相邻地层的作用下可以有效的减小信号之间的串扰和电磁辐射,地层可用于提供电流回路和屏蔽信号层的电磁辐射,特别是在高频高速的PCB设计中,在有相邻地层的情况下也能避免信号跨分割的问题,所以在PCB设计时我们的重要信号也应该放置
2023-11-13 07:50:00
995
并行PCB设计的原则
随着它们承载的器件的复杂性提高,PCB设计也变得越来越复杂。相当长一段时间以来,电路设计工程师一直相安无事地独立进行
2009-09-25 10:35:09
1070
探讨使用PROTEL设计软件实现高速PCB设计的过程中,需要注意的一些布局与布线方面的相关原则问题.
2011-12-10 00:03:00
1146 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线
2011-12-15 14:11:07
->布局注意七、PCB设计->布线原则八、PCB设计->连线的一般步骤九、PCB设计->布线注意以及快捷操作十、整体检查步骤十一、...
2021-07-16 07:34:44
PCB设计20H原则大家听过吗?还有 怎么减少信号层到参考平面的距离?
2016-01-25 22:52:36
PCB设计的一般原则
2013-09-01 09:46:24
PCB设计的一般原则是什么?
2021-04-26 06:36:11
PCB设计应遵循什么原则?PCB布线的原则是什么?
2021-04-23 06:32:10
九大设计原则: 1、一般情况下,首先应对电源线和地线进行,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>
2018-09-20 10:35:27
九大PCB设计布线原则:1、一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线
2016-12-21 10:12:15
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则:
2019-07-25 06:56:17
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
`请问高速PCB设计前期的准备工作有哪些?`
2020-04-08 16:32:20
高速PCB设计指南。
2012-08-04 10:35:49
高速PCB设计指南
2012-04-02 22:47:12
高速PCB设计指南
2012-08-12 13:09:35
高速PCB设计指南
2013-12-07 11:48:35
高速PCB设计电容的应用采集
2014-10-24 11:19:05
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计中需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地、PCB布线等高速PCB设计中需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则: 高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
2016-01-19 22:50:31
资料主要讲述射频与数模混合高速pcb设计
2020-10-23 23:35:56
高速pcb设计技术
2009-07-17 21:56:11
高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
,每一个模式描述了一个在我们周围不断重复发生的问题,以及该问题的核心解决方案,这也是它能被广泛应用的原因。1、开闭原则(Open Close Principle)开闭原则就是说对扩展开放,对修改关闭。在
2018-05-07 18:10:52
。但是继电器品类众多,如何挑选优质的继电器成了一个难题。谁才是国民PICK?三大原则,选对继电器在《创造101》中,女团的出道经过了导师和女团创始人的层层把关,综合各方面考虑才筛选出最终的11位成员
2018-08-01 20:21:54
利用高速FPGA设计PCB的要点及相关指导原则有哪些?
2021-04-25 08:17:55
通用的高速信号PCB设计处理原则有:(1)层面的选择:处理高速信号优先选择两边是GND的层面处理(2)处理时要优先考虑高速信号的总长(3)高速信号Via数量的限制:高速信号允许换一次层,换层时加
2017-02-07 09:40:04
在高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
图解在高速的PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则?
2021-04-21 06:50:45
高速PCB设计的基本内容是什么高速PCB的设计方法是什么
2021-04-27 06:33:07
如何去面对高速高密度PCB设计的新挑战?
2021-04-23 06:18:11
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
如何选择IDC服务商十大原则现在拥有网站的企业或者个人越来越多,对服务器的需求有增无减,如何选择理想的IDC服务商,自然成了他们首要考虑的问题。笔者就此问题,介绍了一些必要的技巧,并概括为选IDC
2010-01-21 12:03:03
在一般的非高速PCB设计中,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速的情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。 图4 特性阻抗连续规则 规则五:高速PCB设计的布线方向规则 相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则
2018-09-20 10:38:01
这些要求确定后就可以明确要求PCB设计人员来实现了,如果设计中所有的重要布线要求都明确了,可以转换成整体的布线约束,利用CAD中的自动布线工具软件来实现PCB设计,这也是在高速PCB设计中的一个发展趋势
2018-03-22 13:01:17
的布线方向规则相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。规则六:高速PCB设计中的拓扑结构
2017-11-02 12:11:12
请问一下PCB设计的布局与导线应遵循哪些原则呢?
2023-04-10 14:22:41
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
高速PCB设计指南之(一~八 )目录 2001/11/21 一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计
2008-08-04 14:14:42
0 pcb设计教程内容有:高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计基本概念 pcb设计注意
2009-01-18 13:08:07
0 高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:06:45
0 电容在高速PCB设计中的应用:探讨高速PCB设计电容的应用。电容是电路板上不可缺少的一个部分,并且起到了至关重要的作用,探讨他具备至关重要的价值。您在设计中是否有这样
2009-08-16 13:11:56
0 PCB设计基础教程
此教程包括:
2010-03-15 14:22:26
0 高速PCB设计指南之一
第一篇 PCB布线在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做
2009-11-11 14:57:48
600 高速PCB设计指南之七
第一篇 PCB基本概念
1、“层(Layer) ”的概念 与字处理或其它许多
2009-11-11 15:07:15
433 PCB设计原则和抗干扰措施
印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着
2009-11-16 16:52:27
671 高速PCB抄板与PCB设计方案
目前高速PCB的设计在通信、计算机、图形图像处理等领域应用广泛。而在这些领域工程师们用的高速PCB
2009-11-18 14:11:47
824 基于Cadence的高速PCB设计
随着人们对通信需求的不断提高,要求信号的传输和处理的速度越来越快.相应的高速PCB的应用也越来越广,设计也越来越
2009-12-12 17:50:27
954 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由
2010-06-09 08:42:06
631 高速PCB 设计已成为数字系统设计中的主流技术,PCB的设计质量直接关系到系统性能的好坏乃至系统功能的实现。针对高速PCB的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计
2011-08-30 15:44:23
0 简要阐述了高速PCB设计的主要内容, 并结合Cadence软件介绍其解决方案比较了传统高速设计方法与以Cadence为代表的现代高速PCB设计方法的主要差异指出在进行高速设计过程中必须借助于
2011-11-21 16:53:58
0 理论研究和实践都表明,对高速电子系统而言,成功的PCB设计是解决系统EMC问题的重要措施之一.为了满足EMC标准的要求,高速PCB设计正面临新的挑战,在高速PCB设计中,设计者需要纠正或放弃
2011-11-23 10:25:41
0 高速PCB设计技术(中文)
2011-12-02 14:16:44
161 高速PCB设计指南,大家自己有需要的赶紧下载吧,机不可失
2015-10-27 14:09:28
0 高速PCB布板原则,高速PCB布板原则。高速PCB布板原则。
2015-12-25 10:11:53
0 PCB设计基本原则,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:27
0 高速电路PCB设计技巧分享,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:41:19
0 高速PCB设计指南.........................
