浅谈PCB设计七大流程
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->P
2010-04-16 17:17:47
2429 蛇形走线是PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式。蛇形走线在不同的应用场合具有不同的作用,本文为大家简单介绍几种蛇形走线的不同应用。
2023-03-22 10:32:26
1993
搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
2024-01-12 09:53:23
555
规则一:高速信号走线屏蔽规则在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。图1 高速
2018-11-28 11:14:18
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-08-05 06:40:24
PCB中走线有几种这几种分别有什么作用?哪种对信号的影响最好?
2012-11-13 15:49:21
求高手贡献PCB设计走线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
和接收,一般不允许出现一端浮空的布线形式,如下图: 3. 控制走线的长度 在PCB布线时,应使走线长度尽可能短,减少由走线长度带来的干扰问题。当某些系统对时序要求严格时,需对PCB的走线长度进行调整
2023-04-17 14:59:49
PCB布线这几种走线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
`在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到最优。今天,今天梳理了PCB设计
2019-08-20 15:27:06
PCB经验浅谈
2012-08-04 09:33:39
pcb设计常见问题,供参考。
2012-08-14 23:32:09
,但读者可以不必严格区分。 网络表管理器有什么作用? 答:第一,引入网络表,这种网络表的引入过程实际上是将原理图设计的数据加载到印刷电路板设计系统PCB的过程。PCB设计系统中数据的所有变化
2014-08-26 15:42:06
PCB设计常见问题有哪些
2021-04-25 08:30:34
PCB设计走线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计走线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
减少布线层,降低PCB成本。 当然,这样做的代价是冒一些技术风险,甚至牺牲一半成功率。 对于背板的层叠设计,鉴于常见背板很难做到相邻走线互相垂直,不可避免地出现平面长距离布线。 对于高速背板
2023-04-12 15:12:13
的时候损坏焊盘或电路板。 浅谈画PCB时的布线技巧和要领 布线是PCB设计过程中技巧最细、限定最高的,下面是一些好的布线技巧和要领。 DDR3内存的PCB仿真与设计 本文主要使用时域分析工具
2018-09-18 09:52:27
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
请问大伙PCB设计中,常见的串口通讯线(TX、RX)是否属于高速信号线?然后高速信号的标准到底是什么?在网上浏览了一些相关知识,感觉始终不太理解。
2023-01-26 20:39:13
的原理讲解、布局走线的注意要点讲解等内容;7、PCB设计的工艺规范讲解、过波峰焊和过回流焊应注意的要点;8、开关电源的布局与走线;9、出GERBER文件、制作工艺要求文件、制作生产文件;10、讲解高频走线应
2013-06-03 10:32:32
、整齐、紧凑布放在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接,以得到均匀的组装密度。但在PCB设计中,我们经常会遇到一些问题,今天就梳理几个常见的问题,你能解决吗?GND和DGND接地层应当分离...
2021-11-08 08:47:45
PCB设计时铜箔厚度,走线宽 度和电流的关系
2014-09-08 08:37:10
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系?PCB设计要考虑哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
PCB的电流与线宽有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-10-14 06:42:59
PCB电流与线宽有何关系?PCB设计铜铂厚度、线宽和电流有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-09-30 08:28:23
PCB设计的走线宽度与电流有何关系?怎样去计算PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小?
