刚入门或者是刚进入电子设计岗位的童鞋,可能拿到一块板子不知道如何去构造好的PCB,本文主要是跟大家详解PCB设计中各层的意义,真实了解后你才能知道如何去设计最适合你的PCB板子。
2016-11-09 01:23:1114034 通过对各学员作品的点评、分析共同探讨、掌握今后实际设计中的一些技巧、方法。想学习画板技能可以加张工2232894713PCB设计中需要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格
2014-09-16 19:35:45
1、 PCB中各层的含义是什么?Mechanical 机械层:定义整个PCB板的外观,即整个PCB板的外形结构
2018-05-24 13:54:37
关于PCB设计用哪个软件好?
2012-05-21 10:22:44
流通的地方可以使用,以便另外加焊锡。Multilaye这个层钻孔层,也叫多功能层。99%的硬件/PCB设计工程师会用到的软件,全球首款,免费拿走!DFM 软件:`
2020-06-23 09:50:53
PCB设计中Room指的是什么?他有什么优点?
2012-09-28 07:47:33
PCB设计中为什么要求电源层紧靠地层,有什么作用吗?
2014-10-24 14:22:08
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
请问1、PCB设计中模拟地、数字地是否要分开接地?模拟信号的接地处理就是模拟地?如何区分模拟地、数字地?2、我在用万用板(外边两圈相通的)焊电时把所有的地(信号地、电源地、模拟地、数字地)接在一起,这种做法正确吗?3、PCB设计中的各个地概念跟电力系统中的保护地、工作地等概念有何区别?
2014-12-26 15:45:18
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-01-07 15:07:03
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
现如今,PCB设计的技术虽然不断提升,但不代表PCB设计工艺过程中没有问题。其实,任何领域或多或少都存在问题。本文我们就说说PCB设计中存在的那些漏洞,希望各位工程师遇到同样问题可以避免入坑!
2020-10-30 07:55:32
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB设计中焊盘的种类PCB设计中焊盘的设计标准
2021-03-03 06:09:28
PCB设计中的电磁干扰问题PCB的干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
PCB设计中跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
:降低噪声与电磁干扰的24个窍门》为PCB设计中降低噪声与电磁干扰提供了非常实用的建议,值得筒子们阅读收藏。
2019-05-31 06:39:14
,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。那么大家还知道PCB设计中,有哪些布线规则吗?掌握好规则是最重要的准备。
2019-08-01 08:04:25
)。各层之间可通过通孔(Via)、盲孔(Blind Via)和埋孔(Buried Via)实现互相连接。 (1)、顶层信号层(Top Layer) 也称元件层,主要用来放置元器件,对于双层板和多层板
2018-09-21 16:31:30
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
电容器两极板间绝缘介质的耐电强度是有限的,若两极板间的电场强度太高,就可能将绝缘介质击穿,从而使PCB设计之电容器短路。因此在应用中要兼顾PCB设计之电容器的耐压。结论:PCB设计之电容器在电路中有容纳
2019-08-13 10:49:30
注意的要点包括:差分走线、音频走线、视频走线、阻抗匹配等内容。通过培训,学员可以在短短的一个月时间快速学会PCB设计并掌握重要的基本技巧(包教会)联系方式:朱工电话:***QQ:1711395765地址:深圳市龙岗区坂田岗头市场
2013-06-03 10:32:32
技术PCB设计技巧Tips19:PowerPCB在印制电路板设计中的应用技术PCB设计技巧Tips20:PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应PCB设计技巧Tips21:混合信号电路板的设计准则
2014-11-26 15:19:20
2014-11-19 15:43:00
的,其实我们在说机械层的时候就是指整个PCB板的外形结构。禁止布线层是定义我们在布电气特性的铜时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布的具有电气特性的线是不可能超出禁止布线层
2019-06-03 04:20:16
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计中的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2015-03-08 21:25:46
的仿真与制定、执行,都在PCB设计软件工具功能中得到实现。3、PCB设计需要掌握知识3.1需求类知识电路原理、信号完整性、电源完整性、结构、电源、热设计、电磁兼容性、可加工性、可测试性等等3.2
2017-02-22 11:42:03
如何理解PCB设计中传输线阻抗匹配问题,以及传输线阻抗不匹配所引起的问题?求解,谢谢
2016-04-13 17:13:56
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】1、在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
在pcb设计步骤中,不单独建立该原理图的库文件,只是从其他库中选择库文件,这样会不会影响将来使用该pcb?
