选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常高速的PCB板子(大于GHz的频率)时这材质问题会比较重要。
2022-09-15 17:02:24856 `请问如何辨别PCB板材的真伪?`
2020-03-06 14:46:20
`一博自媒体高速先生原创文 | 周伟经常问一些客户或朋友,你们的PCB用的材料是什么?通常得到的回答是FR4,好吧,当我没问,我还是不知道具体是什么材料。所以很有必要再来科普一下PCB板材的相关分类
2019-11-28 17:36:29
PCB板材知识及标准
2012-09-14 19:34:58
PCB电路板板材介绍:按品牌质量级别从底到高划分如下:94HB-94VO-22F-CEM-1-CEM-3-FR-4详细参数及用途如下:94HB:普通纸板,不防火(最低档的材料,模冲孔,不能做电源板
2012-09-10 09:33:05
(ElectrolessNi/Au,ENIG) 5.化锡板(ImmersionTin) 6.喷锡板 1.镀金板 镀金板制程成本是所有板材中最高的,但是目前现有的所有板材中最稳定,也最适合使用于无铅制
2018-08-31 14:28:05
` 本帖最后由 Nancyfans 于 2019-10-17 18:10 编辑
PCB线路板是设备以及电器必要的电路板,也是软件实现必要的载体,不同的设备有着不同的PCB材质,对于硬式印刷电路
2019-10-17 17:47:50
PCB板材具体有那些类型? 按档次级别从底到高划分如下: 94HB-94VO-22F-CEM-1-CEM-3-FR-4 详细介绍如下: 94HB:普通纸板,不防火(最低档的材料,模冲孔,不能
2019-09-29 15:01:04
PCB板厂家的板材(FR4)厚度及介电常数
2015-05-04 13:23:33
、挠性板等有一定的规模但在技术含量上与日本等国外先进产品存在差距,技术含量最高的IC 载板在国内更是很少有企业能够生产。 PCB板材质有哪些几种? 94V-0、94V-2 属于一类阻燃级别材质,而这
2018-09-21 16:41:31
请问各位,做线路板的板材有哪些,除了纸板,半玻纤,玻纤,铝基板还有其他材质的吗?这些怎么区别开来?
2017-05-24 22:25:10
CC1120+CC1190EVM板板材怎么选取?具体情况如下:想参考ti的CC1120_CC1190EM_868MHz的设计文件投一块PCB板.请问下PCB板材如果选取FR4的话,是不是阻抗匹配测试
2016-03-09 14:26:23
分三级,试样水平放置为水平试验法,分为 FH1,FH2,FH3 三级,试样垂直放置为垂直试验法分为 FV0,FV1,VF2 级。固 PCB 板材有 HB 板材和 V0 板材之分。HB 板材阻燃性低
2019-11-05 10:03:03
什么是弯曲PCB?它有哪些特点?弯曲PCB分为哪几种类型?
2021-04-20 07:29:04
各位大神,最近在选择高速PCB板材,但是我发现datasheet上都只写了板材的最大工作温度,没有最低工作温度,那一般板材的最低工作温度是多少呢?
2020-05-08 12:10:40
二大类:有机类基板材料和无机类基板材料,使用最多的是有机类基板材料。层数不同使用的pcb基材也不同,比如3~4层板要用预制复合材料,双面板则大多使用玻璃-环氧树脂材料。无铅化电子组装过程中,由于温度
2014-11-07 10:11:23
最近在做空调板,烦请大神们帮忙解决几个问题1. pcb板选用什么材质?2. PCB板厚?/ {X1 _* Y* V8 b3. 采用什么样的散热方式?4. PCB板的散热如何计算
2014-10-28 11:47:00
如何选择PCB板材?
2009-09-06 08:41:46
随着微处理器和信号转换传输器件运行速度提升,数字电路的运行速度也达到一个更高层次:100Gbps。使用通用的PCB板材将不能达到高速信号要求,电路板的选材将会决定产品的性能。那么,如何才能选择高频高速板材呢?
2019-07-30 06:29:17
`请教:哪些公司的产品,需要用到高导热、高耐热的PCB板材?`
2015-08-17 21:23:28
印制电路板基板材料有哪几种类型?