2021-10-14 07:51:34
@[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-10 08:19:25
PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,本文着重讲解封装调入及常见错误。本期学习重点
2018-08-08 09:47:07
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
干扰这些看似简单的故障而绞尽脑汁。实践表明,合理的PCB设计可以解决很多看似令人绝望的问题。虽然PCB设计类的书籍汗牛充栋,数不胜数,但多数是学院派闭门造车的产物,对实际工程应用帮助不大。坐而论道不如起
2013-08-09 01:15:30
随着PCB设计复杂度的逐步提高,对于信号完整性的分析除了反射,串扰以及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们
2011-06-15 15:54:23
浅谈原理图和PCB图的常见错误
2012-08-12 13:04:40
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
的标准,以此来降低高速PCB设计的难度,其中关于阻抗的问题,人们规定单端线统一控制成50欧姆(当然也有75欧姆等其他的情况),差分线控制成100欧姆。接下来就来讨论几种情况下的阻抗计算公式。
2019-05-30 06:59:24
经对使用AD10进行简单的原理图和PCB设计有所了解)。一、PCB布局布线经验浅谈①保证电路原理图设计的正确性保证电路原理图设计的正确性就是要保证所设计的原理图在进行编译compile之后生成的网表文件中,每个
2012-03-30 10:18:07
2012-12-04 23:14:03
`请问PCBA测试常见形式有哪些?`
2020-03-23 16:44:42
PCB Layout中的走线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
实战设计的过程,涉及到的每一个器件是怎么PCB布局摆放?每一根线怎么拉线?都会一一给大家呈现。希望大家学有所成!福利送不停,8月4日直播预告《PCB设计流程、网表导入及常见导入错误解决办法》——第一期
2021-07-29 14:00:38
开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范,非常不错的范例式资料。
2018-07-18 21:54:43
的挑战也越来越大,设计工程师需要了解的知识点越来越多。二、PCB布线类型PCB板上布线类型主要包括信号线和电源,地线。其中信号线为最常见的布线,类型比较多。根据布线形式还有单线,差分线等。根据布线的物理
2018-08-24 09:25:02
PCB设计中网表导入常见错误的查找:1、打开netin。log文件2、查找关键字error,如下图:网表常见错误查找1网表常见错误查找2网表常见错误查找3网表导入的常见错误处理:1、器件没指定PCB
2017-01-10 10:51:59
有没有人知道?在LABVIEW串口通讯中如何按照曲线形式写入参数,例如温度,想在20度运行5分钟,在25度运行8分钟,在30度运行10分钟,自动设置,这个怎么编程序?
2022-01-05 16:41:32
图解在高速的PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
2015-05-21 11:49:28
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
,采用专门的GND层和VCC层,高频电路中,以层为形式设计电源比总线形式设计性能会更加的好,这样电流回路会沿着阻抗最小的路径走,这种设计可以最小化信号回路,从而达到减少噪声的目的,这点常常为低频电路设计人员所忽视。
2018-09-13 14:59:30
电源布局、网口电路、音频走线的PCB设计
2021-03-04 06:10:24
浅谈蓝牙低功耗(BLE)的几种常见的应用场景及架构
2021-06-15 09:51:18
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。规则二:高速信号的走线闭环规则由于PCB板的密度越来越高
2017-11-02 12:11:12
PCB中不在同一层的线形成锐角有关系吗?硬件工程师 说不能这样走,但是我的想法是又不在同一层为什么不能?
2019-05-21 10:00:46
高速PCB设计常见问题问: 高速系统的定义?/ 答: 高速数字信号由信号的边沿速度决定,一般认为上升时间小于4 倍信号传输延迟时可视为高速信号。而平常讲的高频信号是针对信号频率而言的。设计开发高速
2019-01-11 10:55:05
高速PCB设计常见问题
2012-09-03 10:34:50
前言:上期主要介绍了PCB设计的前处理中“原理图网表”的生成方法,那么网表导入时有哪些常见错误呢?一、网表导入常见错误查找: 1、打开netin。log文件2、查找关键字error,如下图: 查找1
2017-03-21 11:05:15
规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地
2016-01-19 22:50:31
数字系统对时序要求严格,为了满足信号时序的要求,对PCB上的信号走线长度进行调整已经成为PCB设计工作的一部分。调整走线长度包括两个方面:相对的和绝对的。 所谓相对的就是要求走线长度保持一致
2018-11-27 15:22:54
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑
1.PCB设计中,如何避免串扰? 变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号
2019-05-31 13:19:06
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:47
0 这是一个PCB设计方面基础知识介绍的资料,图片形式,在手机上就能看了,喜欢的朋友可以看看
2016-02-26 10:30:59
0 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:59
0 PCB设计时的6个常见错误 让我们面临现实吧。人都会出错,PCB设计工程师天然也不例外。和一般大众的认识相反的是,只要我们在这些错误中能够学习到教训,出错不见得是一件坏事。下面将简朴地归纳出在进行
2018-06-05 11:42:22
2733 有许多方法可以避免大多数常见的PCB设计错误,包括遵循方法的最佳实践,包括设计审查和与供应商的协作,以及利用设计和原型设计技术。
2019-08-15 19:31:00
1424 pcb设计当中,我们除了布局就是拉线了,今天我们一起学习一下常见的出现规范要求。
2019-08-20 09:01:26
6549 根据传感器的输入信号,可以分为以下几种常见的形式.
