ZigBee 有两种类型的地址:一种是 64 位 IEEE 地址,即 MAC 地址, 另一种是 16 位的网络地址。16 位网络地址是当设备加入网络后分配的, 它在网络中是唯一的,用来在网络中鉴别设备和发送数据。
2016-09-14 11:14:066220 电源分配网络(PDN)的基本设计规则告诉我们,最好的性能源自一致的、与频率无关的(或平坦)的阻抗曲线。这是电源稳定性非常重要的一个理由,因为稳定性差的电源会导致阻抗峰值,进而劣化平坦的阻抗曲线,以及受电电路的性能。
2016-01-20 10:08:423996 SI(信号完整性)研究的是信号的波形质量,而PI(电源完整性)研究的是电源波形质量, PI研究的对象是PDN(Power Distribution Network,电源分配网络),它是从更加系统
2023-04-18 12:07:457439 PCB上元器件的布局,看完你就懂了
2021-04-26 06:40:37
所谓电源分配系统(PDS)是指将电源(Power Source)的功率分配给系统中各个需要供电的设备和器件的子系统。在所有的电气系统中均存在电源分配系统,譬如一栋大楼的照明系统,一台示波器,一块PCB板,一个封装,一个芯片,其内部均存在电源分配系统。
2019-05-21 08:29:11
RT。在PCB中,比如我现在有个-5V网络,还有个power网络,在实际中,它们是一个网络,我就想把这个power直接改成-5V,在PCB上改,我以前改过,可以,现在不知道为什么出现提示不能改了
2016-09-24 15:44:11
在进行比较复杂的板子设计的时候,你必须进行一些设计权衡。因为这些权衡,那么就存在一些因素会影响到PCB的电源分配网络的设计。当电容安装在PCB板上时,就会存在一个额外的回路电感,这个电感就与电容
2018-09-21 16:34:10
PCB设计的十大黄金法则,你知道几条?尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要
2023-04-11 16:28:59
是Net Class功能。 Pcb文件首次加载网络表的时候,没有对其进行分类。这个功能可以人工将无数的网络连接分门别类,比如分成Power、data_bus、Address_bus、Hi_volta等类别
2011-05-24 17:03:37
怎么将这些电源层接入网络中?????
2012-01-11 11:28:39
你知道无刷电机的原理是什么吗?
2021-07-20 07:21:21
你有见过这些单片机工具嘛?没有就保存下来吧!!!自己平时收集的
2013-09-15 11:55:32
、方向一致,不能摆得“错落有致”)。 第二:PCB布局 1、PCB布局前确保原理图的正确无误—这很重要!-----非常重要! 原理图绘制完毕检查项目:电源网络、地网络等。 2、PCB布局时要注意
2019-07-19 11:51:46
电源分配网络电源分配网络又称为电源配送网络 (PDN) ,包含从稳压模块 (VRM) 到芯片的焊盘,再到裸芯片内分配本地电压和返回电流的片上金属层在内的所有互连。其中有稳压模块、体去耦电容器、过孔
2021-12-31 07:34:13
首先了解一个词PDN叫做电源分配网络。我们了解稳压器和芯片之间的连接有键合线,封装引线,过孔,平面,当芯片的电流有突变的时候,就会在这些连接上面产品压降,造成电源轨道塌陷。所以为了避免在电源轨道
2021-12-30 06:33:39
要求的符合程度。
电源完整性研究的是电源分配网络(Power Distribution Network,PDN),包含电源的源头,供电模块VRM、PCB上的储能电容和去偶电容、PCB上的电源和地平
2023-04-24 11:46:21
作者:Chris Glaser Texas Instruments 我的梦想之车作为普通人,我们每天都要在不同的产品选项之间做出权衡。我真的很想开一辆鲜红色的昂贵运动跑车,可我根本攒不够这么多钱去买
2018-09-20 15:59:36
无线通信的网络选择问题中,网络根据某种机制使用户接入,具体给用户分配的是什么形式的网络资源,是带宽还是速率或是时隙?还有,是通过基站分配还是通过某种协议形式的机制分配?像只有接入点的小型网络,其网络资源分配又是什么机制呢?急盼解答,谢谢!