2016-01-17 18:32:24
性能。不过话说回来,达到最佳电气性能的PCB一般都很漂亮。设计一块儿高质量的PCB,关键是在于对电路原理的掌握。看不懂原理图的人,很难设计出高性能的PCB来。即使掌握了PCB设计的一些基本的规则,但
2014-11-07 09:27:40
PCB的各层定义及描述1、TOP LAYER(顶层布线层):设计为顶层铜箔走线。如为单面板则没有该层
2019-07-17 08:27:25
此,PCB工程师掌握HDMI接口的PCB设计是智能家居与IOT时代下必然的技术趋势!但作为一名PCB设计小白,要掌握企业实际的HDMI接口设计项目还是比较难的。因为HDMI接口有一定的设计要求:1、走线
2019-09-16 14:36:01
PADS各层的用途和作用TOP----------------------- 顶层 走线和放元器件BOTTOM------------------底层 走线和放元器件LAYER-3至
2019-06-29 20:06:25
cadence pcb设计各层阻抗都是怎么定的呢?为什么每层显示的阻抗都不一样?
2016-01-25 22:55:40
PADS软件是MentorGraphics公司的电路原理图和PCB设计工具软件。目前该软件是国内从事电路设计的工程师和技术人员主要使用的电路设计软件之一,是PCB设计高端用户最常用的工具软件。
2019-07-12 07:18:08
感谢论坛本次的书籍试读活动,有幸拜读《PADS PCB设计指南》,和管理员沟通后,很快书籍就从出版社直发了。本人有一定的PADS的使用经验,不过有关PADS主要工作是原理图的绘制,对于PCB的绘制
2023-05-15 15:56:19
2018-12-17 22:41:10
课程内容为:第一课时:PADS元件库管理及PCB封装制作零基础入门初步认识PADS软件,了解PCB设计基本操作第二课时:ORCAD元件库速成PCB&PADS学习必学掌握的ORCAD元件库
2019-12-16 16:10:52
了解pcb设计铺铜的意义及优缺点
PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低
2023-05-12 10:56:32
在高速PCB设计中,PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的,但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择
2017-03-01 15:29:58
哪有PCB设计视频教程下载很全面的PCB设计视频教程,对你肯定有用哦...PCB库的设计视频教程(上下册) PCB设计进阶视频教程(上中下册) PCB设计深入视频教程(上中下册)
2009-10-26 17:35:16
在PCB设计中应如何避免轨道塌陷?
2014-10-24 15:25:39
在PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
在高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
图解在高速的PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
的范围举例:•快速掌握高速多层PCB设计的基本原则套路及关键点•传输线理论基础知识以及其在PCB设计中对EMC的考量•PCB设计中EMC的基础理论及设计关键点•屏蔽罩的设计•BGA的出线技巧•开关电源
2019-10-22 10:29:01
PCB为什么会将非线性引入信号内?如何减少PCB设计中的谐波失真?
2021-04-21 07:07:49
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
如何确定PCB 各层是什么信号?假如我要做一个八层板,如何定 1.2.3.4.5.6.7.8.哪些是地,哪些为power ,哪些走信号?
2013-01-16 13:26:13
没有什么技术基础,学pcb设计要掌握好电路图吗
2021-07-31 09:42:49
少走弯路!分享PCB设计中的布线经验。
2021-04-25 09:31:23
毫无疑问,布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,直接影响着 PCB 板的性能好坏。作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,除了要把线布通外,更要满足其电气性能、让线整齐美观,而这需要工程师掌握一些布线技巧。
2021-01-22 07:27:19
一个(如果不是这样的话),确保板元件之间足够间隙的主要原因是: 阻焊剂。这是一项基本的制造任务,可以保护您的电路板并帮助隔离必须在焊接过程中焊接的电气连接。印刷电路板。PCB设计步骤5:尽可能避免
2020-10-27 15:25:27
新建PCB后,颜色是默认的,我们常常会设置自己习惯的颜色,这个skill就是一键设置各层颜色的。源码是在别人的基础上修改的,若有skill大神能够修改skill中的不足,万分感谢!颜色代码如图中所示,版本16.6
2019-04-13 15:51:35
改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解吗
2023-04-14 14:41:09
求大神分享PCB设计中的布线经验
2021-04-23 06:42:17
001信号层(Signal Layers)Altium Designer最多可提供32个信号层,包括顶层(Top Layer)、底层(Bottom Layer)和中间层(Mid-Layer)。各层
2016-11-08 16:23:18
电层相加的总和数。与信号层相同,内电层与内电层之间、内电层与信号层之间可通过通孔、盲孔和埋孔实现互相连接。 图2 PCB各层标示 3、丝印层(Silkscreen Layers) 一块PCB
2018-11-28 17:01:27
隐藏在PCB设计中的DFM问题有哪些?