2021-04-25 09:28:22
陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
(以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
陶瓷基板是特种pcb板材的一种,具有很好的导热效果,绝缘性能,以及较高的介电常数,在散热领域终端产品使用广泛
2023-06-06 14:41:30
`请问高速板材和高频板材有什么区别?`
2019-11-04 17:33:33
一、高频高速板材材料介绍在选择用于高频电路的PCB所用的基板时,要特别考察材料DK,在不同频率下的变化特性。而对于侧重信号高速传输方面的要求,或特性阻抗控制要求,则重点考察DF及其在频率、温湿度等条件下的性能。
2019-07-29 08:26:19
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑
基板,顾名思义是基础性的,是制造PCB线路板的基本材料,一般PCB基材是由树脂、增强材料、导电材料组成,种类有
2019-05-31 13:28:18
pcb板材知识
覆铜箔板的分类方法有多种。一般按板的增
2008-07-23 11:30:395260 PCB基板材质的选择
1.镀金板(ElectrolyticNi/Au)2.OSP板(OrganicSolderabilityPreservatives)3.化银板(ImmersionAg)4.化金板(ElectrolessNi/Au,ENIG)5.化锡
2009-03-20 13:39:481311 常用PCB基板材料特性介绍
业内厂用的PCB基本材质一般有:镀金板、OSP板、化银板、化金板、化锡板和喷锡板六种。本文将简单的介绍一下这六种材料在选择使
2009-04-07 16:02:342761 如何选择PCB板材?
2010-01-02 11:13:143055 软性PCB基板材料浅析
软性电路板基板是由绝缘基材、接着剂及铜导体所组成,当微影制造完线路后,为防止铜线路氧化及保护线路免受环境温湿度
2010-03-17 10:43:335302 集成电路的发明与应用,电子产品的小型化、高性能化,将PCB基板材料技术推上了高性能化发展的轨道。PCB产品在世界市场上需求的迅速扩大,使 PCB基
2010-10-26 12:09:211522 我们经常在PCB上看到类似94-VO字样,那是线路板厂加上的。PCB LAYOUT板材按阻燃特性来区分的话,基本上可区分为阻燃型(UL94-VO、UL94-V1级)和非阻燃型(UL94-HB级)两类基板
2011-11-09 16:36:114289 本内容提供了PCB敷铜板的板材种类介绍,详解了PCB敷铜板的几种常见板材及解释
2011-11-09 16:43:222663 本文通过对微带传输特性、常用板材性能参数进行比较分析,给出用于无线通信模拟前端、高速数字信号等应用中PCB板材选取方案,进一步从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等方面总结高
2012-02-15 11:01:280 PCB板材选取与高频PCB制板工艺要求(V2),感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 介绍PCB板材的文章,对layout工程师有参考作用。
2016-09-06 16:03:470 PCB板材选取与高频PCB制板工艺要求。
2016-12-16 21:54:480 PCB板材知识
2016-12-17 21:49:190 PCB板材
2017-11-21 17:46:070 在满足设计需求、可量产性、成本中间取得平衡点。简单而言,设计需求包含电气和结构可靠性这两部分。通常在设计非常高速的PCB板子(大 于GHz的频率)时这板材问题会比较重要。例如,现在常用的FR-4材质,在几个GHz的频率时的介质损Df(Dielectricloss)会
2017-11-28 10:40:130 pcb作为电子元件的重要组成部分,目前已经发挥这十分巨大的作用,本文主介绍了PCB的分类、pcb的作用和行业趋势以及pcb板材质种类介绍。
2017-12-19 15:33:2624505 本文开始介绍了pcb油墨的概念与pcb油墨的特性,其次阐述了PCB油墨的种类,最后介绍了pcb油墨使用注意事项以及PCB油墨在PCB制程中的作用。
2018-03-12 14:44:429087 本文首先介绍了PCB高频板的定义,其次介绍了PCB高频板材的分类,最后介绍了高频高速板材材料以及选择高频高速板材的方法。
2018-05-03 16:31:0943904 铜铝过渡板材质型号:材质:(1)铜材:T2铜板、T3铜板 (2)铝材:L3铝板、1070铝板、1060铝板型号:MG——铜铝母线过渡板。型号中字母及数字意义为:M——母线;G——过渡;数字
2018-08-22 14:59:243541 PCB电路板板材介绍:按档次级别从底到高划分如下:94HB/94VO/22F/CEM-1/CEM-3/FR-4
2018-11-14 16:07:290 1.镀金板
镀金板制程成本是所有板材中最高的,但是目前现有的所有板材中最稳定,也最适合使用于无铅制程的板材,尤其在一些高单价或者需要高可靠度的电子产品都建议使用此板材作为基材
2019-02-25 17:38:363137 PCB各种基板材介绍,分为:94HB,防火板(94VO,FR-1,FR-2),半玻纤(22F,CEM-1 ,CEM-3),全玻纤(FR-4)。
FR-1:特 点 :1.无卤板材,有利於环境保护
2019-07-23 14:53:296913 高Tg印制电路板当温度升高到某一阀值时基板就会由“玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg是基材保持刚性的最高温度(℃)。也就是说普通PCB基板材料在高温
2019-07-12 14:39:1216585 印制板(PCB)的主要材料是覆铜板,而覆铜板(敷铜板)是由基板、铜箔和粘合剂构成的。下面介绍一下PCB板材质知识。
2019-04-24 14:33:2412494 PCB板材主要考虑的是材质和厚度等,很少考虑颜色。你说的应该是阻焊油墨的颜色吧!阻焊油墨颜色有白,黄,黑,红,蓝,还有一种透明的油墨,用的最多的是绿色油墨。根据板子的精度要求使用的阻焊油墨是有差别的。
2019-04-25 10:56:4320927 PCB线路板是设备以及电器必要的电路板,也是软件实现必要的载体,不同的设备有着不同的PCB材质,对于硬式印刷电路板(Rigid Printed Circuit Board,简称RPCB )来说分为很多种,最常用的如FR4等,下面将详细讲述其种类划分。
2019-04-28 13:54:439335 PCB板材具体有那些类型?按档次级别从底到高划分如下: 94HB——94VO——22F——CEM-1——CEM-3——FR-4.