2012-04-13 19:43:57
下面原理图里面的这个玩意。我们今天就来研究一下它对高速信号的影响。 作为一个电容,可能更多的粉丝会在电源网络中见到过它们。一般来说,电容用在电源网络中起到去耦的作用,也就是抑制高频噪声的作用。一般来说
2020-07-23 17:41:55
如题,请问贵公司的单片机芯片(如CH545)可以使用malloc函数进行内存的动态分配嘛?
2022-06-24 12:46:06
FPGA 时钟分配网络设计技术
2012-08-20 17:15:27
LED大家都知道,那么你知道LED驱动电源设计的一些知识吗?针对于设计LED电源的工程师来说,电磁干扰问题应该是一直存在于设计中的一个关键问题,熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源
2022-10-25 08:00:00
PDU(Power Distribution Unit,电源分配单元),也就是我们常说的机柜用电源分配插座,PDU是为机柜式安装的电气设备提供电力分配而设计的产品,拥有不同的功能、安装方式和不同插位
2016-06-19 16:52:43
和布局布线WEBENCH® 设计中心用针对定制电源设计的PCB导出功能来解决这个问题(图1)。与内置特性组合在一起,并且基于完全经测试的评估模块布局布线,这个电路板导出特性使你能够将定制布局布线导出为常用
2018-09-04 14:39:30
`在进行比较复杂的板子设计的时候,你必须进行一些设计权衡。因为这些权衡,那么就存在一些因素会影响到 PCB 的电源分配网络的设计。当电容安装在 PCB 板上时,就会存在一个额外的回路电感,这个电感
2020-12-16 09:31:08
在多页PCB原理图设计中,为什么电源网络标号VCC相同但在PCB布线时不能连在一起?是全局性问题吗?好像电源是具有全局性的;怎么解决呢???
2019-06-17 03:53:13
的符合程度。 电源完整性研究的是电源分配网络(Power Distribution Network,PDN),包含电源的源头,供电模块VRM、PCB上的储能电容和去偶电容、PCB上的电源和地平面、芯片
2023-04-11 15:17:05
`随着信号的沿变化速度越来越快,今天的高速数字电路板设计者所遇到的问题在几年前看来是不可想象的。为了保证高速器件的正确动作,设计者应该消除这种电压的波动,保持低阻抗的电源分配路径。 为此,你需要
2018-09-20 19:46:43
其实对于一个开关电源工程师而言 PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果你不能很好的Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC过不去这是别人家的成品
2021-07-14 06:00:00
很多EDA工具都有自动布线功能,如果规则设置足够详细,让工具自己帮你去设计,你在一旁喝杯咖啡,不是更惬意的事情吗? (三) 为别人考虑的越多,自己的工作越少 在进行PCB设计的时候,尽量多考虑一些
2019-09-06 18:06:10
的缓冲资源,提高了吞吐量;在保证网络性能的前提下,与均匀分配算法和贪婪分配算法相比,该算法可节省约39.6%的虚通道资源【关键词】:互联网络;;遗传算法;;片上网络;;虫孔交换;;虚通道【DOI
2010-04-22 11:34:25
怎么直接在allegro PCB环境下直接给一个无网络的pin赋予网络(不通过原理图)我已经在 PCBeditor已经创建了网络了,但是不知道怎么赋予这个pi 你们谁知道?