2021-06-17 07:53:01
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
、DSP系统的降噪技术2、POWERPCB在PCB设计中的应用技术3、PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法六、1、混合信号电路板的设计准则2、分区设计3、RF产品设计过程中降低信号耦合
2012-07-13 16:18:40
PCB设计基础教程
此教程包括:
高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:260 高速PCB设计指南之八
第一篇 掌握IC封装的特性以达到最佳EMI抑制性能
将去耦电容直接放在IC封装内可以
2009-11-11 15:07:54464 在pcb layout中EMC占有相当的地位,一个好的pcb设计工程师应该掌握足够的EMC的知识。产品必须要经过3C, FCC, CE认证这也是早被人们所孰知。
2011-11-23 10:23:002606 直接进入PCB设计系统,在PCB设计系统中,可以直接取用零件封装,人工生成网络表。
2011-12-09 15:38:4930289 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470 设计pcb知识 一场好用PCB设计技巧百问
2015-11-24 15:19:260 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:590 高速PCB设计电容的应用,很有参考意义
2016-12-16 22:07:100 PCB设计师是硬件设计的一个细分工种,从硬件开发流程来看,上游客户对接硬件原理图设计工程师、下游客户对接PCB/PCBA加工工厂,因此PCB设计师需要了解上下游工序的相关基础知识。
2017-01-05 10:15:292898 pcb设计
2017-04-26 16:44:490 Protel99制作PCB板时各层的含义介绍
2018-07-15 08:47:008161 本文档的主要内容详细介绍的是PCB设计应用教材PCB设计规范免费下载主要内容包括了:第一章设计文件格式问题,第二章 PCB 各层可制造性的应用及介绍 ,第三章工艺详解 ,第四章审厂问题 ,第五章
2018-11-12 08:00:000 时序问题最为重要,目前PCB设计者基本上采用核心芯片厂家现成方案,因此PCB设计中主要一部分工作是如何保证PCB能够符合芯片工作要求时序。,目前国内用户基本没有掌握时序问题。少数SQ用户会采用
2019-04-22 13:54:362984 机械层,一般用于放置有关制板和装配方法的指示性信息,如PCB的外形尺寸、尺寸标记、数据资料、过孔信息、装配说明等信息。
2019-08-26 17:14:471785 在高速PCB设计的学习中,有很多的知识点需要大家去了解和掌握,比如常见的信号完整性、反射、串扰、电源噪声、滤波等。本文就和大家分享10个和高速PCB设计相关的重要知识,希望对大家的学习有所帮助。
2020-10-23 14:20:582739 PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:555289 怎么样才能学好电路PCB板设计,自学pcb设计该怎么学?这些都是PCB初学者们需要解决的问题,PCB在生活中的领域非常广泛,所以小编将为大家介绍自学pcb设计该怎么学。 学好PCB有三个很好的方法
2021-10-03 18:20:0019008 PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:0063 PCB设计时,元件的布局要紧凑,要让所有的连线尽可能短,要按原理图元件功能关系去布局元件与走线。本电源图里就是先整流、再滤波、滤波后才是稳压、稳压后才是储能电容、流经电容后才给后面的电路用电。
2023-02-02 09:56:57992 本文从4个方面为大家介绍在PCB设计中放置元件的技巧,要怎么做才能又快速又准确呢?
2023-03-23 10:50:521046 蛇形走线是PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形走线的意义,下面对蛇形走线的作用进行简单介绍。
2023-03-30 18:14:233564 PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力,还可以减小环路面积,PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。
2023-04-28 09:44:395590 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计名词都有哪些意义?PCB设计相关名词概念。接下来为大家介绍PCB设计相关概念。 PCB设计相关名词概念 过孔: PCB设计一旦选用了过孔,务必处理好它与
2023-05-12 09:24:46697 大家都知道PCB线路板通常由多个层次或层组成,但其实每个层都有特定的功能和含义。今天就由深圳捷多邦小编为大家对pcb各层的含义完整介绍。
2023-09-11 10:22:182753 线路板厂对pcb板各层的详细介绍,别错过!
2023-11-09 17:04:19821 新手小白需要掌握的pcb设计基础知PCB
2023-12-25 10:12:44366
查看更多