2016-05-09 15:22:31
0 高速PCB设计指南............................
2016-05-09 15:22:31
2016-05-09 15:22:31
0 PCB板布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计。
2016-05-17 15:22:32
0 高速PCB设计指南,可以做参考
2016-12-16 22:07:10
0 PCB设计原则总结
2016-12-20 23:00:50
0 高速PCB设计指南,好资料,又需要的下来看看
2017-01-12 12:18:20
0 高速PCB设计电容的应用
2017-01-28 21:32:49
0 此高速pcb设计指南可以说是史上最全设计资料,详细讲解使用pcb-板设计高速系统的一般原则,包括:
电源分配系统及其对boardinghouse产生的影响
传输线极其相关设计准则
串扰(crosstalk)极其消除
电磁干扰
2017-11-07 13:43:28
0 ,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。本文主要介绍的是PCB电路设计的六大原则,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-04 15:50:21
5848
本文主要介绍了高速PCB的EMC设计原则,首先介绍了PCB设计的EMC基础知识,其次阐述了PCB中EMC设计的重要性以及PCB中EMC设计相关项,最后详细的介绍了关于高速PCB的EMC设计的47项原则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 15:58:19
4664
随著全球制造业积极寻求竞争力后,许多业者也开始在运转作过程中设法达到精益生产(Lean Manufacturing)目的。据Automation World报导,厂商在现有组装线设计内可引进五大原则,将可达到避免制程浪费与提升产品质量的目的。
2018-07-22 09:39:00
1663 高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03
807
本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号与高速PCB设计存在一些理解误区。 误区一:GHz速率以上的信号才算高速信号? 提到高速信号,就需要先明确什么是高速,MHz速率级别的信号算高速、还是
2019-11-05 11:27:17
10310
高速PCB设计是指信号的完整性开始受到PCB物理特性(例如布局,封装,互连以及层堆叠等)影响的任何设计。而且,当您开始设计电路板并遇到诸如延迟,串扰,反射或发射之类的麻烦时,您将进入高速PCB设计领域。
2020-06-19 09:17:09
1537 、EMI、EMC、制造成本等要求有关。对于大多数的设计,PCB 的性能要求、目标成本、制造技术和系统的复杂程度等因素存在许多相互冲突的要求,PCB 的叠层设计通常是在考虑各方面的因素后折中决定的。高速数字电路和射须电路通常采用多层板设
2023-02-07 17:23:10
642 电子发烧友网为你提供高速PCB设计中的20H原则是指?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:48:50
10 目录1.什么设计模式2.设计模式的发展3.设计原则6大原则3.1 开闭原则3.2 里氏转换原则3.3 依赖倒转原则3.4 接口隔离原则3.5 合成/聚合复用原则3.6 迪米特原则1.什么设计模式
2021-11-07 09:51:00
8 好的叠层设计不仅可以有效地提高电源质量、减少串扰和EMI、提高信号传输性能,还能节约成本,为布线提供便利,这是任何高速PCB设计者都必须首先考虑的问题。
2022-09-16 10:45:18
2080 电路布线的七大原则 电路布线是电子设计中非常重要的一环,它直接影响着电路的性能和稳定性。因此,在进行电路布线的时候,需要遵循七大原则,这些原则包括电磁兼容性、信号传输、电源噪声、热管理、机械可靠性
2023-10-27 10:26:14
499 高速PCB设计指南之一
2022-12-30 09:22:13
6 高速PCB设计指南之七
2022-12-30 09:22:13
4 高速PCB设计指南之五
2022-12-30 09:22:14
3 高速PCB设计指南之八
2022-12-30 09:22:14
5 高速PCB设计指南之六
2022-12-30 09:22:15
3 高速PCB设计指南之四
2022-12-30 09:22:15
4 高速PCB设计指南二
2022-12-30 09:22:16
5 高速PCB设计电容的应用
2022-12-30 09:22:16
29 高速PCB设计的叠层问题
2022-12-30 09:22:17
37 高速PCB设计电容的应用
2023-03-01 15:37:57
2 PCB设计之高速电路
2023-12-05 14:26:22
288
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53
495 在之前讨论的分布式存储系统七大原则的第一原则中,我们了解了容灾切换和数据备份的差异。现在,我们继续探索第二原则:区分环境数据与业务数据。这一原则强调了两种类型数据在变化频率、价值以及数据一致性获取
2024-03-11 09:42:00
97 PCB设计的这16个原则你一定要知道
2024-03-12 11:19:24
338
