PCBPCB是什么意思?zz
。本公司在抄行业已多年抄经验总结如下说明:也是本人独立创造的pcb十步第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。最好
2015-01-04 14:05:25
关于PCB出货报告,知道多少?
前面几篇文章,简单为朋友们分享了一些关于交期、良率的事情,想必朋友们对于线上下单PCB多层,已经有了自己的一些理解。那么,接下来,再给大家说说第三——关于报告的事情。关于报告,可能朋友们接触的最多
2022-09-02 09:49:04
关于PCB板材的专题讨论
强(25×104Pa),高导电率和小介电常数、好冲裁性(精度±0.02mm)及与清洗剂兼容性,另外要求外观光滑平整,不可出现、裂纹、伤痕及锈斑等。印制电路厚度有0.5mm、0.7mm、0.8mm
2014-11-07 10:11:23
关于线路的常用术语知道吗?
关于线路的常用术语知道吗?
2021-04-23 06:05:28
出现PCB板子过回焊炉弯及,怎么解决?
2019-09-10 09:36:04
分享所不知道PCB打样设计技巧
很多EDA工具都有自动布线功能,如果规则设置足够详细,让工具自己帮你去设计,在一旁喝杯咖啡,不是更惬意的事情吗?  (三) 为别人考虑的越多,自己的工作越少  在进行PCB设计的时候,尽量多考虑一些
2019-09-06 18:06:10
分享:PCB 变形了吗?这个判定标准告诉
,有所。如果 PCB 为圆形或椭圆形,则必须是以垂直位移方向的最高点为基准来测量。PCB 的平整度,可能会受板子设计的影响。因为不同的布线或多层的层结构都会导致产生不同的应力或消除应力的条件
2022-05-27 15:37:45
半导体晶圆曲度的测试方法
曲度是实测平面在空间中的弯曲程度,以量来表示,比如绝对平面的曲度为0。计算平面在高度方向最远的两点距离为最大变形量。曲度计算公式:晶圆曲度影响着晶圆直接键合质量,曲度越小,表面
2022-11-18 17:45:23
印刷电路焊接缺陷分析
下面形成一个个气泡,在X射线检测下,可以看到焊接短路往往在器件中部。3、结束语  综上所述,通过优化PCB设计、采用优良的焊料改进电路孔可焊性及预防防止缺陷的产生,可以使整个电路焊接质量得到提高。
2013-08-29 15:39:17
印刷电路PCB)焊接缺陷分析
2013-10-17 11:49:06
印刷电路PCB)焊接缺陷分析
2013-09-17 10:37:34
在线综合视觉检测来预防PCB缺陷
在线综合视觉检测来预防PCB缺陷 为了有助于pcb制造厂商在生产工艺实施的早期阶段能够发现所产生的缺陷,目前愈来愈多的筛网印刷设备制造厂商在他们所制造的筛网印刷设备中综合了在线机器视觉技术。内置
2013-01-31 16:59:00
埋嵌元件PCB的技术(第二部分)
由于芯片本身的尺寸或者PCB图形的影响等。关于方面,在内层上安装时由于芯片与内层的热膨胀系数差别而表现出凸状,但是如图11所示的起泡以后的截面中反而逆转为凹状而值得注意。    发生
2018-09-12 15:36:46
如何预防PCB
%;PC-TM-650 2.4.22B  曲度计算方法=高度/边长度  线路预防:  1、工程设计:层间半固化片排列应对应;多层和半固化片应使用同一供应商产品;外层C/S面图形面积尽量接近
2018-11-28 11:11:42
如何预防印制电路在加工过程中产生
预防印制电路在加工过程中产生印制电路整平方法
2021-02-25 08:21:39
如何判断一个PCB设计时需要几层
如何判断一个PCB设计时需要几层?–下面对话内容及分析来自于专治pcb疑难杂症公众号我们先来看看画板者的对话:画板者:昨天去面试了一家新单位,待遇还可以,就是没面试上别人:为什么?不挺厉害的
2021-11-12 08:42:15
如何处理PCB在加工过程中产生的情况?
