电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计时,怎样控制线宽与电流的关系?
收藏
查看更多
PCB设计时DDR线宽和阻抗是怎样确定下来的呢?全过程详细分析
PCB设计时DDR线宽和阻抗是怎样确定下来的呢?让我们通一个具体的项目来学习一下。
2018-07-06 09:04:4716923
PCB线宽电流关系,查表与计算
关于PCB线宽电流的经验公式,关系表和软件网上都很多,本文把网上的整理了一下,旨在给广大工程师在设计PCB板的时候提供方便。
2023-02-24 11:31:152912
PCB八种电流线宽关系公式
关于pcb线宽电流的经验公式,关系表和软件网上都很多,本文把网上的整理了一下,旨在给广大工程师在设计PCB板的时候提供方便。 以下总结了八种电流线宽关系公式、表和计算公式,虽然各不相同(大体
2023-05-22 10:25:474118
PCB设计电流线宽关系
PCB设计加工中,常用Oz(盎司)作为铜皮厚度的单位,1Oz铜厚的定义为1 平方英尺面积内铜箔的重量为一盎,对应的物理厚度为35um;2Oz铜厚为70um。
2024-01-23 09:22:28660
PCB 线宽电流关系,查表与计算!
厚度,走线宽度和电流关系信号的电流强度。当信号的平均电流较大时,应考虑布线宽度所能承载的的电流线宽可参考以下数据:PCB计时铜箔厚度,走线宽度和电流关系不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下
2019-07-01 10:24:53
PCB电流线宽关系总结
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?如何确定大电流导线线宽呢?
2021-10-14 07:12:37
PCB线宽电流关系
=0.010inch=0.254可为1A,250MIL=6.35mm, 为 8.3APCB走线宽度和电流关系不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:铜皮厚度70um 铜皮厚度50um 铜皮厚度35um 铜皮t=10
2013-03-08 16:31:58
PCB线宽电流关系讲解与应用
本帖最后由 1058459755 于 2013-11-30 13:39 编辑 PCB线宽电流关系,主要通过下面三个文档进行介绍!
2013-11-30 13:38:11
PCB线宽电流关系,怎么计算
 PCB线宽电流关系  一、计算方法如下: 先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(不确定的话可以问PCB厂家)它乘上线宽就是截面积,注意
2009-10-21 09:35:11
PCB线宽电流关系
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 19:35 编辑 PCB线宽电流关系
2013-11-21 21:03:46
PCB线宽度与允许电流是什么关系
PCB线宽度与允许电流是什么关系
2021-04-23 07:00:55
PCB板的线宽电流有何关系
PCB板的线宽电流有何关系PCB板的覆铜厚度与电流有何关系
2021-10-08 06:42:46
PCB板的走线宽度与电流有何关系
PCB板的走线宽度与电流有何关系PCB板的覆铜厚度与电流有何关系
2021-10-09 09:26:17
PCB线宽度、电流关系计算工具
PCB线宽度、电流关系计算工具:
2018-07-19 14:28:47
PCB线宽度和电流有何关系
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量有哪些?PCB线宽度和电流有何关系
2021-09-29 06:36:36
PCB线宽度和走过的电流对应关系
PCB线宽度和走过的电流对应关系
2015-06-29 13:38:13
PCB走线的线宽和最大允许电流有何关系
PCB走线的线宽和允许温升有何关系PCB走线的线宽和最大允许电流有何关系
2021-10-11 07:49:18
PCB设计电流线宽有何关系
PCB电流线宽有何关系PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系
2021-10-14 06:42:59
PCB设计电流线宽关系总结
PCB电流线宽有何关系PCB设计铜铂厚度、线宽电流有何关系PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系
2021-09-30 08:28:23
PCB设计线宽电流关系
安全性,太细地线噪声会很大。电流和铜箔厚度、温度、线宽有关,以 1 Oz 铜厚为案例:专为工程师打造的PCB分析软件,操作简便,免费使用!官网【下载地址】:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS(电脑端下载)
2020-06-30 14:50:41
PCB设计控制线宽电流关系
  我们在画时一般都有一个常识,即走大电流的地方用粗线(比如50mil,甚至以上),小电流的信号可以用细线(比如10mil)。  对于某些机电控制系统来说,有时候走线里流过的瞬间电流能够达到100A
2018-09-21 16:26:14
PCB设计线宽电流计算方法
关于pcb线宽电流的经验公式,关系表和软件网上有很多,在实际的PCB板设计中,需要综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽PCB线宽电流关系计算方法如下: 先计算Track的截面
2018-08-26 23:24:19
PCB设计线宽电流计算方法分享!