2019-05-23 13:39:5415506 本视频主要详细介绍了PCB基板材质有哪些,分别是镀金板、OSP板、化银板、化金板、化锡板、喷锡板。
2019-05-24 15:59:5211905 PCB板材是PCB的基本材料,常叫基材。覆铜板(Copper Clad Laminate,全称覆铜板层压板,英文简称CCL),是由木浆纸或玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成
2019-05-24 14:37:335889 现今的PCB基材大底由铜箔层(Cooper Foil)、补强材(Reinforcement)、树脂(Epoxy)等三种主要成份所构成,可是自从无铅(Lead Free)制程开始后,第四项粉料(Fillers)才被大量加进PCB的板材中,用以提高PCB的耐热能力。
2019-05-28 15:54:353530 选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常高速的PCB板子(大于GHz的频率)时这材质问题会比较重要。
2019-06-03 14:46:218858 主流的PCB材质分类主要有以下几种:使用FR-4(玻纤布基)、CEM-1/3(玻纤和纸的复合基板)、FR-1(纸基覆铜板)、金属基覆铜板(主要是铝基,少数是铁基)以上为目前比较常见的材质类型,一般统称为刚性PCB。
2019-07-16 15:21:228356 近年来印刷电路板发生了转变市场主要从台式电脑等传统硬件产品到服务器和移动终端等无线通信。以智能手机为代表的移动通信设备推动了PCB向高密度,轻便和多功能的发展。如果没有基板材料,其工艺要求与PCB
2019-08-02 16:53:084385 当前由于HDI多层板的快速发展,使得PCB基板材料产品形成更多的新特点。
2019-11-23 11:07:442958 PCB基板材料,按照材料的性质来划分,基本上可以分为纸基印制板、环氧玻纤布印制板、复合基材印制板、特种基材印制板等多种基板材料
2019-10-21 16:34:153611 镀金板制程成本是所有板材中最高的,但是目前现有的所有板材中最稳定,也最适合使用于无铅制程的板材,尤其在一些高单价或者需要高可靠度的电子产品都建议使用此板材作为基材。
2019-08-22 11:22:47783 PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。
2019-11-01 15:19:335318 想到的是不是橡胶表带?当然智能手表的表带材质肯定不只有橡胶,它和普通手表一样,表带材质分为数十种,今天小编就着重介绍表带的四大种类,看看它们都有哪些特点吧!
2020-06-10 10:57:219606 近年来在无线通信、光纤通信、高速数据网络产品不断推出,信息处理高速化、无线模拟前端模块化,这些对数字信号处理技术、IC工艺、微波PCB设计提出新的要求,另外对PCB板材和PCB工艺提出了更高
2020-10-14 10:43:007 PCB材质很多,比如玻璃纤维板,纸基板,金属基板,还有塑料基的,很多,还有高频的PTFE等等
2020-07-07 08:00:000 PCB 设计人员通常会忽略的 PCB 基板材料的一个方面是基板介电常数对 PCB 中信号完整性的影响。色散存在于任何材料中,这会使数字信号失真,尤其是在设备以非常高的速度切换时。设计人员在为其下
2020-09-16 21:26:448683 PCB 基板材料是许多方面性能的主要决定因素。在任何实际的操作环境中,您都需要做出一些妥协,以确保您的下一块板能够按预期运行。 PCB 基板材料行业花费了大量时间来设计具有各种材料特性,编织样式
2020-09-25 19:26:136306 的程度来评定燃烧性等级,共分三级,试样水平放置为水平试验法,分为 FH1,FH2,FH3 三级,试样垂直放置为垂直试验法分为 FV0,FV1,VF2 级。 固 PCB 板材有 HB 板材和 V0 板材之分。 HB 板材阻燃性低,多用于单面板, VO 板材阻燃性高,多用于双面板及多层板 符
2023-02-02 14:24:132290 电子发烧友网为你提供各种类型的PCB基板材料的都有哪些特点?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:46:4936 不同材质的PCB电路板区别及特点
2021-05-25 11:42:0686 产品。当它用于PCB多层板生产时,也叫芯板(CORE)。 目前,市场上供应的覆铜板,从基材考虑,主要可分以下几类:纸基板、玻纤布基板、合成纤维布基板、无纺布基板、复合基板。 目前常用的PCB基板材质 1、G-10和G-11层板 它