如何预防印制电路在加工过程中产生?怎样去处理PCB
2021-04-25 09:38:32
如何防止PCB通过回流炉时弯曲和
如何防止PCB通过回流炉时弯曲和
2019-08-20 16:36:55
如何防止印制
是去除内的水分,同时使板材内的树脂完全固化,进一步消除板材中剩余的 应力,这对防止是有帮助的。目前,许多双面、多层仍坚持下料前或后烘板这一步骤。但也有部分板材厂例外,目前各PCB 厂烘板
2013-09-24 15:45:03
如何防止线路
(1996版),用于表面安装印制的允许最大和扭曲为0.75%,其它各种板子允许1.5%。这比IPC-RB-276(1992版)提高了对表面安装印制的要求。目前,各电子装配厂许可的曲度,不管双面
2013-03-19 21:41:29
常见PCB弓曲扭曲挠曲分析改善方案
曲度标准  在客户没有特殊要求的情况下,PCB在以下标准中规定PCB的弓和扭曲,通孔不应该超过1.5%,表面贴装印制不应该超过0.75%,高精度表面贴装印制不应该超过0.50
2023-04-20 16:39:58
干货:如何判断 PCB 是否变形?深度解析!
2022-05-27 14:58:00
快点PCB知道多少阻抗控制?
的工程师都知道不同的玻布,不同的含胶量的半固化片或芯的介电系数是不同的,即使是差不多高度的也可能是3.5和4的差别,这个差别可以引起单线阻抗3ohm左右的变化。另外玻纤效应和玻布开窗大小密切相关,如果是10Gbps或更高速的设计,而你的叠层又没有指定材料,厂用了单张1080的材料,那就可能出现信号完整性问题。
2016-10-10 14:38:27
怎样预防PCB的电镀铜故障
  硫酸铜电镀在PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响PCB电镀铜层的质量和相关机械性能,并对后续加工产生一定影响,因此如何控制好酸铜电镀的质量是PCB电镀中重要的一环,也是很多
2018-04-19 10:10:23
晶圆级CSP装配回流焊接过程
的开裂或有微裂纹的存在。升温和降温的速度都要控制在合适的范围,以免太快,而引起热变形。载具和支撑的应用可以改善此过程的基板变形。  利用变形量测设备(Thermoire System)可以监测基板
2018-09-06 16:32:22
最全印制原因分析及防止方法
——6012(1996版)《刚性印制的鉴定与性能规范》,用于表面安装印制的允许最大和扭曲为0.75%,其它各种板子允许1.5%。这比IPC——RB——276(1992版)提高了对表面安装印制
2017-12-07 11:17:46
有人知道SM1258+这个芯片
有人知道SM1258+这个芯片,封装是ABS的或者其它封装也可以
2020-11-27 12:18:09
有人知道华清远见
有人知道华清远见? 这个培训机构怎么样?我现在大三 准备去华清远见培训嵌入式
2015-04-03 23:34:41
有人知道可以用什么芯片代替SSM2000这个型号,有认识HUSH立体声降噪芯片的
2021-11-02 12:47:49
电脑安装Cadencer找不到vcredist.msi文件,谁有这个文件,有人知道怎样解决,谢谢
2022-07-06 09:35:56
电路焊接缺陷的三个方面原因
和元器件在焊接过程中产生,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。往往是由于电路的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB,由于自 身重量下坠也会产生。普通的PBGA器件距离印刷电路
2018-09-12 15:29:56
行业检测工程师关于PCB失效预防及分析经验总结
失效预防及失效分析(由金鉴实验室罗工整理)PCB检测(可焊性、锡须、抗拉/剪切强度、染色起拔、切片、电迁移等)可靠性与环境试验(温循、盐雾、振动冲击)失效分析(润湿不良、爆、分层、CAF、开路、短路)可靠性评价
2019-10-30 16:11:47
覆铜板常见质量问题及解决方法(一)
1.曲度指标的重要性及测定方法(1)覆铜板曲度通常指弓和扭曲两种变形。所谓弓是覆铜板的四个角都在同一个平面内,其边沿两条直线边在同一平面内。所谓扭曲是覆铜板的三个角坐落在同一平面内,而
2013-09-12 10:31:14
请问如何预防PCB?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 16:52 编辑 如何预防PCB曲线路会造成元器件定位不准;弯在SMT,THT时,元器件插脚不整,将给组装和安装工作带来不少困难
2018-05-24 13:25:09
请问怎样利用在线机器视觉技术来预防pcb缺陷?