关于pcb线宽电流的经验公式,关系表和软件网上有很多,在实际的pcb板设计中,需要综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽PCB线宽电流关系计算方法如下: 先计算Track的截面
2019-10-11 04:36:05
PCB设计的走线宽度与电流有何关系
PCB设计的走线宽度与电流有何关系怎样去计算PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小?
2021-10-14 07:51:34
PCB设计铜箔厚度线宽电流关系
PCB设计铜箔厚度线宽电流关系表,PCB布线时可以参考。
2012-08-07 21:06:53
PCB设计铜铂厚度、线宽电流关系
PCB设计铜铂厚度、线宽电流关系
2012-08-05 21:48:19
PCB设计铜铂厚度、线宽电流关系
PCB设计铜铂厚度、线宽电流关系
2013-01-30 10:16:53
PCB设计时铜箔厚度,走线宽 度和电流关系
2014-09-08 08:37:10
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系PCB设计要考虑哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流关系
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流关系 不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表: 铜皮厚度35um铜皮厚度50um铜皮厚度70um 铜皮t=10铜皮t=10铜皮t=10 电流A宽度mm电流
2018-08-31 11:53:37
PCB设计时怎样控制线宽电流关系
我们在画PCB时一般都有一个常识,即走大电流的地方用粗线(比如50mil,甚至以上),小电流的信号可以用细线(比如10mil)。对于某些机电控制系统来说,有时候走线里流过的瞬间电流能够达到100A
2018-08-07 10:08:41
pcb线宽电流关系
pcb线宽电流关系铜厚/35um     铜厚/50um     铜厚/70um   电流(A
2008-07-17 14:10:24
pcb走线线宽电流关系
pcb走线线宽电流关系
2012-07-16 16:48:57
怎样去计算PCB线宽的载流量
PCB线宽与载流量有何关系怎样去计算PCB线宽的载流量?
2021-10-11 09:09:53
电流PCB设计线宽有何关系
电流PCB设计线宽有何关系电流PCB设计的铜铂厚度有何关系
2021-10-09 08:16:59
线宽电流关系分享!
我国线规与英、美线规比较.pdf电线容许电流.pdf常用线规号码与线径对照表.pdfPCB线宽对应电流(美国军用标准).pdf[protelAD资料] 线宽电流关系(画pcb必备).rar (986.21 KB )
2019-08-28 04:35:56
【转】PCB设计线宽电流的计算
2018-08-21 22:10:22
你知道么?PCB覆铜厚度,线宽电流关系
制下的最大允许值,熔断值是温升到达铜的熔点的那个值。Eg. 50mil 1oz 温升1060度(即铜熔点),电流是22.8A。PCB设计铜铂厚度、线宽电流关系表铜厚/35um铜厚/50um铜厚
2014-11-18 17:28:21
十年硬件电路研发经验_PCB设计铜箔厚度、走线宽度与电流
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度与电流关系不同厚度、不同线宽的铜箔载流量见下表:铜皮厚度35um铜皮厚度50um铜皮厚度70um铜皮t=10铜皮t=10铜皮t=10电流(A)宽度(mm)电流(A
2014-09-27 18:55:11
如何处理PCB中导线宽度和电流关系啊?
如何处理PCB中导线宽度和电流关系啊?求大神指教
2023-04-07 17:44:25
如何确定大电流导线线宽
PCB线宽电流有何关系怎样去计算PCB的载流能力?如何确定大电流导线线宽呢?
2021-10-09 07:10:28
电路线宽电流承载值的关系
,在不做大电流计时,按表中所提供的数据再增加10%量就绝对可以满足设计要求。而在一般单面板设计中,以铜厚35um,基本可以于1比1的比例进行设计,也就是1A的电流可以以1mm的导线来设计,也就能够满足要求了(以温度105度计算)。PCB设计铜铂厚度、线宽电流关系表`
2011-10-13 14:13:04
请问一下PCB板的线宽、覆铜厚度与通过的电流对应的关系是什么?