2019-06-25 22:49:36
如何让你的电源设计获得高转换效率?损耗分析你要知道
2021-02-24 08:47:30
学习开关电源你必须知道的电路详解
2020-05-23 11:40:20
的工程师都知道不同的玻布,不同的含胶量的半固化片或芯板的介电系数是不同的,即使是差不多高度的也可能是3.5和4的差别,这个差别可以引起单线阻抗3ohm左右的变化。另外玻纤效应和玻布开窗大小密切相关,如果你是10Gbps或更高速的设计,而你的叠层又没有指定材料,板厂用了单张1080的材料,那就可能出现信号完整性问题。
2016-10-10 14:38:27
有人知道SM1258+这个芯片嘛,封装是ABS的或者其它封装也可以
2020-11-27 12:18:09
有人知道华清远见嘛? 这个培训机构怎么样?我现在大三 准备去华清远见培训嵌入式
2015-04-03 23:34:41
有人知道可以用什么芯片代替SSM2000这个型号嘛,有认识HUSH立体声降噪芯片的嘛
2021-11-02 12:47:49
电脑安装Cadencer找不到vcredist.msi文件,谁有这个文件嘛,有人知道怎样解决嘛,谢谢
2022-07-06 09:35:56
在2017年12月的模拟对话文章中引入了SMU ADALM1000后,我们希望从一些小的基本测量开始。你可以在这里找到以前的ADALM1000文章。现在让我们开始第一个实验。主题1:电压和电流分配
2018-10-31 10:28:07
在pcb设计过程中,电源分配方式有两种:总线方式和电源层方式,谁能告诉我这两种方式的具体含义吗?
2019-08-05 23:00:18
作为一名应用工程师,我知道降压稳压器的实施不可避免地要涉及效率与尺寸的权衡。尽管这一原理适用于众多开关模式 DC/DC 拓扑,但当应用需要低输出电压和高输出电流(例如 1V 和 30A)时,这一
2022-11-23 08:02:59
电源是电子系统的心脏,工业应用中,为系统前级或接口供电的电源一般都要求有高的抗干扰性能,各种隔离型的模块电源模块应运而生。你或许知道隔离电源的设计方案,但你真的能够设计出一款稳定的电源吗?本文为
2018-10-23 16:06:51
高速PCB板的电源布线设计:本文分析讨论了高速PCB板上由于高频信号干扰和走线宽度的减小而产生的电源噪声和压降,并提出了高速PCB的电源模型,采用电源总线网络布线,选取合适
2009-03-24 14:08:400 本文阐述了用于FPGA的可优化时钟分配网络功耗与面积的时钟布线结构模型。并在时钟分配网络中引入数字延迟锁相环减少时钟偏差,探讨了FPGA时钟网络中锁相环的实现方案。
2010-08-06 16:08:4512 工程师们在设计PCB电源分配系统的时候,首先把整个设计分成四个部分:电源(电池、转换器或者整流器)、PCB、电路板去耦电容和芯片去耦电容。本文将
2007-10-16 12:49:34630
电源分配电路图
2009-07-06 13:17:10874 该网络分配器是其中已成功实现二次开发的典型产品之一,它主要针对工业现场恶劣环境而设计,属于有源光电隔离型RS-485分配器产品类型,对于那些要求高可靠性和安全性的场合尤其
2011-06-23 11:20:312582 提出一种增加去耦支路损耗抑制电源分配网络PDN中并联谐振的方法。该方法通过在去耦支路引入一个串联电阻,使PDN的损耗增加,从而抑制PDN并联谐振。给出了理论模型,借助Hyperlynx
2013-09-26 15:20:4023 网络分配器,是有线电视传输系统中分配网络里最常用的部件,用来分配信号的部件。网络交换器(又称“网络交换机”),是一个扩大网络的器材,能为子网络中提供更多的连接端口,以便连接更多的计算机。分配器和交换机都是数据传输的枢纽。
2017-10-20 15:39:2322210 网络分配器就是把一路网络信号分成几路网络信号,且每路信号电平相等的设备。使用分配器会有信号强度的损耗。,现在的网络覆盖面积变得越来越大,对于很多人来说网络的使用是日常生活中必须要做的一件事,在网络
2017-10-20 15:58:3875192 针对现有认知无线电(CR)网络中的频谱分配方案没有考虑到节点故障的问题,提出一种具有容错功能的基于信道分配矩阵的CR网络频谱分配方案。首先,二级用户(su)通过协作感知构建可用信道列表并发