2021-04-25 08:46:25
造成电路焊接缺陷的三大因素详解
电路的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB,由于自 身重量下坠也会产生。普通的PBGA器件距离印刷电路约0.5mm,如果电路上器件较大,随着线路降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力
2018-03-11 09:28:49
造成电路焊接缺陷的因素
焊、短路等缺陷。往往是由于电路的上下部分温度不平衡造成的。对大的pcb由于自 身重量下坠也会产生。普通的PBGA器件距离印刷电路约0.5mm,如果电路上器件较大,随着线路降温后恢复
2018-09-21 16:35:14
针对PCB如何解决?
`针对PCB如何解决? 线路会造成元器件定位不准;弯在SMT,THT时,元器件插脚不整,将给组装和安装工作带来不少困难。 IPC-6012,SMB--SMT的线路最大曲度或扭曲
2017-11-10 11:43:39
针对PCB如何解决?
2017-11-10 15:54:28
防止PCB印制的方法
IPC-6012(1996版),用于表面安装印制的允许最大和扭曲为0.75%,其它各种板子允许1.5%。这比IPC-RB-276(1992版)提高了对表面安装印制的要求。目前,各电子装配厂许可的曲度,不管
2019-08-05 14:20:43
防止印制的方法
2018-09-17 17:11:13
204 PCB连接方式和区别,知道哪些
PCBPCB加工
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-08 01:10:27
全自动pcb打标机
 PCB激光打标机是一种激光设备,用于在PCB上打印字符、条形码、二维码等信息,主要应用于PCB电路板材料的打标、刻字。 PCB激光打标机采用高能量密度的激光对PCB进行局部
2023-09-19 17:58:19
#硬声创作季 导致PCB在加工过程中引起变形的原因有哪些?
PCBPCB加工曲度控制
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:05:22
#硬声创作季 PCB小知识:知道PCB板子为什么是绿色的吗?
PCBPCB加工
Mr_haohao发布于 2022-10-01 22:12:35
PCB的三大导电孔打孔工艺,知道
电源电路pcbDIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 20:56:41
什么是常见的PCB问题以及如何预防
最大限度地减少故障是 PCB 制造商服务于关键行业而非关键行业的主要目标。深入理解常见故障,根本原因和预防措施是确保 PCB 组装高质量的一种方法。由于这些问题的密度不断增加, PCB 发生故障
2020-11-16 18:56:213053
pcb菲林是什么?这5个作用你知道
pcb菲林是什么?这5个作用你知道
2023-11-22 11:14:462160
知道pcb电路板怎么删除覆铜吗?
知道pcb电路板怎么删除覆铜吗?
2023-11-30 16:33:06606
制板人要知道pcb icd是什么意思
制板人要知道pcb icd是什么意思
2023-12-04 15:56:54418
PCB不同需求解决方案精选 必有一款适合
PCB线路在高速分过程中必然会产生静电,稍有不慎就可能造成电子元件损坏,电路干扰或功能紊乱,不仅造成经济损失,同时也会因交期连带性丢失客户。为实现PCB的智能化、高效率、高精度,解决PCB
2022-02-22 13:36:05
已全部加载完成