2021-10-12 07:57:21
超强整理!PCB设计电流线宽关系
35um,基本可以于1比1的比例进行设计,也就是1A的电流可以以1mm的导线来设计,也就能够满足要求了(以温度105度计算)。 三、PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流关系 信号的电流强度。当信号的平均
2021-08-12 12:05:43
PCB板的线宽、覆铜厚度与通过的电流对应的关系 宽度(mm) 电流(A) 宽度(mm) 电流(A) 宽度(mm) 电流(A)0.15 0.2 0.15 0.5 0.15 0.70.2 0.55 0.2 0.7 0.2 0.90.3 0.8 0.3 1.1
2009-03-25 16:46:140
PCB设计中铜箔与线流关系
PCB设计中,铜箔的厚度,线宽电流关系铜箔厚度/35um 铜箔厚度/50um 铜箔厚度/70um 电流(A) 线宽(mm) 电流(A) 线宽(mm) 电流(A) 线宽(mm)
2010-06-11 08:25:380
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流关系不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下表:
2007-12-12 14:30:2814675
PCB设计铜铂厚度、线宽电流关系
PCB设计铜铂厚度、线宽电流关系电流(A) 线宽(mm) 电流(A) 线宽(mm) 电流(A) 线宽(mm)
2008-07-17 14:12:037856
PCB设计时怎样抗静电放电
PCB设计时怎样抗静电放电 静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极
2010-03-13 14:55:501661
线宽和覆铜和电流关系
电子发烧友网站提供《线宽和覆铜和电流关系.rar》资料免费下载
2017-04-15 20:11:001
PCB设计铜铂厚度、线宽电流关系
PCB设计铜铂厚度、线宽电流关系表.doc
2015-10-29 11:40:220
PCB线宽电流关系
PCB线宽电流关系PCB线宽电流关系
2015-12-03 17:10:550
PCB板的线宽、覆铜厚度与通过的电流对应的关系PCB板的线宽、覆铜厚度与通过的电流对应的关系
2016-03-30 17:02:260
PCB线宽电流关系
有关pcb中设计线宽电流关系,在 pcb设计中必须要注意的要求,是每一个合格pcb工程师都需要的,在设计时一定要注意,否则会导致导线或者是焊盘与电路板脱落,那么整个电路板都会损坏,所有在电路板
2016-06-15 16:24:380
pcb线宽_过孔的大小与通多大电流之间的关系
2016-07-26 15:44:420
PCB线宽电流关系
PCB线宽电流关系,有实际参考价值
2016-12-16 22:04:120
PCB设计时铜箔厚度走线宽度和电流关系
PCB设计时铜箔厚度走线宽度和电流关系,有参考价值
PCB线宽电流关系
PCB线宽电流关系
2016-12-26 22:11:490
2017-01-28 21:32:490
PCB设计铜箔厚度-线宽-电流关系
PCB设计铜箔厚度-线宽-电流关系
2017-04-21 10:41:180
PCB设计线宽与铜铂厚度和电流之间的关系
以下总结了网上八种电流线宽关系公式,表和计算公式,虽然各不相同(大体相近),但大家可以在实际的pcb板设计中,综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽
2017-04-26 15:45:512525
PCB设计铜铂厚度和线宽电流关系
自己整理的PCB设计铜铂厚度和线宽电流关系
2017-08-21 10:33:170
PCB 线宽-电流-温度关系辩证解析
PCB 线宽-电流-温度关系辩证解析
2018-02-09 16:28:450
PCB设计时线宽度和电流关系
通常采用的PCB基材均为FR-4材料,铜箔的附着强度和工作温度较高,一般PCB允许温度为260℃,但实际使用的PCB温度最高时不可超过150℃,因为如果超过此温度就很接近焊锡的熔点(183
2018-04-10 09:04:5083463
PCB设计时铜箔厚度走线宽度和电流关系(高清晰矢量曲线图)
PCB计时铜箔厚度走线宽度和电流关系(高清晰矢量曲线图),在PCB走线过程中能给你很好的参考
2018-05-22 10:55:060
如何计算PCB设计线宽电流
2018-10-22 11:17:3814999
PCB设计教程之铜铂厚度线宽电流关系表资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是PCB设计教程之铜铂厚度线宽电流关系表资料概述。
2018-12-06 11:52:560
PCB设计铜铂厚度、线宽电流关系表资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PCB设计铜铂厚度、线宽电流关系表资料免费下载。
2019-05-08 08:00:000
PCB 线宽电流之间存在什么关系
PCB 线宽电流关系,查表与计算!