2019-10-07 14:29:00
27274
常见的PCB封装有有如下几种,如下所示:
2020-09-21 14:59:08
9172
NCAB为工程师、设计师以及所有PCB设计与制造过程的参与者创建了一个工具,这个工具总结了一些可能对PCB成品产生不良影响的常见设计错误,以及如何避免这些错误的发生。 导致错误的原因很复杂,例如
2020-09-25 14:29:49
1660 PCB设计尽量让电源平面和地平面紧耦合,让邻近的两个面之间形成耦合平面电容。
2021-04-20 11:23:18
5371
作为所有电子设备不可或缺的一部分,世界上最流行的技术需要完善的PCB设计。但是,过程本身有时什么也没有。精致而复杂,在PCB设计过程中经常会发生错误。由于电路板返工会导致生产延迟,因此,以下是为避免功能错误而应注意的三种常见PCB错误。
2021-02-04 06:26:36
8 牵引变压器结线形式(理士电源技术有限公司招聘)-牵引变压器结线形式
2021-09-23 17:18:05
3 PCB设计常见问题1-20例笔记
2023-02-14 01:31:59
1333
蛇形走线是PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形走线的意义,下面对蛇形走线的作用进行简单介绍。
2023-03-30 18:14:23
3564 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲怎pcb设计过程中常见错误有哪些?PCB设计过程中常见错误归纳。接下来为大家介绍下PCB设计过程中常见错误。
2023-05-23 09:02:26
1045
在电子产品开发时,需要通过PCB将板子上的电子元器件相互连接起来,因此即使在设计中出现很小的错误也可能导致完全失败。在过去的几年里,新的设计工具已经能够降低制造PCB的成本,但是糟糕的PCB设计同样会增加成本。因此,PCB设计人员必须避免此类PCB设计问题。
2023-07-07 10:51:23
991 在电子产品开发过程中,工程师们根据应用的不同,可以选择不同的 PCB设计。在本文中,工程师介绍了10种常见的PCB设计,请继续阅读了解更多信息。
2023-07-07 11:47:56
3293 经常有硬件工程师问到PCB设计的时候,采用哪种走线形式更好?或者说普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构各自有那些优点缺点?这个问题看似简单,却很少有资料给出比较肯定的答案。
2023-08-03 09:17:30
1463
pcb设计常见问题和改善措施 随着现代电子技术的不断发展,硬件设计的要求也越来越高。作为硬件设计的基础,PCB设计在整个电子产品的生产过程中占据着至关重要的地位。然而,在实际的PCB设计过程中
2023-08-29 16:40:17
1829 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计常见技术问题有哪些?PCB设计的八个常见技术问题。PCB设计技术很复杂,涉及方方面面的问题很多,要做好PCB设计需要经验的积累,接下来为大家
2023-09-11 09:55:36
623 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55
606
PCB设计中常见的走线等长要求
2023-11-24 14:25:36
651
PCB设计的时候采用哪种走线形式更好? 在PCB设计中,采用合适的走线形式对电路的性能和可靠性都有着重要的影响。以下是几种常见的走线形式,它们各有优势,根据具体的设计需求选择合适的形式会更有利于提高
2023-12-07 14:24:46
516 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计工作中常见的错误有哪些?PCB设计中最常见到的六个错误。PCB设计是电子产品制造中非常关键的一环。它的质量直接关系到整个产品的性能和稳定性。然而
2024-02-21 09:32:47
129
正在加载...