2017-11-13 17:34:095 在进行比较复杂的板子设计的时候,你必须进行一些设计权衡。因为这些权衡,那么就存在一些因素会影响到PCB的电源分配网络的设计。 当电容安装在PCB板上时,就会存在一个额外的回路电感,这个电感就与电容
2018-03-23 14:51:003838 回路电感的大小取决于电容到过孔的这段线的线宽和线长,走线的长度即连接电容和电源/地平面长度,两个孔间的距离,孔的直径,电容的焊盘,等等。如图1所示为各种电容的安装图形。
2018-03-20 14:42:011867 通信基础设施市场中的电力体系结构的设计包括许多权衡和设计考虑。
2018-05-11 08:55:156 在进行比较复杂的板子设计时,你必须进行一些设计权衡,而这些权衡会存在一些影响到PCB的电源分配网络设计的因素。
2018-07-29 10:33:313621 在进行比较复杂的板子设计时,你必须进行一些设计权衡,而这些权衡会存在一些影响到PCB的电源分配网络设计的因素。
2018-07-30 16:33:534795 针对各种智能设备在移动蜂窝网络中的普及及移动流量需求日益增长的问题,研究控制无线电带宽并将其分配给多个无线电用户设备,提出了一个基于软件定义网络(SDN)的资源分配框架,以及LTE/WLAN多无线电网络中异构资源分配算法。
2018-11-15 11:32:3910 正如所有电子工程师必须知道的那样,PCB设计起着重要作用在设计中的作用。以电源为例,PCB设计将直接影响电源的EMC性能,输出噪声,抗干扰能力,甚至基本功能。电源中的PCB布线与其他硬件略有不同。如何设计?
2019-07-31 11:36:234884 在进行比较复杂的板子设计的时候,你必须进行一些设计权衡。
2020-03-14 17:30:59820 在一块PCB板上,当有多个FPGA需要从同一个电源供电时,你可以使用相似的方法来应对这种情况。
2019-10-25 17:28:081451 对于整个回路电感大小来讲,回路电感主要来自所布的线,因为与其它两种情况比较,差的设计时的线长是它们(好的设计和非常好的设计)的5倍。
2019-08-26 17:09:49250 当电容安装在PCB板上时,就会存在一个额外的回路电感,这个电感就与电容的安装有关系。
2019-08-27 11:00:12411 当电容安装在PCB板上时,就会存在一个额外的回路电感,这个电感就与电容的安装有关系。回路电感值的大小是依赖于设计的。回路电感的大小取决于电容到过孔的这段线的线宽和线长,走线的长度即连接电容和电源/地平面长度,两个孔间的距离,孔的直径,电容的焊盘,等等。
2019-09-16 11:49:06649 对电源或地平面分割造成的开槽;当PCB板上存在多种不同的电源或地的时候,一般不可能为每一种电源网络和地网络分配一个完整的平面,常用的做法是在一个或多个平面上进行电源分割或地分割。
2020-07-09 16:21:043037 中,点击修改区域内的PCB封装,如图1-1所示; 图1-1 元件特性对话框 第三步,在弹出的PCB封装分配对话框中单击【浏览】图标,系统会打开【从库中获取PCB封装】对话框,如图1-2所示; 图1-2 从库中获取PCB封装对话框 第四步,在筛选条
2020-10-21 10:06:049871 在测试PCB原型时,有时我会进行一次完全不同的搜寻,以在PCB设计中的数百条迹线和组件之间找到短路。这不是一件令人愉快的事情,尽管我已经了解到此类事件的共同点是什么。 短路的迹象 您如何知道PCB
2021-01-08 10:44:304398 通常我们所示的,电源分配系统(PDS)是指将电源(Power Source)的功率分配给系统中各个需要供电的设备和器件的子系统。在所有的电气系统中均存在电源分配系统,譬如一栋大楼的照明系统,一台示波器,一块PCB板,一个封装,一个芯片,其内部均存在电源分配系统。
2020-10-11 10:44:405420 作为工程师,我们面临设计挑战时也要对呈现在我们面前各种选项做出权衡。对于新一代智能手机或平板电脑的设计
2021-03-13 11:32:031063 的电源噪声抑制和电源配送网络元件的建模与分析,最终借助于 Cadence 电源完整性工具 Allegro PCB PI 完成了实际电源分配网络的设计。
2021-04-21 09:58:060 PCB电源分配网络设计指南电子版下载
2021-05-28 09:59:280 电源设计控制的利弊权衡(电源技术投稿流程)-电源设计控制的利弊权衡,希望对大家有所帮助。