2019-08-20 09:32:5312276
如何设置PCB设计时线宽和线距
设计的线宽线距应该考虑所选PCB生产工厂的生产工艺能力,如若设计时设置线宽线距超过合作的PCB生产厂商的制程能力,轻则需要添加不必要的生产成本,重则导致设计无法生产。一般正常情况下线宽线距控制到6/6mil,过孔选择12mil(0.3mm),基本80%以上PCB生产厂商都能生产,生产的成本最低。
2019-10-04 16:35:0010221
如何控制PCB设计时线宽电流
如果线宽太细的话,在大电流通过时走线就会烧毁。当然电流烧毁走线也要遵循能量公式:Q=I*I*t,比如对于一个有10A电流的走线来说,突然出现一个100A的电流毛刺,持续时间为us级,那么30mil的导线是肯定能够承受住的。
2020-01-06 15:16:401207
八种电流线宽关系公式
在了解PCB设计铜铂厚度、线宽电流关系之前先让我们了解一下PCB 敷铜厚度的单位盎司、英寸和毫米之间的换算:"在很多数据表中,PCB 的敷铜厚度常常用盎司做单位,它与英寸和毫米的转换关系如下:
2020-06-05 15:23:0052003
浅谈PCB设计的DDR线宽和阻抗
点击上面蓝色字体,关注我们! PCB设计时DDR线宽和阻抗是如何确定下来的呢? 让我们通一个具体的项目来学习一下。
2020-12-07 12:23:028677
PCB设计电流线宽关系
 关于 pcb 线宽电流 的经验公式,关系表和软件网上都很多,本文把网上的整理了一下,旨在给广大工程师在 设计PCB 板的时候提供方便。 以下总结了八种电流线宽关系公式,表和计算公式,虽然
2021-08-12 11:13:1825796
pcb布线线宽一般设置多少
PCB布线是pcb设计中很关键的一环,有一些小伙伴不知道pcb布线线宽一般设置多少,下面我们就来介绍一下pcb布线线宽一般设置多少。 一般pcb布线线宽要考虑两个问题。一是电流的大小,如果流过的电流
2021-08-17 15:07:5463131
pcb布线线宽电流关系
一般pcb厂在设计的时候,都会考虑到PCB布线线宽电流,那么pcb布线线宽电流关系是什么呢,下面我们就一起看看pcb布线线宽电流关系。 计算方法 首先计算Track的截面积,一般许多PCB
2021-08-17 16:10:5264353
PCB设计中:电流线宽有什么关系
2022-02-09 12:32:2313
PCB线宽电流关系,查表与计算!
在了解 PCB 设计铜铂厚度、线宽电流关系之前先让我们了解一下 PCB 敷铜厚度的单位盎司、英寸和毫米之间的换算:"在很多数据表中,PCB 的敷铜厚度常常用盎司做单位,它与英寸和毫米的转换关系如下
2022-08-31 14:48:427196
PCB设计铜厚、线宽电流关系
PCB设计铜厚、线宽电流关系表免费下载。
2022-10-17 14:39:360
浅谈PCB设计铜铂厚度、线宽电流关系
在了解PCB设计铜铂厚度、线宽电流关系之前先让我们了解一下PCB 敷铜厚度的单位盎司、英寸和毫米之间的换算:"在很多数据表中,PCB 的敷铜厚度常常用盎司做单位。
2023-04-18 10:54:561058
电流线宽关系公式
以下总结了八种电流线宽关系公式,表和计算公式,虽然各不相同(大体相近),但大家可以在实际的pcb板设计中,综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽
2023-05-29 09:02:022849
PCB设计中铜厚和线宽的选择
PCB设计中,铜厚和线宽是两个关键参数,它们对电路板的性能和功能有重要影响。以下是如何使用铜厚和线宽进行PCB设计的一些建议。
2023-08-09 09:28:281800
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流关系.zip
2022-12-30 09:20:3915
2023-03-01 15:37:4613
pcb线宽电流关系
pcb线宽电流关系  PCB(Printed Circuit Board)是电子设备中常见的电路板,而电源线则是PCB中的重要组成部分。 PCB线宽电流是两个紧密关联的概念,线宽直接决定了PCB
2023-12-08 11:28:482199
pcb电流线宽公式详细计算
之间的关系,并提供详细的计算方法。 PCB电流线宽关系PCB设计过程中,电流线宽之间存在着一定的关系电流的大小决定了线宽的选择,而线宽的选择又决定了PCB板的可靠性和稳定性。 1.1 根据电流选择线宽 当我们知道了电流的大小后,可以根据一些经验规则或
2023-12-19 10:31:021021
pcb电流线宽计算
在电子设备中,印刷电路板(PCB)是连接和控制电子元件的关键组件。为了确保电路的正常工作,需要对PCB上的电流线宽进行精确计算。本文将介绍如何计算PCB上的电流线宽,以及这些计算在实际
2023-12-30 11:25:002821
已全部加载完成