2021-07-21 09:41:4126909 今天大家给大家分享下热缩管材质,就我所了解的热缩管材质就会有好多种多样,今日大家就来简易的详细介绍下热缩管材质都有哪些。
2021-08-14 15:24:553574 PCB是重要的电子部件,是电子元器件电气连接的载体,几乎每种电子设备都需要PCB,那么pcb板材料有那些呢? PCB主要是通过堆叠铜和树脂制成: 芯材,覆铜板 半固化树脂材料,预浸料 电路图案铜箔 阻焊油墨 本文综合自百度百科、PCB打样、 PCBworld 责任编辑:haq
2022-02-01 10:48:005922 PCB线路板基板是pcb线路板制作过程中必不可少的材料之一,而对于不同的基板材质pcb线路板的使用性能也各有不同。那么pcb线路板基板材质都有哪些呢?小编为大家整理介绍:
2022-10-18 15:51:370 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板加工如何选择PCB板材?电路板加工PCB板组成及其意义。电路板加工的寿命和性能取决于PCB板材的选择。为了选择正确的PCB板材,需要了解用于不同电路板类别的材料。了解不同PCB板材的电气特性和物理特性有助于帮助电路板加工选择板材。
2022-12-28 09:31:583942 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB打样常用板材有哪些?PCB打样常用板材介绍。接下来为大家介绍PCB打样常用板材。 PCB打样常用板材 1. FR-4板材 FR-4板材是一种环氧板,具有较高
2023-05-05 09:10:442376 PCB板材分类需知
2023-06-20 08:41:181808 对于硬式印刷电路板(Rigid Printed Circuit Board,简称RPCB )来说分为很多种,按照PCB板增强材料一般分为以下几种。
2023-06-26 11:34:40788 热性能一直是PCB设计和制造工程师最关心的问题,而具有高导热率的PCB基板材料在改善PCB的热性能方面起着重要作用。
2023-08-27 11:28:54389 PCB板材是电子产品中不可或缺的一部分,它是电路板的主体,承载着电子元器件的安装和连接。
2023-08-31 14:35:221483 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲金属基板分类及其优点都有哪些?PCB常见金属基板分类及其优点。目前,市面上的PCB电路板产品,从材料大类上来分主要分为三种:普通基板、金属基板及陶瓷基板。接下来深圳PCB板厂为大家介绍常见金属基板分类及其优点。
2023-09-07 09:37:30855 现在电子产品中基本都会用到pcb电路板,和我们生活有着密不可分的联系。pcb电路板作为一种用于支持和连接电子元器件的基础材料,那你知道pcb电路板具体是什么材质吗?接下来捷多邦小编就和大家好好唠嗑
2023-10-11 17:22:50613 PCB板不同材质区别
2023-03-01 15:37:457 高频PCB板材:高可靠性、信号传输速度快
2023-11-02 10:26:20306 6种pcb板材介绍
2023-11-03 10:10:511578 热性能一直是PCB设计和制造工程师最关心的问题,而具有高导热率的PCB基板材料在改善PCB的热性能方面起着重要作用。
2023-11-09 14:49:1595 pcb板材一般能承受多少温度
2023-11-10 10:07:361347 ,高频干扰是设计电路时需要重点考虑的因素之一,因为它可能会影响电路的性能和稳定性。本文将详细介绍如何选择PCB板材和如何避免高频干扰的方法。 一、选择PCB板材的因素 1. 尺寸要求:首先要考虑选择符合项目要求尺寸的板材。不同应用场景
2023-11-24 14:32:25392 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确定PCB的基板材料?选择PCB线路板基板材质的方法。众所周知,印制电路板(PCB)的基本属性取决于其基板材料的性能。因此,要提高电路板的性能,必须首先优化
2023-11-27 10:30:02487 PCB(印刷电路板)基板材料是构成PCB的基本元素。不同的应用需求和性能要求推动了多种基板材料的发展。以下是一些常见的PCB基板材料及其特性: 1. 聚酰亚胺(Polyimide):聚酰亚胺具有优异
2024-02-16 10:39:00802 板材厚度和工艺介绍
2024-03-07 14:21:130 超声板材pcb,让科技焕发新生命
2024-03-12 11:26:10115
查看更多