2021-09-29 18:17:4711 作者:Chris Glaser Texas Instruments
我的梦想之车
2021-11-21 17:20:001229 首先了解一个词PDN叫做电源分配网络。我们了解稳压器和芯片之间的连接有键合线,封装引线,过孔,平面,当芯片的电流有突变的时候,就会在这些连接上面产品压降,造成电源轨道塌陷。所以为了避免在电源轨道
2022-01-07 14:57:185 电源分配网络电源分配网络又称为电源配送网络 (PDN) ,包含从稳压模块 (VRM) 到芯片的焊盘,再到裸芯片内分配本地电压和返回电流的片上金属层在内的所有互连。其中有稳压模块、体去耦电容器、过孔
2022-01-11 11:15:277 进行比较复杂的板子设计的时候,必须要进行一些设计权衡。因为这些权衡,那么就存在一些因素会影响到PCB的电源分配网络的设计。
2022-02-09 09:42:210 电源路径与信号路径是有区别的,电源分配网络中一个电源路径可以在一个节点分成多个路径,或者说转换成多个电源,终端挂多个元器件,可以理解为一对多,而信号路径只能一对一。
2022-07-22 14:38:427177 TI 比较了三种基本电源架构的权衡:仅 DC/DC、仅 LDO 和 DC/DC,然后是 LDO,用于小型电池供电系统
2022-08-10 15:06:361866 在PCB设计的时候,常常为了设计方便,会对某些特殊的网络或者某一网络类进行颜色的分配。
2022-10-31 10:57:592758 电源设计控制的利弊权衡
2022-11-07 08:07:361 电源效率 - 我们在设计中都必须处理它。电源管理始终是任何设计的关键要素,如今电源管理是一个特别复杂和困难的话题,因为我们必须计算每一微安,以延长电池寿命或最大限度地减少热量。有时,作为一名设计工程师,感觉就像走钢丝一样。我们通过迭代求解,重新审视各种操作模式,重新定义条件,并根据应用需求平衡权衡。
2023-04-17 16:16:23608 设计都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。 一、电源和信号分配 电源分配是任何电气设计中的关键要素。所有的组件都依靠电源来发挥其功能。根据您的设计,某些元件可能具有较好的电源连接,而在同
2023-06-05 12:25:01664 本文要点电源分配网络(PDN)的阻抗取决于PCB中的导体、电介质基板材料和电容的排列。当用宽带电流脉冲激励时,所有PDN都会表现出欠阻尼振荡和复杂的谐振响应。通过两种高分辨率测量和一些后期处理,借助
2022-11-21 15:43:462099 层中的作用。 什么是 PCB 电源层? PCB 电源层是 PCB 布局中的一个特殊层, 用于支持电路器件的电源分配与管理。电源层的设立,能有效解决 PCB 管脚的耦合问题,减少因信号误差和信号功率降低而引起的电路损耗,提高 PCB 器件的效能与性能。电源层可以拥有纯地平铺、
2023-09-14 10:47:174180 PCB元器件摆放的十条小技巧,你都知道吗?
2023-10-17 14:52:501345 电源分配网络(Power Distribution Network,PDN)是将电源功率从源端输送给负载的电路路径,电流通过PDN的电源平面从电源端流向负载端,再通过PDN的地平面从负载端流回电源端。
2023-09-28 11:13:36453 pcb菲林是什么?这5个作用你知道吗
2023-11-22 11:14:462160 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配? 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应该经过合理分配。接地
2023-11-24 14:38:21635 你知道pcb电路板怎么删除覆铜吗?
2023-11-30 16:33:06606 制板人要知道的pcb icd是什么意思
2023-12-04 15:56:54418 5大高精密多层pcb的特点你知道吗
2023-12-08 16:10:43349 电容安装在PCB板上时,就会存在一个额外的回路电感,这个电感就与电容的安装有关系。回路电感值的大小是依赖于设计的。回路电感的大小取决于电容到过孔的这段线的线宽和线长,走线的长度即连接电容和电源/地平面长度,两个孔间的距离,孔的直径
2023-12-28 16:27:40130
查看更多
